16-堆叠管理命令
本章节下载: 16-堆叠管理命令 (113.21 KB)
display stack [ members ]
【缺省级别】
1:监控级
members:显示堆叠所有设备包括主设备和从设备的信息,该参数只能在堆叠主设备上使用。
【描述】
display stack命令用来显示堆叠状态信息。
# 在主设备上显示堆叠信息。
<stack_0.Sysname> display stack
Role: Master
Management VLAN: 1
IP pool: 1.1.1.1/24
Device total number: 3
# 在从设备上显示堆叠信息。
<stack_1.Sysname> display stack
Role: Slave
Management VLAN: 1
IP pool: 1.1.1.1/24
Master MAC address: 000f-e200-1000
表1-1 display stack命令显示信息描述表
Role |
设备在堆叠中的角色 l 取值为Master表示该台设备是堆叠中的主设备 l 取值为Slave表示该台设备是堆叠中的从设备 |
Management VLAN |
堆叠的管理VLAN ID,管理VLAN就是堆叠的各种交互报文所在的VLAN,主设备和从设备通过管理VLAN实现内部通讯 |
IP pool |
堆叠私网IP地址范围 |
Device total number |
堆叠中设备总数,包括主设备和从设备(只在主设备上显示) |
Master MAC address |
堆叠主设备的MAC地址(只在从设备上显示) |
# 在主设备上显示堆叠所有设备包括主设备和从设备的信息。
<stack_0.Sysname> display stack members
Number: 0
Role: Master
Sysname: stack_0.Sysname
Device type: H3C S3528F-EA
MAC Address: 000f-e200-1000
Number: 1
Role: Slave
Sysname: stack_1.Sysname
MAC Address: 000f-e200-2000
表1-2 display stack members命令显示信息描述表
Number |
该台设备在堆叠中的编号: l 取值为0表示设备是主设备 l 取值非0表示主设备给从设备分配的编号 |
Role |
Sysmame |
设备的主机名 |
Device type |
设备类型 |
MAC Address |
设备MAC地址 |
stack ip-pool ip-address { mask | mask-length }
undo stack ip-pool
【缺省级别】
2:系统级
ip-address:堆叠IP地址池起始地址。
mask:IP地址掩码,点分十进制格。与ip-address进行与运算得到一个网段地址,堆叠里所有从设备的私有IP地址将落在该网段内。
mask-length:IP地址掩码长度。通过IP地址掩码长度,可以算出一个网段地址,堆叠里所有从设备的私有IP地址将落在该网段内。
【描述】
stack ip-pool命令用来配置堆叠使用的私网IP地址范围。undo stack ip-pool命令用来取消配置堆叠使用的私网IP地址范围。
缺省情况下,没有为堆叠配置私网IP地址范围。
在建立堆叠前,用户必须首先配置堆叠使用的私网IP地址范围。在从设备加入堆叠时,主设备自动给从设备分配可用的IP地址。
# 配置堆叠私网IP地址范围为192.168.1.1到192.168.1.255。
[Sysname] stack ip-pool 192.168.1.1 24
stack role master
undo stack role master
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
stack role master命令用来建立堆叠。undo stack role master命令用来删除堆叠。
当用户在支持堆叠的设备上输入stack role master命令时,该设备将成为堆叠的主设备,并自动将与它的堆叠口相连的设备加入到堆叠中。
需要注意的是,删除堆叠操作只能在堆叠的主设备上进行。
# 建立堆叠。
[Sysname] stack role master
[stack_0.SwitchA]
stack stack-port stack-port-num port interface-list
undo stack stack-port stack-port-num port interface-list
【缺省级别】
2:系统级
stack-port-num:表示要配置的堆叠口的端口个数,取值范围与设备的型号有关,请以设备的实际情况为准。
interface-list:要配置为堆叠口的以太网端口列表,表示方式为interface-list={ interface-type interface-number }&<1-n>。其中,interface-type为端口类型,interface-number为端口号,&<1-n>表示前面的参数最多可以输入n次,n的取值等于stack-port-num。
【描述】
stack stack-port命令用来配置端口为堆叠口。undo stack stack-port命令用来取消配置端口为堆叠口。
缺省情况下,端口不是堆叠口。
l 对于S3500-EA系列交换机,只有工作在桥模式的千兆SFP端口才能够被配置为堆叠口,有关端口工作模式的切换,请参见接入分册的“以太网端口配置”部分。
l 被配置为堆叠口的千兆SFP端口上必须使用专用的SFP堆叠模块,才能够进行堆叠;如插入其他SFP模块,交换机会自动将该端口关闭。有关SFP堆叠模块的介绍,请参见《H3C 低端系列以太网交换机可插拔模块手册》。
# 配置端口GigabitEthernet1/1/1为堆叠口。
[Sysname] stack stack-port 1 gigabitethernet 1/1/1
stack switch-to member-id
【缺省级别】
2:系统级
member-id:要切换的从设备的编号,取值范围为1~15,且该编号的设备必须存在,命令才能成功执行。
【描述】
stack switch-to命令用来从堆叠主设备切换到堆叠从设备上进行配置。
本命令仅可以从主设备切换到从设备,且切换时用户级别不变。如果要从从设备切换回主设备,只需输入quit命令。
# 从主设备切换到编号为1的从设备。
<stack_0.Sysname> stack switch-to 1
<stack_1.Sysname>
