11-设备管理配置
本章节下载: 11-设备管理配置 (185.44 KB)
下表列出了本章所包含的内容。
如果您需要…… |
请阅读…… |
了解设备管理的基本原理和概念 |
了解设备管理的配置任务及配置过程 |
显示配置后设备管理的运行情况、清除设备管理的统计信息等 |
设备管理的配置举例 |
交换机的设备管理功能能够向用户显示单板当前工作状态信息和事件调试信息,实现对物理设备的状态和通讯进行维护和管理,并可提供重启命令实现系统的重新启动,在系统某些功能出现故障时可以使用该命令实现系统重启。
设备管理的配置任务主要是对交换机的单板状态、CPU、内存使用状态进行显示。
l 复位交换机
l 升级业务处理板
当交换机出现故障需要重启的时候可以通过以下命令来复位。
请在用户视图下进行下列配置:
表1-1 复位交换机
复位交换机 |
reboot [ slot slot-no ] |
配置了交换机定时重启功能后,交换机会按照用户指定的时间重新启动。
请在用户视图下进行下列配置:
配置交换机定时重启功能,指定确切的时间重启交换机 |
schedule reboot at hh:mm [ yyyy/mm/dd ] |
配置交换机定时重启功能,指定延迟一定时间后重启交换机 |
schedule reboot delay { hhh:mm | mmm } |
取消交换机定时重启功能 |
undo schedule reboot |
显示交换机定时重启功能的配置 |
display schedule reboot |
& 说明:
l 重启定时器的精度为1分钟,设置定时重启时会提示一个大致的等待重启时间,设备将在该时间后的一分钟内重启。
l 如果设备准备重启时,用户正在进行文件操作,出于安全考虑,将会取消此次重启操作。
用户可以为交换机的主用和备用主控板分别指定两个启动程序:一个作为主用程序,一个作为备用程序。可以通过命令来指定交换机的启动程序。
配置步骤 |
指定交换机的启动程序 |
boot boot-loader { primary | backup } file-url [ slot slot-number ] |
在用户视图下执行该命令 |
如果交换机无法通过指定的启动程序成功启动,则会从Flash或者CF卡中选择一个应用程序启动。如果仍然无法正常启动,则交换机启动失败。
根据引导标志BootDev的不同取值,交换机从Flash或者CF卡中选择一个应用程序作为启动程序,详情如下:
l 主启动程序有两个,一个是在Flash中,假设是A,另一个在CF卡中,假设是B;
l 备用启动程序也有两个,一个是在Flash中,假设是C,另一个在CF卡中,假设是D;
l 一个引导标志BootDev。
用户可以在bootrom中查看或修改启动程序名称以及启动设备标志BootDev。
交换机从Flash或者CF卡中选择启动程序的详细规则如下表1-4所示。
主用程序启动引导标志取值 |
备用程序启动引导标志取值 |
交换机选择启动程序的优先顺序 |
0 |
0 |
A、C、B、D |
0 |
1 |
A、D、B、C |
1 |
1 |
B、D、A、C |
1 |
0 |
B、C、A、D |
& 说明:
l S9500系列交换机支持主备倒换,它的主控板和备用板上都有程序系统。这两个单板的程序用户都可以进行操作。用户在指定备用板下次启动采用的APP时,程序的URL形式必须以"slot[No.]#[flash: | cf:]/"开头,[No.]是备用板板号,[flash: | cf:]是设备名,可以选择flash或CF卡。例如,如果备用板号为1,备用板上flash根路径下的9500.app程序的URL是“slot1#flash:/9500.app”。
l 用户启动文件只能在CF卡或者Flash的根目录下设置才能成功。
在系统运行过程中,用户可以使用Flash Memory中的BootROM程序升级交换机上的BootROM版本。本配置任务给远程升级带来方便。用户可以在远端利用FTP上传BootROM程序到交换机,然后使用本命令升级BootROM。
请在用户视图下进行下列配置:
升级BootROM |
boot bootrom file-url slot slot-num-list |
& 说明:
l 在升级BootRom过程中不可对交换机或者所升级单板进行断电或者重启。
l 小包文件升级时,boot bootrom命令主控板(包括主用板和备用板)只能使用本板上的文件进行升级。
l boot bootrom命令不允许同时升级主控板和接口板BootRom版本。
当单板的温度超出一定范围时,交换机系统可以发出告警信号。
请在用户视图下进行下列配置。
设置单板上的温度告警阈值 |
temperature-limit slot-no down-value up-value |
恢复单板上的温度告警阈值为缺省值 |
undo temperature-limit slot-no |
S9500系列交换机主控板的Flash空间有限(只有16M),而目前的主机软件(包括业务处理板的主机程序)已达到15M以上。如果不加配CF卡,系统当前的Flash将无法提供足够空间存放加载文件。因此对于此类S9500交换机(有16M Flash的主控板),业务处理板的升级无法使用原有流程,必须通过以下命令将包含业务处理板主机程序的APP文件下载到内存(SDRAM)中进行升级。
& 说明:
如果用户使用CF卡或者后续主控板的Flash空间扩大为64M,则单板升级方法不变,只需在加载时选择包括业务处理板主机程序的APP文件,便能同时升级普通接口板和业务处理板。
请在系统视图下进行下列配置。
下载业务处理板主机软件至系统内存 |
update l3plus slot slot-no filename file-name ftpserver server-name username user-name password pass-word [ port port-num ] |
注意:
l 用update l3plus命令升级业务处理板的时候,必须要使用包含L3PLUS业务处理板加载程序的交换机主机APP文件。
l 用update l3plus命令下载的L3PLUS升级文件不能大于24M。
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后设备管理的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
显示下次启动采用的APP |
display boot-loader |
显示交换机各单板的模块类型及工作状态 |
display device [ detail | [ shelf shelf-no ] [ frame frame-no ] [ slot slot-no ] ] |
显示交换机内置风扇的工作状态 |
display fan [ fan-id ] |
显示交换机的CPU使用状态 |
display cpu [slot slot-no ] |
显示交换机的电源状态 |
display power [ power-id ] |
显示交换机的内存使用状态 |
display memory [ slot slot-no ] |
用户通过telnet远程登录到S9505交换机上,从FTP Server上下载交换机的应用程序到交换机的Flash,通过命令行实现交换机的远程升级。
交换机作为FTP Client,远端的PC作为FTP Server,在FTP Server上作了如下配置:配置了一个FTP用户名为switch,密码为hello,对该用户授权了PC机上Switch目录的读写权限。交换机上的一个VLAN接口的IP地址为1.1.1.1,PC的IP地址为2.2.2.2,交换机和PC之间路由可达。
交换机的应用程序switch.app和boot.app保存在PC上。交换机通过FTP从远端的FTP Server上下载switch.app和boot.app。
图1-1 FTP配置示意图
l 在PC上配置FTP Server的相关参数:配置了一个FTP用户名为switch,密码为hello,对该用户授权了PC机上Switch目录的读写权限。此处不详细说明
l 交换机上的配置
# 交换机上已经配置了telnet用户的用户名为user,级别为3级用户,口令为hello,验证方式为需要进行用户名和口令的验证。
# 用户在PC上执行telnet命令登录到交换机上。
注意:
如果交换机的Flash Memory空间不够大,请删除Flash中原有的应用程序然后再下载新的应用程序到交换机的Flash中。
# 在用户视图下输入命令进行FTP连接,输入正确用户名和密码登录到FTP Server。
<H3C> ftp 2.2.2.2
Trying ...
Press CTRL+K to abort
Connected.
User(none):switch
Password:*****
230 Logged in successfully
[ftp]
# 执行get命令将FTP Server上的文件switch.app和boot.app下载到交换机的Flash。
[ftp] get switch.app
[ftp] get boot.app
# 执行quit命令中断FTP连接,退回到用户视图下。
[ftp] quit
<H3C>
# 升级主控板0的BOOTROM。
<H3C> boot bootrom boot.app slot 0
# 指定下载的程序为下次启动时的应用程序,然后重启交换机,实现交换机应用程序的升级。
<H3C> boot boot-loader primary flash:/switch.app slot 0
<H3C> display boot-loader
The primary app to boot of board 0 at the next time is: flash:/switch.app
The backup app to boot of board 0 at the next time is: flash:/switch.app
The app to boot of board 0 at this time is: flash:/switch.app
<H3C>
S9505交换机作为FTP Server,远端的PC作为FTP Client。在FTP Server上作了如下配置:配置了一个FTP用户名为switch,密码为hello,对该用户授权了交换机上Flash根目录的读写权限。交换机上的一个VLAN接口的IP地址为1.1.1.1,PC的IP地址为2.2.2.2,交换机和PC之间路由可达。
交换机的应用程序switch.app保存在PC上。PC通过FTP向远端的交换机上传switch.app,同时将交换机的配置文件switch20080101.cfg下载到PC实现配置文件的备份。
图1-2 FTP配置示意图
(1) 交换机上的配置
# 用户登录到交换机。
用户可以在本地通过Console口登录到交换机上,也可以通过telnet远程登录到交换机上。有关登录方式的说明请参见“系统分册”中的“登录交换机 用户界面配置”。
# 在交换机上开启FTP服务,设置好用户名、密码和路径。
<H3C> system-view
[H3C] ftp server enable
[H3C] local-user switch
[H3C-luser-switch] service-type ftp ftp-directory flash:
[H3C-luser-switch] password simple hello
(2) 在PC上运行FTP Client程序,同交换机建立FTP连接,同时通过上载操作把交换机的应用程序switch.app上载到交换机的Flash根目录下,同时从交换机上下载配置文件switch20080101.cfg。FTP Client应用程序由用户自己购买、安装,H3C系列交换机不附带该软件。
注意:
如果交换机的Flash Memory空间不够大,请删除Flash中原有的应用程序然后再上载新的应用程序到交换机Flash中。
(3) 在上载完毕后,用户在交换机上进行升级操作
<H3C>
# 用户可以通过命令boot boot-loader来指定下载的程序为下次启动时的应用程序,然后重启交换机,实现交换机应用程序的升级。
<H3C> reboot
