欢迎user
08-第8章 交换机的故障处理
本章节下载 (94.02 KB)
虽然S7502交换机在出厂之前已经过全面、严格的测试,但可能因为安装方法的错误,造成交换机故障,本章介绍如何排除交换机的安装故障。
S7502交换机的交换路由板上分布有业务板、电源、风扇的状态指示灯,用户可以通过对指示灯的观察来判断故障的位置。
交换机上电后,如果系统正常,将在配置终端上显示启动信息;如果配置系统出现故障,配置终端可能无显示或者显示乱码。
如果上电后配置终端无显示信息,首先要做以下检查:
l 电源系统是否正常
l 交换路由板是否正常
l 是否已将配置电缆接到交换路由板的配置口(Console)
如果以上检查未发现问题,很可能有如下原因:
l 配置电缆连接的串口错误(实际选择的串口与终端设置的串口不符)
l 配置终端参数设置错误(参数要求:设置波特率为9600,数据位为8,奇偶校验为无,停止位为1,流量控制为无,选择终端仿真为VT100)
l 配置电缆本身有问题
如果配置终端上显示乱码,很可能是配置终端参数设置错误(设置波特率为9600,数据位为8,奇偶校验为无,停止位为1,流量控制为无,选择终端仿真为VT100),请进行相应检查。
指示灯 |
指示灯状态说明 |
OK(绿色) |
灯亮表示该灯指示的电源正常工作;灯灭表示该灯指示的电源有故障或该电源不在位 |
FAIL(红色) |
灯亮表示该灯指示的电源有故障;灯灭表示该灯指示的电源正常或不在位 |
当电源指示灯OK不亮,表示系统供电有问题,可以检查以下部分:
l 交换机供电电源开关是否打开
l 交换机电源线是否连接正确
l 供电电压是否正确
指示灯 |
指示灯状态说明 |
OK(绿色) |
灯亮表示风扇正常工作;灯灭表示风扇有故障或该风扇不在位 |
FAIL(红色) |
灯亮表示风扇工作不正常或该风扇不在位;灯灭表示风扇工作正常 |
当风扇指示灯OK不亮时,可以进行以下检查定位故障:
l 各个散热风扇是否正常
l 机箱通风口是否被异物堵塞
l 空单板插槽位置上是否安装挡板
LPUX(X的取值范围:S7502为1~2)指示灯,表示业务单板的状态:
表8-3 单板指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态说明 |
RUN(绿色) |
灯亮或灯灭表示单板有故障或单板不在位;灯闪烁表示单板正常工作 |
ALM(红色) |
灯灭表示单板无故障或单板不在位;常亮表示单板有故障 |
l 如果单板的ALM指示灯长时间点亮,说明该单板有问题。在单板复位期间,ALM指示灯也点亮;正常启动以后,ALM指示灯应灭掉。
l 如果复位单板时,ALM指示灯不亮,很可能是单板没有供电,说明安装有问题。
