03-配置文件管理命令
本章节下载 (181.37 KB)
1.1.1 display current-configuration
1.1.2 display saved-configuration
1.1.5 reset saved-configuration
1.1.7 startup saved-configuration
用户可以采用下面三种形式来表示文件的路径和名称:
l 如果输入文件的URL形式以“unit [No.]>flash:/”开头([No.]是交换机的Unit ID),则表示指定Unit上的文件。例如,如果交换机的Unit ID为1,交换机根路径下的text.txt文件的URL就是“unit1>flash:/text.txt”;
l 如果输入文件的URL形式以“flash:/”开头,则表示当前Unit的Flash中的文件;
l 如果用户直接输入路径名或者文件名,则表示当前工作路径下的路径或者文件。
display current-configuration [ configuration [ configuration-type ] | interface [ interface-type ] [ interface-number ] | vlan [ vlan-id ] ] [ by-linenum ] [ | { begin | include | exclude } regular-expression ]
configuration:显示指定的配置。
configuration-type:配置类型。根据用户的具体配置而定,可以是acl-adv、acl-basic、acl-ethernetframe、acl-user, hwping、isp、radius-template、system、user-interface等。
interface:显示接口的配置。
interface-type:接口类型,可以是Aux、Cascade、GigabitEthernet、LoopBack、NULL、Vlan-interface。
interface-number:接口编号。
vlan:显示VLAN的配置。
vlan-id:VLAN编号。
by-linenum:显示每一行的编号。
|:使用正则表达式过滤显示设备的配置。
begin:显示以指定文字(regular-expression)开头的配置。
include:显示包含指定文字(regular-expression)的配置。
exclude:显示不含指定文字(regular-expression)的配置。
regular-expression:正则表达式。
特殊字符 |
含义 |
使用说明 |
匹配以后面的子表达式开始的字符串 |
^user匹配以user开始的配置 |
匹配以前面的子表达式开始的字符串 |
user$匹配以user结尾的配置 |
_ |
下划线,类似于一个通配符,可以代表如下字符: (^|$|[,(){}])、空格、起始符、结束符 |
如果表达式的第一个字符不是”_”,则对”_”字符的个数不作限制;(受命令行长度的限制) 如果第一个字符是”_”,那么连续的”_”字符个数应小于5个; 如果”_”字符不是连续的,以第一组”_”作为输出信息的过滤规则,对后续的”_”不作处理 |
左括号,程序中代表进栈标志 |
建议用户不要使用该字符建立正则表达式 |
句点,通配符,匹配任何一个字符,包括空格 |
星号,匹配前面的子表达式零次或多次 |
zo*能匹配 "z" 以及 "zoo" |
加号,匹配前面的子表达式一次或多次 |
zo+能匹配"zo"以及"zoo",但不能匹配 "z" |
【描述】
display current-configuration命令用来显示设备当前的配置。
对于某些当前配置的参数,如果与缺省参数相同,则不显示。
当用户完成一组配置之后,需要验证是否配置正确,则可以执行display current-configuration命令来查看当前生效的参数。对于某些参数,虽然用户已经配置,但如果这些参数对应的功能没有生效,则不予显示。
相关配置可参考命令save,reset saved-configuration,display saved-configuration。
# 显示以太网交换机当前生效的配置参数。
<H3C> display current-configuration
sysname H3C
gvrp
MAC-authentication
queue-scheduler strict-priority
interface Aux1/0/0
interface Aux1/0/0
rmon statistics 10 owner null
interface GigabitEthernet1/0/4
interface GigabitEthernet1/0/5
interface GigabitEthernet1/0/6
interface GigabitEthernet1/0/7
interface GigabitEthernet1/0/8
interface GigabitEthernet1/0/9
interface GigabitEthernet1/0/10
interface GigabitEthernet1/0/11
interface GigabitEthernet1/0/12
interface GigabitEthernet1/0/13
interface GigabitEthernet1/0/14
interface GigabitEthernet1/0/15
interface GigabitEthernet1/0/16
interface GigabitEthernet1/0/17
interface GigabitEthernet1/0/18
interface GigabitEthernet1/0/19
interface GigabitEthernet1/0/20
interface GigabitEthernet1/0/21
interface GigabitEthernet1/0/22
interface GigabitEthernet1/0/23
interface GigabitEthernet1/0/24
interface GigabitEthernet1/0/25
shutdown
interface GigabitEthernet1/0/26
shutdown
interface GigabitEthernet1/0/27
shutdown
interface GigabitEthernet1/0/28
shutdown
interface Cascade1/2/1
interface Cascade1/2/2
interface NULL0
interface LoopBack0
undo irf-fabric authentication-mode
interface NULL0
user-interface aux 0 7
idle-timeout 0 0
user-interface vty 0 4
authentication-mode none
user privilege level 3
idle-timeout 0 0
return
# 查看配置信息中包含字符串10*的行,“*”表示它前面的“0”可以出现零次或连续多次。
<H3C> display current-configuration | include 10*
line-rate inbound 128
port hybrid vlan 1 3 untagged
port hybrid protocol-vlan vlan 3 1
mirroring-group 1 monitor-port
port trunk permit vlan 1 25
port hybrid vlan 1 3 to 4 untagged
route-policy song permit node 1
set authentication password simple 1
# 查看以“user”开始的配置信息。
<H3C> display current-configuration | include ^user
display saved-configuration [ unit unit-id ] [ by-linenum ]
unit unit-id:交换机的Unit ID。
【描述】
display saved-configuration命令用来显示以太网交换机Flash中的主配置文件。
相关配置可参考命令save,reset saved-configuration,display current-configuration。
# 显示Flash中的主配置文件。
<H3C>display saved-configuration
sysname H3C
radius scheme system
domain system
local-user test
password simple test
service-type ftp
vlan 1
interface Vlan-interface1
ip address 192.168.0.56 255.255.255.0
#LOCCFG. MUST NOT DELETE
interface Aux1/0/0
shutdown
shutdown
shutdown
shutdown
#TOPOLOGYCFG. MUST NOT DELETE
#GLBCFG. MUST NOT DELETE
interface NULL0
FTP server enable
return
所列的配置依次是全局配置、端口配置、用户接口配置。
display startup [ unit unit-id ]
【描述】
display startup命令用来显示设备的启动配置信息,包括当前启动的配置文件名、下一次主启动配置文件名和下一次备份启动配置文件名等。
相关配置可参考命令startup saved-configuration。
# 显示Unit 1的设备启动配置信息。
<H3C> display startup unit 1
MainBoard:
Current Startup saved-configuration file: NULL
Next main startup saved-configuration file: flash:/123.cfg
Next backup startup saved-configuration file: flash:/back.cfg
Bootrom-access enable state: enabled
display this [ by-linenum ]
display this命令用来显示系统当前视图的运行配置。当用户在某一视图下完成一组配置之后,需要验证是否配置正确,则可以执行display this命令来查看所在视图下当前生效的参数。
对于某些正在生效的配置参数,如果与缺省配置相同,则不显示;对于某些参数,虽然用户已经配置,但如果这些参数对应的功能没有生效,则不予显示。
在不同接口视图下使用该命令,将直接显示相应接口下的配置;在不同协议视图下使用该命令,将显示相应协议视图的配置;在协议子视图下使用该命令,将显示此协议子视图下的全部配置。
相关配置可参考命令save,reset saved-configuration,display saved-configuration,display current-configuration。
# 显示系统在AUX 0接口视图下生效的配置参数。
[H3C-ui-aux0] display this
user-interface aux 0 4
idle-timeout 0 0
user-interface aux 5 7
set authentication password simple 123
idle-timeout 0 0
user-interface vty 1 4
idle-timeout 0 0
return
backup:文件备属性。
main:文件主属性。
【描述】
reset saved-configuration命令用来擦除Flash中的以太网交换机配置文件。
当reset saved-configuration命令不使用backup和main参数时,表示擦除Flash中主属性的配置文件。
reset saved-configuration命令一般在以下几种情况使用:
l 以太网交换机软件升级之后,Flash中配置文件可能与新版本软件不匹配,这时可以使用reset saved-configuration命令擦除旧的配置文件。
l 将一台已经使用过的以太网交换机应用于新的环境,原有的配置文件不能适应新环境的需求,需要对以太网交换机重新配置,这时可以擦除原配置文件,重新配置以太网交换机。
注意:
l 请用户慎用reset saved-configuration命令,最好在技术支持人员指导下使用;
l 以太网交换机在上电初始化时,如果发现Flash中没有配置文件,则采用缺省值进行初始化;
l 如果要被删除的文件不存在,则系统会提示错误信息。
相关配置可参考命令save。
# 删除下次启动时的主配置文件。
<H3C> reset saved-configuration main
The saved configuration will be erased.
Are you sure?[Y/N]y
Configuration in flash memory is being cleared.
Please wait ...
Unit1 reset saved-configuration successfully.
save [ cfgfile | [ safely ] [ backup | main ] ]
cfgfile:Flash中配置文件的路径名或文件名,长度取值为5~56位字符。
safely:采用安全方式保存配置文件,虽然使用安全模式时速度比较慢,但是若保存过程中出现设备重启动、断电等问题,配置文件仍然会保存到Flash中,不会丢失。
backup:文件备属性。
main:文件主属性。
【描述】
save命令用来把当前配置文件保存到Flash中。
当save命令不使用backup和main参数时,表示把当前配置文件保存为主属性。
系统提供两种保存当前配置文件的方式:
l 如果不输入safely参数,系统采用快速保存方式保存配置文件。这种方式保存速度快,但是保存过程中如果出现设备重启动、断电等问题,配置文件会丢失。
l 如果输入safely参数,系统采用安全模式保存配置文件。这种方式保存速度慢,即使保存过程中出现设备重启动、断电等问题,配置文件仍然会保存到Flash中,不会丢失。
在电源稳定程度较好的环境中,推荐用户使用快速保存方式保存配置文件,在电源环境恶劣或者远程维护等情况,推荐用户使用安全模式保存配置文件。
& 说明:
l 保存当前配置文件时,文件名取本次启动配置文件名,如果本次是以缺省配置启动,文件名取设备缺省配置文件名。
l 为了保证设备重启之后能够使用与当前相同的配置,在重启设备之前,建议用户使用save命令保存配置。
l 配置文件的显示格式与保存格式相同。
# 保存当前运行配置,并作为下次启动时的主配置文件。
<H3C> save main
The configuration will be written to the device.
Are you sure?[Y/N]y
Please input the file name(*.cfg)(To leave the existing filename
unchanged press the enter key):123.cfg
Now saving current configuration to the device.
Saving configuration. Please wait...
Unit1 save configuration flash:/123.cfg successfully
%Apr 2 02:58:01:682 2000 H3C CFM/3/CFM_LOG:- 1 -Unit1 save configuration successfully.
# 保存当前运行配置到Unit 1中,配置文件名为234.cfg。
<H3C> save unit1>flash:/234.cfg
The current configuration will be saved to unit1>flash:/234.cfg [Y/N]:y
Unit1 save configuration unit1>flash:/234.cfg successfully
<H3C>
%Apr 2 04:07:21:805 2000 5500-EI CFM/3/CFM_LOG:- 1 -Unit1 save configuration successfully.
undo startup saved-configuration [ unit unit-id ]
cfgfile:Flash中配置文件的路径名或文件名,长度取值为5~56位字符。当前的配置文件存放在Flash的根目录下。
backup:文件备属性。
main:文件主属性。
【描述】
startup saved-configuration命令用来配置设备下次启动时使用的配置文件,该配置文件可以是主配置文件或备份配置文件。undo startup saved-configuration命令用来设置设备下次启动时以空配置文件启动。
当startup saved-configuration命令不使用backup和main参数时,设备默认设置配置文件的主属性。
注意:
如果用户需要设置设备下次启动时以空配置文件启动,则执行完undo startup saved-configuration命令后,不能再执行save命令。
相关配置可参考命令display startup。
# 设置config.cfg为下次启动时的主配置文件。
<H3C> startup saved-configuration config.cfg main
Please wait......Done!
%Apr 2 02:55:10:025 2000 H3C CFM/3/CFM_LOG:- 1 -Unit1 set the configuration
successfully.
