13-文件系统管理配置
本章节下载: 13-文件系统管理配置 (135.42 KB)
下表列出了本章所包含的内容。
如果您需要…… |
请阅读…… |
了解文件系统的基本原理和概念 |
了解文件系统的配置任务及配置过程 |
为了方便用户对Flash等存储设备进行有效的管理,交换机提供了文件系统模块。文件系统为用户提供了文件和目录的访问管理功能,主要包括文件和目录的创建、删除、修改、更名,以及显示文件的内容等。
缺省情况下,对于有可能给用户带来损失的命令(比如删除文件、覆盖文件等),文件系统将提示用户进行确认。
根据操作对象的不同,可以把文件系统操作分为以下几类:
l 目录操作
l 文件操作
l 存储设备操作
l 设置文件系统的提示方式
& 说明:
S9500系列交换机支持主备倒换,它的主控板和备用板上都有程序系统。这两个单板的程序用户都可以进行操作。用户在指定备用板下次启动采用的APP时,程序的URL形式必须以"slot[No.]#[flash: | cf:]/"开头,[No.]是备用板板号,[flash: | cf:]是设备名,可以选择flash或CF卡。例如,如果备用板号为1,备用板上flash根路径下的9500.app程序的URL是“slot1#flash:/9500.app”。
文件系统可以创建或删除目录、显示当前的工作目录以及指定目录下的文件或目录的信息。可以使用下面的命令来进行相应的目录操作。
请在用户视图下进行下列配置。
创建目录 |
mkdir directory |
删除目录 |
rmdir directory |
显示当前的工作目录 |
pwd |
显示目录或文件信息 |
dir [ / all ] [ file-url ] |
改变当前目录 |
cd directory |
文件系统可以删除文件、恢复删除的文件、彻底删除文件、显示文件的内容、重新命名、拷贝文件、移动文件、显示指定的文件的信息。可以使用下面的命令来进行相应的文件操作。
请在用户视图下进行下列配置。
删除文件 |
delete [ /unreserved ] file-url |
恢复删除文件 |
undelete file-url |
彻底删除回收站中的文件 |
reset recycle-bin [ file-url ] |
显示文件的内容 |
more file-url |
重新命名文件 |
rename fileurl-source fileurl-dest |
拷贝文件 |
copy fileurl-source fileurl-dest |
移动文件 |
move fileurl-source fileurl-dest |
显示目录或文件信息 |
执行指定的批处理文件(系统视图) |
execute filename |
注意:
使用delete命令删除文件,如果不进行彻底删除,被删除的文件被保存在回收站中,仍会占用存储空间。如果用户经常使用delete命令删除文件(而不是彻底清除文件),则可能导致交换机的存储空间不足,在这种情况下,用户需要查看回收站中是否仍有废弃文件;使用reset recycle-bin命令可以将回收站中的废弃文件彻底清除,以回收存储空间。
& 说明:
l 交换机对目录名和文件名有如下限制:
l 单个目录名或文件名的字符数不能超过56;
l 包含了设备名、单个目录名、文件名后的目录名长度不能超过136;
l 移动前的源文件和移动后的目的文件必须在同一个设备中。如果在两种不同设备之间移动文件,move命令将不会被执行。
交换机支持CF(Compact Flash)卡。当CF卡插入成功后,用户可使用dir、cd、copy、delete、move等常规的文件操作命令对CF卡上的文件进行操作。用户可以通过命令把CF卡从文件系统中卸载。
考虑到直接拔CF卡时,用户可能正在进行写CF卡的文件操作,因此交换机提供CF卡卸载命令,以保证对CF卡上文件操作的安全性和一致性。即在拔CF卡前,必须先执行CF卡卸载操作命令umount之后才能拔出CF卡。
系统提供将日志保存在CF卡中的功能。CF卡未分区时,日志文件默认保存在cf:/logfile下,CF卡分区后,日志文件默认保存在log:/logfile下,文件命名如下:logfileX.txt。其中,X取值是1~5之间的整数。
日志文件以文本方式记录在CF卡中,可以使用more命令直接在交换机上查看。
注意:
l 拔出CF卡之前,一定要使用卸载命令umount,避免缓冲区中的数据丢失。
l 使用CF卡卸载命令umount后,可以将CF卡从槽位中拔出,重新插入后CF卡自动上线。
l CF卡的灯在常亮状态时可能没有进行读写操作,但不排除缓存中还有数据,建议不要热插拔CF卡。
文件系统可以格式化指定的存储设备。可以使用format命令来格式化指定的存储设备。
交换机支持对CF卡进行分区,分区后,系统启动文件和日志文件分开存放,这将更有效的保护启动文件不受损坏。
请在用户视图下进行下列配置。
格式化存储设备 |
format filesystem |
文件系统修复 |
fixdisk device |
卸载CF卡 |
umount device |
对存储设备分区 |
fdisk device |
可以使用下面的命令来设置当前文件系统的提示方式。
请在系统视图下进行下列配置。
文件系统的提示方式 |
file prompt { alert | quiet } |
