03-第3章 安装前的准备
本章节下载 (187.97 KB)
为了避免对人和设备造成伤害,请在安装S7502以太网交换机前仔细阅读本节的安全建议,以下的安全建议并不涉及所有可能出现的危险情况。
l 打开机箱前,请关闭所有电源,拆卸所有电源电缆。
l 保持机箱清洁、无尘。
l 不要将交换机机箱和安装工具放在行走区域内。
l 安装和维护时,请不要穿宽松的衣服、首饰(包括戒指和项链),或者其他可能被机箱挂住的东西。
l 请仔细检查在您的工作区域内是否存在潜在的危险,比如电源未接地、电源接地不可靠,地面潮湿等。
l 在安装前,要知道交换机所在房间的紧急电源开关的位置,当发生意外时,要先切断电源开关。
l 在移动机箱前一定要拔掉所有电源线和外部电缆。
l 尽量不要一个人进行带电维护。
l 需要关闭电源时,不要设想电源已经关掉,一定要仔细检查,确认。
l 请不要将交换机放置在潮湿的地方,也不要让液体进入交换机。
因为S7502交换机的体积和重量较大,请在搬运交换机时注意以下要求:
l 搬运或移动交换机机箱之前要拔掉所有的外部电缆(包括电源线)。
l 要两个人搬运交换机,请不要一个人搬运交换机。
l 搬运交换机时,用力要均匀、缓慢。
l 搬运时步伐要稳,并注意保持身体的平衡,两个人的步调要一致。
注意:
搬运交换机时,请抓住机箱后面的拉手,不要抓电源把手、机箱通风孔。这些地方设计时,没有考虑承担整个机箱的重量,搬运时抓这些地方,可能引起机箱损坏,甚至伤害您的身体。
为了避免静电对交换机的电子器件造成损坏,除了对安装交换机的场所要采取防静电措施外,还要注意:
l 在安装各种交换机的部件,特别是电路板时,必须佩戴防静电手腕。
l 拿电路板的时候,最好拿电路板边缘,不要接触元器件和印制电路。
防静电手腕的使用方法如下:
第一步:将手伸进防静电手腕。
第二步:拉紧锁扣,确认防静电手腕与皮肤有良好的接触。
第三步:将防静电手腕,插入交换机机箱的防静电手腕插孔内,或者用鳄鱼夹夹在机箱的接地柱上。
第四步:确认防静电手腕良好接地。
& 说明:
l S7502交换机随机配备有防静电手腕;
l 在S7502交换机机箱的电源模块插槽左侧有一个防静电手腕插孔;
l 机箱接地柱位于机箱背面的右下角。
注意:
为了安全起见,请检查防静电手腕的阻值。人体与地之间的电阻应该在1~10兆欧姆之间。
S7502交换机上的某些业务板包含有光接口,如果该单板处于工作状态,请不要直视这些光接口,因为光纤发出的光束具有很高的能量,可能会伤害到视网膜。
注意:
光纤内部的激光束,可能会损害您的眼睛。
S7502交换机必须在室内使用,为保证交换机的正常工作,并延长其使用寿命,安装场所应该满足下列要求。
为保证交换机正常工作和使用寿命,机房内需维持一定的温度和湿度。若机房内长期湿度过高,易造成绝缘材料绝缘不良甚至漏电,有时也易发生材料机械性能变化、金属部件锈蚀等现象;若相对湿度过低,绝缘垫片会干缩而引起紧固螺丝松动,同时在干燥的气候环境下,易产生静电,危害交换机上的电路;温度过高则危害更大,长期的高温将加速绝缘材料的老化过程,使交换机的可靠性大大降低,严重影响其寿命。
表3-1 温/湿度要求
项目 |
范围 |
工作环境温度 |
0℃~45℃ |
工作环境相对湿度(非凝露) |
10%~90% |
灰尘对交换机的运行安全是一大危害。室内灰尘落在机体上,可以造成静电吸附,使金属接插件或金属接点接触不良。尤其是在室内相对湿度偏低的情况下,更易造成静电吸附,不但会影响设备寿命,而且容易造成通信故障。
对机房内灰尘含量及粒径要求见下表。
机械活性物质 |
单位 |
含量 |
灰尘粒子 |
粒/m³ |
≤3×104(3天内桌面无可见灰尘) |
注:灰尘粒子直径≥5μm |
除灰尘外,交换机机房对空气中所含的盐、酸、硫化物也有严格的要求。这些有害气体会加速金属的腐蚀和某些部件的老化过程。机房内应防止有害气体如SO2、H2S、NH3、Cl2等的侵入,其具体限制值见下表。
气 体 |
最大值(mg/m3) |
二氧化硫 SO2 |
0.2 |
硫化氢 H2S |
0.006 |
氨 NH3 |
0.05 |
氯气 Cl2 |
0.01 |
交换机使用中可能的干扰源,无论是来自应用系统外部,还是来自交换机内部,都是以电容耦合、电感耦合、电磁波辐射、公共阻抗(包括接地系统)耦合、导线(包括电源线、信号线和输出线等)等多种传导方式对设备产生影响。为此应注意:
l 对供电系统要采取有效的防电网干扰措施。
l 交换机工作地最好不要与电力设备的接地装置或防雷接地装置合用,并尽可能相距远一些。
l 远离强功率无线电发射台、雷达发射台、高频大电流设备。
必要时采取电磁屏蔽的方法。
良好的接地系统是交换机稳定可靠运行的基础,是交换机防雷击、抗干扰、防静电的重要保障。用户必须为交换机提供良好的接地系统。
S7502交换机电源采用1+1冗余备份,其中:
交流电源模块参数:
额定电压范围:100~240V AC.;50Hz/60Hz
最大电压范围:90~264V AC.;50Hz/60Hz
最大输出功率:296W
直流电源模块参数:
额定电压范围:-48~60V DC
最大电压范围:-36~72V DC
最大输出功率:296W
S7502交换机是比较复杂的设备,在安装之前要对交换机的安装位置、组网方式、供电及走线等要有周密的计划和安排。
为了便于散热和设备维护,建议交换机机柜前后与墙面或其它设备的距离不应小于1米,左右可以与其他设备并列,但与墙体之间的距离不能小于0.8米。如果要安装可选的交换机安装机柜,那么机房的净高不能小于3米。
如果您计划将交换机安装在机柜内,请确认机柜符合下面的条件:
l 尽量把交换机安装在敞开的机柜内。如果安装在密闭的机柜内,请确认机柜有良好的通风散热系统。
l 确认机柜足够牢固,能够支撑交换机及其安装附件的重量。
l 确认机柜的尺寸适合交换机的安装。交换机的左右面板外有一定的空间,以利于机箱的散热。
工具分类 |
工具名称 |
工具 |
通用工具 |
丈量划线工具 |
长卷尺、直尺(1米)、水平仪、计号笔、粉斗、铅笔 |
打孔工具 |
冲击钻1个、配套钻头若干、吸尘器1个 |
紧固工具 |
一字螺丝刀 P4-75mm 十字螺丝刀 P1-100mm、P2-150mm、P3-250mm 套筒扳手 M5 梅花扳手 M6 双梅花扳手10-12-公制或双开口扳手10-12-公制 |
钳工工具 |
尖嘴钳、斜口钳、老虎钳、手电钻、锉刀、手锯、撬杠、橡胶锤 |
辅助工具 |
毛刷、镊子、裁纸刀、皮老虎、电烙铁、焊锡丝、叉子、梯子 |
专用工具 |
防静电手套、剥线钳、压线钳、水晶头压线钳、打线刀 |
光纤清洁工具 |
无尘纸,光纤端面显微镜 |
仪表 |
万用表、500伏兆欧表(测绝缘电阻用)、误码仪、光功率计、地阻测量仪 |
& 说明:
S7502交换机并不随机附带仪表和工具,仪表和工具需要用户自己准备。
