04-组播分册
07-MLD Snooping命令
本章节下载 07-MLD Snooping命令  (170.9 KB)
07-MLD Snooping命令
1 MLD Snooping配置命令
1.1  MLD Snooping配置命令
1.1.1  display mld-snooping group
display mld-snooping group [ vlan vlan-id ] [ verbose ]
【缺省级别】
1:监控级
vlan vlan-id:查看指定VLAN内MLD Snooping组播组的信息。vlan-id为指定VLAN的编号,取值范围为1~4094。如果不指定该参数,将显示所有VLAN内的MLD Snooping组播组的信息。
verbose:查看MLD Snooping组播组的详细信息。
【描述】
display mld-snooping group命令用来查看MLD Snooping组播组的信息。
# 查看VLAN 2内MLD Snooping组播组的详细信息。
<Sysname> display mld-snooping group vlan 2 verbose
  Total 1 IP Group(s).
  Total 1 IP Source(s).
  Total 1 MAC Group(s).
  Port flags: D-Dynamic port, S-Static port, C-Copy port
  Subvlan flags: R-Real VLAN, C-Copy VLAN
  Vlan(id):2.
    Router port(s):total 1 port.
            Eth1/0/1                (D) ( 00:01:30 )
    IP group(s):the following ip group(s) match to one mac group.
      IP group address:FF1E::101
        (::, FF1E::101):
          Attribute:    Host Port
          Host port(s):total 1 port.
            Eth1/0/2                (D) ( 00:03:23 )
    MAC group(s):
        MAC group address:3333-0000-0101
            Eth1/0/2
表1-1 display mld-snooping group命令显示信息描述表
IPv6组播组的数量
IPv6组播源的数量
MAC组播组的数量
端口标志:D代表动态端口,S代表静态端口,C代表由(*G)表项拷贝到(SG)表项下的端口
子VLAN标志:R代表本表项下的真实出口子VLAN,C代表由(*,G)表项拷贝到(S,G)表项下的出口子VLAN
Router port(s)
路由器端口的数量
( 00:01:30 )
动态路由器/成员端口的老化剩余时间
IP group address
IPv6组播组的地址
(::, FF1E::101)
SG)表项,::表示所有组播源
MAC group address
MAC组播组的地址
Attribute
IPv6组播组的属性
Host port(s)
成员端口的数量
1.1.2  display mld-snooping statistics
【缺省级别】
1:监控级
【描述】
display mld-snooping statistics命令用来查看MLD Snooping窥探到的MLD报文的统计信息。
# 查看MLD Snooping窥探到的所有MLD报文的统计信息。
<Sysname> display mld-snooping statistics
  Received MLD general queries:0.
  Received MLDv1 specific queries:0.
  Received MLDv1 reports:0.
  Received MLD dones:0.
  Sent     MLDv1 specific queries:0.
  Received MLDv2 reports:0.
  Received MLDv2 reports with right and wrong records:0.
  Received MLDv2 specific queries:0.
  Received MLDv2 specific sg queries:0.
  Sent     MLDv2 specific queries:0.
  Sent     MLDv2 specific sg queries:0.
  Received error MLD messages:0.
表1-2 display mld-snooping statistics命令显示信息描述表
general queries
普遍组查询报文
specific queries
特定组查询报文
reports
报告报文
dones
离开报文
包含错误和正确纪录的报告报文
specific sg queries
特定源组查询报文
error MLD messages
错误的MLD报文
1.1.3  fast-leave (MLD-Snooping view)
fast-leave [ vlan vlan-list ]
undo fast-leave [ vlan vlan-list ]
MLD-Snooping视图
【缺省级别】
2:系统级
vlan vlan-list:在指定VLAN内配置端口快速离开功能。vlan-list为VLAN列表,表示多个VLAN。其表示方式为vlan-list = { vlan-id [ to vlan-id ] }&<1-10>,其中,vlan-id为指定VLAN的编号,取值范围为1~4094。&<1-10>表示前面的参数最多可以输入10次。
【描述】
fast-leave命令用来全局使能端口快速离开功能。undo fast-leave命令用来全局关闭端口快速离开功能。
缺省情况下,端口快速离开功能处于关闭状态。
本命令对使能了MLD Snooping的VLAN有效。
如果不指定VLAN,则该配置将对所有VLAN有效;如果指定了VLAN,则该配置只对指定VLAN有效。
相关配置可参考命令mld-snooping fast-leave
# 使能VLAN 2内的端口快速离开功能。
[Sysname] mld-snooping
[Sysname-mld-snooping] fast-leave vlan 2
1.1.4  group-policy (MLD-Snooping view)
group-policy acl6-number [ vlan vlan-list ]
undo group-policy [ vlan vlan-list ]
MLD-Snooping视图
【缺省级别】
2:系统级
acl6-number:指定基本或高级IPv6访问控制列表编号,取值范围为2000~3999。高级IPv6 ACL规则中所指定的源地址并非IPv6报文的源地址,而是MLDv2报告报文中组播源的地址;而对于MLDv1报告报文、以及当MLDv2“IS_EX”和“TO_EX”类型的报告报文未携带组播源地址时,均视其组播源的地址为0::0。
vlan vlan-list:在指定VLAN内配置IPv6组播组过滤器。vlan-list为VLAN列表,表示多个VLAN。其表示方式为vlan-list = { vlan-id [ to vlan-id ] }&<1-10>,其中,vlan-id为指定VLAN的编号,取值范围为1~4094。&<1-10>表示前面的参数最多可以输入10次。
【描述】
group-policy命令用来配置全局IPv6组播组过滤器。undo group-policy命令用来关闭全局IPv6组播组过滤器。
缺省情况下,没有配置全局IPv6组播组过滤器,即主机可以加入任意合法的IPv6组播组。
l              如果不指定VLAN,则该配置将对所有VLAN有效;如果指定了VLAN,则该配置只对指定VLAN有效。
l              当指定的IPv6 ACL不存在或者其规则为空时,将过滤掉所有的IPv6组播组。
l              可以为端口在不同的VLAN内配置不同的IPv6 ACL规则,但在相同VLAN内所配置的新规则会取代旧规则。
相关配置可参考命令mld-snooping group-policy
# 配置ACL 2000为VLAN 2内的IPv6组播组过滤器。
[Sysname-mld-snooping] group-policy 2000 vlan 2
1.1.5  host-aging-time (MLD-Snooping view)
host-aging-time interval
undo host-aging-time
MLD-Snooping视图
【缺省级别】
2:系统级
interval:动态成员端口的老化时间,取值范围为200~1000,单位为秒。
【描述】
host-aging-time命令用来全局配置动态成员端口的老化时间。undo host-aging-time命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,动态成员端口的老化时间为260秒。
相关配置可参考命令mld-snooping host-aging-time
# 全局配置动态成员端口的老化时间为300秒。
[Sysname-mld-snooping] host-aging-time 300
1.1.6  last-listener-query-interval (MLD-Snooping view)
undo last-listener-query-interval
MLD-Snooping视图
【缺省级别】
2:系统级
interval:发送MLD特定组查询报文的时间间隔,取值范围为1~5,单位为秒。
【描述】
last-listener-query-interval命令用来全局配置发送MLD特定组查询报文的时间间隔。undo last-listener-query-interval命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,发送MLD特定组查询报文的时间间隔为1秒。
相关配置可参考命令mld-snooping last-listener-query-interval
# 全局配置发送MLD特定组查询报文的时间间隔为3秒。
[Sysname-mld-snooping] last-listener-query-interval 3
1.1.7  max-response-time (MLD-Snooping view)
max-response-time interval
undo max-response-time
MLD-Snooping视图
【缺省级别】
2:系统级
interval:MLD普遍组查询的最大响应时间,取值范围为1~25,单位为秒。
【描述】
max-response-time命令用来全局配置MLD普遍组查询的最大响应时间。undo max-response-time命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,MLD普遍组查询的最大响应时间为10秒。
相关配置可参考命令mld-snooping max-response-timemld-snooping query-interval
# 全局配置MLD普遍组查询的最大响应时间为5秒。
[Sysname-mld-snooping] max-response-time 5
1.1.8  mld-snooping
mld-snooping
undo mld-snooping
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
mld-snooping命令用来全局使能MLD Snooping,并进入MLD-Snooping视图。undo mld-snooping命令用来全局关闭MLD Snooping。
缺省情况下,MLD Snooping处于关闭状态。
相关配置可参考命令mld-snooping enable
# 全局使能MLD Snooping,并进入MLD-Snooping视图。
1.1.9  mld-snooping drop-unknown
undo mld-snooping drop-unknown
VLAN视图
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
mld-snooping drop-unknown命令用来在VLAN内使能丢弃未知IPv6组播数据报文的功能,使未知IPv6组播数据报文只向路由器端口转发。undo mld-snooping drop-unknown命令用来在VLAN内关闭丢弃未知IPv6组播数据报文的功能。
缺省情况下,丢弃未知IPv6组播数据报文的功能处于关闭状态,即对未知IPv6组播数据报文进行广播。
只有在VLAN内使能了MLD Snooping后,本命令才能生效。
# 在VLAN 2内使能MLD Snooping,并使能丢弃未知IPv6组播数据报文的功能。
[Sysname-mld-snooping] quit
[Sysname] vlan 2
[Sysname-vlan2] mld-snooping enable
[Sysname-vlan2] mld-snooping drop-unknown
1.1.10  mld-snooping enable
mld-snooping enable
undo mld-snooping enable
VLAN视图
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
mld-snooping enable命令用来在VLAN内使能MLD Snooping。undo mld-snooping enable命令用来在VLAN内关闭MLD Snooping。
缺省情况下,VLAN内的MLD Snooping处于关闭状态。
在VLAN内使能MLD Snooping之前,必须先全局使能MLD Snooping,否则将无法在VLAN内使能MLD Snooping。
# 在VLAN 2内使能MLD Snooping。
[Sysname] vlan 2
1.1.11  mld-snooping fast-leave
undo mld-snooping fast-leave [ vlan vlan-list ]
二层以太网端口视图/二层聚合端口视图/端口组视图
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
mld-snooping fast-leave命令用来在端口上使能端口快速离开功能。undo mld-snooping fast-leave命令用来在端口上关闭端口快速离开功能。
l              本命令对使能了MLD Snooping的VLAN有效。
l              在二层以太网端口或二层聚合端口视图下配置时,如果未指定VLAN,则该配置将对该端口所属的每个VLAN分别生效;如果指定了VLAN,则只有当该端口属于指定VLAN时,该配置才生效。
l              在端口组视图下配置时,如果未指定VLAN,则该配置将对该端口组内的所有端口都生效;如果指定了VLAN,则该配置只对该端口组内属于指定VLAN的那些端口生效。
相关配置可参考命令fast-leave
# 在VLAN 2内的端口Ethernet1/0/1上使能端口快速离开功能。
[Sysname-Ethernet1/0/1] mld-snooping fast-leave vlan 2
1.1.12  mld-snooping general-query source-ip
mld-snooping general-query source-ip { current-interface | ipv6-address }
undo mld-snooping general-query source-ip
VLAN视图
【缺省级别】
2:系统级
current-interface:指定当前VLAN接口的IPv6链路本地地址作为MLD普遍组查询报文的源IPv6地址。如果当前VLAN的接口没有IPv6地址,则采用缺省的IPv6地址FE80::02FF:FFFF:FE00:0001作为MLD普遍组查询报文的源IPv6地址。
ipv6-address:指定合法的IPv6链路本地地址作为发送MLD普遍组查询报文时的源IPv6地址。
【描述】
mld-snooping general-query source-ip命令用来配置MLD普遍组查询报文的源IPv6地址。undo mld-snooping general-query source-ip命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,MLD普遍组查询报文的源IPv6地址为FE80::02FF:FFFF:FE00:0001。
# 在VLAN 2内使能MLD Snooping,并配置MLD普遍组查询报文的源IPv6地址为FE80:0:0:1::1。
[Sysname] vlan 2
[Sysname-vlan2] mld-snooping general-query source-ip fe80:0:0:1::1
1.1.13  mld-snooping group-limit
undo mld-snooping group-limit [ vlan vlan-list ]
【缺省级别】
2:系统级
limit:允许端口加入的IPv6组播组最大数量,取值范围为1~1000。
vlan vlan-list:在指定VLAN内允许端口加入的IPv6组播组最大数量。vlan-list为VLAN列表,表示多个VLAN。其表示方式为vlan-list = { vlan-id [ to vlan-id ] }&<1-10>,其中,vlan-id为指定VLAN的编号,取值范围为1~4094。&<1-10>表示前面的参数最多可以输入10次。
【描述】
mld-snooping group-limit命令用来配置允许端口加入的IPv6组播组最大数量。undo mld-snooping group-limit命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,允许端口加入的IPv6组播组最大数量为1000。
# 在VLAN 2内的端口Ethernet1/0/1上配置允许加入的IPv6组播组最大数量为10个。
[Sysname-Ethernet1/0/1] mld-snooping group-limit 10 vlan 2
1.1.14  mld-snooping group-policy
mld-snooping group-policy acl6-number [ vlan vlan-list ]
undo mld-snooping group-policy [ vlan vlan-list ]
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
mld-snooping group-policy命令用来在端口上配置IPv6组播组过滤器。undo mld-snooping group-policy命令用来在端口上关闭IPv6组播组过滤器。
缺省情况下,端口上没有配置IPv6组播组过滤器,即主机可以加入任一合法的IPv6组播组。
相关配置可参考命令group-policy
# 在VLAN 2内的端口Ethernet1/0/1上将ACL 2000配置为IPv6组播组过滤器。
[Sysname-Ethernet1/0/1] mld-snooping group-policy 2000 vlan 2
1.1.15  mld-snooping host-aging-time
mld-snooping host-aging-time interval
undo mld-snooping host-aging-time
VLAN视图
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
mld-snooping host-aging-time命令用来在VLAN内配置动态成员端口的老化时间。undo mld-snooping host-aging-time命令用来恢复缺省情况。
相关配置可参考命令mld-snooping enablehost-aging-time
# 在VLAN 2内使能MLD Snooping,并配置动态成员端口的老化时间为300秒。
[Sysname] vlan 2
[Sysname-vlan2] mld-snooping host-aging-time 300
1.1.16  mld-snooping host-join
undo mld-snooping host-join ipv6-group-address [ source-ip ipv6-source-address ] vlan vlan-id
【缺省级别】
2:系统级
ipv6-group-address:模拟主机要加入的IPv6组播组的地址,取值范围为FFxy::/16(但不包括下列地址:FFx0::/16、FFx1::/16、FFx2::/16和FF0y::),其中x和y均代表0~F的任意一个十六进制数。
ipv6-source-address:模拟主机要加入的IPv6组播源的地址。
vlan vlan-id:指定端口所属的VLAN。vlan-id为指定VLAN的编号,取值范围为1~4094。
【描述】
mld-snooping host-join命令用来配置模拟主机加入IPv6组播组或组播源组。undo mld-snooping host-join命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,没有配置模拟主机加入IPv6组播组或组播源组。
l              本命令对使能了MLD Snooping的VLAN有效,且模拟主机所采用的MLD版本与VLAN内的MLD Snooping版本保持一致。
l              只有当MLD Snooping的版本为2时,配置参数source-ip ipv6-source-address才会有实际的意义;当MLD Snooping的版本为1时,虽然也可以配置参数source-ip ipv6-source-address,但模拟主机在收到查询报文时并不会进行响应。
l              在二层以太网端口或二层聚合端口视图下配置时,只有当该端口属于指定VLAN时,该配置才生效;在端口组视图下配置时,该配置只对该端口组内属于指定VLAN的那些端口有效。
# 在VLAN 2内的端口Ethernet1/0/1上配置模拟主机加入IPv6组播源组(2002::22,FF3E::101)。
[Sysname] vlan 2
[Sysname-vlan2] mld-snooping version 2
[Sysname-vlan2] quit
[Sysname-Ethernet1/0/1] mld-snooping host-join ff3e::101 source-ip 2002::22 vlan 2
1.1.17  mld-snooping last-listener-query-interval
undo mld-snooping last-listener-query-interval
VLAN视图
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
mld-snooping last-listener-query-interval命令用来在VLAN内配置发送MLD特定组查询报文的时间间隔。undo mld-snooping last-listener-query-interval命令用来恢复缺省情况。
相关配置可参考命令mld-snooping enablelast-listener-query-interval
# 在VLAN 2内使能MLD Snooping,并配置发送MLD特定组查询报文的时间间隔为3秒。
[Sysname] vlan 2
[Sysname-vlan2] mld-snooping last-listener-query-interval 3
1.1.18  mld-snooping max-response-time
mld-snooping max-response-time interval
undo mld-snooping max-response-time
VLAN视图
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
mld-snooping max-response-time命令用来在VLAN内配置MLD普遍组查询的最大响应时间。undo mld-snooping max-response-time命令用来恢复缺省情况。
相关配置可参考命令mld-snooping enablemax-response-timemld-snooping query-interval
# 在VLAN 2内使能MLD Snooping,并配置MLD普遍组查询的最大响应时间为5秒。
[Sysname] vlan 2
[Sysname-vlan2] mld-snooping max-response-time 5
1.1.19  mld-snooping overflow-replace
undo mld-snooping overflow-replace [ vlan vlan-list ]
【缺省级别】
2:系统级
vlan vlan-list:在指定VLAN内配置IPv6组播组替换功能。vlan-list为VLAN列表,表示多个VLAN。其表示方式为vlan-list = { vlan-id [ to vlan-id ] }&<1-10>,其中,vlan-id为指定VLAN的编号,取值范围为1~4094。&<1-10>表示前面的参数最多可以输入10次。
【描述】
mld-snooping overflow-replace命令用来在端口上使能IPv6组播组替换功能。undo mld-snooping overflow-replace命令用来关闭端口上的IPv6组播组替换功能。
缺省情况下,IPv6组播组替换功能处于关闭状态。
相关配置可参考命令overflow-replace
# 在VLAN 2内的端口Ethernet1/0/1上使能IPv6组播组替换功能。
[Sysname-Ethernet1/0/1] mld-snooping overflow-replace vlan 2
1.1.20  mld-snooping querier
undo mld-snooping querier
VLAN视图
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
mld-snooping querier命令用来使能MLD Snooping查询器。undo mld-snooping querier命令用来关闭MLD Snooping查询器。
缺省情况下,MLD Snooping查询器处于关闭状态。
需要注意的是:只有在VLAN内使能了MLD Snooping后,本命令才能生效。
# 在VLAN 2内使能MLD Snooping,并使能MLD Snooping查询器。
[Sysname] vlan 2
[Sysname-vlan2] mld-snooping querier
1.1.21  mld-snooping query-interval
undo mld-snooping query-interval
VLAN视图
【缺省级别】
2:系统级
interval:发送MLD普遍组查询报文的时间间隔,取值范围为2~300,单位为秒。
【描述】
mld-snooping query-interval命令用来配置发送MLD普遍组查询报文的时间间隔。undo mld-snooping query-interval命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,发送MLD普遍组查询报文的时间间隔为125秒。
相关配置可参考命令mld-snooping enablemld-snooping queriermld-snooping max-response-timemax-response-time
# 在VLAN 2内使能MLD Snooping,并配置发送MLD普遍组查询报文的时间间隔为20秒。
[Sysname] vlan 2
[Sysname-vlan2] mld-snooping query-interval 20
1.1.22  mld-snooping router-aging-time
mld-snooping router-aging-time interval
undo mld-snooping router-aging-time
VLAN视图
【缺省级别】
2:系统级
interval:动态路由器端口的老化时间,取值范围为1~1000,单位为秒。
【描述】
mld-snooping router-aging-time命令用来在VLAN内配置动态路由器端口的老化时间。undo mld-snooping router-aging-time命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,动态路由器端口的老化时间为260秒。
相关配置可参考命令mld-snooping enablerouter-aging-time
# 在VLAN 2内使能MLD Snooping,并配置动态路由器端口的老化时间为100秒。
[Sysname] vlan 2
[Sysname-vlan2] mld-snooping router-aging-time 100
1.1.23  mld-snooping special-query source-ip
mld-snooping special-query source-ip { current-interface | ipv6-address }
undo mld-snooping special-query source-ip
VLAN视图
【缺省级别】
2:系统级
current-interface:指定当前VLAN接口的IPv6链路本地地址作为MLD特定组查询报文的源IPv6地址。如果当前VLAN的接口没有IPv6地址,则采用缺省的IPv6地址FE80::02FF:FFFF:FE00:0001作为MLD特定组查询报文的源IPv6地址。
ipv6-address:指定合法的IPv6链路本地地址作为发送MLD特定组查询报文时的源IPv6地址。
【描述】
mld-snooping special-query source-ip命令用来配置MLD特定组查询报文的源IPv6地址。undo mld-snooping special-query source-ip命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,MLD特定组查询报文的源IPv6地址为FE80::02FF:FFFF:FE00:0001。
# 在VLAN 2内使能MLD Snooping,并配置MLD特定组查询报文的源IPv6地址为FE80:0:0:1::1。
[Sysname] vlan 2
[Sysname-vlan2] mld-snooping special-query source-ip fe80:0:0:1::1
1.1.24  mld-snooping static-group
undo mld-snooping static-group ipv6-group-address [ source-ip ipv6-source-address ] vlan vlan-id
【缺省级别】
2:系统级
ipv6-group-address:静态加入的IPv6组播组地址,取值范围为FFxy::/16(但不包括下列地址:FFx0::/16、FFx1::/16、FFx2::/16和FF0y::),其中x和y均代表0~F的任意一个十六进制数。
ipv6-source-address:静态加入的IPv6组播源地址。
【描述】
mld-snooping static-group命令用来配置静态成员端口,即配置端口静态加入IPv6组播组或组播源组。undo mld-snooping static-group命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,端口不是静态成员端口。
l              只有当MLD Snooping的版本为2时,配置参数source-ip ipv6-source-address才会有实际的意义;当MLD Snooping的版本为1时,虽然也可以配置参数source-ip ipv6-source-address,但该配置将不能生效。
# 在VLAN 2内的端口Ethernet1/0/1上配置静态加入IPv6组播源组(2002::22,FF3E::101)。
[Sysname] vlan 2
[Sysname-Ethernet1/0/1] mld-snooping static-group ff3e::101 source-ip 2002::22 vlan 2
1.1.25  mld-snooping static-router-port
undo mld-snooping static-router-port vlan vlan-id
【缺省级别】
2:系统级
vlan vlan-id:在指定VLAN内配置静态路由器端口。vlan-id为指定VLAN的编号,取值范围为1~4094。
【描述】
mld-snooping static-router-port命令用来配置静态路由器端口功能。undo mld-snooping static-router-port命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,端口不是静态路由器端口。
l              /本命令对使能了MLD Snooping的VLAN/有效。
# 在VLAN 2内的端口Ethernet1/0/1上配置静态路由器端口。
[Sysname-Ethernet1/0/1] mld-snooping static-router-port vlan 2
1.1.26  mld-snooping version
undo mld-snooping version
VLAN视图
【缺省级别】
2:系统级
version-number:表示MLD Snooping的版本号,取值范围为1~2。
【描述】
mld-snooping version命令用来配置MLD Snooping的版本。undo mld-snooping version命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,MLD Snooping的版本为1。
# 在VLAN 2内使能MLD Snooping,并将其版本配置为2。
[Sysname] vlan 2
1.1.27  overflow-replace (MLD-Snooping view)
undo overflow-replace [ vlan vlan-list ]
MLD-Snooping视图
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
overflow-replace命令用来全局使能IPv6组播组替换功能。undo overflow-replace命令用来全局关闭IPv6组播组替换功能。
相关配置可参考命令mld-snooping overflow-replace
# 在VLAN 2内全局使能IPv6组播组替换功能。
[Sysname-mld-snooping] overflow-replace vlan 2
1.1.28  report-aggregation (MLD-Snooping view)
report-aggregation
undo report-aggregation
MLD-Snooping视图
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
report-aggregation命令用来使能MLD成员关系报告报文抑制功能。undo report-aggregation命令用来关闭MLD成员关系报告报文抑制功能。
缺省情况下,MLD成员关系报告报文抑制功能处于使能状态。
# 关闭MLD成员关系报告报文抑制功能。
[Sysname-mld-snooping] undo report-aggregation
1.1.29  reset mld-snooping group
reset mld-snooping group { ipv6-group-address | all } [ vlan vlan-id ]
【缺省级别】
2:系统级
ipv6-group-address:清除指定 MLD Snooping组播组的信息,取值范围为FFxy::/16(但不包括下列地址:FFx0::/16、FFx1::/16、FFx2::/16和FF0y::),其中x和y均代表0~F的任意一个十六进制数。
all:清除所有MLD Snooping组播组的信息。
vlan vlan-id:清除指定VLAN内的MLD Snooping组播组的信息。vlan-id为指定VLAN的编号,取值范围为1~4094。
【描述】
reset mld-snooping group命令用来清除MLD Snooping组播组的信息。
l              通过本命令不能够清除以静态方式加入的MLD Snooping组播组的信息。
# 清除所有MLD Snooping组播组的信息。
<Sysname> reset mld-snooping group all
1.1.30  reset mld-snooping statistics
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
reset mld-snooping statistics命令用来清除MLD Snooping窥探到的所有MLD报文的统计信息。
# 清除MLD Snooping窥探到的所有MLD报文的统计信息。
<Sysname> reset mld-snooping statistics
1.1.31  router-aging-time (MLD-Snooping view)
undo router-aging-time
MLD-Snooping视图
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
router-aging-time命令用来全局配置动态路由器端口的老化时间。undo router-aging-time命令用来恢复缺省情况。
相关配置可参考命令mld-snooping router-aging-time
# 全局配置动态路由器端口老化的时间为100秒。
[Sysname-mld-snooping] router-aging-time 100
