08-系统分册
08-RMON配置
本章节下载 08-RMON配置  (161.9 KB)
08-RMON配置
第1章  RMON配置
下表列出了本章所包含的内容。
如果您需要……
请阅读……
了解RMON的基本原理和概念
RMON简介
配置RMON
配置RMON
显示配置后RMON的运行情况,并查看显示信息验证配置的效果
RMON显示和调试
配置举例
RMON配置举例
1.1  RMON简介
RMON(Remote Monitoring,远程监测)是IETF(Internet Engineering Task Force)定义的一种MIB,是对MIB II标准最重要的增强。RMON主要用于对一个网段乃至整个网络中数据流量的监视,是目前应用相当广泛的网络管理标准之一。
RMON的实现完全基于SNMP体系结构(这是它的一个突出优点),它与现存的SNMP框架相兼容,不需对该协议进行任何修改。RMON包括NMS和运行在各网络设备上的Agent两部分。RMON Agent在网络监视器或网络探测器上,跟踪统计其端口所连接的网段上的各种流量信息(如某段时间内某网段上的报文总数,或发往某台主机的正确报文总数等)。RMON使SNMP更有效、更积极主动地监测远程网络设备,为监控子网的运行提供了一种高效的手段。RMON能够减少网管站同代理间的通讯流量,从而可以简便而有力地管理大型互连网络。
RMON允许有多个监控者,它可用两种方法收集数据:
l              一种方法利用专用的RMON probe(探测仪)收集数据,NMS直接从RMON probe获取管理信息并控制网络资源。这种方式可以获取RMON MIB的全部信息;
l              第二种方法是将RMON Agent直接植入网络设备(路由器、交换机、HUB等)使它们成为带RMON probe功能的网络设施。RMON NMS使用SNMP的基本命令与SNMP Agent交换数据信息,收集网络管理信息,但这种方式受设备资源限制,一般不能获取RMON MIB的所有数据,大多数只收集四个组的信息。这四个组是:报警信息、事件信息、历史信息和统计信息。
S9500系列路由交换机以第二种方法实现RMON。通过运行在网络监视器上的支持RMON的SNMP Agent,网管站可以获得与被管网络设备端口相连的网段上的整体流量、错误统计和性能统计等信息,进而实现对网络(往往是远程的)的管理。
1.2  配置RMON
&  说明:
在配置RMON功能之前,必须保证SNMP agent已经正确配置。SNMP agent的配置请参见“8-9 SNMP配置”。
RMON配置包括:
l              添加/删除事件表的一个表项
l              添加/删除告警表的一个表项
l              添加/删除扩展RMON告警表的一个表项
l              添加/删除历史控制表的一个表项
l              添加/删除统计表的一个表项
1.2.1  添加/删除事件表的一个表项
本配置用来定义事件号及事件的处理方式。事件有如下几种处理方式:
l              将事件记录在日志表中
l              向网管站发Trap消息
l              将事件记录在日志表中并向网管站发Trap消息
请在系统视图下进行下列配置。
表1-1 在事件表中添加/删除一个表项
在事件表中添加一个表项
rmon event event-entry [ description string ] { log | trap trap-community | log-trap log-trapcommunity | none } [ owner text ]
在事件表中删除一个表项
undo rmon event event-entry
1.2.2  添加/删除告警表的一个表项
RMON告警管理可对指定的告警变量(如端口的统计数据)进行监视,当被监视数据的值超过定义的阈值时会产生告警事件,然后按照事件的定义进行相应的处理。事件的定义在事件管理中实现。
&  说明:
在添加告警表项之前,需要通过rmon event命令定义好告警表项中引用的事件。
请在系统视图下进行下列配置。
表1-2 在告警表中添加/删除一个表项
在告警表中添加一个表项
rmon alarm entry-number alarm-variable sampling-time { delta | absolute } rising-threshold threshold-value1 event-entry1 falling-threshold threshold-value2 event-entry2 [ owner text ]
在告警表中删除一个表项
undo rmon alarm entry-number
用户定义了告警表项后,系统对告警表项的处理如下:
(1)        对所定义的告警变量alarm-variable按照定义的时间间隔sampling-time进行采样
(2)        将采样值和设定的阈值进行比较,按照下表执行相应的处理过程
表1-3 告警表项的处理过程
实际情况
处理过程
采样值大于等于设定的上限threshold-value1
触发所定义的事件event-entry1
采样值小于等于设定的下限threshold-value2
触发所定义的事件event-entry2
1.2.3  添加/删除扩展RMON告警表的一个表项
该命令用来在扩展RMON告警表中添加/删除一行表项。扩展告警表项可以对告警变量的采样值进行运算,然后将运算结果和设置的阈值比较,实现更为丰富的告警功能。
&  说明:
l      在添加扩展告警表项之前,需要通过rmon event命令定义好扩展告警表项中引用的事件。
l      用户最多可以定义50个prialarm表项。
请在系统视图下进行下列配置。
表1-4 在扩展RMON告警表中添加/删除一个表项
在扩展RMON告警表中添加一个表项
rmon prialarm entry-number prialarm-formula prialarm-des sampling-timer { delta | absolute | changeratio } rising-threshold threshold-value1 event-entry1 falling-threshold threshold-value2 event-entry2 entrytype { forever | cycle cycle-period } [ owner text ]
在扩展RMON告警表中删除一个表项
undo rmon prialarm entry-number
用户定义了扩展告警表项后,系统对扩展告警表项的处理如下:
(1)        对定义的扩展告警公式prialarm-formula中的告警变量按照定义的时间间隔sampling-timer进行采样
(2)        将采样值按照定义的运算公式prialarm-formula进行计算
(3)        将计算结果和和设定的阈值进行比较,按照下表执行相应的处理过程
表1-5 扩展告警表项的处理过程
实际情况
处理过程
计算值大于等于设定的上限threshold-value1
计算值小于等于设定的下限threshold-value2
1.2.4  添加/删除历史控制表的一个表项
利用历史数据管理功能,可以对设备进行设置,设置的任务包括:采集历史数据、定期采集并保存指定端口的数据。抽样信息包括利用率、错误数和总包数等。
可以使用下面的命令在历史控制表中添加/删除一个表项。
请在以太网端口视图下进行下列配置。
表1-6 在历史控制表中添加/删除一个表项
在历史控制表中添加一行
rmon history entry-number buckets number interval sampling-interval [ owner text-string ]
在历史控制表中删除一行
undo rmon history entry-number
历史控制表项统计的是采样时间间隔内的各种数据的统计值。用户可以通过display rmon history命令来显示历史控制表项的信息。
1.2.5  添加/删除统计表的一个表项
利用RMON统计管理功能,可以监视端口的使用情况、统计端口使用中发生的错误。统计信息包括冲突、循环冗余校验和队列、过小(或超大)的数据包、超时传送、碎片、广播、多播、单播消息以及带宽使用效率等。
可以使用下面的命令在统计表中添加/删除一个表项。
请在以太网端口视图下进行下列配置。
表1-7 在统计表中添加/删除一个表项
在统计表中添加一行
rmon statistics entry-number [ owner text-string ]
在统计表中删除一行
undo rmon statistics entry-number
统计表项统计的是从该事件定义的时间开始的一个累计的信息。用户可以通过display rmon statistics命令来显示统计表项的信息。
1.3  RMON显示和调试
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后RMON的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
表1-8 RMON显示和调试
显示RMON统计消息
display rmon statistics [ port-num ]
显示RMON历史信息
display rmon history [ port-num ]
显示RMON告警信息
display rmon alarm [ alarm-table-entry ]
显示扩展RMON告警信息
display rmon prialarm [ prialarm-table-entry ]
显示RMON事件
display rmon event [ event-table-entry ]
显示RMON事件日志
display rmon eventlog [ event-number ]
1.4  RMON配置举例
在RMON以太网统计表中设定一个表项,进行以太网端口性能统计,以便网管查询。
图1-1 配置RMON组网图
# 配置RMON。
<H3C> system-view
[H3C] interface Ethernet 3/1/1
[H3C-Ethernet3/1/1] rmon statistics 1 owner test-rmon
# 在用户视图下查看RMON配置。
<H3C> display rmon statistics ethernet 3/1/1
Statistics entry 1 owned by test-rmon is VALID.
  Interface : Ethernet3/1/1<ifIndex.201326602>
  etherStatsOctets         : 0         , etherStatsPkts          : 0
  etherStatsBroadcastPkts  : 0         , etherStatsMulticastPkts : 0
  etherStatsUndersizePkts  : 0         , etherStatsOversizePkts  : 0
  etherStatsFragments      : 0         , etherStatsJabbers       : 0
  etherStatsCRCAlignErrors : 0         , etherStatsCollisions    : 0
  etherStatsDropEvents (insufficient resources): 0
  Packets received according to length (etherStatsPktsXXXtoYYYOctets):
  64     : 0         ,  65-127  : 0         ,  128-255  : 0
  256-511: 0         ,  512-1023: 0         ,  1024-max : 0
# 配置alarm和prialarm之前先配置一个event。
[H3C]rmon event 1 log  owner test-rmon
[H3C]display rmon event 1
Event table 1 owned by test-rmon is VALID.
  Description: null.
  Will cause log when triggered, last triggered at 1days 01h:42m:09s.
# 配置告警组。
[H3C]rmon alarm 1 1.3.6.1.2.1.16.1.1.1.4.1 10 delta rising_threshold 1000 1 falling_threshold 100 1 owner test-rmon
[H3C]dis rmon alarm 1
Alarm table 1 owned by test-rmon is VALID.
  Samples type          : delta
  Variable formula      : 1.3.6.1.2.1.16.1.1.1.4.1<etherStatsOctets.1>
  Description           : Ethernet2/1/1
  Sampling interval     : 10(sec)
  Rising threshold      : 1000(linked with event 1)
  Falling threshold     : 100(linked with event 1)
  When startup enables  : risingOrFallingAlarm
  Latest value          : 0
# 配置扩展告警组。
[H3C]rmon prialarm 1 ((.1.3.6.1.4.1.2011.6.1.2.1.1.2.0-.1.3.6.1.4.1.2011.
6.1.2.1.1.3.0)*100/.1.3.6.1.4.1.2011.6.1.2.1.1.2.0) prialarm1 10 delta risi
ng_threshold 70 1 falling_threshold 50 1 entrytype forever
[H3C]display rmon prialarm 1
Prialarm table 1 owned by null is VALID.
  Variable formula     : ((.1.3.6.1.4.1.2011.6.1.2.1.1.2.0-.1.3.6.1.4.1.2011.6.1.2.1.1.
  Description           : prialarm1
  Rising threshold      : 70(linked with event 1)
  Falling threshold     : 50(linked with event 1)
  This entry will exist : forever.
  Latest value          : 0
注意:加粗字体部分的”0”代表查询的是0号槽的内存。
