01-接入分册
09-VLAN配置
本章节下载: 09-VLAN配置  (457.02 KB)
09-VLAN配置
1 VLAN配置
1.1  VLAN简介
1.1.1  VLAN概述
以太网是一种基于CSMA/CD(Carrier Sense Multiple Access/Collision Detect,载波侦听多路访问/冲突检测)的共享通讯介质的数据网络通讯技术,当主机数目较多时会导致冲突严重、广播泛滥、性能显著下降甚至使网络不可用等问题。通过交换机实现LAN互联虽然可以解决冲突(Collision)严重的问题,但仍然不能隔离广播报文。在这种情况下出现了VLAN(Virtual Local Area Network,虚拟局域网)技术,这种技术可以把一个LAN划分成多个逻辑的LAN——VLAN,每个VLAN是一个广播域,VLAN内的主机间通信就和在一个LAN内一样,而VLAN间则不能直接互通,这样,广播报文被限制在一个VLAN内,如图1-1所示。
图1-1 VLAN示意图
VLAN的划分不受物理位置的限制:不在同一物理位置范围的主机可以属于同一个VLAN;一个VLAN包含的用户可以连接在同一个交换机上,也可以跨越交换机,甚至可以跨越路由器。
VLAN的优点如下:
l              限制广播域。广播域被限制在一个VLAN内,节省了带宽,提高了网络处理能力。
l              增强局域网的安全性。VLAN间的二层报文是相互隔离的,即一个VLAN内的用户不能和其它VLAN内的用户直接通信,如果不同VLAN要进行通信,则需通过路由器或三层交换机等三层设备。
l              灵活构建虚拟工作组。用VLAN可以划分不同的用户到不同的工作组,同一工作组的用户也不必局限于某一固定的物理范围,网络构建和维护更方便灵活。
1.1.2  VLAN原理
要使网络设备能够分辨不同VLAN的报文,需要在报文中添加标识VLAN的字段。由于普通交换机工作在OSI模型的数据链路层,只能对报文的数据链路层封装进行识别。因此,如果添加识别字段,也需要添加到数据链路层封装中。
IEEE于1999年颁布了用以标准化VLAN实现方案的IEEE 802.1Q协议标准草案,对带有VLAN标识的报文结构进行了统一规定。
传统的以太网数据帧在目的MAC地址和源MAC地址之后封装的是上层协议的类型字段,如图1-2所示。
图1-2 传统以太网帧封装格式
其中DA表示目的MAC地址,SA表示源MAC地址,Type表示报文所属协议类型。
IEEE 802.1Q协议规定在目的MAC地址和源MAC地址之后封装4个字节的VLAN Tag,用以标识VLAN的相关信息。
图1-3 VLAN Tag的组成字段
如图1-3所示,VLAN Tag包含四个字段,分别是TPID(Tag Protocol Identifier,标签协议标识符)、Priority、CFI(Canonical Format Indicator,标准格式指示位)和VLAN ID。
l              TPID用来判断本数据帧是否带有VLAN Tag,长度为16bit,缺省取值为0x8100。
l              Priority表示报文的802.1P优先级,长度为3bit,相关内容请参见“QoS分册”中的“QoS配置”。
l              CFI字段标识MAC地址在不同的传输介质中是否以标准格式进行封装,长度为1bit,取值为0表示MAC地址以标准格式进行封装,为1表示以非标准格式封装,缺省取值为0。
l              VLAN ID标识该报文所属VLAN的编号,长度为12bit,取值范围为0~4095。由于0和4095为协议保留取值,所以VLAN ID的取值范围为1~4094。
网络设备利用VLAN ID来识别报文所属的VLAN,根据报文是否携带VLAN Tag以及携带的VLAN Tag值,来对报文进行处理。详细的处理方式请参见“1.4.1  基于端口的VLAN简介”。
l    这里的帧格式以Ethernet II型封装为例,以太网还支持802.2 LLC、802.2 SNAP和802.3 raw封装格式。对于这些封装格式的报文,也会添加VLAN Tag字段,用来区分不同VLAN的报文。
l    对于多VLAN Tag报文,设备会根据其最外层VLAN Tag进行处理,而内层VLAN Tag会被视为报文的普通数据部分。
1.1.3  VLAN划分
VLAN根据划分方式不同可以分为不同类型,下面列出了三种最常见的VLAN类型:
l              基于端口的VLAN
l              基于协议的VLAN
l              基于IP子网的VLAN
本章将分别介绍基于端口的VLAN、基于协议的VLAN和基于IP子网的VLAN。如果某个端口下同时使能以上三种VLAN,则缺省情况下VLAN的匹配将按照IP子网VLAN、协议VLAN、端口VLAN的先后顺序进行。
1.2  配置VLAN基本属性
表1-1 配置VLAN基本属性
配置
创建VLAN
vlan { vlan-id1 [ to vlan-id2 ] | all }
该命令主要用于批量创建VLAN
进入VLAN视图
vlan vlan-id
如果指定的VLAN不存在,则该命令先完成VLAN的创建,然后再进入该VLAN的视图
缺省情况下,系统只有一个缺省VLAN(VLAN1)
指定当前VLAN的名称
name text
缺省情况下,VLAN的名称为该VLAN的VLAN ID,如“VLAN 0001”
为VLAN指定一个描述字符串
缺省情况下,VLAN的描述字符串为该VLAN的VLAN ID,如“VLAN 0001”
l    VLAN1为系统缺省VLAN,用户不能手工创建和删除。
l    保留VLAN是系统为实现特定功能预留的VLAN,用户也不能手工创建和删除。
l    不能通过undo vlan命令删除设备上动态学习到的VLAN。
l    如果某个VLAN有相关的QoS策略配置,则不允许删除该VLAN。
l    如果某个VLAN已经配置成远程镜像VLAN或RRPP保留VLAN等,则不能通过undo vlan命令删除该VLAN;只有先删除远程镜像VLAN或RRPP保留VLAN等的配置才能够删除这个VLAN。
1.3  配置VLAN接口基本属性
不同VLAN间的主机不能直接通信,需要通过路由器或三层交换机等网络层设备进行转发,设备提供VLAN接口实现对报文进行三层转发的功能。
VLAN接口是一种三层模式下的虚拟接口,主要用于实现VLAN间的三层互通,它不作为物理实体存在于设备上。每个VLAN对应一个VLAN接口,在为VLAN接口配置了IP地址后,该接口即可作为本VLAN内网络设备的网关,对需要跨网段的报文进行基于IP地址的三层转发。
表1-2 配置VLAN接口基本属性
配置
创建VLAN接口并进入VLAN接口视图
interface vlan-interface vlan-interface-id
如果该VLAN接口已经存在,则直接进入该VLAN接口视图
配置VLAN接口的IP地址
缺省情况下,没有配置VLAN接口的IP地址
为VLAN接口指定一个描述字符串
缺省情况下,VLAN接口的描述字符串为该VLAN接口的接口名,如“Vlan-interface1 Interface”
打开VLAN接口
缺省情况下,VLAN接口的状态为打开,此时VLAN接口状态受VLAN中端口状态的影响,即:当VLAN中所有以太网端口状态为down时,VLAN接口为down状态,即关闭状态;当VLAN中有一个或一个以上的以太网端口处于up状态时,则VLAN接口处于up状态
如果将VLAN接口的状态设置为down,则VLAN接口的状态始终为down,不受VLAN中端口状态的影响
在创建VLAN接口之前,对应的VLAN必须已经存在。否则,将不能创建指定的VLAN接口。
1.4  配置基于端口的VLAN
1.4.1  基于端口的VLAN简介
基于端口划分VLAN是VLAN最简单、最有效的划分方法。它按照设备端口来定义VLAN成员,将指定端口加入到指定VLAN中之后,端口就可以转发指定VLAN的报文。
1. 端口的链路类型
根据端口在转发报文时对Tag标签的不同处理方式,可将端口的链路类型分为三种:
l              Access类型:端口只能属于1个VLAN,一般用于连接用户设备;
l              Trunk类型:端口可以允许多个VLAN通过,可以接收和发送多个VLAN的报文,一般用于网络设备之间连接;
l              Hybrid类型:端口可以允许多个VLAN通过,可以接收和发送多个VLAN的报文,可以用于网络设备之间连接,也可以用于连接用户设备。
Hybrid端口和Trunk端口的不同之处在于:
l              Hybrid端口允许所有VLAN的报文发送时都可以不带Tag标签;
l              Trunk端口只允许缺省VLAN的报文发送时不带Tag标签,其它VLAN的报文发送时必须带Tag标签。
2. 缺省VLAN
除了可以设置端口允许通过的VLAN,还可以设置端口的缺省VLAN。在缺省情况下,所有端口的缺省VLAN均为VLAN1,但用户可以根据需要进行配置。
l              Access端口的缺省VLAN就是它所在的VLAN,不能配置。
l              Trunk端口和Hybrid端口可以允许多个VLAN通过,能够配置缺省VLAN。
l              当执行undo vlan命令删除的VLAN是某个端口的缺省VLAN时,对Access端口,端口的缺省VLAN会恢复到VLAN1;对Trunk或Hybrid端口,端口的缺省VLAN配置不会改变,即它们可以使用已经不存在的VLAN作为缺省VLAN。
l    Voice VLAN工作在自动模式的端口,不能将缺省VLAN设置为Voice VLAN,否则系统会提示用户无法进行配置。有关Voice VLAN的相关内容,请参见“2 Voice VLAN配置”。
l    本端设备端口的缺省VLAN ID和相连的对端设备端口的缺省VLAN ID必须一致,否则本端缺省VLAN的报文将不能正确传输至对端。
在配置了端口链路类型和缺省VLAN后,端口对报文的接收和发送的处理有几种不同情况,具体情况请参看表1-3。
表1-3 端口收发报文的处理
端口类型
对接收报文的处理
对发送报文的处理
当接收到的报文不带Tag时
当接收到的报文带有Tag时
Access端口
为报文压入缺省VLAN的Tag
l      当VLAN ID与缺省VLAN ID相同时,接收该报文
l      当VLAN ID与缺省VLAN ID不同时,丢弃该报文
由于VLAN ID就是缺省VLAN ID,去掉Tag,发送该报文
Trunk端口
l      当缺省VLAN ID在端口允许通过的VLAN ID列表里时,接收该报文,给报文打上缺省VLAN的Tag
l      当缺省VLAN ID不在端口允许通过的VLAN ID列表里时,丢弃该报文
l      当VLAN ID在端口允许通过的VLAN ID列表里时,接收该报文
l      当VLAN ID是该端口不允许通过的VLAN ID时,丢弃该报文
l      当VLAN ID与缺省VLAN ID相同且是该端口允许通过的VLAN ID时:去掉Tag,发送该报文
l      当VLAN ID与缺省VLAN ID不同,且是该端口允许通过的VLAN ID时:保持原有Tag,发送该报文
Hybrid端口
当报文中携带的VLAN ID是该端口允许通过的VLAN ID时,发送该报文,并可以通过port hybrid vlan命令配置端口在发送该VLAN(包括缺省VLAN)的报文时是否携带Tag
1.4.2  配置基于Access端口的VLAN
配置基于Access端口的VLAN有两种方法:一种是在VLAN视图下进行配置,一种是在二层以太网端口视图/端口组视图下进行配置。
表1-4 配置基于Access端口的VLAN(在VLAN视图下)
配置
进入VLAN视图
vlan vlan-id
向当前VLAN中添加一个或一组Access端口
port interface-list
缺省情况下,系统将所有端口都加入到VLAN1
表1-5 配置基于Access端口的VLAN(在二层以太网端口视图/端口组视图下)
进入端口视图/端口组视图
进入二层以太网端口视图
三者必选其一
l      进入二层以太网端口视图后,下面进行的配置只在当前端口下生效
l      进入端口组视图后,下面进行的配置将在端口组中的所有端口下生效
l      在二层聚合端口视图下执行该命令,则该配置将对二层聚合端口以及相应的所有成员端口生效。在配置过程中,如果某个成员端口配置失败,系统会自动跳过该成员端口继续配置其它成员端口;如果二层聚合端口配置失败,则不会再配置成员端口
进入端口组视图
port-group manual port-group-name
进入二层聚合端口视图
配置端口的链路类型为Access类型
port link-type access
缺省情况下,端口的链路类型为Access类型
将当前Access端口加入到指定VLAN
port access vlan vlan-id
缺省情况下,所有Access端口均属于且只属于VLAN1
在将Access端口加入到指定VLAN之前,要加入的VLAN必须已经存在。
1.4.3  配置基于Trunk端口的VLAN
Trunk端口可以允许多个VLAN通过,只能在二层以太网端口视图/端口组视图下进行配置。
表1-6 配置基于Trunk端口的VLAN
进入端口视图/端口组视图
进入二层以太网端口视图
三者必选其一
进入端口组视图
进入二层聚合端口视图
配置端口的链路类型为Trunk类型
port link-type trunk
允许指定的VLAN通过当前Trunk端口
缺省情况下,Trunk端口只允许VLAN1的报文通过
设置Trunk端口的缺省VLAN
port trunk pvid vlan vlan-id
缺省情况下,Trunk端口的缺省VLAN为VLAN1
l    Trunk端口和Hybrid端口之间不能直接切换,只能先设为Access端口,再设置为其它类型端口。例如:Trunk端口不能直接被设置为Hybrid端口,只能先设为Access端口,再设置为Hybrid端口。
l    本端设备Trunk端口的缺省VLAN ID和相连的对端设备的Trunk端口的缺省VLAN ID必须一致,否则报文将不能正确传输。
l    配置缺省VLAN后,必须使用port trunk permit vlan命令配置允许缺省VLAN的报文通过,出接口才能转发缺省VLAN的报文。
1.4.4  配置基于Hybrid端口的VLAN
Hybrid端口可以允许多个VLAN通过,只能在二层以太网端口视图/端口组视图下进行配置。
表1-7 配置基于Hybrid端口的VLAN
进入端口视图/端口组视图
进入二层以太网端口视图
三者必选其一
进入端口组视图
进入二层聚合端口视图
配置端口的链路类型为Hybrid类型
port link-type hybrid
允许指定的VLAN通过当前Hybrid端口
缺省情况下,Hybrid端口只允许VLAN1的报文以untagged方式通过(即VLAN1的报文从该端口发送出去后不携带VLAN Tag)
设置Hybrid端口的缺省VLAN
port hybrid pvid vlan vlan-id
缺省情况下,Hybrid端口的缺省VLAN为VLAN1
l    在设置允许指定的VLAN通过Hybrid端口之前,允许通过的VLAN必须已经存在。
l    本机Hybrid端口的缺省VLAN和相连的对端交换机的Hybrid端口的缺省VLAN必须一致,否则端口将不能正常转发报文。
l    配置缺省VLAN后,必须使用port hybrid vlan命令配置允许缺省VLAN的报文通过,出接口才能转发缺省VLAN的报文。
1.5  配置基于协议的VLAN
1.5.1  基于协议的VLAN简介
基于协议的VLAN只对Hybrid端口配置才有效。
基于协议的VLAN是根据端口接收到的报文所属的协议(族)类型及封装格式来给报文分配不同的VLAN ID。可用来划分VLAN的协议有IP、IPX、AppleTalk(AT),封装格式有Ethernet II、802.3 raw、802.2 LLC、802.2 SNAP等。
协议VLAN由协议模板定义,协议模板由“封装格式+协议类型”确定。在一个端口上,可以同时关联多个协议模板。当端口和协议VLAN关联后,对于从端口接收到untagged报文(没有携带VLAN标记的报文)会做如下处理:
l              如果报文匹配协议模板,则给报文打上由该协议模板定义的协议VLAN的VLAN ID;
l              如果报文没有匹配协议模板,则给报文打上端口的缺省VLAN ID。
对于端口接收到的tagged报文(携带VLAN标记的报文),处理方式和基于端口的VLAN一样:如果端口允许携带该VLAN标记的报文通过,则正常转发;如果不允许,则丢弃该报文。
此特性主要应用于将网络中提供的服务类型与VLAN相绑定,方便管理和维护。
1.5.2  配置基于协议的VLAN
表1-8 配置基于协议的VLAN
进入VLAN视图
vlan vlan-id
配置基于协议的VLAN,并指定协议模板
protocol-vlan [ protocol-index ] { at | ipv4 | ipv6 | ipx { ethernetii | llc | raw | snap } | mode { ethernetii etype etype-id | llc { dsap dsap-id [ ssap ssap-id ] | ssap ssap-id } | snap etype etype-id } }
退出VLAN视图
进入端口视图/端口组视图
进入二层以太网端口视图
三者必选其一
l      进入以太网端口视图后,下面进行的配置只在当前端口下生效
进入端口组视图
进入二层聚合端口视图
配置端口的链路类型为Hybrid类型
允许基于协议的VLAN通过当前Hybrid端口
缺省情况下,所有Hybrid端口只允许VLAN 1通过
配置Hybrid端口与基于协议的VLAN关联
port hybrid protocol-vlan vlan vlan-id { protocol-index [ to protocol-end ] | all }
l    protocol-vlan命令中的dsap-id和ssap-id不能同时设置成0xe0,0xe0对应的是ipx llc协议模板;dsap-id和ssap-id也不能同时设成0xff,0xff对应的是ipx raw协议模板。
l    在使用mode参数配置协议VLAN时,如果将ethernetii型报文的etype参数值配置为0x0800、0x8137、0x809b、0x86dd,则分别与ipv4、ipx、appletalk和ipv6协议模板相同,因此不允许配置ethernetii报文的etype参数为这四个数值。
l    协议VLAN特性要求Hybrid入端口的报文格式为untagged的,而自动模式下的Voice VLAN只支持Hybrid端口对tagged的语音流进行处理(详情请参见“2 Voice VLAN配置”),因此,不能将某个VLAN同时设置为协议VLAN和Voice VLAN。
1.6  配置基于IP子网的VLAN
1.6.1  基于IP子网的VLAN简介
基于IP子网的VLAN是根据报文源IP地址及子网掩码来进行划分的。设备从端口接收到untagged报文后,会根据报文的源地址来确定报文所属的VLAN,然后将报文自动划分到指定VLAN中传输。
此特性主要用于将指定网段或IP地址发出的报文在指定的VLAN中传送。
1.6.2  配置基于IP子网的VLAN
基于IP子网的VLAN只对Hybrid端口配置有效。
表1-9 配置基于IP子网的VLAN
进入VLAN视图
vlan vlan-id
配置IP子网与当前VLAN的关联
ip-subnet-vlan [ ip-subnet-index ] ip ip-address [ mask ]
配置的IP网段或IP地址不能是组播网段或组播地址
退回系统视图
进入端口视图/端口组视图
进入二层以太网端口视图
三者必选其一
进入端口组视图
进入二层聚合端口视图
配置端口的链路类型为Hybrid类型
允许基于IP子网的VLAN通过当前Hybrid端口
配置Hybrid端口与基于IP子网的VLAN关联
port hybrid ip-subnet-vlan vlan vlan-id
1.7  VLAN显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后VLAN的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下执行reset命令可以清除接口统计信息。
表1-10 VLAN显示和维护
显示VLAN相关信息
display vlan [ vlan-id1 [ to vlan-id2 ] | all | dynamic | reserved | static ]
显示VLAN接口相关信息
display interface vlan-interface [ vlan-interface-id ]
显示设备上当前存在的Hybrid或Trunk端口
显示指定VLAN上配置的协议信息及协议的索引
display protocol-vlan vlan { vlan-id [ to vlan-id ] | all }
显示指定端口上已配置的协议VLAN的相关信息
display protocol-vlan interface { interface-type interface-number [ to interface-type interface-number ] | all }
显示指定VLAN上配置的IP子网VLAN信息及IP子网的索引
display ip-subnet-vlan vlan { vlan-id [ to vlan-id ] | all }
显示指定端口上配置的IP子网VLAN信息及IP子网的索引
display ip-subnet-vlan interface { interface-list | all }
清除接口的统计信息
reset counters interface [ interface-type [ interface-number ] ]
使用reset counters interface命令可以清除VLAN接口的统计信息,该命令的详细描述请参见“接入分册/以太网端口命令”。
1.8  VLAN典型配置举例
l              Device A与对端Device B使用Trunk端口Ethernet1/0/1相连;
l              该端口的缺省VLAN ID为100;
l              该端口允许VLAN2、VLAN6到VLAN50、VLAN100的报文通过。
图1-4 配置基于端口的VLAN组网图
(1)        配置Device A
# 创建VLAN2、VLAN6到VLAN50、VLAN100。
[DeviceA] vlan 2
[DeviceA-vlan2] quit
[DeviceA] vlan 100
[DeviceA-vlan100] vlan 6 to 50
 Please wait... Done.
# 进入Ethernet1/0/1二层以太网端口视图。
[DeviceA] interface ethernet 1/0/1
# 配置Ethernet1/0/1为Trunk端口,并配置端口的缺省VLAN ID为100。
[DeviceA-Ethernet1/0/1] port link-type trunk
[DeviceA-Ethernet1/0/1] port trunk pvid vlan 100
# 配置Ethernet1/0/1禁止VLAN1的报文通过(所有端口缺省情况下都是允许VLAN1的报文通过的)。
[DeviceA-Ethernet1/0/1] undo port trunk permit vlan 1
# 配置Ethernet1/0/1允许VLAN2、VLAN6到VLAN50、VLAN100的报文通过。
[DeviceA-Ethernet1/0/1] port trunk permit vlan 2 6 to 50 100
(2)        配置Device B,与设备A配置步骤雷同,不再赘述。
4. 显示与验证
此处以Device A的验证为例,Device B的验证与此类似,不再赘述。
# 查看Device A的Ethernet1/0/1的相关信息,验证以上配置是否生效。
<DeviceA> display interface ethernet 1/0/1
 Ethernet1/0/1 current state: UP
 IP Packet Frame Type: PKTFMT_ETHNT_2, Hardware Address: 0000-5600-0000
 Description: Ethernet1/0/1 Interface
 Loopback is not set
 Flow-control is not enabled
 The Maximum Frame Length is 1552
 Broadcast MAX-ratio: 100%
 Unicast MAX-ratio: 100%
 Multicast MAX-ratio: 100%
 Allow jumbo frame to pass
 PVID: 100
 Mdi type: auto
 Link delay is 0(sec)
 Port link-type: trunk
  VLAN passing  : 2, 6-50, 100
  VLAN permitted: 2, 6-50, 100
  Trunk port encapsulation: IEEE 802.1q
 Port priority: 0
 Last 300 seconds input:  0 packets/sec 0 bytes/sec
 Last 300 seconds output:  0 packets/sec 0 bytes/sec
 Input (total):  0 packets, 0 bytes
          0 broadcasts, 0 multicasts
 Input (normal):  0 packets, 0 bytes
          0 CRC, 0 frame, 0 overruns, 0 aborts
          0 ignored, 0 parity errors
          0 broadcasts, 0 multicasts, 0 pauses
 Output (normal): 0 packets, 0 bytes
 Output: 0 output errors, 0 underruns, 0 buffer failures
          0 lost carrier, 0 no carrier
通过以上显示信息,可以看到端口的类型为trunk(Port link-type: trunk),端口的缺省VLAN为VLAN 100(PVID: 100),端口允许VLAN2、VLAN6到VLAN50、VLAN100的报文通过(VLAN permitted: 2, 6-50, 100)。配置成功。
2 Voice VLAN配置
2.1  Voice VLAN简介
Voice VLAN是为用户的语音数据流而专门划分的VLAN。通过划分Voice VLAN并将连接语音设备的端口加入Voice VLAN,可以为语音数据配置QoS(Quality of Service,服务质量)参数,提高语音数据报文优先级、保证通话质量。
设备可以根据进入端口的数据报文中的源MAC地址字段来判断该数据流是否为语音数据流。源MAC地址符合系统设置的语音设备OUI地址的报文被认为是语音数据流,被划分到Voice VLAN中传输。
用户可以预先设置OUI地址,也可以使用缺省的OUI地址作为判断标准。设备缺省的OUI地址如表2-1所示。
表2-1 设备的缺省OUI地址
序号
OUI地址
生产厂商
1
0001-e300-0000
Siemens phone
2
0003-6b00-0000
Cisco phone
3
0004-0d00-0000
Avaya phone
4
00d0-1e00-0000
Pingtel phone
5
0060-b900-0000
Philips/NEC phone
6
00e0-7500-0000
Polycom phone
7
00e0-bb00-0000
3com phone
l    通常意义下,OUI(Organizationally Unique Identifier)指的是MAC地址的前24位(二进制),是IEEE(Institute of Electrical and Electronics Engineers,电气和电子工程师学会)为不同设备供应商分配的一个全球唯一的标识符。本文中的OUI有别于通常意义的OUI地址,它是设备判断收到的报文是否为语音报文的依据,是voice vlan mac-address命令中的mac-address和oui-mask参数相与的结果。
l    设备缺省的OUI地址可以手工删除,删除之后也可再次手工添加。
2.1.2  Voice VLAN的自动模式和手动模式
Voice VLAN的工作模式包括自动模式和手动模式,这个自动和手动指的是端口加入Voice VLAN的方式。
l              在自动模式下,系统利用IP电话上电时发出的协议报文(untagged报文),通过识别报文的源MAC,匹配OUI地址,匹配成功后,系统将自动把语音报文的入端口加入Voice VLAN,并下发ACL规则、配置报文的优先级。用户可以在设备上设置Voice VLAN的老化时间,当在老化时间内,系统没有从入端口收到任何语音报文时,系统将把该端口从Voice VLAN中删除。端口的添加/删除到Voice VLAN的过程由系统自动实现。
l              在手动模式下,需要通过手工把IP电话接入端口加入Voice VLAN中。再通过识别报文的源MAC,匹配OUI地址,匹配成功后,系统将下发ACL规则、配置报文的优先级。端口的添加/删除到Voice VLAN的过程由管理员手动实现。
对于IP电话发出的携带Tag标签的报文,两种模式处理方式一致,只根据标签进行转发。
由于IP电话类型较多,因此需要用户保证端口的链路类型与IP电话能够匹配,详细配合关系请见下表:
表2-2 端口模式与IP电话语音流类型配合关系表
Voice VLAN工作模式
语音流类型
端口的链路类型
自动模式
tagged语音流
Access:不支持
Trunk:支持,但接入端口的缺省VLAN必须存在且不能是Voice VLAN,同时接入端口允许缺省VLAN通过
Hybrid:支持,但接入端口的缺省VLAN必须存在且不能是Voice VLAN,同时接入端口允许缺省VLAN通过
untagged语音流
Access、Trunk、Hybrid:不支持
手动模式
tagged语音流
Access:不支持
Trunk:支持,但接入端口的缺省VLAN必须存在,且不能是Voice VLAN,同时接入端口允许该缺省VLAN通过
Hybrid:支持,但接入端口的缺省VLAN必须存在且不能是Voice VLAN,接入端口允许缺省VLAN通过,同时Voice VLAN应在接入端口允许通过的tagged VLAN列表中
untagged语音流
Access:支持,但接入端口的缺省VLAN必须是Voice VLAN
Trunk:支持,但接入端口的缺省VLAN必须是Voice VLAN,且接入端口允许Voice VLAN通过
Hybrid:支持,但接入端口的缺省VLAN必须是Voice VLAN,且在接入端口允许通过的untagged VLAN列表中
l    如果用户的IP Phone发出的是tagged语音流,且接入的端口上使能了802.1X认证和GuestVlan,为保证各种功能的正常使用,请为Voice VLAN、端口的缺省VLAN和802.1X的GuestVlan分配不同的VLAN ID。
l    如果用户的IP Phone发出的是untagged语音流,为实现Voice VLAN功能,只能将接入端口的缺省VLAN配置为Voice VLAN,此时将不能实现802.1X认证功能。
l    所有端口的缺省VLAN都是VLAN1,用户可以通过命令设置端口的缺省VLAN,也可以通过命令设置允许某个VLAN通过该端口。相关操作请参见“1.4  配置基于端口的VLAN”。
l    可以通过display interface命令来查看端口允许通过的VLAN及缺省VLAN等信息。
2.1.3  Voice VLAN的安全模式和普通模式
为满足用户对Voice VLAN中数据安全性的不同需求,S3610&S5510系列交换机提供了Voice VLAN的安全模式和普通模式功能。在这两种模式下,开启了Voice VLAN功能的端口对接收的报文有着不同的处理方式,如表2-3所示。
表2-3 Voice VLAN的安全/普通模式对报文的处理方式
Voice VLAN模式
报文类型
处理方式
安全模式
Untag报文
当该报文源MAC地址是可识别的OUI地址时,允许该报文在Voice VLAN内传输,否则将该报文丢弃
带有Voice VLAN Tag的报文
带有其他VLAN Tag的报文
根据端口是否允许该VLAN通过来对报文进行转发和丢弃的处理,不受Voice VLAN安全/普通模式的影响
普通模式
Untag报文
不对报文的源MAC地址进行检查,所有报文均可以在Voice VLAN内进行传输。
带有Voice VLAN Tag的报文
带有其他VLAN Tag的报文
建议用户尽量不要在Voice VLAN中同时传输语音和业务数据。如确有此需要,请确认Voice VLAN工作在普通模式。
2.2  配置Voice VLAN
2.2.1  配置准备
配置Voice VLAN之前,须先创建对应的VLAN。(VLAN1是默认VLAN,无需创建,但VLAN1不支持使能Voice VLAN)
2.2.2  配置自动模式下的Voice VLAN
表2-4 配置自动模式下的Voice VLAN
设置Voice VLAN的老化时间
voice vlan aging minutes
缺省情况下,老化时间为1440分钟,老化时间只对自动模式下的端口有效
使能Voice VLAN的安全模式
voice vlan security enable
缺省情况下,Voice VLAN工作在安全模式
设置Voice VLAN识别的OUI地址
voice vlan mac-address oui mask oui-mask [ description text ]
Voice VLAN启动后将有缺省的OUI地址,请参见“表2-1设备的缺省OUI地址”
进入二层以太网端口视图
设定端口Voice VLAN的工作模式为自动模式
voice vlan mode auto
缺省情况下,Voice VLAN工作在自动模式
各个端口Voice VLAN的工作模式相互独立,不同的端口可以设置成不同的模式
使能端口的Voice VLAN功能
voice vlan vlan-id enable
缺省情况下,端口没有使能Voice VLAN功能
l    自动模式下的Voice VLAN只支持Hybrid端口对tagged的语音流进行处理,而协议VLAN特性要求Hybrid入端口的报文格式为untagged的(详情请参见“1.5  配置基于协议的VLAN”),因此,不能将某个VLAN同时设置为Voice VLAN和协议VLAN。
l    工作在自动模式的端口,不能将缺省VLAN设置为Voice VLAN,否则系统会输出信息,提示用户无法进行配置。
2.2.3  配置手动模式下的Voice VLAN
表2-5 配置手动模式下的Voice VLAN
使能Voice VLAN的安全模式
进入二层以太网端口视图
配置端口的Voice VLAN工作模式为手动模式
undo voice vlan mode auto
缺省情况下,端口的Voice VLAN工作在自动模式
将手动模式端口加入Voice VLAN
Access端口
请参见“1.4.2  配置基于Access端口的VLAN”
三者必选其一
将Access端口加入Voice VLAN后,Voice VLAN会自动成为Access端口的缺省VLAN
Trunk端口
请参见“1.4.3  配置基于Trunk端口的VLAN”
Hybrid端口
请参见“1.4.4  配置基于Hybrid端口的VLAN”
设置Voice VLAN为端口的缺省VLAN
Trunk端口
当输入的语音流是untagged语音流时,需要进行该项配置;当输入的语音流是tagged语音流时,不能将Voice VLAN设置为端口的缺省VLAN
Hybrid端口
使能端口的Voice VLAN功能
l    同一设备同一时刻可以给不同的端口配置不同的Voice VLAN,但一个端口只能配置一个Voice VLAN,而且这些VLAN必须是已经存在的静态VLAN,。
l    如果端口已经使能LACP(Link Aggregation Control Protocol,链路汇聚控制协议),则不能使能Voice VLAN功能。
l    当端口使能了Voice VLAN并工作在手工模式时,必须手工将端口加入Voice VLAN,才能保证Voice VLAN功能生效。
2.3  Voice VLAN显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后Voice VLAN的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
表2-6 Voice VLAN显示和维护
显示Voice VLAN的状态
display voice vlan state
显示系统当前支持的OUI地址
display voice vlan oui
2.4  Voice VLAN典型配置举例
2.4.1  自动模式下Voice VLAN的配置举例
l              IP phone A的MAC地址为0011-1100-0001,下行连接PC A(MAC地址为0022-1100-0002),上行连接到Device A的Ethernet1/0/1端口。
l              IP phone B的MAC地址为0011-2200-0001,下行连接PC B(MAC地址为0022-2200-0002),上行连接到Device A的Ethernet1/0/2端口。
l              Device A使用Voice VLAN 2传输IP phone A产生的语音报文;使用Voice VLAN 3传输IP phone B产生的语音报文。
l              Ethernet1/0/1和Ethernet1/0/2工作在自动模式,如果它们在30分钟内没有收到语音流,就将相应的Voice VLAN老化。
图2-1 配置自动模式下Voice VLAN组网图
# 创建VLAN2、VLAN3、VLAN4和VLAN5。
[DeviceA] vlan 2 to 3
# 设置Voice VLAN的老化时间为30分钟。
[DeviceA] voice vlan aging 30
# 由于Ethernet1/0/1端口可能会同时收到语音和数据两种流量,为了保证语音报文的质量以及带宽的高效利用,设置Voice VLAN工作在安全模式,即Voice VLAN只用于传输语音报文。(此步骤可省略,缺省情况下,Voice VLAN工作在安全模式)
[DeviceA] voice vlan security enable
# 设置允许通过的OUI地址为MAC地址前缀为0011-1100-0000和0011-2200-0000,即当报文的前缀为0011-1100-0000或0011-2200-0000时,Device A会把它当成语音报文来处理。
[DeviceA] voice vlan mac-address 0011-1100-0001 mask ffff-ff00-0000 description IP phone A
[DeviceA] voice vlan mac-address 0011-2200-0001 mask ffff-ff00-0000 description IP phone B
# 将端口Ethernet1/0/1上Voice VLAN的工作模式设置为自动模式。(可选,缺省情况下,端口的Voice VLAN工作在自动模式。)
[DeviceA-Ethernet1/0/1] voice vlan mode auto
# 将端口Ethernet1/0/1设定为Hybrid端口。
[DeviceA-Ethernet1/0/1] port link-type access
[DeviceA-Ethernet1/0/1] port link-type hybrid
# 使能端口Voice VLAN功能。
[DeviceA-Ethernet1/0/1] voice vlan 2 enable
[DeviceA-Ethernet1/0/1] quit
# 在Ethernet1/0/2上进行相应的配置。
[DeviceA] interface ethernet 1/0/2
[DeviceA-Ethernet1/0/2] voice vlan mode auto
[DeviceA-Ethernet1/0/2] port link-type access
[DeviceA-Ethernet1/0/2] port link-type hybrid
[DeviceA-Ethernet1/0/2] voice vlan 3 enable
4. 显示和验证
# 显示当前系统支持的OUI地址、OUI地址掩码和描述信息。
<DeviceA> display voice vlan oui
Oui Address     Mask            Description
0001-e300-0000  ffff-ff00-0000  Siemens phone
0003-6b00-0000  ffff-ff00-0000  Cisco phone
0004-0d00-0000  ffff-ff00-0000  Avaya phone
0011-1100-0000  ffff-ff00-0000  IP phone A
0011-2200-0000  ffff-ff00-0000  IP phone B
00d0-1e00-0000  ffff-ff00-0000  Pingtel phone
0060-b900-0000  ffff-ff00-0000  Philips/NEC phone
00e0-7500-0000  ffff-ff00-0000  Polycom phone
00e0-bb00-0000  ffff-ff00-0000  3com phone
# 显示当前Voice VLAN的状态。
<DeviceA> display voice vlan state
 Maximum of Voice VLANs: 16
 Current Voice VLANs: 2
 Voice VLAN security mode: Security
 Voice VLAN aging time: 30 minutes
 Voice VLAN enabled port and its mode:
 PORT                        VLAN        MODE
 Ethernet1/0/1                 2           AUTO
 Ethernet1/0/2                 3           AUTO
<DeviceA>
2.4.2  手动模式下Voice VLAN的配置举例
l              创建VLAN2为Voice VLAN,只允许语音报文通过。
l              IP Phone类型为untagged,接入端口是Hybrid类型端口Ethernet1/0/1。
l              端口Ethernet1/0/1工作在手动模式,且允许OUI地址是0011-2200-0000、掩码是ffff-ff00-0000的语音报文通过,描述字符为test。
图2-2 配置手动模式下Voice VLAN组网图
# 设置Voice VLAN为安全模式,使得Voice VLAN端口只允许合法的语音报文通过。(可选,系统缺省为安全模式)
# 设置OUI地址0011-2200-0000是Voice VLAN的合法地址。
[DeviceA] voice vlan mac-address 0011-2200-0000 mask ffff-ff00-0000 description test
# 创建VLAN2,使能VLAN2的Voice VLAN功能。
[DeviceA] vlan 2
# 设置端口Ethernet1/0/1工作在手动模式。
[DeviceA-Ethernet1/0/1] undo voice vlan mode auto
# 设置端口Ethernet1/0/1为Hybrid类型。
# 设置Voice VLAN是端口Ethernet1/0/1的缺省VLAN,且在该端口允许通过的untagged VLAN列表中。
[DeviceA-Ethernet1/0/1] port hybrid pvid vlan 2
[DeviceA-Ethernet1/0/1] port hybrid vlan 2 untagged
# 使能端口Ethernet1/0/1的Voice VLAN功能。
4. 显示与验证
0011-2200-0000  ffff-ff00-0000  test
 Current Voice VLANs: 1
 Voice VLAN aging time: 1440 minutes
 PORT                        VLAN        MODE
 Ethernet1/0/1                 2         MANUAL
