02-时间段命令
本章节下载: 02-时间段命令 (554.62 KB)
display time-range命令用来显示时间段的配置和状态信息。
display time-range { time-range-name | all }
time-range-name:显示指定名称时间段的配置和状态信息。time-range-name表示时间段的名称,为1~63个字符的字符串,使用英文字母时不区分大小写。
all:显示所有时间段的配置和状态信息。
使用display current-configuration 查看时间段配置时,如果显示的时间段仅有时分,则表示秒的取值为0。
设备的实际显示信息与设备型号有关,请以设备实际显示为准。本文中的显示信息仅为示例。
# 显示时间段t4的配置和状态信息。
<Sysname> display time-range t4
Current time is 17:12:34 11/23/2010 Tuesday
Time-range : t4 (Inactive)
10:00 to 12:00 Mon
14:00 to 16:00 Wed
from 00:00:00 1/1/2011 to 00:00:00 1/1/2012
from 00:00:00 6/1/2011 to 00:00:00 7/1/2011
# 显示所有时间段的配置和状态信息。
<Sysname> display time-range all
Current time is 17:23:41 6/28/2021 Monday
Time-range: aa (Inactive)
Yundi Alias:AA Tenant: aa
Monthly 12:00 1st to 13:00 11th
from 00:00:00 6/28/2021 to 00:00:00 12/12/2021
Time-range: ee (Inactive)
Yundi Alias:BBB Tenant: bb
Description:aaa
Time-range: bb (Inactive)
Yundi Alias:BB Tenant: bb
Weekly 13:00 Mon to 13:11 Fri
表1-1 display time-range命令显示信息描述表
Current time |
系统当前的时间 |
Time-range |
时间段的配置信息,包括: · 时间段的名称 · 时间段的状态,包括Active(生效)和Inactive(未生效)两种状态 · 时间段的时间范围 |
Alias |
时间段别名 |
Tenant |
绑定的租户名称 |
时间段描述信息 |
time-range命令用来创建一个时间段,来描述一个特定的时间范围。如果指定的时间段已经创建,则本命令可以修改时间段的时间范围。
undo time-range命令用来删除一个时间段。
time-range time-range-name { { monthly | weekly } start-day start-time to end-day end-time [ from time1 date1 ] [ to time2 date2 ] | start-time to end-time [ days | monthly { date1 [ to date2] } &<1-31> ] * [ from time1 date1 ] [ to time2 date2 ] | from time1 date1 [ to time2 date2 ] | to time2 date2 }
undo time-range time-range-name [ { monthly | weekly } start-day start-time to end-day end-time [ from time1 date1 ] [ to time2 date2 ] | start-time to end-time [ days | monthly { date1 [ to date2] } &<1-31> ] * [ from time1 date1 ] [ to time2 date2 ] | from time1 date1 [ to time2 date2 ] | to time2 date2 ]
不存在时间段。
time-range-name:指定时间段的名称,为1~63个字符的字符串,不区分大小写。为避免混淆,时间段的名称不允许使用英文单词all。
monthly start-day start-time to end-day end-time:表示每月的指定时间段。其中start-day表示起始日期,end-day表示结束日期,start-day和end-day取值范围为1~31,依次表示每月1号~每月31号,结束日期不小于起始日期。start-time表示起始时间,格式为hh:mm或hh:mm:ss,取值范围为00:00:00~24:00:00;end-time表示结束时间,格式为hh:mm或hh:mm:ss,取值范围为00:00:00~24:00:00,如果起始日期和结束日期在同一天,则结束时间必须大于起始时间。
例如周期时间段指定从每月的1号08:00到10号08:00,期间不间断则可以指定本参数。
weekly start-day start-time to end-day end-time:表示每周的指定时间段
· start-day表示起始日期,end-day表示结束日期,start-day和end-day取值形式如下:
¡ 数字:取值范围为0~6,依次表示周日~周六;
¡ 周几的英文缩写(从周日到周六依次为Sun、Mon、Tue、Wed、Thu、Fri和Sat)。
· start-time表示起始时间,格式为hh:mm或hh:mm:ss,取值范围为00:00:00~24:00:00;end-time表示结束时间,格式为hh:mm或hh:mm:ss,取值范围为00:00:00~24:00:00,如果起始日期和结束日期在同一天,则结束时间必须大于起始时间。例如周期时间段指定从每周一08:00到周三08:00。
start-time to end-time:表示每天的指定时间段。start-time表示起始时间,格式为hh:mm或hh:mm:ss,取值范围为00:00:00~23:59:59;end-time表示结束时间,格式为hh:mm或hh:mm:ss,取值范围为00:00:00~24:00:00,且结束时间必须大于起始时间。
days:指定周期时间段在每周的周几生效。本参数可输入多次,但后输入的值不能与此前输入的值完全重叠(譬如输入6后不允许再输入Sat,但允许再输入off-day),系统将取各次输入值的并集作为最终值(譬如依次输入1、Wed和working-day之后,最终生效的时间将为每周的工作日)。本参数可输入的形式如下:
· 数字:取值范围为0~6,依次表示周日~周六;
· 周几的英文缩写(从周日到周六依次为Sun、Mon、Tue、Wed、Thu、Fri和Sat);
· 工作日(working-day):表示从周一到周五;
· 休息日(off-day):表示周六和周日;
· 每日(daily):表示一周七天。
monthly { date1 [ to date2] } &<1-31>:指定周期时间段在每月的生效日期范围。其中,date1表示时间段每月生效的起始日期,取值范围为1~31,to date2表示时间段每月生效的结束日期,date2的取值范围为1~31,date1不能大于date2,&<1-31>表示前面的日期范围可以重复输入,最多输入31次。
from time1 date1:指定绝对时间段的起始时间。time1的格式为hh:mm、hh:mm:ss或hh:mm:ss:ms,取值范围为00:00:00:000~23:59:59:999。date1的格式为MM/DD/YYYY或YYYY/MM/DD。MM表示月,取值范围为1~12;DD表示日,取值范围取决于所输入的月份;YYYY表示年,取值范围为1970~2100。若未指定本参数,绝对时间段的起始时间将为系统可表示的最早时间,即1970年1月1日0点0分0秒。
to time2 date2:指定绝对时间段的结束时间。time2的格式为hh:mm、hh:mm:ss或hh:mm:ss:ms,取值范围为00:00:00:000~24:00:00:000。date2的格式为MM/DD/YYYY或YYYY/MM/DD。MM表示月,取值范围为1~12;DD表示日,取值范围取决于所输入的月份;YYYY表示年,取值范围为1970~2100。结束时间必须大于起始时间。若未指定本参数,绝对时间段的结束时间将为系统可表示的最晚时间,即2100年12月31日24点0分0秒。
如果指定名称的时间段不存在,则创建一个新的时间段;如果指定名称的时间段已存在,则对旧时间段进行修改,即在其原有内容的基础上叠加新的内容。
在一个时间段中,可以使用以下方式定义时间范围:
· 使用monthly start-day start-time to end-day end-time这组参数所创建的时间段为周期时间段,它将以每月为周期循环生效。如果配置end-day超出当月日期的最大值,则仅根据当月实际日期生效,当月不存在的日期不会生效。例如4月仅有30号,则即使时间段包含了31号也不会生效。
· 使用weekly start-day start-time to end-day end-time这组参数所创建的时间段为周期时间段,它将以每周为周期循环生效。
· 使用start-time to end-time days这组参数所创建的时间段为周期时间段,它将以每天为周期循环生效。
· 使用start-time to end-time days monthly { date1 [ to date2] } &<1-31>这组参数所创建的时间段为周期时间段,这种方式指定的时间段可以限定每月生效的日期,再从每月生效日期中限定每周和每天生效的时间段,达到更加精细化控制的效果。
· 使用from time1 date1和to time2 date2这组参数所创建的时间段为绝对时间段,它将在指定时间范围内生效。
如果一个时间段中同时包含以上多种时间范围,将取周期时间段和绝对时间段的交集作为生效的时间范围。例如在一个时间段中定义周期时间段为每周一的8点到12点,定义绝对时间段为2015年全年,那么该时间段的生效时间范围为2015年全年内每周一的8点到12点。
一个时间段内可包含一或多个周期时间段(最多32个)和绝对时间段(最多12个),当包含有多个周期时间段和绝对时间段时,系统将先分别取各周期时间段的并集和各绝对时间段的并集,再取这两个并集的交集作为该时间段最终生效的时间范围。
# 创建名为t1的时间段,其时间范围为每周工作日的8点到18点。
[Sysname] time-range t1 08:00 to 18:00 working-day
# 创建名为t2的时间段,其时间范围为2011年全年。
[Sysname] time-range t2 from 00:00 1/1/2011 to 24:00 12/31/2011
# 创建名为t3的时间段,其时间范围为2011年全年内每周休息日的8点到12点。
[Sysname] time-range t3 08:00 to 12:00 off-day from 00:00 1/1/2011 to 24:00 12/31/2011
# 创建名为t4的时间段,其时间范围为2011年1月和6月内每周一的10点到12点以及每周三的14到16点。
[Sysname] time-range t4 10:00 to 12:00 1 from 00:00 1/1/2011 to 24:00 1/31/2011
[Sysname] time-range t4 14:00 to 16:00 3 from 00:00 6/1/2011 to 24:00 6/30/2011
# 创建名为t5的时间段,其时间范围为2018年1月1日的8点到18点。
[Sysname] time-range t5 from 08:00:00 1/1/2018 to 18:00:00 1/1/2018
# 创建名为t6的时间段,其时间范围为从2021年1月1日的8点到2021年12月1日的18点的每周一8点到周五晚18点。
[Sysname] time-range t6 weekly 1 08:00 to 5 18:00 from 08:00 1/1/2021 to 18:00 12/1/2021
# 创建名为t7的时间段,其时间范围为从每月1到15号的8点到18点。
[Sysname] time-range t7 08:00 to 18:00 monthly 1 to 15
· display time-range
time-range description命令用来配置时间段描述信息。
undo time-range description命令用来删除时间段描述信息。
time-range time-range-name description text
undo time-range time-range-name description
时间段未配置描述信息。
text:时间段的描述信息,为1~127个字符的字符串,区分大小写。
# 指定时间段t1配置描述信息abc。
[Sysname] time-range t1 description abc
time-range yundi命令用来配置时间段归属的租户。
undo time-range yundi命令用来恢复缺省情况。
time-range time-range-name yundi alias alias-name tenant tenant-id
undo time-range time-range-name yundi
时间段未归属任何租户,即租户的安全策略不受时间段限制。
alias-name:用户别名,为1~63个字符的字符串,区分大小写。
tenant-id:租户ID,唯一标识一个租户,为1~63个字符的字符串,区分大小写。
在电信云堤组网场景中,存在大量租户,网络中的控制器将为每个租户唯一分配一个租户ID,并通过Netconf将租户ID及其关联的时间段信息下发给防火墙等安全设备,防火墙通过控制器下发的信息生成本命令,使租户的安全策略在特定时间段内生效。如果与租户绑定的时间段不存在,则系统会创建一个新的时间段。
租户ID通常由远端控制器分配,因此不建议在设备上手工设置本命令。
同一个时间段只能绑定一个租户。
同一个租户可以绑定多个不同时间段,最终生效的时间段为所有时间段的并集。
# 指定租户3abcx绑定时间段t1。
[Sysname] time-range t1 yundi alias abc tenant 3abcx
