01-接入分册
07-Smart Link配置
本章节下载: 07-Smart Link配置  (226.29 KB)
07-Smart Link配置
1 Smart Link配置
1.1  Smart Link简介
如图1-1所示,双上行组网是目前常用组网之一。一般情况下,通过开启STP(Spanning Tree Protocol,生成树协议)来实现网络中的链路冗余备份,但STP不适用于对收敛时间有很高要求的用户(关于STP的详细介绍,请参见“接入分册”中的“MSTP配置”)。
Smart Link功能可以满足用户对链路快速收敛的需求,可以实现主备链路的冗余备份及其快速迁移。在双上行组网环境下,当主用链路出现故障时,设备自动将流量切换到备用链路,这样就起到了冗余阻塞和链路备份的作用。
Smart Link的主要特点是:专用于双上行组网;收敛速度快(达到亚秒级);配置简单,便于用户操作。
1.1.1  Smart Link概念介绍
图1-1 Smart Link应用场景示意图
1. Smart Link组
Smart Link组也叫灵活链路组,每个组内只包含两个端口,其中一个为主端口,另一个为副端口。正常情况下,只有一个端口处于转发(ACTIVE)状态,另一个端口被阻塞,处于待命(STANDBY)状态。当处于转发状态的端口出现链路故障时(这里的链路故障包括端口down,OAM单通等),Smart Link组会自动将该端口阻塞,并将原阻塞的处于待命状态的端口切换到转发状态。
如在图1-1中,设备Device C上的端口Ethernet1/0/1和端口Ethernet1/0/2组成了一个Smart Link组,端口Ethernet1/0/1处于转发状态,而端口Ethernet1/0/2处于待命状态。设备Device E上的端口Ethernet1/0/1和端口Ethernet1/0/2组成了另一个Smart Link组,端口Ethernet1/0/2处于转发状态,而端口Ethernet1/0/1处于待命状态。
2. 主端口
主端口又叫Master端口,是Smart Link组的一种端口角色。当Smart Link组中的两个端口都处于up状态时,主端口将优先进入转发状态。主端口并不一直处于转发状态,当主端口链路故障,则处于待命状态的副端口将切换为转发状态,在没有配置角色抢占的情况下,即使主端口链路恢复正常,也只能处于待命状态,直到下一次链路切换。
如图1-1中,可以配置Device C上的端口Ethernet1/0/1和Device E上的端口Ethernet1/0/2为主端口。
3. 副端口
副端口又叫Slave端口,是Smart Link组的一种端口角色。当Smart Link组中的两个端口都处于up状态时,副端口保持待命状态。但是副端口并不一直处于待命状态,当主端口发生链路故障后,副端口将切换到转发状态。
如图1-1中,可以配置Device C上的端口Ethernet1/0/2和Device E上的端口Ethernet1/0/1为副端口。
4. Flush报文
当Smart Link组发生链路切换时,原有的转发表项将不适用于新的拓扑网络,需要网络中的所有设备进行MAC地址转发表项和ARP/ND表项的更新。这时,Smart Link组通过发送Flush报文通知其它设备进行MAC地址转发表项和ARP/ND表项的刷新操作。Flush报文是普通的组播数据报文,会被阻塞的接收端口丢弃。
5. 发送控制VLAN
发送控制VLAN是用于发送Flush报文的VLAN。当发生链路切换时,设备(如图1-1中Device C和Device E)会在发送控制VLAN内广播发送Flush报文。
6. 接收控制VLAN
接收控制VLAN是用于接收并处理Flush报文的VLAN。当发生链路切换时,设备(如图1-1中Device A、Device B和Device D)接收并处理属于接收控制VLAN的Flush报文,进行MAC地址转发表项和ARP/ND表项的刷新操作。
7. 保护VLAN
保护VLAN是Smart Link组控制其转发状态的用户数据VLAN。同一端口上不同的Smart Link组保护不同的VLAN。端口在保护VLAN上的转发状态由端口在其所属Smart Link组内的状态决定。
1.1.2  Smart Link运行机制
1. 链路备份机制
如图1-1的组网,设备Device C中端口Ethernet1/0/1上的链路是主用链路,端口Ethernet1/0/2上的链路是备用链路。正常情况下,端口Ethernet1/0/1处于转发状态,端口Ethernet1/0/2处于待命状态。当端口Ethernet1/0/1的链路出现故障时,端口Ethernet1/0/1将自动阻塞并切换到待命状态,端口Ethernet1/0/2将切换到转发状态。
当端口切换到转发状态时,系统会输出日志信息通知用户。
当Smart Link发生链路切换时,网络中各设备上的MAC地址转发表项和ARP/ND表项可能已经不是最新状态,为了保证报文的正确发送,需要提供一种MAC地址转发表项和ARP/ND表项的更新机制。目前更新机制有以下两种:
l              自动通过流量刷新MAC地址转发表项和ARP/ND表项。此方式适用于与不支持Smart Link功能的设备(包括其他厂商设备)对接的情况,需要有上行流量触发。
l              由Smart Link设备从新的链路上发送Flush报文。此方式需要上行的设备都能够识别Smart Link的Flush报文并进行更新MAC地址转发表项和ARP/ND表项的处理。
当原主用链路故障恢复时,该端口将维持在阻塞状态,不进行链路状态切换,从而保持流量稳定。只有等下一次链路切换时,该端口才会重新切换为转发状态。
2. 角色抢占机制
如图1-1的组网,设备Device C中端口Ethernet1/0/1上的链路是主用链路,端口Ethernet1/0/2上的链路是备用链路。端口Ethernet1/0/1的链路出现故障时,端口Ethernet1/0/1将自动阻塞并切换到待命状态,端口Ethernet1/0/2处于转发状态。当端口Ethernet1/0/1的链路恢复后,如果该Smart Link组配置允许角色抢占,则端口Ethernet1/0/2将自动阻塞并切换到待命状态,而端口Ethernet1/0/1主用链路将切换到转发状态。
3. 负载分担机制
在同一个环网中,可能同时存在多个VLAN的数据流量,Smart Link可以实现流量的负载分担,即不同VLAN的流量沿不同Smart Link组所确定的路径进行转发。
通过把一个端口配置为多个Smart Link组的成员(每个Smart Link组的保护VLAN不同),且该端口在不同组中的转发状态不同,这样就能实现不同VLAN的数据流量的转发路径不同,从而达到负载分担的目的。
每个Smart Link组的保护VLAN是通过引用MSTP实例来实现的。
1.2  配置Smart Link设备
Smart Link设备是指支持Smart Link功能,并且配置了Smart Link组和从指定控制VLAN发送Flush报文功能的设备。如图1-1中的Device C和Device E。
1.2.1  配置准备
l              如果打算配置某端口为Smart Link组成员端口(即主端口和副端口),则需先手工关闭该端口,待Smart Link组配置完成后,再开启该端口,以避免形成环路,导致广播风暴。
l              如果打算配置某端口为Smart Link组成员端口,则需关闭该端口的STP功能和RRPP功能,并确保该端口不是聚合成员端口和业务环回组成员端口。
1.2.2  配置Smart Link设备
表1-1 配置Smart Link设备
创建Smart Link组,并进入Smart Link组视图
smart-link group group-id
配置Smart Link组的保护VLAN
缺省情况下,Smart Link组不保护任何VLAN
配置Smart Link主端口
在Smart Link组视图下配置主端口
port interface-type interface-number master
二者必选其一
各种视图下的配置效果相同
在以太网端口或二层聚合端口视图下配置主端口
port smart-link group group-id master
配置Smart Link副端口
在Smart Link组视图下配置副端口
port interface-type interface-number slave
二者必选其一
各种视图下的配置效果相同
在以太网端口或二层聚合端口视图下配置副端口
port smart-link group group-id slave
配置抢占模式
preemption mode role
缺省情况下,没有配置抢占模式
开启发送Flush报文的功能
flush enable [ control-vlan vlan-id ]
缺省情况下,开启发送Flush报文的功能,控制VLAN为VLAN 1
l    protected-vlan命令通过引用MSTP实例的间接方式来配置Smart Link组所保护的VLAN列表。引用的MSTP实例所映射的VLAN可以通过MSTP的域配置显示命令display stp region-configuration来查看。关于MSTP实例和VLAN映射关系的配置内容介绍,请参见“接入分册”中的“MSTP配置”。
l    不同的Smart Link组需要配置不同的控制VLAN。
l    用户需要配置保证控制VLAN存在,并且Smart Link组成员端口允许控制VLAN的报文通过。
l    不要删除已经配置成控制VLAN的VLAN,否则会影响Flush报文的发送。
l    当执行端口拷贝命令时,端口上配置的Smart Link组成员信息不会复制到其它端口上。
1.2.3  Smart Link设备配置举例
l              配置一个Smart Link组1;
l              配置保护VLAN为引用实例0~8;
l              配置Ethernet1/0/1为Smart Link组的主端口,Ethernet1/0/2为副端口;
l              配置在VLAN 20内发送Flush报文。
[Sysname] vlan 20
[Sysname-vlan20] quit
[Sysname-Ethernet1/0/1] stp disable
[Sysname-Ethernet1/0/1] port link-type trunk
[Sysname-Ethernet1/0/1] port trunk permit vlan 20
[Sysname-Ethernet1/0/1] quit
[Sysname] interface ethernet 1/0/2
[Sysname-Ethernet1/0/2] stp disable
[Sysname-Ethernet1/0/2] port link-type trunk
[Sysname-Ethernet1/0/2] port trunk permit vlan 20
[Sysname-Ethernet1/0/2] quit
[Sysname] smart-link group 1
[Sysname-smlk-group1] protected-vlan reference-instance 0 to 8
[Sysname-smlk-group1] port ethernet1/0/1 master
[Sysname-smlk-group1] port ethernet1/0/2 slave
[Sysname-smlk-group1] flush enable control-vlan 20
1.3  配置相关设备
本文所指相关设备是指那些支持Smart Link功能,在实际网络应用中为了配合Smart Link设备,需在本地配置从指定控制VLAN接收处理Flush报文功能的设备。如图1-1中的Device A、Device B和Device D都是相关设备。
但是并不是相关设备的所有端口都要开启从指定控制VLAN接收处理Flush报文功能的,只有那些在从Smart Link设备到其目的设备主备链路上的端口才需作此配置。图1-1中,在Device A、Device B和Device D上标出的端口都处于Smart Link设备Device C和Device E到目的设备Device A的主备链路上,所以都需要开启从指定控制VLAN接收处理Flush报文的功能。
1.3.1  配置相关设备
表1-2 配置相关设备
进入以太网端口或二层聚合端口视图
开启接收Flush报文的功能
smart-link flush enable [ control-vlan vlan-id-list ]
缺省情况下,接收Flush报文的功能处于关闭状态
l    应在相关设备的所有控制VLAN上都开启接收Flush报文的功能。
l    如果不配置处理Flush报文的控制VLAN,设备将对接收到的Flush报文不做处理直接转发。
l    在相关设备上配置的接收处理Flush报文的控制VLAN和在Smart Link设备上配置的发送控制VLAN要相同,如果二者不相同,相关设备将对接收到的Flush报文不做处理直接转发。
l    不要删除已经配置成控制VLAN的VLAN,否则会影响Flush报文的处理。
l    用户需要配置保证控制VLAN存在,并且开启接收Flush报文功能的端口允许控制VLAN的报文通过。
1.3.2  相关设备配置举例
配置端口Ethernet1/0/1接收控制VLAN为VLAN 20的Flush报文。
[Sysname] vlan 20
[Sysname] interface ethernet1/0/1
[Sysname-Ethernet1/0/1] smart-link flush enable control-vlan 20
1.4  Smart Link显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后Smart Link的运行情况以及Flush报文的统计信息,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下执行reset命令可以清除发送和接收的Flush报文统计信息。
表1-3 Smart Link显示和维护
查看Smart Link组的信息
display smart-link group { group-id | all }
查看设备接收到的Flush报文的信息
display smart-link flush
清除Flush报文统计信息
reset smart-link statistics
1.5  Smart Link典型配置举例
1.5.1  单Smart Link组配置举例
l              设备Device C、设备Device E双上行到设备Device A;
l              双上行链路进行灵活备份;
l              在VLAN 1内发送和接收Flush报文。
图1-2 单Smart Link组配置图
(1)        设备Device C上的配置
# 创建Smart Link组。
<DeviceC> system-view
[DeviceC] interface ethernet 1/0/1
[DeviceC-Ethernet1/0/1] stp disable
[DeviceC-Ethernet1/0/1] quit
[DeviceC] interface ethernet 1/0/2
[DeviceC-Ethernet1/0/2] stp disable
[DeviceC-Ethernet1/0/2] quit
[DeviceC] smart-link group 1
# 配置保护所有引用实例所绑定的VLAN(当前设备的实例范围为0~32)。
[DeviceC-smlk-group1] protected-vlan reference-instance 0 to 32
# 配置端口Ethernet1/0/1为主端口,端口Ethernet1/0/2为副端口。
[DeviceC-smlk-group1] port ethernet1/0/1 master
[DeviceC-smlk-group1] port ethernet1/0/2 slave
# 开启发送Flush报文的功能。
[DeviceC-smlk-group1] flush enable
(2)        设备Device E上的配置
# 创建Smart Link组。
<DeviceE> system-view
[DeviceE] interface ethernet 1/0/1
[DeviceE-Ethernet1/0/1] stp disable
[DeviceE-Ethernet1/0/1] quit
[DeviceE] interface ethernet 1/0/2
[DeviceE-Ethernet1/0/2] stp disable
[DeviceE-Ethernet1/0/2] quit
[DeviceE] smart-link group 1
[DeviceE-smlk-group1] protected-vlan reference-instance 0 to 32
# 配置端口Ethernet1/0/2为主端口,端口Ethernet1/0/1为副端口。
[DeviceE-smlk-group1] port ethernet1/0/2 master
[DeviceE-smlk-group1] port ethernet1/0/1 slave
# 开启发送Flush报文的功能。
[DeviceE-smlk-group1] flush enable
(3)        设备Device B上的配置
# 开启接收Flush报文的功能。
[DeviceB] interface ethernet 1/0/1
[DeviceB-Ethernet1/0/1] smart-link flush enable
[DeviceB-Ethernet1/0/1] quit
[DeviceB] interface ethernet 1/0/2
[DeviceB-Ethernet1/0/2] smart-link flush enable
[DeviceB-Ethernet1/0/2] quit
[DeviceB] interface ethernet 1/0/3
[DeviceB-Ethernet1/0/3] smart-link flush enable
(4)        设备Device D上的配置
# 开启接收Flush报文的功能。
<DeviceD> system-view
[DeviceD] interface ethernet 1/0/1
[DeviceD-Ethernet1/0/1] smart-link flush enable
[DeviceD-Ethernet1/0/1] quit
[DeviceD] interface ethernet 1/0/2
[DeviceD-Ethernet1/0/2] smart-link flush enable
[DeviceD-Ethernet1/0/2] quit
[DeviceD] interface ethernet 1/0/3
[DeviceD-Ethernet1/0/3] smart-link flush enable
(5)        设备Device A上的配置
# 开启接收Flush报文的功能。
[DeviceA] interface ethernet 1/0/1
[DeviceA-Ethernet1/0/1] smart-link flush enable
[DeviceA-Ethernet1/0/1] quit
[DeviceA] interface ethernet 1/0/2
[DeviceA-Ethernet1/0/2] smart-link flush enable
配置完毕后,用户可以使用display命令查看Smart Link的配置和报文统计情况。
1.5.2  多Smart Link组负载分担配置举例
l              设备Device C上VLAN 1~200的流量通过设备Device B、Device D双上行到设备Device A。要求进行负载分担,VLAN 1~100和VLAN 101~200的两组流量分别通过不同的链路上行到设备Device A;
l              设备Device C上进行双上行链路灵活备份,Smart Link组1的引用实例0(绑定VLAN 1~100)的流量从经过Device B的链路通向设备Device A;而Smart Link组2的引用实例2(绑定VLAN 101~200)的流量从经过Device D链路通向设备Device A;
l              Smart Link组1和组2分别在VLAN 10和VLAN 101内发送和接收Flush报文。
图1-3 多Smart Link组负载分担配置图
(1)        设备Device C上的配置
# 创建VLAN并配置VLAN与MSTP实例的映射关系。
[DeviceC] vlan 1 to 200
[DeviceC-mst-region] instance 0 vlan 1 to 100
[DeviceC-mst-region] instance 2 vlan 101 to 200
[DeviceC-mst-region] quit
# 关闭端口的STP功能,并将端口配置为Trunk端口且允许VLAN 1~200通过。
[DeviceC-Ethernet1/0/1] port link-type trunk
[DeviceC-Ethernet1/0/1] port trunk permit vlan 1 to 200
[DeviceC-Ethernet1/0/2] port link-type trunk
[DeviceC-Ethernet1/0/2] port trunk permit vlan 1 to 200
# 创建Smart Link组1。
# 配置Smart Link组1的保护VLAN。
# 配置抢占模式为角色抢占。
[DeviceC-smlk-group1] preemption mode role
# 开启发送Flush报文的功能。
[DeviceC-smlk-group-1] flush enable control-vlan 10
[DeviceC-smlk-group-1] quit
# 创建Smart Link组2。
[DeviceC] smart-link group 2
# 配置Smart Link组2的保护VLAN。
[DeviceC-smlk-group2] protected-vlan reference-instance 2
# 配置端口Ethernet1/0/1为副端口,端口Ethernet1/0/2为主端口。
[DeviceC-smlk-group2] port ethernet1/0/1 slave
[DeviceC-smlk-group2] port ethernet1/0/2 master
# 配置抢占模式为角色抢占。
[DeviceC-smlk-group2] preemption mode role
# 开启发送Flush报文的功能。
[DeviceC-smlk-group2] flush enable control-vlan 101
(2)        设备Device B上的配置
# 开启接收Flush报文的功能。
[DeviceB] vlan 1 to 200
[DeviceB-Ethernet1/0/1] port link-type trunk
[DeviceB-Ethernet1/0/1] port trunk permit vlan 1 to 200
[DeviceB-Ethernet1/0/1] smart-link flush enable control-vlan 10 101
[DeviceB-Ethernet1/0/2] port link-type trunk
[DeviceB-Ethernet1/0/2] port trunk permit vlan 1 to 200
[DeviceB-Ethernet1/0/2] smart-link flush enable control-vlan 10 101
(3)        设备Device D上的配置
# 开启接收Flush报文的功能。
[DeviceD] vlan 1 to 200
[DeviceD-Ethernet1/0/1] port link-type trunk
[DeviceD-Ethernet1/0/1] port trunk permit vlan 1 to 200
[DeviceD-Ethernet1/0/1] smart-link flush enable control-vlan 10 101
[DeviceD-Ethernet1/0/2] port link-type trunk
[DeviceD-Ethernet1/0/2] port trunk permit vlan 1 to 200
[DeviceD-Ethernet1/0/2] smart-link flush enable control-vlan 10 101
(4)        设备Device A上的配置
# 开启接收Flush报文的功能。
[DeviceA] vlan 1 to 200
[DeviceA-Ethernet1/0/1] port link-type trunk
[DeviceA-Ethernet1/0/1] port trunk permit vlan 1 to 200
[DeviceA-Ethernet1/0/1] smart-link flush enable control-vlan 10 101
[DeviceA-Ethernet1/0/2] port link-type trunk
[DeviceA-Ethernet1/0/2] port trunk permit vlan 1 to 200
[DeviceA-Ethernet1/0/2] smart-link flush enable control-vlan 10 101
