04-第4章 交换机的安装
本章节下载 (903.95 KB)
S7502交换机要求工作于室内,并且固定使用。
l 请确认您已经仔细阅读第3章内容。
l 第3章中所述的要求已经满足。
S7502交换机为一体化机箱,使用环境为室内设备。
图4-2 S7502交换机安装到19英寸标准机柜上
安装过程如下:
第一步:安装前确认
l 确认安装机柜已被固定好,机柜内交换机的安装位置已经布置完毕,机柜内部和周围没有影响交换机安装的障碍物。
l 要安装的交换机已经准备好,并被运到离机柜较近,便于搬运的位置。
第二步:交换机上安装自带的走线架及挂耳。
第三步:两个人从两侧抬起交换机,慢慢搬运到安装机柜前。
第三步:将交换机抬到比机柜的托盘或滑道略高的位置,将交换机放到托盘或滑道上,推入机柜。
第四步:用螺钉将机箱挂耳紧固在19英寸机柜立柱方孔上,将交换机固定到机柜上。
第一步:安装前请确认
l 确认安装工作台足够牢固,足以承担交换机及电缆的重量
l 工作台及周围没有影响交换机安装的障碍物
第二步:两个人从两侧抬起交换机,慢慢搬运到工作台前。
第三步:先将交换机抬到比工作台略高的位置,再将交换机放到工作台上。
通用模块的安装包括单板、电源模块、风扇框的安装步骤请参见《第6章 交换机的硬件维护》。
注意:
为了保证人身及设备的安全,必须为交换机提供良好的接地。交换机机箱与大地之间的电阻要小于1Ω。
& 说明:
机箱接地柱位于机箱背面右下角。
第一步:取下交换机的机箱接地孔连接螺钉。
第二步:将随机所带的交换机机箱接地线的接线端子套在机箱接地螺钉上。
第三步:将第一步中取下的连接螺钉安装到接地孔上,并拧紧。
第四步:将接地线的另一端接到为交换机提供的接地条上。
& 说明:
一般安装机柜都有一排接地条,可以将交换机的接地线连到安装机柜的接地条上。
& 说明:
以下几种情况中的图形,主要是为了示意在具体情况时,交换机通过接地端子或者电源输入端进行接地处理的方法,并不代表具体的交换机型号及交换机电源输入、接地端子的具体位置。
因为交换机安装位置的接地情况不尽相同,下面提供几种不同接地环境下交换机的接地方法:
l 当以太网交换机所处安装环境中有接地排时,将交换机的黄绿双色保护接地电缆一端接至接地排的接线柱上,拧紧固定螺母。请注意:消防水管和大楼的避雷针接地都不是正确的接地选项,以太网交换机的接地线应该连接到机房的工程接地。
l 当以太网交换机所处安装环境中没有接地排时,若附近有泥地并且允许埋设接地体时,可采用长度不小于0.5m的角钢或钢管,直接打入地下。此时,以太网交换机的黄绿双色保护接地电缆应和角钢(或钢管)采用电焊连接,焊接点应进行防腐处理。
l 当以太网交换机所处安装环境中没有接地排,并且条件不允许埋设接地体时,若以太网交换机采用交流供电,可以通过交流电源的PE线进行接地。此时,应确认交流电源的PE线在配电室或交流供电变压器侧良好接地。
图4-5 利用交流PE线接地时接地安装简图
注意:
考虑设备防雷击要求,引入S7502交换机的交流电需经过外接的防雷装置。
(1) 交流电源插座 |
(2) 电源指示灯 |
(3) 电源模块拉手 |
(4)电源开关 |
(5) 防电源插头脱落支架 |
图4-6 S7502交流电源模块示意图
交流电源模块前面板带有防电源插头脱落支架和电源指示灯,指示灯含义见6.1.2节。
第一步:将位于电源前面板左侧的防电源插头脱落支架朝右扳。
第二步:将交换机随机所带的交流电源模块电源线插入电源模块的插座上。
第三步:将防电源插头脱落支架朝左扳,卡住电源插头。
第四步:将电源线插入为该交换机提供电源的插座上。
注意:
连接直流电源线时,请切断交换机相关的所有电源。
(1)电源开关 |
(2) 电源指示灯 |
(3) 电源模块拉手 |
(4) 直流电源插座 |
RTN:-48V工作地 |
-48V:-48V直流电源 |
PGND:保护地(不用连接,PGND在电源模块内部已经连接到机壳) |
图4-7 S7502直流电源模块示意图
直流电源线的连接步骤如下所示:
第一步:安装直流电源插头组件。
(1) 如图4-8所示,先将两条电缆线穿过防尘罩插入插头对应的孔内,随后用螺钉1、螺钉2分别固定电缆线。电源线正负极性必须与机箱插座对应插孔下方的丝印一致,不要接错线缆位置。
(2) 用小一字批将防尘罩用螺钉3、螺钉4固定在插头上,位置如图4-8。
(3) 用线扣将两条电缆线捆扎在防尘罩后部的凸台上,捆扎方式和位置如图4-8。
第二步:插头组件安装完成后,将插头组件直接插进机箱对应的直流插座上(注意插座的方向,反方向无法插上),用小一字批将插头自带的螺钉1、螺钉2固定在机箱插座上相应孔的位置。
第三步:检查电源指示灯是否变亮,灯亮则表示电源连接正确。
(b) 直流电源输出 |
(c) RS232和RS485接口 |
(d) 机框接地点 |
图4-9 外置PoE电源外观图
& 说明:
PSE2500-A3外置式PoE电源系统的具体安装方法请参考其随机手册。
(1) 接地螺钉 |
(2) PoE外置电源输入: RTN(+) |
(3) PoE外置电源输入: NEG(-) |
图4-10 S7502支持PoE的机箱背面示意图
PoE电源线的连接步骤如下所示:
第一步:松开交换机背面板上PoE外置电源输入端子的固定螺母。
第二步:将直流电源线的-48V OT端子插到交换机机箱背面上标有“NEG(-)”的接线端子上,并拧紧固定螺母;将OT端子的另一端接到外置PoE电源后面板的“NEG(-)”端子上。
图4-11 外置PoE电源后面板示意图(以PSE2500-A3为例)
第三步:将直流电源线的GND OT端子插到交换机机箱背面上标有“RTN(+)”的接线端子上,并拧紧固定螺母;将OT端子的另一端接到外置PoE电源后面板的“RTN(+)”端子上。
第四步:将直流电源线的PGND OT端子插到交换机机箱背面的接地柱上,并拧紧固定螺母;将OT端子的另一端接到为交换机提供的接地排上。
配置口电缆是一根8芯屏蔽电缆,一端是压接的RJ45插头,插入交换机的Console口里;另一端则带有一个DB-9(孔)插头,可插入配置终端的9芯(针)串口插座。配置口电缆如下图所示:
表4-1 配置口(Console)电缆连接关系
RJ45 |
Signal |
DB-9 |
Signal |
1 |
RTS |
8 |
CTS |
2 |
DTR |
6 |
DSR |
3 |
TXD |
2 |
RXD |
4 |
SG |
5 |
SG |
5 |
SG |
5 |
SG |
6 |
RXD |
3 |
TXD |
7 |
DSR |
4 |
DTR |
8 |
CTS |
7 |
RTS |
通过终端配置交换机时,配置口电缆的连接步骤如下:
第一步:将配置电缆的DB-9孔式插头接到要对交换机进行配置的PC或终端的串口上。
第二步:将配置电缆的RJ45一端插入交换机配置口(Console)。
& 说明:
RS-232串口不支持热插拔,建议关掉PC或终端的电源后再连接DB9连接器;或者格按照先连接DB9连接器,再将配置电缆的RJ45端插入Console口的顺序进行连接。
外置电源监控口电缆是一根8芯屏蔽电缆,一端是压接的RJ45插头,插入交换机的COM口里;另一端则带有一个DB-9(孔)插头,可插入配置终端的9芯(针)串口插座。COM口电缆与配置口电缆(Console)相同。详细说明请参考“图4-12配置口电缆示意图”和“表4-1配置口(Console)电缆连接关系”。
当交换机与外置PoE电源连接,交换机可以通过COM口监控外置PoE电源的工作状态。COM口电缆的连接步骤如下:
第一步:将COM口电缆的DB-9孔式插头接到外置PoE电源的RS232接口上。
第二步:将COM口电缆的RJ45一端插入交换机的COM口。
S7502以太网交换机10Base-T/100Base-TX端口和1000Base-T端口都采用RJ45连接器,端口支持MDI/MDIX自适应,使用过程中,采用5类线缆。下图给出RJ45连接器的外观和引脚排列。
图4-13 RJ45连接器示意图
表4-2 RJ45 MDI接口引脚分配
引脚号 |
10Base-T/100Base-TX |
1000Base-T |
信号 |
功能 |
信号 |
功能 |
1 |
Tx+ |
发送数据 |
BIDA+ |
双向数据线A+ |
2 |
Tx- |
发送数据 |
BIDA- |
双向数据线A- |
3 |
Rx+ |
接收数据 |
BIDB+ |
双向数据线B+ |
4 |
保留 |
BIDC+ |
双向数据线C+ |
5 |
保留 |
BIDC- |
双向数据线C- |
6 |
Rx- |
接收数据 |
BIDB- |
双向数据线B- |
7 |
保留 |
BIDD+ |
双向数据线D+ |
8 |
保留 |
BIDD- |
双向数据线D- |
& 说明:
l Tx=发送数据
l Rx=接收数据
l BI=双向数据
表4-3 RJ45 MDI-X接口引脚分配
引脚号 |
1000Base-T |
信号 |
功能 |
信号 |
功能 |
1 |
Rx+ |
接收数据 |
BIDB+ |
双向数据线B+ |
2 |
Rx- |
接收数据 |
BIDB- |
双向数据线B- |
3 |
Tx+ |
发送数据 |
BIDA+ |
双向数据线A+ |
4 |
保留 |
BIDD+ |
双向数据线D+ |
5 |
保留 |
BIDD- |
双向数据线D- |
6 |
Tx- |
发送数据 |
BIDA- |
双向数据线A- |
7 |
保留 |
BIDC+ |
双向数据线C+ |
8 |
保留 |
BIDC- |
双向数据线C- |
& 说明:
PoE供电时使用引脚1、2(电源负极),3、6(电源正极)。
第一步:将网线的一端插入想要连接的以太网接口RJ45插座。
第二步:将网线的另一端插入对端设备的RJ45插座。
在当选用光纤连接网络设备时,请先确认光连接器的类型和光纤的种类是否与所采用的光接口类型相符。
光连接器是光纤通信系统中不可缺少的无源器件,它的使用使得光通道间的可拆式连接成为可能,既方便了光系统的调测与维护,又使光系统的转接调度更加灵活。光纤连接器的种类很多,这里只介绍SC、LC和MT-RJ。
l MT-RJ光纤连接器:其将两路光源集合到单一的光纤中,实质上减少了连接器的端口数。
图4-14 MT-RJ连接器外观
l SC光纤连接器。
图4-15 SC连接器外观
l LC光纤连接器。
图4-16 LC连接器外观
第一步:取下光纤连接器上光纤护帽,并清洁光纤端面。
第二步:取下交换机光接口的护帽,将光纤一端插到光接口中。
第三步:将光纤的另一端与对应的设备相连。
注意:
光接口在没有连接光连接器或防尘盖被打开的情况下可能会有不可见的射线从光接口射出来,所以请不要直视光接口。
如果光接口未装光连接器,则一定要盖上防尘盖。
如果交换机机箱单独销售,则不需考虑机柜内外的电缆走线。所有接口业务线缆为机箱左边走线(走线槽位置),机箱电源线根据局方机房情况安排就近上走线或下走线。
如果安装在19英寸标准机柜内部,业务电缆从机柜左边捆扎于绑线架上,根据局方机房情况(机房的信号线是从机柜顶部的走线架接入,或是从地面下的走线槽)安排上走线或下走线。所有转接的数据信号电缆接头请整理放在机柜的底部(不能放在机柜外部容易被碰到的地方)。电源线根据局方机房情况安排就近上走线或下走线。
在捆扎电缆前需要正确填写标签并粘贴在线缆的适当位置上,具体操作事项请参照附录中标签使用规范中的说明。
l 电缆在机柜中捆扎后,应平直、捆扎整齐,不得有电缆缠绕、弯曲等现象。
l 在电缆中间其弯曲半径应不小于电缆直径的2倍,在接插件的出线处,其弯曲半径应不小于其直径的5倍。
l 不同类型的电缆(电源线、信号线、地线等)在机柜中应分开走线、绑扎。不得混扎在一起。当距离较近时,可采取十字交叉布线。当平行走线时,电力电缆与信号线的间距应不小于30mm。
l 机柜内外的绑线架及走线槽应光滑,并且无锋利的棱角。
l 电缆穿越的金属孔应具有光滑的、经过充分倒圆的表面,或装有绝缘衬套。
l 绑扎电缆应选取适当规格的线扣,不得使用两根或两根以上的线扣连接后用于扎线。现有线扣的规格如下:100×2.5mm,150×3.6mm,300×3.6mm,530×9mm,580×13mm。
l 用线扣将电缆绑扎好后,应将多余的部分剪去,切口要平滑整齐,不得留有尖脚。如下图所示。
l 在电缆需要弯曲时,需在电缆进行弯曲前进行绑扎。但线扣不能绑扎在弯曲的区域内,以免在电缆中产生较大的应力,而使电缆芯线断裂。如下图所示。
l 对于在装配中,不需要装配的电缆,或者电缆长出的部分,应将其折叠起来,绑扎在机柜或线槽的适当位置上。适当位置是指在调试中,不会影响设备运行,不会造成设备损伤,亦不会造成线缆损伤的位置。
l 220V电源线、-48V电源线不得绑扎在运动部件的导轨上。
l 对于连接活动部件的电源线,如门接地线等,装配后应留有一定的余量,以免电缆承受应力;当活动部件到达安装位置时,应保证多余出来的电缆不会接触到热源、尖角、锐边等。当无法避免热源时,电缆应是高温电缆。
l 用螺纹固定的电缆连接端子,其螺钉或螺母应牢固固定,并需采取防松措施。如下图所示;
(1) 平垫 |
(2) 平垫 |
(3) 弹垫 |
(4) 螺母 |
l 对于较硬的电源线,应在端接处附近对电缆进行固定,以防止在端接处及电缆上产生应力。
l 请勿用自攻螺钉来紧固接线端子。
l 同一类型、同一方向走线的电源线应捆扎成电缆束,电缆束内的电缆应清洁、平直。
线扣的绑扎应按照下表进行:
电缆束直径(mm) |
绑扎间距(mm) |
10 |
80~150 |
10~30 |
150~200 |
30 |
200~300 |
l 任何电缆走线或者捆扎不得打结。
l 对于压接冷压端子类的接线端子座(如空气开关等),装配时冷压端子的金属部分不要露在端子座外面。
注意:
检查安装是否正确之前,请一定确定关闭电源,以免连接错误造成人体伤害和损坏交换机部件!
安装完成后,请按照下表项目进行检查,要求所列项目状况正常。
检查项目 |
正常 |
异常(备注) |
防静电手腕 |
配置电缆 |
地线 |
电源线 |
交换路由板 |
业务板 |
风扇框 |
