08-网络管理和监控
04-H3C_EAA典型配置举例
本章节下载: 04-H3C_EAA典型配置举例  (172.81 KB)
04-H3C_EAA典型配置举例
H3C EAA典型配置举例
H3C_彩色.emf
1 简介
本文档介绍使用EAA的典型配置举例。
2 配置前提
本文档不严格与具体软、硬件版本对应,如果使用过程中与产品实际情况有差异,请参考相关产品手册,或以设备实际情况为准。
本文档假设您已了解EAA特性,对于同一需求,Tcl和CLI监控策略的实现效果是一致的,用户可以根据习惯选择任意一种策略。
3 EAA Tcl监控策略典型配置举例
3.1  组网需求
为设备配置Tcl监控策略,当检测接口GigabitEthernet1/0/17入流量值大于等于50Mbps时,执行如下操作:
·     生成流量超范围的日志。
·     显示当前cpu状态,并保存至文件。
·     显示接口GigabitEthernet1/0/17状态,并保存至文件。
如果后续入流量大于等于20Mbps时会再次启动监控,当再次检测到接口入流量大于50Mbps时,执行上述操作。
3.2  使用版本
本举例是在S3210-CMW710-R7566版本上进行配置和验证的。
3.3  配置步骤
3.3.1  编辑Tcl脚本
# 使用写字板编辑文件test.tcl,如下:
# 定义监控事件,监控接口为GigabitEthernet1/0/17,关注入方向流量,当入流量大于等于50Mbps时,执行动作;再次开启轮询的条件为接口流量大于等于20Mbps。
::comware::rtm::event_register interface gigabitethernet1/0/17 monitor-obj rcv-bps start-op ge start-val 50000000 restart-op ge restart-val 20000000 user-role network-admin
# 当监控事件发生时执行动作为:发送优先级为1、设备号为local1、信息为GE1/0/17 input rate exceeded 50000000bps的日志。
::comware::rtm::action syslog priority 1 facility local1 msg "GE1/0/17 input rate exceeded 50000000bps"
# 创建监控事件的执行动作。
::comware::create-cli
# 当监控事件发生时执行动作为:执行display cpu-usage命令,显示CPU利用率的统计信息,并将信息保存在文件ge0_info.txt中。
::comware::write-cli cli0 "display cpu-usage >> ge0_info.txt"
# 当监控事件发生时执行动作为:执行display interface gigabitetherne 1/0/17命令,显示GigabitEthernet1/0/17当前的运行状态和相关信息,并将信息保存在文件ge0_info.txt中。
::comware::write-cli cli0 "display interface gigabitethernet1/0/17 >> ge0_info.txt"
::comware::write-cli cli0 "end"
3.3.2  Device的配置
# 通过TFTP将test.tcl下载到设备上。
<Device> tftp 192.168.100.14 get test.tcl
  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                 Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
100   189  100   189    0     0   7900      0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 12600
# 创建并启用Tcl监控策略,并将其和Tcl脚本test.tcl绑定。
[Device] rtm tcl-policy test test.tcl
[Device] quit
3.4  验证配置
# 通过display rtm policy registered命令可以看到存在策略名为test,策略类型为Tcl的策略。
<Device> display rtm policy registered
Total number: 1
Type  Event      TimeRegistered        PolicyName
TCL   INTERFACE  May 05 06:46:20 2014  test
# 当检测到接口GigabitEthernet1/0/17入流量值大于等于50Mbps时,查看设备中所有的文件及文件夹信息,存在ge0_info.txt。
<Device> dir
Directory of flash:
   0 -rw-        3227 Nov 19 2013 17:28:36   1.cfg
   1 -rw-        3227 Nov 19 2013 17:15:19   STARTUP110.CFG
   2 drw-           - Mar 10 2013 04:10:10   diagfile
   3 -rw-         567 Jul 17 2013 14:25:00   dsakey
   4 -rw-         223 Jul 17 2013 14:25:00   ecdsakey
   5 -rw-         278 Jul 17 2013 14:25:00   ge0_info.txt
   6 -rw-         735 Jul 17 2013 14:25:00   hostkey
   7 -rw-         492 Nov 18 2013 16:40:50   ifindex.dat
……略
# 使用TFTP方式,将ge0_info.txt文件复制到TFTP服务器上。
<Device> tftp 192.168.100.14 put ge0_info.txt
# 查看ge0_info.txt文件,显示包含当前CPU和接口GigabitEthernet1/0/17状态。
Unit CPU usage:
      15% in last 5 seconds
      14% in last 1 minute
      13% in last 5 minutes
Current state: UP
Line protocol state: UP
IP packet frame type: Ethernet II, hardware address: 00e0-fc00-511e
Description: GigabitEthernet1/0/17 Interface
Bandwidth: 1000000 kbps
Loopback is not set
Media type is twisted pair, port hardware type is 1000_BASE_T
1000Mbps-speed mode, full-duplex mode
Flow-control is not enabled
Maximum frame length: 9216
Allow jumbo frames to pass
Broadcast max-ratio: 100%
Multicast max-ratio: 100%
Unicast max-ratio: 100%
PVID: 2
MDI type: Automdix
Port link-type: Access
 Tagged VLANs:   None
 Untagged VLANs: 2
Port priority: 0
Last link flapping: 1 hours 55 minutes 42 seconds
 Peak input rate: 38307 bytes/sec, at 2017-12-07 17:02:51
 Peak output rate: 38255 bytes/sec, at 2017-12-07 17:02:51
 Last 300 second input: 27 packets/sec 37888 bytes/sec 0%
 Last 300 second output: 27 packets/sec 37837 bytes/sec 0%
 Input (total):  45424 packets, 51569064 bytes
          41283 unicasts, 76 broadcasts, 4065 multicasts, 0 pauses
 Input (normal):  45424 packets, - bytes
          0 CRC, 0 frame, - overruns, 0 aborts
          - ignored, - parity errors
 Output (total): 41882 packets, 51156169 bytes
          41247 unicasts, 196 broadcasts, 439 multicasts, 0 pauses
 Output (normal): 41882 packets, - bytes
          0 lost carrier, - no carrier
3.5  配置文件
·     test.tcl脚本文本:
·     Device:
4 EAA CLI监控策略典型配置举例
4.1  组网需求
·     生成流量超范围的日志。
·     显示当前cpu状态,并保存至文件。
4.2  使用版本
4.3  配置注意事项
·     同一个策略下,只能配置一个触发事件和运行时间。当多次执行event或者running-time命令时,则最近配置并且commit的生效。
·     如果新配置的动作的编号和已有动作的编号相同,则执行commit命令后最近配置生效。
·     给CLI监控策略配置事件、动作、用户角色和运行时间后,必须执行commit命令,该策略才会启用,该策略下的配置才会生效。
4.4  配置步骤
# 创建CLI策略1。
[Device] rtm cli-policy 1
# 配置监控事件,监控接口为GigabitEthernet1/0/17,当入流量大于等于50Mbps时执行动作;再次开启轮询的条件为接口流量大于等于20Mbps。
[Device-rtm-1] event interface gigabitEthernet 1/0/17 monitor-obj rcv-bps start-op ge start-val 50000000 restart-op ge restart-val 20000000
# 当事件发生时,发送优先级为1、日志记录工具为local1、信息为GE1/0/17 input rate exceeded 50000000bps的日志。
[Device-rtm-1] action 1 syslog priority 1 facility local1 msg "GE1/0/17 input rate exceeded 50000000bps"
# 当事件发生时,执行display cpu-usage命令,显示CPU利用率的统计信息,并将信息保存在文件ge0_info.txt中。
[Device-rtm-1] action 2 cli display cpu-usage >> ge0_info.txt
# 当事件发生时,执行display interface gigabitetherne 1/0/17命令,显示GigabitEthernet1/0/17当前的运行状态和相关信息,并将信息保存在文件ge0_info.txt中。
[Device-rtm-1] action 3 cli display interface gigabitethernet 1/0/17 >> ge0_info.txt
# 配置策略运行时间为30s。
[Device-rtm-1] running-time 30
# 配置执行CLI监控策略1时使用的用户角色为network-admin。
[Device-rtm-1] user-role network-admin
# 启用CLI监控策略1。
[Device-rtm-1] commit
[Device-rtm-1] quit
4.5  验证配置
# 通过display rtm policy registered命令查看,可以看到策略名为1,策略类型为CLI的策略。
Total number: 1
CLI   INTERFACE  May 04 00:12:40 2014  1
<Device> dir
Directory of flash:
……略
Unit CPU usage:
Current state: UP
Loopback is not set
PVID: 2
MDI type: Automdix
 Tagged VLANs:   None
 Untagged VLANs: 2
Port priority: 0
4.6  配置文件
rtm cli-policy 1
 event interface GigabitEthernet1/0/17 monitor-obj rcv-bps start-op ge start-val 50000000 restart-op ge restart-val 20000000
 running-time 30
5 相关资料
·     H3C S3210系列以太网PON OLT交换机 网络管理和监控配置指导-R7566
·     H3C S3210系列以太网PON OLT交换机 网络管理和监控命令参考-R7566
