04-三层技术-IP业务命令参考
13-NAT命令
本章节下载: 13-NAT命令  (196.75 KB)
13-NAT命令
1 NAT
仅Release 6328及以上版本支持NAT。
1.1  NAT配置命令
1.1.1  display nat session
display nat session命令用来显示NAT会话,即经过NAT地址转换处理的会话。
display nat session [ { source-ip source-ip | destination-ip destination-ip } * ] [ slot slot-number ] [ verbose ]
source-ip source-ip:显示指定源地址的会话。source-ip表示源地址,该地址必须是创建会话的报文的源地址。
destination-ip destination-ip:显示指定目的地址的会话。destination-ip表示目的地址,该地址必须是创建会话的报文的目的地址。
slot slot-number:显示指定成员设备上的NAT会话,slot-number表示设备在IRF中的成员编号。若不指定该参数,则显示所有成员设备上的NAT会话。
verbose:显示NAT会话的详细信息。如果不指定本参数,将显示NAT会话发起方的详细信息。
如果不指定任何参数,则显示所有NAT会话发起方的详细信息。
# 显示指定slot上NAT会话发起方的详细信息。
<Sysname> display nat session
Slot 1:
Initiator:
  Source      IP/port: 5.5.5.5/551
  Destination IP/port: 2.2.2.2/2048
  DS-Lite tunnel peer: -
  VPN instance/VLAN ID/VLL ID: -/-/-
  Protocol: ICMP(1)
  Inbound interface: Vlan-interface100
Total sessions found: 1
# 显示指定slot上NAT会话的详细信息。
<Sysname> display nat session verbose
Slot 1:
Initiator:
  Source      IP/port: 5.5.5.5/546
  Protocol: ICMP(1)
Responder:
  Source      IP/port: 2.2.2.2/546
  Destination IP/port: 2.2.2.1/0
  Protocol: ICMP(1)
  Inbound interface: Vlan-interface101
State: ICMP_REPLY
Application: OTHER
Start time: 2021-04-13 10:27:23  TTL: 27s
Initiator->Responder:            0 packets          0 bytes
Responder->Initiator:            0 packets          0 bytes
表1-1 display nat session命令显示信息描述表
Source IP/port
源IP地址/端口号
Destination IP/port
目的IP地址/端口号
DS-Lite tunnel peer
DS-Lite隧道对端地址。会话不属于任何DS-Lite隧道时,本字段显示为“-”
会话所属的MPLS L3VPN/二层转发时会话所属的VLAN ID/二层转发时会话所属的INLINE。如果未指定则显示“-/-/-”
Protocol
传输层协议类型,包括:DCCP、ICMP、Raw IP 、SCTP、TCP、UDP、UDP-Lite
Inbound interface
报文的入接口
会话状态
Application
应用层协议类型,取值包括:FTP、DNS等,OTHER表示未知协议类型,其对应的端口为非知名端口
Start time
会话创建时间
TTL
会话剩余存活时间,单位为秒
发起方到响应方的报文数、报文字节数
响应方到发起方的报文数、报文字节数
当前查找到的会话的总数
·     reset nat session
1.1.2  display nat static
display nat static命令用来显示NAT静态地址转换的配置信息。
display nat static
# 显示NAT静态地址转换的配置信息。
<Sysname> display nat static
Static NAT mappings:
  Totally 1 outbound static NAT mappings.
  IP-to-IP:
    Local IP     : 4.4.4.4
    Global IP    : 5.5.5.5
    Config status: Active
Interfaces enabled with static NAT:
  Totally 1 interfaces enabled with static NAT.
  Interface: Vlan-interface100
    Service card : ---
表1-2 display nat static命令显示信息描述表
Static NAT mappings
静态地址转换的配置信息
Totally n outbound static NAT mappings
当前存在n条出方向静态地址转换的配置
IP-to-IP
IP到IP的静态地址转换映射
Local IP
内网IP地址
Global IP
外网IP地址
静态地址转换在接口下的开启情况
Totally n interfaces enabled with static NAT
当前有n个接口开启了静态地址转换
开启静态地址转换功能的接口
Service card
显示提供NAT服务的业务板,固定显示为“---”
Config status
配置的状态,Active表示配置已生效
·     nat static
·     nat static enable
1.1.3  nat static enable
nat static enable命令用来开启接口上的NAT静态地址转换功能。
undo nat static enable命令用来关闭接口上的NAT静态地址转换功能。
nat static enable
NAT静态地址转换功能处于关闭状态。
接口下开启NAT静态地址转换功能后,所有已配置的静态地址转换映射都会在该接口上生效。
开启NAT静态地址转换功能后,若报文IP地址符合NAT转换规则,则生成NAT会话,并对报文进行软件转发,软件转发时报文上送CPU的最大速率为300pps(与CPU的闲忙程度有关),可能会导致建立NAT会话的流量丢包,请谨慎开启NAT静态转换功能。
# 配置内网IP地址192.168.1.1到外网IP地址2.2.2.2的出方向一对一静态地址转换,并且在接口Vlan-interface100上开启静态地址转换功能。
[Sysname] nat static outbound 192.168.1.1 2.2.2.2
[Sysname-Vlan-interface100] nat static enable
·     display nat static
·     nat static outbound
1.1.4  nat static outbound
nat static outbound命令用来配置出方向一对一静态地址转换映射。
undo nat static outbound命令用来删除出方向一对一静态地址转换映射。
nat static outbound local-ip global-ip
undo nat static outbound local-ip
不存在任何地址转换映射。
local-ip:内网IP地址。
global-ip:外网IP地址。
对于从内网到外网的报文,将其源地址local-ip转换为global-ip;对于从外网到内网的报文,将其目的地址global-ip转换为local-ip。
# 配置内网IP地址192.168.1.1到外网IP地址2.2.2.2的出方向静态地址转换映射。
·     display nat session
·     nat static enable
1.1.5  reset nat session
reset nat session命令用来删除NAT会话。
reset nat session [ slot slot-number ]
slot slot-number:删除指定成员设备上的NAT会话,slot-number表示设备在IRF中的成员编号。如果不指定该参数,则表示删除所有成员设备上的NAT会话。
# 删除指定slot上的NAT会话。
<Sysname> reset nat session slot 1
