09-端口基本配置命令
本章节下载 (308.03 KB)
1.1.6 display loopback-detection
1.1.7 display transceiver-information interface
1.1.13 giant-frame statistics enable
1.1.17 loopback-detection control enable
1.1.18 loopback-detection enable
1.1.19 loopback-detection interval-time
1.1.20 loopback-detection per-vlan enable
1.1.29 reset counters interface
broadcast-suppression { ratio | pps max-pps }
undo broadcast-suppression
系统视图/以太网端口视图
ratio:指定以太网端口允许接收的最大广播流量的带宽百分比,取值范围为1~100,缺省值为100,步长为1。百分比越小,允许接收的广播流量也越小。
max-pps:指定以太网端口每秒允许接收的最大广播包数量,单位为pps。
l 在系统视图下,max-pps的取值范围为1~14880000;
l 在以太网端口视图下,max-pps的取值范围为1~1488000。
【描述】
broadcast-suppression命令用来限制当前端口允许接收的广播流量的大小。undo broadcast-suppression命令用来恢复端口允许接收的广播流量的缺省值。
当广播流量超过用户设置的阈值后,系统将对超出广播流量限制的报文进行丢弃,从而使广播所占的流量比例降低到合理的范围,保证网络业务的正常运行。
l 在系统视图下,以上命令是统一设置或取消所有以太网端口上允许接收的广播流量的大小;
l 以太网端口视图下:以上命令只设置或取消当前以太网端口上允许接收的广播流量的大小。
缺省情况下,交换机不对广播流量进行抑制。
& 说明:
通过broadcast-suppression命令配置的全局广播风暴抑制,将对系统中除了反射端口和堆叠端口外的所有以太网端口生效。如果用户在系统视图下和某个特定端口视图下都配置了broadcast-suppression命令,则该端口允许接收的广播流量的大小将以端口视图下的配置为准。
# 允许20%的广播报文通过端口GigabitEthernet1/0/1,即对端口的广播流量作80%的广播风暴抑制。
<H3C> system-view
[H3C] interface GigabitEthernet 1/0/1
[H3C-GigabitEthernet1/0/1] broadcast-suppression 20
# 配置端口GigabitEthernet1/0/1每秒允许接收的最大广播数据包数为1000 pps。
[H3C-GigabitEthernet1/0/1] broadcast-suppression pps 1000
copy configuration source { interface-type interface-number | aggregation-group source-agg-id } destination { interface-list [ aggregation-group destination-agg-id ] | aggregation-group destination-agg-id }
interface-type:端口类型。
interface-number:端口编号。
source-agg-id:源汇聚组号,取值范围为1~464。系统将以该汇聚组中端口号最小的端口作为源端口。
destination-agg-id:目的汇聚组号,取值范围为1~464。
interface-list:目的端口列表。interface-list1 = interface-type interface-number [ to interface-type interface-number ] &<1-10>。&<1-10>表示前面的参数最多可以重复输10次。
【描述】
copy configuration命令用来将指定端口的配置拷贝到其它端口,以实现端口配置的一致。
& 说明:
l 如果将拷贝的源配置为汇聚组ID,系统将以该汇聚组中端口号最小的端口为源。
l 如果将拷贝的目的地配置为汇聚组ID,则该汇聚组内所有端口的配置都将改变为与源一致。
可以拷贝的配置包括VLAN配置、基于协议的VLAN配置、LACP配置、QoS配置、GARP配置、STP配置和端口配置,其中:
l VLAN配置包括:端口上允许通过的VLAN、端口缺省的VLAN ID;
l 基于协议的VLAN配置包括:协议VLAN的ID、索引号;
l LACP(Link Aggregation Control Protocol,链路汇聚控制协议)配置包括:LACP的使能/关闭状态;
l QoS配置包括:端口限速、端口优先级、缺省的802.1p优先级;
l GARP(Generic Attribute Registration Protocol,通用属性注册协议)配置包括:GVRP的使能/关闭、定时器的设置、注册模式;
l STP配置包括:端口的STP使能/关闭、与端口相连的链路属性(如点对点或非点对点)、STP优先级、路径开销、报文发送速率限制、是否环路保护、是否根保护、是否为边缘端口;
l 端口配置包括:端口的链路类型、端口速率、双工模式。
# 将端口GigabitEthernet 1/0/1的配置拷贝到端口GigabitEthernet1/0/2、GigabitEthernet1/0/3。
<H3C> system-view
[H3C] copy configuration source GigabitEthernet 1/0/1 destination GigabitEthernet 1/0/2 GigabitEthernet 1/0/3
Note: The following will be removed from destination port list:
Aggregation port(s),Voice vlan port(s).
Copying VLAN configuration...
Copying Protocol based VLAN configuration...
Copying LACP configuration...
Copying QOS configuration...
Copying GARP configuration...
Copying STP configuration...
Copying speed/duplex configuration...
& 说明:
l 目的端口中不能有汇聚组端口,否则系统会将该汇聚组端口从目的端口列表中移除,copy命令也不会对该端口生效。如果用户需要在该端口上同步源端口的配置,则需要将该端口所在的汇聚组配置为目的参数(即配置destination-agg-id)。
l 目的端口中不能有使能了Voice VLAN特性的端口,否则系统会将该端口从目的端口列表中删除。
以太网端口视图
text:端口描述字符串,取值范围为1~80个字符。
【描述】
description命令用来设置端口的描述字符串。undo description命令用来取消端口描述字符串。
缺省情况下,端口描述字符串为空。
# 设置以太网端口GigabitEthernet1/0/1的描述字符串为lanswitch-interface。
<H3C> system-view
[H3C-GigabitEthernet1/0/1] description lanswitch-interface
display brief interface [ interface-type interface-number ] [ | { begin | include | exclude } string ]
|:表示使用正则表达式来描述接口配置信息里的细节。
begin:接口信息以某个字符(串)开始。
include:接口信息当中包括某个字符(串)。
exclude:接口信息当中不包括某个字符(串)。
string:正则表达式,是长度为1~256个字符的字符串。
& 说明:
有关正则表达式的具体描述,请参见本手册的“配置文件管理”章节。
【描述】
display brief interface命令用来显示接口的简要配置信息,包括:接口类型、连接状态、连接速率、双工属性、链路类型、缺省VLAN ID、描述字符串。
该命令的功能与display interface命令类似,只是显示的接口信息更加简要。
& 说明:
目前,对于除以太网端口外其他的接口类型,系统只显示连接状态信息,其它配置信息均用“--”表示。
相关配置可以参考命令display interface。
# 显示GigabitEthernet1/0/1端口的简要配置信息。
<H3C> display brief interface GigabitEthernet1/0/1
Interface:
Eth - Ethernet GE - GigabitEthernet TENGE - tenGigabitEthernet
Loop - LoopBack Vlan - Vlan-interface Cas - Cascade
Speed/Duplex:
A - auto-negotiation
Interface Link Speed Duplex Type PVID Description
GE1/0/1 DOWN A A hybrid 1 home
表1-1 display brief interface命令显示信息描述表
接口类型 |
Link |
连接状态,UP或DOWN |
Speed |
连接速率 |
Duplex |
双工属性 |
Type |
链路类型,可以为Access、Hybrid或Trunk |
PVID |
缺省的VLAN ID |
端口的描述字符串 |
display interface [ interface-type | interface-type interface-number ]
参数的具体说明请参见interface命令中的参数解释。
【描述】
display interface命令用来显示端口的配置信息。
在显示端口信息时,如果不指定端口类型和端口号,则显示交换机上所有的端口信息;如果仅指定端口类型,则显示该类型端口的所有端口信息;如果同时指定端口类型和端口号,则显示指定的端口信息。
# 显示以太网端口GigabitEthernet1/0/1的配置信息。
<H3C> display interface GigabitEthernet1/0/1
GigabitEthernet1/0/1 current state : DOWN
IP Sending Frames' Format is PKTFMT_ETHNT_2, Hardware address is 0012-a990-2240
Media type is twisted pair, loopback not set
Port hardware type is 100_BASE_TX
100Mbps-speed mode, full-duplex mode
Link speed type is force link, link duplex type is force link
Flow-control is enabled
The Maximum Frame Length is 9216
Broadcast MAX-pps: 500
Unicast MAX-ratio: 100%
Multicast MAX-ratio: 100%
Allow jumbo frame to pass
PVID: 1
Mdi type: auto
Port link-type: access
Tagged VLAN ID : none
Untagged VLAN ID : 1
Last 300 seconds input: 0 packets/sec 0 bytes/sec
Last 300 seconds output: 0 packets/sec 0 bytes/sec
Input(total): 0 packets, 0 bytes
0 broadcasts, 0 multicasts, - pauses
Input(normal): - packets, - bytes
- broadcasts, - multicasts, - pauses
Input: 0 input errors, 0 runts, 0 giants, - throttles, 0 CRC
0 frame, - overruns, 0 aborts, 0 ignored, - parity errors
Output(total): 0 packets, 0 bytes
0 broadcasts, 0 multicasts, 0 pauses
Output(normal): - packets, - bytes
0 lost carrier, - no carrier
表1-2 display interface命令显示信息描述表
GigabitEthernet1/0/1 current state |
以太网端口当前状态(UP或DOWN) |
IP Sending Frames' Format |
以太网帧格式 |
Hardware address |
端口硬件地址 |
Media type |
介质类型 |
Port hardware type |
端口硬件类型 |
100Mbps-speed mode, full-duplex mode |
当前的速率和双工模式 |
Link speed type is force link, link duplex type is force link |
连接速率和双工的状态(强制状态或自动协商状态) |
Flow-control is enabled |
端口流控功能的状态 |
The Maximum Frame Length |
端口允许通过的最大以太网帧长度 |
Broadcast MAX-ratio |
端口广播风暴抑制比 |
Unicast MAX-ratio |
端口未知单播风暴抑制比 |
Multicast MAX-ratio |
端口组播风暴抑制比 |
Allow jumbo frame to pass |
端口允许长帧通过 |
PVID |
端口缺省VLAN ID |
Mdi type |
网线类型 |
Port link-type |
端口链路类型 |
Tagged VLAN ID |
标识该端口在转发哪些VLAN的报文时需要保留Tag标记 |
Untagged VLAN ID |
标识该端口在转发哪些VLAN的报文时不需要保留Tag标记 |
Last 300 seconds input: 0 packets/sec 0 bytes/sec Last 300 seconds output: 0 packets/sec 0 bytes/sec |
端口最近300秒接收和转发报文的平均速率 |
Input(total): 0 packets, 0 bytes 0 broadcasts, 0 multicasts, - pauses Input(normal): - packets, - bytes - broadcasts, - multicasts, - pauses Input: 0 input errors, 0 runts, 0 giants, - throttles, 0 CRC 0 frame, - overruns, 0 aborts, 0 ignored, - parity errors |
端口输入报文和错误信息统计,其中“-”表示不支持该统计项 |
Output(total): 0 packets, 0 bytes 0 broadcasts, 0 multicasts, 0 pauses Output(normal): - packets, - bytes - broadcasts, - multicasts, - pauses Output: 0 output errors, - underruns, - buffer failures 0 aborts, 0 deferred, 0 collisions, 0 late collisions 0 lost carrier, - no carrier |
端口输出报文和错误信息统计,其中“-”表示不支持该统计项 |
无
【描述】
display loopback-detection命令用来显示端口环回监测功能是否被开启,如果已经开启,则还会显示出定时监测的时间间隔和目前被环回的端口信息。
# 显示端口环回监测功能的开启情况。
<H3C> display loopback-detection
Port GigabitEthernet1/0/1 loopback-detection is running
system Loopback-detection is running
Detection interval time is 30 seconds
There is no port existing loopback link
表1-3 display loopback-detection命令显示信息描述表
Port GigabitEthernet1/0/1 loopback-detection is running |
端口GigabitEthernet1/0/1上的端口环回监测处于开启状态 |
system Loopback-detection is running |
系统环回监测功能处于开启状态 |
Detection interval time is 30 seconds |
定时监测时间间隔为30秒 |
There is no port existing loopback link |
目前没有端口被环回 |
display transceiver-information interface interface-type interface-number
【描述】
display transceiver-information interface命令用来显示指定光口的相关信息,包括光口的:
l 硬件类型
l 接口类型
l 波长
l 提供厂商
l 序列号
l 传输距离
# 显示光口GigabitEthernet1/0/28的相关信息。
<H3C> display transceiver-information interface GigabitEthernet 1/0/28
Hardware Type : -
Interface Type : SFP
Wave Length(nm) : -
Vendor Name : 3Com
Serial Number : L1RP3N0067090
3C Number :
Transfer Distance(m)
9um Fiber : 0
50um Fiber : 550
62.5um Fiber : 270
Copper Line : 0
display port { hybrid | trunk | combo }
hybrid:显示Hybrid端口。
trunk:显示Trunk端口。
combo:显示Combo端口。
【描述】
display port命令用来显示当前系统中指定类型的端口。
# 显示当前系统存在的Hybrid端口。
<H3C> display port hybrid
The following hybrid ports exist:
GigabitEthernet1/0/1 GigabitEthernet1/0/2
以上信息表示当前系统有两个Hybrid端口,分别为GigabitEthernet1/0/1和GigabitEthernet1/0/2。
display unit unit-id interface
unit-id:指定Unit ID,取值范围为1~8。
【描述】
display unit命令用来显示指定Unit的端口信息。
# 显示Unit1的端口信息。
<H3C> display unit 1 interface
Aux1/0/0
Description : Aux Interface
Cascade1/2/1 current state : DOWN
24Gbps-speed mode, full-duplex mode
Last 300 seconds input: 0 packets/sec 23 bytes/sec
Last 300 seconds output: 0 packets/sec 23 bytes/sec
Input(total): 30569 packets, 4270766 bytes
8585 broadcasts, 21970 multicasts, 0 pauses
- broadcasts, - multicasts, 0 pauses
Input: 0 input errors, 0 runts, 0 giants, 0 throttles, 0 CRC
- frame, - overruns, 0 aborts, - ignored, - parity errors
Output(total): 65219 packets, 8532718 bytes
14754 broadcasts, 32006 multicasts, 0 pauses
UP Cascade port
Cascade1/2/2 current state : DOWN
DOWN Cascade port
IP Sending Frames' Format is PKTFMT_ETHNT_2, Hardware address is 00e0-fc00-5600
Port hardware type is 1000_BASE_T
10Mbps-speed mode, unknown-duplex mode
Link speed type is force link, link duplex type is autonegotiation
Flow-control is not enabled
Broadcast MAX-pps: 1488000
PVID: 1
Mdi type: auto
Port link-type: hybrid
Tagged VLAN ID : 1, 4-5, 10-20
Untagged VLAN ID : none
(以下显示信息略)
表1-4 display unit命令显示信息描述表
Aux1/0/0 Description |
端口AUX1/0/0的描述字符串 |
Cascade1/2/1 current state |
端口Cascade1/2/1的当前状态 |
24Gbps-speed mode, full-duplex mode |
端口Cascade1/2/1的速率和双工模式 |
Last 300 seconds input: 0 packets/sec 23 bytes/sec Last 300 seconds output: 0 packets/sec 23 bytes/sec |
端口Cascade1/2/1最近300秒接收和转发报文的平均速率 |
Input(total): 30569 packets, 4270766 bytes 8585 broadcasts, 21970 multicasts, 0 pauses Input(normal): - packets, - bytes - broadcasts, - multicasts, 0 pauses Input: 0 input errors, 0 runts, 0 giants, 0 throttles, 0 CRC - frame, - overruns, 0 aborts, - ignored, - parity errors |
端口Cascade1/2/1输入报文和错误信息统计,其中“-”表示不支持该统计项 |
Output(total): 65219 packets, 8532718 bytes 14754 broadcasts, 32006 multicasts, 0 pauses Output(normal): - packets, - bytes - broadcasts, - multicasts, - pauses Output: 0 output errors, - underruns, - buffer failures 0 aborts, 0 deferred, 0 collisions, 0 late collisions 0 lost carrier, - no carrier |
端口Cascade1/2/1输出报文和错误信息统计,其中“-”表示不支持该统计项 |
UP Cascade port |
面对设备的后面板时,堆叠板左边的端口称为UP Cascade port,堆叠板右边的端口称为DOWN Cascade port |
其余显示信息的说明,可以参见表1-2 display interface命令显示信息描述表。
duplex { auto | full | half }
undo duplex
以太网端口视图
auto:端口处于自协商状态。
full:端口处于全双工模式。
half:端口处于半双工模式。
【描述】
duplex命令用来设置以太网端口的双工属性。undo duplex命令用来将端口的双工属性恢复为缺省的自协商状态。
缺省情况下,端口处于自协商状态。
& 说明:
l Combo光口的双工模式只支持auto或full,如果配置为half,光口不能UP。
l Combo电口的双工模式可以配置为auto、half或full。
# 将以太网端口GigabitEthernet1/0/1端口的双工属性设置为自协商状态。
<H3C> system-view
[H3C-GigabitEthernet1/0/1] duplex auto
flow-control
undo flow-control
以太网端口视图
无
【描述】
flow-control命令用来开启以太网端口的流量控制特性。undo flow-control命令用来关闭以太网端口流量控制特性。
在本端交换机和对端交换机都开启了流量控制的情况下,如果本端交换机发生了拥塞,则:
l 本端交换机将向对端交换机发送消息,通知对端交换机暂时停止发送报文或减慢发送报文的速度。
l 对端交换机在接收到该消息后,将暂停向本端发送报文或减慢发送报文的速度,从而避免了报文丢失现象的发生,保证了网络业务的正常运行。
缺省情况下,端口的流量控制特性处于关闭状态。
# 开启以太网端口GigabitEthernet1/0/1的流量控制特性。
<H3C> system-view
[H3C-GigabitEthernet1/0/1] flow-control
flow-interval interval
undo flow-interval
以太网端口视图
interval:端口统计信息的时间间隔,取值范围为5~300,单位为秒,步长为5。缺省值为300秒。
【描述】
flow-interval命令用来设置端口统计信息的时间间隔。undo flow-interval用来恢复该时间间隔为缺省值。
缺省情况下,端口统计信息的时间间隔为300秒。
在使用display interface interface-type interface-number命令显示端口信息时,系统显示的就是此时间间隔内的平均速率信息。比如用户设置统计信息的时间间隔为100秒,则相关显示信息为:
Last 100 seconds input: 0 packets/sec 0 bytes/sec
Last 100 seconds output: 0 packets/sec 0 bytes/sec
相关命令可以参考display interface。
# 设置端口GigabitEthernet1/0/1的统计信息时间间隔为100秒。
<H3C> system-view
[H3C-GigabitEthernet1/0/1] flow-interval 100
undo giant-frame statistics enable
无
【描述】
giant-frame statistics enable命令用来开启超大帧数量统计功能。undo giant-frame statistics enable命令用来关闭超大帧数量统计功能。
缺省情况下,超大帧数量统计功能处于关闭状态。
# 开启超大帧数量统计功能。
<H3C> system-view
[H3C] giant-frame statistics enable
interface-type:端口类型,取值可以为Aux、Cascade、GigabitEthernet、LoopBack、NULL或Vlan-interface。
interface-number:端口编号,采用Unit ID/槽位编号/端口编号的格式,其中:
l Unit ID的取值范围为1~8;
l 对于槽位编号:前面板为0,后面板的扩展插槽为1,后面板的堆叠板为2;
l 端口编号与设备支持的端口数量相关。
【描述】
interface命令用来进入以太网端口视图。用户要配置以太网端口的相关参数,必须先使用该命令进入以太网端口视图。
# 进入GigabitEthernet1/0/1以太网端口视图。
<H3C> system-view
jumboframe enable
undo jumboframe enable
以太网端口视图
无
【描述】
jumboframe enable命令用来配置系统允许不大于9216字节的帧通过当前以太网端口。undo jumboframe enable命令用来配置系统只允许不大于1536字节的帧通过当前以太网端口。
缺省情况下,系统允许不大于9216字节的帧通过当前以太网端口。
# 配置系统只允许不大于1536字节的帧通过GigabitEthernet1/0/1。
<H3C> system-view
[H3C-GigabitEthernet1/0/1] undo jumboframe enable
以太网端口视图
external:进行外环测试。该测试需要在交换机端口上使用特制自环头(自环头能使端口发出的报文直接被端口接收。对于千兆电口使用的自环头,是用八芯网线中的八芯制作的),可定位该端口的硬件功能是否出现故障。
internal:进行内环测试。该测试在交换芯片内部建立自环,可定位芯片内与端口相关的功能是否出现故障。
【描述】
loopback命令用来设置以太网端口进行环回测试,以检验以太网端口工作是否正常,环回测试执行一定时间后将自动结束。
缺省情况下,以太网端口不进行环回测试。
# 对以太网端口GigabitEthernet1/0/1进行内环测试。
<H3C> system-view
[H3C-GigabitEthernet1/0/1] loopback internal
Loopback internal succeeded.
undo loopback-detection control enable
以太网端口视图
无
【描述】
loopback-detection control enable命令用来开启Trunk和Hybrid端口环回监测受控功能。undo loopback-detection control enable命令用来关闭Trunk和Hybrid端口环回监测受控功能。
该命令是在端口环回监测功能处于开启状态后(使用loopback-detection enable命令),当系统发现Trunk或Hybrid端口上某个VLAN中的端口被环回时,用来控制Trunk或Hybrid端口的工作状态。
l 当该功能开启时,如发现端口被环回,则将该Trunk或Hybrid端口处于受控工作状态,同时删除该端口对应的MAC地址表项。
l 当该功能关闭时,如发现端口被环回,则只上报Trap信息,该Trunk或Hybrid端口仍处于正常工作状态。
缺省情况下,Trunk和Hybrid端口上环回监测受控功能处于关闭状态。
需要注意的是,该命令对Access端口没有影响。
相关配置可参考命令loopback-detection enable。
# 开启端口环回监测受控功能。
<H3C> system-view
[H3C-GigabitEthernet1/0/1] port link-type trunk
[H3C-GigabitEthernet1/0/1] loopback-detection control enable
undo loopback-detection enable
系统视图/以太网端口视图
无
【描述】
loopback-detection enable命令用来开启端口环回监测功能,以便监测各个端口是否外部环回。undo loopback-detection enable命令用来关闭端口环回监测功能。
l 对于Access端口,如果发现某端口被环回,交换机会将该端口处于受控工作状态;
l 对于Hybrid和Trunk端口,本命令和loopback-detection control enable配合完成端口环回监测功能。
在系统视图和指定端口视图下均开启端口环回监测功能后,指定端口的环回监测功能才能启动。
缺省情况下,端口环回监测功能处于关闭状态。
相关配置可参考命令loopback-detection control enable。
# 开启端口环回监测功能。
<H3C> system-view
[H3C] loopback-detection enable
[H3C-GigabitEthernet1/0/1] loopback-detection enable
loopback-detection interval-time time
undo loopback-detection interval-time
time:定时监测端口外部环回情况的时间间隔,取值范围为5~300,单位为秒。缺省值为30秒。
【描述】
loopback-detection interval-time命令用来设置定时监测端口外部环回情况的时间间隔。undo loopback-detection interval-time命令用来恢复该时间间隔为缺省值。
# 设置定时监测各个端口外部环回情况的时间间隔为10秒。
<H3C> system-view
[H3C] loopback-detection interval-time 10
[H3C]
undo loopback-detection per-vlan enable
以太网端口视图
无
【描述】
loopback-detection per-vlan enable命令用来配置系统对对当前Trunk或Hybrid端口上所有的VLAN进行环回监测。undo loopback-detection per-vlan enable命令用来配置系统只对端口的缺省VLAN进行环回监测。
缺省情况下,系统对Trunk和Hybrid端口上缺省VLAN进行环回监测。
# 配置系统对Trunk端口GigabitEthernet1/0/1上所有的VLAN进行环回监测。
<H3C> system-view
[H3C-GigabitEthernet1/0/1] loopback-detection per-vlan enable
mdi { across | auto | normal }
undo mdi
以太网端口视图
across:设置端口的MDI(Medium Dependent Interface,介质相关接口)属性为只识别交叉网线。
auto:设置端口的MDI属性为自动识别网线类型。
normal:设置端口的MDI属性为只识别平行网线。
【描述】
mdi命令用来设置端口的MDI属性。undo mdi命令用来恢复端口MDI属性的缺省值。
缺省情况下,端口的MDI属性为auto。
# 设置端口GigabitEthernet1/0/1的MDI属性为across。
<H3C> system-view
[H3C] interface GigabitEthernet1/0/1
[H3C-GigabitEthernet1/0/1] mdi across
multicast-suppression { ratio | pps max-pps }
undo multicast-suppression
以太网端口视图
ratio:指定以太网端口允许接收的最大组播流量的带宽百分比,取值范围为1~100,缺省值为100,步长为1。百分比越小,允许接收的组播流量也越小。
max-pps:指定以太网端口每秒允许接收的最大组播包数量,取值范围为1~1488000,单位为pps。
【描述】
multicast-suppression命令用来限制当前端口允许接收的组播流量的大小。undo multicast-suppression命令用来恢复端口允许接收的组播流量的缺省值。
当组播流量超过用户设置的阈值后,系统将对超出组播流量限制的报文进行丢弃,从而使组播所占的流量比例降低到合理的范围,保证网络业务的正常运行。
缺省情况下,交换机不对组播流量进行抑制。
# 允许20%的组播报文通过端口GigabitEthernet1/0/1,即对组播流量作80%的组播风暴抑制。
<H3C> system-view
[H3C-GigabitEthernet1/0/1] multicast-suppression 20
# 指定端口GigabitEthernet1/0/1每秒允许接收的最大组播数据包数为1000 pps。
[H3C-GigabitEthernet1/0/1] multicast-suppression pps 1000
port access vlan vlan-id
undo port access vlan
以太网端口视图
vlan-id:IEEE802.1Q中定义的VLAN ID,取值范围为1~4094。
注意:
VLAN 1是系统的缺省VLAN,所有的Access端口都属于该VLAN,所以不允许用户将Access端口再加入VLAN 1或从VLAN 1中删除,否则系统会提示“Can't delete ports from or add ports to the default VLAN!”。
【描述】
port access vlan命令用来把Access端口加入到指定的VLAN中。undo port access vlan命令用来把Access端口从指定的VLAN中删除。
使用此命令的前提是vlan-id所指定的VLAN已经存在。
# 将GigabitEthernet1/0/1端口加入到VLAN3中。
<H3C> system-view
[H3C] vlan 3
[H3C-vlan3] quit
[H3C-GigabitEthernet1/0/1] port access vlan 3
undo port hybrid pvid
以太网端口视图
vlan-id:IEEE802.1Q中定义的VLAN ID,取值范围为1~4094,缺省值为1。
【描述】
port hybrid pvid vlan命令用来设置Hybrid端口的缺省VLAN ID。undo port hybrid pvid命令用来恢复端口的缺省VLAN ID。
相关配置可参考命令port link-type。
注意:
建议将本端Hybrid端口或Trunk端口的缺省VLAN ID和相连的对端交换机的Hybrid端口或Trunk端口的缺省VLAN ID配置为一致,否则端口可能无法正确转发报文。
# 将Hybrid端口GigabitEthernet1/0/1的缺省VLAN设为100。
<H3C> system-view
[H3C-GigabitEthernet1/0/1] port link-type hybrid
[H3C-GigabitEthernet1/0/1] port hybrid pvid vlan 100
undo port hybrid vlan vlan-id-list
以太网端口视图
vlan-id-list:vlan-id-list = [ vlan-id1 [ to vlan-id2 ] ]&<1-10>,Hybrid端口要加入的VLAN的范围,可以是离散的,vlan-id取值范围为1~4094。&<1-10>表示前面的参数最多可以输入10次。
untagged:该端口在转发指定的VLAN报文时将不保留VLAN Tag。
【描述】
port hybrid vlan命令用来将Hybrid端口加入到指定的VLAN。undo port hybrid vlan命令用来将Hybrid端口从指定的VLAN中删除。
Hybrid端口可以属于多个VLAN。如果多次使用port hybrid vlan vlan-id-list { tagged | untagged }命令,那么Hybrid端口上允许通过的VLAN是这些vlan-id-list的合集。
此命令使用的前提条件是vlan-id所指定的VLAN必须存在。
# 将Hybrid端口GigabitEthernet1/0/1加入到VLAN2、VLAN4、VLAN 50~VLAN 100中,并且转发这些VLAN的报文时将保留VLAN Tag。
<H3C> system-view
[H3C] vlan 2
[H3C-vlan2] quit
[H3C-GigabitEthernet1/0/1] port hybrid vlan 2 4 50 to 100 tagged
Operation complete, except these VLAN(s):
Non-existent VLAN(s)
port link-type { access | hybrid | trunk | irf-fabric }
undo port link-type
以太网端口视图
access:设置端口为Access端口。
hybrid:设置端口为Hybrid端口。
trunk:设置端口为Trunk端口。
irf-fabric:设置端口为Fabric端口。
【描述】
port link-type命令用来设置以太网端口的链路类型。undo port link-type命令用来恢复端口的链路类型为缺省状态,即为Access端口。
缺省情况下,端口为Access端口。
l 四种类型的端口可以共存在一台以太网交换机上,但Trunk端口、Hybrid端口及Fabric端口之间不能直接切换,只能先设为Access端口,再设置为其他类型端口。例如:Trunk端口不能直接被设置为Hybrid端口,只能先设为Access端口,再设置为Hybrid端口。
l 在IRF堆叠形成之后,如果将Fabric端口的链路类型更改为Access端口,将导致堆叠分裂,并且系统会提示“Warning!This operation maybe split the fabirc.”。有关Fabric端口的详细介绍,请参见本手册的“IRF Fabric”章节。
# 将以太网端口GigabitEthernet1/0/1设置为Trunk端口。
<H3C> system-view
undo port trunk permit vlan { vlan-id-list | all }
以太网端口视图
vlan-id-list:vlan-id-list = [ vlan-id1 [ to vlan-id2 ] ]&<1-10>,表示此Trunk端口可以加入的VLAN的范围,可以是离散的,vlan-id取值范围为1~4094。&<1-10>表示前面的参数最多可以输入10次。
all:将Trunk端口加入到所有VLAN中。
【描述】
port trunk permit vlan命令用来将Trunk端口加入到指定的VLAN。undo port trunk permit vlan命令用来将Trunk端口从指定的VLAN中删除。
Trunk端口可以属于多个VLAN。如果多次使用port trunk permit vlan命令,那么Trunk端口上允许通过的VLAN是这些vlan-id-list的集合。
# 将Trunk端口GigabitEthernet1/0/1加入到VLAN2、VLAN4、VLAN50~VLAN 100中。
<H3C> system-view
[H3C-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 2 4 50 to 100
Please wait... Done.
port trunk pvid vlan vlan-id
undo port trunk pvid
以太网端口视图
vlan-id:IEEE802.1Q中定义的VLAN ID,取值范围为1~4094。缺省值为1。
【描述】
port trunk pvid vlan命令用来设置Trunk端口的缺省VLAN ID。undo port trunk pvid命令用来恢复端口的缺省VLAN ID。
本端Trunk端口的缺省VLAN ID和与之相连的对端交换机的Trunk端口的缺省VLAN ID必须一致,否则报文将不能正确传输。
# 将Trunk端口GigabitEthernet1/0/1的缺省VLAN设为100。
<H3C> system-view
[H3C-GigabitEthernet1/0/1] port trunk pvid vlan 100
reset counters interface [ interface-type | interface-type interface-number ]
【描述】
reset counters interface命令用来清除端口的统计信息,以便重新对端口进行相关信息的统计。
在清除端口信息时,如果不指定端口类型和端口号,则清除交换机上所有的端口信息;如果仅指定端口类型,则清除该类型端口的所有端口信息;如果同时指定端口类型和端口号,则清除指定的端口信息。
当使能端口802.1x后,该端口的统计信息不能被清除。
# 清除以太网端口GigabitEthernet1/0/1端口统计信息。
<H3C> reset counters interface GigabitEthernet1/0/1
shutdown
以太网端口视图
无
【描述】
shutdown命令用来关闭以太网端口。undo shutdown命令用来开启以太网端口。
缺省情况下,以太网端口处于开启状态。
# 开启以太网端口GigabitEthernet1/0/1。
<H3C> system-view
[H3C-GigabitEthernet1/0/1] shutdown
[H3C-GigabitEthernet1/0/1] undo shutdown
speed { speed-value | auto }
undo speed
以太网端口视图
speed-value:端口速率,取值与该端口的类型相关,可以为10、100、1000或10000,单位为Mbps。
auto:指定端口的速率处于自协商状态。
【描述】
speed命令用来设置端口的速率。undo speed命令用来恢复端口的速率为缺省值。
缺省情况下,端口速率处于自协商状态。
& 说明:
l Combo光口只能工作在auto或1000Mbps速率下,如果配置为其他速率,光口不能UP。
l Combo电口的速率可以配置为auto、10、100或1000Mbps。
# 设置以太网端口GigabitEthernet1/0/1的速率为10Mbit/s。
<H3C> system-view
[H3C-GigabitEthernet1/0/1] speed 10
unicast-suppression { ratio | pps max-pps }
undo unicast-suppression
以太网端口视图
ratio:指定以太网端口允许接收的最大未知单播流量的带宽百分比,取值范围为1~100,缺省值为100,步长为1。百分比越小,允许接收的未知单播流量也越小。
max-pps:指定以太网端口每秒允许接收的最大未知单播包数量,取值范围为1~1488000,单位为pps。
【描述】
unicast-suppression命令用来限制当前端口允许接收的未知单播流量的大小。undo unicast-suppression命令用来恢复端口允许接收的未知单播流量的缺省值。
当未知单播流量超过用户设置的阈值后,系统将对超出未知单播流量限制的报文进行丢弃,从而使未知单播所占的流量比例降低到合理的范围,保证网络业务的正常运行。
缺省情况下,交换机不对未知单播流量进行抑制。
# 允许20%的未知单播报文通过端口GigabitEthernet1/0/1。
<H3C> system-view
[H3C-GigabitEthernet1/0/1] unicast-suppression 20
# 指定端口GigabitEthernet1/0/1每秒允许接收的最大未知单播数据包数为1000 pps。
[H3C-GigabitEthernet1/0/1] unicast-suppression pps 1000
virtual-cable-test
以太网端口视图
无
【描述】
virtual-cable-test命令用来开启系统对以太网端口连接电缆的检测功能,并显示检测的结果。检测项目包括:
l 电缆状态(Cable status):包括正常(normal)、异常(abnormal)、异常开路(abnormal-open)、异常短路(abnormal-short)、检测失败(failure)
l 线缆长度
& 说明:
l 当电缆状态为正常时,显示信息中的长度是指该电缆的总长度;
l 当电缆状态非正常时,显示信息中的长度是指从本接口到异常位置的长度。
l S5600系列以太网交换机实际支持的检测功能只包括:电缆状态(Cable status)和线缆长度。
l 线对阻抗失配(Pair Impedance mismatch)
l 线对不对称(Pair skew)
l 线对交换(Pair swap)
l 是否极性交换(Pair polarity)
l 插入信号衰减(Insertion loss)
l 返回信号衰减(Return loss)
l 近端串扰(Near-end crosstalk)
缺省情况下,没有开启系统对以太网端口连接电缆的检测功能。
& 说明:
l 光口(包括Combo光口)不支持电缆检测功能。
l Combo电口处于非关闭状态(undo shutdown)时支持电缆检测功能;普通电口处于关闭或非关闭状态时均支持该功能。
# 开启系统对端口GigabitEthernet1/0/1连接电缆的检测功能。
<H3C> system-view
[H3C-GigabitEthernet1/0/1] virtual-cable-test
Cable status: abnormal(open), 7 metres
Pair Impedance mismatch: yes
Pair skew: 4294967294 ns
Pair swap: swap
Pair polarity: normal
Insertion loss: 7 db
Return loss: 7 db
Near-end crosstalk: 7 db
