08-射频资源管理命令参考
01-射频管理命令
本章节下载 01-射频管理命令  (1.67 MB)
01-射频管理命令
1 射频管理
6GHz频段的支持情况与AP型号以及当地的法律法规有关,请以设备的实际情况为准。
1.1  射频管理配置命令
1.1.1  a-mpdu
a-mpdu enable命令用来开启A-MPDU功能。
a-mpdu disable命令用来关闭A-MPDU功能。
undo a-mpdu命令用来恢复缺省情况。
a-mpdu { disable | enable }
undo a-mpdu
A-MPDU功能处于开启状态。‌
Radio接口视图‌
该命令对802.11n及更高版本模式的Radio有效。当Radio模式切换为dot11adot11bdot11g时,将取消该配置。
# 关闭A-MPDU功能。‌
[Sysname] interface wlan-radio 1/0/1
[Sysname-WLAN-Radio1/0/1] type dot11an
[Sysname-WLAN-Radio1/0/1] a-mpdu disable
1.1.2  a-msdu
a-msdu enable命令用来开启A-MSDU功能。
a-msdu disable命令用来关闭A-MSDU功能。
undo a-msdu命令用来恢复缺省情况。
a-msdu { disable | enable }
undo a-msdu
A-MSDU功能处于开启状态。‌
Radio接口视图‌
该命令仅对802.11n及更高版本模式的Radio有效。当Radio模式切换为dot11adot11bdot11g时,将取消该配置。
# 关闭A-MSDU功能。‌
[Sysname-WLAN-Radio1/0/1] a-msdu disable
1.1.3  atf enable
atf enable命令用来开启ATF功能。
atf disable命令用来关闭ATF功能。
undo atf命令用来恢复缺省情况。
atf { disable | enable }
undo atf
本命令的支持情况与设备型号有关,请以设备的实际情况为准。
系列
型号
WA7100系列
WA7130
支持
WA7200系列
WA7220
WA7220-HI
WA7220-LI
WA7220CE
WA7220CM
WA7220H
WA7220H-EI
WA7220X
WA7220X-LI
WA7222F
WA7226-C
WA7230
WA7230-LI
WA7232
支持
WA7300系列
WA7320
WA7320i
WA7320H-HI
WA7322H-HI
WA7320XE
WA7330i
WA7330X
WA7338-HI
不支持
WA7500系列
WA7538
WA7539
不支持
WA7600系列
WA7610E-T
WA7620CE
WA7630X
WA7636
WA7638
支持
ATF功能处于关闭状态。‌
Radio接口视图‌
开启ATF(Air Time Fairness,发送时间公平性)功能后,所有的终端将获得AP提供的相等的无线接入服务时长。高速率终端有更多的机会使用无线资源,从而提升了无线网络整网的转发效率。
开启该功能可能会造成低速率终端的转发效率进一步降低,因而请在权衡保障接入用户数量和保障高速率终端发送效率后,决定是否开启本功能。
# 开启ATF功能。‌
[Sysname-WLAN-Radio1/0/1] atf enable
1.1.4  beacon-interval
beacon-interval命令用来配置发送Beacon帧的时间间隔。
undo beacon-interval命令用来恢复缺省情况。
beacon-interval interval
发送Beacon帧的时间间隔为100TU。‌
Radio接口视图‌
interval:发送Beacon帧的时间间隔,取值范围为32~8191,单位为TU(Time Unit,1TU=1024微秒)。WA7600系列和WA7200系列的Beacon帧发送间隔仅支持配置在100至3500之间,超出此范围的配置将不会生效。
# 配置发送Beacon帧的时间间隔为1000TU。‌
[Sysname] interface wlan-radio 1/0/2
[Sysname-WLAN-Radio1/0/2] beacon-interval 1000
1.1.5  channel
channel命令用来配置射频工作信道。
undo channel命令用来恢复缺省情况。
channel { channel-number | auto }
undo channel
工作信道由AP自动选择。
Radio接口视图
channel-number:手动配置的射频工作信道。取值范围由区域码和射频模式决定。
auto:自动配置AP的射频工作信道,即由AP随机选择。
如果在当前工作信道上发现雷达信号,则AP会立即将工作信道调整至其他信道。AP会在30分钟后将信道切换回手工指定的信道,并静默一段时间,如果在静默时间内没有发现雷达信号,则开始使用该信道;如果发现雷达信号,则再次切换信道。
# 配置射频工作信道号为6。
[Sysname-WLAN-Radio1/0/2] channel 6
1.1.6  channel band-width
channel band-width命令用来配置带宽模式。
undo channel band-width命令用来恢复缺省情况。
channel band-width { 20 | 40 [ auto-switch ] | 80 | 160 | 320 }
802.11be射频模式的带宽为80MHz,802.11eax射频模式的带宽模式为80MHz,802.11abe射频模式的带宽为80MHz,802.11ax射频模式的带宽模式为80MHz,802.11gbe射频模式的带宽为20MHz,802.11gax射频模式的带宽模式为20MHz,802.11ac射频模式的带宽模式为80MHz, 802.11an射频模式的带宽模式为40MHz,802.11gn射频模式的带宽模式为20MHz。‌
Radio接口视图‌
20:将带宽模式设置成20MHz。
40:将带宽模式设置成40MHz。
80:将带宽模式设置成80MHz。
auto-switch:允许在20MHz和40MHz之间自动切换。仅当Radio模式为dot11gn和dot11gax模式时,支持配置本参数。
160:将带宽模式设置成160MHz。本参数的支持情况与AP的型号有关,请以设备的实际情况为准。
320:将带宽模式设置成320MHz。本参数的支持情况与AP的型号有关,请以设备的实际情况为准。
该命令仅对802.11n、802.11ac、802.11ax和802.11gax、802.11eax、802.11be、802.11abe和802.11gbe类型的Radio有效。当Radio模式切换时,带宽恢复切换模式下的缺省值。
·     在指定带宽为40MHz情况下,如果找到两条可以绑定到一起的相邻信道,那么使用40MHz带宽;如果找不到可以绑定的相邻信道,那么实际只能使用20MHz带宽。
·     在指定带宽为80MHz情况下,如果找到一组可以绑定为80MHz的相邻信道,那么使用80MHz带宽;如果找不到可以绑定为80MHz的一组信道,但可以找到两条可以绑定为40MHz带宽的信道,那么使用40MHz带宽;如果找不到可以绑定的信道,那么实际只能使用20MHz带宽。
·     在指定带宽为160MHz情况下,如果找到一组可以绑定为160MHz的相邻信道,那么使用160MHz带宽;如果找不到可以绑定为160MHz的一组信道,但可以找到一组绑定为80MHz的相邻信道,那么使用80MHz带宽;如果找不到可以绑定为80MHz的一组信道,但可以找到一组绑定为40MHz带宽的信道,那么使用40MHz带宽;如果找不到可以绑定的信道,那么实际只能使用20MHz带宽。
·     在指定带宽为320MHz情况下,如果找到一组可以绑定为160MHz的相邻信道,那么使用320MHz带宽;如果找不到可以绑定为320MHz的一组信道,但可以找到一组绑定为160MHz的相邻信道,那么使用160MHz带宽;如果找不到可以绑定为160MHz的一组信道,但可以找到一组绑定为80MHz带宽的信道,那么使用80MHz带宽;如果找不到可以绑定为80MHz的一组信道,但可以找到一组绑定为40MHz带宽的信道,那么使用40MHz带宽;如果找不到可以绑定的信道,那么实际只能使用20MHz带宽。
根据协议规定,射频实际工作频宽一分为二,其中第一个频宽所处位置由主信道决定,第二个频宽所处位置由辅信道决定。主信道发送数据帧和所有的控制、管理帧;辅信道与主信道捆绑,仅发送数据帧。当使用channel命令配置了主信道,且射频的实际工作频宽为160MHz/320MHz时,辅信道由系统自动选择。
# 配置Radio 1的带宽为40MHz。‌
[Sysname-WLAN-Radio1/0/1] channel band-width 40
·     channel
1.1.7  channel-usage measure
channel-usage measure命令用来测量信道使用率。
Radio接口视图‌
测量信道使用率时,AP获取当前射频支持的信道列表,然后轮询信道列表中的信道进行测量,在每个信道停留1秒的测量时间。所有信道测量结束后,显示测量结果。
启动信道使用率测量后,AP会依次切换到各信道进行检测。在测量过程中,该AP暂无法提供接入服务,已连接到该AP的用户将下线。
# 配置Radio接口2对信道使用率进行测量。‌
[Sysname] interface WLAN-Radio 1/0/2
[Sysname-WLAN-Radio1/0/2] channel-usage measure
Please wait..............Done.
Channel  Usage
1        23%
2        34%
3        26%
4        36%
5        42%
6        39%
7        27%
8        45%
9        29%
10       38%
11       46%
12       30%
13       33%
1.1.8  client dot11ac-only
client dot11ac-only enable命令用来开启仅允许802.11ac客户端接入功能。
client dot11ac-only disable命令用来关闭仅允许802.11ac客户端接入功能。
undo client dot11ac-only命令用来恢复缺省情况。
client dot11ac-only { disable | enable }
仅允许802.11ac客户端接入功能处于关闭状态。‌
Radio接口视图‌
本配置仅对802.11ac及更高版本模式的Radio有效。当Radio模式切换时,将取消该配置。
开启仅允许802.11ac客户端接入功能后,只有802.11ac和及更高版本客户端才能接入此Radio,已经关联到该射频的低版本射频模式客户端将下线。
# 开启仅允许802.11ac用户接入功能。‌
[Sysname-WLAN-Radio1/0/1] client dot11ac-only enable
·     dot11ac mandatory maximum-nss
1.1.9  client dot11ax-only
client dot11ax-only enable命令用来开启仅允许802.11ax客户端接入功能。
client dot11ax-only disable命令用来关闭仅允许802.11ax客户端接入功能。
undo client dot11ax-only命令用来恢复缺省情况。
client dot11ax-only { disable | enable }
仅允许802.11ax客户端接入功能处于关闭状态。‌
Radio接口视图‌
开启仅允许802.11ax客户端接入功能后,只有802.11ax及更高版本射频模式的客户端才能接入此Radio,已经关联到该射频但射频模式低于802.11ax的客户端将下线。
本配置仅对802.11ax及更高版本的Radio有效。当Radio模式切换时,将取消该配置。
# 开启仅允许802.11ax用户接入功能。‌
[Sysname-WLAN-Radio1/0/1] client dot11ax-only enable
·     dot11ax mandatory maximum-nss
1.1.10  client dot11b-forbidden
client dot11b-forbidden enable命令用来禁止802.11b客户端接入。
client dot11b-forbidden disable命令用来允许802.11b客户端接入。
undo client dot11b-forbidden命令用来恢复缺省情况。
client dot11b-forbidden { disable | enable }
允许802.11b客户端接入。‌
Radio接口视图‌
只有802.11g及更高版本的2.4.GHz射频才能配置本命令。
为了提高网络传输速率并隔离低速率的802.11b客户端的影响,AP可以开启禁止802.11b客户端接入功能。
# 配置禁止802.11b客户端接入。‌
[Sysname-WLAN-Radio1/0/2] client dot11b-forbidden enable
1.1.11  client dot11n-only
client dot11n-only enable命令用来开启仅允许802.11n客户端接入功能。
client dot11n-only disable命令用来关闭仅允许802.11n客户端接入功能。
undo client dot11n-only命令用来恢复缺省情况。
client dot11n-only { disable | enable }
仅允许802.11n客户端接入功能处于关闭状态。‌
Radio接口视图‌
开启仅允许802.11n客户端接入功能后,仅允许802.11n及更高版本射频模式的客户端接入此Radio,不允许802.11a/b/g客户端接入,已经关联到该射频的802.11a/b/g客户端将下线。
本配置仅对802.11n及更高版本的Radio有效。当Radio模式切换为dot11adot11bdot11g时,将取消该配置。
# 开启仅允许802.11n客户端接入功能。‌
[Sysname-WLAN-Radio1/0/1] client dot11n-only enable
1.1.12  client max-count
client max-count命令用来配置射频允许关联的最大客户端数目。
undo client max-count命令用来恢复缺省情况。
client max-count max-number
不限制射频允许关联的最大客户端数目。‌
Radio接口视图‌
max-number:射频所允许关联的最大客户端数目。
射频上关联的客户端数达到允许关联的最大客户端数目后,将不再接受新的客户端接入且SSID会自动隐藏。
# 配置射频允许关联的最大客户端数目为38。‌
[Sysname-WLAN-Radio1/0/2] client max-count 38
1.1.13  detect-idle-radar radio
detect-idle-radar radio命令用来为指定射频配置Fast DFS功能。
undo detect-idle-radar radio命令用来恢复缺省情况。
detect-idle-radar radio radio-id
系列
型号
WA7100系列
WA7130
不支持
WA7200系列
WA7220
WA7220-HI
WA7220-LI
WA7220CE
WA7220CM
WA7220H
WA7220H-EI
WA7220X
WA7220X-LI
WA7222F
WA7226-C
WA7230
WA7230-LI
WA7232
不支持
WA7300系列
WA7320
WA7320i
WA7320H-HI
WA7322H-HI
WA7320XE
WA7330i
WA7330X
WA7338-HI
支持
WA7500系列
WA7538
WA7539
支持
WA7600系列
WA7610E-T
WA7620CE
WA7630X
WA7636
WA7638
不支持
为指定射频配置Fast DFS功能处于关闭状态。
Radio接口视图‌
radio-id射频编号,本参数的取值范围与AP型号有关,请以设备的实际情况为准。
应用场景
根据国际强制合规要求,在5GHz频段内,无线通信设备需规避信道52、56、60、64、100、104、108、112、116、120、124、128、132、136、140和144内的军用、气象雷达信号。传统的DFS(Dynamic Frequency Selection,动态频率选择)采用单射频进行轮询检测,一旦检测到雷达信号,设备需要在10秒内切换至其他信道。若切换后的信道是雷达信道,需要等待信道静默扫描完成后才能恢复工作。这一过程会导致业务中断超过1分钟,甚至长达10分钟。
为了解决上述问题,FAST DFS引入了监控射频和工作射频的分工架构,能够实现雷达信道的预静默和无损信道切换,从而缩短业务中断时间。
·     监控射频:负责在52~144信道内进行雷达信号的预静默检测。
·     工作射频:负责提供无线服务。
工作机制
在监控射频下为指定射频配置Fast DFS功能后,监控射频和工作射频将按照如下流程工作:
(1)     监控射频提前完成信道的静默扫描,并准备好备用信道(如:信道104)。
(2)     当工作射频所在雷达信道(如:信道100)检测到雷达信号后,会无缝切换到监控射频已经完成预静默的备用信道上(即信道104)继续工作,业务几乎不中断。
(3)     监控射频重新选择其他可用的雷达信道(如:信道108)继续执行预静默。
(4)     当原触发雷达的工作信道(即信道100)规避倒计时结束后,监控信道切换至该雷达信道进行侦听。如果监控信道在侦听周期内未检测到雷达信号,工作射频回切至该静默完成的雷达信道(即信道100)。
(5)     监控射频重新扫描可用的雷达信道并执行预静默。
注意事项‌
配置本功能需要满足以下所有条件:
·     监控射频支持2.4GHz和5GHz切换。
·     监控射频支持5G全频段信道列表。
·     监控射频的射频模式为dot11ac或dot11ax。
·     指定的工作射频必须工作在5GHz。
监控射频在配置本命令前,请先依次完成以下配置:
(1)     ‍清除Radio接口下的所有配置。
(2)     配置射频模式为dot11ac或dot11ax。
(3)     开启射频。
监控射频在配置本命令时需要注意:
·     开启本功能前确保该Radio接口下绑定的服务模板数量未达上限。
·     信道、带宽、射频模式以及黑白名单功能和该功能互斥。
·     WLAN Mesh相关功能和该功能互斥。
·     全信道扫描功能和该功能互斥。
# 在Radio 3下配置FAST DFS功能,为Radio 2检测可用的雷达信道。‌
[Sysname] interface wlan-radio 1/0/3
[Sysname-WLAN-Radio1/0/3] type dot11ac
This operation might log off all clients. Continue? [Y/N]:Y
[Sysname-WLAN-Radio1/0/3] undo shutdown
[Sysname-WLAN-Radio1/0/3] detect-idle-radar radio 2
1.1.14  display wlan ap radio ‌
display wlan ap radio命令用来显示设备的射频信息。
display wlan ap radio radio-id
radio-id:指定射频编号。
设备的实际显示信息与设备型号有关,请以设备实际显示为准。本文中的显示信息仅为示例。
# 显示Radio 1的射频信息。
<Sysname> display wlan ap radio 1
Radio 1:
    BSSID                     : 74ea-cbdf-0640
    State                     : Up
    Type                      : 802.11ax(5GHz)
    Antenna type              : internal
    Client dot11ac-only       : Disabled
    Client dot11n-only        : Disabled
    Channel band-width        : 20/40/80MHz
    Operating band-width      : 20/40/80MHz
    Secondary channel mode    : SCA
    Short GI for 20MHz        : Supported
    Short GI for 40MHz        : Supported
    Short GI for 80MHz        : Supported
    Short GI for 160MHz       : Not supported
    MIMO                      : Not Config
    Green-Energy-Management   : Disabled
    A-MSDU                    : Enabled
    A-MPDU                    : Enabled
    LDPC                      : Not Supported
    STBC                      : Supported
    Operational VHT-MCS set:
        Mandatory             : Not configured
        Supported             : NSS1 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9
                                NSS2 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9
                                NSS3 0,1,2,3,4,5,7,8,9
                                NSS4 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9
        Multicast             : Not configured
    Operational HT MCS set:
        Supported             : 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
                                10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
                                18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
                                26, 27, 28, 29, 30, 31
    Channel                   : 36
    Channel usage(%)          : 0
    Max power                 : 24 dBm
    Operational rate:
        Mandatory             : 6, 12, 24 Mbps
        Multicast             : Auto
        Supported             : 9, 18, 36, 48, 54 Mbps
        Disabled              : Not configured
    Distance                  : 1 km
    ANI                       : Enabled
    Fragmentation threshold   : 2346 bytes
    Beacon interval           : 100 TU
    Protection threshold      : 2346 bytes
    Long retry threshold      : 4
    Short retry threshold     : 7
    Frame aging time in cache : 2000 ms
    Noise floor               : -113 dBm
    Protection mode           : cts-to-self
    MU-TxBF                   : Enabled
    SU-TxBF                   : Enabled
    Continuous mode           : N/A
    Client dot11ax-only       : Disabled
    Operational HE-MCS Set:
        Supported             : NSS1 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
                                NSS2 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
    OFDMA random access RUs   : Not Supported
    DL-OFDMA                  : Enabled
    UL-OFDMA                  : Enabled
    UL-MU-MIMO                : Disabled
    BSS-COLOR                 : Enabled
    TWT negotiation           : Enabled
    ATF                       : Enabled
    radar-detect switch       : Enabled
表1-1 display wlan ap radio命令显示信息描述表
Radio x
射频编号
BSSID
Radio的MAC地址。
Radio状态:
·     Up:Radio处于开启状态
·     Down:Radio处于关闭状态
Radio类型:
·     2.4GHz:802.11b、802.11g、802.11n(2.4GHz)、802.11ax(2.4GHz)、802.11be(2.4GHz)
·     5GHz:802.11a、802.11n(5GHz)、802.11ac(5GHz)、802.11ax(5GHz)、802.11be(5GHz)
·     6GHz:802.11ax(6GHz)、802.11be(6GHz)
Antenna type
天线类型
Client dot11ac-only
仅允许802.11ac客户端接入:
·     Disabled:兼容802.11a/b/g/n的无线客户端,同时还要接入802.11ac的无线客户端
·     Enabled:只有802.11ac的无线客户端才能接入射频
Client dot11n-only
仅允许802.11n及802.11ac客户端接入:
·     Disabled:兼容802.11a/b/g的无线客户端,同时还要接入802.11n或802.11ac的无线客户端
·     Enabled:只有802.11n或802.11ac的无线客户端才能接入射频
Channel band-width
带宽模式:
·     20MHz:工作带宽为20MHz
·     20/40MHz:工作带宽为20/40MHz
·     20/40/80MHz:工作带宽为20/40/80MHz
·     20/40/80/160MHz:工作带宽为20/40/80/160MHz
·     20/40/80/160/(80+80)/320MHz:工作带宽为20/40/80/160/(80+80)/320MHz
射频运行带宽
802.11n及802.11ac射频模式中的辅信道信息:
·     SCA:Second Channel Above,表示射频当前工作在40MHz带宽模式,并且辅信道高于主信道
·     SCB:Second Channel Below,表示射频当前工作在40MHz带宽模式,并且辅信道低于主信道
·     SCN:表示射频未工作在40MHz带宽模式
(仅当运行带宽为20/40/80MHz时支持本字段)
Short GI for 20MHz
射频工作带宽为20MHz时,对于Short GI的支持情况:
·     Not supported:射频不支持20MHz Short GI
·     Supported:射频支持20MHz Short GI
Short GI for 40MHz
射频工作带宽为40MHz时,对于Short GI的支持情况:
·     Not supported:射频不支持40MHz Short GI
·     Supported:射频支持40MHz Short GI
Short GI for 80MHz
射频工作带宽为80MHz时,对于Short GI的支持情况:
·     Not supported:射频不支持80MHz Short GI
·     Supported:射频支持80MHz Short GI
Short GI for 160MHz
射频工作带宽为160MHz时,对于Short GI的支持情况:
·     Not supported:射频不支持160MHz Short GI
·     Supported:射频支持160MHz Short GI
Short GI for 320MHz
射频工作带宽为320MHz时,对于Short GI的支持情况:
·     Not supported:射频不支持320MHz Short GI
·     Supported:射频支持320MHz Short GI
MIMO
射频的MIMO模式:
·     1x1:射频工作在1条流收发模式
·     2x2:射频工作在2条流收发模式
·     3x3:射频工作在3条流收发模式
·     4x4:射频工作在4条流收发模式
·     Not configured:使用默认配置,即使用当前射频支持的最大流数
·     (PowerLow):若上面5种模式后有此显示,代表AP供电等级为低,射频只允许工作在1条流收发模式
AP绿色节能功能:
·     Disabled:AP绿色节能功能处于关闭状态
·     Enabled:AP绿色节能功能处于开启状态
A-MSDU
A-MSDU功能:
·     Disabled:A-MSDU功能处于关闭状态
·     Enabled:A-MSDU功能处于开启状态
A-MPDU
A-MPDU功能:
·     Disabled:A-MPDU功能处于关闭状态
·     Enabled:A-MPDU功能处于开启状态
LDPC
低密度奇偶校验码:
·     Supported:射频支持LDPC功能
·     Not Supported:射频不支持LDPC功能
STBC
空时块编码:
·     Supported:射频支持STBC功能
·     Not Supported:射频不支持STBC功能
VHT-MCS集:
·     Mandatory:基本VHT-MCS索引
·     Supported:支持VHT-MCS索引
·     Multicast:组播VHT-MCS索引
HT-MCS集:
·     Supported:支持MCS索引
·     Mandatory:强制MCS索引
·     Multicast:组播MCS索引
Channel
Radio信道:
·     Number <auto>:表示自动信道模式根据实际环境自动选择最优信道
·     Number:手动配置2.4GHz或5GHz的工作信道
·     Number <avoid radar>:在手工信道上发现雷达信号时自动调整的规避信道
·     6G_Number:手动配置的6G工作信道
Channel usage(%)
信道利用率
Max power
Radio的最大传输功率
Preamble type
前导码类型:
·     Short:短前导码
·     Long:长前导码
Operational rate:
操作速率:
·     Mandatory:强制速率
·     Supported:支持速率
·     Multicast:组播速率
·     Disabled:禁止速率
·     Not configured:未指定速率
Distance
Radio可覆盖的最远距离
ANI
ANI功能的状态:
·     Disabled:ANI功能处于关闭状态
·     Enabled:ANI功能处于开启状态
帧的分片门限值
Beacon interval
发送Beacon帧的时间间隔
启用protection机制所要求的帧的长度门限值
帧长超过RTS门限值的帧的最大重传次数
帧长不大于RTS门限值的帧的最大重传次数
帧可以在缓存中保存的最长时间
Noise floor
噪声基底
Protection mode
冲突避免方式:
·     cts-to-self:CTS-to-self方式
·     rts-cts:RTS/CTS方式
MU-TxBF
多用户TxBF功能:
·     Disabled:多用户TxBF功能处于关闭状态
·     Enabled:多用户TxBF功能处于开启状态
(本字段的支持情况与设备的型号有关)
SU-TxBF
单用户TxBF功能:
·     Enabled:单用户TxBF功能处于开启状态
·     Disabled:单用户TxBF功能处于关闭状态
(本字段的支持情况与设备的型号有关)
Continuous mode
常发模式所使用的速率、MCS索引值、NSS索引值和VHT-MCS索引值,N/A表示未配置常发模式
Client dot11ax-only
仅允许802.11ax客户端接入:
·     Disabled:兼容802.11a/b/g/n/ac的无线客户端,同时还要接入802.11ax的无线客户端
·     Enabled:只有802.11ax的无线客户端才能接入射频
Operational HE-MCS set:
HE-MCS集:
·     Supported:支持HE-MCS索引
·     Mandatory:强制HE-MCS索引
·     Multicast:组播HE-MCS索引
OFDMA随机接入资源单元:
·     Not supported:射频不支持OFDMA随机接入资源单元
·     Supported:射频支持OFDMA随机接入资源单元
DL-OFDMA
DL-OFDMA功能的状态:
·     Disabled:DL-OFDMA功能处于关闭状态
·     Enabled:DL-OFDMA功能处于开启状态
UL-OFDMA
UL-OFDMA功能的状态:
·     Disabled:UL-OFDMA功能处于关闭状态
·     Enabled:UL-OFDMA功能处于开启状态
UL-MU-MIMO
UL-MU-MIMO功能的状态:
·     Disabled:UL-MU-MIMO功能处于关闭状态
·     Enabled:UL-MU-MIMO功能处于开启状态
BSS-COLOR
BSS-COLOR功能的状态:
·     Disabled:BSS-COLOR功能处于关闭状态
·     Enabled:BSS-COLOR功能处于开启状态
TWT negotiation
TWT协商功能的状态:
·     Disabled:TWT协商功能处于关闭状态
·     Enabled:TWT协商功能处于开启状态
ATF
ATF功能的状态:
·     ATF功能处于关闭状态
·     ATF功能处于开启状态
radar-detect switch
雷达检测功能的状态:
·     雷达检测功能处于关闭状态
·     雷达检测功能处于开启状态
1.1.15  distance
distance命令用来配置射频可覆盖的最远距离。
undo distance命令用来恢复缺省情况。
distance distance
undo distance
射频可覆盖的最远距离为1公里。‌
Radio接口视图‌
distance:射频可覆盖的最远距离,取值范围为1~40,单位为公里。
# 配置射频可覆盖的最远距离为5公里。‌
[Sysname-WLAN-Radio1/0/2] type dot11g
[Sysname-WLAN-Radio1/0/2] distance 5
1.1.16  dl-ofdma
dl-ofdma enable命令用来开启下行OFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiple Access,正交频分多址)功能。
dl-ofdma disable命令用来关闭下行OFDMA功能。
undo dl-ofdma命令用来恢复缺省情况。
dl-ofdma { disable | enable }
undo dl-ofdma
下行OFDMA功能处于关闭状态。‌
Radio接口视图‌
该命令仅对802.11ax及更高版本射频模式的Radio有效。当Radio模式切换为低版本时,将取消该配置。
802.11ax借鉴了OFDMA的技术,在相同的信道带宽中复用多个用户。
在接入终端密集且传输数据包较小的场景下开启本功能后,AP可以同时向多个无线客户端传输报文,大大减少了多用户竞争退避导致的空口延时,提升了空口效率。
# 开启下行OFDMA功能。‌
[Sysname-WLAN-Radio1/0/2] dl-ofdma enable
·     type dot11ax
1.1.17  dot11ac mandatory maximum-nss
dot11ac mandatory maximum-nss命令用来配置802.11ac的最大基本NSS。
undo dot11ac mandatory maximum-nss命令用来恢复缺省情况。
dot11ac mandatory maximum-nss nss-number
未配置802.11ac的最大基本NSS。‌
Radio接口视图‌
nss-number:最大基本NSS,取值范围为1~8。
本命令指定的802.11ac的最大基本NSS不能大于dot11ac support maximum-nss命令配置的802.11ac的最大支持NSS。
修改此配置,会导致当前已经关联到该射频但是不支持修改后的最大基本NSS的客户端下线。
该命令仅对802.11ac和802.11gac模式的Radio有效。当Radio模式切换为低于802.11ac的模式时,将取消该配置。
# 配置802.11ac的最大基本NSS。‌
[Sysname-WLAN-Radio1/0/1] dot11ac mandatory maximum-nss 7
·     dot11ac support maximum-nss
1.1.18  dot11ac multicast-nss
dot11ac multicast-nss命令用来配置802.11ac组播NSS及VHT-MCS索引值。
undo dot11ac multicast-nss命令用来恢复缺省情况。
dot11ac multicast-nss nss-number vht-mcs index
未配置802.11ac组播NSS及VHT-MCS索引。‌
Radio接口视图‌
nss-number:指定802.11ac组播NSS,取值范围为1~8。
index:NSS对应的VHT-MCS索引值,取值范围为0~9。
必须先配置dot11ac mandatory maximum-nss命令,才能配置本命令。
用本命令指定的802.11ac组播的NSS不能大于dot11ac mandatory maximum-nss命令配置的802.11ac的最大基本NSS。
# 配置最大基本NSS为2,配置组播NSS为2,组播VHT-MCS索引为2。‌
[Sysname-WLAN-Radio1/0/1] dot11ac mandatory maximum-nss 2
[Sysname-WLAN-Radio1/0/1] dot11ac multicast-nss 2 vht-mcs 2
1.1.19  dot11ac support maximum-nss
dot11ac support maximum-nss命令用来配置802.11ac的最大支持NSS。
undo dot11ac support maximum-nss命令用来恢复缺省情况。
dot11ac support maximum-nss nss-number
802.11ac的最大支持NSS为8。‌
Radio接口视图‌
nss-number:指定802.11ac支持的最大NSS,取值范围为1~8。
本命令指定的802.11ac的最大支持NSS不能小于dot11ac mandatory maximum-nss命令配置的802.11ac的最大基本NSS。
# 配置802.11ac的最大支持NSS为7。‌
[Sysname-WLAN-Radio1/0/1] dot11ac support maximum-nss 7
1.1.20  dot11ax mandatory maximum-nss
dot11ax mandatory maximum-nss命令用来配置802.11ax的强制最大基本NSS。
undo dot11ax mandatory maximum-nss命令用来恢复缺省情况。
dot11ax mandatory maximum-nss nss-number
未配置802.11ax的最大基本NSS。‌
Radio接口视图‌
本命令指定的802.11ax的最大基本NSS不能大于dot11ax support maximum-nss命令配置的802.11ax的最大支持NSS。
该命令仅对802.11ax和802.11gax模式的Radio有效。当Radio模式切换为低于802.11ax的模式时,将取消该配置。
# 配置802.11ax的最大基本NSS为8。‌
[Sysname-WLAN-Radio1/0/1] dot11ax mandatory maximum-nss 8
·     type dot11ax
1.1.21  dot11ax multicast-nss
dot11ax multicast-nss命令用来配置802.11ax组播NSS及HE-MCS索引值。
undo dot11ax multicast-nss命令用来恢复缺省情况。
dot11ax multicast-nss nss-number he-mcs index
未配置802.11ax组播NSS及HE-MCS索引。‌
Radio接口视图‌
nss-number:指定802.11ax组播NSS,取值范围为1~8。
index:NSS对应的HE-MCS索引值,取值范围为0~11
必须先配置dot11ax mandatory maximum-nss命令,才能配置本命令。
用本命令指定的802.11ax组播的NSS不能大于dot11ax mandatory maximum-nss命令配置的802.11ax的最大基本NSS。
该命令仅对802.11ax及更高版本射频模式的Radio有效。当Radio模式切换为更低版本时,将自动取消该配置。当Radio模式切换为低于802.11ax的模式时,将取消该配置。
# 配置最大基本NSS为2,配置组播NSS为2,组播HE-MCS索引为2。‌
[Sysname-WLAN-Radio1/0/1] dot11ax mandatory maximum-nss 2
[Sysname-WLAN-Radio1/0/1] dot11ax multicast-nss 2 he-mcs 2
1.1.22  dot11ax support maximum-nss
dot11ax support maximum-nss命令用来配置802.11ax最大支持NSS。
undo dot11ax support maximum-nss命令用来恢复缺省情况。
dot11ax support maximum-nss nss-number
802.11ax的最大支持NSS为8。‌
Radio接口视图‌
nss-number:802.11ax协议默认最大基本NSS,取值范围为1~8。
本配置仅对802.11ax和802.11gax模式的Radio有效。Radio模式切换为低于802.11ax的模式时,将取消该配置。
# 配置支持最大基本NSS为8。‌
[Sysname-WLAN-Radio1/0/1] dot11ax support maximum-nss 8
·     type dot11ax
1.1.23  dot11be mandatory maximum-nss
dot11be mandatory maximum-nss命令用来配置802.11be的强制最大基本NSS。
undo dot11be mandatory maximum-nss命令用来恢复缺省情况。
dot11be mandatory maximum-nss nss-number
未配置802.11be的最大基本NSS。‌
Radio接口视图‌
本命令指定的802.11be的最大基本NSS不能大于dot11be support maximum-nss命令配置的802.11be的最大支持NSS。
当Radio模式切换为低于802.11be的模式时,将取消该配置。
# 配置802.11be的最大基本NSS。‌
[Sysname-WLAN-Radio1/0/1] dot11be mandatory maximum-nss 8
·     type dot11be
·     type dot11abe
·     type dot11gbe
1.1.24  dot11be multicast-nss
dot11be multicast-nss命令用来配置802.11be组播NSS及EHT-MCS索引值。
undo dot11be multicast-nss命令用来恢复缺省情况。
dot11be multicast-nss nss-number eht-mcs index
未配置802.11be组播NSS及EHT-MCS索引。‌
Radio接口视图‌
nss-number:指定802.11be组播NSS,取值范围为1~8。
index:NSS对应的EHT-MCS索引值,取值范围为0~13。
必须先配置dot11be mandatory maximum-nss命令,才能配置本命令。
用本命令指定的802.11be组播的NSS不能大于dot11be mandatory maximum-nss命令配置的802.11be的最大基本NSS。
# 配置最大基本NSS为2,配置组播NSS为2,组播EHT-MCS索引为2。‌
[Sysname-WLAN-Radio1/0/1] dot11be mandatory maximum-nss 2
[Sysname-WLAN-Radio1/0/1] dot11be multicast-nss 2 eht-mcs 2
·     dot11be mandatory maximum-nss
1.1.25  dot11be support maximum-nss
dot11be support maximum-nss命令用来配置802.11be最大支持NSS。
undo dot11be support maximum-nss命令用来恢复缺省情况。
dot11be support maximum-nss nss-number
802.11be的最大支持NSS为8。‌
Radio接口视图‌
nss-number:802.11be协议默认最大基本NSS,取值范围为1~8。
# 配置支持最大基本NSS为8。‌
[Sysname-WLAN-Radio1/0/1] dot11be support maximum-nss 8
·     type dot11be
·     type dot11abe
·     type dot11gbe
1.1.26  dot11g protection
dot11g protection enable命令用来开启802.11g保护功能。
dot11g protection disable命令用来关闭802.11g保护功能。
undo dot11g protection命令用来恢复缺省情况。
dot11g protection { disable | enable }
802.11g保护功能处于关闭状态。‌
Radio接口视图‌
仅当射频模式为802.11g、802.11n(2.4GHz)、802.11gac和802.11gax时才支持配置802.11g保护功能,切换射频模式为其他模式时,切换射频模式为其他模式时,802.11g保护功能的配置将被删除。
开启802.11g保护功能后,如果AP在其工作信道上扫描到802.11b信号,才会在传输数据前通过发送RTS/CTS报文或CTS-to-self报文进行冲突避免,并通知客户端开始执行802.11g保护功能;如果未检测到802.11b信号,则不会采取上述动作。
当802.11b客户端在开启了802.11g及更高版本射频模式的AP射频上接入时,AP上的802.11g保护功能将自动开启并生效。
# 开启802.11g保护的功能。‌
[Sysname-WLAN-Radio1/0/2] dot11g protection enable
·     protection-mode
1.1.27  dot11n mandatory maximum-mcs
dot11n mandatory maximum-mcs命令用来配置802.11n射频的最大基本MCS索引。
undo dot11n mandatory maximum-mcs命令用来恢复缺省情况。
dot11n mandatory maximum-mcs index
未配置任何802.11n的基本MCS索引。‌
Radio接口视图‌
index:指定802.11n射频最大基本MCS索引值,取值范围为0~76。
如果用户需要在指定Radio下配置dot11n multicast-mcs命令,则必须配置802.11n最大基本MCS索引。
修改此配置,会导致当前已经关联到该射频但是不支持修改后的最大基本MCS索引的客户端下线。
# 配置射频802.11n最大基本MCS索引为14。‌
[Sysname-WLAN-Radio1/0/1] dot11n mandatory maximum-mcs 14
1.1.28  dot11n multicast-mcs
dot11n multicast-mcs命令用来配置射频802.11n的组播MCS索引。
undo dot11n multicast-mcs命令用来恢复缺省情况。
dot11n multicast-mcs index
未配置任何802.11n组播MCS索引。‌
Radio接口视图‌
index:指定射频802.11n组播MCS索引值,取值范围为0~76。
当接入的客户端都是802.11n及更高射频模式的客户端时,组播MCS索引才会生效。
当存在802.11a/b/g客户端时,只能选用基础模式的组播速率,即802.11a/b/g的组播速率。
组播MCS索引起作用时,无论带宽模式设置的是20MHz模式还是40MHz模式,统一采用20MHz模式对应的速率。
该命令仅对802.11n及更高版本射频模式的Radio有效。当Radio模式切换为dot11adot11bdot11g时,将取消该配置。
# 配置射频802.11n组播MCS的最大索引为14。‌
[Sysname-WLAN-Radio1/0/1] dot11n mandatory maximum-mcs 15
[Sysname-WLAN-Radio1/0/1] dot11n multicast-mcs 14
1.1.29  dot11n support maximum-mcs
dot11n support maximum-mcs命令用来配置射频802.11n最大支持MCS索引。
undo dot11n support maximum-mcs命令用来恢复缺省情况。
dot11n support maximum-mcs index
802.11n最大支持MCS索引值为76。‌
Radio接口视图‌
index:指定射频802.11n最大支持MCS索引值,取值范围为0~76。
用该命令指定的802.11n最大支持MCS索引不能小于dot11n mandatory maximum-mcs命令配置的802.11n最大基本MCS索引。
# 配置射频802.11n最大支持MCS索引为14。‌
[Sysname-WLAN-Radio1/0/1] dot11n support maximum-mcs 14
1.1.30  dtim
dtim命令用来配置发送DTIM(Delivery Traffic Indication Map,延迟传输指示映射)帧前需要发送的Beacon帧数目。
undo dtim命令用来恢复缺省情况。
dtim counter
undo dtim
发送DTIM帧前需要发送的发送的Beacon数目为1。‌
Radio接口视图‌
counter:发送DTIM帧前需要发送的Beacon数目,取值范围为1~31。
AP周期发送DTIM帧通知客户端AP上缓存的广播帧与组播帧即将被发送。
由于DTIM帧是携带TIM(Traffic Indication Map,传输指示映射)信息的Beacon帧,所以当counter取值为1时,也就是缺省情况下,每个Beacon帧都会携带DTIM信息。
# 配置发送DTIM帧前需要发送的Beacon帧数目为5。‌
[Sysname-WLAN-Radio1/0/1] dtim 5
1.1.31  green-energy-management
green-energy-management enable命令用来开启AP绿色节能功能。
green-energy-management disable命令用来关闭AP绿色节能功能。
undo green-energy-management命令用来恢复缺省情况。
green-energy-management { disable | enable }
AP绿色节能功能处于关闭状态。‌
Radio接口视图‌
开启AP绿色节能功能后,在没有用户与Radio关联并且Radio上没有开启WIPS功能时,Radio将工作在1x1模式,以减少辐射,节省用电量。
# 开启AP绿色节能功能。‌
[Sysname-WLAN-Radio1/0/1] green-energy-management enable
1.1.32  ldpc
ldpc enable命令用来开启LDPC功能。
ldpc disable命令用来关闭LDPC功能。
undo ldpc命令用来恢复缺省情况。
ldpc { disable | enable }
undo ldpc
LDPC功能处于开启状态。‌
Radio接口视图‌
目前,设备只支持接收LDPC报文,不支持发送LDPC报文。
对于802.11ax模式,ldpc必须支持,即配置了ldpc disable对于802.11ax模式不生效。
# 关闭LDPC功能。‌
[Sysname-WLAN-Radio1/0/1] ldpc disable
1.1.33  max-power
max-power命令用来配置射频最大传输功率。
undo max-power命令用来恢复缺省情况。
max-power radio-power
undo max-power
射频使用支持的最大功率。‌
Radio接口视图‌
radio-power:射频的最大传输功率,其取值范围由国家码、信道、AP型号、射频模式、天线类型、带宽等属性决定。‌
射频的最大传输功率只能在射频支持的功率范围内进行选取,即保证射频的最大传输功率在合法范围内。射频支持的功率范围由国家码、信道、AP型号、射频模式、天线类型、带宽等属性决定,修改上述属性,射频支持的功率范围和最大传输功率将自动调整为合法值。‌
# 配置射频最大传输功率为15dBm。‌
[Sysname-WLAN-Radio1/0/2] max-power 15
1.1.34  mimo
mimo命令用来配置射频的MIMO模式。
undo mimo命令用来恢复缺省情况。
mimo { 1x1 | 2x2 | 3x3 | 4x4 | 5x5 | 6x6 | 7x7 | 8x8 }
undo mimo
与设备的型号有关,请以设备的实际情况为准。‌
Radio接口视图‌
1x1:配置Radio采用一条流发送和接收无线信号。
2x2:配置Radio采用两条流发送和接收无线信号。
3x3:配置Radio采用三条流发送和接收无线信号。
4x4:配置Radio采用四条流发送和接收无线信号。
5x5:配置Radio采用五条流发送和接收无线信号。
6x6:配置Radio采用六条流发送和接收无线信号。
7x7:配置Radio采用七条流发送和接收无线信号。
8x8:配置Radio采用八条流发送和接收无线信号。
MIMO(多输入多输出)技术是指一个系统采用多个天线(多条流)进行无线信号的发送和接收,能够在不增加带宽的情况下成倍的提高通信系统的容量和频谱利用率。
开启Green AP功能后,在没有用户与Radio关联时,Radio将工作在1x1的一条流模式,以减少辐射,节省电量。
# 配置Radio 1的MIMO模式为2x2。‌
[Sysname-WLAN-Radio1/0/1] mimo 2x2
[Sysname-WLAN-Radio1/0/1] undo mimo
1.1.35  mlo
mlo enable命令用来开启MLO服务功能。
undo mlo enable命令用来恢复缺省情况。
mlo enable
undo mlo enable
MLO服务处于关闭状态。
无线服务模板视图
应用场景
传统的无线网络存在着以下不足:
·     当信道被占用时,设备将会推迟报文的发送,而不是立刻利用其它闲置的信道资源。
·     由于不同频段间的干扰程度不一致,及部分信道空口资源不佳,如果一直在该信道上传输报文会出现较多的丢包和重传现象。
为了更有效地整合利用频谱资源,802.11be协议支持了MLO(Multi-Link Operation,多链路操作)功能,允许一个客户端同时连接AP多个不同频段的射频。MLO的优势如下:
·     高带宽:同时通过多条链路收发数据,增强吞吐量。
·     低时延:设备可以同时监听多个频段,以更快的发现空闲信道并完成切换。
·     高可靠性:设备和客户端同时在不同频段进行连接,某个频段干扰严重时,可通过另一个频段完成传输。
工作机制
开启本功能后,设备与客户端将通过协商确定用于建立MLO链路的射频频段,可以通过display wlan client verbose命令查看最终的协商结果。例如,设备与客户端均支持6GHz、5GHz和2.4GHz频段时,协商后最终建立的MLO链路可能是6GHz+5GHz射频、5GHz+2.4GHz射频,或其他组合的射频。
注意事项
MLO功能需要满足如下条件才能生效:
·     AP和客户端均需支持MLO功能。
·     请在未使能的无线服务模板下进行配置
·     AP的所有射频(radio1、radio2和radio3)需为开启状态,且射频模式为802.11be。
·     所有MLO链路的WLAN ID必须一致。
MLO功能配置成功后,如修改射频模式、信道、带宽或速率等参数,将触发MLO链路重新协商,已建立MLO连接的终端会被断开并重新连接。
MLO功能目前存在如下限制:
·     MLO链路不支持工作在“radio1+radio3”频段。
·     支持6G射频的AP,如果配置国家码为CN,将导致MLO服务无法生效。
·     仅支持同时绑定两组MLO服务,比如radio1和radio2同时绑定一个MLO服务则为一组。
·     仅支持WPA3个人级和WPA3企业级(除192bit)模式。
MLO暂不支持和以下功能配合使用:
·     MAC地址认证、Portal认证。
·     漫游组、快速漫游和漫游优化的相关特性,例如802.11v、协同漫游、禁止弱信号客户端接入、客户端重连接。
·     802.1X的ACL下发、User Profile下发、CAR属性下发等功能。
·     WLAN负载均衡、射频负载均衡、WLAN Mesh、WLAN RRM的相关功能。
·     对于WA7300系列和WA7500系列,不支持同时配置MLO服务和绿色节能功能。
# 开启无线服务模板视图1的MLO服务功能。
[Sysname] wlan service-template 1
[Sysname-wlan-st-1] mlo enable
·     display wlan bss
·     display wlan client verbose
1.1.36  mru
mru enable命令用来开启MRU功能。
mru disable命令用来关闭MRU功能。
undo mru命令用来恢复缺省情况。
mru { disable | enable }
undo mru
MRU功能处于关闭状态。‌
Radio接口视图‌
工作机制
MRU(Multiple Resource Uint,多资源单元)是一种提高频谱资源利用率的技术,主要用于多用户场景。
在Wi-Fi 6中,每个用户只能使用一个RU。但是在Wi-Fi 7中引入了MRU的概念,允许一个用户使用多个RU。如图1-1所示,相同带宽下,同时向两个用户传输数据时,Wi-Fi 7的MRU技术允许单个STA同时占用多个RU资源,提高频谱资源利用率,降低时延。而Wi-Fi 6中单个STA只能使用分配到的单个RU资源,造成频谱资源浪费。
图1-1 MRU
注意事项
该命令仅对802.11be、802.11gbe和802.11abe模式的Radio有效。当Radio模式切换为其他模式时,将取消该配置。
# 开启MRU功能。‌
[Sysname-WLAN-Radio1/0/1] type dot11abe
[Sysname-WLAN-Radio1/0/1] mru enable
1.1.37  mu-txbf
mu-txbf enable命令用来开启AP多用户TxBF(Tx Beamforming,固定发送波速成形)功能。
mu-txbf disable命令用来关闭AP多用户TxBF功能。
undo mu-txbf命令用来恢复缺省情况。
mu-txbf { disable | enable }
undo mu-txbf
多用户TxBF功能处于关闭状态。‌
Radio接口视图‌
该命令仅对802.11ac及更高版本射频模式的Radio有效,当Radio模式切换为dot11a、dot11b、dot11g、dot11n模式时,将取消该配置。
开启TxBF功能后,AP通过获取其与客户端之间的信道信息来调整信号发送的参数,使得射频能量向客户端所处位置集中,从而提高客户端接收到的信号质量。
多用户TxBF技术是指AP通过TxBF技术在同一时刻向多个客户端发送数据,提供并行数据传输。多用户TxBF是802.11ac wave2的一部分。开启多用户TxBF功能后,AP通过多根天线同时向多个客户端发送无线信号,根据信道状态信息调整信号发送的参数,使给特定客户端的信息到达其他客户端时信号最小甚至感知不到。减少了客户端之间竞争式传输的延迟,提高了信息吞吐量和AP带宽利用。此功能适用于客户端数量多、AP带宽利用和传输延迟要求高的环境。
请先使用su-txbf enable命令开启单用户TxBF功能,多用户TxBF功能才能生效。
建议不要修改AP射频的缺省MIMO配置,以免AP射频无法实现多用户TxBF功能。
# 开启AP多用户TxBF功能。‌
[Sysname-WLAN-Radio1/0/1] su-txbf enable
[Sysname-WLAN-Radio1/0/1] mu-txbf enable
·     mimo
·     su-txbf
1.1.38  preamble
preamble命令用来配置前导码类型。
undo preamble命令用来恢复缺省情况。
preamble { long | short }
undo preamble
Radio使用短前导码。‌
Radio接口视图‌
long:长前导码。在网络中如果有客户端使用早期的客户端网卡,可以选择长前导码兼容这些客户端。
short:短前导码。选择短前导码能使网络同步性能更好,一般选择短前导码。
前导码是位于数据包起始处的一组bit位,接收者可以据此同步并准备接收数据。
只有射频模式为802.11b、802.11g或802.11gn模式,才支持配置前导码类型。
# 配置前导码类型为长前导码。‌
[Sysname-WLAN-Radio1/0/2] preamble long
1.1.39  pre-puncture static
pre-puncture static enable命令用来开启前导码静态打孔功能。
pre-puncture static disable命令用来关闭前导码静态打孔功能。
undo pre-puncture static命令用来恢复缺省情况。
pre-puncture static { disable | enable }
前导码静态打孔功能处于关闭状态。‌
Radio接口视图‌
工作机制
Preamble Puncturing技术能够利用不连续的信道进行数据传输,提升信道利用效率,主要用于有信道干扰的场景。
图1-2所示,在80MHz信道上进行传输时,如果在信道56上遇到干扰,不支持Preamble Puncturing技术时,80MHz的带宽模式将回退到20MHz带宽进行发送。如图1-3所示,支持Preamble Puncturing技术后,整个80MHz信道上的干扰部分(信道56)会被打孔、屏蔽,然后使用剩余的信道52、60和64继续捆绑在一起传输信息。虽然AP仍然以80MHz带宽模式工作,但在实际传输中,受干扰信道会被置于Null状态,即空闲状态。
图1-2 无前导码打孔
图1-3 前导码打孔
前导码静态打孔表示软件根据带宽模式以及主信道位置来指定打孔位置。
注意事项
Preamble Puncturing技术仅在完成服务模板配置并绑定至射频后,且工作于80MHz及以上带宽模式时生效。
该命令仅对802.11be和802.11abe模式的Radio有效。当Radio模式切换为其他模式时,将取消该配置。
# 开启前导码静态打孔功能。‌
[Sysname-WLAN-Radio1/0/1] pre-puncture static enable
1.1.40  protection-mode
protection-mode命令用来配置冲突避免方式。
undo protection-mode命令用来恢复缺省情况。
protection-mode { cts-to-self | rts-cts }
系列
型号
WA7100系列
WA7130
不支持
WA7200系列
WA7220
WA7220-HI
WA7220-LI
WA7220CE
WA7220CM
WA7220H
WA7220H-EI
WA7220X
WA7220X-LI
WA7222F
WA7226-C
WA7230
WA7230-LI
WA7232
不支持
WA7300系列
WA7320
WA7320i
WA7320H-HI
WA7322H-HI
WA7320XE
WA7330i
WA7330X
WA7338-HI
支持
WA7500系列
WA7538
WA7539
支持
WA7600系列
WA7610E-T
WA7620CE
WA7630X
WA7636
WA7638
不支持
冲突避免方式为CTS-to-self方式。‌
Radio接口视图‌
cts-to-self:指定冲突避免方式为CTS-to-self方式。
rts-cts:指定冲突避免方式为RTS/CTS方式。
冲突避免可以通过以下两种方式实现:
·     RTS/CTS(Request to Send/Clear to Send,请求发送/允许发送)方式:当AP向某个客户端发送数据时,AP会向客户端发送一个RTS报文,客户端收到RTS后,会回复一个CTS报文,接收到RTS或CTS报文的无线设备会在指定的时间内停止数据发送。
·     CTS-to-self(反身CTS)方式:当AP向某个客户端发送数据时,会使用自己的MAC地址作为目的MAC地址发送一个CTS报文,接收到CTS-to-self报文的无线设备会在指定的时间内停止数据发送。
# 配置冲突避免方式为RTS/CTS方式。‌
[Sysname-WLAN-Radio1/0/2] protection-mode rts-cts
·     dot11g protection
·     protection-threshold
1.1.41  radar-channel-switchback disable
radar-channel-switchback disable命令用来关闭雷达信道回切功能。
undo radar-channel-switchback命令用来恢复缺省情况
雷达信道回切功能处于开启状态。
全局配置视图
雷达检测功能开启时,当AP在当前信道上检测到雷达信号时,会切换信道或保持静默,防止对雷达造成干扰。切换信道30分钟后,AP会切换回原来的信道,继续工作。如果此时原信道还能检测到雷达信号,则继续切换信道进行避让或保持静默。
配置本命令后,当AP检测到雷达信号时,将会正常进行雷达避让。在等待30分钟的雷达避让时间结束后,该AP将会继续保持当前工作信道的工作状态,而不会再自动切换回雷达信号触发避让前的信道上工作。
# 关闭雷达信道回切功能。
[Sysname] wlan global-configuration
[Sysname-wlan-global-configuration] radar-channel-switchback disable
·     radar-detect disable
1.1.42  radar-detect disable
radar-detect disable命令用来关闭雷达检测功能。
undo radar-detect命令用来恢复缺省情况。
undo radar-detect
雷达检测功能处于开启状态。‌
Radio接口视图‌
当雷达探测功能关闭时,AP即使在当前信道上检测到了雷达信号,也会继续在当前信道上工作。关闭雷达探测功能仅用于设备调试,请谨慎使用。
# 关闭雷达检测功能。‌
[Sysname-WLAN-Radio1/0/2] radar-detect disable
1.1.43  radio-type 2.4g
radio-type 2.4g命令用来配置2.4GHz频段的射频模式。
undo radio-type 2.4g命令用来恢复缺省情况。
radio-type 2.4g { dot11g | dot11gac | dot11gax | dot11gn }
未配置2.4GHz频段的射频模式。
无线服务模板视图
dot11g:指定射频模式为802.11g。
dot11gac:指定射频模式为802.11gac。
dot11gax:指定射频模式为802.11gax。
dot11gn:指定射频模式为802.11n(2.4GHz)。
未配置本命令时只能在Radio下配置射频模式,所以同一个Radio下的所有BSS都使用相同的射频模式。在部分场景下,用户要求同一个Radio下的不同BSS可以使用不同的射频模式。为了实现该功能,可以在不同无线服务模板下通过本命令配置不同的射频模式,并将配置完成的多个无线服务模板绑定到同一个Radio下。
2.4GHz频段的射频模式协议标准等级从高到低依次为802.11gax、802.11gac、802.11gn、802.11g。当无线服务模板和Radio下同时配置了2.4GHz频段的射频模式时,只有低等级的射频模式协议标准才会生效。因此,在实际应用中,建议Radio下配置的2.4GHz频段射频模式协议标准高于该Radio下绑定的所有无线服务模板配置的2.4GHz频段射频模式协议标准。
本命令只能在无线服务模板处于关闭状态时配置。
# 配置2.4GHz频段的射频模式为802.11n。
[Sysname] wlan service-template service1
[Sysname-wlan-st-service1] radio-type 2.4g dot11gn
·     display wlan service-template
1.1.44  radio-type 5g
radio-type 5g命令用来配置5GHz频段的射频模式。
undo radio-type 5g命令用来恢复缺省情况。
radio-type 5g { dot11a | dot11ac | dot11an | dot11ax }
undo radio-type 5g
未配置5GHz频段的射频模式。
无线服务模板视图
dot11a:指定射频模式为802.11a。
dot11ac:指定射频模式为802.11ac。
dot11an:指定射频模式为802.11n(5GHz)。
dot11ax:指定射频模式为802.11ax。
5GHz频段的射频模式协议标准等级从高到低依次为802.11ax、802.11ac、802.11an、802.11a。当无线服务模板和Radio下同时配置了5GHz频段的射频模式时,只有低等级的射频模式协议标准才会生效。因此,在实际应用中,建议Radio下配置的5GHz频段射频模式协议标准高于该Radio下绑定的所有无线服务模板配置的5GHz频段射频模式协议标准。
# 配置5GHz频段的射频模式为802.11n。
[Sysname-wlan-st-service1] radio-type 5g dot11an
1.1.45  rate
rate命令用来配置射频速率。
undo rate命令用来恢复缺省情况。
rate { multicast { auto | rate-value } | { disabled | mandatory | supported } rate-value }
undo rate
Radio接口视图下:‌
·     802.11be/802.11eax:
¡     禁用速率:无。
¡     强制速率:6,12,18,24,36。
¡     组播速率:自动从强制速率中选择合适的速率。
¡     支持速率:9,48,54。
·     802.11a/802.11an/802.11ac/802.11ax/802.11abe:
¡     禁用速率:无。
¡     强制速率:6,12,24。
¡     支持速率:9,18,36,48,54。
·     802.11b:
¡     禁用速率:无。
¡     强制速率:1,2。
¡     支持速率:5.5,11。
·     802.11g/802.11gn/802.11gax/802.11gbe:
¡     禁用速率:无。
¡     强制速率:1,2,5.5,11。
¡     支持速率:6,9,12,18,24,36,48,54。
Radio接口视图‌
disabled:禁用速率。AP禁用的速率。
mandatory:强制速率。客户端关联AP时,AP要求客户端必须支持的速率。
multicast:组播速率,即AP向客户端发送组播报文的速率。组播速率必须在强制速率中选取。
supported:支持速率。AP所支持的速率。客户端关联AP后,可以在AP支持的“支持速率集”中选用更高/更低的速率发送报文。
auto自动从强制速率中选择合适的速率作为组播速率。
rate-value:速率值,单位为Mbps。可配置多个速率,用空格分隔。
·     802.11be/802.11eax:可以取值6、9、12、18、24、36、48、54。
·     802.11a/802.11an/802.11ac/802.11ax/802.11abe:可以取值6、9、12、18、24、36、48、54。
·     802.11b:可以取值1、2、5.5、11。
·     802.11g/802.1gn/802.11gbe:可以取值1、2、5.5、6、9、11、12、18、24、36、48、54。
组播速率必须在强制速率中选取,且只能配置一个速率值或由AP自动选择合适的速率。
强制速率和组播速率必须配置。当强制速率只有一个值时,用户不能将这个值配置成支持速率或者禁用速率。
# 配置强制速率为6Mbps、12Mbps、24Mbps。‌
[Sysname-WLAN-Radio1/0/2] rate mandatory 6 12 24
1.1.46  short-gi
short-gi enable命令用来开启Short-GI功能。
short-gi disable命令用来关闭Short-GI功能。
undo short-gi命令用来恢复缺省情况。
short-gi { disable | enable }
undo short-gi
Short GI功能处于开启状态。‌
Radio接口视图‌
该命令仅在支持802.11n及更高版本射频模式的Radio上支持。当Radio模式切换为dot11adot11bdot11g时,将取消该配置。
# 关闭Short GI功能。‌
[Sysname-WLAN-Radio1/0/1] short-gi disable
1.1.47  smart-antenna
smart-antenna enable命令用来开启智能天线功能。
smart-antenna disable命令用来关闭智能天线功能。
undo smart-antenna命令用来恢复缺省情况。
smart-antenna { disable | enable }
undo smart-antenna
系列
型号
WA7100系列
WA7130
不支持
WA7200系列
WA7220
WA7220-HI
WA7220-LI
WA7220CE
WA7220CM
WA7220H
WA7220H-EI
WA7220X
WA7220X-LI
WA7222F
WA7226-C
WA7230
WA7230-LI
WA7232
不支持
WA7300系列
WA7320
WA7320i
WA7320H-HI
WA7322H-HI
WA7320XE
WA7330i
WA7330X
WA7338-HI
支持
WA7500系列
WA7538
WA7539
支持
WA7600系列
WA7610E-T
WA7620CE
WA7630X
WA7636
WA7638
不支持
智能天线功能处于开启状态。‌
Radio接口视图‌
# 开启智能天线功能。‌
[Sysname-WLAN-Radio1/0/2] type dot11an
[Sysname-WLAN-Radio1/0/2] smart-antenna enable
1.1.48  smart-antenna policy
smart-antenna policy命令用来配置智能天线策略。
undo smart-antenna policy命令用来恢复缺省情况。
smart-antenna policy { auto | high-availability | high-throughput }
系列
型号
WA7100系列
WA7130
不支持
WA7200系列
WA7220
WA7220-HI
WA7220-LI
WA7220CE
WA7220CM
WA7220H
WA7220H-EI
WA7220X
WA7220X-LI
WA7222F
WA7226-C
WA7230
WA7230-LI
WA7232
不支持
WA7300系列
WA7320
WA7320i
WA7320H-HI
WA7322H-HI
WA7320XE
WA7330i
WA7330X
WA7338-HI
支持
WA7500系列
WA7538
WA7539
支持
WA7600系列
WA7610E-T
WA7620CE
WA7630X
WA7636
WA7638
不支持
智能天线功能使用自适应策略。‌
Radio接口视图‌
auto:自适应策略,对语音视频等报文使用高可靠性策略,对其他报文使用高吞吐量策略。
high-availability:高可靠性策略,即保证覆盖范围内客户端具有稳定带宽(适用于对于带宽稳定要求较高的环境)。
high-throughput:高吞吐量策略,即AP调整到最大吞吐量(适用于客户端非常多,对于性能要求较高的环境)。
开启智能天线功能,智能天线策略配置才能生效。
# 配置智能天线功能使用高可靠性策略。‌
[Sysname-WLAN-Radio1/0/1] smart-antenna policy high-availability
1.1.49  stbc
stbc enable命令用来开启STBC功能。
stbc disable命令用来关闭STBC功能。
undo stbc命令用来恢复缺省情况。
stbc { disable | enable }
undo stbc
STBC功能处于开启状态。‌
Radio接口视图‌
# 开启STBC功能。‌
[Sysname-WLAN-Radio1/0/1] stbc enable
1.1.50  su-txbf
su-txbf enable命令用来开启AP单用户TxBF功能。
su-txbf disable命令用来关闭AP单用户TxBF功能。
undo su-txbf命令用来恢复缺省情况。
su-txbf { disable | enable }
undo su-txbf
单用户TxBF功能处于关闭状态。‌
Radio接口视图‌
单用户TxBF技术是指AP与占用当前信道的单个客户端使用TxBF技术进行数据传输。当开启单用户TxBF功能后,AP与当前客户端交互协议报文,获得其与客户端之间信道的基础信息,来调整信号发送的参数,使得多根天线传输的同一信号在接收端处叠加出较好的效果。此功能适用于客户端分布范围广、网络环境质量差、信号衰减严重的环境。
# 开启AP单用户TxBF功能。‌
·     mimo
·     mu-txbf
1.1.51  twt negotiate
twt negotiate enable命令用来开启TWT(Target Wake Time,定时唤醒)协商功能。
twt negotiate disable命令用来关闭TWT协商功能。
undo twt negotiate命令用来恢复缺省情况。
twt negotiate { disable | enable }
undo twt negotiate
系列
型号
WA7100系列
WA7130
不支持
WA7200系列
WA7220
WA7220-HI
WA7220-LI
WA7220CE
WA7220CM
WA7220H
WA7220H-EI
WA7220X
WA7220X-LI
WA7222F
WA7226-C
WA7230
WA7230-LI
WA7232
不支持
WA7300系列
WA7320
WA7320i
WA7320H-HI
WA7322H-HI
WA7320XE
WA7330i
WA7330X
WA7338-HI
支持
WA7500系列
WA7538
WA7539
支持
WA7600系列
WA7610E-T
WA7620CE
WA7630X
WA7636
WA7638
不支持
本命令的缺省情况与设备的型号有关,请以设备的实际情况为准。‌
Radio接口视图‌
开启TWT协商功能后,如果AP收到无线终端的协商请求(请求中携带服务周期、TWT间隔以及首个唤醒时间,每次唤醒时间由终端自行计算),则会对协商请求进行响应。协商完成后,终端将在唤醒时间到达前醒来,并等待AP发送的触发帧。终端收到触发帧后进入服务周期并交互数据报文。服务周期结束后,无论数据报文是否发送完成,终端立刻进入睡眠状态并等待下一个唤醒时间。使用TWT协商功能,可以降低无线终端的功耗并减少无线资源竞争。
本配置仅对802.11ax及更高版本射频模式的Radio有效。当Radio模式切换至低版本模式时,将取消该配置。
# 开启TWT协商功能。‌
[Sysname-WLAN-Radio1/0/1] type dot11ax
[Sysname-WLAN-Radio1/0/1] twt negotiate enable
·     type
1.1.52  type
type命令用来配置射频模式。
undo type命令用来恢复缺省情况。
type { dot11a | dot11abe | dot11ac | dot11an | dot11ax | dot11b | dot11be | dot11eax | dot11g | dot11gax | dot11gbe | dot11gn }
undo type
本命令的缺省情况与设备的Radio有关,请以设备的实际情况为准。
Radio接口视图‌
dot11abe:指定射频模式为802.11abe,即802.11be(5GHz)。
dot11ac:指定射频模式为802.11ac(5GHz)。
dot11ax:指定射频模式为802.11ax(5GHz)。
dot11b:指定射频模式为802.11b。
dot11be:指定射频模式为802.11be(6GHz)。
dot11eax:指定射频模式为802.11eax,即802.11ax(6GHz)。
dot11gax:指定射频模式为802.11gax,即802.11ax(2.4GHz)。
dot11gbe:指定射频模式为802.11gbe,即802.11be(2.4GHz)。
dot11gn:指定射频模式为802.11gn,即802.11n(2.4GHz)。
部分设备的射频支持由5GHz切换为6GHz,如果无线服务不支持6GHz射频,则会自动解绑无线服务。无线服务在以下WLAN用户安全功能中任选其一配置,即为支持6GHz:
·     通过enhanced-open enable命令开启增强开放系统认证服务。
·     通过wpa3命令开启WPA3安全模式。
修改射频模式时,如果射频处于开启状态,会导致客户端下线。‌
# 配置Radio接口的模式为802.11n(5GHz)。‌
1.1.53  ul-mu-mimo
ul-mu-mimo enable命令用来开启上行MU-MIMO功能。
ul-mu-mimo disable命令用来关闭上行MU-MIMO功能。
undo ul-mu-mimo命令用来恢复缺省情况。
ul-mu-mimo { disable | enable }
undo ul-mu-mimo
上行MU-MIMO功能处于关闭状态。‌
Radio接口视图‌
该命令仅对802.11ax及更高版本射频模式的Radio有效。当Radio模式切换为dot11adot11bdot11gdot11n等低版本模式时,将取消该配置。
上行MU-MIMO功能可以实现AP在同一时刻接收多个无线客户端并行发送的数据报文的目的。由AP先向所有无线客户端发送一个HE_Trig告知对无线客户端在传输时间、频率、采样时钟以及功率等要求,收到HE_Trig的无线客户端按照要求同时向AP开始传输数据报文,最终在AP端同时接收客户端数据报文。
在接入终端密集且传输数据包较大的场景下开启本功能后,AP通过多根天线可以同时接收多个无线客户端传输的报文,保证传输数据完整性的同时大大减少了多用户竞争退避导致的射频接口的延时,提升了射频接口效率。
仅开启client模式的射频支持本功能。
# 开启上行MU-MIMO功能。‌
[Sysname-WLAN-Radio1/0/2] ul-mu-mimo enable
·     mu-txbf
1.1.54  ul-ofdma
ul-ofdma enable命令用来开启上行OFDMA功能。
ul-ofdma disable命令用来关闭上行OFDMA功能。
undo ul-ofdma命令用来恢复缺省情况。
ul-ofdma { disable | enable }
undo ul-ofdma
上行OFDMA功能处于关闭状态。‌
Radio接口视图‌
由于无线客户端间性能差异较大,为了可以兼容高低端设备间的通信,需要开启上行OFDMA功能。由AP先向所有无线客户端发送一个HE_Trig(HE Trigger-Based PPDU,HE触发回应帧)告知对无线客户端在传输时间、频率、采样时钟以及功率等要求,符合要求的多个无线客户端同时向AP开始传输数据包。
在接入终端密集且传输数据包较小的场景下开启本功能后,AP可以同时接收多个无线客户端传输的报文,大大减少了多用户竞争退避导致的空口延时,提升了空口效率。
# 开启上行OFDMA功能。‌
[Sysname-WLAN-Radio1/0/2] ul-ofdma enable
·     type dot11ax
