01-硬件描述
本章节下载: 01-硬件描述 (3.36 MB)
表1-1 产品型号
产品系列 |
产品代码 |
产品型号 |
FS5500V2-EI系列 |
LS-FS5500V2-24PMS4X-EI-Q |
LS-FS5500V2-24UXS6Y-EI |
LS-FS5500V2-24UX2C-EI |
LS-FS5500V2-48UXS4Y2Q-EI |
LS-FS5500V2-48UXNS4YC-EI-G1 |
FS5500V2-48UXNS4YC-EI |
· 产品选购信息请参考交换机产品彩页:https://www.h3c.com/cn/Products_And_Solution/InterConnect/Products/Switches/。另外请关注交换机产品生命周期管理公告:https://www.h3c.com/cn/Service/Policy_Trends/Product_Periods/Termination_Notice/Switches_Series/
· 产品型号与软件版本的配套关系请参考版本说明书。
表1-2 FS5500V2-EI系列交换机系统特性(一)
项目 |
外形尺寸(宽×深×高)(单位:mm) |
440×320×43.6 |
440×400×43.6 |
440×400×43.6 |
440×400×43.6 |
重量 |
≤6.5kg |
≤7.2kg |
≤7.2kg |
≤7.5kg |
CONSOLE口 |
1个 |
USB口 |
1个 |
管理用以太网口 |
1个 |
10/100/1000BASE-T自适应以太网端口 |
4个(和对应的SFP口形成Combo口) |
SFP口 |
4个(21~24口和对应的10/100/1000BASE-T自适应以太网端口形成Combo口) |
42个 |
2.5G SFP口 |
20个 |
12个 |
SFP+口 |
4个 |
12个 |
24个 |
6个 |
SFP28口 |
6个 |
4个 |
QSFP+口 |
2个 |
QSFP28口 |
2个 |
电源模块插槽 |
2个,位于后面板 |
风扇模块插槽 |
2个,位于后面板 |
输入电压
交流输入接口 · 额定电压范围:100V~240V AC,50/60Hz · 最大电压范围:90V~290V AC,47~63Hz |
功耗(静态) |
单AC:24W |
单AC:39W 双AC:46W |
单AC:41W 双AC:48W |
单AC:49W 双AC:58W |
功耗(典型) |
单AC:27W |
单AC:48W 双AC:55W |
单AC:50W 双AC:57W |
单AC:57W 双AC:64W |
功耗(满负荷) |
单AC:478W |
与电源模块选配情况有关,具体请参见表1-4 |
PoE供电能力 |
370W |
与电源模块选配情况有关,具体请参见表1-6 |
单端口PoE供电最大功率 |
电口:35W 光口:100W |
光口:100W |
整机漏电流 |
满足UL62368-1/EN62368-1/IEC62368-1/GB4943.1标准 |
电源保险丝熔断电流 |
· 10A/250V |
· PSR600-54A-B:10A/250V · PSR920-54A-B:16A/250V · PSR1600-54A-B:16A/250V |
工作环境温度 |
-5℃~45℃ 从海拔0m开始,海拔每升高100m最高温度规格降低0.33ºC |
工作环境相对湿度(非凝露) |
5%~95% |
防火要求 |
表1-3 FS5500V2-EI系列交换机系统特性(二)
项目 |
物理参数 |
440×400×44 |
外形尺寸(宽×深×高)(含包材)(单位:mm) |
690×580×180 |
重量 |
≤7.9kg |
接口类型和数量 |
CONSOLE口 |
· 串行Console口:1个 · Type-C Console口:1个 |
USB口 |
1个 |
管理用以太网口 |
1个 |
2.5G SFP口 |
40个 |
SFP+口 |
8个 |
SFP28口 |
4个 |
扩展卡、电源、风扇插槽数量 |
扩展卡插槽 |
1个,位于后面板 |
电源模块插槽 |
2个,位于后面板 |
风扇模块插槽 |
3个,位于后面板 |
电源参数 |
电源输入类型 |
交流输入 · 额定电压范围:100V~240V AC,50/60Hz · 最大电压范围:90V~290V AC,47~63Hz 直流输入 · 额定电压范围:-48V~-60V DC · 最大电压范围:-36V~-72V DC |
整机功耗 |
功耗(静态) 采集标准:空载 |
单AC电源:69W 双AC电源:76W 单DC电源:59W 双DC电源:63W |
功耗(典型) 采集标准:满配电缆或者网线,30%流量 |
单AC电源:76W 双AC电源:82W 单DC电源:80W 双DC电源:81W |
功耗(POE满配、满负荷时) 采集标准:满配光模块或者网线,100%流量,POE满负载供电 |
整机热耗 |
热耗(静态) 采集标准:空载 |
单AC:236BTU/h 双AC:260BTU/h 单DC:202BTU/h 双AC:215BTU/h |
热耗(典型) 采集标准:满配电缆或者网线,30%流量 |
单AC:260BTU/h 双AC:280BTU/h 单DC:273BTU/h 双DC:277BTU/h |
热耗(满负荷时) 采集标准:满配光模块或者网线,100%流量,POE满负载供电 |
与电源模块选配情况有关,具体请参见表1-5 |
PoE供电能力 |
单端口PoE供电最大功率 |
光口:100W |
电源保险丝熔断电流 |
· PSR600-54A-B:10A/250V · PSR920-54A-B:16A/250V · PSR1600-54A-B:16A/250V · PSR1300-54D-B:60A/80V |
散热 |
散热方式 |
风冷散热 |
散热风道 |
侧前入风,后侧出风 |
平均无故障时间MTBF(年) |
28 |
平均修复时间MTTR(小时) |
1 |
可用度 |
99.9996% |
环境参数 |
常温噪声(27℃,声压) |
55.3dBA |
存储温度 |
-40℃~70℃ |
海拔高度 |
0m~5000m |
工作环境温度 |
-5℃~45℃ 从海拔0m开始,海拔每升高100m最高温度规格降低0.33℃ |
工作环境相对湿度(非凝露) |
5%~95% |
整机漏电流 |
防火要求 |
产品认证 |
· 遵循安规标准 · 遵循EMC标准 · 遵循环境和环保标准 |
表1-4 FS5500V2-EI系列交换机功耗(满负荷)
电源模块选配情况 |
1个PSR600-54A-B |
600W |
589W |
611W |
606W |
1个PSR920-54A-B |
969W |
972W |
999W |
948W |
1个PSR1300-54D-B |
1359W |
1个PSR1600-54A-B(90VAC~176VAC) |
960W |
966W |
1001W |
1026W |
1个PSR1600-54A-B(176VAC~290VAC /180VDC~320VDC) |
1638W |
1620W |
1653W |
1682W |
2个PSR600-54A-B |
1245W |
1270W |
1263W |
1247W |
2个PSR920-54A-B |
1892W |
1949W |
1964W |
1842W |
2个PSR1300-54D-B |
2678W |
2个PSR1600-54A-B(90VAC~176VAC) |
1939W |
1912W |
1967W |
2010W |
2个PSR1600-54A-B(176VAC~290VAC /180VDC~320VDC) |
2638W |
2626W |
3152W |
3162W |
表1-5 FS5500V2-48UXNS4YC-EI交换机热耗(满负荷)
电源模块选配情况 |
1个PSR600-54A-B |
2068BTU/h |
1个PSR920-54A-B |
3235BTU/h |
1个PSR1300-54D-B |
4638BTU/h |
3501BTU/h |
5740BTU/h |
2个PSR600-54A-B |
4255BTU/h |
2个PSR920-54A-B |
6286BTU/h |
2个PSR1300-54D-B |
9138BTU/h |
6859BTU/h |
10790BTU/h |
表1-6 FS5500V2-EI系列交换机PoE供电能力
电源模块选配情况 |
PoE供电总功率 |
单端口PoE供电最大功率 |
PoE供电总功率 |
单端口PoE供电最大功率 |
PoE供电总功率 |
单端口PoE供电最大功率 |
PoE供电总功率 |
单端口PoE供电最大功率 |
1个PSR600-54A-B |
450W |
100W |
450W |
100W |
450W |
100W |
440W |
100W |
1个PSR920-54A-B |
770W |
100W |
770W |
100W |
770W |
100W |
760W |
100W |
1个PSR1300-54D-B |
1140W |
100W |
770W |
100W |
770W |
100W |
770W |
100W |
760W |
100W |
1450W |
100W |
1450W |
100W |
1450W |
100W |
1440W |
100W |
2个PSR600-54A-B |
1020W |
100W |
1020W |
100W |
1020W |
100W |
1010W |
100W |
1个PSR600-54A-B和1个PSR920-54A-B |
1020W |
100W |
1020W |
100W |
1020W |
100W |
1010W |
100W |
1个PSR600-54A-B和1个PSR1300-54D-B |
1010W |
100W |
2个PSR920-54A-B |
1600W |
100W |
1600W |
100W |
1600W |
100W |
1590W |
100W |
1个PSR920-54A-B和1个PSR1300-54D-B |
1590W |
100W |
1个PSR920-54A-B和1个PSR1600-54A-B(90VAC~176VAC) |
1260W |
100W |
1260W |
100W |
1260W |
100W |
1250W |
100W |
1个PSR920-54A-B和1个PSR1600-54A-B(176VAC~290VAC /180VDC~320VDC) |
1600W |
100W |
1600W |
100W |
1600W |
100W |
1590W |
100W |
2个PSR1300-54D-B |
2310W |
100W |
1个PSR1300-54D-B和1个PSR1600-54A-B(90VAC~176VAC) |
1470W |
100W |
1个PSR1300-54D-B和1个PSR1600-54A-B(176VAC~290VAC /180VDC~320VDC) |
2310W |
100W |
1600W |
100W |
1600W |
100W |
1600W |
100W |
1590W |
100W |
1个PSR1600-54A-B(90VAC~176VAC)和1个PSR1600-54A-B(176VAC~290VAC /180VDC~320VDC) |
1600W |
100W |
1600W |
100W |
1600W |
100W |
1590W |
100W |
2850W |
100W |
2850W |
100W |
2850W |
100W |
2840W |
100W |
请勿将PSR600-54A-B电源和PSR1600-54A-B电源混插使用。
图2-1 FS5500V2-24PMS4X-EI-Q前面板示意图
(1): 10/100/1000BASE-T自适应以太网端口状态指示灯 |
(2): 10/100/1000BASE-T自适应以太网端口 |
(3): SFP+口状态指示灯 |
(4): SFP+口 |
(5): 管理用以太网口状态指示灯(ACT) |
(6): 管理用以太网口(MGMT) |
(7): 端口模式指示灯模式切换按钮 |
(8): 管理用以太网口状态指示灯(LINK) |
(9): USB口 |
(10): CONSOLE口 |
(11): 系统状态指示灯(SYS) |
(12): 端口模式指示灯(MODE) |
(13): SFP口 |
(14): SFP口状态指示灯 |
(15): 2.5G SFP口状态指示灯 |
(16): PoE供电接口 |
(17): 2.5G SFP口 |
FS5500V2-24PMS4X-EI-Q交换机提供的每一个SFP口或2.5G SFP口可以和该接口下对应的一个PoE供电接口组成一个组合式光电合一接口。组合式光电合一接口需要与光模块、光电混合缆和组合式光电合一尾纤配合来对外提供数据通信和供电的功能。
图2-2 FS5500V2-24PMS4X-EI-Q后面板示意图
(1): 接地螺钉 |
(2): 交流电源接口 |
图2-3 FS5500V2-24UXS6Y-EI前面板示意图
(1): SFP口状态指示灯 |
(2): SFP+口状态指示灯 |
(3): SFP28口状态指示灯 |
(4): SFP28口 |
(6): 管理用以太网口状态指示灯(LINK) |
(7): 管理用以太网口(MGMT) |
(8): USB口 |
(9): 端口模式指示灯模式切换按钮 |
(10): CONSOLE口 |
(13): 可插拔电源模块2状态指示灯(PWR2) |
(14): 可插拔电源模块1状态指示灯(PWR1) |
(15): SFP+口 |
(16): PoE供电接口 |
(17): SFP口 |
FS5500V2-24UXS6Y-EI交换机提供的每一个SFP口或SFP+口可以和该接口下对应的一个PoE供电接口组成一个组合式光电合一接口。组合式光电合一接口需要与光模块、光电混合缆和组合式光电合一尾纤配合来对外提供数据通信和供电的功能。
FS5500V2-24UXS6Y-EI交换机面板13-24口缺省工作在2.5G速率,安装license后,可升级为10G速率。
图2-4 FS5500V2-24UXS6Y-EI后面板示意图
(1): 可插拔风扇模块1 |
(2): 可插拔风扇模块2 |
(3): 可插拔电源模块1 |
(4): 可插拔电源模块2 |
(5): 接地螺钉 |
· FS5500V2-24UXS6Y-EI以太网交换机后面板上有两个电源模块插槽,设备出厂时电源模块插槽1为空,电源模块插槽2安装有电源假面板,用户可根据需要为交换机选配一个或两个电源模块,图2-4以交换机满配PSR600-54A-B交流电源模块的情况为例。
· FS5500V2-24UXS6Y-EI以太网交换机后面板上有两个风扇模块插槽,设备出厂时两个风扇模块插槽均为空(用户必须安装两个型号相同的风扇模块)。图2-4以交换机满配LSPM1FANSB-SN风扇模块的情况为例。
图2-5 FS5500V2-24UX2C-EI前面板示意图
(1): SFP+口状态指示灯 |
(2): QSFP28口状态指示灯 |
(3): 管理用以太网口状态指示灯(ACT) |
(4): 管理用以太网口(MGMT) |
(5): 端口模式指示灯模式切换按钮 |
(7): USB口 |
(8): CONSOLE口 |
(9): 系统状态指示灯(SYS) |
(10): 端口模式指示灯(MODE) |
(11): 可插拔电源模块2状态指示灯(PWR2) |
(12): 可插拔电源模块1状态指示灯(PWR1) |
(13): QSFP28口 |
(14): PoE供电接口 |
(15): SFP+口 |
FS5500V2-24UX2C-EI交换机提供的每一个SFP+口可以和该接口下对应的一个PoE供电接口组成一个组合式光电合一接口。组合式光电合一接口需要与光模块、光电混合缆和组合式光电合一尾纤配合来对外提供数据通信和供电的功能。
FS5500V2-24UX2C-EI交换机面板25、26口缺省工作在40G速率,安装license后,可升级为100G速率。
图2-6 FS5500V2-24UX2C-EI后面板示意图
(1): 可插拔风扇模块1 |
(2): 可插拔风扇模块2 |
(3): 可插拔电源模块1 |
(4): 可插拔电源模块2 |
(5): 接地螺钉 |
· FS5500V2-24UX2C-EI以太网交换机后面板上有两个电源模块插槽,设备出厂时电源模块插槽1为空,电源模块插槽2安装有电源假面板,用户可根据需要为交换机选配一个或两个电源模块,图2-6以交换机满配PSR600-54A-B交流电源模块的情况为例。
· FS5500V2-24UX2C-EI以太网交换机后面板上有两个风扇模块插槽,设备出厂时两个风扇模块插槽均为空(用户必须安装两个型号相同的风扇模块)。图2-6以交换机满配LSPM1FANSB-SN风扇模块的情况为例。
图2-7 FS5500V2-48UXS4Y2Q-EI前面板示意图
(1): SFP口状态指示灯 |
(2): SFP口 |
(3): PoE供电接口 |
(4): SFP28口状态指示灯 |
(5): SFP28口 |
(6): QSFP+口状态指示灯 |
(7): QSFP+口 |
(8): 端口模式指示灯模式切换按钮 |
(9): USB口 |
(10): CONSOLE口 |
FS5500V2-48UXS4Y2Q-EI交换机提供的每一个SFP口可以和该接口下对应的一个PoE供电接口组成一个组合式光电合一接口。组合式光电合一接口需要与光模块、光电混合缆和组合式光电合一尾纤配合来对外提供数据通信和供电的功能。
图2-8 FS5500V2-48UXS4Y2Q-EI后面板示意图
(1): 管理用以太网口状态指示灯(ACT) |
(2): 管理用以太网口状态指示灯(LINK) |
(3): 可插拔风扇模块1 |
(4): 可插拔风扇模块2 |
(5): 可插拔电源模块1 |
(6): 可插拔电源模块2 |
(8): 接地螺钉 |
· FS5500V2-48UXS4Y2Q-EI以太网交换机后面板上有两个电源模块插槽,设备出厂时电源模块插槽1为空,电源模块插槽2安装有电源假面板,用户可根据需要为交换机选配一个或两个电源模块,图2-8以交换机满配PSR600-54A-B交流电源模块的情况为例。
· FS5500V2-48UXS4Y2Q-EI以太网交换机后面板上有两个风扇模块插槽,设备出厂时两个风扇模块插槽均为空(用户必须安装两个型号相同的风扇模块)。图2-8以交换机满配LSPM1FANSB-SN风扇模块的情况为例。
图2-9 FS5500V2-48UXNS4YC-EI前面板示意图
(1): 2.5G SFP口状态指示灯 |
(2): 2.5G SFP口 |
(3): PoE供电接口 |
(4): SFP+口状态指示灯 |
(5): SFP+口 |
(6): 可插拔电源模块1状态指示灯(PWR1) |
(7): 管理用以太网口 |
(8): CONSOLE口 |
(9): USB口 |
(10): Type-C CONSOLE口 |
(11): 端口模式指示灯模式切换按钮 |
(12): RESET按钮 |
(13): 系统状态指示灯(SYS) |
(14): 端口模式指示灯(MODE) |
(15): 可插拔电源模块2状态指示灯(PWR2) |
(16): SFP28口 |
(17): 接口模块扩展卡状态指示灯(SLOT) |
(18): ID指示灯(ID) |
(19): SFP28口状态指示灯 |
(20): 管理用以太网口状态指示灯(LINK/ACT) |
FS5500V2-48UXNS4YC-EI交换机提供的每一个SFP口或SFP+口可以和该接口下对应的一个PoE供电接口组成一个组合式光电合一接口。组合式光电合一接口需要与光模块、光电混合缆和组合式光电合一尾纤配合来对外提供数据通信和供电的功能。
图2-10 FS5500V2-48UXNS4YC-EI后面板示意图
(1): 接地螺钉 |
(2): 可插拔接口模块扩展卡 |
(3): 可插拔风扇模块1 |
(4): 可插拔风扇模块2 |
(5): 可插拔风扇模块3 |
(6): 可插拔电源模块1 |
(7): 可插拔电源模块2 |
· FS5500V2-48UXNS4YC-EI以太网交换机后面板上有两个电源模块插槽,设备出厂时电源模块插槽1为空,电源模块插槽2安装有电源假面板,用户可根据需要为交换机选配一个或两个电源模块,图2-10以交换机满配PSR600-54A-B交流电源模块的情况为例。
· FS5500V2-48UXNS4YC-EI以太网交换机后面板上有三个风扇模块插槽,设备出厂时三个风扇模块插槽均为空(用户必须安装型号相同的风扇模块)。图2-10以交换机满配LSPM1FANSB-SN风扇模块的情况为例。
· FS5500V2-48UXNS4YC-EI以太网交换机后面板上有一个接口模块扩展卡插槽,设备出厂时扩展卡插槽安装有扩展卡假面板。
FS5500V2-EI系列交换机(除FS5500V2-24PMS4X-EI-Q外)均采用了可插拔设计,适配的可插拔部件请参见表3-1。
可插拔部件型号 |
可插拔电源模块 |
PSR600-54A-B |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
PSR920-54A-B |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
PSR1300-54D-B |
支持 |
PSR1600-54A-B |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
可插拔风扇模块 |
LSPM1FANSB-SN |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
可插拔接口模块扩展卡 |
LSPM6FWDB |
支持 |
LSWM2QP2PB |
支持 |
LSWM2ZSP4P |
支持 |
LSWM2-iMC |
支持 |
LSWM2EC |
支持 |
LSPM6FWD |
支持 |
· 电源模块支持资产管理,可以通过display device manuinfo命令查看电源的设备名称、设备序列号、制造商等资产信息。
· 请勿将PSR600-54A-B电源和PSR1600-54A-B电源混插使用。
· FS5500V2-EI系列交换机(除FS5500V2-24PMS4X-EI-Q外)支持选配1~2个电源模块,选配2个电源模块时可以实现电源模块的1+1冗余备份,确保仅1个电源模块故障时设备不断电。需要注意的是,不同电源模块选配情况下,设备的PoE供电能力不同(具体请参见表1-4),因此1个电源模块故障时可能会降低设备的PoE供电能力。
· FS5500V2-EI系列交换机(除FS5500V2-24PMS4X-EI-Q外)采用可插拔风扇结构,交换机必须满配相同型号的风扇模块,否则禁止上电运行。
图4-1 PSR600-54A-B交流电源模块示意图
(1): 输出状态指示灯(OUT OK) |
(2):输入状态指示灯(IN OK) |
(3): 锁闩 |
(4):电源模块输入插口 |
(5): 电源模块拉手 |
PSR600-54A-B是一款提供直流输出的电源模块,既支持交流输入也支持高压直流输入。
表4-1 PSR600-54A-B电源模块特点
特点 |
支持保护功能 |
具有输入过流保护、输入欠压保护、输出过压保护、输出限流保护、输出短路保护、过温保护等功能 |
支持冗余备份 |
支持双电源模块并联工作,以实现电源系统1+1备份;并且备份电源间具有负载均流功能 |
支持热插拔 |
在设备不断电的情况下,可对1+1冗余备份电源系统中的某个电源模块进行更换 |
表4-2 PSR600-54A-B电源模块规格
项目 |
规格 |
外形尺寸(高×宽×深)(含把手) |
40.2×73.5×213.8 mm |
重量 |
1kg |
额定输入电压范围 |
交流输入:100V~240V AC;50/60Hz 高压直流输入:240V DC |
最大输入电压范围 |
交流输入:90~290V AC;47Hz~63HZ 高压直流输入:180~320V DC |
额定输入电流 |
额定输出电流 |
11A |
额定输出电压 |
56V |
额定输出功率 |
600W |
电源保险丝熔断电流 |
10A/250V |
是否支持资产管理 |
是 可以通过display device manuinfo命令查看电源的设备名称、设备序列号、制造商等资产信息 |
PSR600-54A-B电源模块面板上有两个电源模块指示灯,用于指示电源的输入、输出状态。
表4-3 PSR600-54A-B电源模块指示灯
指示灯 |
面板标示 |
状态 |
含义 |
输出状态指示灯 |
OUT OK |
绿色常亮 |
输出正常 |
红色常亮 |
输出异常 |
灭 |
无输出 |
输入状态指示灯 |
IN OK |
绿色常亮 |
输入正常 |
红色常亮 |
输入异常 |
灭 |
无输入 |
图4-2 PSR920-54A-B交流电源模块示意图
(3): 锁闩 |
(4):电源模块输入插口 |
(5): 电源模块拉手 |
PSR920-54A-B是一款提供直流输出的电源模块,既支持交流输入也支持高压直流输入。
表4-4 PSR920-54A-B电源模块特点
特点 |
支持保护功能 |
支持冗余备份 |
支持热插拔 |
表4-5 PSR920-54A-B电源模块规格
项目 |
规格 |
外形尺寸(高×宽×深)(含把手) |
重量 |
1kg |
额定输入电压范围 |
最大输入电压范围 |
额定输入电流 |
额定输出电流 |
· 16.5A |
额定输出电压 |
56V |
额定输出功率 |
· 920W |
电源保险丝熔断电流 |
16A/250V |
是否支持资产管理 |
PSR920-54A-B电源模块面板上有两个电源模块指示灯,用于指示电源的输入、输出状态。
表4-6 PSR920-54A-B电源模块指示灯
指示灯 |
面板标示 |
状态 |
含义 |
输出状态指示灯 |
OUT OK |
绿色常亮 |
输出正常 |
红色常亮 |
输出异常 |
灭 |
无输出 |
输入状态指示灯 |
IN OK |
绿色常亮 |
输入正常 |
红色常亮 |
输入异常 |
灭 |
无输入 |
图4-3 PSR1300-54D-B直流电源模块示意图
(2): 输入状态指示灯(IN OK) |
(3): 锁闩 |
(4): DC端子 |
(5): 电源模块拉手 |
PSR1300-54D-B是直流输入、直流输出的PoE直流电源模块。这款电源模块的最大输出功率可达1300W。
表4-7 PSR1300-54D-B电源模块特点
特点 |
支持保护功能 |
具有输入防反接保护、输入过流保护、直流输入欠压保护、直流输入过压保护、输出过压保护、输出过流保护、输出短路保护、过温保护、风扇故障保护等功能 |
支持冗余备份 |
支持双电源模块并机工作,以实现电源系统1+1备份;并且备份电源间具有负载均流功能 |
支持热插拔 |
表4-8 PSR1300-54D-B电源模块规格
项目 |
规格 |
外形尺寸(宽×高×深)(含把手) |
73.5mm×213.8mm×40.2 mm |
重量 |
1kg |
额定输入电压范围 |
-48V to -60V |
最大输入电压范围 |
-36V to -72V |
额定输入电流 |
32A |
额定输出电流 |
23.43A |
额定输出电压 |
56V |
额定输出功率 |
1300W |
电源保险丝熔断电流 |
60A/80Vdc |
是否支持资产管理 |
PSR1300-54D-B直流电源模块面板上都有两个电源模块指示灯,两个电源模块指示灯,用于指示电源的输入、输出状态。指示灯在不同情况下的状态及所表示的含义,如表4-9所示。
指示灯 |
面板标示 |
状态 |
含义 |
输出状态指示灯 |
OUT OK |
绿色常亮 |
输出正常 |
红色常亮 |
输出异常 |
灭 |
无输出 |
输入状态指示灯 |
IN OK |
绿色常亮 |
输入正常 |
红色常亮 |
输入异常 |
灭 |
无输入 |
图4-4 PSR1600-54A-B交流电源模块示意图
PSR1600-54A-B是一款提供直流输出的电源模块,既支持交流输入也支持高压直流输入。
表4-10 PSR1600-54A-B电源模块特点
特点 |
支持保护功能 |
支持冗余备份 |
支持热插拔 |
表4-11 PSR1600-54A-B电源模块规格
项目 |
规格 |
外形尺寸(高×宽×深)(含把手) |
重量 |
1kg |
额定输入电压范围 |
最大输入电压范围 |
额定输入电流 |
额定输出电流 |
· 交流输入: ¡ 17 A:90~176V;47Hz~63HZ ¡ 29 A:176~290 V;47Hz~63HZ · 高压直流输入:29 A |
额定输出电压 |
56V |
额定输出功率 |
· 交流输入: ¡ 950 W:90~176V;47Hz~63HZ ¡ 1600 W:176~290 V;47Hz~63HZ · 高压直流输入:1600W |
电源保险丝熔断电流 |
16A/125V |
是否支持资产管理 |
PSR1600-54A-B电源模块面板上有两个电源模块指示灯,用于指示电源的输入、输出状态。
表4-12 PSR1600-54A-B电源模块指示灯
指示灯 |
面板标示 |
状态 |
含义 |
输出状态指示灯 |
OUT OK |
绿色常亮 |
输出正常 |
红色常亮 |
输出异常 |
灭 |
无输出 |
输入状态指示灯 |
IN OK |
绿色常亮 |
输入正常 |
红色常亮 |
输入异常 |
灭 |
无输入 |
LSPM1FANSB-SN风扇模块为抽风风扇(风扇从端口侧向电源侧抽风)。本风扇模块具有体积小、散热快、可热插拔的特点,还可根据设备温度自动进行风速调整,能为设备提供强劲的散热降温功能。
项目 |
规格 |
外形尺寸(高×宽×深)(含把手) |
40×40.6×105mm |
风扇数量 |
1个 |
重量 |
风道方向 |
风扇面板侧出风 |
风扇转速 |
20000 R.P.M(转/分钟) |
最大风量 |
20 CFM(立方英尺/分钟) |
输入电压 |
12V |
最大功耗 |
9.8W |
表5-1 LSPM1FANSB-SN指示灯说明
指示灯状态 |
指示灯含义 |
灯灭 |
风扇模块运行正常 |
常亮 |
风扇模块运行异常 |
LSPM6FWDB是H3C公司开发的第四代高性能防火墙接口模块扩展卡,该扩展卡集成防火墙、VPN、内容过滤、内容识别、URL过滤和NAT地址转换等功能,在不改变网络拓扑的情况下,通过在交换机上安装LSPM6FWDB扩展卡,可以提升交换机的安全防护能力,为用户提供全面,可靠的安全保护。
LSPM6FWDB扩展卡提供1个Console接口和1个管理以太网接口。
图6-1 LSPM6FWDB前面板示意图
(1) 管理以太网接口(MGMT) |
(2) Console接口(CONSOLE) |
(3) 松不脱螺钉 |
(4) 系统运行指示灯(SYS) |
(5) 管理以太网接口指示灯(ACT/LINK) |
表6-1 LSPM6FWDB规格参数
属性 |
规格 |
Flash |
8MB |
Micro SD卡插槽数量及规格 |
1个内置Micro SD卡插槽,标配1个8GB Micro SD卡 |
业务板尺寸(宽×深×高) |
95mm × 197.8mm × 41.1mm |
最大功耗 |
50W |
重量 |
0.69Kg |
热插拔 |
支持 |
对外接口 |
1个Console接口 |
1个管理以太网接口 |
环境温度 |
· 工作:5°C~40°C · 非工作:-40°C~70°C |
温度变化率 |
· 工作:<20°C/hr · 非工作:<30°C/hr |
环境湿度(无冷凝) |
· 工作:10%RH~80%RH · 非工作:5%RH~90%RH |
表6-2 Console口属性
属性 |
连接器类型 |
RJ-45 |
接口标准 |
RS-232 |
波特率 |
9600bps~115200bps,缺省9600bps |
线缆类型 |
普通异步串行口线缆 |
传输距离 |
≤15m |
支持服务 |
· 与字符终端相连 · 与本地PC的串口相连并在PC上运行终端仿真程序 · 命令行接口 |
表6-3 管理以太网电接口属性
属性 |
连接器类型 |
RJ-45 |
接口标准 |
802.3,802.3u和802.3ab |
接口类型 |
MDI/MDIX自适应 |
线缆类型 |
5类或5类以上双绞线 |
传输距离 |
100m |
支持速率和工作模式 |
· 10Mbps:半双工/全双工模式 · 100Mbps:半双工/全双工模式 · 1000Mbps:全双工模式 |
LSPM6FWDB业务板提供了两个指示灯,用于指示业务板和接口的工作状态,具体如下表所示。
表6-4 指示灯状态说明
指示灯 |
指示灯丝印 |
指示灯状态 |
管理以太网接口指示灯 |
ACT/LINK |
常灭 |
接口没有建立连接 |
绿色常亮 |
接口已经建立连接 |
绿色闪烁 |
接口正在收发数据 |
系统运行指示灯 |
SYS |
常灭 |
无电源输入或者业务板故障 |
绿色慢闪 |
系统已按配置启动,进入正常运行状态 |
绿色快闪 |
系统正在加载软件 |
LSWM2QP2PB接口模块扩展卡对外可提供2个QSFP+口。
图6-2 LSWM2QP2PB外观示意图
(1): QSFP+口 |
(2): 松不脱螺钉 |
(3): 扳手 |
(4): QSFP+口状态指示灯 |
表6-5 LSWM2QP2PB规格参数
项目 |
规格 |
95×147.5×40.1 |
重量 |
0.4kg |
功耗(静态) |
9W |
功耗(典型) |
10W |
功耗(满负荷时) |
14W |
表6-6 QSFP+口属性
属性 |
接口类型 |
QSFP+口 |
接口属性 |
FS5500V2-48UXS4Y2Q-EI:支持表6-7所列QSFP+光模块/线缆 |
表6-7 QSFP+光模块/线缆列表
光模块/线缆类型 |
光模块/线缆名称 |
中心波长 |
模块接口连接器类型 |
接口线缆规格 |
模式带宽(MHz*km) |
最大传输距离 |
QSFP+模块 |
QSFP-40G-SR4-MM850 |
850nm |
MPO |
50/125µm多模光纤 |
2000 |
100m |
4700 |
150m |
QSFP-40G-SR4-MM850-H |
850nm |
MPO |
50/125µm多模光纤 |
2000 |
100m |
4700 |
150m |
QSFP-40G-CSR4-MM850 |
850nm |
MPO |
50/125µm多模光纤 |
2000 |
300m |
4700 |
400m |
QSFP-40G-CSR4-MM850-H |
850nm |
MPO |
50/125µm多模光纤 |
2000 |
300m |
4700 |
400m |
QSFP-40G-LR4-PSM1310 |
1310nm |
MPO |
9/125µm单模光纤 |
10km |
QSFP-40G-LR4-PSM1310-A |
1310nm |
MPO |
9/125µm单模光纤 |
10km |
QSFP-40G-LX4-WDM1300 |
四条通道: · 1271nm · 1291nm · 1311nm · 1331nm |
LC |
50/125µm多模光纤 |
2000 |
150m |
4700 |
QSFP-40G-LR4-WDM1300 |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
QSFP-40G-LR4L-WDM1300 |
四条通道 · 1271nm · 1291nm · 1311nm · 1331nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
2km |
QSFP-40G-BIDI-SR-MM850 |
850nm |
LC |
50/125µm多模光纤 |
2000 |
100m |
4700 |
150m |
QSFP-40G-BIDI-WDM850 |
四条通道: · 850nm · 880nm · 910nm · 940nm |
LC |
50/125µm多模光纤 |
2000 |
240m |
4700 |
350m |
QSFP+线缆 |
LSWM1QSTK0 |
40G QSFP+线缆 |
1m |
LSWM1QSTK1 |
3m |
LSWM1QSTK2 |
5m |
QSFP+光缆 |
QSFP-40G-D-AOC-3M |
40G QSFP+光缆 |
3m |
QSFP-40G-D-AOC-7M QSFP-40G-D-AOC-7M-H |
7m |
QSFP-40G-D-AOC-10M QSFP-40G-D-AOC-10M-H |
10m |
QSFP-40G-D-AOC-20M QSFP-40G-D-AOC-20M-H |
20m |
表6-8 QSFP+口状态指示灯说明
QSFP+口状态指示灯状态 |
绿色常亮 |
模块已安装,端口工作在40G模式下,并且端口Link Up |
绿色闪烁 |
端口工作在40G模式下,正在接收或发送数据 |
灭 |
· 模块没有安装或端口没有Link Up · 端口模式指示灯工作在IRF模式 · 端口模式指示灯工作在PoE模式 |
LSWM2ZSP4P接口模块扩展卡对外可提供4个SFP28接口。
图6-3 LSWM2ZSP4P外观示意图
(1): SFP28口状态指示灯 |
(2): SFP28口 |
(3): 松不脱螺钉 |
(4): 扳手 |
表6-9 LSWM2ZSP4P规格参数
项目 |
规格 |
95.0 × 147.5 × 40.1 |
重量 |
0.4kg |
功耗(静态) |
5.0 W |
功耗(典型) |
6.0 W |
功耗(满负荷时) |
11.0 W |
表6-10 SFP28口属性
属性 |
接口类型 |
SFP28口 |
接口属性 |
· FS5500V2-48UXNS4YC-EI ¡ 支持表6-11所列万兆SFP+光模块/线缆 ¡ 支持表6-12所列25G SFP28光模块/线缆 |
表6-11 万兆SFP+光模块/线缆列表
光模块/线缆类型 |
光模块/线缆名称 |
中心波长 |
接口连接器类型 |
接口线缆规格 |
模式带宽(MHz*km) |
最大传输距离 |
SFP+模块 |
SFP-10GE-T |
RJ-45 |
超6类屏蔽双绞线/7类双绞线 |
30m |
超5类双绞线 |
100m |
SFP-XG-SX-MM850-A |
850nm |
LC |
50/125µm多模光纤 |
4700 |
400m |
2000 |
300m |
500 |
82m |
400 |
66m |
62.5/125µm多模光纤 |
200 |
33m |
160 |
26m |
SFP-XG-SX-MM850-D |
850nm |
LC |
50/125µm多模光纤 |
2000 |
300m |
500 |
82m |
400 |
66m |
62.5/125µm多模光纤 |
200 |
33m |
160 |
26m |
SFP-XG-SX-MM850-E |
850nm |
LC |
50/125µm多模光纤 |
4700 |
400m |
2000 |
300m |
500 |
82m |
400 |
66m |
62.5/125µm多模光纤 |
200 |
33m |
160 |
26m |
SFP-XG-SX-MM850-H |
850nm |
LC |
50/125µm多模光纤 |
4700 |
400m |
2000 |
300m |
500 |
82m |
400 |
66m |
62.5/125µm多模光纤 |
200 |
33m |
160 |
26m |
SFP-XG-SX-MM850-S |
850nm |
LC |
50/125µm多模光纤 |
4700 |
400m |
2000 |
300m |
500 |
82m |
400 |
66m |
62.5/125µm多模光纤 |
200 |
33m |
160 |
26m |
SFP-XG-LX-SM1310 |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
SFP-XG-LX-SM1310-D |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
SFP-XG-LX-SM1310-E |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
SFP-XG-LX-SM1310-F |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
SFP-XG-LX-SM1310-S |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
SFP-XG-LH40-SM1550 |
1550nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
SFP-XG-LH40-SM1550-D |
1550nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
SFP-XG-LH40-SM1550-S |
1550nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
SFP-XG-LH80-SM1550 |
1550nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
80km |
SFP-XG-LH80-SM1550-D |
1550nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
80km |
SFP-XG-LX-SM1270-BIDI |
需要注意的是:这两个型号的模块需成对使用 |
TX:1270 nm RX:1330 nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
SFP-XG-LX-SM1330-BIDI |
TX:1330 nm RX:1270 nm |
LC |
SFP-XG-LX-SM1270-BIDI-S |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
SFP-XG-LX-SM1330-BIDI-S |
LC |
SFP-XG-LH40-SM1270-BIDI |
TX:1270nm RX:1330nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
SFP-XG-LH40-SM1330-BIDI |
TX:1330nm RX:1270nm |
LC |
SFP-XG-LH80-SM1490-BIDI |
TX:1490 nm RX:1550 nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
80km |
SFP-XG-LH80-SM1550-BIDI |
TX:1550 nm RX:1490 nm |
LC |
SFP+线缆 |
LSWM1STK |
SFP+线缆 |
0.65m |
LSWM2STK |
1.2m |
LSWM3STK |
3m |
LSTM1STK |
5m |
SFP-10G-D-CAB-5M-S |
5m |
SFP-XG-D-AOC-7M |
SFP+光缆 |
7m |
SFP-XG-D-AOC-7M-H |
7m |
SFP-XG-D-AOC-10M |
10m |
SFP-XG-D-AOC-10M-H |
10m |
SFP-XG-D-AOC-20M |
20m |
SFP-XG-D-AOC-20M-H |
20m |
表6-12 SFP28光模块/线缆列表
光模块/线缆类型 |
光模块/线缆名称 |
中心波长 |
接口连接器类型 |
接口线缆规格 |
模式带宽(MHz*km) |
最大传输距离 |
SFP28模块 |
SFP-25G-SR-MM850 |
850nm |
LC |
50/125µm多模光纤 |
2000 |
70m |
4700 |
100m |
SFP-25G-SR-MM850-H |
850nm |
LC |
50/125µm多模光纤 |
2000 |
70m |
4700 |
100m |
SFP-25G-LR-SM1310 |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
SFP-25G-LR-SM1310-I |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
SFP-25G-LR-SM1310-F |
1310nm |
PoDLC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
SFP-25G-CSR-MM850 |
850nm |
LC |
50/125µm多模光纤 |
2000 |
200m |
>3500 |
300m |
>5500 |
400m |
SFP28电缆 |
SFP-25G-D-CAB-1M SFP-25G-D-CAB-1M-A |
25G SFP28电缆 |
1m |
SFP-25G-D-CAB-2M-A |
2m |
SFP-25G-D-CAB-3M SFP-25G-D-CAB-3M-A |
3m |
SFP-25G-D-CAB-4M-A |
4m |
SFP-25G-D-CAB-5M SFP-25G-D-CAB-5M-A |
5m |
SFP28G光缆 |
SFP-25G-D-AOC-3M |
25G SFP28光缆 |
3m |
SFP-25G-D-AOC-5M SFP-25G-D-AOC-5M-DG SFP-25G-D-AOC-5M-H |
5m |
SFP-25G-D-AOC-7M SFP-25G-D-AOC-7M-DG SFP-25G-D-AOC-7M-H |
7m |
SFP-25G-D-AOC-10M SFP-25G-D-AOC-10M-DG SFP-25G-D-AOC-10M-H |
10m |
SFP-25G-D-AOC-20M SFP-25G-D-AOC-20M-DG SFP-25G-D-AOC-20M-H |
20m |
表6-13 SFP28口状态指示灯说明
SFP28口状态指示灯状态 |
绿色常亮 |
模块已安装,端口工作在25G模式下,并且端口Link Up |
绿色闪烁 |
端口工作在25G模式下,正在接收或发送数据 |
黄色常亮 |
模块已安装,端口工作在10G模式下,并且端口Link Up |
黄色闪烁 (3Hz) |
端口工作在10G模式下,正在接收或发送数据 |
灭 |
模块没有安装或端口没有Link Up |
LSWM2-iMC智能网管系统模块是H3C面向中小型园区网络开发的终端准入网管产品。该模块以终端准入管理为核心,重点关注网络中的终端用户、资源以及相关的网络业务,目的是为网络管理员提供终端用户、资源和网络业务相融合的网络管理解决方案。
LSWM2-iMC智能网管系统模块以iMC智能管理平台(简称iMC平台)为基础,通过安装终端智能接入组件(EIA)和EAD安全策略组件,从而实现对终端用户的综合管理。有关iMC、EIA和EAD的详细介绍,请参见《H3C智能管理中心 用户手册》。
图6-4 LSWM2-iMC外观示意图
表6-14 LSWM2-iMC规格参数
项目 |
规格 |
处理器 |
Intel C3758, 2.2 GHz |
DDR |
16GB DDR4 |
SSD |
480GB EMMC |
操作系统 |
Linux |
对外接口 |
· 1个管理用以太网接口(MGMT) · 1个Console口 · 2个USB口(USB 3.0) |
外形尺寸(高×宽×深)(单位:mm) |
41.1 × 95 × 197.5 |
重量 |
0.5 kg |
功耗(静态) |
16 W |
功耗(典型) |
功耗(满负荷时) |
33 W |
属性 |
连接器类型 |
RJ-45 |
符合标准 |
EIA/TIA-232 |
速率 |
115200 bit/s |
Console口可选用线缆及最大传输距离 |
普通异步串行口电缆,传输距离≤15m |
支持服务 |
· 与字符终端相连 · 与本地终端(可以是PC)的串口相连,并在终端上运行终端仿真程序 |
表6-16 MGMT管理用以太网口属性
属性 |
连接器类型 |
RJ-45 |
速率 |
· 1000Mbit/s全双工 · 100Mbit/s全双工 · 10Mbit/s全双工 |
MDI/MDI-X自适应 |
支持 |
使用电缆规格 |
5类及5类以上双绞线 |
最大传输距离 |
100 m |
符合标准 |
IEEE 802.3i, 802.3u, 802.3ab |
作用与服务 |
用于连接计算机或远端网管工作站进行应用程序升级及网管 |
表6-17 USB口属性
属性 |
接口类型 |
USB3.0 |
符合标准 |
xHCI |
速率 |
5 Gbps |
作用与服务 |
用于和LSWM2-iMC智能网管系统模块上的文件系统进行文件交互,例如:上传或下载应用程序文件、配置文件等 |
表6-18 MGMT接口状态指示灯
指示灯状态 |
指示灯含义 |
绿色常亮 |
端口工作在1000/100/10Mbps模式下,并且端口Link Up |
绿色闪烁 |
端口工作在1000/100/10Mbps模式下,正在接收或发送数据 |
灯灭 |
端口没有Link Up |
LSWM2EC是H3C公司开发的鹰视扫描器模块,该模块可用作鹰视系统扫描器。扫描器依据配置台的指令扫描所管辖网络范围中的所有端点,自动识别端点类型和操作系统类型等信息,并将扫描结果上送至配置台。配置台根据扫描器上报的端点信息,对接入网络系统中的所有端点提供基线化管理。通过在交换机上安装LSWM2EC鹰视扫描器模块方式实现鹰视系统扫描器功能,不仅可以节约设备的硬件资源、扩大扫描器可扫描的端点的最大数量,还可以实现增量扫描功能。
关于鹰视系统、扫描器、配置台和端点的相关介绍,请参见《H3C iMC鹰视管理员指南》。
图6-5 LSWM2EC外观示意图
表6-19 LSWM2EC规格参数
项目 |
规格 |
处理器 |
DDR |
8G DDR4 |
Flash |
64GB EMMC |
操作系统 |
Linux |
可扫描的最大端点数量 |
2500 |
对外接口 |
外形尺寸(高×宽×深) |
41.1 × 95 × 197.5 |
重量 |
0.5 kg |
功耗(静态) |
14 W |
功耗(满负荷时) |
30 W |
表6-20 Console口属性
属性 |
连接器类型 |
RJ-45 |
符合标准 |
EIA/TIA-232 |
速率 |
115200 bit/s |
支持服务 |
表6-21 MGMT管理用以太网口属性
属性 |
连接器类型 |
RJ-45 |
速率 |
MDI/MDI-X自适应 |
支持 |
使用电缆规格 |
5类及5类以上双绞线 |
最大传输距离 |
100 m (328.08 ft) |
符合标准 |
作用与服务 |
表6-22 USB口属性
属性 |
接口类型 |
USB3.0 |
符合标准 |
xHCI |
速率 |
5 Gbps |
作用与服务 |
用于和LSWM2EC鹰视扫描器模块上的Flash文件系统进行文件交互,例如:上传或下载应用程序文件、配置文件等 |
表6-23 MGMT接口状态指示灯说明
指示灯状态 |
指示灯含义 |
绿色常亮 |
绿色闪烁 |
灯灭 |
端口没有Link Up |
LSPM6FWD是H3C公司开发的第四代高性能防火墙接口模块扩展卡,该扩展卡集成防火墙, VPN, 内容过滤, 内容识别, URL过滤和NAT地址转换等功能,在不改变网络拓扑的情况下,通过在交换机上安装LSPM6FWD扩展卡,可以提升交换机的安全防护能力,为用户提供全面,可靠的安全保护。
图6-6 LSPM6FWD8前面板示意图
(1) 管理以太网接口指示灯(ACT/LINK) |
(2) 管理以太网接口(10/100/1000BASE-T) |
(3) 系统运行指示灯(SYS) |
(4) CONSOLE接口 |
(5) 松不脱螺钉 |
表6-24 LSPM6FWD规格参数
项目 |
规格 |
95×197.8×44.1 |
重量 |
0.688kg |
功耗(静态) |
功耗(典型) |
功耗(满负荷时) |
50W |
表6-25 Console口属性
属性 |
连接器类型 |
RJ-45 |
符合标准 |
RS-232 |
速率 |
支持服务 |
· 与字符终端相连 · 与本地终端(可以是PC)的串口相连,并在终端上运行终端仿真程序 · 命令行接口 |
表6-26 10/100/1000BASE-T以太网电接口属性
属性 |
连接器类型 |
RJ-45 |
接口标准 |
接口类型 |
MDI/MDIX自适应 |
线缆类型 |
5类或5类以上双绞线 |
传输距离 |
100m |
支持速率和工作模式 |
表6-27 指示灯状态说明
指示灯 |
指示灯丝印 |
指示灯状态 |
管理以太网接口指示灯 |
ACT/LINK |
常灭 |
接口没有建立连接 |
绿色常亮 |
接口已经建立连接 |
绿色闪烁 |
接口正在收发数据 |
系统运行指示灯 |
SYS |
常灭 |
无电源输入或者扩展卡故障 |
绿色慢闪 |
系统已按配置启动,进入正常运行状态 |
绿色快闪 |
系统正在加载软件 |
表7-1 串行Console口属性
属性 |
连接器类型 |
RJ-45 |
符合标准 |
EIA/TIA-232 |
速率 |
9600bit/s~115200bit/s(缺省值为9600bit/s) |
支持服务 |
支持机型 |
所有机型 |
表7-2 Type-C Console口属性
属性 |
连接器类型 |
USB Type-C |
符合标准 |
USB2.0 |
速率 |
支持服务 |
· 与字符终端相连 · 与本地终端(可以是PC)的USB口相连,并在终端上运行终端仿真程序 |
支持机型 |
表7-3 管理用以太网口属性
属性 |
接口连接器类型 |
RJ-45 |
接口传输速率 |
· 10Mbit/s全双工/半双工 · 100Mbit/s全双工/半双工 · 1000Mbit/s全双工 · MDI/MDI-X自适应 |
使用电缆规格 |
5类及5类以上双绞线 |
最大传输距离 |
100m |
符合标准 |
IEEE 802.3i、802.3u、802.3ab |
作用与服务 |
用于连接计算机或远端网管工作站进行应用程序和BootRom升级及网管 |
支持机型 |
所有机型 |
表7-4 USB口属性
属性 |
接口类型 |
USB2.0 |
符合标准 |
OHC标准 |
接口传输速率 |
支持480Mbps的上传下载速率 |
作用与服务 |
用于和交换机上的Flash文件系统进行文件交互,例如:上传或下载应用程序文件、配置文件等 |
支持机型 |
所有机型 |
因不同厂商USB设备的兼容性和驱动存在差异,H3C不保证所有厂商的USB设备能在本系列交换机上正常使用。如果出现USB设备不能正常使用的情况,不属于交换机故障,此时,请尝试使用其他厂商的USB设备。
表7-5 10/100/1000BASE-T以太网端口属性
属性 |
连接器类型 |
RJ-45 |
接口属性 |
最大传输距离 |
100m |
使用电缆规格 |
5类及5类以上双绞线 |
符合标准 |
支持机型 |
FS5500V2-24PMS4X-EI-Q交换机前面板提供了4个固定Combo口,每个Combo口由一个SFP口和一个对应的10/100/1000BASE-T自适应以太网端口共同组成,同一时刻组成Combo口的两个端口只能使用一个。
表7-6 SFP口属性
属性 |
接口类型 |
SFP口 |
接口属性 |
支持表7-7所列百兆SFP光模块 支持表7-8所列千兆SFP光模块/线缆 |
支持机型 |
FS5500V2-24PMS4X-EI-Q、FS5500V2-48UXS4Y2Q-EI |
使用限制和指导 |
· FS5500V2-24PMS4X-EI-Q不支持最大传输距离为40km和80km的光模块 · FS5500V2-48UXS4Y2Q-EI设备最多仅能支持不超过20个SFP-GE-T和SFP-GE-T-D模块 |
表7-7 百兆SFP光模块列表
光模块名称 |
中心波长 |
接口连接器类型 |
接口线缆规格 |
最大传输距离 |
SFP-FE-SX-MM1310-A |
1310nm |
LC |
50/125µm多模光纤 |
2km |
62.5/125µm多模光纤 |
SFP-FE-LX-SM1310-A |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
15km |
SFP-FE-LH40-SM1310 |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
SFP-FE-LH80-SM1550 |
1550nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
80km |
SFP-FE-LX-SM1310-BIDI |
TX:1310nm RX:1550nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
15km |
SFP-FE-LX-SM1550-BIDI |
TX:1550nm RX:1310nm |
SFP-FE-BX15-U-SM1310 |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
15km |
表7-8 千兆SFP光模块/线缆列表
光模块/线缆类型 |
光模块/线缆名称 |
中心波长 |
接口连接器类型 |
接口线缆规格 |
模式带宽(MHz*km) |
最大传输距离 |
SFP模块 |
SFP-GE-T |
RJ-45 |
双绞线 |
100m |
SFP-GE-T-D |
RJ-45 |
双绞线 |
100m |
SFP-GE-LX-SM1310-F |
1310nm |
LC |
SMF |
10km |
SFP-GE-SX-MM850-A |
850nm |
LC |
50/125µm多模光纤 |
500 |
550m |
400 |
500m |
62.5/125µm多模光纤 |
200 |
275m |
160 |
200m |
SFP-GE-LX-SM1310-A |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
50/125µm多模光纤 |
500/400 |
550m |
62.5/125µm多模光纤 |
500 |
550m |
SFP-GE-LH40-SM1310 |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
SFP-GE-LH40-SM1310-D |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
SFP-GE-LH40-SM1550 |
1550nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
SFP-GE-LH80-SM1550 |
1550nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
80km |
SFP-GE-LH80-SM1550-D |
1550nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
80km |
SFP-GE-LH100-SM1550 |
1550nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
100km |
SFP-GE-LX-SM1310-BIDI |
TX:1310 nm RX:1490 nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
SFP-GE-LX-SM1490-BIDI |
TX:1490 nm RX:1310 nm |
SFP-GE-LH40-SM1310-BIDI |
TX:1310 nm RX:1550 nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
SFP-GE-LH40-SM1550-BIDI |
TX:1550 nm RX:1310 nm |
SFP-GE-LH70-SM1490-BIDI |
LC |
9/125µm单模光纤 |
70km |
SFP-GE-LH70-SM1550-BIDI |
SFP线缆 |
SFP-STACK-Kit |
SFP线缆 |
1.5m |
· 推荐在本系列交换机上使用H3C公司的光模块/线缆。
· H3C公司的光模块/线缆的种类随着时间变化有更新的可能性,所以,若您需要准确的光模块/线缆种类信息,请咨询H3C公司市场人员或技术支援人员。
· 各光模块/线缆的具体规格请参见《H3C光模块手册》。
表7-9 2.5G SFP口属性
属性 |
接口类型 |
2.5G SFP口 |
接口属性 |
· FS5500V2-24PMS4X-EI-Q和FS5500V2-24UXS6Y-EI ¡ 支持表7-8所列千兆SFP光模块/线缆 ¡ 支持表7-12所列2.5G SFP光模块 · FS5500V2-48UXNS4YC-EI ¡ 支持表7-10所列百兆SFP光模块/线缆 ¡ 支持表7-11所列千兆SFP光模块/线缆 ¡ 支持表7-13所列2.5G SFP光模块 |
支持机型 |
· FS5500V2-24PMS4X-EI-Q · FS5500V2-24UXS6Y-EI · FS5500V2-48UXNS4YC-EI |
表7-10 百兆SFP光模块列表
光模块名称 |
中心波长 |
接口连接器类型 |
接口线缆规格 |
最大传输距离 |
1310nm |
LC |
50/125µm多模光纤 |
2km |
62.5/125µm多模光纤 |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
15km |
SFP-FE-LX-SM1310-D |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
15km |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
1550nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
80km |
LC |
9/125µm单模光纤 |
15km |
表7-11 千兆SFP光模块/线缆列表
光模块/线缆类型 |
光模块/线缆名称 |
中心波长 |
接口连接器类型 |
接口线缆规格 |
模式带宽(MHz*km) |
最大传输距离 |
SFP模块 |
SFP-GE-T |
RJ-45 |
双绞线 |
100m |
SFP-GE-T-D |
RJ-45 |
双绞线 |
100m |
SFP-GE-T-S |
RJ-45 |
双绞线 |
100m |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
SFP-GE-SX-MM850-A |
850nm |
LC |
50/125µm多模光纤 |
500 |
550m |
400 |
500m |
62.5/125µm多模光纤 |
200 |
275m |
160 |
200m |
SFP-GE-SX-MM850-D |
850nm |
LC |
50/125µm多模光纤 |
500 |
550m |
400 |
500m |
62.5/125µm多模光纤 |
200 |
275m |
160 |
200m |
SFP-GE-SX-MM850-S |
850nm |
LC |
50/125µm多模光纤 |
500 |
550m |
400 |
500m |
62.5/125µm多模光纤 |
200 |
275m |
160 |
200m |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
50/125µm多模光纤 |
500/400 |
550m |
62.5/125µm多模光纤 |
500 |
550m |
SFP-GE-LX-SM1310-D |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
SFP-GE-LX-SM1310-S |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
SFP-GE-LH40-SM1310-S |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
1550nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
1550nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
80km |
1550nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
80km |
1550nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
100km |
SFP-GE-LX10-SM1310 |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
SFP-GE-LH40-SM1310-I |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
SFP-GE-LH20-SM1310-I |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
20km |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
SFP-GE-LX-SM1310-BIDI-S |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
SFP-GE-LX-SM1490-BIDI-S |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
SFP-GE-LX-SM1310-BIDI-I |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
SFP-GE-LX-SM1490-BIDI-I |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
LC |
9/125µm单模光纤 |
70km |
SFP线缆 |
SFP-STACK-Kit |
SFP线缆 |
1.5m |
SFP-STACK-Kit-S |
SFP线缆 |
1.5m |
表7-12 2.5G SFP光模块列表(一)
光模块/线缆类型 |
光模块/线缆名称 |
中心波长 |
接口连接器类型 |
接口线缆规格 |
模式带宽(MHz*km) |
最大传输距离 |
2.5G SFP模块 |
SFP-2.5G-LX10-SM1310-DR-I-F |
1310nm |
PoDLC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
SFP-2.5G-LX10-SM1310-DR-I |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
SFP-2.5G-LX03-SM1310-BIDI |
· 发送端(TX):1310 · 接收端(RX):1490 |
LC |
9/125µm单模光纤 |
3km |
SFP-2.5G-LX03-SM1490-BIDI |
· 发送端(TX):1490 · 接收端(RX):1310 |
LC |
9/125µm单模光纤 |
3km |
表7-13 2.5G SFP光模块列表(二)
光模块/线缆类型 |
光模块/线缆名称 |
中心波长 |
接口连接器类型 |
接口线缆规格 |
模式带宽(MHz*km) |
最大传输距离 |
2.5G SFP模块 |
SFP-2.5G-LX10-SM1310-DR |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
1310nm |
PoDLC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
表7-14 SFP+口属性
属性 |
接口类型 |
SFP+口 |
接口属性 |
· FS5500V2-24PMS4X-EI-Q、FS5500V2-24UXS6Y-EI、FS5500V2-24UX2C-EI和FS5500V2-48UXS4Y2Q-EI ¡ 支持表7-8所列千兆SFP光模块/线缆 ¡ 支持表7-12所列2.5G SFP光模块 ¡ 支持表7-18所列万兆SFP+光模块/线缆 · FS5500V2-48UXNS4YC-EI ¡ 支持表7-15所列千兆SFP光模块/线缆 ¡ 支持表7-16所列2.5G SFP光模块 ¡ 支持表7-17所列万兆SFP+光模块/线缆 |
支持机型 |
所有机型 |
使用限制和指导 |
FS5500V2-24UXS6Y-EI交换机面板13-24口缺省工作在2.5G速率,安装license后,可升级为10G速率 |
表7-15 千兆SFP光模块/线缆列表
光模块/线缆类型 |
光模块/线缆名称 |
中心波长 |
接口连接器类型 |
接口线缆规格 |
模式带宽(MHz*km) |
最大传输距离 |
SFP模块 |
SFP-GE-T |
RJ-45 |
双绞线 |
100m |
SFP-GE-T-D |
RJ-45 |
双绞线 |
100m |
SFP-GE-T-S |
RJ-45 |
双绞线 |
100m |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
SFP-GE-SX-MM850-A |
850nm |
LC |
50/125µm多模光纤 |
500 |
550m |
400 |
500m |
62.5/125µm多模光纤 |
200 |
275m |
160 |
200m |
SFP-GE-SX-MM850-D |
850nm |
LC |
50/125µm多模光纤 |
500 |
550m |
400 |
500m |
62.5/125µm多模光纤 |
200 |
275m |
160 |
200m |
SFP-GE-SX-MM850-S |
850nm |
LC |
50/125µm多模光纤 |
500 |
550m |
400 |
500m |
62.5/125µm多模光纤 |
200 |
275m |
160 |
200m |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
50/125µm多模光纤 |
500/400 |
550m |
62.5/125µm多模光纤 |
500 |
550m |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
1550nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
1550nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
80km |
1550nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
80km |
1550nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
100km |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
20km |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
LC |
9/125µm单模光纤 |
70km |
SFP线缆 |
SFP-STACK-Kit |
SFP线缆 |
1.5m |
SFP-STACK-Kit-S |
SFP线缆 |
1.5m |
表7-16 2.5G SFP光模块列表(二)
光模块/线缆类型 |
光模块/线缆名称 |
中心波长 |
接口连接器类型 |
接口线缆规格 |
模式带宽(MHz*km) |
最大传输距离 |
2.5G SFP模块 |
1310nm |
PoDLC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
表7-17 万兆SFP+光模块/线缆列表
光模块/线缆类型 |
光模块/线缆名称 |
中心波长 |
接口连接器类型 |
接口线缆规格 |
模式带宽(MHz*km) |
最大传输距离 |
SFP+模块 |
SFP-10GE-T |
RJ-45 |
超6类屏蔽双绞线/7类双绞线 |
30m |
超5类双绞线 |
100m |
SFP-XG-SX-MM850-A |
850nm |
LC |
50/125µm多模光纤 |
4700 |
400m |
2000 |
300m |
500 |
82m |
400 |
66m |
62.5/125µm多模光纤 |
200 |
33m |
160 |
26m |
SFP-XG-SX-MM850-D |
850nm |
LC |
50/125µm多模光纤 |
2000 |
300m |
500 |
82m |
400 |
66m |
62.5/125µm多模光纤 |
200 |
33m |
160 |
26m |
SFP-XG-SX-MM850-E |
850nm |
LC |
50/125µm多模光纤 |
4700 |
400m |
2000 |
300m |
500 |
82m |
400 |
66m |
62.5/125µm多模光纤 |
200 |
33m |
160 |
26m |
SFP-XG-SX-MM850-H |
850nm |
LC |
50/125µm多模光纤 |
4700 |
400m |
2000 |
300m |
500 |
82m |
400 |
66m |
62.5/125µm多模光纤 |
200 |
33m |
160 |
26m |
SFP-XG-SX-MM850-S |
850nm |
LC |
50/125µm多模光纤 |
4700 |
400m |
2000 |
300m |
500 |
82m |
400 |
66m |
62.5/125µm多模光纤 |
200 |
33m |
160 |
26m |
SFP-XG-LX-SM1310 |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
1550nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
1550nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
1550nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
1550nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
80km |
1550nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
80km |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
LC |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
LC |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
LC |
LC |
9/125µm单模光纤 |
80km |
LC |
SFP+线缆 |
LSWM1STK |
SFP+线缆 |
0.65m |
LSWM2STK |
1.2m |
LSWM3STK |
3m |
LSTM1STK |
5m |
5m |
SFP-XG-D-AOC-7M |
SFP+光缆 |
7m |
SFP-XG-D-AOC-7M-H |
7m |
SFP-XG-D-AOC-10M |
10m |
10m |
SFP-XG-D-AOC-20M |
20m |
20m |
表7-18 万兆SFP+光模块/线缆列表
光模块/线缆类型 |
光模块/线缆名称 |
中心波长 |
接口连接器类型 |
接口线缆规格 |
模式带宽(MHz*km) |
最大传输距离 |
SFP+模块 |
SFP-XG-SX-MM850-D |
850nm |
LC |
50/125µm多模光纤 |
2000 |
300m |
500 |
82m |
400 |
66m |
62.5/125µm多模光纤 |
200 |
33m |
160 |
26m |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
1310nm |
LC |
SMF |
10km |
1550nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
1550nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
1550nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
80km |
1550nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
80km |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
LC |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
LC |
LC |
9/125µm单模光纤 |
80km |
LC |
SFP+线缆
LSWM1STK |
SFP+线缆 |
0.65m |
LSWM2STK |
1.2m |
LSWM3STK |
3m |
LSTM1STK |
5m |
SFP-XG-D-AOC-7M |
SFP+光缆 |
7m |
SFP-XG-D-AOC-10M |
10m |
SFP-XG-D-AOC-20M |
20m |
H3C提供了不同长度的SFP+线缆供用户选择,具体型号请参见表7-18,外观示意如图7-1。
图7-1 SFP+线缆示意图
(1): 插头 |
(2): 拉手 |
表7-19 SFP28口属性
属性 |
接口类型 |
SFP28口 |
接口属性 |
· FS5500V2-24UXS6Y-EI和FS5500V2-48UXS4Y2Q-EI ¡ 支持表7-18所列万兆SFP+光模块/线缆 ¡ 支持表7-21所列25G SFP28光模块/线缆 · FS5500V2-48UXNS4YC-EI ¡ 支持表7-20所列万兆SFP+光模块/线缆 ¡ 支持表7-22所列25G SFP28光模块/线缆 |
支持机型 |
· FS5500V2-24UXS6Y-EI · FS5500V2-48UXS4Y2Q-EI · FS5500V2-48UXNS4YC-EI |
表7-20 万兆SFP+光模块/线缆列表
光模块/线缆类型 |
光模块/线缆名称 |
中心波长 |
接口连接器类型 |
接口线缆规格 |
模式带宽(MHz*km) |
最大传输距离 |
SFP+模块 |
SFP-10GE-T |
RJ-45 |
超6类屏蔽双绞线/7类双绞线 |
30m |
超5类双绞线 |
100m |
SFP-XG-SX-MM850-A |
850nm |
LC |
50/125µm多模光纤 |
4700 |
400m |
2000 |
300m |
500 |
82m |
400 |
66m |
62.5/125µm多模光纤 |
200 |
33m |
160 |
26m |
SFP-XG-SX-MM850-D |
850nm |
LC |
50/125µm多模光纤 |
2000 |
300m |
500 |
82m |
400 |
66m |
62.5/125µm多模光纤 |
200 |
33m |
160 |
26m |
SFP-XG-SX-MM850-E |
850nm |
LC |
50/125µm多模光纤 |
4700 |
400m |
2000 |
300m |
500 |
82m |
400 |
66m |
62.5/125µm多模光纤 |
200 |
33m |
160 |
26m |
SFP-XG-SX-MM850-H |
850nm |
LC |
50/125µm多模光纤 |
4700 |
400m |
2000 |
300m |
500 |
82m |
400 |
66m |
62.5/125µm多模光纤 |
200 |
33m |
160 |
26m |
SFP-XG-SX-MM850-S |
850nm |
LC |
50/125µm多模光纤 |
4700 |
400m |
2000 |
300m |
500 |
82m |
400 |
66m |
62.5/125µm多模光纤 |
200 |
33m |
160 |
26m |
SFP-XG-LX-SM1310 |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
1550nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
1550nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
1550nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
1550nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
80km |
1550nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
80km |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
LC |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
LC |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
LC |
LC |
9/125µm单模光纤 |
80km |
LC |
SFP+线缆 |
LSWM1STK |
SFP+线缆 |
0.65m |
LSWM2STK |
1.2m |
LSWM3STK |
3m |
LSTM1STK |
5m |
5m |
SFP-XG-D-AOC-7M |
SFP+光缆 |
7m |
SFP-XG-D-AOC-7M-H |
7m |
SFP-XG-D-AOC-10M |
10m |
10m |
SFP-XG-D-AOC-20M |
20m |
20m |
表7-21 SFP28光模块/线缆列表
光模块/线缆类型 |
光模块/线缆名称 |
中心波长 |
接口连接器类型 |
接口线缆规格 |
模式带宽(MHz*km) |
最大传输距离 |
SFP28模块 |
SFP-25G-SR-MM850 |
850nm |
LC |
50/125µm多模光纤 |
2000 |
70m |
4700 |
100m |
SFP-25G-LR-SM1310 |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
SFP28电缆 |
SFP-25G-D-CAB-1M |
25G SFP28电缆 |
1m |
SFP-25G-D-CAB-3M |
3m |
SFP-25G-D-CAB-5M |
5m |
SFP28线缆 |
SFP-25G-D-AOC-3M |
25G SFP28线缆 |
3m |
SFP-25G-D-AOC-5M |
5m |
SFP-25G-D-AOC-7M |
7m |
SFP-25G-D-AOC-10M |
10m |
SFP-25G-D-AOC-20M |
20m |
表7-22 SFP28光模块/线缆列表
光模块/线缆类型 |
光模块/线缆名称 |
中心波长 |
接口连接器类型 |
接口线缆规格 |
模式带宽(MHz*km) |
最大传输距离 |
SFP28模块 |
SFP-25G-SR-MM850 |
850nm |
LC |
50/125µm多模光纤 |
2000 |
70m |
4700 |
100m |
850nm |
LC |
50/125µm多模光纤 |
2000 |
70m |
4700 |
100m |
SFP-25G-LR-SM1310 |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
1310nm |
PoDLC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
SFP-25G-CSR-MM850 |
850nm |
LC |
50/125µm多模光纤 |
2000 |
200m |
>3500 |
300m |
>5500 |
400m |
SFP28电缆 |
25G SFP28电缆 |
1m |
2m |
3m |
4m |
5m |
SFP28G光缆 |
SFP-25G-D-AOC-3M |
25G SFP28光缆 |
3m |
5m |
7m |
10m |
20m |
H3C提供了不同长度的SFP28线缆供用户选择,具体型号请参见表7-21,外观示意如图7-2。
图7-2 SFP28线缆示意图
(1): 插头 |
(2): 拉手 |
表7-23 QSFP+口属性
属性 |
接口类型 |
QSFP+口 |
接口属性 |
· FS5500V2-48UXS4Y2Q-EI:支持表7-24所列QSFP+光模块/线缆 · FS5500V2-48UXNS4YC-EI:支持表7-25所列QSFP+光模块/线缆 |
支持机型 |
表7-24 QSFP+光模块/线缆列表
光模块/线缆类型 |
光模块/线缆名称 |
中心波长 |
模块接口连接器类型 |
接口线缆规格 |
模式带宽(MHz*km) |
最大传输距离 |
QSFP+模块 |
850nm |
MPO |
50/125µm多模光纤 |
2000 |
100m |
4700 |
150m |
850nm |
MPO |
50/125µm多模光纤 |
2000 |
300m |
4700 |
400m |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
LC |
9/125µm单模光纤 |
2km |
850nm |
LC |
50/125µm多模光纤 |
2000 |
100m |
4700 |
150m |
LC |
50/125µm多模光纤 |
2000 |
240m |
4700 |
350m |
QSFP-40G-ER4-WDM1300 |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40 km |
QSFP+线缆 |
LSWM1QSTK0 |
40G QSFP+线缆 |
1m |
LSWM1QSTK1 |
3m |
LSWM1QSTK2 |
5m |
QSFP+光缆 |
QSFP-40G-D-AOC-3M |
40G QSFP+光缆 |
3m |
QSFP-40G-D-AOC-7M |
7m |
QSFP-40G-D-AOC-10M |
10m |
QSFP-40G-D-AOC-20M |
20m |
表7-25 QSFP+光模块/线缆列表
光模块/线缆类型 |
光模块/线缆名称 |
中心波长 |
模块接口连接器类型 |
接口线缆规格 |
模式带宽(MHz*km) |
最大传输距离 |
QSFP+模块 |
850nm |
MPO |
50/125µm多模光纤 |
2000 |
100m |
4700 |
150m |
850nm |
MPO |
50/125µm多模光纤 |
2000 |
100m |
4700 |
150m |
850nm |
MPO |
50/125µm多模光纤 |
2000 |
300m |
4700 |
400m |
850nm |
MPO |
50/125µm多模光纤 |
2000 |
300m |
4700 |
400m |
1310nm |
MPO |
9/125µm单模光纤 |
10km |
1310nm |
MPO |
9/125µm单模光纤 |
10km |
LC |
50/125µm多模光纤 |
2000 |
150m |
4700 |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
LC |
9/125µm单模光纤 |
2km |
850nm |
LC |
50/125µm多模光纤 |
2000 |
100m |
4700 |
150m |
LC |
50/125µm多模光纤 |
2000 |
240m |
4700 |
350m |
QSFP+线缆 |
LSWM1QSTK0 |
40G QSFP+线缆 |
1m |
LSWM1QSTK1 |
3m |
LSWM1QSTK2 |
5m |
QSFP+光缆 |
QSFP-40G-D-AOC-3M |
40G QSFP+光缆 |
3m |
7m |
10m |
20m |
图7-3 40G QSFP+线缆示意图
(1): 插头 |
(2): 拉手 |
表7-26 QSFP28口属性
属性 |
接口类型 |
QSFP28口 |
接口属性 |
支持表7-24所列QSFP+光模块/线缆 支持表7-27所列QSFP28光模块/线缆 |
支持机型 |
仅FS5500V2-24UX2C-EI交换机支持 |
使用限制和指导 |
FS5500V2-24UX2C-EI 的QSFP28端口缺省速率工作在40G,可通过安装license升级到100G |
表7-27 QSFP28光模块/线缆列表
光模块/线缆类型 |
光模块/线缆名称 |
中心波长 |
模块接口连接器类型 |
接口线缆规格 |
模式带宽(MHz*km) |
最大传输距离 |
QSFP28光模块 |
QSFP-100G-SR4-MM850 |
850nm |
MPO |
50/125µm多模光纤 |
2000 |
70m |
4700 |
100m |
QSFP-100G-LR4-WDM1300 |
四条通道: · 1295.56nm · 1300.05nm · 1304.58nm · 1309.14nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
QSFP-100G-LR4L-WDM1300 |
LC |
9/125µm单模光纤 |
2km |
QSFP-100G-ER4L-WDM1300 |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
QSFP-100G-BIDI-MM850 |
两条通道: · 855nm · 908nm |
MPO |
50/125µm多模光纤 |
2000 |
70m |
4700 |
100m |
QSFP28光缆 |
QSFP-100G-D-AOC-7M |
100G QSFP28光缆 |
7m |
QSFP-100G-D-AOC-10M |
100G QSFP28光缆 |
10m |
QSFP-100G-D-AOC-20M |
100G QSFP28光缆 |
20m |
QSFP28电缆 |
QSFP-100G-D-CAB-1M |
100G QSFP28电缆 |
1m |
QSFP-100G-D-CAB-3M |
3m |
QSFP-100G-D-CAB-5M |
5m |
对于FS5500V2-48UXNS4YC-EI交换机,编号42、44、46、48的10G需要工作在同一速率下,编号41、43、45、47的10G光口需要工作在同一速率下,编号49~52的25G接口,需要工作在同一速率下;对于该机型配套的25G的四端口插卡,所有口需要工作在同一速率下。
通过系统状态指示灯,能够初步判断交换机的工作状态,具体请参见表7-28。
交换机型号 |
面板标识 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
· FS5500V2-24PMS4X-EI-Q · FS5500V2-24UXS6Y-EI · FS5500V2-24UX2C-EI · FS5500V2-48UXS4Y2Q-EI |
SYS |
绿色常亮 |
交换机已经正常启动 |
绿色闪烁(1Hz) |
系统正在上电自检 |
红色常亮 |
系统上电自检失败或设备存在故障 |
红绿交替闪烁(4Hz)(仅R8336P05及以上版本支持) |
用来定位交换机所处位置指示 使用命令locator blink blink-time可以让设备上的SYS指示灯按照指定的时间间隔闪烁,从而方便现场人员快速定位交换机的位置 |
灭 |
交换机断电 |
表7-29 系统状态指示灯说明(二)
交换机型号 |
面板标识 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
SYS |
绿色常亮 |
交换机已经正常启动 |
绿色闪烁(1Hz) |
系统正在上电自检 |
红色常亮 |
系统上电自检失败或设备存在故障 |
灭 |
交换机断电 |
表7-30 ID指示灯说明
交换机型号 |
面板标识 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
ID |
蓝色闪烁 |
设备所处位置指示 在设备上配置locator blink blink-time命令后,ID指示灯将出现此状态,用于定位设备所在的位置 |
对于可插拔电源机型,电源模块的运行状态可通过前面板的可插拔电源模块状指示灯来判断,具体请参见表7-31。
面板标识 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
PWR1/PWR2 |
绿色常亮 |
电源模块在位,且工作正常 |
黄色常亮 |
电源模块在位,但未工作或电源故障 |
灭 |
电源模块不在位 |
对于支持“端口模式指示灯模式切换按钮”的机型,“端口模式指示灯”与“端口状态指示灯”相结合可以从不同角度详细显示端口的工作状态,从而使用户获取更多的设备信息。
· “端口模式指示灯”是用来告知用户,当前各种类型端口的“端口状态指示灯”具体显示的是何种类型的信息。
· 当通过按压“端口状态指示灯模式切换按钮”调整“端口模式指示灯”到黄色常亮、绿色闪烁或黄色闪烁后,该显示状态仅能维持45秒,45秒后端口模式指示灯状态会自动恢复成绿色常亮。
表7-32 端口模式指示灯说明
面板标识 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
MODE |
绿色常亮 |
端口状态指示灯指示端口速率 |
绿色闪烁 |
端口状态指示灯指示端口PoE供电情况 |
黄色闪烁 |
端口状态指示灯指示设备的IRF成员编号,例如设备IRF成员编号为4,则编号为1~4的端口状态指示灯绿色常亮 |
表7-33 SFP口状态指示灯说明
指示灯状态 |
端口模式指示灯(MODE) |
SFP口状态指示灯 |
绿色常亮(速率模式) |
绿色常亮 |
端口工作在1000M模式下,并且端口Link Up |
绿色闪烁 |
端口工作在1000M模式下,正在接收或发送数据 |
黄色常亮 |
端口工作在100M模式下,并且端口Link Up |
黄色闪烁 |
端口工作在100M模式下,正在接收或发送数据 |
灭 |
端口没有Link Up |
绿色闪烁(PoE模式) |
绿色常亮 |
PoE供电正常 |
绿色闪烁 |
端口连接设备所需功耗超过端口供电功耗上限,或者交换机剩余供电功率不足、不能满足该端口供电需求 |
黄色常亮 |
PoE故障,此端口对外供电失败 |
灭 |
端口没有进行PoE供电 |
黄色闪烁(IRF模式) |
绿色常亮 |
端口状态指示灯指示设备的IRF成员编号,例如设备IRF成员编号为4,则编号为1~4的端口状态指示灯绿色常亮,其他灯灭 |
表7-34 2.5G SFP口状态指示灯说明
指示灯状态 |
端口模式指示灯(MODE) |
2.5G SFP口状态指示灯 |
绿色常亮(速率模式) |
绿色常亮 |
端口工作在2.5G模式下,并且端口Link Up |
绿色闪烁 |
端口工作在2.5G模式下,正在接收或发送数据 |
黄色常亮 |
端口工作在1G模式下,并且端口Link Up |
黄色闪烁 |
端口工作在1G模式下,正在接收或发送数据 |
灭 |
端口没有Link Up |
绿色闪烁(PoE模式) |
绿色常亮 |
PoE供电正常 |
绿色闪烁 |
黄色常亮 |
PoE故障,此端口对外供电失败 |
灭 |
端口没有进行PoE供电 |
黄色闪烁(IRF模式) |
绿色常亮 |
表7-35 SFP+口状态指示灯说明
指示灯状态 |
端口模式指示灯(MODE) |
SFP+口状态指示灯 |
绿色常亮(速率模式) |
绿色常亮 |
绿色闪烁 |
黄色常亮 |
端口工作在2.5G/1G模式下,并且端口Link Up |
黄色闪烁 |
端口工作在2.5G/1G模式下,正在接收或发送数据 |
灭 |
端口没有Link Up |
绿色闪烁(PoE模式) |
绿色常亮 |
PoE供电正常 |
绿色闪烁 |
黄色常亮 |
PoE故障,此端口对外供电失败 |
灭 |
端口没有进行PoE供电 |
黄色闪烁(IRF模式) |
灭 |
当端口模式指示灯指示IRF模式时,SFP+口状态指示灯始终处于灭状态 |
表7-36 SFP28口状态指示灯说明
SFP28口状态指示灯状态 |
绿色常亮 |
绿色闪烁 |
黄色常亮 |
黄色闪烁 (3Hz) |
灭 |
绿色常亮 |
绿色闪烁 |
灭 |
表7-37 QSFP28口状态指示灯说明
QSFP28口状态指示灯状态 |
绿色常亮 |
模块已安装,端口工作在100G模式下,并且端口Link Up |
绿色闪烁 |
端口工作在100G模式下,正在接收或发送数据 |
黄色常亮 |
黄色闪烁 |
灭 |
FS5500V2-EI系列交换机采用高效的通风散热系统,保证设备所产生的热量能够被及时排出,提高设备使用的稳定性。在安装交换机时,请结合使用环境的通风设计来安排设备的摆放位置。
FS5500V2-EI系列交换机(除FS5500V2-24PMS4X-EI-Q外)采用可插拔风扇。为了保证设备的正常散热,交换机上必须满配相同型号的风扇模块。
设备型号 |
可选风扇模块 |
设备散热空气流向 |
自然散热 |
FS5500V2-24UXS6Y-EI FS5500V2-24UX2C-EI FS5500V2-48UXS4Y2Q-EI FS5500V2-48UXNS4YC-EI |
LSPM1FANSB-SN |
端口侧进风,电源侧出风 |
