01-正文
本章节下载: 01-正文 (546.26 KB)
· 通过display license命令显示全部License的详细信息时,根据设备的负载不同,需要等待相应时间。
· 对于运行在分布式设备-独立运行模式下的设备,仅S7500E系列高端多业务路由交换机(除S7502E以太网交换机、S7503E-S以太网交换机和S7506E-S以太网交换机)支持slot参数。
支持AC(Access Controller,无线控制器)功能的交换机可以根据需要,通过购买License的方式增加可管理AP的数量。请使用display license feature命令来查看设备上是否已经安装了License以及已安装License的简要信息。如果设备未安装License或者安装的License已经过期,请参照本手册描述的步骤(重新)安装License。
目前,支持AC功能的交换机\交换机系列如下:
· S5560X-EI系列以太网交换机
· S7500E-XS系列高端多业务路由交换机
· S7500E系列高端多业务路由交换机(除S7502E以太网交换机、S7503E-S以太网交换机和S7506E-S以太网交换机)
· S7500X系列以太网交换机
· S7500E-X系列高端多业务路由交换机
· S10500系列核心交换机
· S12500-S系列交换机
设备通过安装激活文件(Activation File)方式来获得License授权。
License的有效期分为:永久时间和相对时间两种。
· 永久License没有使用时间限制,永远有效。
· 相对时间License则是允许从License安装之日开始使用一段时间。
激活文件授权方式支持永久时间和相对时间的有效期类型。
License根据发布渠道不同分为临时的和正式的,License的种类以License的描述信息为准。
· 临时License授权的特性可以使用一段时间,临时License不允许迁移。请在试用期内购买正式License并安装到设备上,以便特性得到正式授权使用。
· 正式License是对特性正式授权的凭证。用户将正式License安装到设备上后,对特性进行正式授权,可以正常使用相应特性。
· 分布式设备-独立运行模式
对于S7500E系列高端多业务路由交换机(除S7502E以太网交换机、S7503E-S以太网交换机和S7506E-S以太网交换机),授权的对象为每块主控板,用户需要为每块主控板分别购买授权码、安装License。
对于除S7500E系列高端多业务路由交换机(除S7502E以太网交换机、S7503E-S以太网交换机和S7506E-S以太网交换机)之外的设备,授权的对象为整台设备,用户需要为设备购买授权码、安装License。
· 集中式IRF设备
授权的对象为每个成员设备。用户需要为每个成员设备购买授权码、安装License。
· 分布式设备-IRF模式
授权的对象为每块主控板。用户需要为每块主控板购买授权码、安装License。
用户获取到激活文件之后请妥善保存并备份,以免不慎丢失。
当使用FTP方式传输激活文件时,请选择Binary传输模式。
请不要打开激活文件,以免影响文件的格式,导致文件无效。
请不要修改激活文件的名称,以免影响授权。
系统在执行license activation-file install命令的时候会自动将file-name文件拷贝到根目录下的license(例如:flash:/license)文件中,以供设备使用。因此,请不要删除根目录下的license文件中处于In use状态的激活文件,以免影响特性的正常运行。如果误删了这样的激活文件,请手工执行copy命令将备份的激活文件拷贝到根目录下的license文件进行恢复。如果恢复激活文件后,License已处于In use状态,但需要该License的特性仍然不能正常使用,请重启设备来进行修复。(使用display license命令可以查看激活文件的状态)
用户在安装License时,系统会自动搜索存储介质上是否存在该License对应的软件包,如果存在一个,则直接自动安装该软件包;如果存在多个,则直接自动安装最先搜索到的软件包。
用户在卸载License时,系统会自动搜索该License对应的软件包是否在运行,如果正在运行,则会直接自动卸载该软件包。
· 分布式设备-独立运行模式:
对于S7500E系列高端多业务路由交换机(除S7502E以太网交换机、S7503E-S以太网交换机和S7506E-S以太网交换机),授权是针对每块主控板的授权。
对于除S7500E系列高端多业务路由交换机(除S7502E以太网交换机、S7503E-S以太网交换机和S7506E-S以太网交换机)之外的设备,授权是针对整台设备的授权。
· 集中式IRF设备
授权是针对每台成员设备的授权,已授权的成员设备加入其它IRF后仍然可以获得同样的授权。
· 分布式设备-IRF模式
授权是针对每块主控板,已授权的主控板插入别的设备仍然可以获得同样的授权。
License是和DID绑定的。压缩License存储区会导致DID变化,使得用旧DID申请的License无法继续安装。如果您已申请的License还需要使用,请不要压缩License存储区。
对于一台设备,请不要多个用户同时进行License操作,以免操作失败。
如果由于HTTP客户端的系统、浏览器等原因导致没有获取到激活文件,且无法重新申请激活文件时,请联系技术支持人员。
· License首次激活申请:如果设备是第一次安装License,那么需要完成Lcense首次激活申请;
· License扩容激活申请:如果设备已经安装过License,但需要对设备进行规模扩容、功能扩展、时限延长等,那么需要完成License扩容激活申请。
License激活申请完成后,还需要将License文件安装到设备上。
图3-1 License激活示意图
本章节以S10500交换机为例介绍License激活申请与授权变更,其他交换机设备申请方式相同。
步骤1 访问H3C公司中文网站www.h3c.com/cn,依次点击“服务支持-> 授权业务-> License首次激活申请”,即可进入如图4-1所示的“License首次激活”页面。
图4-1 License首次激活页面
步骤2 如图4-2所示在“产品分类”中选择“交换机_H3C S10500”。如果不知道产品所属的分类,可以通过输入授权码,点击“提交”联想出“产品分类”,选择“交换机_H3C S10500”,并点击“确定”按钮。
步骤3 在弹出来的“授权信息”、“设备信息”和“用户信息”对话框中,根据表4-1中的说明,输入相应的信息,然后勾选“已阅读并同意法律声明所述服务条款各项内容”,最后点击按钮<获取激活码(文件)>。
图4-3 输入License首次激活信息
表4-1 License首次激活申请信息说明
    项目  |
    说明  |
   授权码  |
   《软件使用授权书》上的授权序列号  |
   必选  |
   H3C设备S/N  |
   设备的固有序列号,20位的数字或字母。可以通过display license device-id命令获取。
 该序列号不是《软件使用授权书》上的授权序列号  |
   必选  |
   设备信息文件  |
   设备的Device ID,可以通过display license device-id命令获取  |
   必选  |
   最终客户单位名称  |
   使用设备的最终用户的单位名称  |
   必选  |
   申请单位名称  |
   您所在的工作单位名称  |
   必选  |
   申请联系人姓名  |
   您的姓名  |
   必选  |
   申请联系人电话  |
   您的联系电话  |
   必选  |
   申请联系人E-mail  |
   您的E-mail邮箱 除了“操作成功”对话框附带激活申请下来的License文件链接之外,H3C网站还会将License文件也发送一份到您的E-mail邮箱  |
   必选  |
   申请联系人邮编  |
   您所在地区的邮政编码  |
   可选  |
   申请联系人地址  |
   您的联系地址  |
   可选  |
   项目名称  |
   应用设备的项目名称  |
   可选  |
   验证码  |
   网站显示的验证码,按照右边显示的数字,照样输入即可  |
   必选  |
步骤4 如果步骤3信息填写无误,系统将提示如图4-4所示的对话框,并且对话框中附有已经申请下来的License文件的链接,点击并下载License文件到本地PC,然后通过FTP或TFTP等方式将License文件下载到设备。
步骤5 安装License文件,获得授权。
表4-2 安装License文件
    操作  |
    命令  |
    说明  |
   进入系统视图  |
   system-view  |
   安装激活文件(分布式设备-独立运行模式)  |
   license activation-file install file-name slot slot-number  |
   安装激活文件(集中式IRF设备)  |
   安装激活文件(分布式设备-IRF模式)  |
   license activation-file install file-name chassis chassis-number slot slot-number  |
步骤1 访问H3C公司中文网站www.h3c.com/cn,依次点击“服务支持-> 授权业务-> License扩容激活申请”,即可进入如图4-6所示的“License扩容激活”页面。
图4-6 License扩容激活页面
步骤2 如图4-7所示在“产品分类”中选择“交换机_H3C S10500”。如果不知道产品所属的分类,可以通过输入授权码,点击“提交”联想出“产品分类”,选择“交换机_H3C S10500”,并点击“确定”按钮。
步骤3 在弹出的“设备信息”对话框中,根据图4-8的说明,输入相应的信息,然后点击<提交>按钮。
图4-8 输入License扩容激活设备信息
表4-3 License扩容激活申请用户信息说明
    项目  |
    说明  |
   H3C设备S/N  |
   必选  |
   设备信息文件  |
   必选  |
步骤4 在弹出来的“授权信息”和“用户信息”对话框中,根据表4-4中的说明,输入相应的信息,然后勾选“已阅读并同意法律声明所述服务条款各项内容”,最后点击按钮<获取激活码(文件)>。
图4-9 输入License扩容激活授权和用户信息
表4-4 License扩容激活申请授权和用户信息说明
    项目  |
    说明  |
   授权码  |
   《软件使用授权书》上的授权序列号  |
   必选  |
   最终客户单位名称  |
   使用设备的最终用户的单位名称  |
   必选  |
   申请单位名称  |
   您所在的工作单位名称  |
   必选  |
   申请联系人姓名  |
   您的姓名  |
   必选  |
   申请联系人电话  |
   您的联系电话  |
   必选  |
   申请联系人E-mail  |
   必选  |
   申请联系人邮编  |
   您所在地区的邮政编码  |
   可选  |
   申请联系人地址  |
   您的联系地址  |
   可选  |
   项目名称  |
   应用设备的项目名称  |
   可选  |
   验证码  |
   必选  |
步骤5 如果步骤3的信息填写无误,系统将提示如图4-10所示的对话框,并且对话框中附有已经申请下来的License文件的链接,点击并下载License文件到本地PC,然后通过FTP或TFTP等方式将License文件下载到设备。
图4-10 License扩容激活申请操作成功
步骤6 安装License文件,获得授权。
表4-5 安装License文件
    操作  |
    命令  |
    说明  |
   进入系统视图  |
   system-view  |
   安装激活文件(集中式IRF设备)  |
如果您有一台已授权的设备A暂时不需要使用了,同时有另一台未授权的设备B需要使用。请按照以下步骤,将设备A的授权转移到设备B上,使得设备B可以正常使用:
(1) 登录设备A,卸载激活文件,获得卸载码。
表4-6 卸载激活文件
    操作  |
    命令  |
    说明  |
   进入系统视图  |
   system-view  |
   卸载激活文件(分布式设备-独立运行模式)  |
   license activation-file uninstall file-name slot slot-number  |
   只能够卸载没有过期的激活文件  |
   卸载激活文件(集中式IRF设备)  |
   只能够卸载没有过期的激活文件  |
   卸载激活文件(分布式设备-IRF模式)  |
   license activation-file uninstall file-name chassis chassis-number slot slot-number  |
   只能够卸载没有过期的激活文件  |
卸载成功后,系统会提示卸载成功,同时显示一串卸载码。也可以使用display license命令获取设备A的卸载码(Uninstall Key字段)。
(2) 访问H3C公司中文网站www.h3c.com/cn,依次点击“服务支持-> 授权业务-> 设备授权卸载申请”,即可进入如图4-12所示的“设备授权卸载申请”页面。
(3) 在“产品分类”中选择“交换机_H3C S10500”。
(4) 在弹出来的“设备信息”和“用户信息”对话框中,根据表4-7中的说明,输入相应的信息,然后勾选“已阅读并同意法律声明所述服务条款各项内容”,最后点击按钮<提交>。
    项目  |
    说明  |
   UninstallKey  |
   设备卸载码,可以使用display license命令获取设备的卸载码(Uninstall Key字段)  |
   必选  |
   最终客户单位名称  |
   使用设备的最终用户的单位名称  |
   必选  |
   申请单位名称  |
   您所在的工作单位名称  |
   必选  |
   申请联系人姓名  |
   您的姓名  |
   必选  |
   申请联系人电话  |
   您的联系电话  |
   必选  |
   申请联系人E-mail  |
   必选  |
   申请联系人邮编  |
   您所在地区的邮政编码  |
   可选  |
   申请联系人地址  |
   您的联系地址  |
   可选  |
   项目名称  |
   应用设备的项目名称  |
   可选  |
   验证码  |
   必选  |
(5) 登录设备B,使用display license device-id命令获取设备B的SN和DID。
(6) 登录H3C网站(http://www.h3c.com/cn/Service/Authorize_License/Achieve_License),根据设备B的SN、DID和设备A的卸载码生成新的激活文件,具体的操作步骤请参见4.1 License激活申请。
在申请License授权之前,需要确保License存储区有足够的空间来存储License的相关信息。如果License存储区的空间不足,请使用本特性,系统会自动将已经过期的或者卸载的License信息删除。
表5-1 压缩License存储区
    操作  |
    命令  |
   进入系统视图  |
   system-view  |
   压缩License存储区(分布式设备-独立运行模式)  |
   license compress slot slot-number  |
   压缩License存储区(集中式IRF设备)  |
   压缩License存储区(分布式设备-IRF模式)  |
   license compress chassis chassis-number slot slot-number  |
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示License的相关信息,通过查看显示信息验证配置的效果。
表6-1 License管理显示和维护
    操作  |
    命令  |
   显示指定主控板的SN和DID信息(分布式设备-独立运行模式)  |
   display license device-id slot slot-number  |
   显示指定成员设备的SN和DID信息(集中式IRF设备)  |
   显示指定成员设备上指定主控板的SN和DID信息(分布式设备-IRF模式)  |
   display license device-id chassis chassis-number slot slot-number  |
   显示License的详细信息(分布式设备-独立运行模式)  |
   display license [ activation-file ] [ slot slot-number ]  |
   显示License的详细信息(集中式IRF设备)  |
   显示License的详细信息(分布式设备-IRF模式)  |
   display license [ activation-file ] [ chassis chassis-number slot slot-number ]  |
   显示特性的License摘要信息  |
   display license feature  |
