06-安全分册
06-端口安全配置
本章节下载: 06-端口安全配置  (303.21 KB)
06-端口安全配置
1 端口安全配置
1.1  端口安全简介
1.1.1  概述
端口安全是一种基于MAC地址对网络接入进行控制的安全机制,是对已有的802.1X认证和MAC地址认证的扩充。这种机制通过检测端口收到的数据帧中的源MAC地址来控制非授权设备对网络的访问,通过检测从端口发出的数据帧中的目的MAC地址来控制对非授权设备的访问。
端口安全的主要功能是通过定义各种端口安全模式,让设备学习到合法的源MAC地址,以达到相应的网络管理效果。启动了端口安全功能之后,当发现非法报文时,系统将触发相应特性,并按照预先指定的方式进行处理,既方便用户的管理又提高了系统的安全性。这里的非法报文是指:
l              禁止MAC地址学习时,收到的源MAC地址为未知MAC的报文;
l              端口学习到的MAC地址达到端口所允许的最大MAC地址数后,收到的源MAC地址为未知MAC的报文;
l              未通过认证的用户发送的报文。
由于端口安全特性通过多种安全模式提供了802.1X和MAC地址认证的扩展和组合应用,因此在需要灵活使用以上两种认证方式的组网环境下,推荐使用端口安全特性。在仅需要802.1X、MAC地址认证特性来完成接入控制的组网环境下,推荐单独使用以上两个特性,配置过程简洁明了。关于802.1X、MAC地址认证特性的详细介绍和具体配置请参见“安全分册”中的“802.1X配置”、“MAC地址认证配置”。
1.1.2  端口安全的特性
1. NeedToKnow特性
NeedToKnow特性通过检测从端口发出的数据帧的目的MAC地址,保证数据帧只能被发送到已经通过认证的设备上,从而防止非法设备窃听网络数据。
2. 入侵检测(IntrusionProtection)特性
入侵检测特性指通过检测从端口收到的数据帧的源MAC地址,对接收非法报文的端口采取相应的安全策略,包括端口被暂时断开连接、永久断开连接或MAC地址被过滤(默认3分钟,不可配),以保证端口的安全性。
3. Trap特性
Trap特性是指当端口有特定的数据包(由非法入侵,用户上下线等原因引起)传送时,设备将会发送Trap信息,便于网络管理员对这些特殊的行为进行监控。
1.1.3  端口安全模式
对于端口安全模式的具体描述,请参见表1-1。
表1-1 端口安全模式描述表
安全模式类型
特性说明
noRestrictions
表示端口的安全功能关闭,端口处于无限制状态
此时NeedToKnow特性和入侵检测特性无效
autoLearn
此模式下,端口通过配置或学习到的安全MAC地址被保存在安全MAC地址表项中;
当端口下的安全MAC地址数超过端口允许学习的最大安全MAC地址数后,端口模式会自动转变为secure模式。之后,该端口停止添加新的安全MAC,只有源MAC地址为安全MAC地址、已配置的静态MAC地址的报文,才能通过该端口
在这两种模式下,当设备发现非法报文后,将触发NeedToKnow特性和入侵检测特性
autoLearn模式下,禁止学习动态MAC地址
secure
禁止端口学习MAC地址,只有源MAC地址为端口上的安全MAC地址、已配置的静态MAC地址的报文,才能通过该端口
userLogin
对接入用户采用基于端口的802.1X认证
此模式下,端口允许多个802.1X认证用户接入,但只有一个用户在线
此模式下NeedToKnow特性和入侵检测特性不会被触发
userLoginSecure
端口必须通过802.1X认证才能开启,且只允许认证成功的用户报文通过;
此模式下,端口最多只允许一个802.1X认证用户接入
在左侧列出的模式下,当设备发现非法报文后,将触发NeedToKnow特性和入侵检测特性
userLoginWithOUI
与userLoginSecure模式类似,端口最多只允许一个802.1X认证用户接入,另外端口还允许一个指定OUI的源MAC地址的报文认证通过
macAddressWithRadius
对接入用户采用MAC地址认证
macAddressOrUserLoginSecure
端口同时处于userLoginSecure模式和macAddressWithRadius模式,但802.1X认证优先级大于MAC地址认证
l      对于非802.1X报文直接进行MAC地址认证
l      对于802.1X报文直接进行802.1X认证;
macAddressElseUserLoginSecure
端口同时处于macAddressWithRadius模式和userLoginSecure模式,但MAC地址认证优先级大于802.1X认证;
l      对于802.1X报文先进行MAC地址认证,如果MAC地址认证失败进行802.1X认证
userLoginSecureExt
对接入用户采用基于MAC的802.1X认证,且允许端口下有多个802.1X用户
macAddressOrUserLoginSecureExt
与macAddressOrUserLoginSecure类似,但允许端口下有多个802.1X和MAC地址认证用户
macAddressElseUserLoginSecureExt
与macAddressElseUserLoginSecure类似,但允许端口下有多个802.1X和MAC地址认证用户
l    目前端口安全特性对用户的认证主要有两种方式:MAC地址认证和802.1X认证,不同的安全模式对应不同的认证方式或认证方式组合。
l    当多个用户通过认证时,端口下所允许的最大用户数根据不同的端口安全模式,取最大安全MAC地址数与相应模式下允许认证用户数的最小值。例如,userLoginSecureExt模式下,端口下所允许的最大用户为配置的最大安全MAC地址数与802.1X认证所允许的最大用户数的最小值。
l    静态MAC地址是通过mac-address static命令配置的,具体介绍请参见“系统分册”中的“MAC地址表管理”。
由于安全模式种类较多,为便于记忆,部分端口安全模式名称的构成可按如下规则理解:
l    “userLogin”表示基于端口的802.1X认证;
l    “macAddress”表示MAC地址认证;
l    “Else”之前的认证方式先被采用,失败后根据请求认证的报文协议类型决定是否转为“Else”之后的认证方式。
l    “Or”连接的两种认证方式无固定生效顺序,设备根据请求认证的报文协议类型决定认证方式;
l    携带“Secure”的userLogin表示基于MAC地址的802.1X认证。
l    携带“Ext”表示可允许多个802.1X用户认证成功,不携带则表示仅允许一个802.1X用户认证成功。
1.1.4  端口安全对Guest VLAN的支持
Guest VLAN是用户在未认证或者认证失败的情况下,可以访问的指定VLAN。对于支持802.1x认证、MAC地址认证或两种认证方式组合的安全模式来说,可配置基于MAC地址的Guest VLAN,简称为MGV。这里的MGV包括802.1x的MGV与MAC地址认证的MGV,关于这两者的具体介绍和详细配置请分别参见“安全分册”中的“802.1x配置”和“MAC地址认证配置”。
l    若端口上同时配置了802.1x认证与MAC地址认证的MGV,则MGV的生效由首先失败的认证类型决定,即哪种类型的认证先失败就生效哪种类型的MGV。
l    MGV功能的优先级高于端口入侵检测的阻塞MAC功能,低于端口入侵检测的端口关闭功能,即对未通过认证的用户流量优先采用关闭端口的策略。
1.2  端口安全配置任务简介
表1-2 端口安全配置任务简介
配置任务
详细配置
使能端口安全功能
1.3
配置端口允许的最大安全MAC地址数
1.4
配置端口安全模式
1.5
配置端口安全的特性
配置NeedToKnow特性
根据实际组网需求选择其中一种或多种特性
1.6
配置入侵检测特性
配置Trap特性
配置安全MAC地址
1.7
配置当前端口不应用服务器下发的授权信息
1.8
1.3  使能端口安全功能
1.3.1  配置准备
在使能端口安全功能之前,需要关闭全局的802.1X和MAC地址认证功能。
1.3.2  使能端口安全功能
表1-3 使能端口安全功能
使能端口安全功能
port-security enable
缺省情况下,端口安全功能处于关闭状态
端口安全功能使能后,端口的如下配置会被自动恢复为括号内的缺省情况:
l    802.1X认证(关闭)、端口接入控制方式(macbased)、端口接入控制模式(auto);
l    MAC地址认证(关闭)。
且以上配置不能再进行手动配置,只能随端口安全模式的改变由系统配置。
端口安全功能关闭时,端口的如下配置会被自动恢复为(括号内的)缺省情况:
l    端口安全模式(noRestrictions);
l    MAC地址认证(关闭)。
端口上有用户在线的情况下,端口安全功能无法关闭。
l    有关802.1X认证配置的详细介绍可参见“安全分册”中的“802.1X配置”。
l    有关MAC地址认证配置的详细介绍可参见“安全分册”中的“MAC地址认证配置”。
1.4  配置端口允许的最大安全MAC地址数
端口安全允许某个端口下有多个用户通过认证,但是允许的用户数不能超过规定的最大值。
配置端口允许的最大安全MAC地址数有两个作用:
l              控制能够通过某端口接入网络的最大用户数;
l              控制端口安全能够添加的安全MAC地址数。
表1-4 配置端口允许的最大安全MAC地址数
进入二层以太网端口视图
配置端口允许的最大安全MAC地址数
port-security max-mac-count count-value
缺省情况下,最大安全MAC地址数不受限制
该配置与MAC地址管理中配置的端口最多可以学习到的MAC地址数无关。
1.5  配置端口安全模式
1.5.1  配置准备
在配置端口安全模式之前,端口上需要满足以下条件:
l              802.1X认证关闭、端口接入控制方式为macbased、端口接入控制模式为auto;
l              MAC地址认证关闭。
l              端口未加入聚合组或业务环回组。
(否则以上各条件若不满足,系统会提示错误信息,无法进行配置。反之,若端口上配置了端口安全模式,以上配置也不允许改变。)
l              对于autoLearn模式,还需要提前设置端口允许的最大安全MAC地址数。
在端口安全功能未使能的情况下,端口安全模式可以进行配置但不会生效。
1.5.2  配置端口安全模式
表1-5 配置端口安全安全模式
配置允许通过认证的用户OUI值
port-security oui oui-value index index-value
缺省情况下,没有配置允许通过认证的用户OUI值
该命令仅在配置userlogin-withoui安全模式时必选
进入二层以太网端口视图
配置端口的安全模式
port-security port-mode { autolearn | mac-authentication | mac-else-userlogin-secure | mac-else-userlogin-secure-ext | secure | userlogin | userlogin-secure | userlogin-secure-ext | userlogin-secure-or-mac | userlogin-secure-or-mac-ext | userlogin-withoui }
缺省情况下,端口处于noRestrictions模式
l    当端口工作于autoLearn模式时,无法更改端口允许的最大安全MAC地址数。
l    OUI(Organizationally Unique Identifier)是MAC地址的前24位(二进制),是IEEE(Institute of Electrical and Electronics Engineers,电气和电子工程师学会)为不同设备供应商分配的一个全球唯一的标识符。
l    允许通过认证的用户OUI值可以配置多个,但在端口安全模式为userLoginWithOUI时,端口除了可以允许一个802.1X的接入用户通过认证之外,仅允许其中一个OUI值所属的用户通过认证。
l    当端口安全已经使能且当前端口安全模式不是noRestrictions时,若要改变端口安全模式,必须首先执行undo port-security port-mode命令恢复端口安全模式为noRestrictions模式。
l    端口上有用户在线的情况下,端口安全模式无法改变。
1.6  配置端口安全的特性
1.6.1  配置NeedToKnow特性
该功能用来限制认证端口上出方向的报文转发。即,用户通过认证后,以此MAC为目的地址的报文都可以正常转发。可以设置以下三种方式:
l              ntkonly:仅允许目的MAC地址为已通过认证的MAC地址的单播报文通过。
l              ntk-withbroadcasts:允许目的MAC地址为已通过认证的MAC地址的单播报文或广播地址的报文通过。
l              ntk-withmulticasts:允许目的MAC地址为已通过认证的MAC地址的单播报文,广播地址或组播地址的报文通过。
除缺省情况之外,配置了NeedToKnow的端口在以上任何一种方式下都不允许未知MAC地址的单播报文通过。
表1-6 配置NeedToKnow特性
进入二层以太网端口视图
配置端口NeedToKnow特性
port-security ntk-mode { ntk-withbroadcasts | ntk-withmulticasts | ntkonly }
缺省情况下,端口没有配置NeedToKnow特性,即所有报文都可成功发送
H3C S3610&S5510系列交换机不支持ntkonly模式和ntk-withbroadcasts模式,仅支持ntk-withmulticasts模式。
1.6.2  配置入侵检测特性
当设备检测到一个非法的用户通过端口试图访问网络时,该特性用于配置设备可能对其采取的安全措施,包括以下三种方式:
l              blockmac:表示将非法报文的源MAC地址加入阻塞MAC地址列表中,源MAC地址为阻塞MAC地址的报文将被丢弃。此MAC地址在被阻塞3分钟(系统默认,不可配)后恢复正常。
l              disableport:表示将收到非法报文的端口永久关闭。
l              disableport-temporarily:表示将收到非法报文的端口暂时关闭一段时间。关闭时长可通过port-security timer disableport命令配置。
表1-7 配置入侵检测特性
进入二层以太网端口视图
配置入侵检测特性
port-security intrusion-mode { blockmac | disableport | disableport-temporarily }
缺省情况下,不进行入侵检测处理
退回系统视图
配置系统暂时关闭端口连接的时间
port-security timer disableport time-value
可选(仅当port-security intrusion-mode命令设置为disableport-temporarily模式时)
缺省情况下,系统暂时关闭端口连接的时间为20秒
macAddressElseUserLoginSecure或macAddressElseUserLoginSecureExt安全模式下工作的端口,对于同一个报文,只有MAC地址认证和802.1X认证均失败后,才会触发入侵检测特性。
1.6.3  配置Trap特性
该特性用于端口上发生关键事件时触发告警开关输出对应的Trap信息,包括以下几种情况:
l              addresslearned:端口学习到新MAC地址时发出告警信息。
l              dot1xlogfailure/dot1xlogon/dot1xlogoff:802.1X用户认证失败/认证成功/下线时发出告警日志。
l              ralmlogfailure/ralmlogoff:MAC地址认证用户认证失败/下线时发出告警信息。
l              intrusion:发现非法报文时发出告警信息。
表1-8 配置Trap特性
打开指定告警信息的开关
port-security trap { addresslearned | dot1xlogfailure | dot1xlogoff | dot1xlogon | intrusion | ralmlogfailure | ralmlogoff | ralmlogon }
缺省情况下,所有告警信息的开关处于关闭状态
1.7  配置安全MAC地址
安全MAC地址是一种特殊的MAC地址,不会被老化,保存后重启设备,不会丢失。在同一个VLAN内,一个安全MAC地址只能被添加到一个端口上,利用该特点,可以实现同一VLAN内MAC地址与端口的绑定。
安全MAC地址可以可以通过以下两种途径生成:
l              由autoLearn安全模式下的使能端口安全功能的端口自动学习
l              通过命令行或者MIB手动配置
当端口下的安全MAC地址数目超过端口允许学习的最大安全MAC地址数后,该端口不会再添加新的安全MAC地址,仅接收并允许数据帧中的源MAC地址为安全MAC地址的报文访问网络设备。
1.7.1  配置准备
在配置安全MAC地址之前,需要完成以下任务:
l              使能端口安全功能
l              设置端口允许的最大安全MAC地址数
l              配置端口安全模式为autoLearn
1.7.2  配置安全MAC地址
表1-9 配置安全MAC地址
配置安全MAC地址
在系统视图下
port-security mac-address security mac-address interface interface-type interface-number vlan vlan-id
二者必选其一
缺省情况下,未配置安全MAC地址
在二层以太网端口视图下
port-security mac-address security mac-address vlan vlan-id
配置的安全MAC地址会被写入配置文件,端口up或down时不会丢失。保存配置文件后,即使设备重启,安全MAC地址也不会被删除。
1.8  配置当前端口不应用服务器下发的授权信息
802.1X用户或MAC地址认证用户在RADIUS服务器上通过认证时,服务器会把授权信息下发给设备端。通过此配置可实现基于端口是否忽略RADIUS服务器下发的授权信息。
表1-10 配置当前端口不应用服务器下发的授权信息
进入二层以太网端口视图
配置当前端口不应用RADIUS服务器下发的授权信息
port-security authorization ignore
缺省情况下,端口应用RADIUS服务器下发的授权信息
1.9  端口安全显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后端口安全的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
表1-11 端口安全显示和维护
显示端口安全的配置信息、运行情况和统计信息
display port-security [ interface interface-list ]
显示安全MAC地址信息
display port-security mac-address security [ interface interface-type interface-number ] [ vlan vlan-id ] [ count ]
显示阻塞MAC地址信息
display port-security mac-address block [ interface interface-type interface-number ] [ vlan vlan-id ] [ count ]
1.10  端口安全典型配置举例
1.10.1  端口安全autoLearn模式配置举例
在交换机的端口Ethernet1/0/1上对接入用户做如下的限制:
l              允许64个用户自由接入,不进行认证,将学习到的用户MAC地址添加为安全MAC地址;
l              当安全MAC地址数量达到64后,停止学习;当再有新的MAC地址接入时,触发入侵检测,并将此端口关闭30秒。
图1-1 端口安全autoLearn模式组网图
(1)        具体的配置步骤
<Switch> system-view
# 使能端口安全功能。
[Switch] port-security enable
# 打开入侵检测Trap开关。
[Switch] port-security trap intrusion
[Switch] interface ethernet 1/0/1
# 设置端口允许的最大安全MAC地址数为64。
[Switch-Ethernet1/0/1] port-security max-mac-count 64
# 设置端口安全模式为autoLearn。
[Switch-Ethernet1/0/1] port-security port-mode autolearn
# 设置触发入侵检测特性后的保护动作为暂时关闭端口,关闭时间为30秒。
[Switch-Ethernet1/0/1] port-security intrusion-mode disableport-temporarily
[Switch-Ethernet1/0/1] quit
[Switch] port-security timer disableport 30
(2)        验证配置结果
上述配置完成后,可以用display命令显示端口安全配置情况,如下:
<Switch> display port-security interface ethernet 1/0/1
 Equipment port-security is enabled
 Intrusion trap is enabled
 Disableport Timeout: 30s
 OUI value:
Ethernet1/0/1 is link-up
   Port mode is autoLearn
   NeedToKnow mode is disabled
   Intrusion Protection mode is DisablePortTemporarily
   Max MAC address number is 64
   Stored MAC address number is 0
   Authorization is permitted
可以看到端口的最大安全MAC数为64,端口模式为autoLearn,入侵检测Trap开关打开,入侵保护动作为DisablePortTemporarily,入侵发生后端口禁用时间为30秒。
配置完成后,允许地址学习,学习到的MAC地址数可以用上述命令显示,如学习到5个,那么存储的安全MAC地址数就为5,可以在二层以太网端口视图下用display this命令查看学习到的MAC地址,如:
[Switch-Ethernet1/0/1] display this
interface Ethernet1/0/1
 port-security mac-address security 0002-0000-0015 vlan 1
 port-security mac-address security 0002-0000-0014 vlan 1
 port-security mac-address security 0002-0000-0013 vlan 1
 port-security mac-address security 0002-0000-0012 vlan 1
 port-security mac-address security 0002-0000-0011 vlan 1
当学习到的MAC地址数达到64后,用命令display port-security interface可以看到端口模式变为secure,再有新的MAC地址到达将触发入侵保护,Trap信息如下:
#May  2 03:15:55:871 2000 Switch PORTSEC/1/0/VIOLATION:Traph3cSecureViolation
 A intrusion occurs!
 IfIndex: 9437207
 Port: 9437207
 MAC Addr: 0.2.0.0.0.21
 VLAN ID: 1
 IfAdminStatus: 1
并且可以通过下述命令看到端口安全将此端口关闭:
[Switch-Ethernet1/0/1] display interface ethernet 1/0/1
 Ethernet1/0/1 current state:  Port Security Disabled
 IP Packet Frame Type: PKTFMT_ETHNT_2, Hardware Address: 000f-cb00-5558
 Description: Ethernet1/0/1 Interface
30秒后,端口状态恢复:
 Ethernet1/0/1 current state: UP
此时,如手动删除几条安全MAC地址后,端口安全的状态重新恢复为autoLearn,可以继续学习MAC地址。
1.10.2  端口安全userLoginWithOUI模式配置举例
客户端通过端口Ethernet1/0/1连接到交换机上,交换机通过RADIUS服务器对客户端进行身份认证,如果认证成功,客户端被授权允许访问Internet资源。
l              IP地址为192.168.1.2的RADIUS服务器作为主认证/备份计费服务器,IP地址为192.168.1.3的RADIUS服务器作为备份认证/主计费服务器。认证共享密钥为name,计费共享密钥为money。
l              所有接入用户都属于一个缺省的域sun,该域最多可容纳30个用户;
l              系统向RADIUS服务器重发报文的时间间隔为5秒,重发次数为5次,发送实时计费报文的时间间隔为15分钟,发送的用户名不带域名。
交换机的管理者希望对接入用户的端口Ethernet1/0/1做如下限制:
l              允许一个802.1X用户上线;
l              最多可以配置16个OUI值,还允许端口上有一个与OUI值匹配的MAC地址用户通过。
图1-2 端口安全userLoginWithOUI模式组网图
l    下述配置步骤包含了部分AAA/RADIUS协议配置命令,具体介绍请参见“安全分册”中的“AAA配置”。
l    接入用户和RADIUS服务器上的配置略。
(1)        具体的配置步骤
l              配置RADIUS协议
# 配置RADIUS方案。
[Switch] radius scheme radsun
[Switch-radius-radsun] primary authentication 192.168.1.2
[Switch-radius-radsun] primary accounting 192.168.1.3
[Switch-radius-radsun] secondary authentication 192.168.1.3
[Switch-radius-radsun] secondary accounting 192.168.1.2
[Switch-radius-radsun] key authentication name
[Switch-radius-radsun] key accounting money
[Switch-radius-radsun] timer response-timeout 5
[Switch-radius-radsun] retry 5
[Switch-radius-radsun] timer realtime-accounting 15
[Switch-radius-radsun] user-name-format without-domain
[Switch-radius-radsun] quit
# 配置ISP域。
[Switch] domain sun
[Switch-isp-sun] authentication default radius-scheme radsun
[Switch-isp-sun] authorization default radius-scheme radsun
[Switch-isp-sun] accounting default radius-scheme radsun
[Switch-isp-sun] access-limit enable 30
[Switch-isp-sun] quit
l              配置端口安全特性
# 使能端口安全功能。
# 添加5个OUI值。
[Switch] port-security oui 1234-0100-1111 index 1
[Switch] port-security oui 1234-0200-1111 index 2
[Switch] port-security oui 1234-0300-1111 index 3
[Switch] port-security oui 1234-0400-1111 index 4
[Switch] port-security oui 1234-0500-1111 index 5
# 设置端口安全模式为userLoginWithOUI。
[Switch-Ethernet1/0/1] port-security port-mode userlogin-withoui
(2)        验证配置结果
查看名为radsun的RADIUS方案的配置信息:
<Switch> display radius scheme radsun
SchemeName  =radsun
  Index=1                            Type=standard
  Primary Auth IP  =192.168.1.2      Port=1812   State=active
  Primary Acct IP  =192.168.1.3      Port=1813   State=active
  Second  Auth IP  =192.168.1.3      Port=1812   State=active
  Second  Acct IP  =192.168.1.2      Port=1813   State=active
  Auth Server Encryption Key= name
  Acct Server Encryption Key= money
  Accounting-On packet disable, send times = 5 , interval = 3s
  Interval for timeout(second)                            =5
  Retransmission times for timeout                        =5
  Interval for realtime accounting(minute)                =15
  Retransmission times of realtime-accounting packet      =5
  Retransmission times of stop-accounting packet          =500
  Quiet-interval(min)                                     =5
  Username format                                         =without-domain
  Data flow unit                                          =Byte
  Packet unit                                             =one
查看名为sun的ISP域的配置信息:
<Switch> display domain sun
   Domain = sun
   State = Active
   Access-limit = 30
   Accounting method = Required
   Default authentication scheme      : radius=radsun
   Default authorization scheme       : radius=radsun
   Default accounting scheme          : radius=radsun
   Domain User Template:
   Idle-cut = Disabled
   Self-service = Disabled
查看端口安全的配置信息:
 Trap is disabled
 Disableport Timeout: 20s
 OUI value:
   Index is 1,  OUI value is 123401
   Index is 2,  OUI value is 123402
   Index is 3,  OUI value is 123403
   Index is 4,  OUI value is 123404
   Index is 5,  OUI value is 123405
   Port mode is userLoginWithOUI
   Intrusion Protection mode is NoAction
   Max MAC address number is not configured
配置完成后,如果有802.1X用户上线,则可以看到存储的安全MAC地址数为1。还可以通过下述命令查看802.1X用户的情况:
<Switch> display dot1x interface ethernet 1/0/1
 Equipment 802.1X protocol is enabled
 CHAP authentication is enabled
 Proxy trap checker is disabled
 Proxy logoff checker is disabled
 EAD quick deploy is disabled
  Configuration: Transmit Period   30 s,  Handshake Period       15 s
                  Quiet Period      60 s,  Quiet Period Timer is disabled
                  Supp Timeout      30 s,  Server Timeout        100 s
                  The maximal retransmitting times    2
  EAD quick deploy configuration:
                EAD timeout:    30m
 The maximum 802.1X user resource number is 1024 per slot
 Total current used 802.1X resource number is 1
   Handshake is enabled
   The port is an authenticator
   Authentication Mode is Auto
   Port Control Type is Mac-based
   802.1X Multicast-trigger is enabled
   Mandatory authentication domain: NOT configured
   Guest VLAN: NOT configured
   Max number of on-line users is 256
   EAPOL Packet: Tx 16331, Rx 102
   Sent EAP Request/Identity Packets : 16316
        EAP Request/Challenge Packets: 6
        EAP Success Packets: 4, Fail Packets: 5
   Received EAPOL Start Packets : 6
            EAPOL LogOff Packets: 2
            EAP Response/Identity Packets : 80
            EAP Response/Challenge Packets: 6
            Error Packets: 0
 1. Authenticated user : MAC address: 0002-0000-0011
   Controlled User(s) amount to 1
此外,端口还允许一个与OUI值匹配的MAC地址的用户通过,可以通过下述命令查看:
<Switch> display mac-address interface ethernet 1/0/1
MAC ADDR        VLAN ID   STATE          PORT INDEX               AGING TIME(s)
1234-0300-0011  1         Learned        Ethernet1/0/1            AGING
  ---  1 mac address(es) found  ---
1.10.3  端口安全macAddressElseUserLoginSecure模式配置举例
客户端通过端口Ethernet1/0/1连接到交换机上,交换机通过RADIUS服务器对客户端进行身份认证。如果认证成功,客户端被授权允许访问Internet资源。
交换机的管理者希望对接入用户的端口Ethernet1/0/1做如下的限制:
l              可以有多个MAC认证用户上线;
l              如果是802.1X用户请求认证,先进行MAC地址认证,MAC地址认证失败,再进行802.1X认证。802.1X用户限制为1个;
l              MAC地址认证设置用户名格式为自定义用户名和密码的形式,上线的MAC地址认证用户和802.1X认证用户总和不能超过64个;
l              为防止报文发往未知目的MAC地址,启动NeedToKnow特性。
同图1-2所示。
l    RADIUS认证/计费配置同1.10.2  ,这里不再赘述。
(1)        具体的配置步骤
# 使能端口安全功能。
# 配置MAC认证的用户名为aaa,密码为123456。
[Switch] mac-authentication user-name-format fixed account aaa password simple 123456
# 设置端口安全模式为macAddressElseUserLoginSecure。
[Switch-Ethernet1/0/1] port-security port-mode mac-else-userlogin-secure
# 设置端口NeedToKnow模式为ntk-withmulticasts。
[Switch-Ethernet1/0/1] port-security ntk-mode ntk-withmulticasts
(2)        验证配置结果
查看端口安全的配置信息:
 Trap is disabled
 OUI value:
   Port mode is macAddressElseUserLoginSecure
   NeedToKnow mode is NeedToKnowWithMulticast
查看MAC地址认证情况:
<Switch> display mac-authentication interface ethernet 1/0/1
  MAC address authentication is enabled
  Authenticate success: 3, failed: 7
  Current online user number is 3
    MAC ADDR         Authenticate state           AuthIndex
    1234-0300-0011   MAC_AUTHENTICATOR_SUCCESS     13
    1234-0300-0012   MAC_AUTHENTICATOR_SUCCESS     14
    1234-0300-0013   MAC_AUTHENTICATOR_SUCCESS     15
查看802.1X认证情况:
                EAD timeout:    30m
            Error Packets: 0
此外,因为设置了NeedToKnow特性,目的MAC地址未知报文被丢弃。
1.11  常见配置错误举例
1.11.1  端口安全模式无法设置
1. 故障现象
无法配置端口安全模式。
 Error:When we change port-mode, we should first change it to noRestrictions, then change it to the other.
2. 故障分析
在当前端口安全模式已配置的情况下,无法直接对端口安全模式进行设置。
3. 处理过程
首先设置端口安全模式为noRestrictions状态。
[Switch-Ethernet1/0/1] undo port-security port-mode
1.11.2  无法配置端口安全MAC地址
1. 故障现象
无法配置端口安全MAC地址。
[Switch-Ethernet1/0/1] port-security mac-address security 1-1-2 vlan 1
 Error:Can not operate security MAC address for current port mode is not autoLearn!
2. 故障分析
端口安全模式为非autoLearn时,不能对安全MAC地址进行设置。
3. 处理过程
设置端口安全模式为autoLearn状态。
1.11.3  用户在线情况下无法更换端口安全模式
1. 故障现象
802.1X或MAC地址认证用户在线的情况下,更换端口安全模式失败。
 Error:Cannot configure port-security for there is 802.1X user(s) on line on port Ethernet1/0/1.
2. 故障分析
有802.1X或MAC认证用户在线的情况下,禁止更换端口安全模式。
3. 处理过程
断开端口与用户的连接后再进行端口安全模式更换,可以通过cut命令强制切断连接。
[Switch] cut connection interface ethernet 1/0/1
