18-端口镜像命令
本章节下载: 18-端口镜像命令 (123.35 KB)
1.1.3 mirroring-group mirroring-port
1.1.4 mirroring-group monitor-port
1.1.5 mirroring-group reflector-port
1.1.6 mirroring-group remote-probe vlan
本节中提到的三层以太网接口是指已经被配置为路由模式的以太网端口,有关以太网端口模式切换的操作,请参见接入分册的“以太网端口”部分。
display mirroring-group { groupid | all | local | remote-destination | remote-source }
【缺省级别】
2:系统级
groupid:端口镜像组的组号,取值范围为1~2。
all:所有镜像组。
local:本地镜像组。
remote-destination:远程目的镜像组。
remote-source:远程源镜像组。
【描述】
display mirroring-group命令用来显示端口镜像组的信息。
不同的镜像组类型,其显示内容不同。显示的顺序按照镜像组号的排列进行。
# 显示所有镜像组的信息。
<Sysname> display mirroring-group all
mirroring-group 1:
type: local
status: active
mirroring port:
Ethernet1/0/1 both
Ethernet1/0/2 both
monitor port: Ethernet1/0/3
mirroring-group 2:
type: remote-source
status: inactive
mirroring port:
Ethernet1/0/4 inbound
reflector port:
remote-probe vlan: 1900
表1-1 display mirroring-group命令显示信息描述表
mirroring-group |
端口镜像组的组号 |
type |
镜像组的类型,包括local(本地镜像组)、remote-source(远程源镜像组)、remote-destination(远程目的镜像组) |
status |
镜像组的状态,active表示已经生效、inactive表示没有生效 |
mirroring port |
镜像源端口 |
monitor port |
镜像目的端口 |
reflector port |
镜像组反射口 |
remote-probe vlan |
远程镜像VLAN |
mirroring-group groupid { local | remote-destination | remote-source }
undo mirroring-group { groupid | all | local | remote-destination | remote-source }
【缺省级别】
2:系统级
local:本地镜像组。
all:所有镜像组。
【描述】
mirroring-group命令用来创建一个镜像组。undo mirroring-group命令用来删除镜像组。
创建镜像组的时候需要指定镜像组类型:
l 若在命令行中指定local参数,表示要创建本地镜像组;
l 若在命令行中指定remote-destination参数,表示要创建远程目的镜像组;
l 若在命令行中指定remote-source参数,表示要创建远程源镜像组。
删除镜像组的时候需要指定镜像组类型或者镜像组号:
l 若在命令行中指定group-id参数,表示删除端口镜像组号为group-id的镜像组;
l 若在命令行中指定all参数,表示删除所有的镜像组;
l 若在命令行中指定local参数,表示要删除本地镜像组;
l 若在命令行中指定remote-destination参数,表示要删除远程目的镜像组;
l 若在命令行中指定remote-source参数,表示要删除远程源镜像组。
l S3500-EA系列以太网交换机支持配置2个镜像组。
l 如果本地端口镜像组的目的端口和流镜像的目的端口为不同的端口,则两者不能同时配置。关于流镜像的详细介绍请参见QoS分册中的“QoS配置”部分。
# 创建本地镜像组1。
[Sysname] mirroring-group 1 local
# 创建远程目的镜像组2。
[Sysname] mirroring-group 2 remote-destination
mirroring-group groupid mirroring-port mirroring-port-list { both | inbound | outbound }
undo mirroring-group groupid mirroring-port mirroring-port-list { both | inbound | outbound }
【缺省级别】
2:系统级
mirroring-port-list:端口列表,表示多个端口。表示方式为mirroring-port-list = { interface-type interface-number [ to interface-type interface-number ] }&<1-8>。其中,interface-type为端口类型,interface-number为端口号。&<1-8>表示前面的参数最多可以输入8次。
both:表示对端口接收和发送的报文都进行镜像。
inbound:表示仅对端口接收的报文进行镜像。
outbound:表示仅对端口发送的报文进行镜像。
【描述】
mirroring-group mirroring-port命令用来为镜像组配置源端口。undo mirroring-group mirroring-port命令用来取消为镜像组配置的源端口。
l 不能为远程目的镜像组配置源端口。
l 本地镜像组源端口可以是二层以太网端口、三层以太网接口;远程源镜像组源端口可以是二层以太网端口或者三层以太网接口。
l 执行undo命令时,undo命令中指定的镜像源端口的报文方向(both、inbound、outbound)必须和之前配置的报文方向相同,否则undo命令无效。
# 为已存在的镜像组1配置源端口。
[Sysname] mirroring-group 1 mirroring-port Ethernet 1/0/1 to Ethernet 1/0/5 both
# 从镜像组1中删除某些源端口。
[Sysname] undo mirroring-group 1 mirroring-port Ethernet 1/0/1 to Ethernet 1/0/3 both
mirroring-group groupid monitor-port monitor-port-id
undo mirroring-group groupid monitor-port monitor-port-id
【缺省级别】
2:系统级
monitor-port-id:目的端口,表示方式为interface-type interface-number。其中,interface-type为端口类型,interface-number为端口号。
【描述】
mirroring-group monitor-port命令用来为镜像组配置目的端口。undo mirroring-group monitor-port命令用来取消为镜像组配置的目的端口。
l 一个镜像组中只可以配置一个目的端口;
l 远程源镜像组不能有目的端口;
l 指定的镜像组必须预先创建;
l 本地镜像组目的端口可以是二层以太网端口或三层以太网接口;远程目的镜像组目的端口可以是二层以太网端口或者三层以太网接口。
l 目的端口不能是现有镜像组的成员端口。
l 建议用户不要在目的端口上开启STP、RSTP或MSTP,否则可能会影响镜像功能的正常使用。
# 为远程目的镜像组1配置目的端口Ethernet1/0/1。
[Sysname] mirroring-group 1 remote-destination
[Sysname] mirroring-group 1 monitor-port ethernet 1/0/1
在系统视图下:
mirroring-group groupid reflector-port reflector-port-id
undo mirroring-group groupid reflector-port reflector-port-id
在接口视图下:
系统视图/二层以太网端口视图
【缺省级别】
2:系统级
reflector-port-id:反射端口,表示方式为interface-type interface-number。其中,interface-type为端口类型,interface-number为端口号。
【描述】
mirroring-group reflector-port命令用来为远程源镜像组配置反射口。undo mirroring-group reflector-port命令用来取消为远程源镜像组配置的反射口。
l 只有远程源镜像组可以配置反射端口,其它类型的镜像组不能配置反射端口,已有反射端口的镜像组不能再配置反射端口;
l 反射端口不能是现有镜像组的成员端口、聚合组成员端口,不能配置QinQ功能;必须是Access类型的二层以太网端口且属于缺省VLAN。
l 端口的双工模式、端口速率、MDI属性取值均为缺省值时,才能将端口配置为反射端口;将某个端口配置为反射端口后,不能再修改此端口双工模式、端口速率、MDI属性的取值,即这些属性只能为缺省值。
l 建议用户不要在反射端口连接网线,不要在反射端口上配置下列功能:STP、RSTP、MSTP、802.1X、IGMP Snooping、静态ARP、MAC地址学习、端口环回和业务环回功能,否则可能会影响镜像功能的正常使用。
# 在系统视图下为远程源镜像组1配置反射口Ethernet1/0/1。
[Sysname] mirroring-group 1 remote-source
[Sysname] mirroring-group 1 reflector-port ethernet 1/0/1
# 在以太网端口视图下为远程源镜像组2配置反射口Ethernet1/0/2。
[Sysname] mirroring-group 2 remote-source
[Sysname] interface ethernet 1/0/2
[Sysname-Ethernet1/0/2] mirroring-group 2 reflector-port
mirroring-group groupid remote-probe vlan rprobe-vlan-id
undo mirroring-group groupid remote-probe vlan rprobe-vlan-id
【缺省级别】
2:系统级
rprobe-vlan-id:远程镜像VLAN ID,该VLAN必须已经存在并且为静态VLAN。
【描述】
mirroring-group remote-probe vlan命令用来为远程源镜像组或者远程目的镜像组配置远程镜像VLAN。undo mirroring-group remote-probe vlan命令用来取消为远程源镜像组或者远程目的镜像组配置的远程镜像VLAN。
l 只有远程源镜像组和远程目的镜像组可以配置远程镜像VLAN,本地镜像组不能配置远程镜像VLAN;已有远程镜像VLAN的镜像组不能再配置远程镜像VLAN;
l 配置远程镜像VLAN时,要求该VLAN为静态VLAN并预先创建。被配置成远程镜像VLAN后,该VLAN不能直接删除,必须先删除远程镜像VLAN的配置才能够删除这个VLAN。如果镜像组生效后,远程镜像VLAN被取消,那么该镜像组也将失效。
l 建议远程镜像VLAN不用做其他用途,仅用于远程镜像。
# 为远程源镜像组1配置远程镜像VLAN 2。
[Sysname] mirroring-group 1 remote-probe vlan 2
[ mirroring-group groupid ] mirroring-port { both | inbound | outbound }
undo [ mirroring-group groupid ] mirroring-port { both | inbound | outbound }
二层以太网端口视图/三层以太网接口视图
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
mirroring-port命令用来把本端口配置成镜像源端口。undo mirroring-port命令用来取消本端口为镜像源端口的配置。
l 如果在命令行中没有指定镜像组号,默认的镜像组号为1。
l 不能为远程目的镜像组配置源端口。
# 把端口Ethernet1/0/1配置成远程源镜像组2的源端口。
[Sysname-Ethernet1/0/1] mirroring-group 2 mirroring-port both
[ mirroring-group groupid ] monitor-port
undo [ mirroring-group groupid ] monitor-port
二层以太网端口视图/三层以太网接口视图
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
monitor-port命令用来把本端口配置成镜像目的端口。undo monitor-port命令用来取消本端口为镜像目的端口的配置。
l 不能为远程源镜像组配置目的端口;
# 把端口Ethernet1/0/1配置成本地镜像组1的目的端口。
[Sysname-Ethernet1/0/1] monitor-port
