H3C S5600系列以太网交换机 命令手册-RELEASE 1510(V1.03)
33-NTP命令
本章节下载  (190.57 KB)
33-NTP命令
第1章  NTP配置命令
&  说明:
S5600以太网交换机为防止恶意用户对未使用SOCKET的攻击,提高交换机的安全性,提供了如下功能:
l      在启动NTP功能时,才打开NTP使用的UDP 123端口。
l      在关闭NTP功能时,同时关闭UDP 123端口。
具体的实现是:
l      执行ntp-service unicast-server,ntp-service unicast-peer,ntp-service broadcast-client,ntp-service broadcast-server,ntp-service multicast-client,ntp-service multicast-server六条命令的其中一条,都可以启动NTP功能,同时打开NTP使用的UDP 123端口。
l      使用上面六条命令的undo命令来关闭NTP所有的工作模式,即可同时关闭UDP 123端口。
1.1  NTP配置命令
1.1.1  display ntp-service sessions
display ntp-service sessions [ verbose ]
verbose:显示NTP会话的详细信息。
【描述】
display ntp-service sessions命令用来显示本地设备NTP服务维护的所有会话信息。
如果display ntp-service sessions命令不使用可选参数verbose,则只显示所有会话的简要信息。
  注意:
除NTP服务器模式外,其余的NTP工作模式均会建立连接。
# 显示NTP服务维护的所有会话的状态。
<H3C> display ntp-service sessions
     source    reference    stra reach  poll now offset  delay disper
[12345]1.1.1.1  127.127.1.0  3   377       512  178  0.0        40.1      22.8
note: 1 source(master),2 source(peer),3 selected,4 candidate,5 configured
表1-1 display ntp-service sessions命令显示信息描述表
source
同步源的IP地址
reference
同步源的参考时钟ID
stra
同步源的时钟层数
reach
是否可达
poll
轮询间隔,即两个连续消息之间的最大间隔,单位为秒
now
最近一次发送NTP报文到现在的时间间隔
offset
时钟偏差
delay
网络延时
disper
本地时钟相对与参考时钟的最大误差
1.1.2  display ntp-service status
无
【描述】
display ntp-service status命令用来显示NTP服务的状态信息。
# 显示本地NTP服务的状态信息。
<H3C> display ntp-service status
 Clock status: unsynchronized
 Clock stratum: 16
 Reference clock ID: none
 Nominal frequency: 60.0002 Hz
 Actual frequency: 60.0002 Hz
 Clock precision: 2^18
 Clock offset: 0.0000 ms
 Root delay: 0.00 ms
 Root dispersion: 0.00 ms
 Peer dispersion: 0.00 ms
 Reference time: 00:00:00.000 UTC Jan 1 1900(00000000.00000000)
显示信息的解释如表1-2所示。
表1-2 display ntp-service status命令显示信息描述表
Clock status
本地时钟状态
Clock stratum
本地时钟的层数
Reference clock ID
当本地系统已被同步到一个远程NTP服务器或某个时钟源时,指示远程服务器的地址或时钟源的标识
Nominal frequency
本地系统硬件时钟的标称频率
Actual frequency
本地系统硬件时钟的实际频率
Clock precision
本地系统时钟的精度
Clock offset
本地时钟相对NTP服务器的偏移量
Root delay
本地到主参考时钟总的往返延迟时间
Root dispersion
本地相对主参考时钟的最大误差
Peer dispersion
远程NTP服务器的最大误差
Reference time
参考时间戳
1.1.3  display ntp-service trace
无
【描述】
display ntp-service trace命令用来显示从本地设备沿着时间同步NTP服务器链,回溯到参考时钟源的各个NTP时间服务器的简要信息。
# 显示从本地设备回溯到参考时钟源的路径中各NTP服务器的简要信息。
<H3C> display ntp-service trace
server4: stratum 4, offset 0.0019529, synch distance 0.144135
server3: stratum 3, offset 0.0124263, synch distance 0.115784
server2: stratum 2, offset 0.0019298, synch distance 0.011993
server1: stratum 1, offset 0.0019298, synch distance 0.011993 refid  'GPS Receiver'
以上信息显示服务器server4的同步链,表示server4同步到server3,server3同步到server2,server2同步到server1,server1从参考时钟源GPS Receiver得到同步。
1.1.4  ntp-service access
ntp-service access { peer | server | synchronization | query } acl-number
undo ntp-service access { peer | server | synchronization | query }
peer:可以对本地NTP服务器进行时间请求和查询,本地时钟也可以同步到远程服务器。
server:允许对本地NTP服务器进行时间请求与查询,但本地时钟不会同步到远程服务器。
synchronization:只允许对本地NTP服务器进行时间请求。
query:只允许对本地NTP服务器进行查询。
acl-number:基本访问控制列表号,取值范围为2000~2999。
【描述】
ntp-service access命令用来设置对本地交换机NTP服务器的访问控制权限。undo ntp-service access命令用来取消设置的访问控制权限。
缺省情况下,对本地NTP服务器的访问控制权限为peer。
ntp-service access命令提供了一种最小限度的安全措施,更安全的方法是进行身份验证。当本地NTP服务器有一个访问请求时,该请求按照最大访问权限到最小访问权限依次匹配,匹配顺序为peer、server、synchronization、query。
# 设置允许第2076号访问列表中的对端可以对本地设备具有完全访问权限,包括时间请求、查询控制及时间同步。
<H3C> system-view
[H3C] ntp-service access peer 2076
# 只允许第2028号访问列表中的对端对本地设备具有访问和查询权限。
<H3C> system-view
[H3C] ntp-service access server 2028
1.1.5  ntp-service authentication enable
undo ntp-service authentication enable
无
【描述】
ntp-service authentication enable命令用来使能NTP身份验证功能。undo ntp-service authentication enable命令用来关闭NTP身份验证功能。
缺省情况下,NTP身份验证功能处于关闭状态。
# 使能NTP身份验证功能。
<H3C> system-view
[H3C] ntp-service authentication enable
1.1.6  ntp-service authentication-keyid
ntp-service authentication-keyid key-id authentication-mode md5 value
undo ntp-service authentication-keyid key-id
key-id:密钥编号,取值范围为1~4294967295。
value:密钥,取值范围为1~32个字符。最大密钥个数为1024。
【描述】
ntp-service authentication-keyid命令用来设置NTP验证密钥。undo ntp-service authentication-keyid命令用来取消NTP验证密钥。
缺省情况下,没有设置NTP验证密钥。
目前系统只支持MD5的密钥验证算法。
# 设置MD5身份验证密钥,密钥ID号为10,密钥为BetterKey。
<H3C> system-view
[H3C] ntp-service authentication-keyid 10 authentication-mode md5 BetterKey
1.1.7  ntp-service broadcast-client
undo ntp-service broadcast-client
VLAN接口视图
无
【描述】
ntp-service broadcast-client命令用来配置以太网交换机工作在NTP广播客户端模式,并使用当前接口接收NTP广播消息。undo ntp-service broadcast-client命令用来取消NTP广播客户端模式。
缺省情况下,没有配置交换机工作在广播客户端模式。
# 配置交换机工作在广播客户端模式,并在Vlan-interface1接口上接收NTP广播消息。
<H3C> system-view
[H3C] interface Vlan-interface1
[H3C-Vlan-interface1] ntp-service broadcast-client
1.1.8  ntp-service broadcast-server
ntp-service broadcast-server [ authentication-keyid key-id | version number ]*
undo ntp-service broadcast-server
VLAN接口视图
authentication-keyid key-id:指定向广播客户端发送消息时使用的密钥编号,取值范围为1~4294967295。如果不需要验证,则该参数不需配置。
version number:定义NTP版本号,取值范围为1~3。缺省版本号为3。
【描述】
ntp-service broadcast-server命令用来配置以太网交换机工作在NTP广播服务器模式,并使用当前接口发送NTP广播消息包。undo ntp-service broadcast-server命令用来取消NTP广播服务器模式配置。
缺省情况下,没有配置以太网交换机工作在NTP广播服务器模式。
# 配置在Vlan-interface1接口上发送NTP广播消息包,用4号密钥进行加密,设置NTP版本号为3。
<H3C> system-view
[H3C] interface Vlan-interface 1
[H3C-Vlan-interface1] ntp-service broadcast-server authentication-key 4 version 3
1.1.9  ntp-service in-interface disable
undo ntp-service in-interface disable
VLAN接口视图
无
【描述】
ntp-service in-interface disable命令用来禁止接口接收NTP报文。undo ntp-service in-interface disable命令用来允许接口接收NTP报文。
缺省情况下,允许接口接收NTP报文。
# 禁止Vlan-interface1接口接收NTP报文。
<H3C> system-view
[H3C-Vlan-interface1] ntp-service in-interface disable
1.1.10  ntp-service max-dynamic-sessions
undo ntp-service max-dynamic-sessions
number:本地允许建立NTP会话的数目,取值范围为0~100。
【描述】
ntp-service max-dynamic-sessions命令用来设置本地允许建立的NTP会话的数目。undo ntp-service max-dynamic-sessions命令用来恢复会话数目为缺省值。
缺省情况下,本地允许建立的动态会话数目为100.
# 设置本地允许建立的NTP会话的数目为50个。
<H3C> system-view
[H3C] ntp-service max-dynamic-sessions 50
1.1.11  ntp-service multicast-client
undo ntp-service multicast-client [ ip-address ]
VLAN接口视图
ip-address:组播IP地址,范围为224.0.1.0~224.0.1.255,缺省为224.0.1.1。
【描述】
ntp-service multicast-client命令用来配置以太网交换机工作在NTP组播客户端模式,并使用当前接口接收NTP组播消息包。undo ntp-service multicast-client命令用来取消NTP组播客户端模式。
缺省情况下,没有配置以太网交换机工作在NTP组播客户端模式。
&  说明:
当在一个VLAN接口下配置了多条NTP组播客户端的命令时,取消其中一条的配置,不会影响该接口下其他NTP组播客户端配置的正常运行。
# 配置在Vlan-interface1接口上接收NTP组播消息包,组播消息包对应的组播组地址为224.0.1.1。
<H3C> system-view
[H3C-Vlan-interface1] ntp-service multicast-client 224.0.1.1
1.1.12  ntp-service multicast-server
ntp-service multicast-server [ ip-address ] [ authentication-keyid key-id | ttl ttl-number | version number ]*
undo ntp-service multicast-server [ ip-address ]
VLAN接口视图
authentication-keyid key-id:指定向组播客户端发送消息时使用的密钥编号,key-id的取值范围为1~4294967295。
ttl ttl-number:定义组播包的生存期,ttl-number的取值范围为1~255,缺省值为16。
version number:定义NTP版本号,number的取值范围为1~3。缺省版本号为3。
【描述】
ntp-service multicast-server命令用来配置以太网交换机工作在NTP组播服务器模式,并使用当前接口发送NTP组播消息包。undo ntp-service multicast-server命令用来取消NTP组播服务器模式配置。
缺省情况下,没有配置以太网交换机为组播服务器模式。
# 配置在Vlan-interface1接口上发送NTP组播消息包,组播组地址为224.0.1.1,用4号密钥进行加密,设置NTP版本号为3。
<H3C> system-view
[H3C-Vlan-interface1]ntp-service multicast-server 224.0.1.1
authentication-keyid 4 version 3
1.1.13  ntp-service reliable authentication-keyid
ntp-service reliable authentication-keyid key-id
undo ntp-service reliable authentication-keyid key-id
【描述】
ntp-service reliable authentication-keyid命令用来指定密钥是可信的,当启用身份验证时,客户端只会同步到提供可信密钥的服务器,如果服务器提供的密钥不是可信密钥,客户端不会与其同步。undo ntp-service reliable authentication-keyid命令用来取消指定可信的密钥。
缺省情况下,没有设置可信验证密钥。
# 设置启用NTP身份验证,采用MD5加密方法,密钥ID号为37,密钥为BetterKey,指定该密钥为可信密钥。
<H3C> system-view
[H3C] ntp-service authentication-keyid 37 authentication-mode md5 BetterKey
[H3C] ntp-service reliable authentication-keyid 37
1.1.14  ntp-service source-interface
ntp-service source-interface interface-type interface-number
undo ntp-service source-interface
interface-type interface-number:指定接口,使用其IP地址作为发出的NTP报文中的源IP地址。interface-type表示指定接口的类型,interface-number表示指定接口的编号。
【描述】
ntp-service source-interface命令用来指定本地发送NTP报文的接口。undo ntp-service source-interface命令用来取消当前配置。
当不想本地设备上其它接口的IP地址成为应答消息的目的地址时,可以使用该命令指定一个特定接口来发送所有的NTP消息包。此时消息包中的源IP地址都用该接口的IP地址。
# 指定NTP所有输出消息包的源IP地址都用VLAN-interface1的IP地址。
<H3C> system-view
[H3C] ntp-service source-interface Vlan-interface 1
1.1.15  ntp-service unicast-peer
ntp-service unicast-peer { remote-ip | peer-name } [ authentication-keyid key-id | priority | source-interface interface-type interface-number | version number ]*
undo ntp-service unicast-peer { remote-ip | peer-name }
remote-ip:NTP对等体IP地址,不能为广播、组播地址或本地参考时钟使用的IP地址。
peer-name:对等体主机名,取值为1~20个字符的字符串。
authentication-keyid key-id:指定向对等体发送消息使用的密钥编号,取值范围为1~4294967295。缺省时,不使用身份验证。
priority:优先选择remote-ip所指定的对等体为同步对等体。
source-interface interface-type interface-number:指定一个接口。本地设备给对端发送NTP消息时,消息包中的源IP地址为该接口的IP地址。interface-type为接口类型,interface-number为接口编号。
【描述】
ntp-service unicast-peer命令用来配置以太网交换机为NTP主动对等体。undo ntp-service unicast-peer命令用来取消NTP主动对等体配置。
缺省情况下,没有配置本地以太网交换机为NTP主动对等体。
&  说明:
remote-ip所指定的远程服务器作为本地以太网交换机的对等体,本地交换机运行在主动对等体模式。此时,本地设备可以同步到远程服务器,而远程服务器也能同步到本地设备。
# 本地被配置成由peer 128.108.22.44提供同步时间,本地对等体也能为peer提供同步时间,版本号为3。NTP消息包的IP地址从Vlan-interface1获得。
<H3C> system-view
[H3C] ntp-service unicast-peer 128.108.22.44 version 3 source-interface Vlan-interface 1
1.1.16  ntp-service unicast-server
ntp-service unicast-server { remote-ip | server-name } [ authentication-keyid key-id | priority | source-interface interface-type interface-number | version number ]*
undo ntp-service unicast-server { remote-ip | server-name }
remote-ip:NTP服务器IP地址,不能为广播、组播地址或本地参考时钟使用的IP地址。
server-name:NTP服务器的主机名,取值为1~20个字符的字符串。
authentication-keyid key-id:指定向NTP服务器发送消息使用的密钥编号。key-id的取值范围为1~4294967295。缺省时,启用身份验证。
priority:remote-ip或server-name所指定的服务器为优先选择的服务器。
source-interface interface-type interface-number:指定一个接口。本地设备给服务器发送NTP消息时,消息包中的源IP地址为该接口的IP地址。interface-type为接口类型,interface-number为接口编号。
version number:指定NTP版本号。number的取值范围为1~3,缺省版本号为3。
【描述】
ntp-service unicast-server命令用来配置以太网交换机工作在NTP客户端模式。undo ntp-service unicast-server命令用来取消NTP客户端模式的配置。
缺省情况下,没有配置以太网交换机工作在NTP客户端模式。
&  说明:
remote-ip所指定的远程服务器作为NTP时间服务器,本地以太网交换机作为客户端,可以同步到NTP服务器,而NTP服务器不会同步到本地客户端。
# 配置本地设备由服务器128.108.22.44提供同步时间,版本号为3。
<H3C> system-view
[H3C] ntp-service unicast-server 128.108.22.44 version 3
