01-基础配置举例
03-H3C_软件升级配置举例
本章节下载: 03-H3C_软件升级配置举例  (285.33 KB)
03-H3C_软件升级配置举例
H3C软件升级配置举例
Copyright © 2017新华三技术有限公司 版权所有,保留一切权利。
非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部,
并不得以任何形式传播。本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。
H3C_彩色.emf
1 简介
本文档介绍软件升级的典型配置举例。
2 配置前提
本文档不严格与具体软、硬件版本对应,如果使用过程中与产品实际情况有差异,请参考相关产品手册,或以设备实际情况为准。
本文档假设您已了解软件升级和FTP/TFTP的特性。
3 设备作为TFTP client升级版本配置举例
3.1  组网需求
如图3-1所示,Device和文件服务器通过交换机相连,Device作为TFTP客户端,文件服务器作为TFTP服务器。现要求:通过TFTP方式将存储在文件服务器上的文件new.ipe下载到TFTP客户端,为Device升级软件版本。
图3-1 配置组网图
3.2  配置思路
为了使设备在重启后使用新版本软件,需要指定下次启动时所用的主用启动文件为升级后的软件版本。
3.3  使用版本
本举例是在S3210-CMW710-R7566版本上进行配置和验证的。
3.4  配置注意事项
·     当设备剩余的存储空间不够,请使用delete /unreserved file-url命令删除部分暂时不用的文件后再执行升级软件操作。
·     软件升级时需要重启设备,建议使用save命令保存设备的当前配置。
3.5  配置步骤
3.5.1  文件服务器的配置
# 配置文件服务器的IP地址为192.168.100.14/24,使得与Device路由可达,具体配置方法略。
# 启动文件服务器上的TFTP功能(以3CDaemon软件为例),设置TFTP服务器下载路径等参数,并开启服务。
图3-2 配置TFTP服务器
3.5.2  Device的配置
# 配置Device接口IP地址。
[Device] interface GigabitEthernet1/0/24
[Device-GigabitEthernet1/0/24] ip address 192.168.100.66 255.255.255.0
[Device-GigabitEthernet1/0/24] quit
[Device] quit
# 在Device ping 文件服务器地址,能够ping通。
<Device> ping 192.168.100.14
Ping 192.168.100.14 (192.168.100.14): 56 data bytes, press CTRL_C to break
56 bytes from 192.168.100.14: icmp_seq=0 ttl=64 time=10.701 ms
56 bytes from 192.168.100.14: icmp_seq=1 ttl=64 time=2.678 ms
56 bytes from 192.168.100.14: icmp_seq=2 ttl=64 time=2.282 ms
56 bytes from 192.168.100.14: icmp_seq=3 ttl=64 time=1.617 ms
56 bytes from 192.168.100.14: icmp_seq=4 ttl=64 time=1.701 ms
--- Ping statistics for 192.168.100.14 ---
round-trip min/avg/max/std-dev = 1.617/3.796/10.701/3.474 ms
# 执行save命令保存交换机当前配置信息。
<Device> save
# 执行display device命令查看当前设备信息。
<Device> display device
Slot Type                 State    Subslot  Soft Ver             Patch Ver
1    S3210-16P-OLT        Master   0        S3210-7565P01        None
# 使用TFTP方式将文件服务器上的new.ipe文件下载到Device上,以缺省文件名new.ipe保存。
<Device> tftp 192.168.100.14 get new.ipe
  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                 Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
100 70.7M  100 70.7M    0     0  1193k      0  0:00:50  0:00:50 --:--:-- 1127k
# 指定Device下次启动时所用的主用启动文件。
<Device> boot-loader file flash:/new.ipe slot 1 main
Verifying the file flash:/new.ipe on slot 1..................................
...............................Done.
H3C S3210-16P-OLT images in IPE:
 BOOT-test.bin
 SYSTEM-test.bin
This command will set the main startup software images. Continue? [Y/N]:y
Add images to slot 1.
Decompressing file BOOT-test.bin to flash:/BOOT-test.bin..........................................Done.
Decompressing file SYSTEM-test.bin to flash:/SYSTEM-test.bin.......................
...................................................................Done.
Decompression completed.
You are recommended to delete the .ipe file after you set startup software image
s for all slots.
Do you want to delete flash:/new.ipe now? [Y/N]:y
The images that have passed all examinations will be used as the main startup so
ftware images at the next reboot on slot 1.
# 指定Device下次启动时所用的备用启动文件。
<Device> boot-loader file boot flash:/BOOT-old.bin system flash:/SYSTEM-old.bin slot 1 backup
This command will set the backup startup software images. Continue? [Y/N]:y
Verifying the file flash:/BOOT-old.bin on slot 1............Done
Verifying the file flash:/SYSTEM-old.bin on slot 1..............
.......................................................................Done.
The images that have passed all examinations will be used as the backup startup
software images at the next reboot on slot 1.
# 重启设备。
<Device> reboot
3.6  验证配置
# 设备重启后,使用display version命令查看设备版本信息。
<Device> display version
H3C Comware Software, Version 7.1.070, ESS 7565P01
Copyright (c) 2004-2017 New H3C Technologies Co., Ltd. All rights reserved.
H3C S3210-16P-OLT uptime is 0 weeks, 0 days, 0 hours, 27 minutes
Last reboot reason : USER reboot
Boot image: flash:/BOOT-R7566.bin
Boot image version: 7.1.070, Release R7566
  Compiled Jul 15 2016 16:00:00
System image: flash:/SYSTEM-R7566.bin
System image version: 7.1.070, Release R7566
……略……
# 显示设备本次启动和下次启动所采用的启动软件包的名称。
<Device> display boot-loader
Software images on slot 1:
Current software images:
Main startup software images:
Backup startup software images:
  flash:/BOOT-old.bin
3.7  配置文件
 combo enable copper
4 设备作为FTP client升级版本配置举例
4.1  组网需求
如图4-1所示,Device和文件服务器通过交换机相连,Device作为FTP客户端,文件服务器作为FTP服务器。现要求:通过FTP方式将存储在文件服务器上的文件new.ipe下载到FTP客户端,为Device升级软件版本。
图4-1 配置组网图
4.2  配置思路
为了使交换机在重启后使用新版本软件,需要指定下次启动时所用的主用启动文件为升级后的软件版本。
4.3  使用版本
4.4  配置注意事项
4.5  配置步骤
4.5.1  文件服务器的配置
# 启动文件服务器上的FTP功能(以3CDaemon软件为例),设置FTP服务器下载路径等参数,并开启服务。
图4-2 配置FTP服务器
4.5.2  Device的配置
# 配置Device接口IP地址。
[Device] quit
<Device> save
# 以用户名123456、密码123456登录FTP服务器。
<Device> ftp 192.168.100.14
Connected to 192.168.100.14 (192.168.100.14).
220 3Com 3CDaemon FTP Server Version 2.0
User (192.168.100.14:(none)): 123456
331 User name ok, need password
Password:
230 User logged in
Remote system type is UNIX.
Using binary mode to transfer files.
# 将文件new.ipe从FTP服务器下载到Device。
ftp> get new.ipe
227 Entering passive mode (192,168,100,14,8,86)
125 Using existing data connection
226 Closing data connection; File transfer successful.
70445056 bytes received in 53.6 seconds (1.25 Mbyte/s)
ftp> quit
  BOOT-test.bin
  SYSTEM-test.bin
Decompressing file SYSTEM-test.bin to flash:/SYSTEM-test.bin..........................................................
Verifying the file flash:/BOOT-test.bin on slot 1...Done.
Verifying the file flash:/SYSTEM-test.bin on slot 1.............Done.
Verifying the file flash:/Boot-old.bin on slot 1............Done
# 重启设备。
<Device> reboot
4.6  验证配置
H3C Comware Software, Version 7.1.070, Release 7566
H3C S3210-16P-OLT uptime is 0 weeks, 0 days, 0 hours, 4 minutes
Boot image version: 7.1.070, Release 7566
System image version: 7.1.070, Release 7566
……略……
# 显示设备下次启动所采用的启动软件包的名称。
  flash:/BOOT-old.bin
4.7  配置文件
 combo enable copper
5 设备作为FTP server升级版本配置举例
5.1  组网需求
如图5-1所示,Device和文件服务器通过交换机相连,Device作为FTP服务器,文件服务器作为FTP客户端。
现要求:
·     通过FTP方式为Device升级软件版本,将存储在FTP客户端上的文件new.ipe上传到FTP服务器。
·     配置FTP客户端登录FTP服务器的用户名为abc,密码为123456。
图5-1 配置组网图
5.2  配置思路
为了使交换机在重启后使用新软件版本,需要指定下次启动时所用的主用启动文件为升级后的软件版本。
5.3  使用版本
5.4  配置注意事项
·     当设备剩余的内存空间不够,请使用delete /unreserved file-url命令删除部分暂时不用的文件后再执行升级软件操作。
·     确保主机和Device的FTP用户名、密码及文件名等参数保持一致。
·     在Device和主机之间进行FTP传输,需要选择binary方式传输文件。
5.5  配置步骤
5.5.1  Device上配置FTP服务器
# 配置Device接口IP地址。
# 在Device上添加一个FTP用户abc,并设置其认证密码为123456。
[Device] local-user abc
[Device-luser-abc] password simple 123456
# 配置用户角色为network-admin。
[Device-luser-abc] authorization-attribute user-role network-admin
# 为保证FTP用户仅使用授权的用户角色network-admin,删除缺省用户角色network-operator。
[Device-luser-abc] undo authorization-attribute user-role network-operator
# 配置服务类型为FTP。
[Device-luser-abc] service-type ftp
[Device-luser-abc] quit
# 启动Device的FTP服务功能。
[Device] ftp server enable
[Device] quit
<Device> save
5.5.2  文件服务器的配置
# 配置主机文件服务器的IP地址为192.168.100.14/24,使得到Device路由可达,具体配置方法略。
# 从FTP客户端登录FTP服务器,本例以Windows命令提示符界面为例。
C:\Documents and Settings\Administrator> ftp 192.168.100.66
Connected to 192.168.100.66.
220 FTP service ready.
# 以用户名abc、密码123456登录FTP服务器。
User (192.168.100.66:(none)): abc
331 Password required for abc.
Password:
230 User logged in.
# 使用lcd命令,将FTP客户端本地的工作路径切换到软件版本所在的目录下。
ftp> lcd E:\
Local directory now E:\
# 将传输模式设置为binary方式。
ftp> binary
200 TYPE is now 8-bit binary
# 将本地new.ipe文件上传到FTP服务器上,缺省以文件名new.ipe保存。
ftp> put new.ipe
200 PORT command successful
150 Connecting to port 2903
226 File successfully transferred
ftp: 发送 70445056 字节,用时 1.05Seconds 67282.77Kbytes/sec.
# 使用ls命令查看FTP服务器上是否有文件。
ftp> ls new.ipe
150 Connecting to port 3391
new.ipe
226 1 matches total
ftp: 收到 24 字节,用时 0.00Seconds 24000.00Kbytes/sec.
# 终止与FTP服务器的连接,并退回到用户视图。
ftp> bye
5.5.3  Device上配置启动文件
  BOOT-test.bin
  SYSTEM-test.bin
Decompressing file SYSTEM-test.bin to flash:/SYSTEM-test.bin...........................................................
ftware images at the next reboot on slot 0.
Verifying the file flash:/BOOT-old.bin on slot 1...........Done
# 重启设备。
<Device> reboot
5.6  验证配置
……略……
  flash:/BOOT-old.bin
5.7  配置文件
 combo enable copper
local-user abc class manage
 password hash $h$6$YMVbbwFL/vviWcQu$+CuTbYCehNZtZo5RCXiadpYbXYWa2omt5TUtEh3UPCg3fZjxYCp5WzbuE2GoowVi2YA/BK+mnSZJZqi5jRDuCg==
 service-type ftp
 ftp server enable
6 设备采用BootWare TFTP方式升级软件配置举例
6.1  组网需求
如图6-1所示,文件服务器与Device的以太网接口GigabitEthernet1/0/24相连,Host通过串口线连接Device的Console口。现由于设备问题,不能正常启动Device。
现要求:使用BootWare菜单升级Device的软件版本。
图6-1 配置组网图
6.2  使用版本
6.3  配置注意事项
·     确保在文件服务器上开启TFTP服务器功能。
·     当设备剩余的存储空间不够,请使用delete /unreserved file-url命令删除部分暂时不用的文件后,再执行升级软件操作。
·     将交换机的升级启动文件拷贝到文件服务器上,并正确设置TFTP服务器的访问路径。
6.4  配置步骤
6.4.1  Host的配置
# 使用串口线,从主机连至Device的Console口。
# 通过超级终端或PuTTY等终端仿真程序与设备建立连接。这些程序的详细介绍和使用方法请参见该程序的使用指导。打开终端仿真程序后,请按如下要求设置终端参数:
·     波特率:9600
·     数据位:8
·     停止位:1
·     奇偶校验:无
·     流量控制:无
6.4.2  文件服务器的配置
# 配置文件服务器的IP地址为192.168.100.14/24,具体配置步骤略。
# 启动文件服务器的TFTP服务器(以3CDaemon软件为例),设置TFTP服务器下载路径等参数,并开启服务。
图6-2 配置TFTP服务器
6.4.3  Device的配置
# 使用直通线从TFTP服务器连接到设备的以太网接口GigabitEthernet 1/0/24上(已使用串口线从主机连接至Device的Console口)。
# 将设备的当前配置保存到指定文件。
[Device] save
[Device] quit
# 重启设备。
<Device> reboot
# 交换机上加电重启的过程中,在配置终端的屏幕上将显示:
RAM test successful.
Press Ctrl+T to start five-step full RAM test...
Press Ctrl+Y to start nine-step full RAM test...
System is starting...
Press Ctrl+D to access BASIC-BOOTWARE MENU...
Booting Normal Extended BootWare
The Extended BootWare is self-decompressing.........Done.
*                         BootWare, Version 0.01                           *
Compiled Date         : Mar 30 2017, 19:48:57
CPU Type              : bcm_arm
CPU Clock Speed       : 1000MHz
Memory Type           : DDR3 SDRAM
Memory Size           : 2048MB
Memory Speed          : 750MHz
Flash Size            : 1024MB
BASIC CPLD Version    : 001
EXTENDED CPLD Version : 001
PCB Version           : Ver.A
BootWare Validating...
Press Ctrl+B to access EXTENDED-BOOTWARE MENU...
# 当出现“Press Ctrl+B to access EXTENDED-BOOTWARE MENU”时,键入<Ctrl+B>,系统提示:
Password recovery capability is enabled.
Note: The current operating device is flash
Enter < Storage Device Operation > to select device.
==========================<EXTENDED-BOOTWARE MENU>==========================
|<1> Boot System                                                           |
|<2> Enter Serial SubMenu                                                  |
|<3> Enter Ethernet SubMenu                                                |
|<4> File Control                                                          |
|<5> Restore to Factory Default Configuration                              |
|<6> Skip Current System Configuration                                     |
|<7> BootWare Operation Menu                                               |
|<8> Skip Authentication for Console Login                                 |
|<9> Storage Device Operation                                              |
|<0> Reboot        |
Ctrl+Z: Access EXTENDED ASSISTANT MENU
Ctrl+A: Enter Command Line
Ctrl+F: Format File System
Ctrl+C: Display Copyright
# 在BootWare菜单下键入<3>,进入以太网口子菜单,系统显示如下:
Enter your choice(0-9): 3
==========================<Enter Ethernet SubMenu>==========================
|Note:the operating device is flash                                        |
|<1> Download Image Program To SDRAM And Run                               |
|<2> Update Main Image File                                                |
|<3> Update Backup Image File                                              |
|<4> Download Files(*.*)                                                   |
|<5> Modify Ethernet Parameter                                             |
|<0> Exit To Main Menu                                                     |
|<Ensure The Parameter Be Modified Before Downloading!>                    |
# 在以太网口子菜单下键入<5>就可以进入以太网口配置菜单,并按照如下方式分别配置Load File Name、Target File Name、Server IP Address、Local IP Address、Subnet Mask、Gateway IP Address:
·     Load File Name:待升级Device的启动软件包的名称,该文件位于TFTP服务器的工作目录下。
·     Target File Name:启动软件包上传至Device的存储介质后的文件名。
·     Server IP Address:TFTP服务器的IP地址。
·     Local IP Address:Device连接文件服务器的端口IP地址。
·     Subnet Mask:子网掩码。
·     Gateway IP Address:网关地址,当TFTP服务器与待升级的Device不在同一网段时,必须配置该地址。
Enter your choice(0-5): 5
==========================<ETHERNET PARAMETER SET>==========================
|Note:       '.' = Clear field.                                            |
|            '-' = Go to previous field.                                   |
|         Ctrl+D = Quit.                                                   |
·     使用TFTP方式下载软件版本:
Protocol (FTP or TFTP) :tftp
·     加载软件版本new.ipe:
Load File Name         : new.ipe
Target File Name       : new.ipe
·     输入TFTP服务器地址:
Server IP Address      :192.168.1.100 192.168.100.14
·     输入Device管理IP地址(只需要和TFTP服务器路由可达,这里以192.168.100.66为例):
Local IP Address       :192.168.1.1 192.168.100.66
·     输入子网掩码255.255.255.0:
Subnet Mask            :255.255.255.0
Gateway IP Address     :0.0.0.0
# 按下Enter键,进入如下界面:
===========================<Enter Ethernet SubMenu>=========================
|<5> Modify Serial Interface Parameter                                     |
# 在以太网口配置子菜单下,键入<2>为升级主启动文件:
Enter your choice(0-5): 2
Loading.....................................................................
227301376 bytes downloaded!
Image file BOOT-test.bin is self-decompressing...
Saving file flash:/BOOT-test.bin ..........................
Image file SYSTEM-test.bin is self-decompressing...
Saving file flash:/SYSTEM-test.bin .........................................
............Done.
===========================<Enter Ethernet SubMenu>==========================
# 键入<0>,返回BootWare主菜单:
Enter your choice(0-5): 0
|<1> Boot System                                                           |
|<4> File Control                                                          |
|<0> Reboot        |
# 键入<1>,进入引导系统:
Enter your choice(0-9): 1
Loading the main image files...
Loading file flash:/SYSTEM-test.bin........................
Loading file flash:/BOOT-test.bin..........................
....Done.
Image file flash:/BOOT-test.bin is self-decompressing......
System image is starting...
Line aux1 is available.
Press ENTER to get started.
6.5  验证配置
……略……
  flash:/BOOT-old.bin
6.6  配置文件
无
7 相关资料
·     H3C S3210系列以太网PON OLT交换机 基础配置指导-R7566
·     H3C S3210系列以太网PON OLT交换机 基础配置命令参考-R7566
