07-三层技术-IP业务命令参考
07-IP转发基础命令
本章节下载: 07-IP转发基础命令  (298.92 KB)
07-IP转发基础命令
1 IP转发基础
1.1  IP转发基础配置命令
1.1.1  display fib
display fib命令用来显示FIB表项的信息。
display fib [ topology topology-name | vpn-instance vpn-instance-name ] [ ip-address [ mask | mask-length ] ]
topology topology-name:显示指定拓扑的FIB表项的信息。topology-name表示拓扑名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写;取值为base时表示公网拓扑。如果未指定本参数,则显示公网的信息。
本参数的支持情况与设备型号有关,请以设备实际情况为准。
型号
MSR610
支持
支持
MSR810-LMS、MSR810-LUS
不支持
MSR810-SI、MSR810-LM-SI
不支持
MSR810-LMS-EA、MSR810-LME
支持
MSR1004S-5G、MSR1004S-5G-CN
支持
支持
支持
MSR2600-10-X1
支持
MSR2630-G-X1
支持
MSR 2630
支持
MSR3600-28、MSR3600-51
支持
MSR3600-28-SI、MSR3600-51-SI
不支持
支持
支持
支持
支持
MSR-iMC
支持
支持
MSR3610、MSR3620、MSR3620-DP、MSR3640、MSR3660
支持
MSR3610-G、MSR3620-G
支持
MSR3640-G
支持
MSR3640-X1-HI
支持
型号
支持
MSR830-4LM-WiNet
支持
支持
支持
MSR2600-6-WiNet
支持
MSR2600-10-X1-WiNet
支持
MSR2630-WiNet
支持
MSR3600-28-WiNet
支持
MSR3610-X1-WiNet
支持
MSR3620-X1-WiNet
支持
支持
型号
MSR860-6EI-XS
支持
MSR860-6HI-XS
支持
MSR2600-15-X1-XS
支持
MSR2630-XS
支持
MSR3600-28-XS
支持
MSR3610-XS
支持
MSR3620-XS
支持
MSR3610-I-XS
支持
MSR3610-IE-XS
支持
MSR3620-X1-XS
支持
MSR3640-XS
支持
MSR3660-XS
支持
型号
MSR810-LM-GL
支持
MSR810-W-LM-GL
支持
MSR830-6EI-GL
支持
MSR830-10EI-GL
支持
MSR830-6HI-GL
支持
MSR830-10HI-GL
支持
MSR1004S-5G-GL
支持
MSR2600-6-X1-GL
支持
MSR3600-28-SI-GL
不支持
vpn-instance vpn-instance-name:显示指定VPN实例的FIB表项的信息。vpn-instance-name表示MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果不指定VPN实例,则显示公网的FIB表项的信息。
ip-address:显示与指定目的IP地址匹配的FIB表项的信息。
mask:IP地址掩码。
mask-length:IP地址掩码长度,取值范围为0~32。
如果配置ip-address时不指定掩码和掩码长度,则显示与指定目的IP地址最长匹配的FIB表项的信息;如果配置ip-address时指定了掩码或掩码长度,则显示与指定目的IP地址和掩码精确匹配的FIB表项的信息。
# 显示指定拓扑的FIB表项的信息。
<Sysname> display fib topology mt
Route destination count: 8
Directly-connected host count: 0
Flag:
  U:Useable   G:Gateway   H:Host   B:Blackhole   D:Dynamic   S:Static
  R:Relay     F:FRR
0.0.0.0/32         127.0.0.1       UH       InLoop0                  Null
127.0.0.0/8        127.0.0.1       U        InLoop0                  Null
127.0.0.0/32       127.0.0.1       UH       InLoop0                  Null
127.0.0.1/32       127.0.0.1       UH       InLoop0                  Null
127.255.255.255/32 127.0.0.1       UH       InLoop0                  Null
224.0.0.0/4        0.0.0.0         UB       NULL0                    Null
224.0.0.0/24       0.0.0.0         UB       NULL0                    Null
255.255.255.255/32 127.0.0.1       UH       InLoop0                  Null
# 显示公网的所有FIB表项的信息。
Route destination count: 5
Flag:
  R:Relay     F:FRR
1.1.1.0/24         192.168.126.1   USGF     M-GE0/0/0                Null
# 显示私网的FIB表项的信息。
<Sysname> display fib vpn-instance vpn1
Route destination count: 6
Flag:
  R:Relay     F:FRR
20.20.20.0/24      20.20.20.25     U        M-GE0/0/0                Null
20.20.20.0/32      20.20.20.25     UBH      M-GE0/0/0                Null
20.20.20.25/32     127.0.0.1       UH       InLoop0                  Null
20.20.20.25/32     20.20.20.25     H        M-GE0/0/0                Null
20.20.20.255/32    20.20.20.25     UBH      M-GE0/0/0                Null
# 显示目的地址为10.2.1.1的FIB表项的信息。
<Sysname> display fib 10.2.1.1
Route destination count: 1
Directly-connected host count: 1
Flag:
  R:Relay     F:FRR
10.2.1.1/32        127.0.0.1       UH       InLoop0                  Null
表1-1 display fib命令显示信息描述表
路由目的地址的个数
通过ARP等特性学到的直连主机个数
Destination/Mask
目的地址/掩码长度
Nexthop
转发的下一跳地址
Flag
路由的标志:
·     U:表示可用路由
·     G:表示网关路由
·     H:表示主机路由
·     B:表示黑洞路由
·     D:表示动态路由
·     S:表示静态路由
·     R:表示迭代路由
·     F:表示快速重路由
OutInterface/Token
转发接口/LSP索引号
Label
内层标签值
1.1.2  ip forwarding
ip forwarding命令用来开启未配置IPv4地址的接口上的IPv4报文转发功能。
undo ip forwarding命令用来关闭未配置IPv4地址的接口上的IPv4报文转发功能。
ip forwarding
undo ip forwarding
本命令的支持情况与设备型号有关,请以实际情况为准。
型号
MSR610
支持
支持
支持
支持
支持
支持
支持
支持
MSR2600-10-X1
支持
MSR2630-G-X1
不支持
MSR 2630
支持
支持
支持
支持
不支持
不支持
支持
MSR-iMC
支持
支持
支持
MSR3610-G、MSR3620-G
支持
MSR3640-G
支持
MSR3640-X1-HI
支持
型号
支持
MSR830-4LM-WiNet
支持
支持
支持
MSR2600-6-WiNet
支持
MSR2600-10-X1-WiNet
支持
MSR2630-WiNet
支持
MSR3600-28-WiNet
支持
MSR3610-X1-WiNet
支持
MSR3620-X1-WiNet
支持
支持
型号
MSR860-6EI-XS
支持
MSR860-6HI-XS
支持
MSR2600-15-X1-XS
支持
MSR2630-XS
支持
MSR3600-28-XS
支持
MSR3610-XS
支持
MSR3620-XS
支持
MSR3610-I-XS
支持
MSR3610-IE-XS
支持
MSR3620-X1-XS
支持
MSR3640-XS
支持
MSR3660-XS
支持
型号
MSR810-LM-GL
支持
MSR810-W-LM-GL
支持
MSR830-6EI-GL
支持
MSR830-10EI-GL
支持
MSR830-6HI-GL
支持
MSR830-10HI-GL
支持
MSR1004S-5G-GL
支持
MSR2600-6-X1-GL
支持
MSR3600-28-SI-GL
支持
在接口未配置IPv4地址时,接口的IPv4报文转发功能处于关闭状态。
在双栈设备上,如果IPv4路由下一跳的出接口上未配置IPv4地址,则IPv4报文将无法在该接口上进行转发。通过配置本命令,在接口未配置IPv4地址的情况下,可以实现IPv4报文在接口上通过IPv6邻居发送,即该报文的IPv4路由下一跳是IPv6地址。
# 在GigabitEthernet1/0/1接口未配置IPv4地址时,开启接口的IPv4报文转发功能。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] ip forwarding
1.1.3  last-hop backup enable
last-hop backup enable命令用来开启备份上一跳功能。
undo last-hop backup enable命令用来关闭备份上一跳功能。
本命令的支持情况与设备型号有关,请以设备实际情况为准。
型号
MSR610
支持
支持
支持
不支持
支持
支持
支持
支持
MSR2600-10-X1
支持
MSR2630-G-X1
支持
MSR 2630
支持
支持
支持
支持
支持
支持
支持
MSR-iMC
支持
支持
支持
MSR3610-G、MSR3620-G
支持
MSR3640-G
支持
MSR3640-X1-HI
支持
型号
支持
MSR830-4LM-WiNet
支持
支持
支持
MSR2600-6-WiNet
支持
MSR2600-10-X1-WiNet
支持
MSR2630-WiNet
支持
MSR3600-28-WiNet
支持
MSR3610-X1-WiNet
支持
MSR3620-X1-WiNet
支持
支持
型号
MSR860-6EI-XS
支持
MSR860-6HI-XS
支持
MSR2600-15-X1-XS
支持
MSR2630-XS
支持
MSR3600-28-XS
支持
MSR3610-XS
支持
MSR3620-XS
支持
MSR3610-I-XS
支持
MSR3610-IE-XS
支持
MSR3620-X1-XS
支持
MSR3640-XS
支持
MSR3660-XS
支持
型号
MSR810-LM-GL
支持
MSR810-W-LM-GL
支持
MSR830-6EI-GL
支持
MSR830-10EI-GL
支持
MSR830-6HI-GL
支持
MSR830-10HI-GL
支持
MSR1004S-5G-GL
支持
MSR2600-6-X1-GL
支持
MSR3600-28-SI-GL
支持
备份上一跳功能处于开启状态。
在IRF环境下,为了使对端设备到本端设备的正向流量和本端设备到对端设备的反向流量走相同的路径,可以在主设备的接口上开启转发保持上一跳功能,并在全局开启备份上一跳功能和会话热备功能(配置session synchronization enable命令)后,当主设备的接口接收到正向流量的第一个IPv4或IPv6报文后,会保存上一跳信息,同时将该上一跳信息备份到从设备,此后反向流量报文到达主设备或从设备上时就可以直接通过该上一跳信息进行转发。关于session synchronization enable命令的详细解释请参见“安全命令参考”中的“会话管理”。
当设备上存在多个业务板,且板间有业务备份时,在接口上开启保持上一跳功能,并在全局开启备份上一跳功能和会话引流功能(配置session flow-redirect enable命令)后,当该接口接收到正向流量的第一个IP报文后,接收到该报文的业务板会保存上一跳信息,同时将该上一跳信息备份到所有业务板上,当反向流量报文到达本业务板或其他业务板上时可以直接通过该上一跳信息进行转发。关于session flow-redirect enable命令的详细解释请参见“安全命令参考”中的“会话管理”。
# 关闭备份上一跳功能。
[Sysname] undo last-hop backup enable
·     ip last-hop hold
·     session synchronization enable(安全命令参考/会话管理)
·     session flow-redirect enable(安全命令参考/会话管理)
1.1.4  ip last-hop hold
ip last-hop hold命令用来开启转发保持上一跳功能。
undo ip last-hop hold命令用来关闭转发保持上一跳功能。
ip last-hop hold
转发保持上一跳功能处于关闭状态。
三层以太网接口视图
三层以太网子接口视图
Dialer接口视图
以太网通道接口视图
Serial接口视图
接口上开启保持上一跳功能后,当该接口接收到正向流量的第一个IP报文,设备会根据流量特征以及上一跳信息,建立相反方向的快速转发表项,当反向流量报文到达设备进行转发时,可以直接通过该快速转发表项指导报文进行转发。
保持上一跳功能依赖于快速转发表项的建立,对于以太网类型的链路,如果上一跳的MAC地址发生变化,对应的快速转发表项需要重建才能使保持上一跳功能正常工作。
本命令不适用于MPLS组网中。
# 开启转发保持上一跳功能。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] ip last-hop hold
1.1.5  ipv6 forwarding
ipv6 forwarding命令用来开启未配置IPv6地址的接口上的IPv6报文转发功能。
undo ipv6 forwarding命令用来关闭未配置IPv6地址的接口上的IPv6报文转发功能。
ipv6 forwarding
型号
MSR610
不支持
支持
支持
支持
支持
支持
支持
支持
MSR2600-10-X1
支持
MSR2630-G-X1
不支持
MSR 2630
支持
支持
支持
支持
不支持
不支持
支持
MSR-iMC
支持
支持
支持
MSR3610-G、MSR3620-G
支持
MSR3640-G
支持
MSR3640-X1-HI
支持
型号
支持
MSR830-4LM-WiNet
支持
支持
支持
MSR2600-6-WiNet
支持
MSR2600-10-X1-WiNet
支持
MSR2630-WiNet
支持
MSR3600-28-WiNet
支持
MSR3610-X1-WiNet
支持
MSR3620-X1-WiNet
支持
支持
型号
MSR860-6EI-XS
支持
MSR860-6HI-XS
支持
MSR2600-15-X1-XS
支持
MSR2630-XS
支持
MSR3600-28-XS
支持
MSR3610-XS
支持
MSR3620-XS
支持
MSR3610-I-XS
支持
MSR3610-IE-XS
支持
MSR3620-X1-XS
支持
MSR3640-XS
支持
MSR3660-XS
支持
型号
MSR810-LM-GL
支持
MSR810-W-LM-GL
支持
MSR830-6EI-GL
支持
MSR830-10EI-GL
支持
MSR830-6HI-GL
支持
MSR830-10HI-GL
支持
MSR1004S-5G-GL
支持
MSR2600-6-X1-GL
支持
MSR3600-28-SI-GL
支持
在接口未配置IPv6地址时,接口的IPv6报文转发功能处于关闭状态。
在双栈设备上,如果IPv6路由下一跳的出接口上未配置IPv6地址,则IPv6报文将无法在该接口上进行转发。通过配置本命令,在接口未配置IPv6地址的情况下,可以实现IPv6报文在接口上通过IPv4邻居发送,即该报文的IPv6路由下一跳是IPv4地址。
# 在GigabitEthernet1/0/1接口未配置IPv6地址时,开启接口的IPv6报文转发功能。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] ipv6 forwarding
2 负载分担
2.1  负载分担配置命令
2.1.1  bandwidth-based-sharing
bandwidth-based-sharing命令用来开启IPv4基于带宽的负载分担功能。
undo bandwidth-based-sharing命令用来关闭IPv4基于带宽的负载分担功能。
IPv4基于带宽的负载分担功能处于关闭状态。
开启IPv4基于带宽的负载分担功能情况下,如果转发时查到多个出接口/下一跳,则按照接口的带宽值计算出各个接口应该分配的报文比例,然后按照带宽比例对报文进行转发。
支持负载分担的协议(如LISP)的设备,无论是否配置bandwidth-based-sharing,负载分担比例以协议定义的负载分担比例为准。
# 开启IPv4基于带宽的负载分担功能。
[Sysname] bandwidth-based-sharing
2.1.2  ip load-sharing mode
ip load-sharing mode命令用来配置负载分担方式。
undo ip load-sharing mode命令用来恢复缺省情况。
(独立运行模式)
ip load-sharing mode { per-flow [ dest-ip | dest-port | ip-pro | src-ip | src-port ] * | per-packet } global
undo ip load-sharing mode global
ip load-sharing mode { per-flow [ dest-ip | dest-port | ip-pro | src-ip | src-port ] * | per-packet } { global | slot slot-number }
undo ip load-sharing mode { global | slot slot-number }
当设备以空配置启动时,本命令的缺省情况与设备型号有关,详细说明如下表所示。当设备以出厂配置启动时,基于报文的负载分担方式取决于出厂配置。如需确认该命令的出厂值,请在任意视图下执行display default-configuration命令查看。
关于空配置启动和出厂配置启动的详细介绍,请参见“基础配置指导”中的“配置文件管理”。
表2-1 负载分担方式
型号
采用的负载分担方式
MSR610
src-ip
src-ip
src-ip
dest-ip、src-ip
src-ip
src-ip
src-ip
dest-ip、src-ip
MSR2600-10-X1
dest-ip、src-ip
MSR2630-G-X1
dest-ip、src-ip
MSR 2630
dest-ip、src-ip
dest-ip、src-ip
dest-ip、src-ip
dest-ip、src-ip
dest-ip、src-ip
dest-ip、src-ip
dest-ip、src-ip
MSR-iMC
dest-ip、src-ip
dest-ip、src-ip
dest-ip、src-ip
MSR3610-G、MSR3620-G
dest-ip、src-ip
MSR3640-G
dest-ip、src-ip
MSR3640-X1-HI
dest-ip、src-ip
型号
采用的负载分担方式
src-ip
MSR830-4LM-WiNet
src-ip
src-ip
src-ip
MSR2600-6-WiNet
dest-ip、src-ip
MSR2600-10-X1-WiNet
dest-ip、src-ip
MSR2630-WiNet
dest-ip、src-ip
MSR3600-28-WiNet
dest-ip、src-ip
MSR3610-X1-WiNet
dest-ip、src-ip
MSR3620-X1-WiNet
dest-ip、src-ip
dest-ip、src-ip
型号
采用的负载分担方式
MSR860-6EI-XS
src-ip
MSR860-6HI-XS
src-ip
MSR2600-15-X1-XS
dest-ip、src-ip
MSR2630-XS
dest-ip、src-ip
MSR3600-28-XS
dest-ip、src-ip
MSR3610-XS
dest-ip、src-ip
MSR3620-XS
dest-ip、src-ip
MSR3610-I-XS
dest-ip、src-ip
MSR3610-IE-XS
dest-ip、src-ip
MSR3620-X1-XS
dest-ip、src-ip
MSR3640-XS
dest-ip、src-ip
MSR3660-XS
dest-ip、src-ip
型号
采用的负载分担方式
MSR810-LM-GL
src-ip
MSR810-W-LM-GL
src-ip
MSR830-6EI-GL
src-ip
MSR830-10EI-GL
src-ip
MSR830-6HI-GL
src-ip
MSR830-10HI-GL
src-ip
MSR1004S-5G-GL
dest-ip、src-ip
MSR2600-6-X1-GL
dest-ip、src-ip
MSR3600-28-SI-GL
dest-ip、src-ip
per-flow:基于报文逐流进行负载分担。
dest-ip:基于报文的目的IP地址逐流进行负载分担。
dest-port:基于报文的目的端口逐流进行负载分担。
ip-pro:基于报文的IP协议号逐流进行负载分担。
src-ip:基于报文的源IP地址逐流进行负载分担。
src-port:基于报文的源端口逐流进行负载分担。
global:表示全局配置。
per-packet:基于报文逐包进行负载分担。
slot slot-number:在指定成员设备上配置负载分担方式。slot-number表示设备在IRF中的成员编号。如果未指定本参数,则在所有成员设备上配置负载分担方式。(IRF模式)
配置基于报文逐包进行负载分担方式在快速转发情况下不生效。
# 配置基于报文逐流进行负载分担。(独立运行模式)
[Sysname] ip load-sharing mode per-flow global
# 配置指定slot基于报文逐流进行负载分担。(IRF模式)
[Sysname] ip load-sharing mode per-flow slot 1
