03-接口管理配置指导
02-以太网接口配置
本章节下载: 02-以太网接口配置  (432.99 KB)
02-以太网接口配置
1 以太网接口配置
1.1  以太网接口简介
设备支持的接口类型包括:以太网接口,Console口,USB口。具体机型支持的接口类型及接口数量可参见产品的安装手册。
本章节主要介绍有关管理用以太网口和以太网接口的相关配置及命令。
1.2  以太网接口编号规则
设备的以太网接口均采用3维编号方式:interface type A/B/C。
·     A:取值默认为1。
·     B:设备上的槽位号。取值为0,表示设备上固有接口所在的槽位。
·     C:某槽位上的端口编号。
1.3  以太网接口通用配置
1.3.1  以太网接口基本配置
1. 接口双工和速率简介
设置以太网接口的双工模式时存在以下几种情况:
·     当希望接口在发送数据包的同时可以接收数据包,可以将接口设置为全双工(full)属性;
·     当希望接口同一时刻只能发送数据包或接收数据包时,可以将接口设置为半双工(half)属性;
·     当设置接口为自协商(auto)状态时,接口的双工状态由本接口和对端接口自动协商而定。
设置以太网接口的速率时,当设置接口速率为自协商(auto)状态时,接口的速率由本接口和对端接口双方自动协商而定。
(2)     进入以太网接口视图。
(3)     设置当前接口的描述信息。
缺省情况下,接口的描述信息为“接口名 Interface”,例如:GigabitEthernet1/0/1 Interface。
(4)     设置以太网接口的双工模式。
duplex { auto | full | half }
缺省情况下,以太网接口的双工模式为auto(自协商)状态。
(5)     设置以太网接口的速率。
speed { 10 | 100 | 1000 | 2500 | auto }
缺省情况下,以太网接口速率处于自协商状态。
(6)     配置接口的期望带宽。
bandwidth bandwidth-value
期望带宽供业务模块使用,不会对接口实际带宽造成影响。
(7)     打开以太网接口。
缺省情况下,以太网接口处于开启状态。
1.3.2  配置以太网接口允许超长帧通过
以太网接口在进行文件传输等大吞吐量数据交换的时候,接口收到的长度大于固定值的帧称为超长帧。该固定值为1600字节。
系统对于超长帧的处理如下:
·     如果系统配置了禁止超长帧通过(通过undo jumboframe enable命令配置),会直接丢弃该帧不再进行处理。
·     如果系统允许超长帧通过,当接口收到长度在指定范围内的超长帧时,系统会继续处理;当接口收到长度超过指定最大长度的超长帧时,系统会直接丢弃该帧不再进行处理。
(2)     进入以太网接口视图。
(3)     允许超长帧通过。
jumboframe enable [ size ]
缺省情况下,设备允许指定长度的超长帧通过,允许通过的超长帧的长度为1600字节。
1.3.3  配置以太网接口dampening功能
由于线缆故障、接口连接或链路层配置错误等问题,可能会导致设备接口的状态频繁的在down和up之间切换,这种现象称为接口震荡。随着接口状态的频繁改变,设备会不停的刷新相关表项(比如路由表),消耗大量的系统资源。通过在接口上配置dampening功能,可以在一定条件下,屏蔽该接口的震荡对路由等上层业务的影响。此时若出现接口震荡,将不上送CPU处理,仅产生对应的Trap和Log信息,从而节省系统资源的消耗。
dampening功能中各参数解释如下:
·     惩罚值(Penalty):配置dampening功能后,接口对应一个惩罚值,初始值为0。接口状态从up变到down时,惩罚值会增加1000;接口状态从down变到up时,惩罚值不变。同时,惩罚值随时间推移自动减少,满足半衰期衰减规律:完全衰减时(假如没有接口震荡),经过一个半衰周期,惩罚值减少为原来值的一半。
·     最大惩罚值(Ceiling):当惩罚值达到此值后,惩罚值将不再增加。每次接口进入抑制状态后,持续抑制的时间超过最大抑制时间时,惩罚值不再增加,此时惩罚值进入完全半衰期(此阶段接口状态变化不会增加惩罚值),直到惩罚值小于启用值,不再抑制接口(完全半衰时,接口仍然处于抑制状态,但完全半衰阶段时间不算入持续抑制时间)。
·     抑制值(Suppress-limit):当惩罚值大于或等于这个门限时,抑制接口,即当接口状态变化时,不上送CPU处理,仅产生对应的Trap和Log信息。
·     启用值(Reuse-limit):当惩罚值小于或等于这个门限时,不抑制接口,即当接口状态变化时,上送CPU处理,同时产生对应的Trap和Log信息。
·     半衰期(Decay):此阶段惩罚值随着时间的推移自动的减少,满足半衰期衰减规律,即经过一个半衰周期,惩罚值减半。
·     最大抑制时间(Max-suppress-time):如果接口一直不稳定,网络设备不能一直抑制它,必须要设定一个最大的抑制时间。最大抑制时间后,惩罚值进入完全半衰期。
其中,抑制值、最大惩罚值、最大抑制时间、半衰期、启用值之间应满足以下关系,配置命令行时请根据该关系来选择参数的取值:
·     最大惩罚值=2(最大抑制时间/半衰期)×启用值,其中最大惩罚值不可配。
·     抑制值的配置值≤最大惩罚值≤抑制值可配的最大值
惩罚值的变化规律如下图所示。
图1-1 dampening惩罚值变化规律图
图1-1中,t0为抑制开始时间,从t0开始经过最大抑制时间后达到t1,t2为抑制结束时间。t0至t2段对应接口抑制期,t0至t1段对应最大抑制时间,t1至t2段对应完全半衰期(此阶段惩罚值不再增加)。
本功能对使用shutdown命令手动关闭的接口无效。
手工shutdown接口时,dampening的惩罚值恢复为初始值0。
对于开启了MSTP的接口不建议配置该功能。
(2)     进入以太网接口视图。
(3)     开启接口的dampening功能。
缺省情况下,接口的dampening功能处于关闭状态。
1.3.4  配置广播/组播风暴抑制功能
在接口上配置了广播/组播风暴抑制功能后,当接口上的广播/组播流量超过用户设置的抑制阈值时,系统会丢弃超出流量限制的报文,从而使接口的广播/组播/流量降低到限定范围内,保证网络业务的正常运行。
(1)     ‍进入系统视图。
(2)     进入以太网接口视图。
(3)     开启端口广播风暴抑制功能,并设置广播风暴抑制阈值。
缺省情况下,所有接口不对广播流量进行抑制。
(4)     开启端口组播风暴抑制功能,并设置组播风暴抑制阈值。
缺省情况下,所有接口不对组播流量进行抑制。
1.3.5  配置以太网接口统计信息的时间间隔
通过配置本功能,管理员可以按照指定时间间隔对报文进行统计与分析。管理员通过预先查看接口的流量统计,及时采取流量控制的措施,可以避免网络拥塞和业务中断。
·     当用户发现网络有拥塞的情况时,可以将接口统计信息的时间间隔设置为小于300秒(拥塞加剧时,设置为30秒),观察接口在短时间内的流量分布情况。对于导致拥塞的数据报文,采取流量控制措施。
·     当网络带宽充裕,业务运行正常时,可以将接口统计信息的时间间隔设置为大于300秒。一旦发现有流量参数异常的情况,及时修改流量统计时间间隔,便于更实时的观察该流量参数的趋势。
使用本特性可以设置统计以太网接口报文信息的时间间隔。使用display interface命令可以显示端口在该间隔时间内统计的报文信息。使用reset counters interface命令可以清除端口的统计信息。
2. 在以太网接口视图下配置以太网接口统计信息的时间间隔
(2)     进入以太网接口视图。
(3)     配置接口统计信息的时间间隔。
flow-interval interval
缺省情况下,接口统计报文信息的时间间隔为300秒。
1.3.6  关闭全部物理接口
通过配置本功能,可以关闭和开启设备上的所有物理接口,所有物理接口状态变为ADM。
在系统视图下执行shutdown all-physical-interfaces命令或在接口视图下执行shutdown命令,接口均会被关闭。
在系统视图下执行undo shutdown all-physical-interfaces命令和在接口视图下执行undo shutdown命令后,接口才会被开启。
(2)     关闭全部物理接口。
缺省情况下,物理接口处于开启状态。
1.3.7  恢复接口的缺省配置
(2)     进入以太网接口视图。
(3)     恢复接口的缺省配置。
default
1.4  以太网接口显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后接口的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下执行reset命令可以清除接口统计信息。
表1-1 以太网接口显示和维护
显示接口的流量统计信息
display counters { inbound | outbound } interface [ interface-type [ interface-number ] ]
显示最近一个抽样间隔内处于up状态的接口的报文速率统计信息
display counters rate { inbound | outbound } interface [ interface-type [ interface-number ] ]
显示以太网软件模块收发报文的统计信息
display ethernet statistics
显示接口的运行状态和相关信息
display interface [ interface-type [ interface-number ] ] [ brief [ description | down ] ]
显示接口的状态和报文统计等信息
display interface link-info  [ main ]
清除接口的统计信息
reset counters interface [ interface-type [ interface-number ] ]
清除MIB上接口的统计信息
reset counters mib interface [ interface-type [ interface-number] ]
清除以太网软件模块收发报文的统计信息
reset ethernet statistics
