14-工业协议配置指导
01-EtherNet IP配置
本章节下载: 01-EtherNet IP配置  (596.11 KB)
01-EtherNet IP配置
1 EtherNet/IP
1.1  EtherNet/IP简介
EtherNet/IP(Ethernet/Industrial Protocol,以太网工业协议)是一种基于以太网和TCP/IP技术的工业网络控制技术,由ODVA组织定义并维护。EtherNet/IP网络在物理层和数据链路层使用以太网协议,网络层和传输层使用TCP/IP协议族,应用层使用CIP(Common Industrial Protocol,通用工业协议)。EtherNet/IP技术在高负载的工业网络通信中能够满足实时性和确定性的需求,目前在工业以太网络中被广泛应用。
1.1.1  EtherNet/IP技术优势
EtherNet/IP具有如下技术优势:
·     开放性:EtherNet/IP使用TCP/IP协议栈,因此它可以使用现有的标准以太网硬件,无缝集成到现有的工业以太网络中。
·     标准化:EtherNet/IP存在由ODVA组织定义的公认标准,为不同的工业设备和系统提供了统一的通信标准,不同厂商之间的设备仍可以实现EtherNet/IP通信。
·     安全可靠:EtherNet/IP的应用层CIP协议自带安全可靠的数据传输机制。
·     可扩展性:EtherNet/IP的应用层CIP协议是一个可扩展的协议,可以根据不同的应用场景和需求进行扩展和定制。
1.1.2  EtherNet/IP网络模型
如图1-1所示,EtherNet/IP的物理层、数据链路层、传输层均与标准以太网相同,特点在与其在传输层之上添加了一个封装层,用于对来此应用层的CIP数据进行统一格式的封装。
图1-1 EtherNet/IP网络模型
1.1.3  EtherNet/IP通信机制
1. EtherNet/IP通信类型
EtherNet/IP定义了两种通信类型,显式(explicit)和隐式(implicit):
·     显式通信:通过TCP传输数据,适用于传递对准确性要求高、但对及时性要求低的数据,例如配置设备信息、上传或下载程序等场景。
·     隐式通信:通过UDP传输数据,适用于对及时性要求高的数据,例如I/O数据交互等场景。隐式通信需要于前建立CIP连接,CIP连接是CIP协议的一个服务,完成该服务后,连接的双方各持一个Connection ID,用该ID来完成后续的信息交流。
2. EtherNet/IP通信模型
显式通信方式
EtherNet/IP显式通信使用客户机/服务器模型,在EtherNet/IP网络中工业控制设备(上位机)作为客户机,外围的I/O传感器、阀门、工业交换机或其他测量设备等(下位机)作为服务器,只有客户机发送请求,其他服务器接收来自客户机的数据来进行响应,如图1-2所示。
图1-2 EtherNet/IP显式通信模型
隐式通信方式
EtherNet/IP隐式通信使用生产者/消费者模型,下位机作为数据源将本设备上的数据发送到网络上,供上位机读取,以提高整个EtherNet/IP网络系统的通信效率。本方式通过Input和Output报文来进行通信,上位机通过Output报文请求想要获取的数据,下位机收到上位机的请求后通过Input报文回应数据,如图1-3所示。隐式通信的报文相对于显式报文更简单,减少了报文中数据以外的额外开销,拥有更高的通信效率,但是无法提供数据可靠性。
图1-3 EtherNet/IP隐式通信模型
3. EtherNet/IP报文格式
显式通信报文格式
显式通信方式下,EtherNet/IP在CIP协议数据上封装的报文格式如图1-4所示。
图1-4 显式通信报文格式
显式通信的EtherNet/IP封装包含封装头以及封装数据两部分,封装头各字段的解释如下:
·     Command:EtherNet/IP命令,描述报文的功能和作用,长2字节。
·     Length:封装头中后续数据的长度,单位为字节,本字段长2字节。
·     Session Handle:TCP会话句柄,长4字节。
·     Status:EtherNet/IP命令执行状态,长4字节。
·     Sender Context:描述发送者信息的上下文,长8字节。
·     Options:可选字段,最长4字节。
封装数据各字段的解释如下:
·     Item Count:封装数据中item的总个数。
·     Address Item:目的地址信息,包含地址类型、地址长度以及地址具体数值。
·     Data Item:CIP协议数据信息,包含数据类型、数据长度以及具体数据。CIP协议的具体数据包括CIP命令、请求路径等内容。我司设备定义的具体数据信息含义,请参考1.8  附录二-显式通信方式下我司发送的CIP数据信息含义。
隐式通信报文格式
隐式通信方式下,EtherNet/IP在CIP协议数据上封装的报文格式如图1-5所示。
图1-5 隐式通信报文格式
隐式通信的EtherNet/IP封装包仅包含封装数据,各字段的解释如下:
·     Address Item:目的地址信息,包含地址类型、地址长度、CIP连接ID以及地址具体数值。EtherNet/IP在隐式通信方式下通过连接ID来确定通信的目标。
·     Data Item:CIP协议数据信息,包含数据类型、数据长度以及具体数据。CIP协议的具体数据包括CIP命令、请求路径等内容。我司设备定义的具体数据信息含义,请参考1.9  附录三-隐式通信方式下我司发送的CIP数据信息含义。
4. CIP对象模型
每个CIP协议的节点都是一组对象(object)的集合,CIP协议的通信目标都是一个个具体的对象。而设备可以将本身的一些特定组件定义为不同的对象,以此实现EtherNet/IP通信。
对象分为三个维度,类(class)、实例(instance)和属性(attribute),每个CIP协议的节点上可以存在多个类,每个类可以包含多个实例,每个实例可以包含多个属性,其逻辑关系如图1-6所示。
图1-6 CIP对象模型示意图
我司设备上规划的具体对象取值请参考1.7  附录一-我司设备定义的对象信息。
1.2  EtherNet/IP配置限制和指导
目前,H3C工业交换机仅支持作为下位机进行EtherNet/IP通信。
1.3  软件版本适配关系
仅F6355P05及以上版本支持EtherNet/IP。
1.4  EtherNet/IP配置任务简介
EtherNet/IP配置任务如下:
开启设备的EtherNet/IP通信功能
1.5  开启设备的EtherNet/IP通信功能
配置本功能后,我司设备可以与上位机建立TCP或UDP连接,并在此连接基础上承载EtherNet/IP通信。上位机通过EtherNet/IP通信可以对我司设备的数据或状态进行读写控制。我司设备建立TCP连接使用的端口号为44818,建立UDP连接使用的端口号为2222。
如果网络中存在误操作或恶意攻击时,随意修改我司设备的状态将会对整个网络造成严重的安全隐患,此时可以将设备上EtherNet/IP的工作模式切换为只读模式,使得控制设备只能通过EtherNet/IP通信读取设备上的信息。
2. 配置准备
我司设备使用VLAN 1作为EtherNet/IP的管理VLAN来与上位机通信,所以在开启设备的EtherNet/IP通信功能之前,请先设置VLAN接口1的IP地址。
3. 配置限制和指导
上位机需要读/写我司设备端口的数据时,可以执行display ethernet-ip information命令,根据端口的ID来在我司设备发送的数据中区分那些数据属于上位机需要获得的端口信息数据。
目前仅支持上位机同时对单台我司设备的128个端口的信息进行读取和修改。
某些CIP命令要求EtherNet/IP通信建立特定的传输层连接,具体的对应关系请参考表1-1。
表1-1 CIP命令代码与需求的连接方式对应表
命令代码
名称
使用的连接方式
0x0000
NOP
TCP
0x0004
ListServices(列表服务)
TCP或UDP
0x0063
ListIdentity(列表标识)
TCP或UDP
0x0064
ListInterfaces(列表接口)
TCP或UDP
0x0065
RegisterSession
(注册会话)
TCP
0x0066
UnRegisterSession
(非注册会话)
TCP
0x006F
SendRRData
(发送数据)
TCP
0x0070
SendUnitData
(发送单元数据)
TCP
0x0072
IndicateStatus
(指示状态)
TCP
0x0073
Cancel
(取消)
TCP
4. 配置步骤
(2)     开启设备的EtherNet/IP通信功能。
ethernet-ip enable
缺省情况下,设备的EtherNet/IP通信功能处于关闭状态。
(3)     (可选)配置EtherNet/IP的工作模式为只读。
ethernet-ip working-mode read-only
缺省情况下,EtherNet/IP的工作模式为读写模式,即通过EtherNet/IP协议,设备支持对自身状态进行读(读取设备信息)写(修改设备状态)。
1.6  EtherNet/IP显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后EtherNet/IP的相关信息。
表1-2 Modbus显示和维护
示通过EtherNet/IP协议读取本地的端口信息时需要的信息
display ethernet-ip information interface { interface-type interface-number | interface-name }
1.7  附录一-我司设备定义的对象信息
类中的instance=0时,该实例的属性称为Class Attribute,类中的instance>0时,该实例的属性称为Instance Attribute。
1.7.1  Identity Object(Class ID: 0x01)
1. Service Code
Service Code
支持情况
Service 名称
instance=0
intance>0
0x0E
有条件(√)
有条件(√)
Get_Attribute_Single
读取单一Attribute 内容
0x05
可选×
必选(√)
Rest
执行Reset
0x01
可选(√)
有条件(√)
Get_Attributes_All
读取对象多个Attribute内容
2. Class Attribute(instance=0)
Class Attribute
支持
情况
类型
名称
数据
类型
0x01
Get
Revision
USHORT
class版本
0x02
Get
Number of Instance
USHORT
当前class的instance个数
0x06
Get
Number of mac attribute
USHORT
当前class的attribute最大个数
0x07
Get
Number of max Instance attribute
USHORT
当前instance的attribute最大个数
3. Instance Attribute(instance>0)
Instance
Attribute
支持
情况
类型
名称
数据
类型
0x01
Get
Vendor ID
UINT
厂商代码
0x02
Get
Device Type
UINT
设备类型:
0x03
Get
Product Code
UINT
产品代码:
2465:H3C IE4320-28S
2463:H3C IE4320-28P
2464:H3C IE4320-28S-HPWR
2479:H3C IE4320-52S
2478:H3C IE4320-52P
2487:H3C IE4320-28S-PS1
2552:H3C IE4320-12P-UPWR
2551:H3C IE4320-28F
2579:H3C IE4320-6P
2576:H3C IE4320-12P
2578:H3C IE4320-20P
2577:H3C IE4320-6P-AC
2604:H3C IE4320-12P-PWRM
3470:H3C IE4320-28P-K
3469:H3C IE4320-28P-S
1749:H3C IE4300-28P-M
1974:H3C IE4300-12P-PWR-M
2225:H3C IE4300-12P-AC
2226:H3C IE4300-12P-PWR
25506:H3C Simware32/H3C Simware64
0x04
Get
Revision
STRUCT
设备版本,显示方式:Major.Minor
Major Revision
USINT
主版本Range:
0x 01~0x 7F
Minor Revision
USINT
次版本Range:0x01~0xFF
0x05
Get
Status
WORD
状态描述
0x06
Get
Serial Number
UDINT
序列号
0x07
Get
Product Name
STRING
产品名称
1.7.2  Message Router Object(Class ID: 0x02)
该对象名为消息路由器,负责接收来自UCMM或Transport的显示报文并去掉报文头后,将数据进行解析。解析后根据要访问的类和属性路径对目的对象进行路由。
1. Service Code
Service Code
支持情况
Service 名称
Class Attribute
Instance Attribute
0x0E
必选(√)
必选(√)
读取单一Attribute 内容
0x01
有条件(√)
有条件(√)
Get_Attribute_All
读取对象多笔Attribute内容
Class
 Attribute
支持
情况
类型
名称
数据
类型
0x01
Get
Revision
UINT
Object版本
0x02
Get
Max Instance
UINT
当前Object的Instance最大个数
0x03
Get
Number of Instance
UINT
当前Object存在的Instance个数
暂不支持
1.7.3  Assembly Object(Class ID: 0x04)
本类对象名为组合对象,用于定义I/O数据交换的参数。
1. Service Code
Service Code
支持
Service 名称
Static Assembly
Dynamic Assembly(暂不支持)
Class Attribute
Instance Attribute
Class Attribute
Instance Attribute
0x0E
有条√件
必选√
必选√
必选√
读取单一Attribute 内容
0x08
N/A
N/A
N/A
Create
0x10
N/A
可选√
N/A
有条件√
Set_Attribute_Single
修改单一Attribute 内容
0x09
N/A
N/A
有条件
Delete
删除Assembly Object并且释放资源
Class Attribute
支持情况
操作类型
名称
数据
类型
0x01
Get
Revision
UINT
Object 版本
0x02
Get
Max Instance
UINT
0x03
Get
Number of Instance
UINT
Instance Attribute
支持情况
类型
名称
数据类型
0x03
必选(√)
Get/Set
Data
ARRAY of
BYTE
IO Connection 数据内容
1.7.4  Connection Manager Object(Class ID: 0x06)
此对象为连接管理器对象,负责CIP连接的建立和断开。
1. Service Code
Service Code
支持情况
Service 名称
Class Attribute
Instance Attribute
0x01
可选(√)
可选(√)
Get_Attributes_All
读取对象多个Attribute内容
0x0E
有条件(√)
有条件(√)
读取单一Attribute 内容
0x4E
N/A
有条件(√)
Forward_Close
结束CIP 联机
0x54
N/A
有条件(√)
Forward_Open
建立CIP 联机
0x5A
N/A
有条件(√)
Get_Connection_Owner
确定冗余连接的所有者
Class
Attribute
支持
情况
类型
名称
数据
类型
0x01
Get
Revision
UINT
Object版本
0x02
Get
Max Instance
UINT
0x03
Get
Number of Instances
UINT
暂不支持
1.7.5  TCP/IP Interface Object(Class Code: 0xF5)
此对象为TCP/IP接口对象,提供了设备的TCP/IP网络接口配置。
1. Service Code
Service Code
支持情况
Service 名称
Class Attribute
Instance Attribute
0x01
可选(√)
可选(√)
Get_Attributes_All
读取对象多个Attribute内容
0x0E
有条件(√)
必选(√)
读取单一Attribute 内容
0x10
N/A
必选(√)
修改单一Attribute内容值
Class
Attribute
支持
情况
类型
名称
数据
类型
0x01
Get
Revision
UINT
Object版本
0x02
Get
Max Instance
UINT
0x03
Get
Number of Instances
UINT
Class Attribute
支持情况
操作类型
名称
数据类型
备注
0x01
Get
Status
DWORD
IP设置状态
0:尚未设置
1:从 BOOTP,DHCP 或非易失性存储中获取的有效配置
2:已由硬件配置
0x02
Get
Configuration Capability
DWORD
设备支持的网络配置能力集
0:BOOTP 客户端
1:DNS 客户端
2:DHCP 客户端
3:DHCP-DNS 更新
4:配置可设置
5-31:保留
0x03
Get/Set
Configuration
Control
DWORD
接口IP模式
0x04
Get
Physical Link Object
STRUCT
of:
物理链路对象的路径
获取到的属性是一个由以下成员组成的结构体
Path size
UINT
路径的长度
Path
EPATH
路径具体内容
0x05
Get/Set
Interface Configuration
STRUCT
of:
设备的TCP/IP网络配置信息
IP Address
UDINT
设备的IP地址
Network Mask
UDINT
设备的掩码
Gateway Address
UDINT
设备的网关
Name Server
UDINT
Primary name
server
Name Server 2
UDINT
Secondary name server
Domain Name
STRING
Default domain name
0x06
Get/Set
Host Name
STRING
设备名称
0x08
Get
Set is conditional
TTL Value
USINT
EtherNet/IP多播数据包的TTL值
0x09
Get
Set is conditional
Mcast Config
STRUCT of:
多播的ip地址配置信息
Alloc Control
USINT
多播地址分配状态
Reserved
USINT
Num Mcast
UINT
多播可分配地址个数
1.7.6  Ethernet Link Object(Class Code: 0xF6)
此对象是以太网链路对象,用于维护以太网链路的统计信息和状态信息。
1. Service Code
Service Code
支持情况
Service 名称
Class Attribute
Instance Attribute
0x01
可选(√)
可选(√)
Get_Attributes_All
读取对象多个Attribute内容
0x0E
有条件(√)
必选(√)
读取单一Attribute 内容
Class
Attribute
支持
情况
类型
名称
数据
类型
0x01
Get
Revision
UINT
Object版本
0x02
Get
Max Instance
UINT
0x03
Get
Number of Instances
UINT
Class Attribute
支持情况
操作类型
名称
数据类型
备注
0x01
Get
Interface Speed
DWORD
接口速率
10Mbps
100Mbps
1G
0x02
Get
Interface Flags
DWORD
接口状态
见表1
0x03
Get
Physical Address
ARRAY of 6 USINTS
MAC地址
0x0A
Get
Interface Label
SHORT_
STRING
接口名称
上位机如需对我司设备的状态进行查询或设置,则需要先发送携带set attribute single命令的请求,对上位机需要访问的数据信息进行设置,然后发送携带get attribute single命令的请求来对设置的数据信息进行正式请求。
服务
参数
Service:16
Class:4
Instance:104
Attribute:3
Get attribute single
Service:14
Class:4
Instance:103
Attribute:3
1.8.1  端口及告警信息查询
本节描述上位机从我司设备可以获得的端口以及告警数据信息,上位机发送的携带set attribute single命令的请求报文的数据段前两个字节填0x0000,后续填充的内容如下表所示。
Setting
第三个字节
第四个字节
00
01
02
03
04
05
n
端口状态及告警(00)
收到get attribute single命令的请求报文后,我司设备向上位机回复应答报文。应答报文从05位置开始的取值含义如下:
1. 端口信息
Input Byte Offset num:
Status Item:
在报文data 部分的位置(byte)
每一位字段代表4 个端口,数据共占取16位,16 位以后为告警信息
0
Port Status: Port 1 - 4
1
Port Status: Port 5 - 8
2
Port Status: Port 9 - 12
3
Port Status: Port 13 - 16
4
Port Status: Port 17 - 20
5
Port Status: Port 21 - 24
6
Port Status: Port 25 - 28
7
Port Status: Port 29 - 32
8
Port Status: Port 33 - 36
9
Port Status: Port 37 - 40
10
Port Status: Port 41 - 44
11
Port Status: Port 45 - 48
12
Port Status: Port 49 - 52
13
Port Status: Port 53 - 56
14
Port Status: Port 57 - 60
15
Port Status: Port 61 - 64
16
Port Status: Port 65 - 68
17
Port Status: Port 69 - 72
18
Port Status: Port 73 - 76
19
Port Status: Port 77 - 80
20
Port Status: Port 81 - 84
21
Port Status: Port 85 - 88
22
Port Status: Port 89 - 92
23
Port Status: Port 93 - 96
24
Port Status: Port 97 - 100
25
Port Status: Port 101 - 104
26
Port Status: Port 105 - 108
27
Port Status: Port 109 - 112
28
Port Status: Port 113 - 116
29
Port Status: Port 117 - 120
30
Port Status: Port 121 - 124
31
Port Status: Port 125 - 128
其中端口状态用2bit 表示,需要将每位段中数据中16 进制字母或者数字转换成而二
进制查看。状态有如下三种:
Disable: 00
Up: 01
Down: 10
端口处于up 或down 时,认为端口是enable 状态
2. 告警信息
Data portion
position (byte)
Data name
Data example
Data length
(bytes)
在报文data 部分的位置(byte)
数据名称
数据示例
数据长度(bytes)
32
端口1 告警状态
Port 1 alarm status
0x00 = disable
0x01 = normal
0x02 = alarm
1
33
端口2 告警状态
Port 2 alarm status
0x00 = disable
0x01 = normal
0x02 = alarm
1
34
第3-128 个端口的告警状态
每个端口占1 个字节
Ports 3-64 alarm status
Each port occupies 1 byte
0x01 = normal
0x02 = alarm
62
160
温度告警
0x01 = normal
0x02 = alarm
1
161
CPU告警
0x01 = normal
0x02 = alarm
1
162
内存告警
0x01 = normal
0x02 = alarm
1
163
电源告警状态
0x01 = normal
0x02 = alarm电源1告警
0x03 = alarm电源2告警
1
164-255
预留
1.8.2  设备状态信息查询
本节描述上位机从我司设备可以获得的设备状态信息,上位机发送的携带set attribute single命令的请求报文的数据段前两个字节填0x0000,后续填充的内容如下表所示。
Setting
第三个字节
第四个字节
第五个字节
数据类别
(Table)
数据类别(node)/索引
数据子类别(node)/子索引
00
01
02
03
04
05
06
n(ff)
00
01
n
01(设备信息)
厂商名称
设备类型
厂商地址
联系电话
产品名称
其他信息
02(端口信息)
第一个端口
第二个端口
第三个端口
第四个端口
第五个端口
第六个端口
第n个端口
03(RSTP信息)
全局信息
第一个端口环网信息
第二个端口环网信息
第三个端口环网信息
第四个端口环网信息
第五个端口环网信息
第六个端口环网信息
第n个端口环网信息
04(ERPS环网信息)
全局信息
第一个ERPS环信息
第二个ERPS环信息
第三个ERPS环信息
第四个ERPS环信息
第五个ERPS环信息
第六个ERPS环信息
第n个ERPS环信息
05(ERPS环实例信息)
全局信息
第一个ERPS环信息
第二个ERPS环信息
第三个ERPS环信息
第四个ERPS环信息
第五个ERPS环信息
第六个ERPS环信息
第n个ERPS环信息
第一个实例信息
第n个实例信息
06(RRPP域信息)
全局信息
第一个RRPP域信息
第二个RRPP域信息
第三个RRPP域信息
第四个RRPP域信息
第五个RRPP域信息
第六个RRPP域信息
第n个RRPP域信息
07(RRPP环网信息)
全局信息
第一个RRPP域信息
第二个RRPP域信息
第三个RRPP域信息
第四个RRPP域信息
第五个RRPP域信息
第六个RRPP域信息
第n个RRPP域信息
第一个RRPP环信息
第n个RRPP环信息
1. 设备信息(01)
Data portion
position (byte)
Data name
Data example
Data length
(bytes)
在报文data 部分的位置(byte)
数据名称
数据示例
数据长度(bytes)
00
标志数据段
查询成功0x0000
查询失败0xFFFF
2
02
序列号
Serial number
33
35
Bootrom 版本号
Bootrom verison
64
99
软件版本号
Current running software version
64
163
设备IP 地址
Device IP address
192.168.0.1
(C0 A8 00 01)
4
167
主控板MAC 地址数量
Mac number
4
171
设备桥MAC 地址
Device original Mac address
6
177
电源1 状态信息
Power1 status information
0x00= Power OFF
0x01=Power ON
1
178
电源2 状态信息
Power2 status information
0x00= Power OFF
0x01=Power ON
1
179
CPU 占用率百分比(长期)
CPU Usage Percentage (Long
Term)
4
183
CPU 占用率百分比(短期)
CPU utilization percentage
(short term)
4
187
内存总量(字节)
Total memory (bytes)
4
191
剩余内存(字节)
Free memory (bytes)
4
195
设备运行时间(分钟)
Device uptime (minutes)
8
203-255
预留
2. 端口信息(02)
Data portion
position (byte)
Data name
Data example
Data length
(bytes)
在报文data部分的位置
(byte)
数据名称
数据示例
数据长度(bytes)
00
标志数据段
查询成功0x0000
查询失败0xFFFF
2
02
端口名称
Port Name
64
66
端口状态
Port State
0x00 = disable
0x01 = up
0x02 = down
1
67
端口速率
Speed
1
68
端口双工
Duplex
0x01 = half
0x02 = full
0x03 = Auto
1
69
端口流控状态
Flow Control
0x00 = off
0x01 = on
1
70
端口接收报文数(packets)
Port message receive umber
8
78
端口接收字节数(Octets)
Port receive Bytes
8
86
端口发送报文数(packets)
Port message send number
8
94
端口发送字节数(Octets)
Port send Bytes
8
102
端口接收单播报文数(packets)
Port unicast message receive number
8
110
端口接收组播报文数(packets)
Port multicast message receive number
8
118
端口接收广播报文数(packets)
Port broadcast message receive number
8
126
端口发送单播报文数(packets)
Port unicast message send number
8
134
端口发送组播报文数(packets)
Port multicast message send number
8
142
端口发送广播报文数(packets)
Port broadcast message send number
8
150
端口接收pause 帧数
Port frame receive number
8
158
端口发送pause 帧数
Port frame send number
8
166
端口接收CRC 错误报文数(packets)
Port CRC massage receive number
8
174~255
预留
3. RSTP信息(03)
RSTP全局信息
Data portion
position (byte)
Data name
Data example
Data length
(bytes)
在报文data 部分的位置
(byte)
数据名称
数据示例
数据长度(bytes)
00
标志数据段
查询成功0x0000
查询失败0xFFFF
2
02
全局开启状态
Rstp Protocol Status
0— disable
1— enable
2
04
根桥ID
Rstp Rootbriage Id
根桥ID
8字节
8
12
网桥ID
Rstp Briage Id
网桥ID
8字节
8
20
优先级
Rstp Priority
优先级,范围0-61440
4
24
根设备发送BPDU的周期
Rstp Hello Time
根设备发送BPDU的周期,范围1-10
4
28
BPDU的最大生存时间
Rstp Max Age Time
BPDU的最大生存时间,范围6-40
4
32
端口状态迁移的延时
Rstp Forward Delay Time
端口状态迁移的延时,范围4-30
4
RSTP接口信息
Data portion
position (byte)
Data name
Data example
Data length
(bytes)
在报文data 部分的位置
(byte)
数据名称
数据示例
数据长度(bytes)
00
标志数据段
查询成功0x0000
查询失败0xFFFF
2
02
端口开启状态
Rstp Port Protocol Status
0— disable
1— enable
2
04
端口优先级
Rstp Port Priority
端口优先级,范围:0-240
4
08
端口路径开销
Rstp Path Cost
端口路径开销,范围0- 200000000
4
12
端口角色
Rstp Port Role
0—Disabled port
1—Alternate port
2—Backup port
3—Root port
4—Designated port
5—Master port
4
16
端口状态
Rstp Port Status
1—Discarding
2—Learning
3—Forwarding
4
4. ERPS环网信息(04)
ERPS环网全局信息
Data portion
position (byte)
Data name
Data example
Data length
(bytes)
在报文data 部分的位置
(byte)
数据名称
数据示例
数据长度(bytes)
00
标志数据段
查询成功0x0000
查询失败0xFFFF
2
02
ERPS功能全局开启状态
ERPS Protocol Status
0: disable
1: enable
2
ERPS环信息
Data portion
position (byte)
Data name
Data example
Data length
(bytes)
在报文data 部分的位置
(byte)
数据名称
数据示例
数据长度(bytes)
00
标志数据段
查询成功0x0000
查询失败0xFFFF
2
02
ERPS环编号
Ring ID
编号范围:1-8
2
04
ERPS环成员端口
port0
接口名
64
68
ERPS环成员端口
port1
接口名
64
132
ERPS环的实例列表
instance lists
64
197-255
预留
5. ERPS实例信息(05)
ERPS环网全局信息
Data portion
position (byte)
Data name
Data example
Data length
(bytes)
在报文data 部分的位置
(byte)
数据名称
数据示例
数据长度(bytes)
00
标志数据段
查询成功0x0000
查询失败0xFFFF
2
02
ERPS功能全局开启状态
0: disable
1: enable
2
ERPS实例信息
Data portion
position (byte)
Data name
Data example
Data length
(bytes)
在报文data 部分的位置
(byte)
数据名称
数据示例
数据长度(bytes)
00
标志数据段
查询成功0x0000
查询失败0xFFFF
2
02
ERPS环编号
Ring ID
编号范围:1-8
2
04
ERPS实例编号
Instance ID
编号范围:1-64
2
06
ERPS实例使能状态
Enable status
0: 实例未使能
1: 实例已只能
1
07
ERPS实例的控制VLAN
control VLAN
范围:2-4094
2
09
节点类型
NodeRole
字符串
Owner:主节点
Neighbor:邻居节点
Interconnection:互联节点
Normal:普通节点
32
41
节点状态
NodeState
字符串
Idle:环初始化过后进入到稳定状态,在环链路正常情况下,整个环网为Idle状态
Protection:当环网某段链路出现故障,环路经过保护倒换,最终稳定到的状态
MS:手动倒换模式
FS:强制倒换模式
Pending:Pending状态是一个不稳定的状态,是各状态在进行跳转时的一个过渡状态
-:ERPS协议全局或在实例中处于关闭状态
32
73
ERPS环成员端口
port0
接口名
64
137
ERPS成员端口角色
port0 role
该成员端口的角色,字符串
RPL:表示端口为RPL端口
Non-RPL:表示端口为非RPL端口
8
145
ERPS成员端口状态
port0 state
端口状态,字符串:
Block:端口阻塞
Up:链路up
Down:链路down
8
153
ERPS环成员端口
port0
接口名
64
217
ERPS成员端口角色
port1 role
该成员端口的角色,字符串:
RPL:表示端口为RPL端口
Non-RPL:表示端口为非RPL端口
8
225
ERPS成员端口状态
port1 state
端口状态,字符串:
Block:端口阻塞
Up:链路up
Down:链路down
8
233-255
保留
6. RRPP域信息(06)
RRPP环网全局信息
Data portion
position (byte)
Data name
Data example
Data length
(bytes)
在报文data 部分的位置
(byte)
数据名称
数据示例
数据长度(bytes)
00
标志数据段
查询成功0x0000
查询失败0xFFFF
2
02
RRPP功能全局开启状态
RRPP Protocol Status
0: disable
1: enable
2
RRPP域信息
Data portion
position (byte)
Data name
Data example
Data length
(bytes)
在报文data 部分的位置
(byte)
数据名称
数据示例
数据长度(bytes)
00
标志数据段
查询成功0x0000
查询失败0xFFFF
2
02
RRPP域的ID
Domain ID
编号范围:1-8
2
04
RRPP域的主控制VLAN
Control VLAN(Primary)
范围:2-4094
2
06
RRPP域的环列表
ring lists
128
7. RRPP环信息(07)
RRPP环网全局信息
Data portion
position (byte)
Data name
Data example
Data length
(bytes)
在报文data 部分的位置
(byte)
数据名称
数据示例
数据长度(bytes)
00
标志数据段
查询成功0x0000
查询失败0xFFFF
2
02
RRPP功能全局开启状态
0: disable
1: enable
2
RRPP环信息
Data portion
position (byte)
Data name
Data example
Data length
(bytes)
在报文data 部分的位置
(byte)
数据名称
数据示例
数据长度(bytes)
00
标志数据段
查询成功0x0000
查询失败0xFFFF
2
02
RRPP域的ID
Domain ID
编号范围:1-8
2
04
RRPP环的ID
Ring ID
编号范围:1-64
2
06
RRPP环的级别
Ring level
0: 主环
1: 子环
1
07
RRPP环的使能状态
Enable status
0:RRPP环未使能
1: RRPP环已只能
1
08
设备的节点角色
Node mode
0—transit传输节点
1—master主节点
2—edge边缘节点
3—assistant edge辅助节点
1
09
RRPP环的状态
Ring state
0—Completed.
1—Failed
2—LinkUp
3—LinkDown
4—PreForward
5—LinkUpNotify
6—LinkDnNotify
7—PreForwardNotify
8—Unknown
1
10
RRPP环主端口
Primary port
端口号1-128
4
14
RRPP环主端口状态
Primary port status
端口状态:
0—down.
1—up.
2—blocked.
1
15
RRPP环副端口
Secondary port
端口号1-128
4
19
RRPP环副端口状态
Secondary port status
端口状态:
0—down.
1—up.
2—blocked.
1
20
RRPP环边缘端口
Edge port
端口号1-128
4
24
RRPP环边缘端口状态
Edge port status
端口状态:
0—down.
1—up.
2—blocked.
1
1.8.3  设备状态设置
本节描述上位机可以设置的我司设备端口状态,上位机发送的携带set attribute single命令的请求报文的数据段前两个字节填0x0100,后续填充的内容如下表所示。
Setting
Status Item:
在报文data 部分的位置(byte)
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
其中每个端口用2bit 表示,01 表示设置端口Enable,10 表示设置端口disable,00 和11 端口状态不变。
使用隐式通信前,我司设备需要与上位机建立CIP连接,需要设置的连接参数如下:
Transport Type
Class ID
Instance ID
connection point
data size
Input
4
3
101 0x65
200bytes
Output
102 0x66
40bytes
隐式通信的Output报文中含有想要设置的各个端口的状态,Input 报文中包含各个端口现在的状态和告警信息。
1.9.1  Output报文
Output报文描述想要设置的端口的状态。
Status Item:
在报文data 部分的位置(byte)
事务号,事务号更新时设备才会处理output 报文(2bytes),事务号不更新则认为数据没有更新,不会读取分析后面的报文内容
Run Idle Buf,置0(4bytes),Connection point 中设置的output 长度从下面开始计算。所以从下面开始计算数据位置
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32-39
预留
报文前8 个字节表示想要设置的端口状态,其中每个端口用2bit 表示,01 表示设置端口
Enable,10表示设置端口disable,00 和11 端口状态不变。后面8 个字节预留。
1.9.2  Input报文
Input报文中描述端口现在的状态。
1. Input报文端口信息
Status Item:
在报文data 部分的位置(byte)
事务号,事务号更新时设备才会处理input 报文(2bytes)。Connection point 中设置的input 长度从下面开始计算
所以从下面开始计算数据位置
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
其中端口状态用2bit 表示,状态有如下三种:
Disable:00
Up:01
Down:10
端口处于up 或down时,认为端口是enable 状态
2. Input报文告警信息
Data portion
position (byte)
Data name
Data example
Data length
(bytes)
在报文data 部分的位置(byte)
数据名称
数据示例
数据长度(bytes)
32
端口1 告警状态
Port 1 alarm status
0x00 = disable
0x01 = normal
0x02 = alarm
33
端口2 告警状态
Port 2 alarm status
0x00 = disable
0x01 = normal
0x02 = alarm
34
第3-128 个端口的告警状态
每个端口占1 个字节
0x01 = normal
0x02 = alarm
160
温度告警
0x01 = normal
0x02 = alarm
161
CPU告警
0x01 = normal
0x02 = alarm
162
内存告警
0x01 = normal
0x02 = alarm
163
电源告警状态
0x01 = normal
0x02 = alarm电源1告警
0x03 = alarm电源2告警
164-199
预留
