02-二层技术-以太网交换配置举例
01-H3C_MAC地址表典型配置举例
本章节下载: 01-H3C_MAC地址表典型配置举例  (194.35 KB)
01-H3C_MAC地址表典型配置举例
MAC地址表配置举例
Copyright © 2017新华三技术有限公司 版权所有,保留一切权利。
非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部,
并不得以任何形式传播。本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。
H3C_彩色.emf
1 简介
本文档介绍了MAC地址表的配置举例。
2 配置前提
本文假设您已了解MAC地址表特性。
3 静态MAC地址表项典型配置举例
3.1  组网需求
如图3-1所示:
·     某企业网络中,VLAN 100的用户群需要访问服务器。
·     如果有非法用户从其他接口假冒服务器的MAC地址发送报文,则服务器的MAC地址将在其他接口学到,导致用户不能与服务器正常通信,还会导致一些重要用户信息被窃取。
·     为提高服务器安全性,在Device上配置一条静态MAC地址表项,将服务器MAC地址0000-fc00-a249与接口GE1/0/22绑定。
图3-1 静态MAC地址表项组网图
3.2  使用版本
本举例是在S3210-CMW710-R7566版本上进行配置和验证的。
3.3  配置步骤
3.3.1  配置Device
# 创建VLAN 100,并将GigabitEthernet1/0/22加入VLAN 100。
[Device] vlan 100
[Device-vlan100] quit
[Device] interface gigabitethernet 1/0/22
[Device-GigabitEthernet1/0/22] port access vlan 100
[Device-GigabitEthernet1/0/22] undo shutdown
[Device-GigabitEthernet1/0/22] quit
# 将Device连接下级交换机的端口GigabitEthernet1/0/23的链路类型配置为Trunk,并允许VLAN 100的报文通过。
[Device] interface gigabitethernet 1/0/23
[Device-GigabitEthernet1/0/23] port link-type trunk
[Device-GigabitEthernet1/0/23] port trunk permit vlan 100
[Device-GigabitEthernet1/0/23] undo shutdown
[Device-GigabitEthernet1/0/23] quit
# 增加一个静态MAC地址表项,目的地址为0000-fc00-a249,出接口为GigabitEthernet1/0/22,且该接口属于VLAN 100。
[Device] mac-address static 0000-fc00-a249 interface gigabitethernet 1/0/22 vlan 100
3.4  验证配置
(1)     假设VLAN 100的某个用户处于10.0.0.0/24网段,该用户能够和Server互通。
(2)     通过查看显示信息,验证配置是否成功。
# 查看Device的MAC地址表项信息。
[Device] display mac-address
MAC Address      VLAN ID    State            Port/NickName            Aging
0000-fc00-a249   100        Static           GE1/0/22                 N
7425-8a02-4d00   100        Learned          GE1/0/23                 Y
3.5  配置文件
·     Device
 sysname Device
vlan 1
vlan 100
interface GigabitEthernet1/0/22
 combo enable copper
 mac-address static 0000-fc00-a249 vlan 100
interface GigabitEthernet1/0/23
 port trunk permit vlan 1 100
 combo enable copper
4 MAC地址迁移监测典型配置举例
4.1  组网需求
如图4-1所示,网络中三台设备之间因误接网线形成环路,由于这些设备都没有使能生成树协议,该环路网络产生了MAC地址迁移,导致设备MAC地址表震荡。
要求:
·     在Device A上通过配置MAC地址迁移抑制功能来消除环路。
·     通过查看MAC地址迁移记录来定位环路问题。
图4-1 MAC地址迁移监测组网图
4.2  配置思路
·     将设备之间互连的端口加入VLAN 100,实现二层转发。
·     在Device A上选择可能在环路上的一个或多个端口(例如GE1/0/21)配置MAC地址迁移抑制功能。同时,为了方便观察端口状态变化,在Device A上开启对日志信息和调试信息的显示功能。
·     为了测试环路,在各设备上创建VLAN接口100并配置IP地址,然后在 Device A上ping Device B,查看MAC地址迁移记录。
4.3  使用版本
4.4  配置步骤
4.4.1  配置Device A
# 开启当前终端对日志信息和调试信息的显示功能。
<DeviceA> terminal monitor
<DeviceA> terminal debugging
# 创建VLAN 100。将接口GigabitEthernet1/0/21和GigabitEthernet1/0/22的链路类型配置为Trunk,并允许VLAN 100的报文通过。
[DeviceA] vlan 100
[DeviceA-vlan100] quit
[DeviceA] interface range gigabitethernet 1/0/21 gigabitethernet 1/0/22
[DeviceA-if-range] port link-type trunk
[DeviceA-if-range] port trunk permit vlan 100
[DeviceA-if-range] undo shutdown
[DeviceA-if-range] quit
# 设置MAC地址迁移抑制功能的抑制时间间隔为300秒。配置后,当端口因检测到MAC地址迁移而关闭后,需要经过5分钟才自动恢复up状态。
[DeviceA] mac-address notification mac-move suppression interval 300
# 设置MAC地址迁移抑制功能的检测阈值为0。配置后,只要系统在一个检测周期内(缺省为1分钟)监测到某端口出现一次MAC地址迁移,就把该端口关闭。
[DeviceA] mac-address notification mac-move suppression threshold 0
# 开启端口GigabitEthernet1/0/21的MAC地址迁移抑制功能。
[DeviceA] interface gigabitethernet 1/0/21
[DeviceA-GigabitEthernet1/0/21] mac-address notification mac-move suppression
[DeviceA-GigabitEthernet1/0/21] quit
# 创建VLAN接口100并配置IP地址。
[DeviceA] interface vlan-interface 100
[DeviceA-Vlan-interface100] ip address 10.0.0.1 24
[DeviceA-Vlan-interface100] quit
4.4.2  配置Device B、Device C
Device C的配置与Device B类似,这里以Device B为例。
[DeviceB] vlan 100
[DeviceB-vlan100] quit
[DeviceB] interface range gigabitethernet 1/0/21 gigabitethernet 1/0/22
[DeviceB-if-range] port link-type trunk
[DeviceB-if-range] port trunk permit vlan 100
[DeviceB-if-range] undo shutdown
[DeviceB-if-range] quit
[DeviceB] interface vlan-interface 100
[DeviceB-Vlan-interface100] ip address 10.0.0.2 24
[DeviceB-Vlan-interface100] quit
4.5  验证配置
在Device A上ping Device B,由于环路的存在,将会导致MAC地址迁移。可以在Device A上看到端口GigabitEthernet1/0/21自动关闭的日志信息:
[DeviceA] %Dec 11 09:51:06:309 2016 DeviceA IFNET/3/PHY_UPDOWN: -MDC=1; Physical state on the GigabitEthernet1/0/21 changed to down.
%Dec 11 09:51:06:323 2016 DeviceA IFNET/5/LINK_UPDOWN: -MDC=1; Line protocol state on
the interface GigabitEthernet1/0/21 changed to down.
# 显示GigabitEthernet1/0/21的详细信息,可以看到该端口down的原因为监测到MAC地址迁移。
[DeviceA] display interface gigabitethernet 1/0/21
Current state: mac-address moving down
Line protocol state: DOWN
# 经过抑制时间5分钟后,端口GigabitEthernet1/0/21自动恢复up。
[DeviceA] %Dec 11 09:56:07:002 2016 DeviceA IFNET/3/PHY_UPDOWN: -MDC=1; Physical state on the GigabitEthernet1/0/21 changed to up.
%Dec 11 09:56:07:004 2016 DeviceA IFNET/5/LINK_UPDOWN: -MDC=1; Line protocol state on
the interface GigabitEthernet1/0/21 changed to up.
# 查看Device A的MAC地址迁移记录,可以看到同一条MAC地址表项(Device B的VLAN接口100的MAC地址)在GigabitEthernet1/0/21和GigabitEthernet1/0/22之间反复迁移,那么这两个端口之间存在环路。可以手工关闭其中一个端口来消除环路。
[DeviceA] display mac-address mac-move
MAC address    VLAN Current port  Source port   Last time              Times
0000-fc00-6506  100     GE1/0/22     GE1/0/21   2014-12-11 09:29:48        3
0000-fc00-6506  100     GE1/0/21     GE1/0/22   2014-12-11 09:51:03        4
---  2 MAC address moving records found  ---
4.6  配置文件
·     Device A
 sysname DeviceA
vlan 1
vlan 100
interface Vlan-interface100
 ip address 10.0.0.1 255.255.255.0
 combo enable copper
 combo enable copper
·     Device B
 sysname DeviceB
vlan 1
vlan 100
 ip address 10.0.0.2 255.255.255.0
 combo enable copper
 combo enable copper
·     Device C
 sysname DeviceC
vlan 1
vlan 100
 ip address 10.0.0.3 255.255.255.0
 combo enable copper
 combo enable copper
5 相关资料
·     H3C S3210系列以太网PON OLT交换机 二层技术-以太网交换配置指导-R7566
·     H3C S3210系列以太网PON OLT交换机 二层技术-以太网交换命令参考-R7566
