08-系统分册
04-HA配置
本章节下载 04-HA配置  (124.05 KB)
04-HA配置
第1章  HA配置
下表列出了本章所包含的内容。
如果您需要……
请阅读……
了解HA的基本原理和概念
HA简介
了解HA的配置任务及配置过程
HA配置
显示配置后HA的运行情况
HA的显示和调试
HA的配置举例
HA配置举例
1.1  HA简介
S9500系列交换机支持HA(High Availability,高可靠性)特性。HA特性实现系统的高可靠性,在主控板发生故障时,可以快速、准确恢复系统的正常运行,从而缩短系统的MTBF(Mean Time Between Failure,平均故障间隔时间)。
HA特性是交换路由板的一个特性。S9500系列交换机有两块交换路由板,工作在Master-Slave备份模式,即一块工作在Master模式,为主用板;另一块工作在Slave模式,为备用板。当主用板发生故障时,主备倒换将自动进行。备用板将自动连接并控制系统的BUS,同时原来的主用板将断开和系统BUS的连接。主备倒换完成后,备用板将成为主用板,而原来的主用板将重新启动成为备用板。因此,即使主用板故障,备用板也能迅速取代它成为主用板,保证S9500系列交换机的正常运行。
S9500系列交换机支持主用板和备用板的热拔插,主用板的热拔插将引起交换机的主备倒换;S9500系列交换机也支持手动的主备倒换,用户可以使用命令来手动改变主用板和备用板的工作模式。
在S9500系列交换机上,备用板上的配置文件是从主用板上实时备份过来的。这样,当备用板取代主用板后备用板可以在和原来系统相同的配置下运行。S9500系列交换机支持两个单板上配置文件的自动同步。当系统的配置发生改变时,当前的主用板在保存配置文件时会同时备份配置文件到备用板上,保证二者的配置一致。用户可以使用命令手动地同步主用板和备用板的配置文件。
另外,S9500系列交换机能够监控电源和系统的工作环境,在故障发生时发出告警,避免故障的继续扩大,保证系统安全的运行。
1.2  HA配置
HA配置包括:
l              手动设置备用板重新启动
l              手动执行主备倒换
l              手动同步配置文件
l              配置主用板和备用板的负荷模式
1.2.1  手动设置备用板重新启动
当备用板正常运行时候,用户可以使用命令手动重新启动备用板。
请在用户视图下进行下列配置。
表1-1 手动设置备用板重新启动
手动设置备用板重新启动
slave restart
1.2.2  手动执行主备倒换
当备用板正常运行,并且主用板进入实时备份状态之后,如果用户希望备用板成为新的主用板来保证系统的运行,可以通过命令手动的进行主备倒换。当主备倒换完成后,备用板将成为新的主用板控制系统的正常运行,原来的主用板将自动重新启动。
请在用户视图下进行下列配置。
表1-2 手动执行主备倒换
手动执行主备倒换
slave switchover
当用户配置S9500系列交换机禁止强制倒换后,本配置将无法生效。
1.2.3  手动同步配置文件
S9500系列交换机可以自动同步主用板和备用板的配置文件。如果用户希望手动同步主用板和备用板的配置文件,可以通过命令手动的将主用板上的配置文件备份到备用板上。
请在用户视图下进行下列配置。
表1-3 手动同步配置文件
手动同步配置文件
slave update configuration
只有当备用板正常运行的情况下,用户才能成功进行配置文件的手动同步。每次手动同步配置文件时,系统都将主用板上的配置文件重新完全拷贝一次到备用板上。
1.2.4  配置主用板和备用板的负荷模式
S9500系列交换机在主备板间提供两种的负荷模式:分担模式(BALANCE)和主备模式(SINGLE)。用户可以通过xbar命令来进行配置。
请在系统视图下进行下列配置:
表1-4 配置主备板的负荷模式
配置主备板的负荷模式
xbar [ load-balance | load-single ]
缺省情况下主、备板均为负荷主备模式。
  注意:
当只有单主控板在位时,负荷分担模式不生效,主控板自动跃迁为负荷主备模式。
1.3  HA的显示和调试
在相应视图下执行display命令可以显示HA特性的运行情况。用户可以通过查看显示信息验证配置的效果。在用户视图下,可以通过debugging命令打开主备倒换的调试开关或者显示主备倒换的状态机,以监控主备倒换进程是否正确。
表1-5 HA的显示和调试
显示交换机的主备倒换状态机的状态(任意视图)
display switchover state [ slot-id ]
显示当前主备板的负荷模式(系统视图)
display xbar
打开HA特性调试开关(用户视图)
debugging ha { all | event | message | state }
关闭HA特性调试开关(用户视图)
undo debugging ha { all | event | message | state }
1.4  HA配置举例
1. 配置需求
用户要将处于Master模式的交换路由板拔下来,使系统中原来的备用板接替主用板继续工作,要求主备倒换期间不影响业务的正常运行。
# 手工地将主用板的配置文件同步到备用板上。
<H3C> slave update configuration
# 显示主备倒换状态机是否正常。
<H3C> display switchover state
# 手工执行主备倒换,确认并回车后系统执行倒换。
<H3C> slave switchover
Caution!!! Confirm the conversion of the Slave Fabric to the Master Fabric.
Continue?[Y/N]y
