欢迎user
06-第6章 交换机的硬件维护
本章节下载 (812.87 KB)
注意:
S7502交换机支持电源模块热插拔。
通电情况下安装与更换电源模块,请注意操作方法及用电安全。请不要接触露出的任何导线、端子和在产品中标出的危险电压标志部分,否则,可能对人体造成伤害。
l 防静电手腕
l 螺丝刀
第一步:佩戴防静电手腕,从电源模块包装盒中取出新的电源模块,确认电源模块的输入方式(DC或AC)与所需一致。
第二步:用一只手抓住电源模块的拉手,另一只手托住电源模块的底部将电源模块沿导轨缓慢插入,插入过程中,确认模块与导轨接触良好。(如图6-1中①所示)
注意:
l 电源模块的插入过程中,请注意不要将电源模块插反,应该是贴有说明标签的一侧朝上。
l 为了避免损坏或弯曲电源端子,只能平稳地插入电源模块,如果位置没有对正,必须使被插入的模块后退,然后重新插入。
第三步:用电源模块的松不脱螺钉将电源模块固定在交换机机箱上。(如图6-1中②所示)
注意:
安装固定螺钉时,如果发现螺钉不能拧紧,很可能是因为电源模块没有正确安装引起的,请仔细检查。
电源模块的拆卸与安装的过程相反:
第一步:用螺丝刀松开待更换电源模块的松不脱螺钉。
第二步:将待更换的电源模块从插槽中拉出。
注意:
S7502交换机的电源模块比较重,在拉出的过程中,要一只手拉电源模块的拉手,另一只手托住电源模块的底部,缓慢地拔出。若取出电源模块的位置上不再安装其他的电源模块,则需要安装电源挡板,以保证机箱的正常通风散热,避免灰尘。
S7502交换机的交换路由板、业务板的安装结构基本相同,拆卸与安装方法也基本相同,本节介绍这些单板的通用拆卸与安装方法。
S7502交换机的业务板支持热插拔。
第一步:佩戴防静电手腕,用螺丝刀逆时针方向松开要安装单板挡板的安装螺钉,拆下挡板。
第二步:两手抓住板上的扳手,使扳手向外翻,沿着插槽导轨平稳滑动插入单板,当该单板的拉手条上的定位插销与机箱上插销定位孔接触时停止向前滑动。(如图6-2中①所示)
第三步:使扳手向内翻,使拉手条的插销进入底盘上的插销定位孔。(如图6-2中②所示)
第四步:用螺丝刀沿顺时针方向拧紧安装螺钉,固定单板。(如图6-2中③所示)
& 说明:
请妥善保存拆卸下来的挡板,以便将来使用。
单板的拆卸过程与安装的过程相反:
第一步:佩戴防静电手腕,用十字螺丝刀松开单板的固定螺钉。
第二步:两手抓住板上的扳手,使扳手向外翻,使单板的插头与母板脱离。
注意:
不要接触露出的任何导线、端子和在产品中标出的危险电压标志部分,以免对人体造成伤害。
图6-3 风扇框安装示意图
第一步:佩戴防静电手腕,用螺丝刀松开待更换风扇框的松不脱螺钉。
注意:
若在交换机工作状态下进行风扇框的更换,被更换的风扇框先不拔出机箱,等风扇停转后再拔出;同时,考虑到风扇有仍在运转的可能,请不要把手伸入风扇框内,避免受到伤害。
第二步:将待更换的风扇框从插槽中拉出。
注意:
交换机工作状态下进行风扇框的拆卸时,由于存在某个风扇仍在运转的可能,请不要把手伸入风扇框内,避免受到伤害。
第三步:将拔出风扇框放入包装袋中。
第四步:从包装盒中取出新的风扇框,将风扇框沿导轨向交换机内部推进,直到与交换机背板紧密接触为止。
第五步:用螺丝刀拧紧风扇框的松不脱螺钉。
注意:
风扇框拆卸下来后,需及时安装新的风扇框,以保证交换机的正常使用。
为了方便将交换机安装到机柜和布线,S7502交换机随机提供有挂耳和走线架,具体安装方法如下:
第一步:将交换机接口板插槽方向面对操作者。
第二步:将交换机随机所带的挂耳安装装在交换机的两侧(如图所示)。
第三步:将交换机随机所带的走线架安装在机箱左侧(不在风扇框一侧),具体安装方法如图所示。
(1) 挂耳 |
(2) 走线架 |
图6-4 挂耳和走线架安装示意图
