10-可靠性配置举例
02-H3C_10500_CFD典型配置举例
本章节下载: 02-H3C_10500_CFD典型配置举例  (277.98 KB)
H3C CFD典型配置举例
Copyright © 2015 新华三技术有限公司 版权所有,保留一切权利。
非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部,
并不得以任何形式传播。本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。
H3C_彩色.emf
1 简介
本文档介绍通过在网络中使用CFD功能,可以实现在二层网络中检测链路连通性,确认故障并确定故障发生的位置。
2 配置前提
本文档假设您已了解CFD特性。
3 配置举例
3.1  组网需求
某公司网络如图3-1所示,设备Device B、Device C位于中央机房,设备Device A、Device D、Device E分布在其它区域。VLAN 20内的用户(研发部)分别通过Device A和Device D接入公司网络,VLAN 30内的用户(市场部)分别通过Device A和Device E接入公司网络。
现要求在该网络中配置CFD功能,实现当某条链路发生故障,CFD功能能够确认故障并对故障进行定位。
图3-1 组网示意图
3.2  配置思路
·     为了较好的规划CFD功能所作用的区域,可以根据设备所在的位置来划分MD(便于故障定位)。根据各MD的范围来确定MD的级别,确保低级别MD嵌套于高级别MD中。本案例将公司整个网络划分为MD_A(level 5),将中央机房的网络划分为MD_B(level 3)。
·     为了较好的规划CFD功能所作用的区域,可以根据业务流量所属的VLAN来划分MA。本案例中将MD_A的VLAN 20划分为MA_A_1,MD_A的VLAN 30划分为MA_A_2;将MD_B的VLAN 20划分为MA_B_1,MD_B的VLAN 30划分为MA_B_2。
·     为了实现CFD能够检测网络的链路连通性的功能,需要在位于MA边界的接口上配置MEP,并根据该接口对CFD协议报文的发送情况确定MEP的类型。
¡     例如,MA_B_1所对应的VLAN为VLAN 20,位于MA_B_1允许VLAN 20通过的接口有Device B的接口XGE3/0/1和XGE3/0/2、Device C的接口XGE3/0/1和XGE3/0/2、Device D的接口XGE3/0/1。可以看出MA_B_1的边界的接口分别为Device B的接口XGE3/0/1和Device D的接口XGE3/0/1,因此我们需要在这两个接口上配置MEP;
¡     由于Device B的接口XGE3/0/1发送的CFD协议报文需要从本设备其他接口转发出去,因此该接口需配置为内向MEP;而Device D的XGE3/0/1发送的CFD协议报文直接从该接口发送出去,该接口需配置为外向MEP。
·     由于Device C为MD_B的中间设备,为了准确定位Device B和Device D之间链路故障,需要在Device C上配置MIP,并选择合适的MIP生成规则。本例中,将Device C作为MIP,创建规则为default规则。
·     为了检测各MA内的MEP之间的连通状态,需要开启连续性检测功能。
·     当CFD的连续性检测功能检测到链路故障时,可以使用环回功能进行故障确认,并在获取到整个组网的状态后,使用链路跟踪功能进行路径查找或故障定位。
综合以上配置思路,配置CFD功能示意图如图3-2所示。
图3-2 CFD功能示意图
3.3  使用版本
本举例是在S10500-CMW710-R7536P05版本上进行配置和验证的。
3.4  配置注意事项
·     在创建MEP时,该MEP的ID必须已包含在对应服务实例的MEP列表中,否则不能创建成功。
·     一个MD内可以有多个MA,但一个MA只能与一个检测VLAN进行关联。
·     同一MA中所有MEP发送的CCM报文中时间间隔域的值必须相同。本案例中不对MEP发送的CCM报文中时间间隔域进行修改,即均采用缺省配置。
3.5  配置步骤
3.5.1  开启CFD功能
# 在Device A上开启CFD功能。
[DeviceA] cfd enable
Device B~Device E的配置与Device A相同,配置过程略。
3.5.2  配置VLAN与接口
1. Device A的配置
[DeviceA] vlan 20
[DeviceA-vlan20] quit
[DeviceA] vlan 30
[DeviceA-vlan30] quit
[DeviceA] interface ten-gigabitethernet 3/0/1
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet3/0/1] port access vlan 20
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet3/0/1] quit
[DeviceA] interface ten-gigabitethernet 3/0/2
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet3/0/2] port access vlan 30
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet3/0/2] quit
[DeviceA] interface ten-gigabitethernet 3/0/3
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet3/0/3] port link-type trunk
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet3/0/3] port trunk permit vlan 20 30
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet3/0/3] quit
2. Device B的配置
[DeviceB] vlan 20
[DeviceB-vlan20] quit
[DeviceB] vlan 30
[DeviceB-vlan30] quit
[DeviceB] interface ten-gigabitethernet 3/0/1
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet3/0/1] port link-type trunk
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet3/0/1] port trunk permit vlan 20 30
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet3/0/1] quit
[DeviceB] interface ten-gigabitethernet 3/0/2
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet3/0/2] port link-type trunk
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet3/0/2] port trunk permit vlan 20
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet3/0/2] quit
[DeviceB] interface ten-gigabitethernet 3/0/3
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet3/0/3] port link-type trunk
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet3/0/3] port trunk permit vlan 30
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet3/0/3] quit
3. Device C的配置
[DeviceC] vlan 20
[DeviceC-vlan20] quit
[DeviceC] interface ten-gigabitethernet 3/0/1
[DeviceC-Ten-GigabitEthernet3/0/1] port link-type trunk
[DeviceC-Ten-GigabitEthernet3/0/1] port trunk permit vlan 20
[DeviceC-Ten-GigabitEthernet3/0/1] quit
[DeviceC] interface ten-gigabitethernet 3/0/2
[DeviceC-Ten-GigabitEthernet3/0/2] port link-type trunk
[DeviceC-Ten-GigabitEthernet3/0/2] port trunk permit vlan 20
[DeviceC-Ten-GigabitEthernet3/0/2] quit
4. Device D的配置
[DeviceD] vlan 20
[DeviceD-vlan20] quit
[DeviceD] interface ten-gigabitethernet 3/0/1
[DeviceD-Ten-GigabitEthernet3/0/1] port link-type trunk
[DeviceD-Ten-GigabitEthernet3/0/1] port trunk permit vlan 20
[DeviceD-Ten-GigabitEthernet3/0/1] quit
[DeviceD] interface ten-gigabitethernet 3/0/2
[DeviceD-Ten-GigabitEthernet3/0/2] port access vlan 20
[DeviceD-Ten-GigabitEthernet3/0/2] quit
5. Device E的配置
[DeviceE] vlan 30
[DeviceE-vlan30] quit
[DeviceE] interface ten-gigabitethernet 3/0/1
[DeviceE-Ten-GigabitEthernet3/0/1] port access vlan 30
[DeviceE-Ten-GigabitEthernet3/0/1] quit
[DeviceE] interface ten-gigabitethernet 3/0/2
[DeviceE-Ten-GigabitEthernet3/0/2] port link-type trunk
[DeviceE-Ten-GigabitEthernet3/0/2] port trunk permit vlan 30
[DeviceE-Ten-GigabitEthernet3/0/2] quit
3.5.3  配置服务实例
根据CFD功能示意图中每台设备上的接点所属的MD中的MA,共需要完成表3-1配置。
表3-1 关系对应表
设备
MD
MD级别
MA
VLAN
服务实例
Device A
MD_A
5
MA_A_1
20
1
MA_A_2
30
2
Device B
MD_B
3
MA_B_1
20
3
MA_B_2
30
4
Device C
MD_B
3
MA_B_1
20
3
Device D
MD_A
5
MA_A_1
20
1
MD_B
3
MA_B_1
20
3
Device E
MD_A
5
MA_A_2
30
2
MD_B
3
MA_B_2
30
4
1. Device A的配置
# 在Device A上创建级别为5的MD,MD名称为MD_A。
[DeviceA] cfd md MD_A level 5
# 创建服务实例1,该服务实例的MA名称为MA_A_1,且服务于VLAN 20。
[DeviceA] cfd service-instance 1 ma-id string MA_A_1 md MD_A vlan 20
# 创建服务实例2,该服务实例的MA名称为MA_A_2,且服务于VLAN 30。
[DeviceA] cfd service-instance 2 ma-id string MA_A_2 md MD_A vlan 30
Device B~Device E的配置与Device A相似。
2. Device B的配置
[DeviceB] cfd md MD_B level 3
[DeviceB] cfd service-instance 3 ma-id string MA_B_1 md MD_B vlan 20
[DeviceB] cfd service-instance 4 ma-id string MA_B_2 md MD_B vlan 30
3. Device C的配置
[DeviceC] cfd md MD_B level 3
[DeviceC] cfd service-instance 3 ma-id string MA_B_1 md MD_B vlan 20
4. Device D的配置
[DeviceD] cfd md MD_A level 5
[DeviceD] cfd service-instance 1 ma-id string MA_A_1 md MD_A vlan 20
[DeviceD] cfd md MD_B level 3
[DeviceD] cfd service-instance 3 ma-id string MA_B_1 md MD_B vlan 20
5. Device E的配置
[DeviceE] cfd md MD_A level 5
[DeviceE] cfd service-instance 2 ma-id string MA_A_2 md MD_A vlan 30
[DeviceE] cfd md MD_B level 3
[DeviceE] cfd service-instance 4 ma-id string MA_B_2 md MD_B vlan 30
3.5.4  配置MEP
MEP ID分配如表3-2所示。
表3-2 MEP ID分配表
服务实例
设备
接口
MEP ID
MEP类型
1
DeviceA
1001
内向MEP
DeviceD
1002
内向MEP
2
DeviceA
2001
内向MEP
DeviceE
2002
内向MEP
3
DeviceB
3001
内向MEP
DeviceD
3002
外向MEP
4
DeviceB
4001
内向MEP
DeviceE
4002
外向MEP
1. Device A的配置
# 在Device A的服务实例1和2内分别配置MEP列表。
[DeviceA] cfd meplist 1001 1002 service-instance 1
[DeviceA] cfd meplist 2001 2002 service-instance 2
# 在接口Ten-GigabitEthernet3/0/1上创建服务实例1内的内向MEP 1001。
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet3/0/1] cfd mep 1001 service-instance 1 inbound
# 在接口Ten-GigabitEthernet3/0/2上创建服务实例2内的内向MEP 2001。
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet3/0/2] cfd mep 2001 service-instance 2 inbound
Device B、Device D和Device E的配置与Device A相似。
2. Device B的配置
[DeviceB] cfd meplist 3001 3002 service-instance 3
[DeviceB] cfd meplist 4001 4002 service-instance 4
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet3/0/1] cfd mep 3001 service-instance 3 inbound
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet3/0/1] cfd mep 4001 service-instance 4 inbound
3. Device D的配置
[DeviceD] cfd meplist 1001 1002 service-instance 1
[DeviceD] cfd meplist 3001 3002 service-instance 3
[DeviceD-Ten-GigabitEthernet3/0/2] cfd mep 1002 service-instance 1 inbound
[DeviceD-Ten-GigabitEthernet3/0/1] cfd mep 3002 service-instance 3 outbound
4. Device E的配置
[DeviceE] cfd meplist 2001 2002 service-instance 2
[DeviceE] cfd meplist 4001 4002 service-instance 4
[DeviceE-Ten-GigabitEthernet3/0/1] cfd mep 2002 service-instance 2 inbound
[DeviceE-Ten-GigabitEthernet3/0/2] cfd mep 4002 service-instance 4 outbound
3.5.5  配置MIP的创建规则
# 在Device C的服务实例3内配置MIP的创建规则为Default规则。
[DeviceC] cfd mip-rule default service-instance 3
3.5.6  启用MEP的连续性检测功能
1. Device A的配置
# 在接口Ten-GigabitEthernet3/0/1上开启服务实例1内MEP 1001的CCM报文发送功能。
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet3/0/1] cfd cc service-instance 1 mep 1001 enable
# 在接口Ten-GigabitEthernet3/0/2上开启服务实例2内MEP 2001的CCM报文发送功能。
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet3/0/2] cfd cc service-instance 2 mep 2001 enable
2. Device B的配置
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet3/0/1] cfd cc service-instance 3 mep 3001 enable
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet3/0/1] cfd cc service-instance 4 mep 4001 enable
3. Device D的配置
[DeviceD-Ten-GigabitEthernet3/0/1] cfd cc service-instance 3 mep 3002 enable
[DeviceD-Ten-GigabitEthernet3/0/2] cfd cc service-instance 1 mep 1002 enable
4. Device E的配置
[DeviceE-Ten-GigabitEthernet3/0/1] cfd cc service-instance 2 mep 2002 enable
[DeviceE-Ten-GigabitEthernet3/0/2] cfd cc service-instance 4 mep 4002 enable
3.6  验证配置
假定Device A~Device E的MAC地址依次为0010-FC01-6511、0010-FC02-6512、0010-FC03-6513、0010-FC04-6514和0010-FC05-6515。
(1)     网络链路正常时
# 在Device A上查看服务实例1内MEP 1001的远端MEP的信息。
[DeviceA] display cfd remote-mep service-instance 1 mep 1001
MEP ID   MAC address      State        Time                  MAC status
1002     0010-fc04-6514   OK           -                     UP
结果显示远端MEP运行状态正常。
# 在Device A上启用环回功能,检查服务实例1内MEP 1001到MEP 1002的链路状况。
[DeviceA] cfd loopback service-instance 1 mep 1001 target-mep 1002
Loopback to 0010-fc04-6514 with the sequence number start from 1001-43404:
Reply from 0010-fc04-6514: sequence number=1001-43404
Reply from 0010-fc04-6514: sequence number=1001-43405
Reply from 0010-fc04-6514: sequence number=1001-43406
Reply from 0010-fc04-6514: sequence number=1001-43407
Reply from 0010-fc04-6514: sequence number=1001-43408
Sent: 5        Received: 5        Lost: 0
结果显示服务实例1内的MEP 1001和MEP 1002间的链路无故障。
(2)     网络链路故障时
1002     0010-fc04-6514   FAILED       -                     DOWN
结果显示远端MEP运行状态不正常。
Loopback to 0010-fc04-6514 with the sequence number start from 1001-43904:
Sent: 5        Received: 0        Lost: 5
结果显示服务实例1内的MEP 1001和MEP 1002间的链路存在故障。
# 先从小区域内排查故障位置,在Device B上开启链路跟踪功能,查找服务实例3内的MEP 3001到MEP 3002的路径。
[DeviceB] cfd linktrace service-instance 3 mep 3001 target-mep 3002
Linktrace to MEP 3002 with the sequence number 3001-43862:
MAC Address               TTL     Last Mac         Relay Action
0010-fc03-6513            63      0010-fc02-6512   MPDB
结果显示服务实例3内的MEP 3001仅收到MIP反馈的LTR报文,而未收到MEP3002(DeviceD的XGE3/0/1)反馈的LTR,从而可以初步判断Device C和Device D之间的链路发生故障。MD_B之外的网络就不用再进行故障检查,减少了故障定位的时间。
3.7  配置文件
·     Device A:
 cfd enable
 cfd md MD_A index 1 level 5
 cfd service-instance 1 ma-id string MA_A_1 ma-index 1 md MD_A vlan 20
 cfd meplist 1001 to 1002 service-instance 1
 cfd service-instance 2 ma-id string MA_A_2 ma-index 1 md MD_A vlan 30
 cfd meplist 2001 to 2002 service-instance 2
vlan 20
vlan 30
interface Ten-GigabitEthernet3/0/1
 port link-mode bridge
 port access vlan 20
interface Ten-GigabitEthernet3/0/2
 port access vlan 30
interface Ten-GigabitEthernet3/0/3
·     Device B:
 cfd enable
 cfd md MD_B index 1 level 3
 cfd service-instance 3 ma-id string MA_B_1 ma-index 1 md MD_B vlan 20
 cfd meplist 3001 to 3002 service-instance 3
 cfd service-instance 4 ma-id string MA_B_2 ma-index 2 md MD_B vlan 30
 cfd meplist 4001 to 4002 service-instance 4
vlan 20
vlan 30
·     Device C:
 cfd enable
vlan 20
·     Device D:
 cfd enable
 cfd md MD_B index 2 level 3
vlan 20
 port access vlan 20
·     Device E:
 cfd enable
vlan 30
 port access vlan 30
3.8
·     Device A:
 cfd enable
vlan 20
vlan 30
interface Ten-GigabitEthernet2/2/1
 port access vlan 20
interface Ten-GigabitEthernet2/2/2
 port access vlan 30
interface Ten-GigabitEthernet2/2/3
·     Device B:
 cfd enable
vlan 20
vlan 30
·     Device C:
 cfd enable
vlan 20
·     Device D:
 cfd enable
vlan 20
 port access vlan 20
·     Device E:
 cfd enable
vlan 30
 port access vlan 30
4 相关资料
·     H3C S10500系列交换机 可靠性配置指导-R7536P05
·     H3C S10500系列交换机 可靠性命令参考-R7536P05
