01-硬件描述
本章节下载: 01-硬件描述 (11.16 MB)
S7500X-G系列交换机机箱外观请以实际发货为准,本文中的图片仅供参考。
S7500X-G产品型号包括S7503X-G、S7503X-M-G、S7506X-G、S7506X-G-PoE、S7506X-G-MF、S7510X-G和S7510X-G-PoE。
主机名称 |
S7503X-G |
H3C S7503X-G 以太网交换机主机 |
S7503X-M-G |
H3C S7503X-M-G 以太网交换机主机 |
S7506X-G |
H3C S7506X-G 以太网交换机主机 |
S7506X-G-PoE |
H3C S7506X-G 以太网交换机主机PoE |
S7506X-G-MF |
H3C S7506X-G-MF 以太网交换机多风扇主机 |
S7510X-G |
H3C S7510X-G以太网交换机主机 |
S7510X-G-PoE |
H3C S7510X-G以太网交换机主机PoE |
图1-1 S7503X-G前面板示意图
(1):电源区 |
(2): 主控板区 |
(3):业务板区 |
(4):风扇区 |
图1-2 S7503X-M-G前面板示意图
1:电源区 |
2: 主控板区 |
3: 主控板/业务板区(该槽位既可以安装主控板,也可以安装业务板) |
4: 业务板区 |
5:风扇区 |
图1-3 S7506X-G前面板示意图
(1):业务板区 |
(2): 主控板区 |
(3):电源区 |
(4):风扇区 |
图1-4 S7506X-G-PoE前面板示意图
(1):业务板区 |
(2): 主控板区 |
(3):电源区 |
(4):风扇区 |
图1-5 S7506X-G-MF前面板示意图
(1):业务板区 |
(2): 主控板区 |
(3):电源区 |
(4):风扇区 |
图1-6 S7510X-G前面板示意图
(1):业务板区 |
(2): 主控板区 |
(3):电源区 |
(4):风扇区 |
图1-7 S7510X-G-PoE前面板示意图
(1):业务板区 |
(2): 主控板区 |
(3):电源区 |
(4):风扇区 |
表1-1 槽位数量
项目 |
S7503X-G |
S7503X-M-G |
S7506X-G |
S7506X-G-PoE |
S7506X-G-MF |
S7510X-G |
S7510X-G-PoE |
主控板槽位数 |
2 |
1(+1) |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
业务板槽位数 |
3 |
1(+1) |
6 |
6 |
6 |
10 |
10 |
电源模块槽位数 |
2 |
2 |
2/4 |
2/4 |
2/4 |
2/4 |
2/4 |
风扇模块槽位数 |
1 |
1 |
1 |
1 |
3 |
1 |
1 |
对于S7506X-G、S7506X-G-PoE、S7506X-G-MF、S7510X-G和S7510X-G-PoE交换机,使用电源适配器时电源模块槽位数为4。电源适配器的详细介绍请参见3.13 LSQM1PWRSPB电源适配器。
表1-2描述了各机型可插拔部件槽位编号,请在规划和安装可插拔部件时对照使用。
表1-2 S7500X-G系列交换机可插拔部件槽位编号
机型 |
主控板 |
业务板 |
电源 |
风扇框 |
S7503X-G |
slot 0~1 |
slot 2~4 |
PWR 1~PWR 2 |
FAN |
S7503X-M-G |
slot 0~1 |
slot 1~2 |
PWR 1~PWR 2 |
FAN |
S7506X-G/S7506X-G-PoE |
slot 3~4 |
· slot 0~2 · slot 5~6 |
PWR 1~PWR 2 |
FAN |
S7506X-G-MF |
slot 3~4 |
PWR 1~PWR 2 |
FAN 0~FAN 2 |
S7510X-G/S7510X-G-PoE |
slot 5~6 |
· slot 0~4 · slot 7~11 |
PWR 1~PWR 2 |
FAN |
表1-3 主机规格属性
项目 |
S7503X-G |
S7503X-M-G |
S7506X-G/S7506X-G-PoE/S7506X-G-MF |
供电模式 |
· 交流 · 低压直流 |
· 交流 · 低压直流 |
· 交流 · 低压直流 · 高压直流 |
产品认证 |
· 支持安规认证 · 支持EMC认证 |
主控板冗余 |
1+1 |
1+1 |
1+1 |
1+1 |
电源冗余 |
1+1 |
1+1 |
· 1+1(未使用电源适配器) · N+M(使用电源适配器) |
散热方式 |
风冷 |
风冷 |
风冷 |
风冷 |
最大100GE端口数 |
24 |
16 |
48 |
80 |
最大40GE端口数 |
24 |
16 |
48 |
80 |
最大25GE端口数 |
96 |
64 |
192 |
320 |
最大10GE端口数 |
144 |
96 |
288 |
480 |
最大GE端口数 |
144 |
96 |
288 |
480 |
最大PoE供电能力 |
S7506X-G:- S7506X-G-PoE:2800W S7506X-G-MF:- |
S7510X-G:- S7510X-G-PoE:2800W |
S7500X-G系列交换机采用了可插拔设计,交换机整机重量与所插的可插拔部件的类型及数量有关。具体计算公式为:设备最终重量=机箱净重+单板总重量+电源总重量+可插拔接口模块总重量+其它可插拔部件总重量。
表1-4 S7500X-G系列交换机机箱重量及尺寸列表
机型 |
净重(不含包材) |
净重(含包材) |
最大满配重量 |
尺寸 |
高(H) |
宽(W) |
深(D) |
S7503X-G |
16.60kg |
20.20kg |
<35kg |
不含包材 |
216mm(5RU) |
436mm |
420mm |
含包材 |
375mm |
585mm |
600mm |
S7503X-M-G |
14.20kg |
15.35kg |
<28kg |
不含包材 |
175mm(4RU) |
436mm |
420mm |
含包材 |
330mm |
600mm |
585mm |
S7506X-G |
35.00kg |
44.45kg |
<75kg |
不含包材 |
575mm(13RU) |
436mm |
420mm |
含包材 |
750mm |
675mm |
630mm |
S7506X-G-PoE |
35.50kg |
40.70kg |
<80kg |
不含包材 |
575mm(13RU) |
436mm |
420mm |
含包材 |
750mm |
665mm |
610mm |
S7506X-G-MF |
25.50kg |
46.50kg |
<75kg |
不含包材 |
575mm(13RU) |
436mm |
420mm |
含包材 |
750mm |
675mm |
630mm |
S7510X-G |
47.00kg |
63.35kg |
<95kg |
不含包材 |
708mm(16RU) |
436mm |
420mm |
含包材 |
985mm |
800mm |
600mm |
S7510X-G-PoE |
48.00kg |
66.35kg |
<100kg |
不含包材 |
708mm(16RU) |
436mm |
420mm |
含包材 |
985mm |
800mm |
600mm |
RU(Rack Unit)是表示机柜高度的度量单位,1RU=44.45mm(1.75inch)。
交换机整机功耗是指交换机所有在位运行的单板功耗及风扇框功耗的和。S7500X-G系列交换机整机功耗与所插的单板类型及数量、风扇框功耗有关,具体计算方式为:
· 交换机整机最小功耗=单板最小总功耗+风扇框最小功耗。
· 交换机整机最大功耗=单板最大总功耗+风扇框最大功耗。
例如,有一台S7506X-G交换机插有2块LSCM1MPUS06A0主控板、3块LSCM1GT48SC0业务板和1个S7506X-G风扇框,那么该交换机的功耗如下:
· 最小功耗为2×64+3×44+24.5=284.5W。
· 最大功耗为2×92+3×48+42.5=370.5W。
PoE功耗是指交换机下挂的所有PD设备功耗的和。
S7500X-G系列交换机的最大PoE功耗与配备的PoE单板数量、支持PoE的端口数量、单板最大PoE供电功率以及交换机每槽位可提供的最大PoE功率有关。
· 当交换机没有对外提供PoE供电时,PoE功耗为零。
· 最大PoE功耗是指交换机在所有支持PoE的端口都下挂PD设备、并都达到最大输出功率时,所有PD设备功耗的和。实际的PoE功耗请以交换机实际提供的PoE供电情况为准。
设备的发热量和设备功耗密切相关。计算S7500X-G系列交换机发热量时,一般假定:90%的功耗转换成热量,电源的转换效率为90%。因此S7500X-G系列交换机每小时散热量的计算公式为:交换机每小时散热量=[0.9*(单板总功耗+风扇框功耗)]/0.9*3.4121。
表1-5 设备每小时最大散热量
主机型号 |
热耗散(BTU/H) |
S7503X-G |
1504 |
S7503X-M-G |
1076 |
3352 |
5072 |
热量单位一般为BTU/h,1瓦=3.4121BTU/h。
表1-6 S7500X-G系列交换机可用性和可靠性列表
主机型号 |
可用度(Availability) |
平均故障间隔时间(MTBF) |
平均修复时间(MTTR) |
S7503X-G |
0.9999980 |
59.1年 |
1.0小时 |
S7503X-M-G |
0.9999982 |
61.8年 |
1.0小时 |
0.9999970 |
38.2年 |
1.0小时 |
0.9999990 |
111.6年 |
1.0小时 |
表1-7 S7500X-G系列交换机环境适应性指标列表
指标 |
工作 |
非工作 |
温度 |
0°C~45°C |
-40°C~70°C |
相对湿度 |
5%~95%,无冷凝 |
5%~95%,无冷凝 |
海拔高度 |
-60m~5000m,自Tmax@0m始,高度每升高100m,规格最高温度降低0.33℃ |
-60m~5000m |
S7500X-G系列交换机的风扇框中均采用了具有自动调速功能的风扇(风扇的转速会随着设备散热需要进行自动调节)。在不同风扇速率下,设备的噪声值也有所不同,具体请参见表1-8。
表1-8 S7500X-G系列交换机噪声级别列表
机型 |
风扇框低速工作时设备噪声值 |
风扇框中速工作时设备噪声值 |
风扇框全速工作时设备噪声 |
S7503X-G |
52.2dBA |
54.0dBA |
56.0dBA |
S7503X-M-G |
49.8dBA |
51.6dBA |
56.7dBA |
53.6dBA |
56.2dBA |
57.7dBA |
53.5dBA |
55.8dBA |
56.7dBA |
S7500X-G系列交换机可与所有19英寸标准机柜适配。如需了解机柜选用和安装的具体步骤,请参见《H3C通用机柜及配件安装指导》。
设备发货时不标配滑道,需要用户根据需求选配合适的滑道,各型号滑道简介和适配关系如表1-9所示。
编码 |
滑道型号 |
伸缩调节范围 |
承载重量 |
占用机柜空间 |
适配机柜深度 |
适配关系 |
0231AJE5 |
RL-1U-A |
380mm~630mm |
200kg |
1U |
0.6m、0.8m |
S7500X-G全系列 |
0231A0PL |
LSTM2KSGD0 |
500mm~800mm |
400kg |
2U |
0.8m、1.0m |
S7500X-G全系列 |
0231A4EK |
LSXM1BSR |
630mm~900mm |
400kg |
1U |
1.0m、1.2m |
S7500X-G全系列 |
表1-9中的适配机柜深度仅供参考。安装滑道前,请先确保机柜前、后方孔条之间的距离在滑道的伸缩范围之内,才能适配安装。
· 单板适用的光模块或线缆信息请查阅《H3C S7500X-G系列交换机单板与光模块适配关系表》。
· 各单板适用的主机及主机软件版本请参见对应的单板手册。
· S7500X-G系列交换机的单板尺寸以高(H)×宽(W)×深(D)形式表示。其中高(H)指单板前面板的高度,宽(W)指单板前面板的宽度,深(D)指单板由前面板到连接器的深度。
S7500X-G系列交换机支持的单板种类丰富,不同单板的功耗有所不同,而且同一块单板在不同状态下的功耗也存在差异。
· 单板最小功耗是指单板已上电运行、所有端口均处于DOWN状态且单板的光接口上无可插拔接口模块的情况下,单板所产生的功耗。
· 单板典型功耗是指单板在连接50%端口并承载50%网络业务流量运行的情况下,单板所产生的功耗。
· 单板最大功耗是指单板所有端口满配且满负荷运行情况下,单板所产生的功耗。
图2-1 主控板命名规则
表2-1 主控板命名规则
标号 |
含义 |
1 |
产品系列代号:固定值为LS,表示交换机产品 |
2 |
产品序列号:固定值为C,表示S7500X-G系列交换机产品 |
3 |
区分位 |
4 |
主控标示:取值为MPU、SRP或SUP时,表示主控板 |
5 |
主控板适配主机标示:06表示适配S7506X-G/S7506X-G-PoE主机 |
6 |
主控板类型 |
7 |
扩展位 |
图2-2 业务板命名规则
表2-2 业务板命名规则
标号 |
含义 |
1 |
2 |
3 |
区分位 |
4 |
业务板主要接口速率 |
5 |
业务板主要接口类型 |
6 |
业务板主要接口数量 |
7 |
业务板次要接口类型(可选) |
8 |
业务板类型 |
9 |
扩展位 |
S7500X-G系列交换机均支持双主控系统,同一机箱内所插的两块主控板的型号必须相同(除S7503X-M-G外),您可根据实际需求为交换机配备1~2块主控板。
对于S7503X-M-G交换机,同一机箱内仅以下情况允许主控板混插:
· LSCM2CGP24TSSC0和LSCM2CGT24TSSC0;
· LSCM2CTGS12GPSC0和LSCM2CTGS12GTSC0。
· 设备启动过程中,对于LSCM1SUP03A0、LSCM3SUP03A0、LSCM2SUP03B0、LSCM1MPUS06A0、LSCM2MPUS06AS0、LSCM3MPUS06A0、LSCM2MPUS06AS0-G3、LSCM3MPUS06A0-G3、LSCM3MPUS06C0-G3、LSCM2SRP6C4Y06A0、LSCM3SRP6C4Y06A0、LSCM3MPUS10B0、LSCM3MPUS10C0、LSCM3MPUS10B0-G3和LSCM4MPUS10B0-G3主控板上的网管口,仅编号为0的网管口可以正常使用。
· 连接主控板上的SFP光网管口之前,请确保对端以太网接口的速率为1000Mbit/s,双工模式为全双工,否则可能会导致连接失败。
· USB接口不支持延长线。
· 对于S7503X-M-G交换机的1号槽位,既可以安装主控板,也可以安装业务板。
图2-3 外观图(以LSCM1MPUS06A0为例)
表2-3 规格属性
属性 |
LSCM1MPUS06A0 |
LSCM3MPUS06A0 |
净重 |
3.40kg |
3.45kg |
尺寸(高×宽×深) |
45mm×399mm×355mm |
功耗 |
· 最小功耗:64W · 典型功耗:76W · 最大功耗:92W |
· 最小功耗:68W · 典型功耗:80W · 最大功耗:98W |
SDRAM |
2GB |
4GB |
Flash |
1GB |
2GB |
NVRAM |
1MB |
接口连接器类型 |
· RJ-45 · LC · USB(Type A) |
对外接口 |
· 1个Console口 · 1个USB Console接口 · 2个网管口(1个RJ-45接口和1个SFP接口) · 1个主USB接口 |
接口传输速率 |
· Console口:9600bps~115200bps(缺省9600bps) · USB Console接口:≤115200bit/s,缺省为9600bit/s · 网管口(RJ-45接口):10/100/1000Mbps,半双工/全双工 · 网管口(SFP接口):1000Mbit/s |
热插拔 |
支持 |
适用主机类型 |
· LSCM1MPUS06A0:S7506X-G/S7506X-G-PoE · LSCM3MPUS06A0:S7506X-G/S7506X-G-PoE/S7506X-G-MF |
图2-4 前面板图
1: Console口 |
2: 网管口 |
3: 单板状态指示灯(SLOT) |
4: RESET按钮 |
5: 主控板主用/备用状态指示灯(ACTIVE) |
6: 风扇状态指示灯(FAN) |
7: 电源状态指示灯(PWR) |
8: SFP管理用以太网光接口状态指示灯(LINK/ACT) |
9: 10/100/1000BASE-T管理用以太网电接口状态指示灯(LINK和ACT) |
10: USB口 |
表2-4 指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
10/100/1000BASE-T管理用以太网口状态指示灯 |
LINK |
ACT |
常亮 |
闪烁 |
管理用以太网口链路连通,且正在传输数据 |
常亮 |
灯灭 |
管理用以太网口链路连通 |
灯灭 |
灯灭 |
管理用以太网口链路没有连通 |
SFP管理用以太网光接口状态指示灯 |
闪烁 |
管理用以太网口链路连通,且正在接收或发送数据 |
常亮 |
管理用以太网口链路连通 |
灯灭 |
管理用以太网口链路没有连通 |
电源状态指示灯 |
绿灯亮 |
机箱中所有在位的电源模块都处于正常工作状态 |
红灯亮 |
机箱中存在一个电源模块无输出(电源模块故障、开关没有打开、电源线连接故障或者外部供电系统断电) |
灯灭 |
可能的情况如下: · 机箱中不存在电源模块 · 所有在位电源模块都无输出(电源模块故障、开关没有打开、电源线连接故障或者外部供电系统断电) |
风扇状态指示灯 |
绿灯亮 |
风扇框正常工作 |
红灯亮 |
风扇框中存在风扇故障或风扇框不在位 |
灯灭 |
交换机未上电启动 |
单板状态指示灯 |
绿灯闪烁 |
对应槽位单板正常工作 |
绿灯快速闪烁(4次/秒) |
对应槽位的业务板正在加载软件(如果持续处于此状态,表明设备当前运行的软件版本与该单板适用的软件版本不匹配) |
红灯常亮 |
对应槽位单板正在启动或者对应槽位单板故障 |
红灯闪烁 |
对应槽位单板温度异常(温度高于Warning高温门限或者温度低于低温告警门限) |
灯灭 |
对应槽位单板不在位 |
主控板主用/备用状态指示灯 |
常亮 |
该主控板工作在主用状态 |
灯灭 |
可能的情况如下: · 该主控板工作在备用状态 · 主控板有故障(具体判断主控板是否出现故障,请结合单板状态指示灯) |
单板状态指示灯描述的是主用主控板正常启动后各指示灯的状态,如果主用主控板没有正常启动,所有单板状态指示灯状态均为“灯灭”。
表2-5 按钮说明
按钮 |
名称 |
按钮含义 |
RESET |
复位按钮 |
按下RESET按钮,将复位该单板。 单主控板配置下,按下复位按钮,则会触发主控板复位,整机重启。 双主控板配置下: · 按下主用主控板的复位按钮,则会触发主备倒换。 · 按下备用主控板的复位按钮,则会触发备用主控板复位,但是对整机没有影响。 |
图2-5 外观图(以LSCM1SUP03A0为例)
表2-6 规格属性
属性 |
LSCM1SUP03A0 |
LSCM3SUP03A0 |
净重 |
1.50kg |
1.55kg |
尺寸(高×宽×深) |
45mm×199mm×355mm |
功耗 |
· 最小功耗:19W · 典型功耗:20W · 最大功耗:23W |
· 最小功耗:23W · 典型功耗:24W · 最大功耗:29W |
SDRAM |
2GB |
4GB |
Flash |
1GB |
2GB |
NVRAM |
1MB |
接口连接器类型 |
对外接口 |
接口传输速率 |
热插拔 |
支持 |
适用主机类型 |
S7503X-G |
图2-6 前面板图
1: Console口 |
2: 网管口 |
3: 单板状态指示灯(SLOT) |
4: RESET按钮 |
6: 风扇状态指示灯(FAN) |
7: 电源状态指示灯(PWR) |
10: USB口 |
表2-7 指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
LINK |
ACT |
常亮 |
闪烁 |
常亮 |
灯灭 |
管理用以太网口链路连通 |
灯灭 |
灯灭 |
管理用以太网口链路没有连通 |
SFP管理用以太网光接口状态指示灯 |
闪烁 |
常亮 |
管理用以太网口链路连通 |
灯灭 |
管理用以太网口链路没有连通 |
电源状态指示灯 |
绿灯亮 |
红灯亮 |
灯灭 |
风扇状态指示灯 |
绿灯亮 |
风扇框正常工作 |
红灯亮 |
风扇框中存在风扇故障或风扇框不在位 |
灯灭 |
交换机未上电启动 |
单板状态指示灯 |
绿灯闪烁 |
对应槽位单板正常工作 |
绿灯快速闪烁(4次/秒) |
红灯常亮 |
红灯闪烁 |
灯灭 |
对应槽位单板不在位 |
主控板主用/备用状态指示灯 |
常亮 |
该主控板工作在主用状态 |
灯灭 |
表2-8 按钮说明
按钮 |
名称 |
按钮含义 |
RESET |
复位按钮 |
图2-7 外观图
表2-9 规格属性
属性 |
LSCM2SUP03B0 |
净重 |
1.50kg |
尺寸(高×宽×深) |
45mm×199mm×355mm |
功耗 |
· 最小功耗:9W · 典型功耗:10W · 最大功耗:16W |
SDRAM |
4GB |
Flash |
4GB |
NVRAM |
1MB |
接口连接器类型 |
对外接口 |
接口传输速率 |
热插拔 |
支持 |
适用主机类型 |
S7503X-G |
图2-8 前面板图
1: 网管口 |
2: 单板状态指示灯(SLOT) |
3: RESET按钮 |
4: 主控板主用/备用状态指示灯(ACTIVE) |
5: 风扇状态指示灯(FAN) |
6: 电源状态指示灯(PWR) |
7: 10/100/1000BASE-T管理用以太网电接口状态指示灯 |
8: Console口 |
9: SFP管理用以太网光接口状态指示灯 |
10: USB口 |
表2-10 指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
管理用以太网光接口状态指示灯 |
闪烁 |
常亮 |
管理用以太网口链路连通 |
灯灭 |
管理用以太网口链路没有连通 |
电源状态指示灯 |
绿灯亮 |
红灯亮 |
灯灭 |
风扇状态指示灯 |
绿灯亮 |
风扇框正常工作 |
红灯亮 |
风扇框中存在风扇故障或风扇框不在位 |
灯灭 |
交换机未上电启动 |
单板状态指示灯 |
绿灯闪烁 |
对应槽位单板正常工作 |
绿灯快速闪烁(4次/秒) |
红灯常亮 |
红灯闪烁 |
灯灭 |
对应槽位单板不在位 |
主控板主用/备用状态指示灯 |
常亮 |
该主控板工作在主用状态 |
灯灭 |
表2-11 按钮说明
按钮 |
名称 |
按钮含义 |
RESET |
复位按钮 |
图2-9 外观图
表2-12 规格属性
属性 |
LSCM2CGP24TSSC0 |
净重 |
3.35kg |
尺寸(高×宽×深) |
40mm×399mm×355mm |
功耗 |
· 最小功耗:23W · 典型功耗:30W · 最大功耗:45W |
SDRAM |
2GB |
Flash |
4GB |
NVRAM |
1MB |
接口连接器类型 |
对外接口 |
· 1个Console口 · 1个USB Console接口 · 1个网管口 · 1个主USB接口 · 4个SFP+接口 · 24个SFP接口 |
接口传输速率 |
· Console口:9600bps~115200bps(缺省9600bps) · USB Console接口:≤115200bit/s,缺省为9600bit/s · 网管口:10/100/1000Mbps,半双工/全双工 · SFP+接口:10Gbit/s、2.5Gbit/s、1Gbit/s · SFP接口:2.5Gbit/s、1Gbit/s、100Mbit/s |
支持的可插拔接口模块 |
· 万兆SFP+模块 · 万兆SFP+ DAC 电缆 · 2.5G SFP模块 · 百兆/千兆SFP模块 |
热插拔 |
支持 |
适用主机类型 |
S7503X-M-G |
图2-10 前面板图
1: 1000BASE-X-SFP光接口 |
2: 10GBASE-R-SFP+光接口 |
3: 管理用以太网电接口状态指示灯 |
4: 单板状态指示灯(SLOT) |
5: RESET按钮 |
6: 主控板主用/备用状态指示灯(ACTIVE) |
7: 电源状态指示灯(PWR) |
8: 风扇状态指示灯(FAN) |
9: 网管口 |
10: Console口 |
11: USB口 |
12: 10GBASE-R-SFP+光接口指示灯 |
13: 1000BASE-X-SFP光接口指示灯 |
表2-13 指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
管理用以太网口状态指示灯 |
LINK |
ACT |
常亮 |
闪烁 |
常亮 |
灯灭 |
管理用以太网口链路连通 |
灯灭 |
灯灭 |
管理用以太网口链路没有连通 |
电源状态指示灯 |
绿灯亮 |
红灯亮 |
灯灭 |
风扇状态指示灯 |
绿灯亮 |
风扇框正常工作 |
红灯亮 |
风扇框中存在风扇故障或风扇框不在位 |
灯灭 |
交换机未上电启动 |
单板状态指示灯 |
绿灯闪烁 |
对应槽位单板正常工作 |
绿灯快速闪烁(4次/秒) |
红灯常亮 |
红灯闪烁 |
灯灭 |
对应槽位单板不在位 |
主控板主用/备用状态指示灯 |
常亮 |
该主控板工作在主用状态 |
灯灭 |
SFP+口状态指示灯 |
灯闪烁 |
SFP+口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
SFP+口链路已经连通 |
灯灭 |
SFP+口链路没有连通 |
SFP口状态指示灯 |
灯闪烁 |
SFP口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
SFP口链路已经连通 |
灯灭 |
SFP口链路没有连通 |
表2-14 按钮说明
按钮 |
名称 |
按钮含义 |
RESET |
复位按钮 |
图2-11 外观图
表2-15 规格属性
属性 |
LSCM2CGT24TSSC0 |
净重 |
3.40kg |
尺寸(高×宽×深) |
40mm×399mm×355mm |
功耗 |
· 最小功耗:23W · 典型功耗:27W · 最大功耗:41W |
SDRAM |
2GB |
Flash |
4GB |
NVRAM |
1MB |
接口连接器类型 |
对外接口 |
· 1个Console口 · 1个USB Console接口 · 1个网管口 · 1个主USB接口 · 4个SFP+接口 · 24个RJ-45电接口 |
接口传输速率 |
· Console口:9600bps~115200bps(缺省9600bps) · USB Console接口:≤115200bit/s,缺省为9600bit/s · 网管口:10/100/1000Mbps,半双工/全双工 · SFP+接口:10Gbit/s、2.5Gbit/s、1Gbit/s · RJ-45接口:10/100/1000Mbps |
支持的可插拔接口模块 |
· 万兆SFP+模块 · 万兆SFP+ DAC 电缆 · 5类双绞线 |
热插拔 |
支持 |
适用主机类型 |
S7503X-M-G |
图2-12 前面板图
1: 10/100/1000BASE-T接口 |
3: 管理用以太网电接口状态指示灯 |
4: 单板状态指示灯(SLOT) |
5: RESET按钮 |
7: 电源状态指示灯(PWR) |
8: 风扇状态指示灯(FAN) |
9: 网管口 |
10: Console口 |
11: USB口 |
13: 10/100/1000BASE-T接口指示灯 |
表2-16 指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
管理用以太网口状态指示灯 |
LINK |
ACT |
常亮 |
闪烁 |
常亮 |
灯灭 |
管理用以太网口链路连通 |
灯灭 |
灯灭 |
管理用以太网口链路没有连通 |
电源状态指示灯 |
绿灯亮 |
红灯亮 |
灯灭 |
风扇状态指示灯 |
绿灯亮 |
风扇框正常工作 |
红灯亮 |
风扇框中存在风扇故障或风扇框不在位 |
灯灭 |
交换机未上电启动 |
单板状态指示灯 |
绿灯闪烁 |
对应槽位单板正常工作 |
绿灯快速闪烁(4次/秒) |
红灯常亮 |
红灯闪烁 |
灯灭 |
对应槽位单板不在位 |
主控板主用/备用状态指示灯 |
常亮 |
该主控板工作在主用状态 |
灯灭 |
RJ-45以太网端口状态指示灯 |
灯闪烁 |
以太网端口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
以太网端口链路已经连通 |
灯灭 |
以太网端口链路没有连通 |
SFP+口状态指示灯 |
灯闪烁 |
SFP+口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
SFP+口链路已经连通 |
灯灭 |
SFP+口链路没有连通 |
表2-17 按钮说明
按钮 |
名称 |
按钮含义 |
RESET |
复位按钮 |
图2-13 外观图
表2-18 规格属性
属性 |
LSCM2CTGS12GPSC0 |
净重 |
3.35kg |
尺寸(高×宽×深) |
40mm×399mm×355mm |
功耗 |
· 最小功耗:25W · 典型功耗:36W · 最大功耗:53W |
SDRAM |
2GB |
Flash |
4GB |
NVRAM |
1MB |
接口连接器类型 |
对外接口 |
· 1个Console口 · 1个USB Console接口 · 1个网管口 · 1个主USB接口 · 16个SFP接口 · 12个SFP+接口 |
接口传输速率 |
· Console口:9600bps~115200bps(缺省9600bps) · USB Console接口:≤115200bit/s,缺省为9600bit/s · 网管口:10/100/1000Mbps,半双工/全双工 · SFP+接口:10Gbit/s、2.5Gbit/s、1Gbit/s · SFP接口:1Gbit/s、100Mbit/s |
支持的可插拔接口模块 |
热插拔 |
支持 |
适用主机类型 |
S7503X-M-G |
图2-14 前面板图
3: 管理用以太网电接口状态指示灯 |
4: 单板状态指示灯(SLOT) |
5: RESET按钮 |
7: 电源状态指示灯(PWR) |
8: 风扇状态指示灯(FAN) |
9: 网管口 |
10: Console口 |
11: USB口 |
表2-19 指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
管理用以太网口状态指示灯 |
LINK |
ACT |
常亮 |
闪烁 |
常亮 |
灯灭 |
管理用以太网口链路连通 |
灯灭 |
灯灭 |
管理用以太网口链路没有连通 |
电源状态指示灯 |
绿灯亮 |
红灯亮 |
灯灭 |
风扇状态指示灯 |
绿灯亮 |
风扇框正常工作 |
红灯亮 |
风扇框中存在风扇故障或风扇框不在位 |
灯灭 |
交换机未上电启动 |
单板状态指示灯 |
绿灯闪烁 |
对应槽位单板正常工作 |
绿灯快速闪烁(4次/秒) |
红灯常亮 |
红灯闪烁 |
灯灭 |
对应槽位单板不在位 |
主控板主用/备用状态指示灯 |
常亮 |
该主控板工作在主用状态 |
灯灭 |
SFP+口状态指示灯 |
灯闪烁 |
SFP+口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
SFP+口链路已经连通 |
灯灭 |
SFP+口链路没有连通 |
SFP口状态指示灯 |
灯闪烁 |
SFP口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
SFP口链路已经连通 |
灯灭 |
SFP口链路没有连通 |
表2-20 按钮说明
按钮 |
名称 |
按钮含义 |
RESET |
复位按钮 |
图2-15 外观图
表2-21 规格属性
属性 |
LSCM2CTGS12GTSC0 |
净重 |
3.40kg |
尺寸(高×宽×深) |
40mm×399mm×355mm |
功耗 |
· 最小功耗:24W · 典型功耗:35W · 最大功耗:49W |
SDRAM |
2GB |
Flash |
4GB |
NVRAM |
1MB |
接口连接器类型 |
对外接口 |
· 1个Console口 · 1个USB Console接口 · 1个网管口 · 1个主USB接口 · 12个SFP+接口 · 16个RJ-45接口 |
接口传输速率 |
支持的可插拔接口模块 |
热插拔 |
支持 |
适用主机类型 |
S7503X-M-G |
图2-16 前面板图
3: 管理用以太网电接口状态指示灯 |
4: 单板状态指示灯(SLOT) |
5: RESET按钮 |
7: 电源状态指示灯(PWR) |
8: 风扇状态指示灯(FAN) |
9: 网管口 |
10: Console口 |
11: USB口 |
表2-22 指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
管理用以太网口状态指示灯 |
LINK |
ACT |
常亮 |
闪烁 |
常亮 |
灯灭 |
管理用以太网口链路连通 |
灯灭 |
灯灭 |
管理用以太网口链路没有连通 |
电源状态指示灯 |
绿灯亮 |
红灯亮 |
灯灭 |
风扇状态指示灯 |
绿灯亮 |
风扇框正常工作 |
红灯亮 |
风扇框中存在风扇故障或风扇框不在位 |
灯灭 |
交换机未上电启动 |
单板状态指示灯 |
绿灯闪烁 |
对应槽位单板正常工作 |
绿灯快速闪烁(4次/秒) |
红灯常亮 |
红灯闪烁 |
灯灭 |
对应槽位单板不在位 |
主控板主用/备用状态指示灯 |
常亮 |
该主控板工作在主用状态 |
灯灭 |
RJ-45以太网端口状态指示灯 |
灯闪烁 |
以太网端口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
以太网端口链路已经连通 |
灯灭 |
以太网端口链路没有连通 |
SFP+口状态指示灯 |
灯闪烁 |
SFP+口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
SFP+口链路已经连通 |
灯灭 |
SFP+口链路没有连通 |
表2-23 按钮说明
按钮 |
名称 |
按钮含义 |
RESET |
复位按钮 |
图2-17 外观图
表2-24 规格属性
属性 |
LSCM2CTGS16T24P20SC0-G3 |
净重 |
3.70kg |
尺寸(高×宽×深) |
81mm×399mm×355mm |
功耗 |
· 最小功耗:22W · 典型功耗:50W · 最大功耗:77W |
SDRAM |
2GB |
Flash |
32GB |
NVRAM |
1MB |
接口连接器类型 |
对外接口 |
· 1个Console口 · 1个网管口 · 1个USB接口 · 16个SFP+接口 · 20个SFP接口 · 24个RJ-45接口 |
接口传输速率 |
· Console口:9600bps~115200bps(缺省9600bps) · 网管口:10/100/1000Mbps,半双工/全双工 · SFP+接口:10Gbit/s、2.5Gbit/s、1Gbit/s · SFP接口:2.5Gbit/s、1Gbit/s、100Mbit/s · RJ-45接口:10/100/1000Mbps |
支持的可插拔接口模块 |
· 万兆SFP+模块 · 万兆SFP+ DAC 电缆 · 2.5G SFP模块 · 百兆/千兆SFP模块 · 5类双绞线 |
热插拔 |
支持 |
适用主机类型 |
S7503X-M-G |
图2-18 前面板图
2: 10/100/1000BASE-T接口指示灯 |
3: 10GBASE-R-SFP+光接口指示灯 |
4: 网管口 |
5: Console口 |
6: 单板状态指示灯(SLOT) |
7: RESET按钮 |
8: 电源状态指示灯(PWR) |
9: 风扇状态指示灯(FAN) |
10: 管理用以太网电接口状态指示灯 |
11: USB口 |
12: 10GBASE-R-SFP+光接口 |
13: 1000BASE-X-SFP光接口 |
14: 1000BASE-X-SFP光接口指示灯 |
表2-25 指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
管理用以太网口状态指示灯 |
灯闪烁 |
管理用以太网口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
管理用以太网口链路已经连通 |
灯灭 |
管理用以太网口链路没有连通 |
电源状态指示灯 |
绿灯亮 |
红灯亮 |
灯灭 |
风扇状态指示灯 |
绿灯亮 |
风扇框正常工作 |
红灯亮 |
风扇框中存在风扇故障或风扇框不在位 |
灯灭 |
交换机未上电启动 |
单板状态指示灯 |
绿灯闪烁 |
对应槽位单板正常工作 |
绿灯快速闪烁(4次/秒) |
红灯常亮 |
红灯闪烁 |
灯灭 |
对应槽位单板不在位 |
RJ-45以太网端口状态指示灯 |
灯闪烁 |
以太网端口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
以太网端口链路已经连通 |
灯灭 |
以太网端口链路没有连通 |
SFP+口状态指示灯 |
灯闪烁 |
SFP+口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
SFP+口链路已经连通 |
灯灭 |
SFP+口链路没有连通 |
SFP口状态指示灯 |
灯闪烁 |
SFP口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
SFP口链路已经连通 |
灯灭 |
SFP口链路没有连通 |
· 单板状态指示灯描述的是主用主控板正常启动后各指示灯的状态,如果主用主控板没有正常启动,所有单板状态指示灯状态均为“灯灭”。
· Slot0的单板状态指示灯保留未使用,目前不会显示任何状态。
表2-26 按钮说明
按钮 |
名称 |
按钮含义 |
RESET |
复位按钮 |
按下RESET按钮,将复位该单板。 单主控板配置下,按下复位按钮,则会触发主控板复位,整机重启。 |
图2-19 外观图
表2-27 规格属性
属性 |
LSCM2MPUS06AS0 |
净重 |
3.20kg |
尺寸(高×宽×深) |
45mm×399mm×355mm |
功耗 |
· 最小功耗:23W · 典型功耗:25W · 最大功耗:31W |
SDRAM |
2GB |
Flash |
4GB |
NVRAM |
1MB |
接口连接器类型 |
对外接口 |
接口传输速率 |
热插拔 |
支持 |
适用主机类型 |
图2-20 前面板图
1: Console口 |
2: 网管口 |
3: 单板状态指示灯(SLOT) |
4: RESET按钮 |
6: 风扇状态指示灯(FAN) |
7: 电源状态指示灯(PWR) |
10: USB口 |
表2-28 指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
LINK |
ACT |
常亮 |
闪烁 |
常亮 |
灯灭 |
管理用以太网口链路连通 |
灯灭 |
灯灭 |
管理用以太网口链路没有连通 |
SFP管理用以太网光接口状态指示灯 |
闪烁 |
常亮 |
管理用以太网口链路连通 |
灯灭 |
管理用以太网口链路没有连通 |
电源状态指示灯 |
绿灯亮 |
红灯亮 |
灯灭 |
风扇状态指示灯 |
绿灯亮 |
风扇框正常工作 |
红灯亮 |
风扇框中存在风扇故障或风扇框不在位 |
灯灭 |
交换机未上电启动 |
单板状态指示灯 |
绿灯闪烁 |
对应槽位单板正常工作 |
绿灯快速闪烁(4次/秒) |
红灯常亮 |
红灯闪烁 |
灯灭 |
对应槽位单板不在位 |
主控板主用/备用状态指示灯 |
常亮 |
该主控板工作在主用状态 |
灯灭 |
表2-29 按钮说明
按钮 |
名称 |
按钮含义 |
RESET |
复位按钮 |
图2-21 外观图
表2-30 规格属性
属性 |
LSCM2MPUS06AS0-G3 |
净重 |
3.25kg |
尺寸(高×宽×深) |
45mm×399mm×355mm |
功耗 |
· 最小功耗:23W · 典型功耗:26W · 最大功耗:31W |
SDRAM |
4GB |
Flash |
32GB |
NVRAM |
1MB |
接口连接器类型 |
对外接口 |
· 1个Console口 · 2个网管口(1个RJ-45接口和1个SFP接口) · 1个USB接口 |
接口传输速率 |
· Console口:9600bps~115200bps(缺省9600bps) · 网管口(RJ-45接口):10/100/1000Mbps,半双工/全双工 · 网管口(SFP接口):1000Mbit/s |
热插拔 |
支持 |
适用主机类型 |
图2-22 前面板图
1: USB口 |
2: Console口 |
3: 10/100/1000BASE-T管理用以太网电接口状态指示灯(LINK和ACT) |
4: 网管口 |
5: 单板状态指示灯(SLOT) |
7: RESET按钮 |
8: 风扇状态指示灯(FAN) |
9: 电源状态指示灯(PWR) |
10: SFP管理用以太网光接口状态指示灯(LINK/ACT) |
表2-31 指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
LINK |
ACT |
常亮 |
闪烁 |
常亮 |
灯灭 |
管理用以太网口链路连通 |
灯灭 |
灯灭 |
管理用以太网口链路没有连通 |
SFP管理用以太网光接口状态指示灯 |
闪烁 |
常亮 |
管理用以太网口链路连通 |
灯灭 |
管理用以太网口链路没有连通 |
电源状态指示灯 |
绿灯亮 |
红灯亮 |
灯灭 |
风扇状态指示灯 |
绿灯亮 |
风扇框正常工作 |
红灯亮 |
风扇框中存在风扇故障或风扇框不在位 |
灯灭 |
交换机未上电启动 |
单板状态指示灯 |
绿灯闪烁 |
对应槽位单板正常工作 |
绿灯快速闪烁(4次/秒) |
红灯常亮 |
红灯闪烁 |
灯灭 |
对应槽位单板不在位 |
主控板主用/备用状态指示灯 |
常亮 |
该主控板工作在主用状态 |
灯灭 |
表2-32 按钮说明
按钮 |
名称 |
按钮含义 |
RESET |
复位按钮 |
图2-23 外观图(以LSCM2SRP6C4Y06A0为例)
表2-33 规格属性
属性 |
LSCM2SRP6C4Y06A0 |
LSCM3SRP6C4Y06A0 |
净重 |
3.35kg |
3.40kg |
尺寸(高×宽×深) |
45mm×399mm×355mm |
功耗 |
· 最小功耗:77W · 典型功耗:90W · 最大功耗:137W |
· 最小功耗:77W · 典型功耗:90W · 最大功耗:140W |
SDRAM |
8GB |
Flash |
8GB |
2GB |
NVRAM |
1MB |
接口连接器类型 |
对外接口 |
· 1个Console口 · 1个USB口 · 2个网管口(1个RJ-45接口和1个SFP接口) · 4个SFP28接口 · 6个QSFP28接口 |
接口传输速率 |
· Console口:9600bps~115200bps(缺省9600bps) · 网管口(RJ-45接口):10/100/1000Mbps,半双工/全双工 · 网管口(SFP接口):1000Mbit/s · SFP28接口:25Gbit/s · QSFP28接口:100Gbit/s、40Gbit/s |
支持的可插拔接口模块 |
· QSFP28模块 · QSFP28光缆 · QSFP+模块 · QSFP+ DAC 电缆 · QSFP+ to SFP+ DAC 电缆 · QSFP+光缆 · SFP28光模块 · SFP28 DAC电缆 · SFP28 AOC光缆 · 万兆SFP+模块 · 万兆SFP+ DAC电缆 · 千兆SFP模块 |
热插拔 |
支持 |
适用主机类型 |
图2-24 前面板图
1: USB口 |
2: 网管口 |
3: Console口 |
4: 100GBASE-R-QSFP28光接口 |
5: 25GBASE-R-SFP28光接口 |
6: 单板状态指示灯(SLOT) |
7: RESET按钮 |
8: 主控板主用/备用状态指示灯(ACTIVE) |
9: 风扇状态指示灯(FAN) |
10: 电源状态指示灯(PWR) |
11: 25GBASE-R-SFP28光接口指示灯 |
12: 100GBASE-R-QSFP28光接口指示灯 |
13: SFP管理用以太网光接口状态指示灯 |
14: 管理用以太网电接口状态指示灯 |
表2-34 指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
LINK |
ACT |
常亮 |
闪烁 |
常亮 |
灯灭 |
管理用以太网口链路连通 |
灯灭 |
灯灭 |
管理用以太网口链路没有连通 |
SFP管理用以太网光接口状态指示灯 |
闪烁 |
常亮 |
管理用以太网口链路连通 |
灯灭 |
管理用以太网口链路没有连通 |
电源状态指示灯 |
绿灯亮 |
红灯亮 |
灯灭 |
风扇状态指示灯 |
绿灯亮 |
风扇框正常工作 |
红灯亮 |
风扇框中存在风扇故障或风扇框不在位 |
灯灭 |
交换机未上电启动 |
单板状态指示灯 |
绿灯闪烁 |
对应槽位单板正常工作 |
绿灯快速闪烁(4次/秒) |
红灯常亮 |
红灯闪烁 |
灯灭 |
对应槽位单板不在位 |
主控板主用/备用状态指示灯 |
常亮 |
该主控板工作在主用状态 |
灯灭 |
SFP28口状态指示灯 |
灯闪烁 |
SFP28口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
SFP28口链路已经连通 |
灯灭 |
SFP28口链路没有连通 |
QSFP28口状态指示灯 |
灯闪烁 |
QSFP28口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
QSFP28口链路已经连通 |
灯灭 |
QSFP28口链路没有连通 |
表2-35 按钮说明
按钮 |
名称 |
按钮含义 |
RESET |
复位按钮 |
图2-25 外观图
表2-36 规格属性
属性 |
LSCM3MPUS06A0-G3 |
净重 |
3.25kg |
尺寸(高×宽×深) |
45mm×399mm×355mm |
功耗 |
· 最小功耗:64W · 典型功耗:68W · 最大功耗:81W |
SDRAM |
4GB |
Flash |
8GB |
NVRAM |
1MB |
接口连接器类型 |
对外接口 |
· 1个Console口 · 2个网管口(1个RJ-45接口和1个SFP接口) · 1个主USB接口 |
接口传输速率 |
热插拔 |
支持 |
适用主机类型 |
图2-26 前面板图
1: Console口 |
2: 网管口 |
3: 单板状态指示灯(SLOT) |
4: RESET按钮 |
6: 风扇状态指示灯(FAN) |
7: 电源状态指示灯(PWR) |
10: USB口 |
表2-37 指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
LINK |
ACT |
常亮 |
闪烁 |
常亮 |
灯灭 |
管理用以太网口链路连通 |
灯灭 |
灯灭 |
管理用以太网口链路没有连通 |
SFP管理用以太网光接口状态指示灯 |
闪烁 |
常亮 |
管理用以太网口链路连通 |
灯灭 |
管理用以太网口链路没有连通 |
电源状态指示灯 |
绿灯亮 |
红灯亮 |
灯灭 |
风扇状态指示灯 |
绿灯亮 |
风扇框正常工作 |
红灯亮 |
风扇框中存在风扇故障或风扇框不在位 |
灯灭 |
交换机未上电启动 |
单板状态指示灯 |
绿灯闪烁 |
对应槽位单板正常工作 |
绿灯快速闪烁(4次/秒) |
红灯常亮 |
红灯闪烁 |
灯灭 |
对应槽位单板不在位 |
主控板主用/备用状态指示灯 |
常亮 |
该主控板工作在主用状态 |
灯灭 |
表2-38 按钮说明
按钮 |
名称 |
按钮含义 |
RESET |
复位按钮 |
图2-27 外观图
表2-39 规格属性
属性 |
LSCM3MPUS06C0-G3 |
净重 |
3.10kg |
尺寸(高×宽×深) |
45mm×399mm×355mm |
功耗 |
· 最小功耗:72W · 典型功耗:75W · 最大功耗:87W |
SDRAM |
4GB |
Flash |
32GB |
NVRAM |
1MB |
接口连接器类型 |
对外接口 |
接口传输速率 |
热插拔 |
支持 |
适用主机类型 |
图2-28 前面板图
1: USB口 |
2: Console口 |
3: 网管口 |
4: 单板状态指示灯(SLOT) |
5: 电源状态指示灯(PWR) |
6: 风扇状态指示灯(FAN) |
7: 主控板主用/备用状态指示灯(ACTIVE) |
8: RESET按钮 |
9: SFP管理用以太网光接口状态指示灯(LINK/ACT) |
10: 10/100/1000BASE-T管理用以太网电接口状态指示灯(LINK和ACT) |
表2-40 指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
LINK |
ACT |
常亮 |
闪烁 |
常亮 |
灯灭 |
管理用以太网口链路连通 |
灯灭 |
灯灭 |
管理用以太网口链路没有连通 |
SFP管理用以太网光接口状态指示灯 |
闪烁 |
常亮 |
管理用以太网口链路连通 |
灯灭 |
管理用以太网口链路没有连通 |
电源状态指示灯 |
绿灯亮 |
红灯亮 |
灯灭 |
风扇状态指示灯 |
绿灯亮 |
风扇框正常工作 |
红灯亮 |
风扇框中存在风扇故障或风扇框不在位 |
灯灭 |
交换机未上电启动 |
单板状态指示灯 |
绿灯闪烁 |
对应槽位单板正常工作 |
绿灯快速闪烁(4次/秒) |
红灯常亮 |
红灯闪烁 |
灯灭 |
对应槽位单板不在位 |
主控板主用/备用状态指示灯 |
常亮 |
该主控板工作在主用状态 |
灯灭 |
表2-41 按钮说明
按钮 |
名称 |
按钮含义 |
RESET |
复位按钮 |
图2-29 外观图(以LSCM3MPUS10B0为例)
表2-42 规格属性
属性 |
LSCM3MPUS10B0 |
LSCM3MPUS10C0 |
净重 |
3.40kg |
3.90kg |
尺寸(高×宽×深) |
45mm×399mm×355mm |
功耗 |
· 最小功耗:71W · 典型功耗:80W · 最大功耗:99W |
· 最小功耗:116W · 典型功耗:126W · 最大功耗:173W |
SDRAM |
4GB |
Flash |
2GB |
NVRAM |
1MB |
接口连接器类型 |
对外接口 |
接口传输速率 |
热插拔 |
支持 |
适用主机类型 |
图2-30 前面板图
1: Console口 |
2: 网管口 |
3: 单板状态指示灯(SLOT) |
4: RESET按钮 |
6: 风扇状态指示灯(FAN) |
7: 电源状态指示灯(PWR) |
10: USB口 |
表2-43 指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
LINK |
ACT |
常亮 |
闪烁 |
常亮 |
灯灭 |
管理用以太网口链路连通 |
灯灭 |
灯灭 |
管理用以太网口链路没有连通 |
SFP管理用以太网光接口状态指示灯 |
闪烁 |
常亮 |
管理用以太网口链路连通 |
灯灭 |
管理用以太网口链路没有连通 |
电源状态指示灯 |
绿灯亮 |
红灯亮 |
灯灭 |
风扇状态指示灯 |
绿灯亮 |
风扇框正常工作 |
红灯亮 |
风扇框中存在风扇故障或风扇框不在位 |
灯灭 |
交换机未上电启动 |
单板状态指示灯 |
绿灯闪烁 |
对应槽位单板正常工作 |
绿灯快速闪烁(4次/秒) |
红灯常亮 |
红灯闪烁 |
灯灭 |
对应槽位单板不在位 |
主控板主用/备用状态指示灯 |
常亮 |
该主控板工作在主用状态 |
灯灭 |
表2-44 按钮说明
按钮 |
名称 |
按钮含义 |
RESET |
复位按钮 |
图2-31 外观图(以LSCM3MPUS10B0-G3为例)
表2-45 规格属性
属性 |
LSCM3MPUS10B0-G3 |
LSCM4MPUS10B0-G3 |
净重 |
3.25kg |
3.05kg |
尺寸(高×宽×深) |
45mm×399mm×355mm |
功耗 |
· 最小功耗:70W · 典型功耗:75W · 最大功耗:92W |
· 最小功耗:54W · 典型功耗:60W · 最大功耗:66W |
SDRAM |
4GB |
Flash |
8GB |
32GB |
NVRAM |
1MB |
接口连接器类型 |
对外接口 |
接口传输速率 |
热插拔 |
支持 |
适用主机类型 |
图2-32 前面板图
1: Console口 |
2: 网管口 |
3: 单板状态指示灯(SLOT) |
4: RESET按钮 |
6: 风扇状态指示灯(FAN) |
7: 电源状态指示灯(PWR) |
10: USB口 |
表2-46 指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
LINK |
ACT |
常亮 |
闪烁 |
常亮 |
灯灭 |
管理用以太网口链路连通 |
灯灭 |
灯灭 |
管理用以太网口链路没有连通 |
SFP管理用以太网光接口状态指示灯 |
闪烁 |
常亮 |
管理用以太网口链路连通 |
灯灭 |
管理用以太网口链路没有连通 |
电源状态指示灯 |
绿灯亮 |
红灯亮 |
灯灭 |
风扇状态指示灯 |
绿灯亮 |
风扇框正常工作 |
红灯亮 |
风扇框中存在风扇故障或风扇框不在位 |
灯灭 |
交换机未上电启动 |
单板状态指示灯 |
绿灯闪烁 |
对应槽位单板正常工作 |
绿灯快速闪烁(4次/秒) |
红灯常亮 |
红灯闪烁 |
灯灭 |
对应槽位单板不在位 |
主控板主用/备用状态指示灯 |
常亮 |
该主控板工作在主用状态 |
灯灭 |
表2-47 按钮说明
按钮 |
名称 |
按钮含义 |
RESET |
复位按钮 |
图2-33 外观图
表2-48 规格属性
属性 |
LSCM3SRP2C4Y06B0-G3 |
净重 |
3.05kg |
尺寸(高×宽×深) |
45mm×399mm×355mm |
功耗 |
· 最小功耗:54W · 典型功耗:62W · 最大功耗:78W |
SDRAM |
8GB |
Flash |
32GB |
NVRAM |
1MB |
接口连接器类型 |
对外接口 |
· 1个Console口 · 1个USB口 · 2个网管口(1个RJ-45接口和1个SFP接口) · 2个QSFP28接口 · 4个SFP28接口 |
接口传输速率 |
支持的可插拔接口模块 |
热插拔 |
支持 |
适用主机类型 |
图2-34 前面板图
1: USB口 |
2: Console口 |
3: 网管口 |
6: 单板状态指示灯(SLOT) |
7: 电源状态指示灯(PWR) |
8: 风扇状态指示灯(FAN) |
9: 主控板主用/备用状态指示灯(ACTIVE) |
10: RESET按钮 |
表2-49 指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
LINK |
ACT |
常亮 |
闪烁 |
常亮 |
灯灭 |
管理用以太网口链路连通 |
灯灭 |
灯灭 |
管理用以太网口链路没有连通 |
管理用以太网光接口状态指示灯 |
闪烁 |
常亮 |
管理用以太网口链路连通 |
灯灭 |
管理用以太网口链路没有连通 |
电源状态指示灯 |
绿灯亮 |
红灯亮 |
灯灭 |
风扇状态指示灯 |
绿灯亮 |
风扇框正常工作 |
红灯亮 |
风扇框中存在风扇故障或风扇框不在位 |
灯灭 |
交换机未上电启动 |
单板状态指示灯 |
绿灯闪烁 |
对应槽位单板正常工作 |
绿灯快速闪烁(4次/秒) |
红灯常亮 |
红灯闪烁 |
灯灭 |
对应槽位单板不在位 |
主控板主用/备用状态指示灯 |
常亮 |
该主控板工作在主用状态 |
灯灭 |
SFP28口状态指示灯 |
灯闪烁 |
SFP28口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
SFP28口链路已经连通 |
灯灭 |
SFP28口链路没有连通 |
QSFP28口状态指示灯 |
灯闪烁 |
QSFP28口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
QSFP28口链路已经连通 |
灯灭 |
QSFP28口链路没有连通 |
表2-50 按钮说明
按钮 |
名称 |
按钮含义 |
RESET |
复位按钮 |
图2-35 外观图
表2-51 规格属性
属性 |
LSCM3SUP03B0-G3 |
净重 |
1.45kg |
尺寸(高×宽×深) |
45mm×199mm×355mm |
功耗 |
· 最小功耗:14W · 典型功耗:15W · 最大功耗:20W |
SDRAM |
4GB |
Flash |
32GB |
NVRAM |
1MB |
接口连接器类型 |
对外接口 |
接口传输速率 |
热插拔 |
支持 |
适用主机类型 |
S7503X-G |
图2-36 前面板图
1: USB口 |
2: Console口 |
3: 网管口 |
4: 单板状态指示灯(SLOT) |
5: RESET按钮 |
7: 风扇状态指示灯(FAN) |
8: 电源状态指示灯(PWR) |
10: 管理用以太网电接口状态指示灯(LINK和ACT) |
表2-52 指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
LINK |
ACT |
常亮 |
闪烁 |
常亮 |
灯灭 |
管理用以太网口链路连通 |
灯灭 |
灯灭 |
管理用以太网口链路没有连通 |
管理用以太网光接口状态指示灯 |
闪烁 |
常亮 |
管理用以太网口链路连通 |
灯灭 |
管理用以太网口链路没有连通 |
电源状态指示灯 |
绿灯亮 |
红灯亮 |
灯灭 |
风扇状态指示灯 |
绿灯亮 |
风扇框正常工作 |
红灯亮 |
风扇框中存在风扇故障或风扇框不在位 |
灯灭 |
交换机未上电启动 |
单板状态指示灯 |
绿灯闪烁 |
对应槽位单板正常工作 |
绿灯快速闪烁(4次/秒) |
红灯常亮 |
红灯闪烁 |
灯灭 |
对应槽位单板不在位 |
主控板主用/备用状态指示灯 |
常亮 |
该主控板工作在主用状态 |
灯灭 |
表2-53 按钮说明
按钮 |
名称 |
按钮含义 |
RESET |
复位按钮 |
LSCM3SRP2C4Y06B0-G3、LSCM3MPUS06C0-G3和LSCM4MPUS10B0-G3主控板不支持与LSCM1GT48SC0 单板配套使用。
LSCM1GT48SC0单板不能与如下单板混插:
· 丝印前缀为“LSCM2”的SC系列单板
· SD系列单板
· SF系列单板
· FD系列接口板
丝印前缀为LSCM1的单板不能与丝印前缀为LSCM3的单板混插。
图2-37 外观图(以LSCM2CGS8QS8SF0为例)
表2-54 规格属性
属性 |
LSCM2CGS8QS8SF0 |
LSCM3CGS8QS8SF0 |
LSCM3CGS8QS8SF0-G3 |
净重 |
3.35kg |
3.30kg |
尺寸(高×宽×深) |
40mm×399mm×355mm |
功耗 |
· 最小功耗:75W · 典型功耗:97W · 最大功耗:175W |
· 最小功耗:75W · 典型功耗:97W · 最大功耗:178W |
· 最小功耗:66W · 典型功耗:88W · 最大功耗:170W |
接口数量 |
16个 |
接口类型 |
· 100GBASE-R-QSFP28光接口 · 40GBASE-R-QSFP+接口 |
支持的可插拔接口模块 |
· QSFP+模块 · QSFP+ DAC 电缆 · QSFP+ to SFP+ DAC 电缆 · QSFP+光缆 · QSFP28模块 · QSFP28光缆 |
基本功能 |
提供8个100G以太网光接口和8个40G以太网光接口的数据接入和转发 |
热插拔 |
支持 |
图2-38 前面板图
1: 40GBASE-R-QSFP+光接口 |
2: 100GBASE-R-QSFP28光接口 |
3: 100GBASE-R-QSFP28光接口指示灯 |
4: 40GBASE-R-QSFP+光接口指示灯 |
表2-55 指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
QSFP28口状态指示灯 |
灯闪烁 |
QSFP28口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
QSFP28口链路已经连通 |
灯灭 |
QSFP28口链路没有连通 |
QSFP+口状态指示灯 |
灯闪烁 |
QSFP+口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
QSFP+口链路已经连通 |
灯灭 |
QSFP+口链路没有连通 |
您可以根据QSFP28口状态指示灯的颜色查看端口速率,绿色表示100Gbit/s,黄色表示端口的速率小于100Gbit/s。
图2-39 外观图(以LSCM1QGS8CSSE0为例)
表2-56 规格属性
属性 |
LSCM1QGS8CSSE0 |
LSCM3QGS8CSSE0 |
净重 |
3.40kg |
3.50kg |
尺寸(高×宽×深) |
40mm×399mm×355mm |
功耗 |
· 最小功耗:66W · 典型功耗:86W · 最大功耗:118W |
· 最小功耗:70W · 典型功耗:90W · 最大功耗:124W |
接口数量 |
12个 |
接口类型 |
支持的可插拔接口模块 |
基本功能 |
提供4个100G以太网光接口和8个40G以太网光接口的数据接入和转发 |
热插拔 |
支持 |
图2-40 前面板图
表2-57 指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
QSFP28口状态指示灯 |
灯闪烁 |
QSFP28口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
QSFP28口链路已经连通 |
灯灭 |
QSFP28口链路没有连通 |
QSFP+口状态指示灯 |
灯闪烁 |
QSFP+口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
QSFP+口链路已经连通 |
灯灭 |
QSFP+口链路没有连通 |
图2-41 外观图
表2-58 规格属性
属性 |
LSCM2YGS16TS8SF0 |
净重 |
3.35kg |
尺寸(高×宽×深) |
40mm×399mm×355mm |
功耗 |
· 最小功耗:61W · 典型功耗:69W · 最大功耗:115W |
接口数量 |
24个 |
接口类型 |
· 25GBASE-R-SFP28光接口 · 10GBASE-R-SFP+光接口 |
支持的可插拔接口模块 |
· SFP28光模块 · SFP28 DAC电缆 · SFP28 AOC光缆 · 万兆SFP+模块 · 万兆SFP+ DAC电缆 · 2.5G SFP模块 · 千兆SFP模块 |
基本功能 |
提供16个25G以太网光接口和8个10G以太网光接口的数据接入和转发 |
热插拔 |
支持 |
图2-42 前面板图
1: 25GBASE-R-SFP28光接口 |
4: 25GBASE-R-SFP28光接口指示灯 |
表2-59 指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
SFP28口状态指示灯 |
灯闪烁 |
SFP28口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
SFP28口链路已经连通 |
灯灭 |
SFP28口链路没有连通 |
SFP+口状态指示灯 |
灯闪烁 |
SFP+口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
SFP+口链路已经连通 |
灯灭 |
SFP+口链路没有连通 |
您可以根据SFP+口状态指示灯的颜色判断端口速率,绿色表示10Gbit/s,黄色表示端口的速率小于10Gbit/s。
图2-43 外观图
表2-60 规格属性
属性 |
LSCM2YGS32TS16SF0 |
净重 |
3.55kg |
尺寸(高×宽×深) |
40mm×399mm×355mm |
功耗 |
· 最小功耗:74W · 典型功耗:87W · 最大功耗:168W |
接口数量 |
48个 |
接口类型 |
支持的可插拔接口模块 |
基本功能 |
提供32个25G以太网光接口和16个10G以太网光接口的数据接入和转发 |
热插拔 |
支持 |
图2-44 前面板图
1: 10GBASE-R-SFP+光接口 |
2: 25GBASE-R-SFP28光接口 |
3: 25GBASE-R-SFP28光接口指示灯 |
4: 10GBASE-R-SFP+光接口指示灯 |
表2-61 指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
SFP28口状态指示灯 |
灯闪烁 |
SFP28口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
SFP28口链路已经连通 |
灯灭 |
SFP28口链路没有连通 |
SFP+口状态指示灯 |
灯闪烁 |
SFP+口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
SFP+口链路已经连通 |
灯灭 |
SFP+口链路没有连通 |
使用LSCM2YSV16TSV32SD0单板,请选配能够满足交换机自身搭建PoE系统条件的电源模块(不同机型搭建PoE系统的要求不同),并确保电源模块的PoE最大输出功率大于PoE功耗。
图2-45 外观图
表2-62 规格属性
属性 |
LSCM2YSV16TSV32SD0 |
净重 |
4.15kg |
尺寸(高×宽×深) |
40mm×399mm×355mm |
功耗(不含PoE) |
· 最小功耗:59W · 典型功耗:101W · 最大功耗:140W |
接口数量 |
48个 |
接口类型 |
· 25GBASE-R-SFP28-PoE++光接口 · 10GBASE-R-SFP+-PoE++光接口 |
支持的可插拔接口模块 |
端口最大PoE供电功率 |
每个以太网口向下挂设备提供的最大功率为90W |
单板最大PoE供电功率 |
单板最大PoE供电功≤1900W。其中,端口编码为奇数的端口(位于面板上方的一排端口)总供电≤950W,编码为偶数的端口(位于面板下方的一排端口)总供电≤950W |
基本功能 |
提供16个25G以太网光接口和32个10G以太网光接口的数据接入和转发 |
热插拔 |
支持 |
图2-46 前面板图
1: 10GBASE-R-SFP+-PoE++光接口 |
2: 25GBASE-R-SFP28-PoE++光接口 |
3: 25GBASE-R-SFP28-PoE++光接口指示灯 |
4: 10GBASE-R-SFP+-PoE++光接口指示灯 |
表2-63 指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
SFP28口状态指示灯 |
灯闪烁 |
SFP28口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
SFP28口链路已经连通 |
灯灭 |
SFP28口链路没有连通 |
SFP+口状态指示灯 |
灯闪烁 |
SFP+口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
SFP+口链路已经连通 |
灯灭 |
SFP+口链路没有连通 |
图2-47 外观图(以LSCM1TGS48SE0为例)
表2-64 规格属性
属性 |
LSCM1TGS48SE0 |
LSCM3TGS48SE0 |
净重 |
3.60kg |
3.65kg |
尺寸(高×宽×深) |
40mm×399mm×355mm |
功耗 |
· 最小功耗:60W · 典型功耗:85W · 最大功耗:115W |
· 最小功耗:64W · 典型功耗:89W · 最大功耗:121W |
接口数量 |
48个 |
接口类型 |
10GBASE-R-SFP+光接口 |
支持的可插拔接口模块 |
· 万兆SFP+模块 · 万兆SFP+ DAC 电缆 · 2.5G SFP模块 · 千兆SFP模块 |
基本功能 |
提供48个10GBASE-R-SFP+光接口的数据接入和转发 |
热插拔 |
支持 |
图2-48 前面板图
表2-65 指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
SFP+口状态指示灯 |
灯闪烁 |
SFP+口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
SFP+口链路已经连通 |
灯灭 |
SFP+口链路没有连通 |
图2-49 外观图
表2-66 规格属性
属性 |
LSCM2TGS16SD0-G3 |
净重 |
3.25kg |
尺寸(高×宽×深) |
40mm×399mm×355mm |
功耗 |
· 最小功耗:18W · 典型功耗:26W · 最大功耗:40W |
接口数量 |
16个 |
接口类型 |
10GBASE-R-SFP+光接口 |
支持的可插拔接口模块 |
基本功能 |
提供16个10GBASE-R-SFP+光接口的数据接入和转发 |
热插拔 |
支持 |
图2-50 前面板图
表2-67 指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
SFP+口状态指示灯 |
灯闪烁 |
SFP+口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
SFP+口链路已经连通 |
灯灭 |
SFP+口链路没有连通 |
图2-51 外观图(以LSCM2TGS16GPSC0为例)
表2-68 规格属性
属性 |
LSCM2TGS16GPSC0 |
LSCM2TGS16GPSD0 |
净重 |
3.50kg |
3.45kg |
尺寸(高×宽×深) |
40mm×399mm×355mm |
功耗 |
· 最小功耗:26W · 典型功耗:37W · 最大功耗:58W |
接口数量 |
40个 |
接口类型 |
· 10GBASE-R-SFP+光接口 · 1000BASE-X-SFP光接口 |
支持的可插拔接口模块 |
基本功能 |
提供16个10GBASE-R-SFP+光接口和24个1000BASE-X-SFP光接口的数据接入和转发 |
热插拔 |
支持 |
图2-52 前面板图
表2-69 指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
SFP+口状态指示灯 |
灯闪烁 |
SFP+口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
SFP+口链路已经连通 |
灯灭 |
SFP+口链路没有连通 |
SFP口状态指示灯 |
灯闪烁 |
SFP口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
SFP口链路已经连通 |
灯灭 |
SFP口链路没有连通 |
图2-53 外观图(以LSCM2TGS16GP32SD0为例)
表2-70 规格属性
属性 |
LSCM2TGS16GP32SD0 |
LSCM2TGS16GP32SD0-G3 |
净重 |
3.45kg |
3.60kg |
尺寸(高×宽×深) |
40mm×399mm×355mm |
功耗 |
· 最小功耗:31W · 典型功耗:41W · 最大功耗:69W |
· 最小功耗:22W · 典型功耗:40W · 最大功耗:63W |
接口数量 |
48个 |
接口类型 |
支持的可插拔接口模块 |
基本功能 |
提供16个10GBASE-R-SFP+光接口和32个1000BASE-X-SFP光接口的数据接入和转发 |
热插拔 |
支持 |
图2-54 前面板图
表2-71 指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
SFP+口状态指示灯 |
灯闪烁 |
SFP+口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
SFP+口链路已经连通 |
灯灭 |
SFP+口链路没有连通 |
SFP口状态指示灯 |
灯闪烁 |
SFP口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
SFP口链路已经连通 |
灯灭 |
SFP口链路没有连通 |
图2-55 外观图(以LSCM2TGS48SF0为例)
表2-72 规格属性
属性 |
LSCM2TGS48SF0 |
LSCM3TGS48SF0 |
净重 |
3.60kg |
尺寸(高×宽×深) |
40mm×399mm×355mm |
功耗 |
· 最小功耗:73W · 典型功耗:81W · 最大功耗:149W |
· 最小功耗:73W · 典型功耗:81W · 最大功耗:152W |
接口数量 |
48个 |
接口类型 |
10GBASE-R-SFP+光接口 |
支持的可插拔接口模块 |
基本功能 |
热插拔 |
支持 |
图2-56 前面板图
表2-73 指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
SFP+口状态指示灯 |
灯闪烁 |
SFP+口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
SFP+口链路已经连通 |
灯灭 |
SFP+口链路没有连通 |
图2-57 外观图
表2-74 规格属性
属性 |
LSCM3TGS48SF0-G3 |
净重 |
3.55kg |
尺寸(高×宽×深) |
40mm×399mm×355mm |
功耗 |
· 最小功耗:59W · 典型功耗:72W · 最大功耗:144W |
接口数量 |
48个 |
接口类型 |
10GBASE-R-SFP+光接口 |
支持的可插拔接口模块 |
基本功能 |
热插拔 |
支持 |
图2-58 前面板图
表2-75 指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
SFP+口状态指示灯 |
灯闪烁 |
SFP+口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
SFP+口链路已经连通 |
灯灭 |
SFP+口链路没有连通 |
图2-59 外观图
表2-76 规格属性
属性 |
LSCM3TGS32GP16SF0 |
净重 |
3.50kg |
尺寸(高×宽×深) |
40mm×399mm×355mm |
功耗 |
· 最小功耗:73W · 典型功耗:80W · 最大功耗:146W |
接口数量 |
48个 |
接口类型 |
支持的可插拔接口模块 |
基本功能 |
提供32个10GBASE-R-SFP+光接口和16个1000BASE-X-SFP光接口的数据接入和转发 |
热插拔 |
支持 |
图2-60 前面板图
表2-77 指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
SFP+口状态指示灯 |
灯闪烁 |
SFP+口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
SFP+口链路已经连通 |
灯灭 |
SFP+口链路没有连通 |
SFP口状态指示灯 |
灯闪烁 |
SFP口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
SFP口链路已经连通 |
灯灭 |
SFP口链路没有连通 |
图2-61 外观图
表2-78 规格属性
属性 |
LSCM3TGS36CSFD0-G3 |
净重 |
3.25kg |
尺寸(高×宽×深) |
40mm×399mm×355mm |
功耗 |
· 最小功耗:52W · 典型功耗:79W · 最大功耗:119W |
接口数量 |
40个 |
接口类型 |
· 100GBASE-R-QSFP28光接口 · 10GBASE-R-SFP+光接口 |
支持的可插拔接口模块 |
· QSFP28模块 · QSFP28光缆 · QSFP+模块 · QSFP+ DAC 电缆 · QSFP+ to SFP+ DAC 电缆 · QSFP+光缆 · 万兆SFP+模块 · 万兆SFP+ DAC 电缆 · 2.5G SFP模块 · 千兆SFP模块 |
基本功能 |
提供4个100G以太网光接口和36个10G光接口的数据接入和转发 |
热插拔 |
支持 |
图2-62 前面板图
表2-79 指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
QSFP28口状态指示灯 |
灯闪烁 |
QSFP28口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
QSFP28口链路已经连通 |
灯灭 |
QSFP28口链路没有连通 |
SFP+口状态指示灯 |
灯闪烁 |
SFP+口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
SFP+口链路已经连通 |
灯灭 |
SFP+口链路没有连通 |
· 您可以根据QSFP28口状态指示灯的颜色查看端口速率,绿色表示100Gbit/s,黄色表示端口的速率小于100Gbit/s。
· 您可以根据SFP+口状态指示灯的颜色判断端口速率,绿色表示10Gbit/s,黄色表示端口的速率小于10Gbit/s。
图2-63 外观图
表2-80 规格属性
属性 |
LSCM1GT48SC0 |
净重 |
2.90kg |
尺寸(高×宽×深) |
40mm×399mm×355mm |
功耗 |
· 最小功耗:44W · 典型功耗:45W · 最大功耗:48W |
接口数量 |
48个 |
接口类型 |
支持的可插拔接口模块 |
5类双绞线 |
基本功能 |
提供48个10/100/1000BASE-T接口的数据接入和转发 |
热插拔 |
支持 |
图2-64 前面板图
1: 10/100/1000BASE-T接口指示灯 |
2: 10/100/1000BASE-T接口 |
表2-81 指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
RJ-45以太网端口状态指示灯 |
灯闪烁 |
以太网端口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
以太网端口链路已经连通 |
灯灭 |
以太网端口链路没有连通 |
图2-65 外观图(以LSCM2GT48SC0为例)
表2-82 规格属性
属性 |
LSCM2GT48SC0 |
LSCM2GT48SD0 |
LSCM2GT48SD0-G3 |
净重 |
3.65kg |
3.60kg |
3.55kg |
尺寸(高×宽×深) |
40mm×399mm×355mm |
功耗 |
· 最小功耗:24W · 典型功耗:33W · 最大功耗:44W |
· 最小功耗:24W · 典型功耗:35W · 最大功耗:48W |
接口数量 |
48个 |
接口类型 |
支持的可插拔接口模块 |
5类双绞线 |
基本功能 |
热插拔 |
支持 |
图2-66 前面板图
表2-83 指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
RJ-45以太网端口状态指示灯 |
灯闪烁 |
以太网端口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
以太网端口链路已经连通 |
灯灭 |
以太网端口链路没有连通 |
图2-67 外观图(以LSCM2GP24GTSC0为例)
表2-84 规格属性
属性 |
LSCM2GP24GTSC0 |
LSCM2GP24GTSD0 |
净重 |
3.40kg |
尺寸(高×宽×深) |
40mm×399mm×355mm |
功耗 |
· 最小功耗:24W · 典型功耗:31W · 最大功耗:40W |
接口数量 |
32个 |
接口类型 |
· 1000BASE-X-SFP光接口 · 10/100/1000BASE-T接口 |
支持的可插拔接口模块 |
基本功能 |
提供24个1000BASE-X-SFP光接口和8个10/100/1000BASE-T接口的数据接入和转发 |
热插拔 |
支持 |
图2-68 前面板图
2: 1000BASE-X-SFP光接口 |
4: 10/100/1000BASE-T接口指示灯 |
表2-85 指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
SFP口状态指示灯 |
灯闪烁 |
SFP口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
SFP口链路已经连通 |
灯灭 |
SFP口链路没有连通 |
RJ-45以太网端口状态指示灯 |
灯闪烁 |
以太网端口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
以太网端口链路已经连通 |
灯灭 |
以太网端口链路没有连通 |
图2-69 外观图(以LSCM2GP48SC0为例)
表2-86 规格属性
属性 |
LSCM2GP48SC0 |
LSCM2GP48SD0 |
LSCM2GP48SD0-G3 |
净重 |
3.50kg |
3.55kg |
尺寸(高×宽×深) |
40mm×399mm×355mm |
功耗 |
· 最小功耗:26W · 典型功耗:37W · 最大功耗:52W |
· 最小功耗:21W · 典型功耗:41W · 最大功耗:52W |
接口数量 |
48个 |
接口类型 |
1000BASE-X-SFP光接口 |
支持的可插拔接口模块 |
基本功能 |
提供48个1000BASE-X-SFP光接口的数据接入和转发 |
热插拔 |
支持 |
图2-70 前面板图
2: 1000BASE-X-SFP光接口指示灯 |
表2-87 指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
SFP口状态指示灯 |
灯闪烁 |
SFP口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
SFP口链路已经连通 |
灯灭 |
SFP口链路没有连通 |
图2-71 外观图
表2-88 规格属性
属性 |
LSCM2GP40TS8SD0 |
净重 |
3.50kg |
尺寸(高×宽×深) |
40mm×399mm×355mm |
功耗 |
· 最小功耗:31W · 典型功耗:41W · 最大功耗:66W |
接口数量 |
48个 |
接口类型 |
支持的可插拔接口模块 |
基本功能 |
提供8个10GBASE-R-SFP+光接口和40个1000BASE-X-SFP光接口的数据接入和转发 |
热插拔 |
支持 |
图2-72 前面板图
表2-89 指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
SFP+口状态指示灯 |
灯闪烁 |
SFP+口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
SFP+口链路已经连通 |
灯灭 |
SFP+口链路没有连通 |
SFP口状态指示灯 |
灯闪烁 |
SFP口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
SFP口链路已经连通 |
灯灭 |
SFP口链路没有连通 |
图2-73 外观图(以LSCM2GT24GPSC0为例)
表2-90 规格属性
属性 |
LSCM2GT24GPSC0 |
LSCM2GT24GPSD0 |
净重 |
3.45kg |
尺寸(高×宽×深) |
40mm×399mm×355mm |
功耗 |
· 最小功耗:22W · 典型功耗:27W · 最大功耗:36W |
接口数量 |
32个 |
接口类型 |
支持的可插拔接口模块 |
基本功能 |
提供8个1000BASE-X-SFP光接口和24个10/100/1000BASE-T接口的数据接入和转发 |
热插拔 |
支持 |
图2-74 前面板图
表2-91 指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
SFP口状态指示灯 |
灯闪烁 |
SFP口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
SFP口链路已经连通 |
灯灭 |
SFP口链路没有连通 |
RJ-45以太网端口状态指示灯 |
灯闪烁 |
以太网端口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
以太网端口链路已经连通 |
灯灭 |
以太网端口链路没有连通 |
图2-75 外观图(以LSCM2GT24GPTSSC0为例)
表2-92 规格属性
属性 |
LSCM2GT24GPTSSC0 |
LSCM2GT24GPTSSD0 |
净重 |
3.45kg |
3.55kg |
尺寸(高×宽×深) |
40mm×399mm×355mm |
功耗 |
· 最小功耗:25W · 典型功耗:34W · 最大功耗:49W |
接口数量 |
48个 |
接口类型 |
· 10GBASE-R-SFP+光接口 · 1000BASE-X-SFP光接口 · 10/100/1000BASE-T接口 |
支持的可插拔接口模块 |
基本功能 |
提供4个10GBASE-R-SFP+光接口、20个1000BASE-X-SFP光接口和24个10/100/1000BASE-T接口的数据接入和转发 |
热插拔 |
支持 |
图2-76 前面板图
3: 10GBASE-R-SFP+光接口 |
5: 1000BASE-X-SFP光接口指示灯 |
6: 10/100/1000BASE-T接口指示灯 |
表2-93 指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
SFP+口状态指示灯 |
灯闪烁 |
SFP+口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
SFP+口链路已经连通 |
灯灭 |
SFP+口链路没有连通 |
SFP口状态指示灯 |
灯闪烁 |
SFP口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
SFP口链路已经连通 |
灯灭 |
SFP口链路没有连通 |
RJ-45以太网端口状态指示灯 |
灯闪烁 |
以太网端口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
以太网端口链路已经连通 |
灯灭 |
以太网端口链路没有连通 |
图2-77 外观图
表2-94 规格属性
属性 |
LSCM2GT24TSSD0 |
净重 |
3.40kg |
尺寸(高×宽×深) |
40mm×399mm×355mm |
功耗 |
· 最小功耗:25W · 典型功耗:30W · 最大功耗:40W |
接口数量 |
28个 |
接口类型 |
· 10GBASE-R-SFP+光接口 · 10/100/1000BASE-T接口 |
支持的可插拔接口模块 |
基本功能 |
提供4个10GBASE-R-SFP+光接口和24个10/100/1000BASE-T接口的数据接入和转发 |
热插拔 |
支持 |
图2-78 前面板图
表2-95 指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
SFP+口状态指示灯 |
灯闪烁 |
SFP+口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
SFP+口链路已经连通 |
灯灭 |
SFP+口链路没有连通 |
RJ-45以太网端口状态指示灯 |
灯闪烁 |
以太网端口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
以太网端口链路已经连通 |
灯灭 |
以太网端口链路没有连通 |
使用LSCM2GV48SC0和LSCM2GV48SD0单板,请选配能够满足交换机自身搭建PoE系统条件的电源模块(不同机型搭建PoE系统的要求不同),并确保电源模块的PoE最大输出功率大于PoE功耗。
图2-79 外观图(以LSCM2GV48SC0为例)
表2-96 规格属性
属性 |
LSCM2GV48SC0 |
LSCM2GV48SD0 |
净重 |
2.95kg |
3.00kg |
尺寸(高×宽×深) |
40mm×399mm×355mm |
功耗(不含PoE) |
· 最小功耗:27W · 典型功耗:37W · 最大功耗:51W |
接口数量 |
48个 |
接口类型 |
10/100/1000BASE-T-PoE+接口 |
端口最大PoE供电功率 |
每个以太网口向下挂设备提供的最大功率为30W |
单板最大PoE供电功率 |
1440W |
支持的可插拔接口模块 |
5类双绞线 |
基本功能 |
提供48个10/100/1000BASE-T-PoE+接口的数据接入和转发 |
热插拔 |
支持 |
图2-80 前面板图
1: 10/100/1000BASE-T-PoE+接口 |
2: 10/100/1000BASE-T-PoE+接口指示灯 |
表2-97 指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
RJ-45以太网端口状态指示灯 |
灯闪烁 |
以太网端口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
以太网端口链路已经连通 |
灯灭 |
以太网端口链路没有连通 |
图2-81 外观图
表2-98 规格属性
属性 |
LSCM1FWDSD0 |
净重 |
4.20kg |
尺寸(高×宽×深) |
40mm×399mm×355mm |
功耗 |
· 最小功耗:102W · 典型功耗:116W · 最大功耗:133W |
Flash |
8MB Nor Flash |
内存规格 |
标配16GB(2根8GB VLP RDIMM) |
Micro-SD卡插槽数量及规格 |
1个内置Micro-SD卡插槽,标配为8GB |
接口连接器类型 |
· RJ-45 · USB(Type A) |
对外接口 |
· 1个Console口 · 1个USB口 · 1个千兆以太网电接口 · 1个硬盘插槽 |
接口传输速率 |
· Console口:9600bps~115200bps(缺省9600bps) · RJ45接口:10/100/1000Mbps,半双工/全双工 |
支持的可插拔接口模块 |
5类双绞线 |
热插拔 |
支持 |
图2-82 前面板图
1: 硬盘插槽 |
2: Console口 |
4: USB口 |
5: 硬盘指示灯 |
6: 系统运行指示灯 |
7: 10/100/1000BASE-T接口 |
表2-99 指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
RJ-45以太网端口状态指示灯 |
LINK |
ACT |
常亮 |
闪烁 |
以太网端口链路连通,且正在传输数据 |
常亮 |
灯灭 |
以太网端口链路连通 |
灯灭 |
灯灭 |
以太网端口链路没有连通 |
硬盘指示灯 |
灯闪烁 |
硬盘读写 |
灯亮 |
硬盘正常运行 |
系统运行指示灯 |
灯灭 |
无电源输入或者业务板故障 |
图2-83 外观图
表2-100 规格属性
属性 |
LSCM2FWDSD0 |
净重 |
3.40kg |
尺寸(高×宽×深) |
40mm×399mm×355mm |
功耗 |
· 最小功耗:55W · 典型功耗:60W · 最大功耗:63W |
Flash |
· 8MB Nor Flash · 1GB Nand Flash |
内存插槽数量及规格 |
4个内存插槽 标配16GB(2根8GB VLP RDIMM) 要求成对插入,并且规格一致 |
接口连接器类型 |
对外接口 |
· 1个Console口 · 2个USB口 · 2对COMBO口(光电复合),每对COMBO口包括: ¡ 1个10/100/1000BASE-T电接口 ¡ 1个1000BASE-X-SFP光接口 · 同一时间只能有一个接口工作。缺省情况下,电接口处于激活状态。可通过命令行combo enable { copper | fiber } 灵活地进行电接口和光接口的切换 · 4个10GBASE-R-SFP+光接口 · 1个硬盘插槽 |
接口传输速率 |
· Console口:9600bps~115200bps(缺省9600bps) · RJ45接口:10/100/1000Mbps,半双工/全双工 · SFP接口:1Gbit/s、100Mbit/s · SFP+接口:10Gbit/s、1Gbit/s |
支持的可插拔接口模块 |
· 万兆SFP+模块 · 万兆SFP+ DAC 电缆 · 百兆/千兆SFP模块 · 5类双绞线 |
热插拔 |
支持 |
图2-84 前面板图
1: 硬盘插槽 |
4: Console口 |
4: USB口 |
5: COMBO口(10/100/1000BASE-T) |
6: COMBO口(1000BASE-X-SFP) |
7: COMBO口(1000BASE-X-SFP)指示灯 |
8: COMBO口(10/100/1000BASE-T)指示灯 |
9: 系统运行指示灯 |
10: 硬盘指示灯 |
11: 10GBASE-R-SFP+光接口指示灯 |
表2-101 指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
COMBO口指示灯 |
灯闪烁 |
接口正在收发数据 |
灯亮 |
接口已经建立连接 |
灯灭 |
接口没有建立连接 |
硬盘指示灯 |
灯闪烁 |
硬盘读写 |
灯亮 |
硬盘正常运行 |
系统运行指示灯 |
灯灭 |
无电源输入或者业务板故障 |
SFP+口状态指示灯 |
灯闪烁 |
SFP+口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
SFP+口链路已经连通 |
灯灭 |
SFP+口链路没有连通 |
LSCM2XPG24SF0单板只支持对接XG(S)-PON ONU。
图2-85 外观图
表2-102 规格属性
属性 |
LSCM2XPG24SF0 |
净重 |
4.10kg |
尺寸(高×宽×深) |
40mm×399mm×355mm |
功耗 |
· 最小功耗:245W · 典型功耗:278W · 最大功耗:429W |
接口数量 |
24个 |
接口类型 |
XGSPON-D-SFP+光接口 |
支持的可插拔接口模块 |
· 万兆 XGSPON OLT模块 · 万兆SFP+模块 |
基本功能 |
提供24个XGSPON-D-SFP+光接口的数据接入和转发 |
热插拔 |
支持 |
图2-86 前面板图
1: XGSPON-D-SFP+光接口 |
2: XGSPON-D-SFP+光接口指示灯 |
表2-103 指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
OLT口状态指示灯 |
灯亮 |
OLT端口有下挂ONU链路已经连通 |
灯灭 |
OLT端口无下挂ONU链路连通 |
图2-87 外观图
表2-104 规格属性
属性 |
LSCM2XPT24SF0 |
净重 |
4.45kg |
尺寸(高×宽×深) |
40mm×399mm×355mm |
功耗 |
· 最小功耗:213W · 典型功耗:239W · 最大功耗:384W |
接口数量 |
24个 |
接口类型 |
10G/1GBASE-PR/PRX-D-SFP+光接口 |
支持的可插拔接口模块 |
万兆 EPON OLT模块 |
基本功能 |
提供24个10G/1GBASE-PR/PRX-D-SFP+光接口的数据接入和转发 |
热插拔 |
支持 |
图2-88 前面板图
1: 10G/1GBASE-PR/PRX-D-SFP+光接口 |
2: 10G/1GBASE-PR/PRX-D-SFP+光接口指示灯 |
表2-105 指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
OLT口状态指示灯 |
灯亮 |
OLT端口有下挂ONU链路已经连通 |
灯灭 |
OLT端口无下挂ONU链路连通 |
LSCM3PG24TSSD0-G3单板只支持对接GPON ONU。
图2-89 外观图
表2-106 规格属性
属性 |
LSCM3PG24TSSD0-G3 |
净重 |
3.60kg |
尺寸(高×宽×深) |
40mm×399mm×355mm |
功耗 |
· 最小功耗:89W · 典型功耗:113W · 最大功耗:125W |
接口数量 |
28个 |
接口类型 |
· GPON-D-SFP光接口 · 10GBASE-R-SFP+光接口 |
支持的可插拔接口模块 |
· GPON-D-SFP光接口:GPON OLT模块 · 10GBASE-R-SFP+光接口: ¡ 万兆SFP+模块 ¡ 万兆SFP+ DAC 电缆 ¡ 2.5G SFP模块 ¡ 千兆SFP模块 |
基本功能 |
提供24个GPON-D-SFP光接口和4个10GBASE-R-SFP+光接口的数据接入和转发 |
热插拔 |
支持 |
图2-90 前面板图
1: GPON-D-SFP光接口 |
4: GPON-D-SFP光接口指示灯 |
表2-107 指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
OLT口状态指示灯 |
灯亮 |
OLT端口检测到已注册的ONU设备 |
灯灭 |
OLT端口未检测到已注册的ONU设备 |
SFP+口状态指示灯 |
灯闪烁 |
SFP+口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
SFP+口链路已经连通 |
灯灭 |
SFP+口链路没有连通 |
关于电源系统,需要注意的是:
· 所有机箱都必选1个电源模块;为了提高交换机供电的可靠性,可为机箱选配2个电源模块(机箱中插入的两个电源模块互为备份)。
· S7500X-G系列交换机不支持交流电源模块和直流电源模块的混插,也不支持不同型号电源模块的混插。
· 请确保单个电源模块的最大输出功率大于交换机整机功耗(建议预留20%的功率余量)。
图3-1 外观图(以PSR320-A为例)
表3-1 规格属性
属性 |
PSR320-A |
PSR650-A |
产品代码 |
LSQM1AC300 LSQM2AC300-GL |
LSQM1AC650 LSQM2AC650-GL |
净重 |
2.00kg |
1.90kg |
尺寸(高×宽×深) |
40mm(1RU)×140mm×350mm |
额定输入电压 |
100~240V AC;50/60Hz |
最大输入电流 |
5A |
10A |
额定输出电压 |
12.0V |
12V/3.3V |
最大输出电流 |
25A |
54A (12V) 4A (3.3V) |
最大输出功率 |
300W |
650W |
PoE最大输出功率 |
电源散热方式 |
自带风扇,风向为前进后出 |
热插拔 |
支持 |
工作温度 |
-5~55°C |
0~55°C |
贮藏温度 |
-40~70°C |
适用主机类型 |
S7503X-G/S7503X-M-G |
S7500X-G所有型号的主机 |
PSR650-A电源模块适配S7506X-G、S7506X-G-PoE、S7506X-G-MF、S7510X-G和S7510X-G-PoE主机,需先将电源模块适配器插入到机箱中,然后再将电源模块插入到适配器中。
图3-2 前面板图(以PSR320-A为例)
1: 电源状态指示灯 |
表3-2 指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
分析 |
电源状态指示灯 |
绿色 |
电源模块工作正常 |
红色 |
电源模块工作异常 |
可能的故障原因如下: · 电源模块告警(电源模块在输入欠压、输出短路、输出过流、输出过压、温度过高等情况下告警,并进入保护状态) · 电源模块风扇故障 |
灭 |
电源模块输入异常 |
可能的故障原因如下: · 电源模块故障 · 电源线连接故障 · 外部供电系统断电 · 未打开电源模块开关 |
图3-3 外观图
表3-3 规格属性
属性 |
PSR650-D |
产品代码 |
LSQM1DC650 LSQM1DC650-GL |
净重 |
2.30kg |
尺寸(高×宽×深) |
额定输入电压 |
-48V~-60V DC |
最大输入电流 |
25A |
额定输出电压 |
12V/3.3V |
最大输出电流 |
最大输出功率 |
650W |
PoE最大输出功率 |
电源散热方式 |
自带风扇,风向为前进后出 |
热插拔 |
支持 |
工作温度 |
0~55°C |
贮藏温度 |
-40~70°C |
适用主机类型 |
S7500X-G所有型号的主机 |
PSR650-D电源模块适配S7506X-G、S7506X-G-PoE、S7506X-G-MF、S7510X-G和S7510X-G-PoE主机,需先将电源模块适配器插入到机箱中,然后再将电源模块插入到适配器中。
图3-4 前面板图
1: 电源状态指示灯 |
表3-4 指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
分析 |
电源状态指示灯 |
绿色 |
电源模块工作正常 |
红色 |
电源模块工作异常 |
灭 |
电源模块输入异常 |
图3-5 外观图
表3-5 规格属性
属性 |
PSR650C-12A |
产品代码 |
PSR650C-12A PSR650C-12A-GL |
净重 |
5.15kg |
尺寸(高×宽×深) |
128mm(3RU)×196mm×382mm |
额定输入电压 |
100V~240V AC;50/60Hz |
最大输入电流 |
10A |
额定输出电压 |
12V |
最大输出电流 |
54A |
最大输出功率 |
650W |
PoE最大输出功率 |
电源散热方式 |
自带风扇,风向为前进后出 |
热插拔 |
支持 |
工作温度 |
-10~55°C |
贮藏温度 |
-40~70°C |
适用主机类型 |
S7506X-G/S7506X-G-PoE/S7506X-G-MF/S7510X-G/S7510X-G-PoE |
图3-6 前面板图
1: INPUT指示灯 |
2: OUTPUT指示灯 |
3: FAN指示灯 |
表3-6 指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
分析 |
INPUT |
绿色 |
电源模块输入正常 |
红色 |
电源模块输入异常 |
电源模块输入电压不在额定电压范围之内 |
灭 |
电源模块无输入 |
可能的故障原因如下: · 电源模块故障 · 电源线连接故障 · 外部供电系统断电 |
OUTPUT |
绿色 |
电源模块输出正常 |
红色 |
电源模块输出异常 |
可能的故障原因如下: · 电源模块告警(电源模块在输入欠压、输出短路、输出过流、输出过压、温度过高等情况下告警,并进入保护状态) · 未打开电源模块开关 |
灭 |
电源模块无输出 |
FAN |
绿色 |
电源模块风扇工作正常 |
红色 |
电源模块风扇工作异常 |
可能的故障原因如下: · 电源模块风扇故障 · 未打开电源模块开关 |
灭 |
电源模块风扇未工作 |
图3-7 外观图
表3-7 规格属性
属性 |
PSR650C-12D |
产品代码 |
PSR650C-12D PSR650C-12D-GL |
净重 |
4.20kg |
尺寸(高×宽×深) |
额定输入电压 |
-48V~-60V DC |
最大输入电流 |
25A |
额定输出电压 |
12V |
最大输出电流 |
54A |
最大输出功率 |
650W |
PoE最大输出功率 |
电源散热方式 |
自带风扇,风向为前进后出 |
热插拔 |
支持 |
工作温度 |
-10~55°C |
贮藏温度 |
-40~70°C |
适用主机类型 |
图3-8 前面板图
1: INPUT指示灯 |
2: OUTPUT指示灯 |
3: FAN指示灯 |
表3-8 指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
分析 |
INPUT |
绿色 |
电源模块输入正常 |
红色 |
电源模块输入异常 |
灭 |
电源模块无输入 |
OUTPUT |
绿色 |
电源模块输出正常 |
红色 |
电源模块输出异常 |
灭 |
电源模块无输出 |
FAN |
绿色 |
电源模块风扇工作正常 |
红色 |
电源模块风扇工作异常 |
灭 |
电源模块风扇未工作 |
图3-9 外观图
表3-9 规格属性
属性 |
PSR1200-A |
产品代码 |
AC-PSR1200-A |
净重 |
2.56kg |
尺寸(高×宽×深) |
额定输入电压 |
100~240V;50/60Hz |
最大输入电流 |
16A |
额定输出电压 |
12V/3.3V |
最大输出电流 |
100A(12V) 4A(3.3V) |
最大输出功率 |
1213W |
PoE最大输出功率 |
电源散热方式 |
自带风扇,风向为前进后出 |
热插拔 |
支持 |
工作温度 |
-10~55°C |
贮藏温度 |
-40~70°C |
适用主机类型 |
PSR1200-A电源模块适配S7506X-G、S7506X-G-PoE、S7506X-G-MF、S7510X-G和S7510X-G-PoE主机,需先将电源模块适配器插入到机箱中,然后再将电源模块插入到适配器中。
图3-10 前面板图
1: 电源状态指示灯 |
表3-10 指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
分析 |
电源状态指示灯 |
绿色 |
电源模块工作正常 |
红色 |
电源模块工作异常 |
灭 |
电源模块输入异常 |
图3-11 外观图
表3-11 规格属性
属性 |
PSR1200-D |
产品代码 |
DC-PSR1200-D |
净重 |
2.51kg |
尺寸(高×宽×深) |
额定输入电压 |
-48~-60V |
最大输入电流 |
42A |
额定输出电压 |
12V/3.3V |
最大输出电流 |
最大输出功率 |
1213W |
PoE最大输出功率 |
电源散热方式 |
自带风扇,风向为前进后出 |
热插拔 |
支持 |
工作温度 |
-10~55°C |
贮藏温度 |
-40~70°C |
适用主机类型 |
PSR1200-D电源模块适配S7506X-G、S7506X-G-PoE、S7506X-G-MF、S7510X-G和S7510X-G-PoE主机,需先将电源模块适配器插入到机箱中,然后再将电源模块插入到适配器中。
图3-12 前面板图
1: 电源状态指示灯 |
表3-12 指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
分析 |
电源状态指示灯 |
绿色 |
电源模块工作正常 |
红色 |
电源模块工作异常 |
灭 |
电源模块输入异常 |
图3-13 外观图(以PSR1400-A为例)
表3-13 规格属性
属性 |
PSR1400-A |
PSR1400-12A1-F |
PSR1400-12A2-F |
产品代码 |
LSQM1AC1400 LSQM2AC1400-GL |
PSR1400-12A1-F |
PSR1400-12A2-F |
净重 |
8.30kg |
4.30kg |
4.35kg |
尺寸(高×宽×深) |
额定输入电压 |
100~240V AC;50/60Hz 192~288V DC |
最大输入电流 |
16A |
额定输出电压 |
12V |
最大输出电流 |
117A |
最大输出功率 |
1150W (110V AC) 1400W (220V AC) |
1150W (110V AC) 1400W (220V AC;240V DC) |
PoE最大输出功率 |
电源散热方式 |
自带风扇,风向为前进后出 |
热插拔 |
支持 |
工作温度 |
-5~55°C |
贮藏温度 |
-40~70°C |
适用主机类型 |
图3-14 前面板图
1: INPUT指示灯 |
2: OUTPUT指示灯 |
3: FAN指示灯 |
表3-14 指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
分析 |
INPUT |
绿色 |
电源模块输入正常 |
红色 |
电源模块输入异常 |
灭 |
电源模块无输入 |
OUTPUT |
绿色 |
电源模块输出正常 |
红色 |
电源模块输出异常 |
灭 |
电源模块无输出 |
FAN |
绿色 |
电源模块风扇工作正常 |
红色 |
电源模块风扇工作异常 |
灭 |
电源模块风扇未工作 |
图3-15 外观图(以PSR1400-12D1为例)
表3-15 规格属性
属性 |
PSR1400-12D1 |
PSR2000C-12D-F |
产品代码 |
PSR1400-12D1 |
PSR2000C-12D-F |
净重 |
4.20kg |
4.35kg |
尺寸(高×宽×深) |
额定输入电压 |
-48V~-60V DC |
最大输入电流 |
50A |
65A |
额定输出电压 |
12V |
最大输出电流 |
117A |
167A |
最大输出功率 |
1400W |
2000W |
PoE最大输出功率 |
电源散热方式 |
自带风扇,风向为前进后出 |
热插拔 |
支持 |
工作温度 |
-5~55°C |
贮藏温度 |
-40~70°C |
适用主机类型 |
图3-16 前面板图
1: INPUT指示灯 |
2: OUTPUT指示灯 |
3: FAN指示灯 |
表3-16 PSR1400-12D1指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
分析 |
INPUT |
绿色 |
电源模块输入正常 |
红色 |
电源模块输入异常 |
灭 |
电源模块无输入 |
可能的故障原因如下: · 电源模块故障 · 电源线连接故障 · 外部供电系统断电 · 未打开SYSTEM电源输出开关 |
OUTPUT |
绿色 |
电源模块输出正常 |
红色 |
电源模块输出异常 |
· 电源模块告警(电源模块在输出短路、输出过流、输出过压、温度过高等情况下告警,并且电源进入保护状态) |
灭 |
电源模块无输出 |
FAN |
绿色 |
电源模块风扇工作正常 |
红色 |
电源模块风扇工作异常 |
· 电源模块风扇故障 |
灭 |
电源模块风扇未工作 |
图3-17 外观图
表3-17 规格属性
属性 |
PSR2500-12D |
产品代码 |
PSR2500-12D PSR2500-12D-GL |
净重 |
5.55kg |
尺寸(高×宽×深) |
额定输入电压 |
-48V~-60V DC |
最大输入电流 |
85A |
额定输出电压 |
12V |
最大输出电流 |
208A |
最大输出功率 |
2500W |
PoE最大输出功率 |
电源散热方式 |
自带风扇,风向为前进后出 |
热插拔 |
支持 |
工作温度 |
-10~50°C |
贮藏温度 |
-40~70°C |
适用主机类型 |
图3-18 前面板图
1: INPUT指示灯 |
2: OUTPUT指示灯 |
3: FAN指示灯 |
表3-18 指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
分析 |
INPUT |
绿色 |
电源模块输入正常 |
红色 |
电源模块输入异常 |
灭 |
电源模块无输入 |
OUTPUT |
绿色 |
电源模块输出正常 |
红色 |
电源模块输出异常 |
灭 |
电源模块无输出 |
FAN |
绿色 |
电源模块风扇工作正常 |
红色 |
电源模块风扇工作异常 |
灭 |
电源模块风扇未工作 |
图3-19 外观图
表3-19 规格属性
属性 |
PSR2500-12AHD |
产品代码 |
PSR2500-12AHD PSR2500-12AHD-GL |
净重 |
5.45kg |
尺寸(高×宽×深) |
额定输入电压 |
100V~240V AC;50/60Hz 240V~380V DC |
最大输入电流 |
16A |
额定输出电压 |
12V |
最大输出电流 |
100A(100V AC~180V AC) 208A(180V AC~290V AC;180V DC~400V DC) |
最大输出功率 |
2500W |
PoE最大输出功率 |
电源散热方式 |
自带风扇,风向为前进后出 |
热插拔 |
支持 |
工作温度 |
-10~50°C |
贮藏温度 |
-40~70°C |
适用主机类型 |
图3-20 前面板图
1: INPUT指示灯 |
2: OUTPUT指示灯 |
3: FAN指示灯 |
表3-20 指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
分析 |
INPUT |
绿色 |
电源模块输入正常 |
红色 |
电源模块输入异常 |
灭 |
电源模块无输入 |
OUTPUT |
绿色 |
电源模块输出正常 |
红色 |
电源模块输出异常 |
灭 |
电源模块无输出 |
FAN |
绿色 |
电源模块风扇工作正常 |
红色 |
电源模块风扇工作异常 |
灭 |
电源模块风扇未工作 |
图3-21 外观图(以PSR2800-ACV为例)
表3-21 规格属性
属性 |
PSR2800-ACV |
PSR2800-A1-F |
产品代码 |
LSQM1AC2800 LSQM1AC2800-GL |
PSR2800-A1-F |
净重 |
8.00kg |
5.45kg |
尺寸(高×宽×深) |
额定输入电压 |
交流输入:100~240V AC;50/60Hz 高压直流输入:270V DC |
最大输入电流 |
16A |
额定输出电压 |
· 12V · PoE路:-50V |
最大输出电流 |
· 117A · PoE路:28A |
最大输出功率 |
1150W (110V AC) 1400W (220V AC;270V DC) |
PoE最大输出功率 |
电源散热方式 |
自带风扇,风向为前进后出 |
热插拔 |
支持 |
工作温度 |
-10~55°C |
贮藏温度 |
-40~70°C |
适用主机类型 |
S7506X-G-PoE/S7510X-G-PoE |
图3-22 前面板图
1: INPUT指示灯 |
2: OUTPUT指示灯 |
3: FAN指示灯 |
4: PoE INPUT指示灯 |
5: PoE OUTPUT指示灯 |
表3-22 指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
分析 |
INPUT |
绿色 |
电源模块输入正常 |
红色 |
电源模块输入异常 |
灭 |
电源模块无输入或电源模块损坏 |
可能的故障原因如下: · 电源模块故障 · 系统输入电源线连接故障 · 外部供电系统断电 |
OUTPUT |
绿色 |
电源模块输出正常 |
红色 |
电源模块输出异常 |
可能的故障原因如下: · 电源模块告警(电源模块在输入欠压、输出短路、输出过流、输出过压、温度过高等情况下告警,并进入保护状态) · 未打开电源模块的系统电源开关 |
灭 |
电源模块无输入或电源模块损坏 |
FAN |
绿色 |
电源模块风扇工作正常 |
红色 |
电源模块风扇工作异常 |
可能的故障原因如下: · 电源模块风扇故障 · 未打开电源模块的系统电源开关 |
灭 |
电源模块无输入或电源模块损坏 |
PoE INPUT |
绿色 |
电源模块PoE输入正常 |
红色 |
电源模块PoE输入异常 |
电源模块PoE输入电压不在额定电压范围之内 |
灭 |
电源模块无PoE输入 |
可能的故障原因如下: · 电源模块故障 · PoE输入电源线连接故障 · 外部供电系统断电 |
PoE OUTPUT |
绿色 |
电源模块PoE输出正常 |
红色 |
电源模块PoE输出异常 |
可能的故障原因如下: · 电源模块PoE输出电压不在额定电压范围之内 · 未打开电源模块的PoE电源开关 |
灭 |
电源模块无PoE输出 |
为确保PoE输出正常,必须同时连接PoE IN1、PoE IN2和PoE IN3三路PoE输入电源。
图3-23 外观图
表3-23 规格属性
属性 |
PSR6000-ACV |
产品代码 |
PSR6000-ACV |
净重 |
12.16kg |
尺寸(高×宽×深) |
额定输入电压 |
最大输入电流 |
16A |
额定输出电压 |
· 12V · PoE路:-53V DC |
最大输出电流 |
110V输入: · 12V输出:96A · 一路PoE:23A · 两路PoE:46A · 三路PoE:69A 220V输入: · 12V输出:117A · 一路PoE:34A · 两路PoE:68A · 三路PoE:100A |
最大输出功率 |
PoE最大输出功率 |
110V输入: · 一路PoE:1200W · 两路PoE:2400W · 三路PoE:3600W 220V输入: · 一路PoE:1800W · 两路PoE:3600W · 三路PoE:5400W |
电源散热方式 |
自带风扇,风向为前进后出 |
热插拔 |
支持 |
工作温度 |
0~45°C |
贮藏温度 |
-40~70°C |
适用主机类型 |
图3-24 前面板图
1: PoE OUT指示灯 |
2: PoE FAN指示灯 |
3: SYS IN指示灯 |
4: SYS OUT指示灯 |
5: SYS FAN指示灯 |
6: SYS IN1指示灯 |
7: SYS IN2指示灯 |
8: SYS IN3指示灯 |
表3-24 指示灯含义
指示灯 |
状态 |
含义 |
分析 |
SYS IN |
绿色 |
电源模块系统输入正常 |
红色 |
电源模块系统输入异常 |
电源模块系统输入电压不在额定电压范围之内 |
灭 |
电源模块无输入或电源模块损坏 |
SYS OUT |
绿色 |
电源模块系统输出正常 |
红色 |
电源模块系统输出异常 |
可能的故障原因如下: · 电源模块告警(电源模块在输出短路、输出过流、输出过压、温度过高等情况下告警,并且电源进入保护状态) · 未打开电源模块的SYS电源开关 |
灭 |
电源模块无输入或电源模块损坏 |
SYS FAN |
绿色 |
电源模块系统风扇工作正常 |
红色 |
电源模块系统风扇工作异常 |
可能的故障原因如下: · 电源模块系统风扇故障 · 未打开电源模块的SYS电源开关 |
灭 |
电源模块无输入或电源模块损坏 |
PoE IN1 |
绿色 |
电源模块PoE1输入正常 |
红色 |
电源模块PoE1输入异常 |
电源模块PoE1输入电压不在额定电压范围之内 |
灭 |
电源模块无PoE1输入 |
可能的故障原因如下: · 电源模块故障 · PoE1输入电源线连接故障 · 外部供电系统断电 |
PoE IN2 |
绿色 |
电源模块PoE2输入正常 |
红色 |
电源模块PoE2输入异常 |
电源模块PoE2输入电压不在额定电压范围之内 |
灭 |
电源模块无PoE2输入 |
可能的故障原因如下: · 电源模块故障 · PoE2输入电源线连接故障 · 外部供电系统断电 |
PoE IN3 |
绿色 |
电源模块PoE3输入正常 |
红色 |
电源模块PoE3输入异常 |
电源模块PoE3输入电压不在额定电压范围之内 |
灭 |
电源模块无PoE3输入 |
可能的故障原因如下: · 电源模块故障 · PoE3输入电源线连接故障 · 外部供电系统断电 |
PoE OUT |
绿色 |
电源模块PoE输出正常 |
红色 |
电源模块PoE输出异常 |
可能的故障原因如下: · 电源模块告警(电源模块在输出短路、输出过流、输出过压、温度过高等情况下告警,并且电源进入保护状态) · 未打开电源模块的PoE电源开关 |
灭 |
电源模块无PoE输出 |
可能的故障原因如下: · 电源模块故障 · PoE1、PoE2、PoE3输入电源线都连接故障 · 外部供电系统断电 |
PoE FAN |
绿色 |
电源模块PoE风扇工作正常 |
红色 |
电源模块PoE风扇工作异常 |
可能的故障原因如下: · 电源模块PoE风扇故障 · 未打开电源模块的PoE电源开关 |
灭 |
电源模块无PoE输入 |
图3-25 外观图
表3-25 规格属性
属性 |
LSQM1PWRSPB |
净重 |
4.95kg |
尺寸(高×宽×深) |
128mm×196mm×382mm |
适用主机类型 |
S7500X-G系列交换机风扇框随机箱发货(购买机箱时已经装好了对应的风扇框)。如果设备的风扇框损坏需要单独购买并更换时,请注意选配与机箱配套的风扇框。
风扇框中均采用了具有自动调速功能的风扇(风扇的转速会随着设备散热需要进行自动调节)。在不同风扇速率下,风扇框产生的功耗有所不同。
图4-1 外观图
表4-1 规格属性
属性 |
LSQM103MFAN |
净重 |
1.00kg |
尺寸(高×宽×深) |
29mm×167mm×377mm |
功耗 |
· 最小功耗:7W · 最大功耗:11W |
风扇框中风扇个数 |
2 |
风扇直径 |
120mm |
最大风量 |
150CFM |
气流走向 |
左进右出 |
热插拔 |
支持 |
自动调速 |
支持 |
告警检测 |
支持 |
适用主机类型 |
S7503X-G |
图4-2 外观图
表4-2 规格属性
属性 |
FAN-92-3-A |
净重 |
0.80kg |
尺寸(高×宽×深) |
30mm×127mm×351mm |
功耗 |
· 最小功耗:7.5W · 最大功耗:14.5W |
风扇框中风扇个数 |
3 |
风扇直径 |
92mm |
最大风量 |
165CFM |
气流走向 |
左进右出 |
热插拔 |
支持 |
自动调速 |
支持 |
告警检测 |
支持 |
适用主机类型 |
S7503X-M-G |
图4-3 外观图
表4-3 规格属性
属性 |
FAN-80/92-3-A |
净重 |
0.70kg |
尺寸(高×宽×深) |
30mm×127mm×351mm |
功耗 |
· 最小功耗:7W · 最大功耗:14W |
风扇框中风扇个数 |
3 |
风扇直径 |
· 80mm · 92mm |
最大风量 |
130CFM |
气流走向 |
左进右出 |
热插拔 |
支持 |
自动调速 |
支持 |
告警检测 |
支持 |
适用主机类型 |
S7506X-G-MF |
图4-4 外观图(以LSQM106HFAN为例)
表4-4 规格属性
属性 |
LSQM106HFAN |
LSQM106HFAN-G3 |
净重 |
2.20kg |
2.10kg |
尺寸(高×宽×深) |
29mm×347mm×367mm |
功耗 |
· 最小功耗:24.5W · 最大功耗:42.5W |
风扇框中风扇个数 |
9 |
风扇直径 |
92mm |
最大风量 |
495CFM |
气流走向 |
左进右出 |
热插拔 |
支持 |
自动调速 |
支持 |
告警检测 |
支持 |
适用主机类型 |
图4-5 外观图(以LSQM17510EFAN为例)
表4-5 规格属性
属性 |
LSQM17510EFAN |
LSQM17510EFAN-G3 |
净重 |
2.90 kg |
2.70kg |
尺寸(高×宽×深) |
287mm×497mm×351mm |
功耗 |
· 最小功耗:28W · 最大功耗:48.5W |
风扇框中风扇个数 |
6+4 |
风扇直径 |
· 92mm(小风扇) · 120mm(大风扇) |
最大风量 |
662CFM |
气流走向 |
左进右出 |
热插拔 |
支持 |
自动调速 |
支持 |
告警检测 |
支持 |
适用主机类型 |
S75010X-G/S75010X-G-PoE |
S7500X-G系列交换机支持多种型号主控板和业务板,不同的主控板和业务板上的端口类型存在差异,不同类型的端口需要使用不同的线缆进行连接,具体请参见表5-1。
连接线缆 |
适用端口类型 |
用途 |
详细介绍 |
Console口配置电缆 |
一端为Console口,另一端为9芯(针)串口 |
用于连接交换机Console口/USB Console口和配置终端,使用户可以进行系统的调试、配置、维护、管理、主机软件程序加载等工作 |
请参见《S7500X-G系列交换机 安装指南》 |
USB Console口配置电缆 |
一端为USB Console口,另一端为USB接口 |
直流电源线 |
用于直流电源模块与外部直流供电系统之间的连接 |
交流电源线 |
交流电源模块与外部交流供电系统之间的连接 |
以太网双绞线 |
RJ-45以太网端口 |
连接交换机RJ-45以太网端口,传输数据 |
光纤 |
SFP/SFP+/SFP28/QSFP+/QSFP28 |
连接交换机光接口,传输数据 |
SFP+ DAC电缆 |
SFP+口 |
专用于连接交换机SFP+口,传输数据 |
SFP28 DAC电缆 |
SFP28口 |
用于连接交换机SFP28口,传输数据 |
SFP28 AOC光缆 |
SFP28口 |
QSFP+ DAC电缆 |
QSFP+口 |
用于连接交换机QSFP+口,传输数据 |
QSFP+ AOC光缆 |
QSFP+口 |
QSFP28 DAC电缆 |
QSFP28口 |
用于连接交换机QSFP28口,传输数据 |
QSFP28 AOC光缆 |
QSFP28口 |
QSFP+ to SFP+ DAC电缆 |
一端QSFP+口,另一端SFP+口 |
一端连接QSFP+口,另一端连接SFP+口 |
QSFP28 to SFP28 DAC电缆 |
一端QSFP28口,另一端SFP28口 |
一端连接QSFP28口,另一端连接SFP28口 |
直流电源线用于交换机的直流电源模块与外部直流供电系统之间的连接。
表5-2 直流电源线选配表
直流电源模块 |
直流电源线编码 |
直流电源线 |
PSR650-D/PSR650C-12D |
0404A06T |
外部直流电源线-3m(标配线) |
0404A01N |
外部直流电源线-5m |
0404A01P |
外部直流电源线-10m |
0404A073 |
外部直流电源线-20m |
PSR1400-12D1/PSR2500-12D |
0404A07G |
外部直流电源线-3m(标配线) |
0404A08T |
外部直流电源线-10m |
0404A08U |
外部直流电源线-20m |
0404A072 |
外部直流电源线-25m |
PSR1200-D |
0404A0DU |
外部直流电源线-3m |
PSR2500-12AHD |
0404A0RL |
高压直流电源线-3m |
交流电源线用于S7500X-G系列交换机的交流电源模块与外部交流供电系统之间的连接。
· 不同电源模块的功率有所差异,不同的功率大小对交流电源线的载流能力要求不同,选配时请根据实际的载流能力要求选择合适的交流电源线。
· 如果使用PSR2500-12AHD电源模块,则需选配0404A0RP或0404A0RQ交流电源线。
· 如果使用PSR650-A、PSR320-A、PSR650C-12A电源模块,则需选配10A交流电源线。如果使用PSR1200-A、PSR1400-A、PSR1400-12A1-F、PSR2800-ACV和PSR2800-A1-F电源模块,则需选配16A交流电源线。电源线的插头(客户侧)与国家或地区有关,不同国家或地区的电源线插头有所不同。关于插头标准与国家或地区的对应关系,以及电源线的具体编码请参见《H3C外部交流电源线选用手册》。
以太网双绞线(Twisted-Pair Cable)由不同颜色的8根粗约1毫米具有绝缘保护层的铜导线组成,每两根导线按一定规则绞织在一起,共组成4对绞线对。
以太网双绞线主要用于传输模拟信号,但也适用于数字信号的传输,特别适用于较短距离的信息传输,是目前局域网上常用的传输介质。
以太网双绞线的最大传输距离为100m。如果要加大传输距离,在两段以太网双绞线之间可安装中继器,最多可安装4个中继器。如安装4个中继器连接5个网段,则最大传输距离可达500m。
每条以太网双绞线通过两端安装的RJ-45连接器(俗称水晶头)将各种网络设备连接起来。RJ-45连接器的引脚序号如图5-1所示。
图5-1 RJ-45连接器引脚序号示意图
RJ-45连接器引脚序号与铜导线颜色具有一定的对应关系,EIA/TIA的布线标准中规定了两种双绞线的线序568A和568B。
· 标准568A:白绿--1,绿--2,白橙--3,蓝--4,白蓝--5,橙--6,白棕--7,棕--8。
· 标准568B:白橙--1,橙--2,白绿--3,蓝--4,白蓝--5,绿--6,白棕--7,棕--8。
按照是否外加金属屏蔽层,以太网双绞线可分为屏蔽双绞线(Shielded Twisted-Pair,STP)和非屏蔽双绞线(Unshielded Twisted-Pair,UTP)。由于屏蔽双绞线应用的条件比较苛刻,且价格较高,目前大多数局域网使用的是非屏蔽双绞线。此处关于以太网双绞线的分类基于非屏蔽双绞线。
按照电气性能的不同,以太网双绞线可分为3类线、4类线、5类线、超5类线、6类线和7类线等类型,数字越大,级别越高、带宽也越宽。目前在局域网中常见的是5类线、超5类线和6类线。
表5-3 常见以太网双绞线介绍
双绞线类型 |
介绍 |
5类 |
适用于最高传输速率为100Mbps的数据传输,传输带宽是100MHz |
超5类 |
适用于最高传输速率为1000Mbps的数据传输,传输带宽是100MHz |
6类 |
适用于传输速率高于1Gbps的数据传输,传输带宽是250MHz |
S7500X-G系列交换机的RJ-45以太网端口采用5类或5类以上以太网双绞线进行连接。
根据线序的不同,以太网双绞线可分为直通线(Straight-Through Twisted-Pair Cable)和交叉线(Crossover Twisted-Pair Cable)。
· 直通线:双绞线两端的线序都为标准568B,如图5-2所示。
· 交叉线:双绞线一端的线序为标准568B,另一端的线序为标准568A,如图5-3所示。
使用以太网双绞线连接设备时,应根据所连接的RJ-45以太网口类型选择以太网双绞线的类型。RJ-45以太网口分为MDI口和MDIX口两种类型,路由器和PC上的RJ-45以太网口为MDI口,交换机上的为MDIX口,MDI和MDIX口各引脚功能分配情况如表5-4和表5-5所示。
表5-4 MDI口引脚功能分配
端口引脚序号 |
10Base-T/100Base-TX |
1000Base-T |
信号 |
功能 |
信号 |
功能 |
1 |
Tx+ |
发送数据 |
BIDA+ |
双向数据线A+ |
2 |
Tx- |
发送数据 |
BIDA- |
双向数据线A- |
3 |
Rx+ |
接收数据 |
BIDB+ |
双向数据线B+ |
4 |
保留 |
BIDC+ |
双向数据线C+ |
5 |
保留 |
BIDC- |
双向数据线C- |
6 |
Rx- |
接收数据 |
BIDB- |
双向数据线B- |
7 |
保留 |
BIDD+ |
双向数据线D+ |
8 |
保留 |
BIDD- |
双向数据线D- |
表5-5 MDIX口引脚功能分配
端口引脚序号 |
1000Base-T |
信号 |
功能 |
信号 |
功能 |
1 |
Rx+ |
接收数据 |
BIDB+ |
双向数据线B+ |
2 |
Rx- |
接收数据 |
BIDB- |
双向数据线B- |
3 |
Tx+ |
发送数据 |
BIDA+ |
双向数据线A+ |
4 |
保留 |
BIDD+ |
双向数据线D+ |
5 |
保留 |
BIDD- |
双向数据线D- |
6 |
Tx- |
发送数据 |
BIDA- |
双向数据线A- |
7 |
保留 |
BIDC+ |
双向数据线C+ |
8 |
保留 |
BIDC- |
双向数据线C- |
· Tx=发送数据
· Rx=接收数据
· BI=双向数据
为保证设备正常通信,对于相连的两台设备,一端设备端口的发送数据的引脚需对应对端设备端口接收数据的引脚。因此,当两端设备都为MDI口或者MDIX口时,需使用交叉线连接,当一端为MDI口一端为MDIX口时,需使用直通线连接。直通线或交叉线的使用情况可以总结如下:
· 直通线用于连接不同类型设备,比如连接交换机和PC、交换机和路由器等。
· 交叉线用于连接同种类型设备,比如连接交换机和交换机、路由器和路由器、PC和PC等。
如果RJ-45以太网端口支持MDI/MDIX自适应特性,当MDI/MDIX自适应启用时,端口能自动适应不同线序(自动适应直通线或交叉线)。
S7500X-G系列交换机RJ-45以太网端口支持MDI/MDIX自适应特性。缺省情况下,端口启用MDI/MDIX自适应。
以太网双绞线的制作步骤如下:
(1) 利用压线钳剪裁出计划需要使用的双绞线长度。
(2) 利用压线钳将线头剪齐,再将线头放入剥线专用的刀口,稍微用力握紧压线钳并慢慢旋转,让刀口划开双绞线的保护胶皮,并把这部分的保护胶皮去掉。(压线钳挡位离剥线刀口长度通常恰好为RJ-45连接器长度,这样可以有效避免剥线过长或过短。)
(3) 将4个线对的8条细导线逐一解开、理顺、扯直,然后按照规定的线序排列整齐。
(4) 利用压线钳的剪线刀口把细导线顶部裁剪整齐,缓缓地用力把8条细导线同时沿RJ-45连接器内的8个线槽插入,一直插到线槽的顶端,并确保每一根细导线都已经紧紧地顶在RJ-45连接器的末端。
(5) 把RJ-45连接器插入压线钳的槽中,用力握紧线钳,直到听到轻微的“啪”一声。
(6) 重复上述(2)至(5)步,制作双绞线另一端接头。
(7) 使用测试仪测试。
当选用光纤连接网络设备时,同一通信线路中使用的可插拔接口模块、尾纤、跳纤、光缆的类型必须保持一致。即如果采用单模光纤进行连接,该通信线路中使用的可插拔接口模块、尾纤、跳纤、光缆都必须是单模类型。
光纤是光导纤维(Optical Fiber)的简称,是一种传输光能的波导介质,一般由纤芯和包层组成。
光纤传输方式损耗低,传输距离远,在长距离传输方面具有优势。
按光在光纤中的传输模式不同,光纤可分为单模光纤(SMF,Single Mode Fiber)和多模光纤(MMF,Multi Mode Fiber)。
· 单模光纤:中心玻璃芯较细(10μm或更小),只能传一种模式的光。模间色散较小,适用于远程通信。
· 多模光纤:中心玻璃芯较粗(50μm、62.5μm或更大),可传多种模式的光。模间色散较大,传输距离比较短,一般只有几公里。
光纤的最大拉伸力和压扁力如表5-6所示。
受力时间 |
拉伸力(N) |
压扁力(N/mm) |
短暂受力 |
150 |
500 |
长期受力 |
80 |
100 |
由于户外长距离传输的需要而将多根光纤封装在一起而组成的线缆称为光缆,光缆外皮一般为黑色,里面有钢丝保护。按封装的光纤类型不同,光缆有单模、多模之分。
两端都有连接器的光纤为跳纤。跳纤用来做从设备到光纤布线链路的跳接线,一般用于连接光端机和终端盒。常见的跳纤有单模跳纤和多模跳纤。
· 单模跳纤:外皮一般为黄色,接头和保护套为蓝色,传输距离较长。
· 多模跳纤:外皮一般为橙色,接头和保护套为米色或者黑色,传输距离较短。
跳纤长度的规格一般有0.5m、1m、2m、3m、5m、10m等。
只有一端有连接器,而另一端是纤芯断头的光纤为尾纤。尾纤通过熔接与光缆的纤芯相连,常出现在光纤终端盒内,主要用于连接光缆和光纤收发器。
尾纤可分为单模尾纤(黄色)和多模尾纤(橙色)。
光纤连接器是光纤通信系统中不可缺少的无源器件,它的使用实现了光通道间的可拆式连接,使光系统的调测与维护更为方便。光纤连接器的种类很多,以LC型光纤连接器外观为例,如图5-4所示。关于光纤连接器的详细介绍请参见《H3C 光模块手册》。
图5-4 LC型光纤连接器外观示意图
S7500X-G系列交换机的SFP+口可以采用SFP+ DAC电缆进行连接。SFP+ DAC电缆支持SFP+电气和协议标准,采用10G SFP+ Cu标准电缆。外观示意如图5-5所示。
图5-5 SFP+DAC电缆示意图
1: 插头 |
2: 拉手 |
SFP28口可以采用SFP28 DAC电缆进行连接。外观示意如图5-6所示。
图5-6 SFP28 DAC电缆示意图
1: 插头 |
2: 拉手 |
SFP28口可以采用SFP28 AOC光缆进行连接。SFP28 AOC光缆外观示意如图5-7所示。
图5-7 SFP28 AOC光缆示意图
1: 插头 |
2: 拉手 |
S7500X-G系列交换机的QSFP+口可以采用QSFP+DAC电缆进行连接。QSFP+DAC电缆外观示意如图5-8所示。
图5-8 QSFP+DAC电缆示意图
1: 插头 |
2: 拉手 |
QSFP+口可以采用QSFP+ AOC光缆进行连接。QSFP+ AOC光缆外观示意如图5-9所示。
图5-9 QSFP+ AOC光缆示意图
1: 插头 |
2: 拉手 |
QSFP28口可以采用QSFP28 DAC电缆进行连接。QSFP28 DA C电缆外观示意如图5-10所示。
图5-10 QSFP28 DAC电缆示意图
1: 插头 |
2: 拉手 |
QSFP28口可以采用QSFP28 AOC光缆进行连接。QSFP28 AOC光缆外观示意如图5-11所示。
图5-11 QSFP28 AOC光缆示意图
1: 插头 |
2: 拉手 |
QSFP+ to SFP+DAC电缆:一端是1个QSFP+模块;另一端分成4个SFP+模块。QSFP+ to SFP+DAC电缆外观示意如图5-12所示。
1: QSFP+插头 |
2: QSFP+拉手 |
3: SFP+插头 |
4: SFP+拉手 |
QSFP28 to SFP28 DAC电缆:一端是1个QSFP28模块;另一端分成4个SFP28模块。QSFP28 to SFP28 DAC电缆外观示意如图5-13所示。
图5-13 QSFP28 to SFP28 DAC电缆示意图
1: QSFP28插头 |
2: QSFP28拉手 |
3: SFP28插头 |
4: SFP28拉手 |
