07-系统分册
03-设备管理配置
本章节下载: 03-设备管理配置  (207.06 KB)
03-设备管理配置
1 设备管理
本手册所涉及的文件名遵循以下规则:
l    “路径+文件名”的格式,即全文件名,表示指定路径下的文件。全文件名的长度为1~135个字符;
l    “文件名”的格式,即只有文件名而没有路径,表示当前工作路径下的文件。文件名的长度为1~91个字符。
1.1  设备管理简介
通过设备管理功能,用户能够查看设备当前的工作状态,配置设备运行的相关参数,实现对设备的日常维护和管理。
1.2  设备管理配置任务简介
表1-1 设备管理配置任务简介
配置任务
详细配置
配置设备重启
1.3
配置定时自动执行功能
1.4
指定系统启动文件
1.5
升级Bootrom
1.6
配置定时检测时间间隔
1.7
清除当前系统中不使用的16bit接口索引
1.8
可插拔模块的识别与诊断
1.9
1.3  配置设备重启
当设备运行出现故障时,用户可以根据实际情况,通过重启设备来排除故障。该操作等效于给设备断电后又上电启动,主要用于远程维护时,可以直接重启设备,而不需要到设备所在地进行硬件重启。用户可以设置一个时间,让设备定时自动重启;可以设置一个时延,让设备经过指定时间后自动重启。
表1-2 配置设备重启
重启设备
reboot
该命令在用户视图下执行
开启设备定时重启功能,并指定重启的具体时间
schedule reboot at hh:mm [ date ]
缺省情况下,设备定时重启功能处于关闭状态
该命令在用户视图下执行
开启设备定时重启功能,并指定重启的等待时延
schedule reboot delay { hh:mm | mm }
该命令在用户视图下执行
l    设备定时器的精度为1分钟。在到达用户设定的重启时刻的前一分钟,设备会提示:“REBOOT IN ONE MINUTE(设备将在一分钟后重启)”,并在一分钟后重新启动。
l    重新启动会导致业务中断,请谨慎使用。
l    如果启动文件损坏或者不存在,则不能通过reboot命令重启设备。此时,可以通过指定新的启动文件再重启,或者断电后重新上电,系统将自动使用备用启动文件重启。
l    如果设备在准备重启时,用户正在进行文件操作,为了安全起见,系统将不会执行此次重启操作。
1.4  配置定时自动执行功能
定时自动执行功能是指在指定时间、系统自动执行指定视图下的指定命令。该功能主要用来对系统进行定时升级或定时配置。
表1-3 配置定时自动执行功能
在指定时间自动执行指定命令
schedule job at time [ date ] view view command
二者必选其一
该命令在用户视图下执行
在指定延时后自动执行指定命令
schedule job delay time view view command
l              当前用户可指定的视图只有用户视图和系统视图。如果要自动执行其他视图下的指定命令或者一次定时自动执行多条命令,可以通过定时自动执行批处理文件来实现(注意在指定批处理文件时必须使用全路径的文件名形式)。
l              系统不对view和command参数的值进行检查,请确保command参数的正确性(包括command格式正确以及command与view的关系正确)。
l              设置的时间点到达时,系统将在后台执行指定命令,不显示任何输出信息(log、trap、debug等系统信息除外)。
l              指定命令执行时不进行信息交互。当需要用户交互确认时,系统将自动输入“Y”或“Yes”;当需要用户交互输入字符信息时,系统将自动输入缺省字符串,没有缺省字符串的将自动输入空字符串。
l              对于切换用户操作界面的命令(如telnet、ftp、ssh2等)、切换视图的命令(如system-view、quit、interface ethernet等)以及修改执行命令用户状态的命令(如super命令等),自动执行命令后当前用户的操作界面、命令视图和用户状态不变。
l              如果配置定时自动执行功能后,又对系统时间进行了调整,则定时自动执行配置将自动失效。
l              多次执行schedule job命令时,只有最新的配置生效。
1.5  指定下次启动文件
启动文件是用于引导、启动设备的应用程序文件。当存储介质中有多个启动文件时,用户可以通过以下命令,指定设备下次启动时所采用的文件。
表1-4 指定系统启动文件
指定下次启动文件
boot-loader file file-url
该命令在用户视图下执行
下次启动文件必须存放在设备的根目录下。可使用文件的拷贝或移动操作来调整文件的路径为根目录。
1.6  升级Bootrom
在系统运行过程中,用户可以使用存储介质中的Bootrom程序升级设备上正在运行的Bootrom程序。
表1-5 升级Bootrom
升级设备的Bootrom程序
bootrom update file file-url
该命令在用户视图下执行
升级后的Bootrom程序需要重启设备才能生效。
1.7  配置定时检测时间间隔
OAM(Operation,Administration and Maintenance,操作、管理与维护)模块在检测到某端口出现异常时,将自动关闭该端口。系统在经过定时检测时间间隔后,会检测该端口的状态,如果该端口此时仍处于关闭状态,则令其恢复。
表1-6 配置定时检测时间间隔
配置定时检测时间间隔
shutdown-interval time
缺省情况下,定时检测时间间隔为30秒
1.8  清除当前系统中不使用的16bit接口索引
实际组网中,网管软件要求设备能够提供统一的16bit的接口索引,同时要求接口索引尽量稳定,即同一设备中接口的名字与接口的索引尽量保持一一对应的关系。
为了尽量保证接口索引的稳定性,当删除逻辑接口时,系统会保存该接口的16bit接口索引,以保证重新创建该接口时其索引值不变。
反复的创建或者删除大批量不同类型的逻辑口,都可能会耗尽接口索引,导致创建接口失败。为了避免这种情况,用户可以在用户视图下执行以下操作,清除当前系统中保存的但不使用的16bit接口索引。
执行该操作后:
l              对于重新创建的接口,接口的新的索引不能保证与原来的索引一致。
l              对于系统中已经正常存在的接口,不会引起其索引值的改变。
表1-7 清除当前系统中不使用的16bit接口索引
reset unused porttag
该命令在用户视图下执行
执行该命令时需要得到用户的确认。若用户在30秒之内没有确认操作,或者用户输入字符“N”否定了本次操作,则本命令退出执行。
1.9  可插拔模块的识别与诊断
1.9.1  可插拔模块简介
目前,常用的可插拔模块有四种,这四种模块又可以细分为多种,比如按传输介质类型又可以分为光接口模块和电接口模块,其简介请参见表1-8。
表1-8 常用可插拔模块简介
可插拔模块类型
适用环境
能否为光接口模块
能否为电接口模块
SFP(Small Form-factor Pluggable,小封装可热插拔)
一般用于百兆/千兆以太网、POS 155M/622M/2.5G等环境
是
是
GBIC(Gigabit Interface Converter,千兆以太网接口转换器)
一般用于千兆以太网环境
是
是
XFP(10-Gigabit small Form-factor Pluggable,万兆以太网接口小封装可热插拔)
一般用于10G以太网环境
是
否
XENPAK(10-Gigabit Ethernet Transceiver Package,万兆以太网接口收发器集合封装)
一般用于10G以太网环境
是
是
1.9.2  识别可插拔模块
因为可插拔模块的类型多样,厂商也不同,通过以下显示命令可以查看可插拔模块的主要特征参数(包括模块型号、连接器类型、发送激光的中心波长、信号的有效传输距离、模块生产或定制厂商等),以便识别可插拔模块。
表1-9 识别可插拔模块信息
显示可插拔模块的主要特征参数
对可插拔模块均生效
显示H3C定制防伪可插拔模块的部分电子标签信息
仅对H3C定制防伪可插拔模块生效
l              H3C定制防伪可插拔模块是指H3C公司定制的、具有防伪功能的可插拔模块。用户可以通过display transceiver命令显示信息中Vendor Name字段来识别,为“H3C”的可以认定为H3C定制防伪可插拔模块。
l              电子标签信息也可以称为永久配置数据或档案信息等,在模块调测(调试、测试)过程中被写入到存储器件中,包括名称、生产序列号、模块生产或定制厂商等信息。
1.9.3  诊断可插拔模块
系统提供故障告警信息标志可插拔模块的故障来源,以便诊断和解决故障。对H3C定制防伪光模块系统还提供了数字诊断功能,其原理主要是对影响光模块工作的关键参数进行监控,这些关键参数包括:温度、电压、激光偏置电流、发送光功率和接收光功率等。当这些参数的值异常时,用户可以采取相应的措施,预防故障发生。
表1-10 诊断可插拔模块
显示可插拔模块的当前故障告警信息
对可插拔模块均生效
显示H3C定制防伪可插拔光模块的数字诊断参数的当前测量值
仅对H3C定制的防伪可插拔光模块生效
1.10  设备管理显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后设备的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
表1-11 设备管理显示和维护
显示启动文件信息
display boot-loader
显示CPU占用率的统计信息
display cpu-usage [ number [ offset ] [ verbose ] [ from-device ] | task ]
以图形方式显示CPU占用率统计历史信息
display cpu-usage history [ task task-id ]
显示设备上子卡等子设备的信息
display device [ subslot subslot-number | verbose ]
显示设备的电子标签信息
display device manuinfo
显示设备内置风扇的工作状态
display fan [ fan-id ]
显示设备的内存使用状态
display memory
显示设备的电源状态
display power [ power-id ]
显示设备的启动方式
display reboot-type
显示设备的重启时间
display schedule reboot
查看定时自动执行功能的具体配置
display schedule job
1.11  设备管理典型配置举例
1.11.1  远程定时自动升级配置举例
l              Device当前的软件版本为soft-version1,通过远程操作,在业务空闲时间(比如凌晨3点)将设备的软件版本升级到soft-version2,配置文件升级到new-config;
l              最新版本的应用程序soft-version2.bin和最新配置文件new-config.cfg都保存在FTP Server的aaa目录下;
l              Device的IP地址为1.1.1.1/24,FTP Server的IP地址为2.2.2.2/24,Device与FTP Server之间路由可达;
l              User通过Telnet远程登录到Device,User与Device之间路由可达。
图1-1 配置远程定时自动升级组网图
(1)        FTP Server的配置(注意:不同的服务器类型配置可能不同)
l              设置FTP client访问参数(包括启动FTP Server功能、配置FTP用户名为aaa,密码为hello、授权路径为flash:/aaa),具体配置步骤请参见系统分册中的“文件系统管理配置”,此处略。
l              在FTP Server上使用文本编辑器编辑批处理文档auto-update.txt。批处理文件的内容如下:
return
startup saved-configuration new-config.cfg
boot-loader file soft-version2.bin
reboot
(2)        Device的配置
# 登录FTP Server(注意:不同的服务器类型显示信息可能不同)。
<Device> ftp 2.2.2.2
Trying 2.2.2.2 ...
Press CTRL+K to abort
Connected to 2.2.2.2.
User(2.2.2.2:(none)):aaa
Password:
230 Logged in successfully
[ftp]
# 下载FTP Server上的文件auto-update.txt。
[ftp] get auto-update.txt
# 下载FTP Server上的文件new-config.cfg
[ftp]get new-config.cfg
# 下载FTP Server上的文件soft-version2.bin。
[ftp] binary
[ftp] get soft-version2.bin
[ftp] bye
<Device>
# 将auto-update.txt文件更名为批处理文件auto-update.bat。
<Device> rename auto-update.txt auto-update.bat
为确保文件正确,可以使用more命令查看确认文件内容。
# 使用定时自动执行功能实现设备在凌晨3点定时自动升级。
<Device> schedule job at 03:00 view system execute auto-update.bat
Info: Command execute auto-update.bat in system view will be executed at 03:00 12/11/2007(in 12 hours and  0 minutes).
