06-安全分册
05-System-Guard配置
本章节下载: 05-System-Guard配置  (118.68 KB)
05-System-Guard配置
1 System-Gurad防攻击配置
本节中提到的三层以太网接口是指已经被配置为路由模式的以太网端口,有关以太网端口模式切换的操作,请参见接入分册的“以太网端口”部分。
1.1  System-Guard防攻击特性简介
攻击者通过构造大量恶意报文,对上送CPU的报文队列进行攻击,造成队列拥塞,致使正常协议报文丢失,导致协议运行异常或管理中断。为了防止上述情况发生,交换机提供了System-Guard防攻击特性。
该特性通过计算单位时间内每个端口上送CPU的报文数量,实时检测,动态分析CPU是否受到攻击。通过过滤攻击报文,提高了交换机CPU利用率,有效防止了大流量报文的恶意攻击,从而达到防攻击的目的。
还可以根据CPU队列进行软件限速,达到防攻击的目的。
1.1.1  攻击检测与防攻击方式
交换机支持如下两种攻击检测与防攻击方式:
1. 根据CPU队列报文检测与防攻击
当单位时间内上送CPU某个队列的报文数量超过设定值时,交换机会通过软件丢弃过滤掉此类攻击报文。
2. 根据入端口协议报文检测与防攻击
当单位时间内从某个端口上送CPU的报文数量超过设定值时,交换机就会根据协议报文类型,自动下发ACL,或将端口关闭。在老化时间之后,将ACL删除或重新打开端口,恢复正常。
对于源MAC或目的MAC为本设备MAC的报文、BPDU报文、GVRP、IGMP-snooping、MLD-snooping、NDP、LACP、BPDU Tunnel、OAM、DLDP、LLDP等功能使能后,这些协议的报文,以及使能基于端口802.1x认证的端口未认证通过前进入该端口的所有报文,或使能基于MAC的 802.1x认证的端口进入该端口的所有源MAC未认证通过的报文,ACL无法对其起作用,因此会采取关闭端口的动作。
1.2  配置System-Guard防攻击特性
通过本配置,可以完成:
l              设置System-Guard系统防攻击检测阈值。
l              设置System-Guard系统防攻击老化时间。
l              设置System-Guard系统防攻击CPU队列软件限速阈值。
l              启动端口报文检测与防攻击功能。
1.2.1  配置System-Guard防攻击
表1-1 配置System-Guard防攻击
设置系统防攻击门限值
system-guard detect-threshold threshold-value
缺省情况下,门限值为300pps
设置系统防攻击策略的老化时间
system-guard aging-time time
缺省情况下,防攻击策略的老化时间为60秒
设置防攻击对各个队列的报文的限速值
system-guard rate-limit queue queue-number rate
缺省情况下,防攻击功能对所有队列的限速值为300pps
进入二层以太网端口视图或三层以太网接口视图
开启当前端口的防攻击功能
system-guard enable
缺省情况下,端口的防攻击功能没有开启
开启当前端口的防攻击控制功能
system-guard control
缺省情况下,端口的防攻击控制功能处于关闭状态
1.3  System-Guard显示
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后防攻击特性的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
表1-2 防攻击显示和维护
显示System-Guard防攻击记录信息
display system-guard
1.4  System-Guard典型配置举例
1. 组网及应用需求
一般在做接入层的设备上启用System-Guard检测功能,能够有效防止大流量报文攻击。
# 配置报文限制速率为200pps。
[Sysname] system-guard detect-threshold 200
# 在端口Ethernet1/0/1上启动报文检测与防攻击功能。
[Sysname-Ethernet1/0/1] system-guard enable
# 配置完成,查看详细信息。
[Sysname-Ethernet1/0/1] display system-guard
system-guard detect-threshold:  200pps
 system-guard aging-time      :  60s
 system-guard rate-limit      :
     queue0  300 queue1  300 queue2  300 queue3  300
     queue4  300 queue5  300 queue6  300 queue7  300
