27-APR配置
本章节下载: 27-APR配置 (452.63 KB)
APR(Application Recognition)即应用识别。一些基于应用的业务(例如QoS,ASPF,带宽管理等)在进行报文处理时需要知道报文所属的应用,APR可以为这样的业务提供应用识别服务,并能够对接口上接收或者发送的某个应用的报文进行数目和速率统计。APR支持以下应用识别方式:PBAR(Port Based Application Recognition,基于端口的应用识别)和NBAR(Network Based Application Recognition,基于内容特征的应用识别)。
PBAR根据端口与应用的映射关系识别出报文所属的应用,并支持以下类型的映射关系:
· 预定义的端口与应用的映射关系:由系统预先定义,管理员可以根据实际需求进行修改。
· 自定义的端口与应用的映射关系:由管理员进行创建。
根据与应用进行映射的对象范围的不同,PBAR提供以下映射机制来维护和使用自定义的端口与应用映射关系:
· 通用端口映射:对于所有报文,建立自定义端口号和应用建立映射关系。例如:将53222端口映射为BitTorrent应用,这样所有目的端口是53222的报文将被识别为BitTorrent应用。
· 主机端口映射:对去往某些特定范围内主机的报文建立自定义端口号和应用的映射。例如:将目的地址为10.110.0.0/16网段的、使用53222端口的报文映射为BitTorrent应用报文。主机范围可以通过配置ACL或者指定主机地址、网段来确定。
主机端口映射还可以细分为如下类型:
¡ 基于ACL的主机端口映射:对于匹配指定ACL的报文,建立端口号与应用的映射关系;
¡ 基于网段的主机端口映射:对于目的地址为指定网段的报文,建立端口号与应用的映射关系;
¡ 基于IP地址的主机端口映射:对于目的地址为指定IP地址的报文,建立端口号与应用的映射关系。
以上端口映射配置对于同一个报文的生效优先级从高到低依次为:基于IP地址、基于网段、基于ACL、通用。而对于其中的每一类,指定传输层协议名称的配置优先级高于不指定传输层协议名称的配置。
NBAR提取应用报文的特征,通过将报文的内容与特征库中的规则进行匹配来识别报文所属的应用。
NBAR支持两种类型的应用:
· 预定义应用:由设备上的APR特征库中的NBAR规则定义。
· 自定义应用:由管理员手工配置的NBAR规则定义。通常新的网络应用出现后,与其对应的应用特征会出现的比较晚一些。如果管理员已经掌握了新网络应用的特点,可以通过自定义方式创建NBAR自定义应用,对预定义应用做补充,否则,不建议用户配置自定义应用。
可以将具有相似特征的应用添加到一个应用组中。一个应用组,就是若干个应用的集合。如果报文被识别为属于某个应用,而该应用又属于某个应用组,则报文相当于被识别为属于某个应用组。基于应用的业务(例如ASPF和带宽管理等)可以对属于同一个应用组的报文做统一处理。
一个自定义应用组中可以包含多个预定义应用和自定义应用。
APR特征库是用来对经过设备的应用层流量进行字符串特征识别的资源库,包含PBAR和NBAR特征。随着互联网业务的不断变化和发展,网络上的应用也在迅速的增加和变化,需要及时升级设备中的APR特征库,同时设备也支持APR特征库回滚功能。
APR特征库升级包括如下几种方式:
· 定期自动在线升级:设备根据管理员设置的时间定期自动更新本地的APR特征库。
· 立即自动在线升级:管理员手工触发设备立即更新本地的APR特征库。
· 手动离线升级:当设备无法自动获取APR特征库服务时,需要管理员先手动获取最新的APR特征库,再更新设备本地的APR特征库。
设备使用当前APR特征库版本进行识别应用时,如果管理员发现设备识别应用的误报率较高或出现异常情况,则可以将其回滚到出厂版本。
APR特征库的升级需要购买并正确安装License后才能使用。License过期后,APR功能可以采用设备中已有的APR特征库正常工作,但无法升级特征库。关于License的详细介绍请参见“基础配置指导”中的“License管理”。
APR配置任务如下:
(1) 配置PBAR
(2) 配置自定义NBAR规则
(3) 配置自定义应用风险类型
(4) 配置应用组
(5) 配置接口的应用统计功能
(7) 配置APR特征库升级和回滚
(2) 配置端口映射。请至少选择其中一项进行配置。
¡ 配置通用端口映射。
port-mapping application application-name port port-number [ protocol protocol-name ]
¡ 配置基于ACL的主机端口映射。
port-mapping application application-name port port-number [ protocol protocol-name ] acl [ ipv6 ] acl-number
¡ 配置基于网段的主机端口映射。
port-mapping application application-name port port-number [ protocol protocol-name ] subnet { ip ipv4-address { mask-length | mask } | ipv6 ipv6-address prefix-length } [ vpn-instance vpn-instance-name ]
¡ 配置基于IP地址的主机端口映射。
port-mapping application application-name port port-number [ protocol protocol-name ] host { ip | ipv6 } start-ip-address [ end-ip-address ] [ vpn-instance vpn-instance-name ]
缺省情况下,各应用与其对应的知名端口号映射。
当APR特征库中预定义的应用规则不能满足用户需求时,可以使用本功能配置自定义NBAR规则,并配置NBAR规则的属性和特征。其中,不能对预定义的NBAR规则进行删除和修改。
自定义NBAR规则下可配置的匹配项包括如下内容:
· 匹配的特征
· 匹配的目的IP地址网段
· 匹配的源IP地址网段
· 匹配的方向
· 匹配的端口号(匹配报文的目的端口)
一条自定义NBAR规则中可以同时配置多个匹配项,仅当所有已配置的匹配项都被匹配成功后,报文与该NBAR规则才能匹配成功。其中,特征可以同时配置多个,且至少匹配上一个特征才表示成功匹配到该匹配项。
(2) 创建自定义NBAR规则,并进入自定义NBAR规则视图。
nbar application application-name protocol { http | ssl | tcp | udp }
(3) (可选)配置自定义NBAR规则的描述信息。
缺省情况下,自定义NBAR规则的描述信息为User defined application。
(4) 配置自定义NBAR规则的特征,并进入NBAR规则特征视图。
signature [ signature-id ] [ field field-name ] [ offset offset-value ] { hex hex-vector | regex regex-pattern | string string }
缺省情况下,未配置自定义NBAR规则的特征。
(5) (可选)配置自定义NBAR规则特征的检查项。
detection detection-id field field-name match-type { exclude | include } { hex hex-vector | regex regex-pattern | text text-string } [ offset offset-value [ depth depth-value ] | relative-offset relative-offset-value [ relative-depth relative-depth-value ] ]
缺省情况下,未配置自定义NBAR规则特征的检查项。
(6) 退回NBAR规则视图。
(7) (可选)配置自定义NBAR规则匹配的目的IP地址网段。
destination ip ipv4-address [ mask-length ]
缺省情况下,NBAR规则匹配所有目的IP地址网段。
(8) (可选)配置自定义NBAR规则匹配的源IP地址网段。
source ip ipv4-address [ mask-length ]
缺省情况下,NBAR规则匹配所有源IP地址网段。
(9) (可选)配置NBAR规则的匹配方向。
direction { to-client | to-server }
缺省情况下,NBAR规则的匹配方向是双向的。
(10) (可选)配置自定义NBAR规则匹配的端口号。
service-port { port-num | range start-port end-port }
缺省情况下,NBAR规则匹配所有端口号。
(11) (可选)配置NBAR规则的最大检测字节数。
apr set detectlen bytes
缺省情况下,未配置NBAR规则的最大检测字节数。
(12) (可选)禁用该自定义NBAR规则。
disable
缺省情况下,自定义的NBAR规则处于生效状态。
(13) 退回系统视图。
(14) 激活自定义NBAR规则。
inspect activate
有关inspect activate命令的详细介绍请参见“DPI深度安全命令参考”中的“应用层检测引擎”。
设备为应用定义了所属的风险类型,一个应用可同时具有多种风险类型也可以没有任何风险类型,所属的风险类型越多,表示该应用的风险级别越高。管理员可根据应用的风险级别配置相应的防护策略(例如安全策略),保护内网安全。
预定义应用的风险类型由特征库自动生成,自定义应用的风险类型由管理员手工配置。
· 配置本功能前,需要先将APR特征库升级到最新版本。
· 配置的自定义应用必须已存在。
(2) 进入自定义应用视图。
user-defined-application application-name
(3) 配置自定义应用的风险类型。
risk type risk-type
缺省情况下,未配置自定义应用的风险类型。
当用户明确知晓目标应用的情况,可直接输入应用名称将其加入应用组。
(2) 创建应用组,并进入应用组视图。
app-group group-name
(3) (可选)为自定义的应用组设置描述信息。
缺省情况下,自定义应用组的描述信息为“User-defined application group”。
(4) 向应用组中添加应用。请至少选择其中一项进行配置。
¡ 在应用组中复制另一个应用组中的所有应用。
copy app-group group-name
可以通过多次执行本命令复制多个应用组里的应用。
¡ 在应用组中添加应用。
include application application-name
缺省情况下,应用组中不包含应用。
在接口上开启应用统计功能之后,设备能够对接口上收到或者发送的报文的数目、速率按照应用分别进行统计,生成的统计信息可以通过display application statistics命令查看。本功能仅统计软件转发处理的报文。
接口的应用统计功能会消耗大量系统内存。当系统出现内存告警时,请关闭接口的应用统计功能。
(2) 进入三层接口视图。
(3) 开启接口的应用统计功能。
application statistics enable [ inbound | outbound ]
缺省情况下,接口的应用统计功能处于关闭状态。
如果不指定任何参数,则表示同时开启接口出方向和入方向上的应用统计功能。
当设备检测指定协议报文的总数及载荷长度均达到指定的阈值后,仍然无法识别出该协议报文对应的上层应用,则将其归类为该协议的other类应用。
针对同一个协议,可以同时配置协议报文个数阈值和协议报文载荷长度阈值。
(2) 配置协议报文被识别为other类应用的阈值。
apr protocol protocol-name detect-threshold { packet-count count | payload-length length } application-other
缺省情况,设备使用特征库中预定义的相关阈值将报文识别为other类应用。
请勿删除设备存储介质根目录下的/dpi/文件夹,否则设备升级或回滚特征库会失败。
当系统内存使用状态处于告警门限状态时,请勿进行特征库升级或回滚,否则易造成设备特征库升级或回滚失败,进而影响NBAR业务的正常运行。有关内存告警门限状态的详细介绍请参见“基础配置指导”中的“设备管理”。
同一时刻只能对一个特征库进行升级,如果当前已有其他特征库正在升级,请稍后再试。
如果设备可以访问官方网站上的特征库服务专区,可以采用定期自动在线升级方式来对设备上的APR特征库进行升级。
该方式下,需要确保设备能通过静态或动态域名解析方式获得官方网站的IP地址,并与之路由可达,否则设备升级APR特征库会失败。有关域名解析功能的配置请参见“三层技术-IP业务配置指导”中的“域名解析”。
(2) 开启定期自动在线升级APR特征库功能,并进入自动在线升级配置视图。
apr signature auto-update
缺省情况下,定期自动在线升级APR特征库功能处于关闭状态。
(3) 配置定期自动在线升级APR特征库的时间。
缺省情况下,设备在每天02:01:00至04:01:00之间自动升级APR特征库。
当管理员发现官方网站的特征库服务专区中的APR特征有更新时,可以选择立即自动在线升级方式来及时升级APR特征库版本。
(2) 立即自动在线升级APR特征库。
如果设备不能访问官方网站上的特征库服务专区,管理员可以采用如下几种方式手动离线升级APR特征库版本。
· 本地升级:使用本地保存的特征库文件升级系统上的APR特征库版本。
· FTP/TFTP/HTTPS升级:通过FTP、TFTP、HTTPS方式下载远程服务器上保存的特征库文件,并升级系统上的APR特征库版本。
使用本地升级方式离线升级APR特征库版本时,特征库文件只能存储在当前主用设备上,否则设备升级特征库会失败。
如果管理员希望手动离线升级特征库时发送给TFTP、FTP、HTTPS服务器的请求报文的源IP地址是一个特定的地址时,可配置source参数。例如,当组网环境中设备发出的报文需要经过NAT地址转换后才能访问TFTP、FTP、HTTPS服务器时,则需要管理员通过source参数指定一个符合NAT地址转换规则的源IP地址(其中,如果设备需要经过一台独立的NAT设备进行地址转换时,本命令指定的IP地址必须可以与NAT设备三层路由可达),使设备发出的报文可以进行NAT地址转换等处理,正常访问TFTP、FTP、HTTPS服务器。
当同时配置了source和vpn-instance参数时,需要保证source中指定的源IP地址或接口所属VPN实例与vpn-instance中配置的VPN实例相同。
(2) 手动离线升级APR特征库。
apr signature update file-path [ vpn-instance vpn-instance-name ] [ source { ip | ipv6 } { ip-address | interface interface-type interface-number } ]
(2) 回滚APR特征库。
apr signature rollback factory
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后APR的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下执行reset命令可以清除APR的统计信息。
表1-1 APR显示和维护
显示应用组信息 |
display app-group [ name group-name ] |
显示应用信息 |
display application [ name application-name | pre-defined | user-defined ] |
显示接口上的应用统计信息 |
display application statistics [ direction { inbound | outbound } | interface interface-type interface-number [ slot slot-number ] | name application-name ] * |
按指定类型的统计排名显示接口应用统计信息 |
display application statistics top number { bps | bytes | packets | pps } interface interface-type interface-number [ slot slot-number ] |
显示被识别为other类应用的报文检测阈值 |
display apr protocol [ protocol-name ] detection-threshold-other |
显示当前APR特征库的版本信息 |
display apr signature library |
显示预定义的端口映射信息 |
display port-mapping pre-defined |
显示自定义的端口映射信息 |
display port-mapping user-defined [ application application-name | port port-number ] |
清除指定接口或所有接口的应用统计信息 |
reset application statistics [ interface interface-type interface-number ] |
显示根据内容识别结果动态生成的地址端口映射应用信息 |
display nbar table { ipv4 | ipv6 } |
