07-安全配置举例
02-H3C_端口安全配置举例
本章节下载: 02-H3C_端口安全配置举例  (166.08 KB)
02-H3C_端口安全配置举例
H3C端口安全配置举例
H3C_彩色.emf
1 简介
本文档介绍端口安全的配置举例。
2 配置前提
本文假设您已了解端口安全特性。
3 使用限制
·     如果已全局开启了MAC地址认证功能,则无法使能端口安全功能。
·     当端口安全功能开启后,端口上的MAC地址认证功能将不能被手动开启。
·     端口上有用户在线的情况下,端口安全功能无法关闭。
·     端口安全模式的配置与端口加入聚合组互斥。
·     当多个用户通过认证时,端口下所允许的最大用户数根据不同的端口安全模式,取端口安全所允许的最大MAC地址数与相应模式下允许认证用户数的最小值。例如,userLoginSecureExt模式下,端口下所允许的最大用户为配置的端口安全所允许的最大MAC地址数与MAC地址认证所允许的最大用户数的最小值。
·     当端口安全已经使能且当前端口安全模式不是noRestrictions时,若要改变端口安全模式,必须首先执行undo port-security port-mode命令恢复端口安全模式为noRestrictions模式。
4 端口安全autoLearn模式配置举例
4.1  组网需求
如图4-1所示,用户通过Device连接到网络。通过配置端口安全autolearn模式,实现对接入用户的控制,具体需求如下:
·     最多同时允许64个用户直接通过交换机接入Internet,无需进行认证;
·     当用户数量超过设定值后,新用户无法通过Device接入Internet。
图4-1 端口安全autoLearn模式组网图
4.2  配置思路
·     配置交换机与用户相连端口的安全模式为autolearn,允许用户自由接入。
·     为防止交换机与用户相连端口学习到的MAC地址的丢失,及安全MAC地址不老化会带来一些问题,需配置安全MAC地址并设定安全MAC地址老化时间(例如30分钟)。
·     配置最大安全MAC地址数为64,当安全MAC地址数量达到64后,停止学习;配置入侵检测特性方式为disableport-temporarily,当再有新的MAC地址接入时,交换机与用户相连端口被暂时断开连接,30秒后自动恢复端口的开启状态。
4.3  使用版本
本举例是在S3210-CMW710-R7566版本上进行配置和验证的。
4.4  配置注意事项
当端口工作于autoLearn模式时,无法更改端口安全允许的最大MAC地址数。
4.5  配置步骤
# 使能端口安全。
[Device] port-security enable
# 设置安全MAC地址的老化时间为30分钟。
[Device] port-security timer autolearn aging 30
# 设置端口安全允许的最大安全MAC地址数为64。
[Device] interface ten-gigabitethernet 1/0/25
[Device-Ten-GigabitEthernet1/0/25] port-security max-mac-count 64
# 设置端口安全模式为autoLearn。
[Device-Ten-GigabitEthernet1/0/25] port-security port-mode autolearn
# 设置触发入侵检测特性后的保护动作为暂时关闭端口,关闭时间为30秒。
[Device-Ten-GigabitEthernet1/0/25] port-security intrusion-mode disableport-temporarily
[Device-Ten-GigabitEthernet1/0/25] quit
[Device] port-security timer disableport 30
4.6  验证配置
# 上述配置完成后,可以使用display port-security interface命令查看端口安全的配置情况。
[Device] display port-security interface ten-gigabitethernet 1/0/25
Global port security parameters:
   Port security          : Enabled
   AutoLearn aging time   : 30 min
   Disableport timeout    : 30 s
   MAC move               : Denied
   Authorization fail     : Online
   NAS-ID profile         : Not configured
   Dot1x-failure trap     : Disabled
   Dot1x-logon trap       : Disabled
   Dot1x-logoff trap      : Disabled
   Intrusion trap         : Disabled
   Address-learned trap   : Disabled
   Mac-auth-failure trap  : Disabled
   Mac-auth-logon trap    : Disabled
   Mac-auth-logoff trap   : Disabled
Open authentication    : Disabled
   OUI value list         :
 Ten-GigabitEthernet1/0/25is link-down
   Port mode                      : autoLearn
   NeedToKnow mode                : Disabled
   Intrusion protection mode      : DisablePortTemporarily
   Security MAC address attribute
       Learning mode              : Sticky
       Aging type                 : Periodical
   Max secure MAC addresses       : 64
   Current secure MAC addresses   : 5
   Authorization                  : Permitted
Free VLANs                     : Not configured
可以看到端口安全所允许的最大安全MAC地址数为64,端口模式为autoLearn,入侵检测保护动作为DisablePortTemporarily,入侵发生后端口被禁用时间为30秒。
配置生效后,端口允许地址学习,学习到的MAC地址数可在上述显示信息的“Current secure MAC addresses”字段查看到。
# 具体的MAC地址信息可以在二层以太网接口视图下用display this命令查看。
[Device-Ten-GigabitEthernet1/0/25] display this
interface Ten-GigabitEthernet1/0/25
 port-security mac-address security sticky 00e0-fc00-5920 vlan 1
 port-security mac-address security sticky 00e0-fc00-592a vlan 1
 port-security mac-address security sticky 00e0-fc00-592b vlan 1
 port-security mac-address security sticky 00e0-fc00-592c vlan 1
 port-security mac-address security sticky 00e0-fc00-592d vlan 1
当学习到的MAC地址数达到64后,用命令display port-security interface可以看到端口模式变为secure,再有新的MAC地址到达将触发入侵保护,可以通过命令display interface看到此端口关闭。30秒后,端口状态恢复。此时,如果手动删除几条安全MAC地址后,端口安全的状态重新恢复为autoLearn,可以继续学习MAC地址。
4.7  配置文件
5 相关资料
·     H3C S3210系列以太网PON OLT交换机  安全配置指导-R7566
·     H3C S3210系列以太网PON OLT交换机  安全命令参考-R7566
