05-三层技术-IP路由配置举例
08-H3C_10500_策略路由典型配置举例
本章节下载: 08-H3C_10500_策略路由典型配置举例  (186.76 KB)
H3C 策略路由典型配置举例
Copyright © 2017 新华三技术有限公司 版权所有,保留一切权利。
非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部,
并不得以任何形式传播。本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。
H3C_彩色.emf
1 简介
本文档介绍了策略路由的配置举例。
普通报文是根据目的IP地址来查找路由表转发的,策略路由是一种依据用户制定的策略进行路由选择的机制。策略路由可以基于到达报文的源地址、目的地址、IP优先级、协议类型等字段灵活地进行路由选择。
2 配置前提
本文假设您已了解策略路由特性。
3 使用限制
·     本设备只支持转发策略路由。转发策略路由只对接口接收的报文起作用,指导其转发,对本地产生的报文不起作用;
·     配置重定向到下一跳时,不能将IPv4规则重定向到IPv6地址,反之亦然。
4 IPv4策略路由配置举例
4.1  组网需求
如图4-1所示,缺省情况下,Device的VLAN接口2上收到的所有访问Server的报文根据路由表转发的下一跳均为10.4.1.2。
现要求在Device上配置IPv4策略路由,对于访问Server的报文实现如下要求:
(1)     首先匹配Vlan-interface2上收到的源IP地址为10.2.1.1的报文,将该报文的下一跳重定向到10.5.1.2;
(2)     其次匹配Vlan-interface2上收到的HTTP报文,将该报文的下一跳重定向到10.3.1.2。
图4-1 IPv4策略路由特性典型配置组网图
4.2  配置思路
·     为了确保能同时满足对于两种不同类型的报文重定向到不同的下一跳,需要配置两个访问控制列表,一个用于匹配Vlan-interface2上收到的源IP地址为10.2.1.1的报文,另一个用于匹配Vlan-interface2上收到的HTTP报文,并在策略路由中创建两个节点,分别对匹配上的报文进行重定向;
·     同一条策略路由中,创建的节点编号越小,优先级越高。为了确保Vlan-interface2上收到源IP地址为10.2.1.1的HTTP报文下一跳能优先被重定向到10.5.1.2,需要在策略路由中配置该策略使用较小的节点编号(本例中使用0号节点,另一策略使用1号节点)。
4.3  使用版本
本举例在S10500-CMW710-R7536P05版本上进行配置和验证。
4.4  配置步骤
#配置Vlan-interface2的IP地址。
[Device] interface vlan-interface 2
[Device-Vlan-interface2] ip address 10.1.2.1 255.255.255.0
[Device-Vlan-interface2] quit
#请参考以上方法配置图4-1中其它接口的IP地址,配置步骤这里省略。
# 配置静态路由,保证三条路径都可达,并且缺省下一跳为10.4.1.2。
[Device] ip route-static 192.168.1.0 24 10.3.1.2
[Device] ip route-static 192.168.1.0 24 10.4.1.2 preference 40
[Device] ip route-static 192.168.1.0 24 10.5.1.2
# 定义访问控制列表ACL 3005,用于匹配源IP地址为10.2.1.1的报文。
[Device] acl advanced 3005
[Device-acl-ipv4-adv-3005] rule 0 permit ip source 10.2.1.1 0
[Device-acl-ipv4-adv-3005] quit
# 定义访问控制列表ACL 3006,用于匹配HTTP报文。
[Device] acl advanced 3006
[Device-acl-ipv4-adv-3006] rule 0 permit tcp destination-port eq www
[Device-acl-ipv4-adv-3006] quit
# 创建策略路由pbr1的0号节点,将匹配ACL 3005的报文下一跳重定向到10.5.1.2。
[Device] policy-based-route pbr1 permit node 0
[Device-pbr-pbr1-0] if-match acl 3005
[Device-pbr-pbr1-0] apply next-hop 10.5.1.2
[Device-pbr-pbr1-0] quit
# 创建策略路由pbr1的1号节点,将匹配ACL 3006的报文下一跳重定向到10.3.1.2。
[Device] policy-based-route pbr1 permit node 1
[Device-pbr-pbr1-1] if-match acl 3006
[Device-pbr-pbr1-1] apply next-hop 10.3.1.2
[Device-pbr-pbr1-1] quit
# 在Device的接口Vlan-interface2上应用策略。
[Device-Vlan-interface2] ip policy-based-route pbr1
4.5  验证配置
通过display ip policy-based-route命令可以查看到当前策略路由配置已经配置成功:
[Device] display ip policy-based-route policy pbr1
Policy name: pbr1
  node 0 permit:
    if-match acl 3005
  node 1 permit:
    if-match acl 3006
# 通过tracert命令查看以下报文的转发路径(使用Tracert功能需要在中间设备上开启ICMP超时报文发送功能,在目的端开启ICMP目的不可达报文发送功能):
源IP为10.1.1.1的非HTTP报文,重定向到10.4.1.2进行转发。
<Switch> tracert -a 10.1.1.1 192.168.1.1
traceroute to 192.168.1.1 (192.168.1.1) from 10.1.1.1, 30 hops at most, 40 bytes
 each packet, press CTRL_C to break
 1  10.1.2.1 (10.1.2.1)  2.178 ms  1.364 ms  1.058 ms
 2  10.4.1.2 (10.4.1.2)  1.548 ms  1.248 ms  1.112 ms
 3  192.168.1.1 (192.168.1.1)  1.594 ms  1.321 ms  1.093 ms
源IP为10.2.1.1的报文,重定向到10.5.1.2进行转发。
<Switch> tracert -a 10.2.1.1 192.168.1.1
traceroute to 192.168.1.1 (192.168.1.1) from 10.2.1.1, 30 hops at most, 40 bytes
 1  10.1.2.1 (10.1.2.1)  1.721 ms  1.226 ms  1.050 ms
 2  10.5.1.2 (10.5.1.2)  4.494 ms  1.385 ms  1.170 ms
 3  192.168.1.1 (192.168.1.1)  1.448 ms  1.304 ms  1.093 ms
4.6  配置文件
vlan 1
vlan 2 to 5
 if-match acl 3005
 if-match acl 3006
interface Vlan-interface2
interface Vlan-interface3
 ip address 10.3.1.1 255.255.255.0
interface Vlan-interface4
 ip address 10.4.1.1 255.255.255.0
interface Vlan-interface5
 ip address 10.5.1.1 255.255.255.0
interface GigabitEthernet3/0/1
 port link-mode bridge
 port access vlan 2
interface GigabitEthernet3/0/3
 port access vlan 3
interface GigabitEthernet3/0/4
 port access vlan 4
interface GigabitEthernet3/0/5
 port access vlan 5
acl advanced 3005
acl advanced 3006
5 IPv6策略路由配置举例
5.1  组网需求
如图5-1所示缺省情况下,Device的Vlan-interface2上收到的所有访问Server的报文根据路由表转发的下一跳均为2004::2。
(1)     首先匹配Vlan-interface2上收到的源IPv6地址为2002::1的报文,将该报文的下一跳重定向到2005::2;
(2)     其次匹配Vlan-interface2上收到的HTTP报文,将该报文的下一跳重定向到2003::2。
图5-1 IPv6策略路由特性典型配置组网图
5.2  配置思路
·     为了确保能同时满足对于两种不同类型的报文重定向到不同的下一跳,需要配置两个访问控制列表,一个用于匹配Vlan-interface2上收到的源IPv6地址为2002::1的报文,另一个用于匹配Vlan-interface2上收到的HTTP报文,并在策略路由中创建两个节点,分别对匹配上的报文进行重定向;
·     同一条策略路由中,创建的节点编号越小,优先级越高。为了确保Vlan-interface2上收到源IPv6地址为2002::1的HTTP报文下一跳能优先被重定向到2005::2,需要在策略路由中配置该策略使用较小的节点编号(本例中使用0号节点,另一策略使用1号节点)。
5.3  使用版本
5.4  配置步骤
#配置Vlan-interface2的IPv6地址。
[Device-Vlan-interface2] ipv6 address 2007::1 64
#请参考以上方法配置图5-1中其它接口的IPv6地址,配置步骤这里省略。
# 配置静态路由,保证三条路径都可达,并且缺省下一跳为2004::2/64。
[Device] ipv6 route-static 3001::1 64 2003::2
[Device] ipv6 route-static 3001::1 64 2004::2 preference 40
[Device] ipv6 route-static 3001::1 64 2005::2
# 定义IPv6访问控制列表IPv6 ACL 3005,用于匹配源IPv6地址为2002::1的报文。
[Device] acl ipv6 advanced 3005
[Device-acl-ipv6-adv-3005] rule 0 permit ipv6 source 2002::1/128
[Device-acl-ipv6-adv-3005] quit
# 定义IPv6访问控制列表IPv6 ACL 3006,用于匹配Vlan-interface2端口上收到的HTTP报文。
[Device] acl ipv6 advanced 3006
[Device-acl-ipv6-adv-3006] rule 0 permit tcp destination-port eq www
[Device-acl-ipv6-adv-3006] quit
# 创建IPv6策略路由pbr1的0号结点,将匹配IPv6 ACL 3005的报文下一跳重定向到2005::2。
[Device] ipv6 policy-based-route pbr1 permit node 0
[Device-pbr6-pbr1-0] if-match acl 3005
[Device-pbr6-pbr1-0] apply next-hop 2005::2
[Device-pbr6-pbr1-0] quit
# 创建IPv6策略路由pbr1的1号结点,将匹配IPv6 ACL 3006的报文下一跳重定向到2003::2。
[Device] ipv6 policy-based-route pbr1 permit node 1
[Device-pbr6-pbr1-1] if-match acl 3006
[Device-pbr6-pbr1-1] apply next-hop 2003::2
[Device-pbr6-pbr1-1] quit
# 在交换机的接口Vlan-interface2上应用策略。
[Device-Vlan-interface2] ipv6 policy-based-route pbr1
5.5  验证配置
通过display ipv6 policy-based-route命令可以查看到当前IPv6策略路由配置已经生效:
[Device] display ipv6 policy-based-route policy pbr1
Policy name: pbr1
  node 0 permit:
    if-match acl 3005
  node 1 permit:
    if-match acl 3006
当Device收到源IPv6地址为2002::1的报文时,有如下结果:
·     当2005::2可达时,报文被重定向到2005::2;
·     当2005::2不可达时,报文会根据普通的路由表转发到下一跳2004::2。
当Device收到HTTP报文时,有如下结果:
·     当2003::2可达时,报文被重定向到2003::2;
·     当2003::2不可达时,报文会根据普通的路由表转发到下一跳2004::2。
5.6  配置文件
vlan 1
vlan 2 to 5
 if-match acl 3005
 if-match acl 3006
 ipv6 address 2007::1/64
 ipv6 address 2003::1 64
 ipv6 address 2004::1 64
 ipv6 address 2005::1 64
interface GigabitEthernet5/0/1
 port access vlan 2
interface GigabitEthernet5/0/3
 port access vlan 3
interface GigabitEthernet5/0/4
 port access vlan 4
interface GigabitEthernet5/0/5
 port access vlan 5
 ipv6 route-static 3001:: 64 2003::2
 ipv6 route-static 3001:: 64 2004::2 preference 40
 ipv6 route-static 3001:: 64 2005::2
6 相关资料
·     H3C S10500系列交换机 三层技术-IP路由配置指导-R7536P05
·     H3C S10500系列交换机 三层技术-IP路由命令参考-R7536P05
