02-链路聚合命令
本章节下载: 02-链路聚合命令 (162.09 KB)
1.1.3 display link-aggregation member-port
1.1.4 display link-aggregation summary
1.1.5 display link-aggregation verbose
1.1.7 interface bridge-aggregation
1.1.11 port link-aggregation group
l 本手册中提到的三层以太网接口是指已经被配置为路由模式的以太网端口,有关以太网端口模式切换的操作,请参见接入分册的“以太网端口”部分。
l 目前,S3500-EA系列交换机只支持二层聚合端口。
二层聚合端口视图
【缺省级别】
2:系统级
text:描述端口的描述字符串,可支持的描述字符包括英文可以包含标准字符(区分大小写的字母、数字)、英文特殊字符、空格、以及符合unicode编码规范的其他文字和符号,为1~80个字符的字符串。
l 一个英文字符占用一个字符长度,一个unicode编码的字符占用两个字符长度,用户可以在描述字符串中混合输入英文字符和unicode字符,但字符串总长度不能超过规定的长度范围。
l 如果用户在设置描述字符时需要使用unicode编码的某种文字或符号,则必须具有相应的输入法软件,并使用支持该字符的远程登录软件登录到设备上进行配置。
l 一个unicode编码的字符占用两个字符长度,所以当所配置的描述信息长度达到或超过终端软件最大列宽时,终端软件会进行自动换行,此时可能导致unicode字符被截断,终端软件会在换行处之后显示乱码。
【描述】
description命令用来配置当前端口的描述信息。undo description命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,端口的描述信息为“端口名 Interface”,比如:Bridge-Aggregation1 Interface。
# 配置聚合端口1的描述信息为“link-aggregation interface”。
[Sysname-Bridge-Aggregation1] description link-aggregation interface
display lacp system-id
【缺省级别】
1:监控级
无
【描述】
display lacp system-id命令用来显示本端系统的设备ID,包括系统的LACP协议优先级与系统MAC地址。
# 显示本端系统的设备ID。
<Sysname> display lacp system-id
Actor System ID: 0x8000, 00e0-fc00-0100
表1-1 display lacp system-id命令显示信息描述表
域名 |
Actor System ID |
本端系统的设备ID(包括系统的LACP协议优先级与系统MAC地址) |
display link-aggregation member-port [ interface-type interface-number [ to interface-type interface-number ] ]
【缺省级别】
1:监控级
interface-type interface-number:指定端口类型及端口号。
to:用来连接两个端口,表示在两个端口之间的所有端口(包含这两个端口)。
【描述】
display link-aggregation member-port命令用来显示端口的链路聚合详细信息。
需要注意的是,由于静态聚合组无法获知对端信息,因此只显示端口编号和操作Key值。
# 显示静态聚合组中端口Ethernet1/0/1的链路聚合详细信息。
<Sysname> display link-aggregation member-port ethernet 1/0/1
G -- Defaulted, H -- Expired
Ethernet1/0/1:
Aggregation Interface: Bridge-Aggregation1
Port Number: 1
Oper-Key: 1
# 显示动态聚合组中端口Ethernet1/0/2的链路聚合详细信息。
<Sysname> display link-aggregation member-port ethernet 1/0/2
Ethernet1/0/2:
Aggregation Interface: Bridge-Aggregation10
Local:
Port Number: 2
Port Priority: 32768
Oper-Key: 2
Flag: {ACDEF}
Remote:
Port Number: 26
Oper-Key: 2
Flag: {ACDEF}
Received LACP Packets: 5 packet(s)
Illegal: 0 packet(s)
Sent LACP Packets: 7 packet(s)
表1-2 display link-aggregation member-port命令显示信息描述表
Flags |
LACP协议状态标志,长度为1字节,该字节自低位至高位分别以英文字母A~H表示,某一位为1时打印出对应的英文字母,为0时不打印对应的英文字母。各标志位的含义如下: l A:LACP是否使能标志。1表示使能;0表示未使能 l B:LACP长/短超时标志。1表示短超时;0表示长超时 l C:发送端认为端口所在链路是否可聚合。1表示是;0表示否 l D:发送端认为端口所在链路是否处于同步状态。1表示是;0表示否 l E:发送端认为端口所在链路是否处于收集状态。1表示是;0表示否 l F:发送端认为端口所在链路是否处于分发状态。1表示是;0表示否 l G:发送端的接收状态机是否处于默认状态。1表示是;0表示否 l H:发送端的接收状态机是否处于超时状态。1表示是;0表示否 |
Aggregation Interface |
指定端口所属的聚合端口 |
Local: Port Number Port Priority Oper-key Flag |
本端信息: l Port Number:端口号 l Port Priority:端口的LACP协议优先级 l Oper-key:操作Key l Flag:LACP协议状态标志 |
Remote: System ID Port Number Port Priority Oper-key Flag |
对端信息: l System ID:设备ID l Port Number:端口号 l Port Priority:端口的LACP协议优先级 l Oper-key:操作Key l Flag:LACP协议状态标志 |
Received LACP Packets |
接收的LACP报文数 |
Illegal |
非法的报文数 |
Sent LACP Packets |
发送的LACP报文数 |
【缺省级别】
1:监控级
无
【描述】
display link-aggregation summary命令用来显示当前所有聚合组的摘要信息。
需要注意的是,由于静态聚合组无法获知对端信息,因此对端的各项信息没有显示出来或者显示为none,并不代表对端系统实际信息。
# 显示聚合组的摘要信息。
<Sysname> display link-aggregation summary
Aggregation Interface Type:
BAGG -- Bridge-Aggregation, RAGG -- Route-Aggregation
Aggregation Mode: S -- Static, D -- Dynamic
Actor System ID: 0x8000, 000f-e267-6c6a
AGG AGG Partner ID Select Unselect Share
Interface Mode Ports Ports Type
BAGG1 S none 1 0 Shar
BAGG10 D 0x8000, 000f-e267-6c6a 2 0 Shar
表1-3 display link-aggregation summary命令显示信息描述表
Aggregation Interface Type |
聚合端口类型:BAGG代表二层聚合端口、RAGG代表三层聚合接口,目前S3500-EA系列交换机只支持二层聚合端口 |
Aggregation Mode |
聚合组类型:S表示静态聚合、D表示动态聚合 |
Loadsharing Type |
负载分担类型:Shar表示负载分担类型、NonS表示非负载分担类型 |
Actor System ID |
本端设备ID |
AGG Interface |
聚合端口简名 |
AGG Mode |
聚合组类型 |
Partner ID |
对端设备ID |
Select Ports |
Selected端口数 |
Unselect Ports |
Unselected端口数 |
Share Type |
负载分担类型 |
display link-aggregation verbose [ bridge-aggregation [ interface-number ] ]
【缺省级别】
1:监控级
bridge-aggregation:显示二层聚合端口所对应聚合组的详细信息。
interface-number:聚合端口编号,取值范围为1~1024。
【描述】
display link-aggregation verbose命令用来显示系统上已有聚合端口对应聚合组的详细信息。
l 如果未指定聚合端口类型,则显示所有聚合端口所对应聚合组的详细信息。
l 如果仅指定聚合端口类型而未指定聚合端口编号,则显示所有该类型聚合端口所对应聚合组的详细信息。
# 显示二层聚合端口10所对应动态聚合组的详细信息。
<Sysname> display link-aggregation verbose bridge-aggregation 10
Port Status: S -- Selected, U -- Unselected
Aggregation Mode: Dynamic
System ID: 0x8000, 00e0-fc00-3900
Local:
Port Status Priority Oper-Key Flag
Eth1/0/5 U 32768 1 {AG}
Eth1/0/7 U 32768 1 {AG}
Eth1/0/33 U 32768 1 {AG}
Remote:
Actor Partner Priority Oper-Key SystemID Flag
Eth1/0/5 0 32768 0 0x8000, 0000-0000-0000 {EF}
Eth1/0/7 0 32768 0 0x8000, 0000-0000-0000 {EF}
Eth1/0/33 0 32768 0 0x8000, 0000-0000-0000 {EF}
表1-4 display link-aggregation verbose命令显示信息描述表
Loadsharing Type |
Port Status |
端口状态:Selected表示选中、Unselected表示未选中 |
Flags |
LACP协议标志,长度为1字节,该字节自低位至高位分别以英文字母A~H表示,某一位为1时打印出对应的英文字母,为0时不打印对应的英文字母。各标志位的含义如下: l A:LACP是否使能标志。1表示使能;0表示未使能 l B:LACP长/短超时标志。1表示短超时;0表示长超时 l C:发送端认为端口所在链路是否可聚合。1表示是;0表示否 l D:发送端认为端口所在链路是否处于同步状态。1表示是;0表示否 l E:发送端认为端口所在链路是否处于收集状态。1表示是;0表示否 l F:发送端认为端口所在链路是否处于分发状态。1表示是;0表示否 l G:发送端的接收状态机是否处于默认状态。1表示是;0表示否 l H:发送端的接收状态机是否处于超时状态。1表示是;0表示否 |
聚合端口名称 |
Aggregation Mode |
聚合组的工作模式:Static表示静态聚合、Dynamic表示动态聚合 |
System ID |
本端设备ID |
Local: Port Status Priority Oper-Key Flag |
本端其他信息(所包含的端口、端口状态、端口的LACP协议优先级、操作Key和标志位) |
Remote: Actor Partner Priority Oper-Key SystemID Flag |
对端详细信息(本端的端口、对端的端口索引、端口的LACP协议优先级、操作Key、设备ID和标志位) |
enable snmp trap updown
undo enable snmp trap updown
二层聚合端口视图
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
enable snmp trap updown命令用来在聚合端口下开启端口状态变化的Trap功能。undo enable snmp trap updown命令用来在聚合端口下关闭端口状态变化的Trap功能。
缺省情况下,聚合端口状态变化的Trap功能处于开启状态。
需要注意的是,如果要求聚合端口在状态发生改变时生成端口Link up和Link down的Trap报文,需要在聚合端口下和全局都开启端口状态变化的Trap功能。端口下开启请使用命令enable snmp trap updown,全局下开启请使用命令snmp-agent trap enable [ standard [ linkdown | linkup ] * ]。
相关配置可参考“系统分册/SNMP命令”中的命令snmp-agent trap enable。
# 允许发送聚合端口Bridge-Aggregation1的Link up和Link down的SNMP Trap报文。
[Sysname-Bridge-Aggregation1] enable snmp trap updown
undo interface bridge-aggregation interface-number
【缺省级别】
2:系统级
interface-number:指定二层聚合端口的端口号,取值范围为1~1024。
【描述】
interface bridge-aggregation命令用来创建二层聚合端口,并进入二层聚合端口视图。undo interface bridge-aggregation命令用来删除二层聚合端口。
需要注意的是,删除二层聚合端口的同时会删除其对应的二层聚合组,如果该聚合组内存在成员端口,那么这些成员端口将从该聚合组中退出。
# 创建二层聚合端口1。
lacp port-priority port-priority
undo lacp port-priority
二层以太网端口视图
【缺省级别】
2:系统级
port-priority:端口的LACP协议优先级,取值范围为0~65535。
【描述】
lacp port-priority命令用来配置端口的LACP协议优先级。undo lacp port-priority命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,端口的LACP协议优先级为32768。
此命令虽然可以在三层以太网接口中配置,但是并没有实际意义。
# 配置端口的LACP协议优先级为64。
[Sysname-Ethernet1/0/1] lacp port-priority 64
lacp system-priority system-priority
undo lacp system-priority
【缺省级别】
2:系统级
system-priority:系统的LACP协议优先级,取值范围为0~65535。
【描述】
lacp system-priority命令用来配置系统的LACP协议优先级。undo lacp system-priority命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,系统的LACP协议优先级为32768。
# 设置系统的LACP协议优先级为64。
[Sysname] lacp system-priority 64
link-aggregation mode dynamic
undo link-aggregation mode
二层聚合端口视图
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
link-aggregation mode dynamic命令用来配置聚合组工作在动态聚合模式下。undo link-aggregation mod命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,聚合组工作在静态聚合模式下。
需要注意的是,如果聚合组中已经存在成员端口,则不能修改聚合组的聚合模式。
# 配置聚合组工作在动态聚合模式下。
port link-aggregation group number
undo port link-aggregation group
二层以太网端口视图
【缺省级别】
2:系统级
number:聚合端口(聚合组)编号,取值范围为1~1024。
【描述】
port link-aggregation group命令用来将以太网端口加入指定的聚合组。undo port link-aggregation group命令用来将以太网端口退出已加入的聚合组。
需要注意的是,已经加入聚合组的端口,在退出当前聚合组之前,不能加入另一聚合组。
# 将以太网端口Ethernet1/0/1加入聚合组22。
[Sysname-Ethernet1/0/1] port link-aggregation group 22
reset lacp statistics [ interface interface-type interface-number [ to interface-type interface-number ] ]
【缺省级别】
1:监控级
【描述】
reset lacp statistics命令用来清除端口的LACP统计信息。
若不指定端口,则清除所有端口的LACP统计信息。
相关配置可参考命令display link-aggregation member-port。
# 清除所有以太网端口的LACP统计信息。
<Sysname> reset lacp statistics
shutdown
二层聚合端口视图
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
shutdown命令用来关闭聚合端口。undo shutdown命令用来打开聚合端口。
缺省情况下,聚合端口为打开状态。
# 关闭聚合端口Bridge-Aggregation1。
[Sysname-Bridge-Aggregation1] shutdown
