01-接入分册
18-端口镜像配置
本章节下载: 18-端口镜像配置  (233.28 KB)
18-端口镜像配置
1 端口镜像配置
本节中提到的三层以太网接口是指已经被配置为路由模式的以太网端口,有关以太网端口模式切换的操作,请参见接入分册的“以太网端口”部分。
1.1  端口镜像简介
端口镜像是将指定端口(源端口)的报文复制一份到其它端口(目的端口),目的端口会与数据监测设备相连,用户利用这些数据监测设备来分析复制到目的端口的报文,进行网络监控和故障排除。
1.1.1  端口镜像基本概念
为了更好地理解后面的内容,首先介绍一下端口镜像中涉及的基本概念。
1. 源端口
源端口是被监控的端口,用户需要对通过该端口的报文进行监控和分析。
2. 目的端口
目的端口也可称为监控端口,该端口将接收到的报文转发到数据监测设备,以便对报文进行监控和分析。
目的端口接收到的报文包括复制自源端口的报文、以及来自其它端口的正常转发报文。为了保证数据监测设备只对源端口的报文进行分析,建议目的端口仅用于端口镜像,不用做其它用途。
3. 镜像的方向
端口镜像的方向分为三种:
l              入方向:仅对源端口接收的报文进行镜像。
l              出方向:仅对源端口发送的报文进行镜像。
l              双向:对源端口接收和发送的报文都进行镜像。
1.1.2  端口镜像的分类
端口镜像分为两种:
l              本地端口镜像:是指将设备的一个或多个源端口的报文复制到本设备的一个目的端口,用于报文的监控和分析。其中,源端口和目的端口必须在同一台设备上。
l              远程端口镜像:除了可以实现本地端口镜像的功能外,它还突破了源端口和目的端口必须在同一台设备上的限制,使源端口和目的端口间可以跨越多个网络设备。目前,远程端口镜像功能可以穿越二层网络,但无法穿越三层网络。
由于一个目的端口可以同时监视多个源端口,在某些配置情况下,目的端口会收到同一个报文的多个复制报文。例如,目的端口Port 1同时监控源端口Port 2和Port 3接收和发送的所有报文(Port 2和Port 3在同一台设备上),如果一个报文从Port 2进入设备又从Port 3发送出去,那么这个报文将被复制两次送到目的端口Port 1。
1.1.3  端口镜像的实现方式
端口镜像通过镜像组的方式实现,镜像组可以分为本地镜像组、远程源镜像组和远程目的镜像组三类。
下面将分别介绍两类端口镜像的实现方式。
1. 本地端口镜像
本地端口镜像可以对所有报文进行镜像。
本地端口镜像通过本地镜像组的方式实现。源端口和目的端口在同一个本地镜像组中,设备将源端口的报文复制一份并转发到目的端口。
如图1-1所示,源端口的报文被镜像到目的端口,这样,接在目的端口上的数据监测设备就可以对源端口的报文进行监控和分析。
图1-1 本地端口镜像示意图
2. 远程端口镜像
远程端口镜像可以对协议报文之外的所有报文进行镜像。
远程端口镜像通过远程源镜像组和远程目的镜像组互相配合的方式实现。远程端口镜像的示意如图1-2所示。
图1-2 远程端口镜像示意图
图中各设备的作用如下:
l              源设备:源端口所在的设备,用户需要在源设备上创建远程源镜像组。本设备负责将源端口的报文复制一份,然后通过反射口将报文在远程镜像VLAN中进行广播,传输给中间设备或目的设备。
l              中间设备:网络中处于源设备和目的设备之间的设备。本设备负责将镜像报文传输给下一个中间设备或目的设备。如果源设备与目的设备直接相连,则不存在中间设备。用户需要确保远程镜像VLAN内源设备到目的设备的二层互通性。
l              目的设备:远程镜像目的端口所在的设备,用户需要在目的设备上创建远程目的镜像组。目的设备收到报文后,比较报文的VLAN ID和远程目的镜像组的远程镜像VLAN是否相同,如果相同,则将该报文通过镜像目的端口转发给数据监测设备。
l    S3610&S5510系列以太网交换机支持配置2个镜像组
l    如果本地端口镜像组的目的端口和流镜像的目的端口为不同的端口,则两者不能同时配置。关于流镜像的详细介绍请参见QoS分册中的“QoS配置”部分。
1.2  配置本地端口镜像
配置本地端口镜像时,用户首先要创建一个本地镜像组,然后为本地镜像组配置源端口和目的端口。
表1-1 配置本地端口镜像
创建本地镜像组
mirroring-group groupid local
为镜像组配置源端口
在系统视图下配置源端口
mirroring-group groupid mirroring-port mirroring-port-list { both | inbound | outbound }
二者必选其一
用户可以在系统视图下同时配置多个源端口,也可以在具体的接口视图下配置源端口,两种视图下的配置效果相同
在接口视图下配置源端口
[ mirroring-group groupid ] mirroring-port { both | inbound | outbound }
为镜像组配置目的端口
在系统视图下配置目的端口
mirroring-group groupid monitor-port monitor-port-id
二者必选其一
两种视图下的配置效果相同
在接口视图下配置目的端口
[ mirroring-group groupid ] monitor-port
l    本地镜像组需要配置源端口、目的端口才能生效。
l    源端口和目的端口均可以是二层以太网端口或三层以太网接口。
l    建议用户不要在目的端口上使能STP、MSTP或RSTP,否则会影响设备的正常使用。
l    一个镜像组中可以配置多个源端口,但只能配置一个目的端口。
l    一个端口只能在一个镜像组中被配置。
1.3  配置远程端口镜像
配置远程端口镜像时,用户需要在两台设备上分别配置远程源镜像组和远程目的镜像组。两个镜像组所使用的远程镜像VLAN必须相同。
如果用户在设备上启用了GVRP(GARP VLAN Registration Protocol,GARP VLAN注册协议)功能,GVRP可能将远程镜像VLAN注册到不希望的端口上,此时在目的端口就会收到很多不必要的报文。关于GVRP的介绍,请参见接入分册中的“GVRP配置”。
1.3.1  配置准备
确定一个已经存在的静态VLAN作为远程镜像VLAN。
1.3.2  配置远程源镜像组
远程源镜像组需要配置源端口、反射口以及远程镜像VLAN。
表1-2 配置远程源镜像组
创建远程源镜像组
mirroring-group groupid remote-source
为镜像组配置源端口
在系统视图下配置源端口
二者必选其一
在接口视图下配置源端口
为镜像组配置反射口
在系统视图下配置反射口
mirroring-group groupid  reflector-port reflector-port-id
二者必选其一
两种视图下的配置效果相同
在接口视图下配置反射口
为镜像组配置远程镜像VLAN
mirroring-group groupid remote-probe vlan rprobe-vlan-id
l    远程源镜像组的源端口和反射口属于同一台设备。
l    源端口可以是二层以太网端口或者三层以太网接口。
l    建议用户不要将源端口加入到远程镜像VLAN,否则会影响设备的性能。
l    反射口不能是现有镜像组的成员端口、不能是流镜像目的端口、必须是Access类型的二层以太网端口且属于缺省VLAN。
l    端口的双工模式、端口速率、MDI属性取值均为缺省值时,才能将端口配置为反射端口;将某个端口配置为反射端口后,不能再修改此端口双工模式、端口速率、MDI属性的取值,即这些属性只能为缺省值。
l    建议用户不要在反射口连接网线,不要在反射口上配置下列功能:STP、MSTP、RSTP、802.1X、IGMP Snooping、静态ARP、MAC地址学习、QinQ、端口环回和业务环回功能,否则会影响设备的正常使用。
l    一个远程源镜像组只能配置一个反射口。
l    当配置VLAN为远程镜像VLAN后,不能直接删除该VLAN,必须先删除远程镜像VLAN的配置才能够删除这个VLAN。如果镜像组生效后,远程镜像VLAN被删除,那么该镜像组也将失效。
l    建议远程镜像VLAN不用做其它用途,仅用于远程镜像。
l    一个端口只能在一个镜像组中被配置,同一个VLAN只能被一个镜像组使用。
1.3.3  配置远程目的镜像组
远程目的镜像组需要配置远程镜像VLAN和目的端口。
表1-3 配置远程目的镜像组
创建远程目的镜像组
mirroring-group groupid remote-destination
为镜像组配置远程镜像VLAN
为镜像组配置目的端口
在系统视图下配置目的端口
二者必选其一
两种视图下的配置效果相同
在接口视图下配置目的端口
进入目的接口视图
将目的端口加入远程镜像VLAN
目的端口为Access端口
port access vlan rprobe-vlan-id
三者必选其一
目的端口为Trunk端口
port trunk permit vlan rprobe-vlan-id
目的端口为Hybrid端口
port hybrid vlan rprobe-vlan-id { tagged | untagged }
l    目的端口可以是二层以太网端口或者三层以太网接口。
l    目的端口收到的报文包括复制自源端口的报文和来自其它端口的正常转发报文。为了保证数据监测设备只对源端口的报文进行分析,建议目的端口仅用于端口镜像,不用做其它用途。
1.4  端口镜像显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后镜像组的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
表1-4 端口镜像显示和维护
显示端口镜像组的配置信息
display mirroring-group { groupid | all | local | remote-destination | remote-source }
1.5  端口镜像典型配置举例
1.5.1  本地端口镜像配置举例
用户网络描述如下:
l              部门 1的报文通过端口Ethernet1/0/1接入Switch C。
l              部门 2的报文通过端口Ethernet1/0/2接入Switch C。
l              Server接在Switch C的Ethernet1/0/3端口上。
需求为:用户希望通过Server对部门 1和部门 2收发的报文进行监控。
使用本地端口镜像功能实现该需求,在Switch C上进行如下配置:
l              端口Ethernet1/0/1和Ethernet1/0/2为镜像源端口。
l              连接Server的端口Ethernet1/0/3为镜像目的端口。
图1-3 配置本地端口镜像组网图
在Switch C上进行如下配置:
# 进入系统视图。
# 创建本地镜像组。
[SwitchC] mirroring-group 1 local
# 为本地镜像组配置源端口和目的端口。
[SwitchC] mirroring-group 1 mirroring-port ethernet 1/0/1 ethernet 1/0/2 both
[SwitchC] mirroring-group 1 monitor-port ethernet 1/0/3
# 显示所有镜像组的配置信息。
[SwitchC] display mirroring-group all
mirroring-group 1:
    type: local
    status: active
    mirroring port:
        Ethernet1/0/1  both
        Ethernet1/0/2  both
    monitor port: Ethernet1/0/3
配置完成后,用户就可以在Server上监控部门 1和部门 2收发的所有报文。
1.5.2  远程端口镜像配置举例
用户网络描述如下:
l              Switch A、Switch B和Switch C都为S3610&S5510系列以太网交换机;
l              部门 1的报文通过端口Ethernet1/0/1接入Switch A。
l              部门 2的报文通过端口Ethernet1/0/2接入Switch A。
l              Switch A的Trunk端口Ethernet1/0/3和Switch B的Trunk端口Ethernet1/0/1相连。
l              Switch B的Trunk端口Ethernet1/0/2和Switch C的Trunk端口Ethernet1/0/1相连。
l              Server接在Switch C的Ethernet1/0/2端口上。
需求为:用户希望通过Server对部门 1和部门 2收发的报文进行远程监控。
使用远程端口镜像功能实现该需求,进行如下配置:
l              在Switch A上配置远程源镜像组,定义VLAN 2为远程镜像VLAN,端口Ethernet1/0/1和Ethernet1/0/2为镜像源端口,端口Ethernet1/0/4为反射口。
l              配置Switch A的Ethernet1/0/3端口、Switch B的Ethernet1/0/1和Ethernet1/0/2端口、Switch C的Ethernet1/0/1端口为Trunk端口,并且端口均允许VLAN 2的报文通过。
l              在Switch C上配置远程目的镜像组,定义VLAN 2为远程镜像VLAN,连接Server的端口Ethernet1/0/2为镜像目的端口。
图1-4 配置远程端口镜像组网图
(1)        配置Switch A(源设备)
# 进入系统视图。
# 创建远程源镜像组。
[SwitchA] mirroring-group 1 remote-source
# 创建VLAN 2。
[SwitchA] vlan 2
[SwitchA-vlan2] quit
# 为远程源镜像组配置远程镜像VLAN、源端口和反射口。
[SwitchA] mirroring-group 1 remote-probe vlan 2
[SwitchA] mirroring-group 1 mirroring-port ethernet 1/0/1 ethernet 1/0/2 both
[SwitchA] mirroring-group 1 reflector-port ethernet 1/0/4
# 配置Ethernet1/0/3为Trunk端口,并且允许VLAN 2的报文通过。
[SwitchA] interface ethernet 1/0/3
[SwitchA-Ethernet1/0/3] port link-type trunk
[SwitchA-Ethernet1/0/3] port trunk permit vlan 2
(2)        配置Switch B(中间设备)
# 进入系统视图。
# 配置Ethernet1/0/1为Trunk端口,并且允许VLAN 2的报文通过。
[SwitchB] interface ethernet 1/0/1
[SwitchB-Ethernet1/0/1] port link-type trunk
[SwitchB-Ethernet1/0/1] port trunk permit vlan 2
# 配置Ethernet1/0/2为Trunk端口,并且允许VLAN 2的报文通过。
[SwitchB-Ethernet1/0/1] interface ethernet 1/0/2
[SwitchB-Ethernet1/0/2] port link-type trunk
[SwitchB-Ethernet1/0/2] port trunk permit vlan 2
(3)        配置Switch C(目的设备)
# 进入系统视图。
[SwitchC] interface ethernet 1/0/1
[SwitchC-Ethernet1/0/1] port link-type trunk
[SwitchC-Ethernet1/0/1] port trunk permit vlan 2
[SwitchC-Ethernet1/0/1] quit
# 创建远程目的镜像组。
[SwitchC] mirroring-group 1 remote-destination
# 创建VLAN 2。
[SwitchC] vlan 2
[SwitchC-vlan2] quit
# 为远程目的镜像组配置远程镜像VLAN和目的端口。
[SwitchC] mirroring-group 1 remote-probe vlan 2
[SwitchC] interface ethernet 1/0/2
[SwitchC-Ethernet1/0/2] mirroring-group 1 monitor-port
[SwitchC-Ethernet1/0/2] port access vlan 2
