02-WLAN命令参考
09-WLAN网络策略应用命令
本章节下载: 09-WLAN网络策略应用命令  (226.30 KB)
09-WLAN网络策略应用命令
1 WLAN网络应用策略命令
1.1.1  wlan option broadcast-buffer enable
wlan option broadcast-buffer enable [ limit limit ] [ 2g | 5g ]
undo wlan option broadcast-buffer enable [ limit ] [ 2g | 5g ]
【缺省级别】
2:系统级
limit limit:配置组播和广播报文的缓存数目,取值范围为1~600,缺省值为100。
2g:在2G射频上开启组播和广播报文的缓存处理功能。
5g:在5G射频上开启组播和广播报文的缓存处理功能。
设备各款型对于本节所描述的参数的支持情况有所不同,详细差异信息如下:
产品系列
型号
参数
WA2600系列
WA2610H
2g、5g
不支持
WA4600系列
WA4620i-ACN/WA4620E-ACN
支持
WA4300系列
WA4320H-ACN
支持
WA4320i-ACN/WA4320i-X
支持
WA4320-TS/WA4320-TQ/WA4320-TQ-V
支持
WA4320X
支持
WA4320-ACN/WA4320/WA4320-ACN-SI/WA4320-ACN-C/WA4320-ACN-D/WA4320-ACN-E/WA4320-ACN-PI
支持
WA4330-ACN
支持
LA4300系列
LA4310/LA4310V/LA4320/LA4320V/
LA4320X
LA4310/LA4310V不支持,LA4320/LA4320V/LA4320X支持
小贝系列
WAP722/WAP722E/WAP722S
支持
WAP712/WAP712C
支持
【描述】
wlan option broadcast-buffer enable命令用来开启组播和广播报文的缓存处理功能。当配置了2g时,该功能在2G射频上生效,当配置了5g时,该功能在5G射频上生效。undo wlan option broadcast-buffer enable [ 2g | 5g ]命令用来关闭组播和广播报文的缓存处理功能,所有的报文直接发送给无线客户端。undo wlan option broadcast-buffer enable limit [ 2g | 5g ]命令用来恢复组播和广播报文缓存数目的缺省情况,缺省值为100。
缺省情况下,组播和广播报文的缓存处理功能处于开启状态,当无线客户端进入休眠状态时,所有发往无线客户端的组播和广播报文都会被缓存。
该功能在支持802.11ac功能产品的5G射频上不生效。
# 配置关闭组播和广播报文的缓存处理功能。
<sysname> system-view
[sysname] undo wlan option broadcast-buffer enable
# 在2G射频上配置关闭组播和广播报文的缓存处理功能。
[sysname] undo wlan option broadcast-buffer enable 2g
# 在5G射频上配置关闭组播和广播报文的缓存处理功能。
[sysname] undo wlan option broadcast-buffer enable 5g
# 在2G射频上配置组播和广播报文的缓存数目为50个。
[Sysname] wlan option broadcast-buffer enable limit 50 2g
1.1.2  wlan option cca
wlan option cca { 2g | 5g } { max max-cca | min min-cca | normal normal-cca }
undo wlan option cca [ 2g | 5g ] [ max | min | normal ]
【缺省级别】
2:系统级
2g:在2G射频上开启调整噪底的门限值功能。
5g:在5G射频上开启调整噪底的门限值功能。
max-cca:配置最大噪底值,取值范围为-20~-160,单位dBm。
min-cca:配置最小噪底值,取值范围为-20~-160,单位dBm。
normal-cca:配置常态噪底值,取值范围为-20~-160,单位dBm。
产品系列
型号
参数
WA2600系列
WA2610H
2g、5g
不支持
WA4600系列
支持
WA4300系列
WA4320H-ACN
支持
支持
支持
WA4320X
支持
支持
WA4330-ACN
支持
LA4300系列
LA4320X
小贝系列
支持
WAP712/WAP712C
支持
【描述】
wlan option cca命令用来调整射频噪底的门限值,使AP信号的阈值动态调整范围更大,以抵抗强信号干扰。当配置了2g时,该功能在2G射频上生效,当配置了5g时,该功能在5G射频上生效。undo wlan option cca命令用来取消调整噪底的门限值。缺省情况下,调整CCA门限功能处于关闭状态。
# 在5G上调整射频噪底的门限值,最大噪底值-80dBm,最小噪底值-120 dBm,常态噪底值-100 dBm。
[sysname] wlan option cca 5g max 80 min 120 normal 100
1.1.3  wlan option chain
wlan option chain [ rx | tx ] chainmask [ 2g | 5g ]
undo wlan option chain [ rx | tx ] [ 2g | 5g ]
【缺省级别】
2:系统级
rx:配置接收天线。
tx:配置发送天线。
chainmask:配置发送或接收天线的chainmask,取值范围为1~7。
chainmask取值(十进制)
chainmask取值(二进制)
1
001
使用chain 0发送或接收
2
010
使用chain 1发送或接收
3
011
使用chain 0、chain 1发送或接收
4
100
使用chain 2发送或接收
5
101
使用chain 0、chain 2发送或接收
6
110
使用chain 1、chain 2发送或接收
7
111
使用chain 0、chain 1、chain 2发送或接收
2g:在2G射频上配置发送或接收天线的chainmask。
5g:在5G射频上配置发送或接收天线的chainmask。
【描述】
wlan option chain [ rx | tx ] chainmask [ 2g | 5g ]命令用来配置发送或接收天线的chainmask值。undo wlan option chain [ rx | tx ] [ 2g | 5g ]命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,未配置发送或接收天线的chainmask值。
# 在2G射频上配置接收天线的chainmask值为2,即只使用chain 1接收。
[Sysname] wlan option chain rx 2 2g
1.1.4  wlan option channel-reuse
wlan option channel-reuse reuse-level [ 2g | 5g ]
undo wlan option channel-reuse [ 2g | 5g ]
【缺省级别】
2:系统级
reuse-level:AP对信道的重用处理级别,取值范围1~10,建议取值为5,重用处理级别为1时AP的信道重用程度最高。
2g:在2G射频上配置信道重用功能。
5g:在5G射频上配置信道重用功能。
产品系列
型号
参数
WA2600系列
WA2610H
2g、5g
不支持
WA4600系列
支持
WA4300系列
WA4320H-ACN
支持
支持
支持
WA4320X
支持
支持
WA4330-ACN
支持
LA4300系列
LA4320X
小贝系列
支持
WAP712/WAP712C
支持
【描述】
wlan option channel-reuse命令可以调整AP间对于信道的重用级别。当配置了2g时,该功能在2G射频上生效,当配置了5g时,该功能在5G射频上生效。undo wlan option channel-reuse命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,AP不启用信道重用功能。
# 设置AP间信道重用级别为6 。
[sysname] wlan option channel-reuse 6
#在2G射频上设置AP间信道重用级别为6 。
[sysname] wlan option channel-reuse 6 2g
#在5G射频上设置AP间信道重用级别为6 。
[sysname] wlan option channel-reuse 6 5g
1.1.5  wlan option channel-share
wlan option channel-share power-level [ 2g | 5g ]
undo wlan option channel-share [ 2g | 5g ]
【缺省级别】
2:系统级
power-level:AP可以感知的无线报文的功率级别,取值范围1~40,建议取值为30,功率级别为1时AP的信道共享能力最强。
2g:在2G射频上配置信道共享级别。
5g:在5G射频上配置信道共享级别。
产品系列
型号
参数
WA2600系列
WA2610H
2g、5g
不支持
WA4600系列
支持
WA4300系列
WA4320H-ACN
支持
支持
支持
WA4320X
支持
支持
WA4330-ACN
支持
LA4300系列
LA4320X
小贝系列
支持
WAP712/WAP712C
支持
【描述】
wlan option channel-share命令通过设置AP可感知的无线报文的功率级别调整AP对于信道的共享级别。当配置了2g时,该功能在2G射频上生效,当配置了5g时,该功能在5G射频上生效。undo wlan option channel-share命令用来用来恢复缺省情况。
缺省情况下,AP不启用信道共享功能。
# 设置AP的信道共享级别为20。
[sysname] wlan option channel-share 20
# 在2G射频上设置AP的信道共享级别为20。
[sysname] wlan option channel-share 20 2g
# 在5G射频上设置AP的信道共享级别为20。
[sysname] wlan option channel-share 20 5g
1.1.6  wlan option client-rate-limit
wlan option client-rate-limit { dot11b | dot11ag | dot11n | dot11a | dot11g | dot11an | dot11gn | dot11ac } { inbound | outbound } cir kbps [ cbs byte ]
undo wlan option client-rate-limit [ { dot11b | dot11ag | dot11n | dot11a | dot11g | dot11an | dot11gn | dot11ac } [ inbound | outbound ] ]
【缺省级别】
2:系统级
dot11b:802.11b类型的客户端
dot11ag:802.11a和802.11g类型的客户端。
dot11n:802.11n类型的客户端。
dot11a:802.11a类型的客户端。
dot11g:802.11g类型的客户端。
dot11an:802.11an类型的客户端。
dot11gn:802.11gn类型的客户端。
dot11ac:802.11ac类型的客户端。
inbound:上行方向,从无线客户端到AP方向。
outbound:下行方向,从AP到无线客户端方向。
cir:承诺速率。取值范围为1~2097152,单位为kbps。
cbs:承诺突发大小。取值范围为1~268435456,单位为byte。如果不配置,cbs的值根据cir值自动计算获得。
产品系列
型号
参数
WA2600系列
WA2610H
dot11ag、dot11a、dot11an、dot11ac
不支持
WA4600系列
支持
WA4300系列
WA4320H-ACN
支持
支持
支持
WA4320X
支持
支持
WA4330-ACN
支持
LA4300系列
LA4320X
小贝系列
支持
WAP712/WAP712C
支持
【描述】
wlan option client-rate-limit命令用来开启基于用户类别的用户限速功能。undo wlan option client-rate-limit命令用来关闭基于用户类别的用户限速功能。
缺省情况下,基于用户类别的用户限速制功能处于关闭状态。
# 配置802.11n类型用户的上行速率限制为20480 kbps。
[Sysname] wlan option client-rate-limit dot11n inbound cir 20480
1.1.7  wlan option client-reconnect-trigger
wlan option client-reconnect-trigger rssi [ signal-check ] [ 2g | 5g ]
undo wlan option client-reconnet-trigger [ 2g | 5g ]
【缺省级别】
2:系统级
rssi:主动触发无线客户端重连接的信号强度门限值,取值范围为1~40,建议取值为20,单位dBm。
2g:在2G射频上开启主动触发无线客户端重连接功能。
5g:在5G射频上开启主动触发无线客户端重连接功能。
产品系列
型号
参数
WA2600系列
WA2610H
2g、5g
不支持
WA4600系列
支持
WA4300系列
WA4320H-ACN
支持
支持
支持
WA4320X
支持
支持
WA4330-ACN
支持
LA4300系列
LA4320X
小贝系列
支持
WAP712/WAP712C
支持
【描述】
wlan option client-reconnect-trigger命令用来配置主动触发无线客户端重连接功能,如果无线客户端接收到信号的rssi值小于配置的门限值,就主动触发无线客户端重连接。当配置了signal-check时,如果无线客户端接收到信号的rssi值小于配置的门限值,不立即触发无线客户端重连接,而是等待检查下一次无线客户端接收到信号的rssi值,如果rssi又减少了3dBm以上,才触发无线客户端重连接,否则,不触发无线客户端重连接。当配置了2g时,该功能在2G射频上生效,当配置了5g时,该功能在5G射频上生效。undo wlan option client-reconnet-trigger命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,关闭主动触发无线客户端重接接功能。
# 开启主动触发无线客户端重接接功能。
[sysname] wlan option client-reconnect-trigger 20
#在2G射频上开启主动触发无线客户端重接接功能。
[sysname] wlan option client-reconnect-trigger 20 2g
#在5G射频上开启主动触发无线客户端重接接功能。
[sysname] wlan option client-reconnect-trigger 20 5g
1.1.8  wlan option client-reject
wlan option client-reject rssi [ 2g | 5g ]
undo wlan option client-reject [ 2g | 5g ]
【缺省级别】
2:系统级
rssi:允许接入的无线客户端的最小信号强度门限值,取值范围为1~30,建议取值为10,单位dBm。
2g:在2G射频上配置通过信号强度控制无线客户端接入WLAN网络。
5g:在5G射频上配置通过信号强度控制无线客户端接入WLAN网络。
产品系列
型号
参数
WA2600系列
WA2610H
2g、5g
不支持
WA4600系列
支持
WA4300系列
WA4320H-ACN
支持
支持
支持
WA4320X
支持
支持
WA4330-ACN
WAP
LA4300系列
LA4320X
小贝系列
支持
WAP712/WAP712C
支持
【描述】
wlan option client-reject命令用来设置禁止信号强度低于指定的RSSI值的无线客户端接入WLAN网络,一般情况下rssi建议配置为10。当配置了2g时,该功能在2G射频上生效,当配置了5g时,该功能在5G射频上生效。undo wlan option client-reject命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,关闭通过信号强度控制无线客户端接入WLAN网络的功能。
# 配置禁止RSSI信号强度低于10的无线客户端接入网络
[sysname] wlan option client-reject 10
#在2G射频上配置禁止RSSI信号强度低于10的无线客户端接入网络
[sysname] wlan option client-reject 10 2g
#在5G射频上配置禁止RSSI信号强度低于10的无线客户端接入网络
[sysname] wlan option client-reject 10 5g
1.1.9  wlan option directional-antenna-adapt enable
wlan option directional-antenna-adapt enable [ 2g | 5g ]
undo wlan option directional-antenna-adapt enable [ 2g | 5g ]
【缺省级别】
2:系统级
2g:在2G射频上开启天线选择机制功能。
5g:在5G射频上开启天线选择机制功能。
【描述】
wlan option directional-antenna-adapt enable [ 2g | 5g ]命令用来开启天线选择机制功能。undo wlan option directional-antenna-adapt enable [ 2g | 5g ]命令用来关闭天线选择机制功能。
缺省情况下,天线选择机制功能处于关闭状态。
# 在2G射频上开启天线选择机制功能。
[Sysname] wlan option directional-antenna-adapt enable 2g
1.1.10  wlan option dot11n-restraint
wlan option dot11n-restraint packet-number max-packets packet-length max-length [ 2g | 5g ]
undo wlan option dot11n-restraint [ 2g | 5g ]
【缺省级别】
2:系统级
packet-number max-packets:可以聚合的最大报文个数,取值范围为1~64,建议取值为8。
packet-length max-length:聚合后报文的最大长度,取值范围为2000~60000,建议取值为6000,单位Bytes。
2g:在2G射频上开启聚合报文发送抑制功能。
5g:在5G射频上开启聚合报文发送抑制功能。
产品系列
型号
参数
WA2600系列
WA2610H
2g、5g
不支持
WA4600系列
支持
WA4300系列
WA4320H-ACN
支持
支持
支持
WA4320X
支持
支持
WA4330-ACN
支持
LA4300系列
LA4320X
小贝系列
支持
WAP712/WAP712C
支持
【描述】
wlan option dot11n-restraint命令用来开启聚合报文发送抑制功能。当配置了2g时,该功能在2G射频上生效,当配置了5g时,该功能在5G射频上生效。undo wlan option dot11n- restraint命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,关闭聚合报文发送抑制功能。
聚合报文发送抑制功能开启后,聚合后的最大报文个数和聚合后的最大报文长度两个限制同时生效,默认选择其中最先满足条件的一个规则。
# 开启聚合报文发送抑制功能,并设置可以聚合的最大报文个数为64,聚合后的最大报文长度为4000字节。
[sysname] wlan option dot11n-restraint packet-number 64 packet-length 4000
# 在2G射频上开启聚合报文发送抑制功能,并设置可以聚合的最大报文个数为64,聚合后的最大报文长度为4000字节。
[sysname] wlan option dot11n-restraint packet-number 64 packet-length 4000 2g
# 在5G射频上开启聚合报文发送抑制功能,并设置可以聚合的最大报文个数为64,聚合后的最大报文长度为4000字节。
[sysname] wlan option dot11n-restraint packet-number 64 packet-length 4000 5g
1.1.11  wlan option hide-node-protection
wlan option hide-node-protection enable [ 2g | 5g ]
undo wlan option hide-node-protection [ 2g | 5g ]
【缺省级别】
2:系统级
2g:在2G射频上开启隐藏节点保护功能。
5g:在5G射频上开启隐藏节点保护功能。
产品系列
型号
参数
WA2600系列
WA2610H
2g、5g
不支持
WA4600系列
支持
WA4300系列
WA4320H-ACN
支持
支持
支持
WA4320X
支持
支持
WA4330-ACN
支持
LA4300系列
LA4320X
小贝系列
支持
WAP712/WAP712C
支持
【描述】
wlan option hide-node-protection enable命令用来配置隐藏节点保护功能,开启该功能后,AP通知Client在发送报文前使用RTS或者CTS,减少在复杂环境下隐藏节点之间的报文碰撞,达到提升AP与Client之间的性能的目的。当配置了2g时,该功能在2G射频上生效,当配置了5g时,该功能在5G射频上生效。undo wlan option hide-node-protection命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,隐藏节点保护处于关闭状态。
# 开启隐藏节点保护功能。
[sysname] wlan option hide-node-protection enable
# 在2G射频上开启隐藏节点保护功能。
[sysname] wlan option hide-node-protection enable 5g
# 在5G射频上开启隐藏节点保护功能。
[sysname] wlan option hide-node-protection enable 2g
1.1.12  wlan option longcal interval
wlan option longcal interval interval [ 2g | 5g ]
undo wlan option longcal interval [ 2g | 5g ]
【缺省级别】
2:系统级
interval:长校准间隔,取值范围为30~14400,单位为秒,缺省值为30。
2g:在2G射频上配置长校准间隔。
5g:在5G射频上配置长校准间隔。
产品系列
型号
参数
WA2600系列
WA2610H
2g、5g
不支持
WA4600系列
支持
WA4300系列
WA4320H-ACN
支持
支持
支持
WA4320X
支持
支持
WA4330-ACN
支持
LA4300系列
LA4320X
小贝系列
支持
WAP712/WAP712C
支持
【描述】
wlan option longcal interval interval [ 2g | 5g ]命令用来配置长校准间隔。当配置了2g时,该功能在2G射频上生效,当配置了5g时,该功能在5G射频上生效。undo wlan option longcal interval [ 2g | 5g ]命令用来恢复缺省情况。
# 配置长校准间隔为7200秒。
[Sysname] wlan option longcal interval 7200 2g
1.1.13  wlan option max-interfer-threshold
wlan option max-interfer-threshold value [ 2g | 5g ]
undo wlan option max-interfer-threshold [ 2g | 5g ]
【缺省级别】
2:系统级
value:20~120,最大干扰门限的阈值,取值范围为20~120,缺省取值为50。
2g:在2G射频上设置最大干扰门限。
5g:在5G射频上设置最大干扰门限。
产品系列
型号
参数
WA2600系列
WA2610H
2g、5g
不支持
WA4600系列
支持
WA4300系列
WA4320H-ACN
支持
支持
支持
WA4320X
支持
支持
WA4330-ACN
支持
LA4300系列
LA4320X
小贝系列
支持
WAP712/WAP712C
支持
【描述】
wlan option max-interfer-threshold命令用来设置最大干扰门限。当配置了2g时,该功能在2G射频上生效,当配置了5g时,该功能在5G射频上生效。undo wlan option max-interfer-threshold命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,最大干扰门限为50。
# 设置最大干扰门限为60。
[Sysname] wlan option max-interfer-threshold 60
# 在2G射频上设置最大干扰门限为60。
[Sysname] wlan option max-interfer-threshold 60 2g
# 在5G射频上设置最大干扰门限为60。
[Sysname] wlan option max-interfer-threshold 60 5g
1.1.14  wlan option probe-response-try
wlan option probe-response-try trynum [ 2g | 5g ]
undo wlan option probe-response-try [ 2g | 5g ]
【缺省级别】
2:系统级
trynum:probe response报文发送的最大次数,取值范围为1~16。
2g:在2G射频上配置probe response报文发送的最大次数。
5g:在5G射频上配置probe response报文发送的最大次数。
产品系列
型号
参数
WA2600系列
WA2610H
2g、5g
不支持
WA4600系列
支持
WA4300系列
WA4320H-ACN
支持
支持
支持
WA4320X
支持
支持
WA4330-ACN
支持
LA4300系列
LA4320X
小贝系列
支持
WAP712/WAP712C
支持
【描述】
wlan option probe-response-try命令用来配置probe response报文发送的最大次数。当配置了2g时,该功能在2G射频上生效,当配置了5g时,该功能在5G射频上生效。
undo wlan option probe-response-try命令用来关闭发送次数调整功能,恢复为默认值。
缺省情况下,probe response报文发送的最大次数为2。
# 配置probe response报文发送的最大次数为5。
[Sysname] wlan option probe-response-try 5
# 在2G射频上配置probe response报文发送的最大次数为5。
[Sysname] wlan option probe-response-try 5 2g
# 在5G射频上配置probe response报文发送的最大次数为5。
[Sysname] wlan option probe-response-try 5 5g
1.1.15  wlan option rate-algorithm emr enable
wlan option rate-algorithm emr enable [ 2g | 5g ]
undo wlan option rate-algorithm emr enable [ 2g | 5g ]
【缺省级别】
2:系统级
2g:在2G射频上开启保障最小速率算法。
5g:在5G射频上开启保障最小速率算法。
【描述】
wlan option rate-algorithm emr enable [ 2g | 5g ]命令用来开启保障最小速率算法。undo wlan option rate-algorithm emr enable [ 2g | 5g ]命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,保障最小速率算法处于关闭状态。
# 在2G射频上开启保障最小速率算法。
[Sysname] wlan option rate-algorithm emr enable 2g
1.1.16  wlan option roam-navigation level
wlan option roam-navigation level level [ rssi client-level ] [ 2g | 5g ]
undo wlan option roam-navigation [ 2g | 5g ]
【缺省级别】
2:系统级
level level:全局漫游导航的级别,取值范围为1~30,取值越小AP漫游导航的能力越强,建议取值为10。
rssi:客户端信号强度的门限值,取值范围为1~50,当客户端的信号强度低于该门限值时,AP会根据client-level的级别对该客户端进行漫游导航,建议取值为20。
client-level:客户端漫游导航的级别,取值范围为1~30,取值越小客户端漫游导航的能力越强,建议取值为10。
2g:在2G射频上配置漫游导航功能。
5g:在5G射频上配置漫游导航功能。
产品系列
型号
参数
WA2600系列
WA2610H
2g、5g
不支持
WA4600系列
支持
WA4300系列
WA4320H-ACN
支持
支持
支持
WA4320X
支持
支持
WA4330-ACN
支持
LA4300系列
LA4320X
小贝系列
支持
WAP712/WAP712C
支持
【描述】
wlan option roam-navigation命令用来开启漫游导航功能。当配置了2g时,该功能在2G射频上生效,当配置了5g时,该功能在5G射频上生效。undo wlan option roam-navigation命令用来关闭漫游导航功能。缺省情况下,不开启漫游导航功能。
# 开启漫游导航功能,配置全局漫游导航级别为10,rssi门限值为20,客户端漫游导航级别为10。
[sysname] wlan option roam-navigation level 10 20 10
# 在2G射频上开启漫游导航功能,配置全局漫游导航级别为10,rssi门限值为20,客户端漫游导航级别为10。
[sysname] wlan option roam-navigation level 10 20 10 2g
# 在5G射频上开启漫游导航功能,配置全局漫游导航级别为10,rssi门限值为20,客户端漫游导航级别为10。
[sysname] wlan option roam-navigation level 10 20 10 5g
1.1.17  wlan option rx-broadcast-all enable
wlan option rx-broadcast-all enable [ 2g | 5g ]
undo wlan option rx-broadcast-all enable [ 2g | 5g ]
【缺省级别】
2:系统级
2g:配置AP接收来自2G射频的所有BSS的广播报文。
5g:配置AP接收来自5G射频的所有BSS的广播报文。
产品系列
型号
参数
WA2600系列
WA2610H
2g、5g
不支持
WA4600系列
支持
WA4300系列
WA4320H-ACN
支持
支持
支持
WA4320X
支持
支持
WA4330-ACN
支持
LA4300系列
LA4320X
小贝系列
支持
WAP712/WAP712C
支持
【描述】
wlan option rx-broadcast-all enable命令用来配置AP接收来自射频的所有BSS的广播报文。当配置了2g时,该功能在2G射频上生效,当配置了5g时,该功能在5G射频上生效。undo wlan option  rx-broadcast-all enable命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,关闭接收来自射频的所有BSS的广播报文功能。
# 开启接收来自射频的所有BSS广播报文功能。
[sysname] wlan option rx-broadcast-all enable
#开启接收来自2G射频的所有BSS广播报文功能。
[sysname] wlan option rx-broadcast-all enable 2g
#开启接收来自5G射频的所有BSS广播报文功能。
[sysname] wlan option rx-broadcast-all enable 5g
1.1.18  wlan option rx-opportunity-optimize enable
wlan option rx-opportunity-optimize enable [ 2g | 5g ]
undo wlan option rx-opportunity-optimize enable [ 2g | 5g ]
【缺省级别】
2:系统级
2g:在2G射频上开启射频接收优化功能。
5g:在5G射频上开启射频接收优化功能。
【描述】
wlan option rx-opportunity-optimize enable [ 2g | 5g ]命令用来开启射频接收优化功能。undo wlan option rx-opportunity-optimize enable [ 2g | 5g ]命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,射频接收优化功能处于关闭状态。
# 在2G射频上开启射频接收优化功能。
[Sysname] wlan option rx-opportunity-optimize enable 2g
1.1.19   wlan option signal-ignore
wlan option signal-ignore rssi [ 2g | 5g ]
undo wlan option signal-ignore [ 2g | 5g ]
【缺省级别】
2:系统级
rssi:允许接收的无线报文的最小信号强度门限值,取值范围为1~30,建议取值为10,单位dBm。
2g:配置2G射频上允许接收的无线报文的最小信号强度门限值。
5g:配置5G射频上允许接收的无线报文的最小信号强度门限值。
产品系列
型号
参数
WA2600系列
WA2610H
2g、5g
不支持
WA4600系列
支持
WA4300系列
WA4320H-ACN
支持
支持
支持
WA4320X
支持
支持
WA4330-ACN
支持
LA4300系列
LA4320X
小贝系列
支持
WAP712/WAP712C
支持
【描述】
wlan option signal-ignore命令用来开启忽略信号强度低于指定RSSI值的弱信号无线报文功能。当配置了2g时,该功能在2G射频上生效,当配置了5g时,该功能在5G射频上生效。undo wlan option signal-ignore命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,关闭忽略弱信号无线报文功能。
# 忽略RSSI信号值低于10的无线报文。
[sysname] wlan option signal-ignore 10
# 在2G射频上忽略RSSI信号值低于10的无线报文。
[sysname] wlan option signal-ignore 10 2g
# 在5G射频上忽略RSSI信号值低于10的无线报文。
[sysname] wlan option signal-ignore 10 5g
1.1.20  wlan option sw-retry
wlan option sw-retry [ eap ] count [ 2g | 5g ]
undo wlan option sw-retry [ eap ] [ 2g | 5g ]
【缺省级别】
2:系统级
eap:配置EAP报文的重传次数,当不指定该参数时,该命令为配置数据报文的重传次数。该参数仅在2G射频下配置生效。
count:指定报文的重传次数,取值范围为0~16,缺省情况下,2G射频的EAP报文重传次数为0,聚合失败的数据报文重传次数为10,5G射频的EAP报文重传次数为0,聚合失败的数据报文重传次数为16。
2g:配置2G射频的报文重传次数。
5g:配置5G射频的报文重传次数。
产品系列
型号
参数
WA2600系列
WA2610H
2g、5g
不支持
WA4600系列
支持
WA4300系列
WA4320H-ACN
支持
支持
支持
WA4320X
支持
支持
WA4330-ACN
支持
LA4300系列
LA4320X
小贝系列
支持
WAP712/WAP712C
支持
【描述】
wlan option sw-retry命令用来配置通过软件控制报文的重传次数。undo wlan option sw-retry命令用来恢复缺省情况。
# 配置2G射频EAP报文的重传次数为15。
[Sysname] wlan option sw-retry eap 15 2g
1.1.21  wlan option tpc enable
wlan option tpc enable [ 2g | 5g ]
undo wlan option tpc enable [ 2g | 5g ]
【缺省级别】
2:系统级
2g:配置2G射频对发往无线客户端的每一个无线报文的发射功率进行动态控制。
5g:配置5G射频对发往无线客户端的每一个无线报文的发射功率进行动态控制。
产品系列
型号
参数
WA2600系列
WA2610H
2g、5g
不支持
WA4600系列
支持
WA4300系列
WA4320H-ACN
支持
支持
支持
WA4320X
支持
支持
WA4330-ACN
支持
LA4300系列
LA4320X
小贝系列
支持
WAP712/WAP712C
支持
【描述】
wlan option tpc enable命令用来配置对发往无线客户端的每一个无线报文的发射功率进行动态控制。当配置了2g时,该功能在2G射频上生效,当配置了5g时,该功能在5G射频上生效。undo wlan option  tpc enable命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,不启用基于丢包率的逐包功率控制功能。
# 开启基于丢包率的逐包功率控制功能。
[sysname] wlan option tpc enable
# 配置2G射频对发往无线客户端的每一个无线报文的发射功率进行动态控制。
[sysname] wlan option tpc enable 2g
# 配置5G射频对发往无线客户端的每一个无线报文的发射功率进行动态控制。
[sysname] wlan option tpc enable 5g
1.1.22  wlan option tpc enable
wlan option tpc [ rssithreshold rssithreshold | rssistep rssistep | powerstep powerstep | minpower minpower ] * enable [ 2g | 5g ]
【缺省级别】
2:系统级
rssithreshold:配置基于客户端信号强度的逐包功率控制功能的RSSI阀值。取值范围为20~95,缺省值为65。
rssistep:配置基于客户端信号强度的逐包功率控制时RSSI值调整的步长值。取值范围为1~20,缺省值为10。
powerstep:配置基于客户端信号强度的逐包功率控制时AP发射功率下降的步长值。取值范围为1~15,缺省值为5。
minpower:配置基于客户端信号强度的逐包功率控制时AP的最小发射功率。取值范围为1~27,缺省值为10。
2g:在5G射频上配置基于客户端信号强度的逐包功率控制功能。
5g:在2G射频上配置基于客户端信号强度的逐包功率控制功能。
产品系列
型号
参数
WA2600系列
WA2610H
2g、5g
不支持
WA4600系列
支持
WA4300系列
WA4320H-ACN
支持
支持
支持
WA4320X
支持
支持
WA4330-ACN
支持
LA4300系列
LA4320X
小贝系列
支持
WAP712/WAP712C
支持
【描述】
wlan option tpc enable 命令用来设置当AP收到当前数据报文的信号或者功率的RSSI达到阙值时启用基于客户端信号强度的逐包功率控制功能。当配置了2g时,该功能在2G射频上生效,当配置了5g时,该功能在5G射频上生效。undo wlan option tpc enable命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,不启用基于客户端信号强度的逐包功率控制功能。
# 配置当AP收到客户端当前数据报文的RSSI为50时启用基于客户端信号强度的逐包功率控制功能,RSSI调整的步长为10,AP发射功率下降的步长5,AP的最小发射功率为10。
[Sysname] wlan option tpc rssithreshold 50 rssistep 10 powerstep 5 minpower 10 enable
# 在2G射频上配置当AP收到客户端当前数据报文的RSSI为50时启用基于客户端信号强度的逐包功率控制功能,RSSI调整的步长为10,AP发射功率下降的步长5,AP的最小发射功率为10。
[Sysname] wlan option tpc rssithreshold 50 rssistep 10 powerstep 5 minpower 10 enable 2g
# 在5G射频上配置当AP收到客户端当前数据报文的RSSI为50时启用基于客户端信号强度的逐包功率控制功能,RSSI调整的步长为10,AP发射功率下降的步长5,AP的最小发射功率为10。
[Sysname] wlan option tpc rssithreshold 50 rssistep 10 powerstep 5 minpower 10 enable 5g
1.1.23  wlan option tx-duration
wlan option tx-duration sw-time-value hw-time-value [ 2g | 5g ]
undo wlan option tx-duration [ 2g | 5g ]
【缺省级别】
2:系统级
sw-time-value:配置软件队列报文超时时间,取值范围为0~5000,单位为毫秒,缺省值为0。
hw-time-value:配置硬件队列报文超时时间,取值范围为0~5000,单位为毫秒,缺省值为0。
2g:配置2G射频上软硬件队列报文超时时间。
5g:配置5G射频上软硬件队列报文超时时间。
产品系列
型号
参数
WA2600系列
WA2610H
2g、5g
不支持
WA4600系列
支持
WA4300系列
WA4320H-ACN
支持
支持
支持
WA4320X
支持
支持
WA4330-ACN
支持
LA4300系列
LA4320X
小贝系列
支持
WAP712/WAP712C
支持
【描述】
wlan option tx-duration命令用来配置软硬件队列报文超时的时间。undo wlan option tx-duration命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,未配置软硬件队列报文超时的时间。
# 在2G射频上配置软件队列报文超时时间为1980毫秒,硬件队列报文超时时间为2000毫秒。
[Sysname] wlan option tx-duration 1980 2000 2g
