25-攻击检测与防范配置
本章节下载: 25-攻击检测与防范配置 (211.65 KB)
攻击检测及防范是一个重要的网络安全特性,它通过分析经过设备的报文的内容和行为,判断报文是否具有攻击特征,并根据配置对具有攻击特征的报文执行一定的防范措施,例如丢弃报文。
设备仅支持TCP分片攻击防范和Login用户字典序攻击防范功能。
UDP flood攻击是指,攻击者在短时间内向特定目标发送大量的UDP报文,占用目标主机的带宽,致使目标主机不能处理正常的业务。
设备的包过滤功能一般是通过判断TCP首个分片中的五元组(源IP地址、源端口号、目的IP地址、目的端口号、传输层协议号)信息来决定后续TCP分片是否允许通过。RFC 1858对TCP分片报文进行了规定,认为TCP分片报文中,首片报文中TCP报文长度小于20字节,或后续分片报文中分片偏移量等于8字节的报文为TCP分片攻击报文。这类报文可以成功绕过上述包过滤功能,对设备造成攻击。
为防范这类攻击,可以在设备上配置TCP分片攻击防范功能,对TCP分片攻击报文进行丢弃。
字典序攻击是指攻击者通过收集用户密码可能包含的字符,使用各种密码组合逐一尝试登录设备,以达到猜测合法用户密码的目的。
为防范这类攻击,可以在设备上配置Login用户延时认证功能,在用户认证失败之后,延时期间不接受此用户的登录请求。
攻击防范策略主要包括针对攻击类型指定的检测条件及采取的防范措施。
在配置攻击防范之前,必须首先创建一个攻击防范策略,并进入该攻击防范策略视图。在该视图下,可以定义一个或多个用于检测攻击的特征项,以及对检测到的攻击报文所采取的防范措施。
攻击防范的缺省触发阈值对于现网环境而言可能过小,这会导致用户上网慢或者网页打不开等情况,请根据实际网络环境配置合理的触发阈值。
仅R1129及以上版本支持本功能。
(2) 创建一个攻击防范策略,并进入攻击防范策略视图。
attack-defense policy policy-name
单包攻击防范主要通过分析经过设备的报文特征来判断报文是否具有攻击性,一般应用在设备连接外部网络的接口或安全域上,且仅对应用了攻击防范策略的接口或安全域上的入方向报文有效。若设备检测到某报文具有攻击性,则默认会输出告警日志,另外还可以根据配置将检测到的攻击报文做丢弃处理。
仅R1129及以上版本支持本功能。
(2) 进入攻击防范策略视图。
(3) 开启指定类型单包攻击报文的特征检测,并设置攻击防范的处理行为。
signature detect { land | smurf } [ action { { drop | logging } * | none } ]
signature detect { ping-of-death | teardrop } action { drop | logging } *
仅R1129及以上版本支持本功能。
(2) 进入攻击防范策略视图。
(3) 对所有非受保护IP地址开启UDP flood攻击防范检测。
udp-flood detect non-specific
缺省情况下,未对任何非受保护IP地址开启UDP flood攻击防范检测。
(4) 配置UDP flood攻击防范的全局触发阈值。
udp-flood threshold threshold-value
缺省情况下,UDP flood攻击防范的全局触发阈值为1000。
(5) 配置UDP flood攻击防范检测的全局处理行为。
udp-flood action { drop | logging } *
缺省情况下,不对检测到的UDP flood攻击进行任何处理。
(6) 开启对IP地址的UDP flood攻击防范检测,并配置触发阈值和处理行为。
udp-flood detect { ip ipv4-address | ipv6 ipv6-address } [ threshold threshold-value ] [ action { { drop | logging } * | none } ]
缺省情况下,未对任何指定IP地址配置UDP flood攻击防范检测。
设备上开启TCP分片攻击防范功能后,能够对收到的TCP分片报文的长度以及分片偏移量进行合法性检测,并丢弃非法的TCP分片报文。
如果设备上开启了TCP分片攻击防范功能,并应用了单包攻击防范策略,则TCP分片攻击防范功能会先于单包攻击防范策略检测并处理入方向的TCP报文。
(2) 开启TCP分片攻击防范功能。
attack-defense tcp fragment enable
缺省情况下,TCP分片攻击防范功能处于开启状态。
Login用户登录失败后,若设备上配置了重新进行认证的等待时长,则系统将会延迟一定的时长之后再允许用户进行认证,可以有效地避免设备受到Login用户字典序攻击。
Login用户延迟认证功能与Login用户攻击防范功能无关,只要配置了延迟认证等待时间,即可生效。
(2) 配置Login用户登录失败后重新进行认证的等待时长。
attack-defense login reauthentication-delay seconds
缺省情况下,Login用户登录失败后重新进行认证不需要等待。
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后攻击检测及防范的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
显示攻击防范策略的配置信息 |
display attack-defense policy [ policy-name ] |
