01-L2TP VPN典型配置举例
本章节下载: 01-L2TP VPN典型配置举例 (1.31 MB)
本文档介绍路由器L2TP VPN的配置方法。
本文档不严格与具体软、硬件版本对应,如果使用过程中与产品实际情况有差异,请参考以设备实际情况为准。
本文档假设您已了解L2TP VPN特性。
本配置举例是在UR7206路由器Release 0141版本上进行配置和验证的。
如图1所示,某企业要求通过创建L2TP隧道来实现出差员工和分部公司员工可以访问搭建在总部内网的服务器。
图1 L2TP VPN典型配置组网图
(1) 配置总部路由器Router A连接Internet,启用L2TP服务器端。
(2) 配置分部路由器Router B连接Internet,启用L2TP客户端。
(3) 在出差员工PC上设置L2TP客户端。
本例中Router A外网的连接模式为固定地址。
# 选择“网络设置 > 外网配置”,进入外网配置页面:
(1) 单击“WAN配置”页签,进入WAN配置页面;
(2) 单击WAN1接口对应操作列编辑图标,进入修改WAN配置页面,配置如下参数:
¡ 连接模式:固定地址
¡ IP地址:20.1.1.1
¡ 子网掩码:255.255.255.0
¡ 网关地址:20.1.1.254
¡ 其它参数保持默认配置
(3) 单击“确定”按钮保存配置。
图2 配置WAN1接口连接Internet
本例需要创建两个L2TP组(隧道)分别供出差员工PC和分部路由器连接,名称分别为LNS1和LNS2。
#选择“虚拟专网(VPN)>L2TP服务器端”,进入L2TP配置页面,勾选“启用L2TP服务器端”选项,单击“确定”按钮,完成L2TP服务器的启用。
(1) 配置LNS1(供出差员工PC连接)
#在L2TP配置页面,单击“添加”按钮,进入“新建L2TP组”配置页面,完成如下参数配置:
· 对端隧道名称:不勾选复选框,无需配置(若勾选,需填写出差员工计算机名称)
· 本端隧道名称:LNS1
· 隧道验证:选择“禁用”(使用PC作为L2TP客户端,不建议启用隧道验证功能)
· PPP认证方式:选择“CHAP”
· 虚拟模板接口地址:172.16.10.1(根据实际情况输入,不要和内网IP地址相同)
· 子网掩码:255.255.255.0(根据实际情况输入)
· DNS1:114.114.114.114(输入可用DNS即可)
· DNS2:8.8.8.8(输入可用DNS即可)
· 用户地址池:172.16.10.2-172.16.10.5(根据实际情况输入)
· Hello报文间隔:保持缺省值60秒
· 单击“确定”按钮,完成LNS1的添加
图3 配置LNS1
(2) 配置LNS2(供分部路由器连接)
· 对端隧道名称:LAC(根据情况自定义)
· 本端隧道名称:LNS2
· 隧道验证:选择“启用”,并输入隧道验证密码“abc123”
· PPP认证方式:选择“CHAP”
· 虚拟模板接口地址:172.16.20.1(根据实际情况输入,不要和内网IP地址在同一网段)
· 用户地址池:172.16.20.2-172.16.20.5(根据情况输入)
· 单击“确定”按钮,完成LNS2的添加
图4 配置LNS2
图5 L2TP组配置
L2TP用户设置主要是为L2TP客户端拨号时提供账号名和密码。
(1) 为分部路由器做客户端添加账号名和密码
#选择“虚拟专网(VPN)>L2TP服务器端”,单击“L2TP用户”页签,进入L2TP用户配置页面,单击“添加”按钮,进入添加用户页面,配置下面参数:
· 账号名:vpdn1(根据实际情况自定义即可)
· 状态:选择“可用”
· 密码:user123(根据实际情况自定义即可)
· 最大用户数:1(根据实际需要设置该账号同时可支持多少L2TP客户端连接)
· 有效日期:不配置(若选择“配置”,则需要在日期选择框中选则账号权限到期日期)
· 单击“确定”按钮,完成配置
图6 添加L2TP用户
(2) 为出差员工PC添加账号名和密码
按照同样的步骤为出差员工添加账号名为vpdnuser,密码为:user1234。
本例中Router B外网的连接模式为固定地址。
(1) 单击“WAN配置”页签,进入WAN配置页面,单击WAN1接口对应操作列编辑图标,进入修改WAN配置页面,配置如下参数:
¡ 连接模式:固定地址
¡ IP地址:20.1.2.1
¡ 网关地址:20.1.2.254
¡ 其它参数保持默认配置即可
(2) 单击“确定”按钮保存配置。
图7 配置WAN1接口连接Internet
配置L2TP客户端时相关信息需要和L2TP服务器端保持一致。
#选择“虚拟专网(VPN)>L2TP客户端”,单击“L2TP客户端”页签,进入L2TP客户端配置页面,选择“启用L2TP客户端”选项,单击“确定”按钮,完成L2TP客户端的启用。单击“添加”按钮,进入“新建L2TP组”页面,配置下面参数:
· 本端隧道名称:LAC
· 地址获取方式:选择“动态”
· 隧道验证:选择“启用”,并输入LNS2中设置的密码abc123
· PPP认证方式:选择“CHAP”,用户名配置项处输入vpdn1,密码配置项处输入user123
· NAT地址转换:选择“启用”(若选择“不启用”,需要总部添加到分部的静态路由)
· L2TP服务器端地址:20.1.1.1(总部WAN1接口IP地址)
· Hello报文间隔:保持缺省60秒
· 单击“确定”按钮,完成配置
图8 配置L2TP客户端
当使用路由器做L2TP客户端时,需要添加到L2TP服务器端子网(10.1.1.0/24)的静态路由。
#选择“高级选项>静态路由”,进入静态路由配置页面,单击“添加”按钮,进入“添加IPv4静态路由”页面,配置下面参数:
· 目的IP地址:10.1.1.0
· 子网掩码:24
· 下一跳:L2TP1(对应的L2TP隧道接口)
· 其它选项保持默认即可,单击“确定”按钮,完成配置
图9 配置静态路由
在出差员工PC上配置L2TP客户端,本例以装有Window 11系统的PC为例。
# 登录出差员工PC桌面,单击任务栏中的Windows图标,选择“设置”,进入设置页面。
在左侧导航栏选择“网络和Internet”,单击“VPN”选项,进入VPN页面。
在“VPN连接”配置项处,单击“添加VPN”按钮,弹出添加VPN连接弹窗。
在弹窗中进行参数配置:
· 在“连接名称”配置项处,输入该L2TP客户端连接的名称,本例为l2tp;
· 在“服务器名称或地址”配置项处,输入要连接到的L2TP服务器段WAN1接口的IP地址,本例为20.1.1.1;
· 在“VPN类型”配置项处,选择“自动”;
· 在“登录信息的类型”配置项处,选择“用户名和密码”;
· 在“用户名”配置项处,输入服务器端设置的用户名,本例为vpdnuser;
· 在“密码”配置项处,输入服务器端设置的密码,本例为user1234。
· 单击“保存”按钮,完成配置。
展开l2tp,单击“高级选项”按钮。
单击更多VPN属性配置项处的“编辑”按钮,弹出l2tp属性弹窗。
在弹出的属性对话框中,选择“安全”页签,进行以下配置:
· 在“VPN类型”配置项处选择“自动”。
· 在“数据加密”配置项处选择“可选加密(没有加密也可以连接)”。
· 在“身份验证”配置项处选择“允许使用这些协议”并勾选“质询握手身份验证协议(CHAP)”和“Microsoft CHAP Version 2”。
· 单击“确定”按钮使得配置生效。
进入VPN页面,单击l2tp的“连接”按钮进行连接。
出差员工PC和分部员工PC都可以访问总部服务器,配置验证成功。登录总部路由器RouterA Web管理界面,选择“虚拟专网(VPN)>L2TP服务器端”,单击“隧道信息”页签,可以查看对应的L2TP隧道信息。
图10 隧道信息
