H3C iNode智能客户端 安装指导(Linux)-7.3-5PW107
01-H3C iNode智能客户端 安装指导(Linux)
本章节下载: 01-H3C iNode智能客户端 安装指导(Linux)  (1.33 MB)
1 概述
Linux版本的iNode智能客户端(以下简称Linux iNode)是一款多功能接入软件,可以和以太网交换机、路由器等设备共同组网,再配合iMC EIA/EAD,实现对接入用户的身份认证和安全检查。
·     iMC:iMC(Intelligent Management Center,智能管理中心)是H3C推出的一款基于B/S架构的综合网络管理产品。iMC以网络管理为核心,重点关注网络中的各种资源、用户以及网络业务,目的是为网络管理员提供资源、用户和网络业务相融合的网络管理解决方案,实现对网络的端到端管理。
·     EIA:EIA(Endpoint Intelligent Access,终端智能接入)可为企业提供统一的网络接入策略,实现企业网络(有线、无线和VPN网络)的统一接入管理,并提供对员工、访客、设备管理员基于角色、设备类型、接入时间、接入地点的网络访问控制,满足企业多种网络接入、多种终端接入的统一运维管理需求,确保终端安全策略在整个网络无缝地执行。
·     EAD:EAD(Endpoint Adminssion Defense,终端准入控制)从控制用户终端安全接入网络的角度入手,整合网络接入控制与终端安全产品,通过安全客户端、安全策略服务器、网络设备以及第三方软件的联动,对接入网络的用户终端强制实施企业安全策略,严格控制终端用户的网络使用行为,有效地加强了用户终端的主动防御能力,为企业网络管理人员提供了有效、易用的管理工具和手段。
iNode客户端支持的认证协议请参见iNode版本说明书。
本文主要介绍Linux iNode的安装、简单使用和卸载。
2 安装
如果系统中已存在旧版本的iNode客户端,则需要将旧版本的客户端卸载,再进行新版本的客户端安装。
2.1  支持的Linux操作系统
Linux iNode支持在主流的Linux操作系统中安装,支持的版本请参见iNode版本说明书。
2.2  使用root用户安装Linux iNode
本节将以Red Hat Enterprise Linux Server 7.0为例,说明使用root用户及命令行操作安装Linux iNode的步骤。Ubuntu和Fedora的安装过程类似,不同之处将在本节中进行特别说明。
(1)     以root身份登录操作系统。
Ubuntu没有root用户,请使用具有管理员权限的用户登录。
(2)     将Linux iNode安装文件复制到安装目录。本例中使用命令cp iNodeClient_Linux.tar.gz /home/iNode/将Linux iNode安装文件复制到目录“/home/iNode/”下,如图2-1所示。
如果目录“/home/iNode/”不存在,则需先进行创建。
图2-1 复制安装文件
(3)     解压Linux iNode安装文件。进入安装文件所在目录,使用命令tar -zxvf iNodeClient_Linux.tar.gz解压安装文件,如图2-2所示。
图2-2 解压安装文件
解压后的安装文件将存放在“/home/iNode/iNodeClient/”目录中。请勿修改目录的名称。
(4)     安装Linux iNode。进入iNodeClient目录,运行命令./install.sh安装Linux iNode,如图2-3所示。
Ubuntu的安装命令为“sudo ./install.sh”。
图2-3 安装Linux iNode
运行命令之前请保证root用户对install.sh具有的可执行权限。可以使用命令chmod 755 install.sh来修改可执行权限,如图2-4所示。
图2-4 修改可执行权限
(5)     确认Linux iNode的安装情况。安装Linux iNode后,运行命令ps -e | grep A查看服务AuthenMngService是否启用,如图2-5所示。如果启用,则表示Linux iNode安装成功。
图2-5 服务启用成功
(6)     至此,Linux iNode安装完成。
·     安装完成后,无需重启Linux操作系统,也不需要启动任何服务即可运行iNode客户端。
·     对于Deb格式的Linux iNode管理中心安装包,直接双击安装包运行即可,无需通过命令行操作。
2.3  使用普通用户安装Linux iNode
本节将以Red Hat Enterprise Linux Server 7.0为例,说明使用普通用户安装Linux iNode的步骤。Ubuntu和Fedora的安装过程类似,不同之处将在本节中进行特别说明。
提示
普通用户与root用户安装步骤差异较小,本章节对安装过程图片不进行重复展示,请参见2.2  使用root用户安装Linux iNode。
(1)     以普通用户身份登录操作系统。
(2)     将Linux iNode安装文件复制到安装目录。本例中使用命令cp iNodeClient_Linux.tar.gz /home/iNode/将Linux iNode安装文件复制到目录“/home/iNode/”下。
(3)     解压Linux iNode安装文件。进入安装文件所在目录,使用命令tar -zxvf iNodeClient_Linux.tar.gz解压安装文件。
(4)     使用su - root命令切换到root权限。
(5)     安装Linux iNode。进入iNodeClient目录,运行命令./install.sh安装Linux iNode。
运行命令之前必须保证root用户对install.sh具有的可执行权限。可以使用命令chmod 755 install.sh来修改可执行权限。
(6)     确认Linux iNode的安装情况。安装Linux iNode后,运行命令ps -e | grep A查看服务 AuthenMngService是否启用。如果启用,则表示Linux iNode安装成功。
(7)     安装完成后,在运行iNode之前,请使用exit命令退出root权限。
3 使用Linux iNode进行认证
本章节将以802.1X认证为例介绍使用iNode客户端认证的过程。
·     如果使用root用户登录并安装iNode客户端,则请使用root用户运行和使用iNode。
·     如果使用普通用户登录并安装iNode客户端,则请使用普通用户运行和使用iNode。
3.1  打开Linux iNode配置界面
(1)     进入Linux iNode安装目录,本例中为“/home/iNode/iNodeClient/”,执行“ls -l”命令,如图3-1所示。
图3-1 Linux iNode安装目录
(2)     在安装目录下执行“sh ./iNodeClient.sh”命令打开客户端,打开Linux iNode配置界面,如图3-2所示。
图3-2 Linux iNode配置界面
(3)     单击图3-2左上角的“”图标,弹出“新建连接”对话框,如图3-3所示。对话框中显示了iNode客户端支持的认证协议,包括802.1X协议、Portal协议和SSL VPN协议。
图3-3 新建连接窗口
3.2  配置802.1X认证连接
(1)     选择图3-3中的802.1X协议,单击<下一步>按钮,进入认证连接配置窗口,如图3-4所示,参数说明如表3-1所示。
图3-4 认证连接配置窗口
表3-1 认证连接参数说明
参数
连接名
新建连接的名称
用户名
用户的名称
密码
用户的密码
RSA动态密钥
启用RSA认证时进行输入,本例不配置
上传客户端版本号
EIA提供了检查客户端版本号的功能,此功能可以保证网络中都使用较新版本的iNode客户端。iNode客户端配合EIA实现检查客户端版本号功能时,必须勾选“上传客户端版本号”
上传IP地址
iNode客户端配合EIA实现以下功能时,必须勾选“上传IPv4地址”:
·     使用用户帐号与PC IP地址绑定功能;对在线用户进行审计和跟踪时,可能需要知道在线用户的IP地址
·     对用户的上网明细进行分析和审计时,可能需要知道在线用户的IP地址
使用广播下线
通常情况下,802.1X认证下线时使用组播报文。如果用户和接入设备之间连接了其他网络设备,且这些网络设备配置为丢弃组播报文,则使用组播报文无法正常下线。iNode客户端支持使用广播报文进行802.1X认证下线
运行后自动认证
操作系统启动后,iNode客户端会自动启动。iNode客户端运行后,启用了“运行后自动认证”的802.1X认证连接会自动进行认证
连接断开后自动更新IP地址
表示用户下线后,用户PC会自动更新IP。例如用户下线后属于guest VLAN,在线时属于access VLAN,则用户下线后会自动将IP更新为属于guest VLAN的IP,即用户可以访问guest VLAN中的资源
网络恢复后自动重连
勾选后,iNode客户端会周期性探测网络状况,一旦发现网络恢复,就会立即发起新的802.1X认证
自动重连次数
iNode客户端进行自动重连时的次数,最少3次,最多不限
自动重连间隔
iNode客户端进行自动重连的时间间隔,最少5分钟,最多5小时
报文类型
iNode客户端支持使用单播、组播报文来进行802.1X认证交互
·     如果PC有多块网卡或虚网卡,图3-4中的(1)必须选择用于接入认证的网卡。
·     参数的配置与网络环境密切相关,请遵循网络管理员的建议进行配置。
(2)     配置完成后,单击<完成>按钮完成新建连接操作。
3.3  接入认证
(1)     选中刚刚新建的连接,单击[连接]菜单项,发起认证,如图3-5所示。
图3-5 发起认证
(2)     认证成功后,用户即可接入网络,如图3-6所示。
图3-6 认证成功
4 卸载
卸载Linux iNode必须使用root用户登录。
在Linux iNode安装目录下(本例中为“/home/iNode/iNodeclient/”)运行命令./uninstall.sh即可卸载Linux iNode,如图4-1所示。
图4-1 卸载Linux iNode
在Ubuntu中卸载Linux iNode必须使用具有管理员权限的用户登录。Ubuntu的卸载命令为“sudo ./uninstall.sh”。
