06-安全分册
10-SSL配置
本章节下载: 10-SSL配置  (172.31 KB)
10-SSL配置
1 SSL配置
1.1  SSL简介
SSL(Secure Sockets Layer,安全套接层)是一个安全协议,为基于TCP的应用层协议提供安全连接,如SSL可以为HTTP协议提供安全连接。SSL协议广泛应用于电子商务、网上银行等领域,为网络上数据的传输提供安全性保证。
SSL提供的安全连接可以实现:
l              连接的私密性:在SSL握手阶段生成密钥后,用对称加密算法对传输数据进行加密。
l              身份验证:对服务器和客户端进行基于证书的身份验证,其中客户端身份验证是可选的。
l              连接的可靠性:消息传输过程中使用基于密钥的MAC(Message Authentication Code,消息验证码)来检验消息的完整性。
如图1-1所示,SSL协议本身可以分为两层:底层为SSL记录协议(SSL record protocol);上层为SSL握手协议(SSL handshake protocol)、SSL密码变化协议(SSL change cipher spec protocol)和SSL警告协议(SSL alert protocol)。
图1-1 SSL协议栈
l              SSL记录协议:主要负责对上层的数据进行分块、压缩、计算并添加MAC、加密,最后把记录块传输给对方。
l              SSL握手协议:客户端和服务器通过握手协议建立一个会话。会话包含一组参数,主要有会话ID、对方的证书、加密套件(包括密钥交换算法、数据加密算法和MAC算法)、压缩算法以及主密钥。SSL会话可以被多个连接共享,以减少会话协商开销。
l              SSL密码变化协议:客户端和服务器端通过密码变化协议通知接收方,随后的报文都将使用新协商的加密套件和密钥进行保护和传输。
l              SSL警告协议:用来允许一方向另一方报告告警信息。消息中包含告警的严重级别和描述。
1.2  SSL配置任务简介
SSL服务器和客户端需要配置的参数不同,下面将分别介绍SSL服务器端策略和SSL客户端策略的配置方法。
表1-1 SSL配置任务简介
配置任务
详细配置
配置SSL服务器端策略
1.3
配置SSL客户端策略
1.4
1.3  配置SSL服务器端策略
SSL服务器端策略是服务器启动时使用的SSL参数。只有与应用层协议(如HTTP协议)关联后,SSL服务器端策略才能生效。
1.3.1  配置准备
配置SSL服务器端策略时,需要指定其使用的PKI域,以便通过该PKI域获取服务器端的证书。因此,在进行SSL服务器端策略配置之前,需要先配置PKI(Public Key Infrastructure,公钥基础设施)域。PKI域配置方法的详细介绍,请参见“安全分册”中的“PKI配置”。
1.3.2  配置SSL服务器端策略
表1-2 配置SSL服务器端策略
创建SSL服务器端策略,并进入SSL服务器端策略视图
ssl server-policy policy-name
配置SSL服务器端策略所使用的PKI域
pki-domain domain-name
缺省情况下,没有配置SSL服务器端策略所使用的PKI域
配置SSL服务器端策略支持的加密套件
ciphersuite [ rsa_aes_128_cbc_sha | rsa_des_cbc_sha | rsa_rc4_128_md5 | rsa_rc4_128_sha ] *
缺省情况下,SSL服务器端策略支持所有的加密套件
配置服务器端SSL握手连接保持时间
handshake timeout time
缺省情况下,服务器端SSL握手连接保持时间是3600秒
配置SSL连接关闭模式
close-mode wait
缺省情况下,关闭模式为非wait模式
配置缓存的最大会话数目和会话缓存的超时时间
缺省情况下,缓存的最大会话数目为500个,会话缓存的超时时间为3600秒
使能基于证书的SSL客户端身份验证
client-verify enable
缺省情况下,不需要进行基于证书的SSL客户端身份验证
如果服务器端需要对客户端进行基于证书的身份验证,即配置了client-verify enable命令,则必须先为SSL客户端申请本地证书。
1.3.3  SSL服务器端策略典型配置举例
l              Switch作为HTTPS服务器;
l              Host作为HTTPS客户端,通过基于SSL的HTTP协议访问HTTPS服务器;
l              CA(Certificate Authority,认证机构)为Switch颁发证书。
本配置举例中,采用Windows Server作为CA,在CA上需要安装SCEP(Simple Certificate Enrollment Protocol,简单证书注册协议)插件。
图1-2 SSL服务器端策略组网图
(1)        为Switch申请证书
# 配置PKI实体。
[Sysname] pki entity en
[Sysname-pki-entity-en] common-name http-server1
[Sysname-pki-entity-en] fqdn ssl.security.com
[Sysname-pki-entity-en] quit
# 配置PKI域。
[Sysname] pki domain 1
[Sysname-pki-domain-1] ca identifier ca1
[Sysname-pki-domain-1] certificate request url http://10.1.2.2/certsrv/mscep/mscep.dll
[Sysname-pki-domain-1] certificate request from ra
[Sysname-pki-domain-1] certificate request entity en
[Sysname-pki-domain-1] quit
# 生成本地的RSA密钥对。
[Sysname] public-key local create rsa
# 获取CA的证书。
[Sysname] pki retrieval-certificate ca domain 1
# 本地证书申请。
[Sysname] pki request-certificate domain 1
(2)        配置SSL服务器端策略
# 创建一个名为myssl的SSL服务器端策略。
[Sysname] ssl server-policy myssl
# 配置SSL服务器端策略使用的PKI域名为1。
[Sysname-ssl-server-policy-myssl] pki-domain 1
# 配置服务器端需要验证客户端。
[Sysname-ssl-server-policy-myssl] client-verify enable
[Sysname-ssl-server-policy-myssl] quit
(3)        配置HTTPS服务与SSL服务器端策略关联,并使能HTTPS服务
# 配置HTTPS服务使用的SSL策略为myssl。
[Sysname] ip https ssl-server-policy myssl
# 使能HTTPS服务。
[Sysname] ip https enable
(4)        验证配置结果
在Host上打开IE浏览器,输入网址https://10.1.1.1,可以登录Switch,并实现对Switch的控制。
l    PKI配置命令的详细介绍请参见“安全分册”中的“PKI命令”;
l    public-key local create rsa命令的详细介绍请参见“安全分册”中的“SSH命令”;
l    HTTPS的详细介绍,请参见“系统分册”中的“HTTPS配置”。
1.4  配置SSL客户端策略
SSL客户端策略是客户端连接SSL服务器时使用的参数。只有与应用层协议关联后,SSL客户端策略才能生效。
1.4.1  配置准备
如果SSL服务器要求验证SSL客户端的身份,则配置SSL客户端端策略时,需要指定其使用的PKI域,以便通过该PKI域获取客户端的证书。因此,在进行SSL客户端策略配置之前,需要先配置PKI域。PKI域配置方法的详细介绍,请参见“安全分册”中的“PKI配置”。
1.4.2  配置SSL客户端策略
表1-3 配置SSL客户端策略
创建SSL客户端策略,并进入SSL客户端策略视图
ssl client-policy policy-name
配置SSL客户端策略所使用的PKI域
缺省情况下,没有配置SSL客户端策略所使用的PKI域
配置SSL客户端策略的首选加密套件
prefer-cipher { rsa_aes_128_cbc_sha | rsa_des_cbc_sha | rsa_rc4_128_md5 | rsa_rc4_128_sha }
缺省情况下,SSL客户端策略的首选加密套件为rsa_rc4_128_md5
配置SSL客户端策略使用的SSL协议版本
version { ssl3.0 | tls1.0 }
缺省情况下,SSL客户端策略使用的SSL协议版本号为TLS 1.0
如果服务器端需要对客户端进行基于证书的身份验证,则必须先在SSL客户端所属的PKI域内为SSL客户端申请本地证书。
1.5  SSL显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后SSL的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
表1-4 SSL显示和维护
显示SSL服务器端策略的信息
display ssl server-policy { policy-name | all }
显示SSL客户端策略的信息
display ssl client-policy { policy-name | all }
1.6  常见配置错误举例
1.6.1  SSL握手失败
1. 故障现象
设备作为SSL服务器时,与SSL客户端握手失败。
2. 故障分析
SSL握手失败,可能有以下原因:
l              SSL服务器端证书不存在,或者证书不能被信任;
l              如果服务器端配置了必须对客户端进行身份验证,但SSL客户端的证书不存在或不能被信任;
l              SSL服务器端和客户端支持的加密套件不匹配。
3. 故障排除
(1)        使用debugging ssl命令查看调试信息:
l              如果SSL服务器端的证书不存在,请为SSL服务器申请证书;
l              如果服务器端证书不能被信任,请在SSL客户端安装为SSL服务器颁发证书的CA服务器根证书,或服务器向SSL客户端信任的CA服务器重新申请证书;
l              如果服务器端配置了必须对客户端进行身份验证,而SSL客户端的证书不存在或不能被信任,请为客户端申请并安装证书;
(2)        使用display ssl server-policy命令查看SSL服务器端策略支持的加密套件。如果SSL服务器端和客户端支持的加密套件不匹配,请用ciphersuite命令修改SSL服务器支持的加密套件。
