00-总述
02-缩略语表
本章节下载: 02-缩略语表  (166.26 KB)
02-缩略语表
附录 A 缩略语表
# A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V W X Z
缩略语
英语解释
中文解释
#        回首页
10GE
Ten-GigabitEthernet
万兆以太网
A        回首页
AAA
Authentication, Authorization and Accounting
认证、授权和计费
ABC
Activity Based Costing
基于活动的成本核算
ABR
Area Border Router
区域边界路由器
AC
Alternating Current
交流电
ACK
ACKnowledgement
确认
ACL
Access Control List
访问控制列表
ADSL
Asymmetric Digital Subscriber Line
非对称数字用户线(环)路
AFI
Address Family Identifier
地址族标识
ALG
Application Layer Gateway
应用层网关
AM
accounting management
统计管理
ANSI
American National Standard Institute
美国国家标准组织
AP
Access Point
接入点
ARP
Address Resolution Protocol
地址解析协议
AS
Autonomous System
自治系统
ASBR
Autonomous System Border Router
自治系统边界路由器
ASCII
American Standard Code for Information Interchange
美国信息交换标准码
ASE
Application service element
应用服务元素
ASIC
Application Specific Integrated Circuit
专用集成电路
ASM
Any-Source Multicast
任意信源组播
ASN
Auxiliary Signal Network
辅助信号网
AT
Advanced Technology
先进技术
AT
Adjacency Table
邻接表
ATM
Asynchronous Transfer Mode
异步传输模式
AUX
Auxiliary (port)
辅助端口
B        回首页
BC
Bearer Control
承载控制
BDR
Backup Designated Router
备份指定路由器
BFD
Bidirectional Forwarding Detection
双向转发检测
BGP
Border Gateway Protocol
边界网关协议
BIMS
Branch Intelligent Management System
分支网点智能管理系统
BOOTP
Bootstrap Protocol
自举协议
BPDU
Bridge Protocol Data Unit
网桥协议数据单元
BRI
Basic Rate Interface
基本速率接口
BSR
Bootstrap Router
自举路由器
BT
BitTorrent
比特洪流
BT
Burst Tolerance
突发容差
C        回首页
CA
Call Appearance
呼叫状态
CA
Certificate Authority
证书机构
CAR
Committed Access Rate
承诺访问速率
CBS
Committed Burst Size
承诺突发尺寸
CBQ
Class Based Queuing
基于类的队列
CBR
Constant Bit Rate
确定比特率
CBT
Core-Based Tree
有核树
CCITT
International Telephone and Telegraph Consultative Committee
国际电话与电报顾问委员会
CE
Customer Edge
用户边缘
CFD
Connectivity Fault Detection
连通错误检测
CFM
Configuration File Management
配置文件管理
CHAP
Challenge Handshake Authentication Protocol
质询握手验证协议
CIDR
Classless Inter-Domain Routing
无类别域间路由
CIR
Committed Information Rate
承诺信息速率
CIST
Common and Internal Spanning Tree
公共和内部生成树
CLNP
Connectionless Network Protocol
由国际标准化组织设计的无连接网络协议
CPOS
Channelized POS
通道化的POS
CPU
Central Processing Unit
中央处理器
CQ
Custom Queuing
定制队列
CRC
Cyclic Redundancy Check
循环冗余校验
CR-LSP
Constraint-based Routing LSP
基于约束的路由的LSP
CR-LDP
Constraint-based Routing LDP
基于约束的路由的LDP
CSMA/CD
Carrier Sense Multiple Access/Collision Detect
载波侦听多路访问/冲突检测
CSNP
Complete SNP
全时序报文
CSPF
Constraint Shortest Path First
基于约束的最短路径优先
CST
Common Spanning Tree
公共生成树
CT
Call Transfer
呼叫转移
CV
Connectivity Verification
连通性检测
D        回首页
DAR
Deeper Application Recognition
深度应用识别
DCE
Data Circuit-terminal Equipment
数据电路端接设备
DD
Database Description
数据库描述
DDN
Digital Data Network
数字数据网
DHCP
Dynamic Host Configuration Protocol
动态主机配置协议
DIS
Designated IS
广播网络上选举的指定中间系统,也可以称为指定IS
DLCI
Data Link Connection Identifier
数据链路连接标识
DLDP
Device Link Detection Protocol
设备链路检测协议
DNS
Domain Name System
域名系统
DoD
Downstream on Demand
下游按需方式
DoS
Denial of Service
拒绝服务
DR
Designated Router
指定路由器
DSCP
Differentiated Services Codepoint Priority
差分服务编码点
DSP
Digital Signal Processor
数字信号处理
DTE
Data Terminal Equipment
数据终端设备
DU
Downstream Unsolicited
下游自主方式
D-V
Distance Vector Routing Algorithm
距离矢量路由算法
DVMRP
Distance Vector Multicast Routing Protocol
距离矢量组播路由协议
DWDM
Dense Wavelength Division Multiplexing
密集波分复用
E        回首页
EACL
Enhanced ACL
增强型ACL
EAD
Endpoint Admission Defense
端点准入防御
EAP
Extensible Authentication Protocol
可扩展认证协议
EAPOL
Extensible Authentication Protocol over LAN
局域网上的可扩展认证协议
EBGP
External Border Gateway Protocol
外部边界网关协议
EBS
Excess Burst Size
超出突发尺寸
EGP
Exterior Gateway Protocol
外部网关协议
ES
End System
终端系统
ES-IS
End System-Intermediate System
终端系统-中间系统
F        回首页
FCoE
Fabric Channel over Ethernet
光纤通道以太网
FC
Forwarding Class
转发类
FCS
Frame Check Sequence
帧检验序列
FDDI
Fiber Distributed Data Interface
光纤分布式数据接口
FDI
Forward Defect Indication
前向缺陷通告
FEC
Forwarding Equivalence Class
转发等价类
FFD
Fast Failure Detection
快速缺陷检测
FG
Forwarding Group
转发组
FIB
Forwarding information base
转发信息表
FIFO
First In First Out
先进先出
FQDN
Full Qualified Domain Name
绝对域名
FR
Frame Relay
帧中继
FRR
Fast ReRoute
快速重路由
FRTT
Fairness Round Trip Time
公平环回时延
FT
Functional Test
功能测试
FTP
File Transfer Protocol
文件传输协议
G        回首页
GARP
Generic Attribute Registration Protocol
通用属性注册协议
GE
Gigabit Ethernet
千兆比特以太网
GR
Graceful Restart
平滑重启
GRE
Generic Routing Encapsulation
通用路由封装协议
GTS
Generic Traffic Shaping
通用流量整形
GVRP
GARP VLAN Registration Protocol
GARP VLAN注册协议
H        回首页
HA
High Availability
高可靠性能
HABP
HW Authentication Bypass Protocol
HW旁路认证协议
HDLC
High-level Data Link Control
高级数据链路控制
HEC
Header Error Control
信头差错控制
HoPE
Hiberarchy of PE
分层PE
HoVPN
Hiberarchy of VPN
多层式VPN
HQoS
Hierarchical Quality of Service
分层QoS
HSB
Hot Standby
热备份
HTTP
Hyper Text Transport Protocol
超级文本传送协议
H-VPLS
Hiberarchy of VPLS
分层VPLS
HVRP
Hierarchy VLAN Register Protocol
分层VLAN注册协议
HWTACACS
HUAWEI Terminal Access Controller Access Control System
华为终端访问控制器控制系统协议
I        回首页
IA
Incoming Access
呼入权
IANA
Internet Assigned Number Authority
互联网编号分配委员会
IBGP
Internal BGP
内部边界网关协议
IBM
International Business Machines
国际商用机器公司
ICMP
Internet Control Message Protocol
因特网控制报文协议
ICMPv6
Internet Control Message Protocol for IPv6
IPv6的因特网控制报文协议
ID
IDentification/IDentity
识别
IEEE
Institute of Electrical and Electronics Engineers
电机工程师协会
IETF
Internet Engineering Task Force
因特网工程任务组
IGMP
Internet Group Management Protocol
互联网组管理协议
IGMP-Snooping
Internet Group Management Protocol Snooping
互联网组管理协议窥探
IGP
Interior Gateway Protocol
内部网关协议
ILM
Incoming Label Map
入标签映射
ILS
Internet Locator Service
Internet定位服务
IN
Intelligent Network
智能网
IP
Internet Protocol
互联网协议、网际协议
IPng
IP Next Generation
下一代因特网
IPSec
IP Security
IP网络安全协议
IPTN
IP Phone Telephony Network
IP电话网
IPv6
Internet protocol version 6
因特网协议版本6
IPX
Internet Packet Exchange
因特网分组交换协议
IRF
Intelligent Resilient Framework
智能弹性架构
IS
Intermediate System
中间系统
ISATAP
Intra-Site Automatic Tunnel Addressing Protocol
站点内自动隧道寻址协议
ISDN
Integrated Services Digital Network
综合业务数字网
IS-IS
Intermediate System-to-Intermediate System intra-domain routing information exchange protocol
中间系统到中间系统的域内路由信息交换协议
ISO
International Organization for Standardization
国际标准化组织
ISP
Internet service provider
因特网服务提供商
ISSU
In Service Software Upgrade
在线软件升级
IST
内部生成树
ITU-T
International Telecommunication Union - Telecommunication Standardization Sector
国际电信联盟-电信标准部
K        回首页
KB
Kilobyte
千比特
KEK
Key-encrypting key
加密密钥的密钥
L        回首页
L2TP
Layer 2 Tunneling Protocol
二层隧道协议
L2VPN
Layer 2 VPN
二层VPN
L3VPN
Layer 3 VPN
三层VPN
LACP
Link Aggregation Control Protocol
链路聚合控制协议
LACPDU
Link Aggregation Control Protocol Data Unit
链路聚合控制协议数据单元
LAN
Local Area Network
局域网
LCP
Link Control Protocol
链路控制协议
LDAP
Lightweight Directory Access Protocol
轻量级目录访问协议
LDP
Label Distribution Protocol
标签分发协议
LER
Label Edge Router
边缘LSR
LFIB
Label Forwarding Information Base
标签转发表
LIB
Label Information Base
标签信息表
LLC
Link Layer Control
链路层控制
LLDP
Link Layer Discovery Protocol
链路层发现协议
LOC
Loss of continuity
连续性丢失
LOG
Call Logging
呼叫登录
LR
Line Rate
物理接口限速
LRTT
Loop Round Trip Time
环回延时
LSA
Link State Advertisement
链路状态公告
LSAck
Link State Acknowledgment
链路状态确认
LSDB
Link State Database
链路状态数据库
LSP
Label Switch Path
标签交换路径
LSPAGENT
Label Switched Path AGENT
标签交换路径代理
LSPDU
Link State Protocol Data Unit
链路状态协议数据单元
LSPM
Label Switch Path Management
标签交换路径管理
LSR
Link State Request
链路状态请求
LSR
Label Switch Router
标签交换路由器
LSR-ID
Label Switch Router Identity
标签交换路由器识别
LSU
Link State Update
链路状态更新
M        回首页
MAC
Media Access Control
媒体访问控制
MAN
Metropolitan Area Network
城域网
MaxBC
Max Bandwidth Constraints
最大带宽约束
MBGP
Multiprotocol Border Gateway Protocol
多协议边界网关协议
MD
Multicast Domain
组播域
MDI
Medium Dependent Interface
介质相关接口
MDT
Multicast Distribution Tree
组播分发树
MED
multi-exit discrimination (MED)
多出口区分
MIB
Management Information Base
管理信息库
MLD
Multicast Listener Discovery Protocol
组播侦听者发现协议
MLD-Snooping
Multicast Listener Discovery Snooping
组播侦听发现协议窥探
MMC
Meet-Me Conference
会聚式会议电话
MODEM
MOdulator-DEModulator
调制解调器
MP
Multilink PPP
多链接点到点协议
MP-BGP
Multiprotocol extensions for BGP-4
多协议扩展BGP-4
MPE
Middle-level PE
中间的PE
MP-group
Multilink Point to Point Protocol group
多链路点到点协议组
MPLS
Multiprotocol Label Switching
多协议标记交换
MPLSFW
Multi-protocol Label Switch Forward
多协议标记交换转发
MPM
Multicast Port Management
组播端口管理
MSC
Mobile Switching Center
移动交换中心
MSDP
Multicast Source Discovery Protocol
组播源发现协议
MSOH
Multiplex Section Overhead
复用段开销
MSTI
Multi-Spanning Tree Instance
多生成树实例
MSTP
Multiple Spanning Tree Protocol
多生成树协议
MT
Multicast Tunnel
组播隧道
MTBF
Mean Time Between Failure
平均故障间隔时间
MTI
Multicast Tunnel Interface
组播隧道接口
MTU
Maximum Transmission Unit
最大传输单元
MVRF
Multicast VPN Routing and Forwarding
组播VPN路由转发
N        回首页
NAPT
Network Address Port Translation
网络地址端口转换
NAS
Network Access Server
网络接入服务器
NAT
Net Address Translation
网络地址转换
NBMA
Non Broadcast Multi-Access
非广播多路访问
NBT
NetBIOS over TCP/IP
基于TCP/IP的网络基本输入输出系统
NCP
Network Control Protocol
网际控制协议
ND
Neighborhood discovery
邻居发现
NDA
NetStream Data Analyzer
网络流数据分析器
NDC
Network Data Collector
网络数据收集器
NDP
Neighbor Discovery Protocol
邻居发现协议
NetBIOS
Network Basic Input/Output System
网络基本输入/输出系统
NHLFE
Next Hop Label Forwarding Entry
下一跳标签转发项
NLPID
Network Layer Protocol Identifier
网络层协议标识符
NLRI
Network Layer Reachable Information
网络层可达信息
NMS
Network Management Station
网络管理站
NPDU
Network Protocol Data Unit
网络协议数据单元
NPE
Network Provider Edge
网络运营商边缘
NQA
Network Quality Analyzer
网络质量分析
NSAP
Network Service Access Point
网络服务接入点
NSC
NetStream Collector
网络流数据收集器
N-SEL
NSAP Selector
协议标识符
NSSA
Not-So-Stubby Area
NSSA区域
NTDP
Neighbor Topology Discovery Protocol
邻居拓扑发现协议
NTP
Network Time Protocol
网络时间协议
O        回首页
OAM
Operation Administration and Maintenance
操作、管理和维护
OAMPDU
OAM Protocol Data Units
OAM协议数据单元
OC-3
OC-3
光纤载波等级3
OID
Object Identifier
对象标识符
OL
Optical Line
光线路
OSI
Open Systems Interconnection
开放系统互连
OSPF
Open Shortest Path First
开放最短路径优先
P        回首页
P2MP
Point to MultiPoint
点到多点链路
P2P
Point To Point
点到点
PAP
Password Authentication Protocol
密码验证协议
PCB
Printed Circuit Board
印制板,印制电路板
PCM
Pulse Code Modulation
脉冲调制
PD
Powered Device
受电设备
PDU
Protocol Data Unit
协议数据单元
PE
Provider Edge
运营商边缘
PHP
Penultimate Hop Popping
倒数第二跳弹出
PHY
Physical layer
物理层
PIM
Protocol Independent Multicast
协议无关组播
PIM-DM
Protocol Independent Multicast-Dense Mode
与协议无关的组播密集模式(协议)
PIM-SM
Protocol Independent Multicast-Sparse Mode
与协议无关的组播稀疏模式(协议)
PIR
Peak Information Rate
峰值信息速率
PKCS
Public Key Cryptography Standards
公共密钥加密标准
PKI
Public Key Infrastructure
公钥基础设施
PMTU
Path MTU
路径MTU
PoE
Power over Ethernet
以太网供电
POP
Point Of Presence
访问点、存在点、存在之处
POS
Packet Over SDH
SONET/SDH上的分组
PPP
Point-to-Point Protocol
点到点协议
PPTP
Point to Point Tunneling Protocol
点对点隧道协议
PPVPN
Provider-provisioned Virtual Private Network
供应商虚拟专用网
PQ
Priority Queuing
优先队列
PRC
Primary Reference Clock
一级基准时钟源
PRI
Primary Rate Interface
基群速率接口
PS
Protection Switching
保护倒换
PSE
Power Sourcing Equipment
供电设备
PSNP
Partial SNP
部分时序报文
PVC
Permanent Virtual Channel
永久虚电路
PW
Pseudo wires
虚链路
Q        回首页
QACL
QoS/ACL
服务质量/访问控制列表
QinQ
802.1Q in 802.1Q
一种基于802.1Q封装的隧道协议
QoS
Quality of Service
服务质量
QQIC
Querier's Query Interval Code
查询器发送查询报文的查询间隔
QRV
Querier's Robustness Variable
查询器的健壮性变量
R        回首页
RA
Registration Authority
RADIUS
Remote Authentication Dial in User Service
远程认证拨号用户服务
RAM
random-access memory
随机访问内存
RD
Routing Domain
路由域
RD
Router Distinguisher
路由器标识
RED
Random Early Detection
随机早期检测
RFC
Request For comments
RFC文档
RIP
Routing Information Protocol
路由信息协议
RIPng
RIP next generation
下一代RIP协议
RM
Route management
路由管理
RMON
Remote Monitoring
远程网络监视
ROM
Read Only Memory
只读存储器
RP
Rendezvous Point
汇聚点
RPC
Remote Procedure Call
远程过程调用
RPF
Reverse Path Forwarding
逆向路径转发
RPR
Resilient Packet Ring
弹性分组环
RPT
Rendezvous Point Tree
共享树
RRPP
Rapid Ring Protection Protocol
快速环网保护协议
RSB
Reservation State Block
预留状态块
RSOH
Regenerator Section Overhead
再生段开销
RSTP
Rapid Spanning Tree Protocol
快速生成树协议
RSVP
Resource ReserVation Protocol
资源预留协议
RTCP
Real-time Transport Control Protocol
实时传输控制协议
RTE
Route Table Entry
路由表项
RTP
Real-time Transport Protocol
实时传输协议
RTP
优先队列
S        回首页
SA
Source Active
活动源
SBM
Subnetwork Bandwidth Management
子网带宽管理
SCFF
Single Choke Fairness Frame
信号阻塞公平帧
SD
Signal Degrade
信号衰退
SDH
Synchronous Digital Hierarchy
同步数字系列
SETS
Synchronous Equipment Timing Source
同步设备定时源
SF
Sampling Frequency
采样频率
SFM
Source-Filtered Multicast
信源过滤组播
SFTP
Secure FTP
安全文件传输协议
Share-MDT
Share-Multicast Distribution Tree
共享组播分发树
SIP
Session Initiation Protocol
会话初始化协议
Site-of-Origin
Site-of-Origin
站点起源
SLA
Service Level Agreement
服务水平承诺
SMB
Standby Main Board
备用主控板
SMTP
Simple Mail Transfer Protocol
简单邮件传送协议
SNAP
Sub Network Access Point
子网接入点
SNMP
Simple Network Management Protocol
简单网络管理协议
SNP
Sequence Number Packet
时序报文
SNPA
Subnetwork Points of Attachment
子网连接点
SOH
Section Overhead
段开销
SONET
Synchronous Optical NETwork
同步光网络
SOO
Site-of-Origin
站点起源
SP
Strict Priority Queueing
严格优先级队列
SPE
Superstratum PE/Sevice Provider-end PE
上层PE/服务运营商侧PE
SPF
Shortest Path First
最短路径优先
SPT
Shortest Path Tree
最短路径树
SSH
Secure Shell
安全外壳
SSM
Synchronization Status Marker
同步状态信息
SSM
Source-Specific Multicast
指定信源组播
ST
Shared Tree
共享树
STM-1
SDH Transport Module -1
SDH传输模块 -1
STM-16
SDH Transport Module -16
SDH传输模块 -16
STM-16c
SDH Transport Module -16c
SDH传输模块 -16c
STM-4c
SDH Transport Module -4c
SDH传输模块 -4c
STP
生成树协议
SVC
Signalling Virtual Connection
信令虚拟连接
Switch-MDT
Switch-Multicast Distribution Tree
切换组播分发树
T        回首页
TA
Terminal Adapter
终端适配器
TACACS
终端访问控制器控制系统协议
TDM
Time Division Multiplexing
时分复用
TCP
Transmission Control Protocol
传输控制协议
TE
Traffic Engineering
流量工程
TEDB
TE DataBase
流量工程数据库
TFTP
Trivial File Transfer Protocol
简单文件传输协议
TLS
Transparent LAN Service
透明局域网服务
TLV
Type-Length-Value
类型-长度-值
ToS
Type of Service
服务类型
TPID
Tag Protocol Identifier
标签协议标识
TRIP
Trigger RIP
触发路由信息协议
TS
Traffic Shaping
流量整形
TTL
Time to Live
生存时间
TTY
True Type Terminal
实体类型终端
U        回首页
UDP
User Datagram Protocol
用户数据包协议
UPE
Underlayer PE or User-end PE
下层PE或用户侧PE
URL
Uniform Resource Locators
统一资源定位
URPF
Unicast Reverse Path Forwarding
单播反向路径转发
USM
User-Based Security Model
基于用户的安全模型
V        回首页
VBR
Variable Bit Rate
可变比特率
VCI
Virtual Channel Identifier
虚通路标识
VE
Virtual Ethernet
虚拟以太网
VFS
Virtual File System
虚拟文件系统
VLAN
Virtual Local Area Network
虚拟局域网
VLL
Virtual Leased Lines
虚拟租用专线
VOD
Video On Demand
视频点播
VoIP
Voice over IP
在IP上传送语音
VOS
Virtual Operate System
虚拟操作系统
VPDN
Virtual Private Dial-up Network
虚拟私有拨号网络
VPDN
Virtual Private Data Network
虚拟私有数据网络
VPI
Virtual Path Identifier
虚通道标识
VPLS
Virtual Private Local Switch
虚拟专用局域交换机
VPN
虚拟专用网
VRID
Virtual Router ID
虚拟路由器号
VRRP
Virtual Router Redundancy Protocol
虚拟路由器冗余协议
VSI
Virtual Switch Interface
虚拟交换机接口
VT
Virtual Tributary
虚支路
VTY
Virtual Type Terminal
虚拟类型终端
W        回首页
WAN
Wide Area Network
广域网
WFQ
Weighted Fair Queuing
加权公平队列
WINS
Windows Internet Naming Service
Windows Internet名称服务
WLAN
wireless local area network
无线局域网
WRED
Weighted Random Early Detection
加权随机早期检测
WRR
Weighted Round Robin
加权轮询
WTR
Wait-to-Restore
等待恢复
WWW
World Wide Web
万维网
X        回首页
XGE
Ten-GigabitEthernet
万兆以太网
Z        回首页
ZBR
Zone Border Router
区域边界路由器
