08-三层技术-IP路由配置指导
03-RIP配置
本章节下载 03-RIP配置  (874.52 KB)
03-RIP配置
  录
1 RIP
1.1 RIP简介
1.1.1 RIP的路由度量值
1.1.2 RIP的路由数据库
1.1.3 RIP的运行过程
1.1.4 RIP防止路由环路的机制
1.1.5 RIP的版本
1.1.6 协议规范
1.2 RIP配置任务简介
1.3 配置RIP的基本功能
1.3.1 配置限制和指导
1.3.2 启动RIP
1.3.3 配置接口的工作状态
1.3.4 配置RIP版本
1.3.5 配置RIP邻居
1.4 配置RIP的路由信息控制
1.4.1 配置接口附加度量值
1.4.2 配置RIP-2路由聚合
1.4.3 禁止RIP接收主机路由
1.4.4 配置RIP发布缺省路由
1.4.5 配置RIP对接收/发布的路由进行过滤
1.4.6 配置RIP协议优先级
1.4.7 配置RIP引入外部路由
1.5 调整和优化RIP网络
1.5.1 配置RIP定时器
1.5.2 配置水平分割和毒性逆转
1.5.3 配置RIP最大等价路由条数
1.5.4 配置RIP触发更新的时间间隔
1.5.5 配置RIP报文的发送速率
1.5.6 配置RIP报文的最大长度
1.5.7 配置RIP发送协议报文的DSCP优先级
1.6 配置RIP网管功能
1.7 配置RIP GR
1.8 配置RIP与BFD联动
1.8.1 功能简介
1.8.2 配置限制和指导
1.8.3 配置echo报文单跳检测
1.8.4 配置指定目的地址的echo报文单跳检测
1.8.5 配置control报文双向检测(非直连邻居control报文双向检测)
1.8.6 配置control报文双向检测(直连邻居control报文双向检测)
1.9 配置RIP快速重路由功能
1.9.1 功能简介
1.9.2 配置限制和指导
1.9.3 开启RIP快速重路由功能
1.9.4 配置RIP快速重路由支持BFD检测功能(Ctrl方式)
1.9.5 配置RIP快速重路由支持BFD检测功能(Echo方式)
1.10 提高RIP的安全性
1.10.1 配置RIP-1报文的零域检查
1.10.2 配置源地址检查
1.10.3 配置RIP-2报文的认证方式
1.11 RIP显示和维护
1.11.1 显示RIP配置及运行状况
1.11.2 清除RIP进程的统计信息
1.11.3 重启指定RIP进程
1.12 RIP配置举例‌
1.12.1 RIP基本功能配置举例
1.12.2 RIP引入外部路由配置举例
1.12.3 RIP接口附加度量值配置举例
1.12.4 RIP发布聚合路由配置举例
1.12.5 RIP GR配置举例
1.12.6 RIP与BFD联动配置举例(echo报文单跳检测)
1.12.7 RIP与BFD联动配置举例(指定目的地址的echo报文单跳检测)
1.12.8 RIP与BFD联动配置举例(非直连邻居control报文双向检测)
1.12.9 RIP与BFD联动配置举例(直连邻居control报文双向检测)
1.12.10 RIP快速重路由配置举例
1 RIP
1.1  RIP简介
RIP(Routing Information Protocol,路由信息协议)是一种基于距离矢量(Distance-Vector)算法的内部网关协议(Interior Gateway Protocol,IGP),它通过UDP报文进行路由信息的交换,使用的端口号为520。RIP适用于小型网络。
1.1.1  RIP的路由度量值
RIP使用跳数来衡量到达目的地址的距离,跳数称为度量值。在RIP中,路由器到与它直接相连网络的跳数为0,通过一个路由器可达的网络的跳数为1,其余依此类推。为限制收敛时间,RIP规定度量值取0~15之间的整数,大于或等于16的跳数被定义为无穷大,即目的网络或主机不可达。由于这个限制,使得RIP不适合应用于大型网络。
1.1.2  RIP的路由数据库
每个运行RIP的路由器管理一个路由数据库,该路由数据库包含了到所有可达目的地的路由项,这些路由项包含下列信息:
·     目的地址:主机或网络的地址。
·     下一跳地址:为到达目的地,需要经过的相邻路由器的接口IP地址。
·     出接口:本路由器转发报文的出接口。
·     度量值:本路由器到达目的地的开销。
·     路由时间:从路由项最后一次被更新到现在所经过的时间,路由项每次被更新时,路由时间重置为0。
·     路由标记(Route Tag):用于标识外部路由,在路由策略中可根据路由标记对路由信息进行灵活的控制。关于路由策略的详细信息,请参见“三层技术-IP路由配置指导”中的“路由策略”。
1.1.3  RIP的运行过程
RIP的运行过程如下:
(1)     路由器启动RIP后,便会向相邻的路由器发送请求报文(Request message),相邻的RIP路由器收到请求报文后,响应该请求,回送包含本地路由表信息的响应报文(Response message)。
(2)     路由器收到响应报文后,更新本地路由表,同时向相邻路由器发送触发更新报文,通告路由更新信息。相邻路由器收到触发更新报文后,又向其各自的相邻路由器发送触发更新报文。在一连串的触发更新广播后,各路由器都能得到并保持最新的路由信息。
(3)     路由器周期性向相邻路由器发送本地路由表,运行RIP协议的相邻路由器在收到报文后,对本地路由进行维护,选择一条最佳路由,再向其各自相邻网络发送更新信息,使更新的路由最终能达到全局有效。同时,RIP采用老化机制对超时的路由进行老化处理,以保证路由的实时性和有效性。
1.1.4  RIP防止路由环路的机制
RIP协议向邻居通告的是自己的路由表,有可能会发生路由环路,可以通过以下机制来避免:
·     计数到无穷(Counting to infinity):将度量值等于16的路由定义为不可达(infinity)。在路由环路发生时,某条路由的度量值将会增加到16,该路由被认为不可达。
·     触发更新(Triggered Updates):RIP通过触发更新来避免在多个路由器之间形成路由环路的可能,而且可以加速网络的收敛速度。一旦某条路由的度量值发生了变化,就立刻向邻居路由器发布更新报文,而不是等到更新周期的到来。
·     水平分割(Split Horizon):RIP从某个接口学到的路由,不会从该接口再发回给邻居路由器。这样不但减少了带宽消耗,还可以防止路由环路。
·     毒性逆转(Poison Reverse):RIP从某个接口学到路由后,将该路由的度量值设置为16(不可达),并从原接口发回邻居路由器。利用这种方式,可以清除对方路由表中的无用信息。
1.1.5  RIP的版本
RIP有两个版本:RIP-1和RIP-2。
RIP-1是有类别路由协议(Classful Routing Protocol),它只支持以广播方式发布协议报文。RIP-1的协议报文无法携带掩码信息,它只能识别A、B、C类这样的自然网段的路由,因此RIP-1不支持不连续子网(Discontiguous Subnet)。
RIP-2是一种无类别路由协议(Classless Routing Protocol),与RIP-1相比,它有以下优势:
·     支持路由标记,在路由策略中可根据路由标记对路由进行灵活的控制。
·     报文中携带掩码信息,支持路由聚合和CIDR(Classless Inter-Domain Routing,无类域间路由)。
·     支持指定下一跳,在广播网上可以选择到最优下一跳地址。
·     支持组播路由发送更新报文,只有RIP-2路由器才能收到更新报文,减少资源消耗。
·     支持对协议报文进行验证,并提供明文验证和MD5验证两种方式,增强安全性。
RIP-2有两种报文传送方式:广播方式和组播方式,缺省将采用组播方式发送报文,使用的组播地址为224.0.0.9。当接口运行RIP-2广播方式时,也可接收RIP-1的报文。
1.1.6  协议规范
与RIP相关的协议规范有:
·     RFC 1058:Routing Information Protocol
·     RFC 1723:RIP Version 2 - Carrying Additional Information
·     RFC 1721:RIP Version 2 Protocol Analysis
·     RFC 1722:RIP Version 2 Protocol Applicability Statement
·     RFC 1724:RIP Version 2 MIB Extension
·     RFC 2082:RIP-2 MD5 Authentication
·     RFC 2091:Triggered Extensions to RIP to Support Demand Circuits
·     RFC 2453:RIP Version 2
1.2  RIP配置任务简介
RIP配置任务如下:
(1)     配置RIP的基本功能
a.     启动RIP
b.     (可选)配置接口的工作状态
c.     (可选)配置RIP版本
d.     配置RIP邻居
如果在不支持广播或组播报文的链路上运行RIP,则必须手工指定RIP的邻居。
(2)     (可选)配置RIP的路由信息控制
¡     配置接口附加度量值
¡     配置RIP-2路由聚合
¡     禁止RIP接收主机路由
¡     配置RIP发布缺省路由
¡     配置RIP对接收/发布的路由进行过滤
¡     配置RIP协议优先级
¡     配置RIP引入外部路由
(3)     (可选)调整和优化RIP网络
¡     配置RIP定时器
¡     配置水平分割和毒性逆转
¡     配置RIP最大等价路由条数
¡     配置RIP触发更新的时间间隔
¡     配置RIP报文的发送速率
¡     配置RIP报文的最大长度
¡     配置RIP发送协议报文的DSCP优先级
(4)     (可选)配置RIP网管功能
(5)     (可选)提高RIP的可靠性
¡     配置RIP GR
¡     配置RIP与BFD联动
¡     配置RIP快速重路由功能
(6)     (可选)提高RIP的安全性
¡     配置RIP-1报文的零域检查
¡     配置源地址检查
¡     配置RIP-2报文的认证方式
1.3  配置RIP的基本功能
1.3.1  配置限制和指导
目前,系统支持RIP多进程。当在一台路由器上启动多个RIP进程时,需要指定不同的进程号。RIP进程号是本地概念,不影响与其它路由器之间的报文交换。因此,不同的路由器之间,即使进程号不同也可以进行报文交换。
1.3.2  启动RIP
RIP只在指定网段的接口上运行,指定网段的同时可以配置反码;对于不在指定网段上的接口,RIP既不在它上面接收和发送路由,也不将它的接口路由发布出去。因此,RIP启动后必须指定其工作网段。
·     启动RIP前在接口视图下配置了RIP相关命令,这些配置只有在RIP启动后才会生效。
·     RIP不支持将同一物理接口下的不同网段使能到不同的RIP进程中。
·     RIP不支持在同一物理接口下使能多个RIP进程。
·     在指定接口上使能RIP的优先级高于在指定网段上使能RIP。
3. 在指定网段上使能RIP
(2)     启动RIP,并进入RIP视图。
rip [ process-id ] [ vpn-instance vpn-instance-name ]
缺省情况下,系统没有启动RIP。
(3)     在指定网段上使能RIP。
缺省情况下,没有网段使能RIP。
在单进程情况下,可以使用network 0.0.0.0命令在所有接口上使能RIP。在多进程情况下,无法使用network 0.0.0.0命令。
4. 在指定接口上使能RIP
(2)     启动RIP,并进入RIP视图。
缺省情况下,系统没有启动RIP。
(3)     退回系统视图。
(4)     进入接口视图。
(5)     在指定接口上使能RIP。
rip process-id enable [ exclude-subip ]
缺省情况下,接口上没有使能RIP。
1.3.3  配置接口的工作状态
可对接口的工作状态进行配置,具体包括:
·     配置接口工作在抑制状态,即接口只接收RIP报文而不发送RIP报文。
·     配置禁止接口接收RIP报文。
·     配置禁止接口发送RIP报文。
silent-interface命令用来抑制接口,使其只接收RIP报文,更新自己的路由表,但不发送RIP报文。命令silent-interface比命令rip inputrip output的优先级都高。silent-interface all表示抑制所有接口,在配置该命令后,所有接口都被抑制,rip inputrip output将不会生效。
3. 配置接口工作在抑制状态
(2)     进入RIP视图。
(3)     配置抑制接口。
缺省情况下,允许所有接口发送路由更新报文。
若抑制接口收到非知名端口的单播请求,会发送响应报文。
4. 配置禁止接口接收RIP报文
(2)     进入接口视图。
(3)     配置禁止接口接收RIP报文。
undo rip input
缺省情况下,允许接口接收RIP报文。
5. 配置禁止接口发送RIP报文
(2)     进入接口视图。
(3)     配置禁止接口发送RIP报文。
undo rip output
缺省情况下,允许接口发送RIP报文。
1.3.4  配置RIP版本
用户可以在RIP视图下配置RIP版本,也可在接口上配置RIP版本:
·     当全局和接口都没有进行RIP版本配置时,接口发送RIP-1广播报文,可以接收RIP-1广播/单播报文、RIP-2广播/组播/单播报文。
·     如果接口上配置了RIP版本,以接口配置的为准;如果接口没有进行RIP版本配置,接口运行的RIP版本将以全局配置的版本为准。
(2)     配置RIP版本。
¡     请依次执行以下命令在RIP视图下配置RIP版本。
version { 1 | 2 }
缺省情况下,未配置全局RIP版本。接口只能发送RIP-1广播报文,可以接收RIP-1广播/单播报文、RIP-2广播/组播/单播报文。
¡     请依次执行以下命令在接口视图下配置RIP版本。
rip version { 1 | 2 [ broadcast | multicast ] }
缺省情况下,未配置接口运行的RIP版本。接口只能发送RIP-1广播报文,可以接收RIP-1广播/单播报文、RIP-2广播/组播/单播报文。
1.3.5  配置RIP邻居
通常情况下,RIP使用广播或组播地址发送报文,如果在不支持广播或组播报文的链路上运行RIP,则必须手工指定RIP的邻居。
当RIP邻居与当前设备直连时不推荐使用peer ip-address命令,因为这样可能会造成对端同时收到同一路由信息的组播(或广播)和单播两种形式的报文。
(2)     进入RIP视图。
(3)     配置RIP邻居。
peer ip-address
缺省情况下,RIP不向任何定点地址发送单播更新报文。
(4)     关闭对接收到的RIP路由更新报文进行源IP地址检查的功能。
undo validate-source-address
缺省情况下,对接收到的RIP路由更新报文进行源IP地址检查的功能处于使能状态。
当指定的邻居和本地路由器非直接连接,则必须关闭对更新报文的源地址进行检查的功能。
1.4  配置RIP的路由信息控制
1.4.1  配置接口附加度量值
附加度量值是在RIP路由原来度量值的基础上所增加的度量值(跳数),包括发送附加度量值和接收附加度量值。
·     发送附加度量值:不会改变路由表中的路由度量值,仅当接口发送RIP路由信息时才会添加到发送路由上。
·     接收附加度量值:会影响接收到的路由度量值,接口接收到一条合法的RIP路由时,在将其加入路由表前会把度量值附加到该路由上,当附加度量值与原路由度量值之和大于16时,该条路由的度量值取16。
(2)     进入接口视图。
(3)     配置接口接收RIP路由时的附加度量值。
rip metricin [ route-policy route-policy-name ] value
缺省情况下,接口接收RIP路由时的附加路由度量值为0。
(4)     配置接口发送RIP路由时的附加度量值。
rip metricout [ route-policy route-policy-name ] value
缺省情况下,接口发送RIP路由时的附加路由度量值为1。
1.4.2  配置RIP-2路由聚合
路由聚合是指路由器把同一自然网段内的连续子网的路由聚合成一条路由向外发送,如路由表里有10.1.1.0/24、10.1.2.0/24、10.1.3.0/24三条路由,可以通过配置把它们聚合成一条路由10.1.0.0/16向外发送,这样邻居路由器只接收到一条路由10.1.0.0/16,从而减少了路由表的规模,以及网络上的传输流量。
通过配置路由聚合,可以提高网络的可扩展性以及路由器的处理速度。
RIP-2将多条路由聚合成一条路由时,聚合路由的Metric值将取所有路由Metric的最小值。
在RIP-2中,有两种路由聚合方式:自动路由聚合和手工配置聚合路由。
·     自动路由聚合是指RIP-2将同一自然网段内的不同子网的路由聚合成一条自然掩码的路由向外发送,例如,假设路由表里有10.1.1.0/24、10.1.2.0/24、10.1.3.0/24三条路由,使能RIP-2自动路由聚合功能后,这三条路由聚合成一条自然掩码的路由10.0.0.0/8向外发送。
·     手工配置聚合路由是指用户可在指定接口配置RIP-2发布一条聚合路由。如果路由落入聚合路由网段内,则RIP-2不发布该路由,只发布配置的聚合路由。例如,假设路由表里有10.1.1.0/24、10.1.2.0/24、10.1.3.0/24三条子网连续的路由,在接口GigabitEthernet0/0/1配置发布一条聚合路由10.1.0.0/16后,这三条路由聚合成一条路由10.1.0.0/16向外发送。缺省情况下,RIP-2的路由将按照自然掩码自动聚合,如果用户在指定接口配置发布一条聚合路由,则必须先关闭自动聚合功能。
路由聚合虽然可以缩减路由表规模,但是却屏蔽了子网的路由信息,有时会造成不能计算出正确的路由信息的现象。如果路由表里的路由子网不连续,则需要取消自动路由聚合功能,使得RIP-2能够向外发布子网路由和主机路由。
图1所示,在Device A、Device B和Device C的所有接口上使能RIP,并使用RIP-2进行网络互连。由于缺省情况下,RIP-2自动路由聚合功能处于使能状态,所以Device A和Device C都会发送一条10.1.0.0/8的路由给Device B。由于Device B不能分辨出10.1.0.0/16和10.2.0.0/16网段,导致路由错误。此时需要关闭RIP-2自动路由聚合功能,从而避免路由错误。
图1 关闭RIP-2自动路由聚合功能
路由聚合在某些情况会产生路由环路,所以在路由聚合时需要配置出接口为NULL0的黑洞路由。报文匹配到黑洞路由时,直接丢弃该报文,避免产生环路。
3. 自动路由聚合
(2)     进入RIP视图。
(3)     使能RIP-2自动路由聚合功能。
summary
缺省情况下,RIP-2自动路由聚合功能处于使能状态。
4. 手工配置聚合路由
(2)     进入RIP视图。
(3)     关闭RIP-2自动路由聚合功能。
undo summary
(4)     退回系统视图。
(5)     进入接口视图。
(6)     配置发布一条聚合路由。
rip summary-address ip-address { mask-length | mask }
缺省情况下,未配置聚合路由。
1.4.3  禁止RIP接收主机路由
在某些特殊情况下,路由器会收到大量来自同一网段的主机路由。这些路由对于路由寻址没有多少作用,却占用了大量的资源,此时可配置RIP禁止接收主机路由,以节省网络资源。功能仅对RIPv2报文携带的路由有效,对RIPv1报文携带的路由无效。
(2)     进入RIP视图。
(3)     禁止RIP接收主机路由。
undo host-route
缺省情况下,允许RIP接收主机路由。
1.4.4  配置RIP发布缺省路由
用户可以配置RIP以指定度量值向邻居发布一条缺省路由。
·     用户可以在RIP视图下配置RIP进程的所有接口向邻居发布缺省路由,也可以在接口下配置指定RIP接口向邻居发布缺省路由。
·     如果接口没有进行发布缺省路由的相关配置,则以RIP进程下的配置为准,否则将以接口配置为准。
·     如果RIP进程配置了发布缺省路由,但希望该进程下的某个接口不发送缺省路由(只发布普通路由),可以通过在接口下配置rip default-route no-originate命令实现。
配置发布缺省路由的RIP路由器不接收来自RIP邻居的缺省路由。
(2)     配置RIP发布缺省路由。
¡     请依次执行以下命令在RIP视图下配置发布缺省路由。
default-route { only | originate } [ cost cost-value | route-policy route-policy-name ] *
缺省情况下,RIP不向邻居发送缺省路由。
¡     请依次执行以下命令在接口视图下配置发布缺省路由。
rip default-route { { only | originate } [ cost cost-value | route-policy route-policy-name ] * | no-originate }
缺省情况下,RIP接口是否发布缺省路由以RIP进程配置的为准。
路由过滤就是通过指定访问控制列表或IP地址前缀列表,配置入口或出口过滤策略,对接收和发布的路由进行过滤。
(2)     进入RIP视图。
(3)     对接收的路由信息进行过滤。
filter-policy { ipv4-acl-number | gateway prefix-list-name | prefix-list prefix-list-name [ gateway prefix-list-name ] | route-policy route-policy-name } import [ interface-type interface-number ]
缺省情况下,RIP不对接收的路由信息进行过滤。
本命令对从邻居收到的RIP路由进行过滤,没有通过过滤的路由将不被加入路由表,也不向邻居发布该路由。
(4)     对发布的路由信息进行过滤。
filter-policy { ipv4-acl-number | prefix-list prefix-list-name | route-policy route-policy-name } export [ interface-type interface-number | bgp | direct | [ isis | ospf | rip ] [ process-id ] | static ]
缺省情况下,RIP不对发布的路由信息进行过滤。
本命令对本机所有路由的发布进行过滤,包括使用import-route引入的路由和从邻居学到的RIP路由。
1.4.6  配置RIP协议优先级
在路由器中可能会运行多个IGP路由协议,如果想让RIP路由具有比从其它路由协议学来的路由更高的优先级,需要配置小的优先级值。优先级的高低将最后决定IP路由表中的路由是通过哪种路由算法获取的最佳路由。
(2)     进入RIP视图。
(3)     配置RIP路由的优先级。
缺省情况下,RIP路由的优先级为100。
1.4.7  配置RIP引入外部路由
如果在路由器上不仅运行RIP,还运行着其它路由协议,可以配置RIP引入其它协议生成的路由,如OSPF、IS-IS、BGP、静态路由或者直连路由。
(2)     进入RIP视图。
(3)     引入外部路由。
¡     配置RIP引入BGP协议的路由。
import-route bgp [ as-number ] [ allow-ibgp ] [ cost cost-value | route-policy route-policy-name | tag tag ] *
¡     配置RIP引入直连或静态路由。
import-route { direct | static } [ cost cost-value | route-policy route-policy-name | tag tag ] *
¡     配置RIP引入IS-IS、OSPF协议或其他RIP进程的路由。
import-route { isis | ospf | rip } [ process-id | all-processes ] [ allow-direct | cost cost-value | route-policy route-policy-name | tag tag ] *
缺省情况下,RIP不引入其它路由。
(4)     (可选)配置引入路由的缺省度量值。
default cost cost-value
缺省情况下,引入路由的缺省度量值为0。
1.5  调整和优化RIP网络
1.5.1  配置RIP定时器
通过调整RIP定时器可以改变RIP网络的收敛速度。
RIP受四个定时器的控制,分别是Update、Timeout、Suppress和Garbage-Collect。
·     Update定时器:定义了发送路由更新的时间间隔。
·     Timeout定时器:定义了路由老化时间。如果在老化时间内没有收到关于某条路由的更新报文,则该条路由在路由表中的度量值将会被设置为16。
·     Suppress定时器:定义了RIP路由处于抑制状态的时长。当一条路由的度量值变为16时,该路由将进入抑制状态。在被抑制状态,只有来自同一邻居且度量值小于16的路由更新才会被路由器接收,取代不可达路由。
·     Garbage-Collect定时器:定义了一条路由从度量值变为16开始,直到它从路由表里被删除所经过的时间。在Garbage-Collect时间内,RIP以16作为度量值向外发送这条路由的更新,如果Garbage-Collect超时,该路由仍没有得到更新,则该路由将从路由表中被彻底删除。
定时器值的调整应考虑网络的性能,并在所有运行RIP的路由器上进行统一配置,以免增加不必要的网络流量或引起网络路由震荡。
(2)     进入RIP视图。
(3)     配置RIP定时器的值。
缺省情况下,Garbage-collect定时器的值为120秒,Suppress定时器的值为120秒,Timeout定时器的值为180秒,Update定时器的值为30秒。
1.5.2  配置水平分割和毒性逆转
通过配置水平分割或毒性逆转功能可以防止路由环路。
·     配置水平分割可以使得从一个接口学到的路由不能通过此接口向外发布,用于避免相邻路由器间的路由环路。
·     配置毒性逆转后,从一个接口学到的路由还可以从这个接口向外发布,但这些路由的度量值会设置为16(即不可达),可以用于避免相邻路由器间的路由环路。
如果同时配置了水平分割和毒性逆转,则只有毒性逆转功能生效。
3. 配置水平分割
(2)     进入接口视图。
(3)     使能水平分割功能。
rip split-horizon
缺省情况下,水平分割功能处于使能状态。
4. 配置毒性逆转
(2)     进入接口视图。
(3)     使能毒性逆转功能。
rip poison-reverse
缺省情况下,毒性逆转功能处于关闭状态。
1.5.3  配置RIP最大等价路由条数
通过配置RIP最大等价路由条数,可以使用多条等价路由对RIP网络进行负载分担。
(2)     进入RIP视图。
(3)     配置RIP最大等价路由条数。
maximum load-balancing number
RIP支持的等价路由的最大条数与系统支持最大等价路由的条数相同。
RIP路由信息变化后将以触发更新的方式通知邻居设备,加速邻居设备的路由收敛。如果路由信息频繁变化,且每次变化都立即发送触发更新,将会占用大量系统资源,并影响路由器的效率。通过调节触发更新的时间间隔,可以抑制由于路由信息频繁变化带来的影响。本命令在路由信息变化不频繁的情况下将连续触发更新的时间间隔缩小到minimum-interval,而在路由信息变化频繁的情况下可以进行相应惩罚,增加incremental-interval×2n-2(n为连续触发更新的次数),将等待时间按照配置的惩罚增量延长,最大不超过maximum-interval
(2)     进入RIP视图。
(3)     配置RIP触发更新的时间间隔。
缺省情况下,发送触发更新的最大时间间隔为5秒,最小间隔为50毫秒,增量惩罚间隔为200毫秒。
1.5.5  配置RIP报文的发送速率
RIP周期性地将路由信息放在RIP报文中向邻居发送。
如果路由表里的路由条目数量很多,同时发送大量RIP协议报文有可能会对当前设备和网络带宽带来冲击;因此,路由器将RIP协议报文分为多个批次进行发送,并且对RIP接口每次允许发送的RIP协议报文最大个数做出限制。
用户可根据需要配置接口发送RIP报文的时间间隔以及接口一次发送RIP报文的最大个数。
(2)     配置RIP报文的发送速率。
¡     请依次执行以下命令在RIP视图下配置所有接口的RIP报文发送速率。
配置RIP报文的发送速率。
output-delay time count count
缺省情况下,接口发送RIP报文的时间间隔为20毫秒,一次最多发送3个RIP报文。
¡     请依次执行以下命令在接口视图下配置某个接口的RIP报文发送速率。
配置RIP报文的发送速率。
rip output-delay time count count
缺省情况下,接口发送RIP报文的速率以RIP进程配置的为准。
1.5.6  配置RIP报文的最大长度
提示
由于不同厂商对RIP报文最大长度的支持情况不同,要谨慎使用本特性,以免出现不兼容的情况。
RIP周期性地将路由信息放在RIP报文中向邻居发送,根据RIP报文的最大长度来计算报文中发送的最大路由数。通过设置RIP报文的最大长度,可以合理利用链路带宽。
在配置认证的情况下,如果配置不当可能会造成报文无法发送,建议用户按照下面进行配置:
·     简单验证方式时,RIP报文的最大长度不小于52字节;
·     MD5验证方式(使用RFC 2453规定的报文格式)时,RIP报文的最大长度不小于56字节;
·     MD5验证方式(使用RFC 2082规定的报文格式)时,RIP报文的最大长度不小于72字节。
(2)     进入接口视图。
(3)     配置RIP报文的最大长度。
rip max-packet-length value
缺省情况下,接口发送RIP报文的最大长度为512字节。
DSCP优先级用来体现报文自身的优先等级,决定报文传输的优先程度。通过本配置可以指定RIP发送协议报文的DSCP优先级。
(2)     进入RIP视图。
(3)     配置RIP发送协议报文的DSCP优先级。
dscp dscp-value
缺省情况下,RIP发送协议报文的DSCP优先级为48。
1.6  配置RIP网管功能
配置RIP进程绑定MIB功能后,可以通过网管软件对指定的RIP进程进行管理。
(2)     配置RIP进程绑定MIB。
rip mib-binding process-id
缺省情况下,MIB绑定在进程号最小的RIP进程上。
1.7  配置RIP GR
GR(Graceful Restart,平滑重启)是一种在协议重启时RIP进行平滑重启,保证转发业务不中断的机制。
GR有两个角色:
·     GR Restarter:发生协议重启事件且具有GR能力的设备。
在普通的路由协议重启的情况下,路由器需要重新学习RIP路由,并更新FIB表,此时会引起网络暂时的中断,基于RIP的GR可以解决这个问题。
应用了GR特性的设备向外发送RIP全部路由表请求报文,重新从邻居处学习RIP路由,在此期间FIB表不变化。在路由协议重启完毕后,设备将重新学到的RIP路由下刷给FIB表,使该设备的路由信息恢复到重启前的状态。
本配置在GR Restarter上进行,启动了RIP的设备缺省就是GR Helper。
(2)     进入RIP视图。
(3)     使能RIP协议的GR能力。
graceful-restart
缺省情况下,RIP协议的GR能力处于关闭状态。
(4)     (可选)配置RIP协议的GR重启间隔时间。
缺省情况下,RIP协议的GR重启间隔时间为60秒。
1.8  配置RIP与BFD联动
1.8.1  功能简介
RIP协议依赖周期性发送路由更新请求作为检测机制,当在指定时间内没有收到路由更新回应时,认为此条路由不再生效,这种方式不能快速响应链路故障。使用BFD(Bidirectional Forwarding Detection,双向转发检测)检测到链路故障时,RIP能快速撤销失效路由,减少对其他业务的影响。关于BFD的介绍和基本功能配置,请参见“可靠性配置指导”中的“BFD”。
目前RIP支持BFD提供了下面几种检测方式:
·     echo报文单跳检测方式:直连邻居使用。在对端有RIP路由发送时才能建立BFD会话。
·     指定目的地址的echo报文单跳检测方式:直连邻居使用,并且在接口上直接指定RIP邻居的IP地址。当该接口使能了RIP功能,会建立到指定目的IP地址的BFD会话。在链路出现单通故障时,本特性可以加快路由收敛速度。链路出现故障时,本端设备不再从该接口收发任何RIP报文,链路恢复后,接口将继续发送RIP报文。
·     control报文双向检测方式:直连邻居和非直连邻居均可以使用。当两端互有RIP路由发送时,且使能BFD的接口与接收接口为同一接口,邻居之间才能建立BFD会话。
1.8.2  配置限制和指导
在RIP视图下配置了bfd all-interfaces enable后,如果某接口的链路状态不稳定,可能会导致BFD会话震荡,继而影响网络的稳定性。这种情况下可以使用rip bfd disable命令,在该接口上关闭RIP的BFD功能,减少对网络稳定性的影响。
1.8.3  配置echo报文单跳检测
只需要在本端设备上执行本配置。
(2)     (可选)配置echo报文源地址。
bfd echo-source-ip ip-address
缺省情况下,未配置echo报文源地址。
建议配置本命令,且配置的源IPv4地址不属于该设备任何一个接口所在网段,以避免对端发送大量的ICMP重定向报文造成网络拥塞。
本命令的详细情况请参见“可靠性命令参考”中的“BFD”
(3)     使能BFD功能。请选择其中一项进行配置。
¡     请依次执行以下命令在RIP视图下使能BFD。
¡     请依次执行以下命令在接口视图下使能BFD。
rip bfd enable
缺省情况下,RIP的BFD功能处于关闭状态。
接口视图下使能RIP BFD功能的配置,其优先级高于RIP视图下使能BFD的配置。
本特性只检测本端到RIP直连邻居的链路的连通状况。配置本特性时,指定的目的地址只能是RIP直连邻居的IP地址。
只需要在本端设备上执行本配置。
缺省情况下,未配置echo报文源地址。
(3)     进入接口视图。
(4)     使能RIP指定目的地址的BFD功能。
rip bfd enable destination ip-address
本端和对端设备上都需要执行本配置。
(2)     进入RIP视图。
(3)     配置RIP邻居。
peer ip-address
缺省情况下,RIP不向任何定点地址发送更新报文。
由于peer命令与邻居之间没有对应关系,undo peer操作并不能立刻删除邻居,因此不能立刻删除BFD会话。
(5)     使能BFD功能。请选择其中一项进行配置。
¡     在运行当前RIP进程的所有接口上使能BFD功能。
¡     请依次执行以下命令在指定接口上使能BFD功能。
rip bfd enable
本端和对端设备上都需要执行本配置。
(2)     使能BFD功能。请选择其中一项进行配置。
bfd all-interfaces enable ctrl
rip bfd enable ctrl
1.9  配置RIP快速重路由功能
1.9.1  功能简介
当RIP网络中的链路或某台路由器发生故障时,数据流量将会被中断,直到RIP根据新的拓扑网络路由收敛完毕后,被中断的流量才能恢复正常的传输。
为了尽可能缩短网络故障导致的流量中断时间,网络管理员可以根据需要配置RIP快速重路由功能。
图2 RIP快速重路由功能示意图
图2所示,通过在Router B上配置快速重路由功能,RIP可以为路由指定备份下一跳,当Router B检测到网络故障时,RIP会使用事先获取好的备份下一跳替换失效下一跳,通过备份下一跳来指导报文的转发,从而大大缩短了流量中断时间。在使用备份下一跳指导报文转发的同时,RIP会根据变化后的网络拓扑重新计算路由,网络收敛完毕后,使用新计算出来的最优路由来指导报文转发。
1.9.2  配置限制和指导
本功能只适合在主链路三层接口up,主链路由双通变为单通或者不通的情况下使用。在主链路三层接口down的情况下,本功能不可用。
单通现象,即一条链路上的两端,有且只有一端可以收到另一端发来的报文,此链路称为单向链路。
RIP快速重路由功能仅对非迭代RIP路由(即从直连邻居学到RIP路由)有效。
等价路由不支持快速重路由功能。
1.9.3  开启RIP快速重路由功能
(2)     配置路由策略。
在路由策略中通过apply fast-reroute backup-interface命令在路由策略中指定备份下一跳。
详细配置请参见“三层技术-IP路由配置指导”中的“路由策略”。
(3)     进入RIP视图。
(4)     开启RIP快速重路由功能。
缺省情况下,RIP快速重路由功能处于关闭状态。
RIP协议的快速重路由特性中,主用链路缺省不使用BFD进行链路故障检测。配置本功能后,将使用BFD进行检测,可以加快RIP协议的收敛速度。本端使用control报文双向检测方式时,需要对端也使用control报文双向检测方式,才能正常工作。
(2)     进入接口视图。
(3)     使能RIP协议中主用链路的BFD(Ctrl方式)检测功能。
rip primary-path-detect bfd ctrl
缺省情况下,RIP协议中主用链路的BFD(Ctrl方式)检测功能处于关闭状态。
(2)     (可选)配置BFD Echo报文源地址。
缺省情况下,未配置BFD Echo报文源地址。
本命令的详细情况请参见“可靠性命令参考”中的“BFD”。
(3)     进入接口视图。
(4)     使能RIP协议中主用链路的BFD(Echo方式)检测功能。
rip primary-path-detect bfd echo
缺省情况下,RIP协议中主用链路的BFD(Echo方式)检测功能处于关闭状态。
1.10  提高RIP的安全性
RIP-1报文中的有些字段必须为零,称之为零域。用户可配置RIP-1在接收报文时对零域进行检查,零域值不为零的RIP-1报文将不被处理。如果用户能确保所有报文都是可信任的,则可以不进行该项检查,以节省CPU处理时间。
由于RIP-2的报文没有零域,此项配置对RIP-2无效。
(2)     进入RIP视图。
(3)     使能RIP-1报文的零域检查功能。
checkzero
缺省情况下,RIP-1报文的零域检查功能处于使能状态。
1.10.2  配置源地址检查
通过配置对接收到的RIP路由更新报文进行源IP地址检查:
·     对于在接口上接收的报文,RIP将检查该报文源地址和接收接口的IP地址是否处于同一网段,如果不在同一网段则丢弃该报文。
·     对于PPP接口上接收的报文,RIP检查该报文的源地址是否是对端接口的IP地址,如果不是则丢弃该报文。
(2)     进入RIP视图。
(3)     使能对接收到的RIP路由更新报文进行源IP地址检查功能。
缺省情况下,对接收到的RIP路由更新报文进行源IP地址检查功能处于使能状态。
在安全性要求较高的网络环境中,可以通过配置报文的认证方式来对RIP-2报文进行有效性检查和验证。
RIP-2支持简单认证、MD5认证和keychain认证:
·     简单认证方式下,密码字符随认证报文一同传送。所以,在对安全性要求较高的网络环境中,不建议配置简单认证方式。
·     MD5认证方式下,MD5密码用来为报文加密和解密。这种认证方式比简单认证更安全。
·     keychain是加密规则(key)的集合,用来提供动态认证功能。关于keychain功能的介绍,请参见“安全配置指导”中的“keychain”。
(2)     进入接口视图。
(3)     配置RIP-2报文的验证方式。
rip authentication-mode { keychain keychain-name { rfc2453 | rfc4822 } | md5 { rfc2082 { cipher | plain } string key-id | rfc2453 { cipher | plain } string } | simple { cipher | plain } string }
缺省情况下,未配置RIP-2的验证方式。
当RIP的版本为RIP-1时,虽然在接口视图下仍然可以配置验证方式,但由于RIP-1不支持认证,因此该配置不会生效。
1.11  RIP显示和维护
1.11.1  显示RIP配置及运行状况
1. 显示RIP基本配置及运行状况
可在任意视图下执行以下命令:
·     显示RIP的当前运行状态及配置信息。
display rip [ process-id ]
·     显示RIP数据库的激活路由。
display rip process-id database [ ip-address { mask-length | mask } ]
·     显示RIP的接口信息。
display rip process-id interface [ interface-type interface-number ]
·     显示RIP进程的邻居信息。
display rip process-id neighbor [ interface-type interface-number ]
·     显示RIP的路由信息。
display rip process-id route [ ip-address { mask-length | mask } [ verbose ] | peer ip-address | statistics ]
2. 显示RIP可靠性配置及状态信息
可在任意视图下执行以下命令:
·     显示RIP进程的GR状态信息。
display rip [ process-id ] graceful-restart
1.11.2  清除RIP进程的统计信息
请在用户视图下执行以下命令,清除RIP进程的统计信息。
reset rip process-id statistics
1.11.3  重启指定RIP进程
请在用户视图下执行以下命令,重启指定RIP进程。
reset rip process-id process
1.12  RIP配置举例‌
1.12.1  RIP基本功能配置举例
·     在Router A和Router B的所有接口上使能RIP,并使用RIP-2进行网络互连。
·     在Router B上配置路由出策略,向Router A发布的路由中过滤掉10.2.1.0/24;Router B上配置入策略,使得Router B只接收路由2.1.1.0/24。
图3 RIP基本功能配置组网图
表1 组网图示例接口与设备实际接口对应关系
组网图示例接口
设备实际接口
Interface1
Interface2
GigabitEthernet0/0/2
Interface3
GigabitEthernet0/0/3
(1)     配置各接口的IP地址
# 配置Router A的接口IP地址。
[Sysname] sysname RouterA
[RouterA] interface gigabitethernet 0/0/1
[RouterA-GigabitEthernet0/0/1] ip address 1.1.1.1 24
[RouterA-GigabitEthernet0/0/1] quit
[RouterA] interface gigabitethernet 0/0/2
[RouterA-GigabitEthernet0/0/2] ip address 2.1.1.1 24
[RouterA-GigabitEthernet0/0/2] quit
[RouterA] interface gigabitethernet 0/0/3
[RouterA-GigabitEthernet0/0/3] ip address 3.1.1.1 24
[RouterA-GigabitEthernet0/0/3] quit
# 配置Router B的接口IP地址。
[Sysname] sysname RouterB
[RouterB] interface gigabitethernet 0/0/1
[RouterB-GigabitEthernet0/0/1] ip address 1.1.1.2 24
[RouterB-GigabitEthernet0/0/1] quit
[RouterB] interface gigabitethernet 0/0/2
[RouterB-GigabitEthernet0/0/2] ip address 10.1.1.2 24
[RouterB-GigabitEthernet0/0/2] quit
[RouterB] interface gigabitethernet 0/0/3
[RouterB-GigabitEthernet0/0/3] ip address 10.2.1.1 24
[RouterB-GigabitEthernet0/0/3] quit
(2)     使能RIP功能
# 配置Router A,在指定网段上使能RIP。
[RouterA] rip
[RouterA-rip-1] network 1.0.0.0
[RouterA-rip-1] network 2.0.0.0
[RouterA-rip-1] network 3.0.0.0
[RouterA-rip-1] quit
# 配置Router B,在指定接口上使能RIP。
[RouterB] rip
[RouterB-rip-1] quit
[RouterB-GigabitEthernet0/0/1] rip 1 enable
[RouterB-GigabitEthernet0/0/2] rip 1 enable
[RouterB-GigabitEthernet0/0/3] rip 1 enable
# 查看Router A的RIP路由表。
[RouterA] display rip 1 route
              D - Direct, O - Optimal, F - Flush to RIB
 Peer 1.1.1.2 on GigabitEthernet0/0/1
      Destination/Mask        Nexthop           Cost    Tag     Flags   Sec
      10.0.0.0/8              1.1.1.2           1       0       RAOF    9
 Local route
      1.1.1.0/24              0.0.0.0           0       0       RDOF    -
      2.1.1.0/24              0.0.0.0           0       0       RDOF    -
      3.1.1.0/24              0.0.0.0           0       0       RDOF    -
从路由表中可以看出,RIP-1发布的路由信息使用的是自然掩码。
(3)     配置RIP的版本
# 在Router A上配置RIP-2。
[RouterA] rip
[RouterA-rip-1] version 2
[RouterA-rip-1] undo summary
# 在Router B上配置RIP-2。
[RouterB] rip
[RouterB-rip-1] version 2
[RouterB-rip-1] undo summary
      10.0.0.0/8              1.1.1.2           1       0       RAOF    87
      10.1.1.0/24             1.1.1.2           1       0       RAOF    19
      10.2.1.0/24             1.1.1.2           1       0       RAOF    19
 Local route
从路由表中可以看出,RIP-2发布的路由中带有更为精确的子网掩码信息。
由于RIP路由信息的老化时间较长,所以在配置RIP-2版本后的一段时间里,路由表中还会存在RIP-1的路由信息。
# 查看Router B的路由表信息。
[RouterB] display rip 1 route
 Peer 1.1.1.1 on GigabitEthernet0/0/1
      2.1.1.0/24              1.1.1.1           1       0       RAOF    19
      3.1.1.0/24              1.1.1.1           1       0       RAOF    19
 Local route
      10.1.1.0/24             0.0.0.0           0       0       RDOF    -
      10.2.1.0/24             0.0.0.0           0       0       RDOF    -
(4)     配置RIP路由过滤
# 在Router B配置地址前缀列表。
[RouterB] ip prefix-list aaa index 10 permit 2.1.1.0 24
[RouterB] ip prefix-list bbb index 10 deny 10.2.1.0 24
[RouterB] ip prefix-list bbb index 11 permit 0.0.0.0 0 less-equal 32
[RouterB] rip 1
[RouterB-rip-1] filter-policy prefix-list aaa import
[RouterB-rip-1] filter-policy prefix-list bbb export
# 查看路由过滤后Router A的路由信息。
 Local route
# 查看Router B的路由表信息。
 Local route
4. 配置文件
·     Router A
 sysname RouterA
rip 1
 undo summary
 version 2
 network 1.0.0.0
 network 2.0.0.0
 network 3.0.0.0
interface GigabitEthernet0/0/1
 ip address 1.1.1.1 255.255.255.0
interface GigabitEthernet0/0/2
 ip address 2.1.1.1 255.255.255.0
interface GigabitEthernet0/0/3
 ip address 3.1.1.1 255.255.255.0
return
·     Router B
 sysname RouterB
rip 1
 undo summary
 version 2
 ip address 1.1.1.2 255.255.255.0
 rip 1 enable
 rip 1 enable
 ip address 10.2.1.1 255.255.255.0
 rip 1 enable
return
·     Router B上运行两个RIP进程:RIP 100和RIP 200。Router B通过RIP 100和Router A交换路由信息,通过RIP 200和Router C交换路由信息。
·     在Router B上配置RIP进程200引入外部路由,引入直连路由和RIP进程100的路由,使得Router C能够学习到达10.2.1.0/24和11.1.1.0/24的路由,但Router A不能学习到达12.3.1.0/24和16.4.1.0/24的路由。
图4 RIP引入外部路由配置组网图
表2 组网图示例接口与设备实际接口对应关系
组网图示例接口
设备实际接口
Interface1
Interface2
(1)     配置各接口的IP地址
[RouterA-GigabitEthernet0/0/1] ip address 10.2.1.1 24
[RouterA-GigabitEthernet0/0/2] ip address 11.1.1.1 24
[RouterB-GigabitEthernet0/0/1] ip address 12.3.1.1 24
[RouterB-GigabitEthernet0/0/2] ip address 11.1.1.2 24
# 配置Router C的接口IP地址。
[Sysname] sysname RouterC
[RouterC] interface gigabitethernet 0/0/1
[RouterC-GigabitEthernet0/0/1] ip address 12.3.1.2 24
[RouterC-GigabitEthernet0/0/1] quit
[RouterC] interface gigabitethernet 0/0/2
[RouterC-GigabitEthernet0/0/2] ip address 16.4.1.1 24
[RouterC-GigabitEthernet0/0/2] quit
(2)     配置RIP基本功能
# 在Router A上启动RIP进程100,并配置RIP版本号为2。
[RouterA] rip 100
[RouterA-rip-100] network 10.0.0.0
[RouterA-rip-100] network 11.0.0.0
[RouterA-rip-100] version 2
[RouterA-rip-100] undo summary
[RouterA-rip-100] quit
# 在Router B上启动两个RIP进程,进程号分别为100和200,并配置RIP版本号为2。
[RouterB] rip 100
[RouterB-rip-100] network 11.0.0.0
[RouterB-rip-100] version 2
[RouterB-rip-100] undo summary
[RouterB-rip-100] quit
[RouterB] rip 200
[RouterB-rip-200] network 12.0.0.0
[RouterB-rip-200] version 2
[RouterB-rip-200] undo summary
[RouterB-rip-200] quit
# 在Router C上启动RIP进程200,并配置RIP版本号为2。
[RouterC] rip 200
[RouterC-rip-200] network 12.0.0.0
[RouterC-rip-200] network 16.0.0.0
[RouterC-rip-200] version 2
[RouterC-rip-200] undo summary
[RouterC-rip-200] quit
# 查看Router C的路由表信息。
[RouterC] display ip routing-table
Destinations : 16        Routes : 16
0.0.0.0/32          Direct 0    0            127.0.0.1       InLoop0
12.3.1.0/24         Direct 0    0            12.3.1.2        GE0/0/1
12.3.1.0/32         Direct 0    0            12.3.1.2        GE0/0/1
12.3.1.2/32         Direct 0    0            127.0.0.1       InLoop0
12.3.1.255/32       Direct 0    0            12.3.1.2        GE0/0/1
16.4.1.0/24         Direct 0    0            16.4.1.1        GE0/0/2
16.4.1.0/32         Direct 0    0            16.4.1.1        GE0/0/2
16.4.1.1/32         Direct 0    0            127.0.0.1       InLoop0
16.4.1.255/32       Direct 0    0            16.4.1.1        GE0/0/2
127.0.0.0/32        Direct 0    0            127.0.0.1       InLoop0
224.0.0.0/4         Direct 0    0            0.0.0.0         NULL0
224.0.0.0/24        Direct 0    0            0.0.0.0         NULL0
255.255.255.255/32  Direct 0    0            127.0.0.1       InLoop0
(3)     配置RIP引入外部路由
# 在Router B配置RIP进程200引入外部路由,引入直连路由和RIP进程100的路由。
[RouterB] rip 200
[RouterB-rip-200] import-route rip 100
[RouterB-rip-200] import-route direct
# 查看路由引入后Router C的路由表信息。
Destinations : 15        Routes : 15
10.2.1.0/24         RIP    100  1            12.3.1.1        GE0/0/1
11.1.1.0/24         RIP    100  1            12.3.1.1        GE0/0/1
4. 配置文件
·     Router A
 sysname RouterA
rip 100
 undo summary
 version 2
 network 10.0.0.0
 network 11.0.0.0
 ip address 11.1.1.1 255.255.255.0
return
·     Router B
 sysname RouterB
rip 100
 undo summary
 version 2
 network 11.0.0.0
rip 200
 undo summary
 version 2
 network 12.0.0.0
 import-route direct
 ip address 12.3.1.1 255.255.255.0
 ip address 11.1.1.2 255.255.255.0
return
·     Router C
 sysname RouterC
rip 200
 undo summary
 version 2
 network 12.0.0.0
 network 16.0.0.0
 ip address 12.3.1.2 255.255.255.0
 ip address 16.4.1.1 255.255.255.0
return
·     在Router A、Router B、Router C、Router D和Router E的所有接口上使能RIP,并使用RIP-2进行网络互连。
·     Router A有两条链路可以到达Router D,其中,通过Router B到达Router D的链路比通过Router C到达Router D的链路更加稳定。通过在Router A的GigabitEthernet0/0/2上配置接口接收RIP路由的附加度量值,使得Router A优选从Router B学到的1.1.5.0/24网段的路由。
图5 RIP接口附加度量值配置组网图
表3 组网图示例接口与设备实际接口对应关系
组网图示例接口
设备实际接口
Interface1
Interface2
Interface3
(1)     配置各接口的地址
[RouterA-GigabitEthernet0/0/2] ip address 1.1.2.1 24
[RouterB-GigabitEthernet0/0/2] ip address 1.1.3.1 24
[RouterC-GigabitEthernet0/0/1] ip address 1.1.2.2 24
[RouterC-GigabitEthernet0/0/2] ip address 1.1.4.1 24
# 配置Router D的接口IP地址。
[Sysname] sysname RouterD
[RouterD] interface gigabitethernet 0/0/1
[RouterD-GigabitEthernet0/0/1] ip address 1.1.4.2 24
[RouterD-GigabitEthernet0/0/1] quit
[RouterD] interface gigabitethernet 0/0/2
[RouterD-GigabitEthernet0/0/2] ip address 1.1.3.2 24
[RouterD-GigabitEthernet0/0/2] quit
[RouterD] interface gigabitethernet 0/0/3
[RouterD-GigabitEthernet0/0/3] ip address 1.1.5.1 24
[RouterD-GigabitEthernet0/0/3] quit
# 配置Router E的接口IP地址。
[Sysname] sysname RouterE
[RouterE] interface gigabitethernet 0/0/1
[RouterE-GigabitEthernet0/0/1] ip address 1.1.5.2 24
[RouterE-GigabitEthernet0/0/1] quit
(2)     配置RIP基本功能
# 配置Router A。
[RouterA] rip
# 配置Router B。
[RouterB] rip
[RouterB-rip-1] network 1.0.0.0
# 配置Router C。
[RouterC] rip
[RouterC-rip-1] network 1.0.0.0
[RouterC-rip-1] version 2
[RouterC-rip-1] undo summary
# 配置Router D。
[RouterD] rip
[RouterD-rip-1] network 1.0.0.0
[RouterD-rip-1] version 2
[RouterD-rip-1] undo summary
# 配置Router E。
[RouterE] rip
[RouterE-rip-1] network 1.0.0.0
[RouterE-rip-1] version 2
[RouterE-rip-1] undo summary
# 在Router A上查看RIP数据库的所有激活路由。
[RouterA] display rip 1 database
   1.0.0.0/8, auto-summary
       1.1.1.0/24, cost 0, nexthop 1.1.1.1, RIP-interface
       1.1.2.0/24, cost 0, nexthop 1.1.2.1, RIP-interface
       1.1.3.0/24, cost 1, nexthop 1.1.1.2
       1.1.4.0/24, cost 1, nexthop 1.1.2.2
       1.1.5.0/24, cost 2, nexthop 1.1.1.2
       1.1.5.0/24, cost 2, nexthop 1.1.2.2
可以看到,到达网段1.1.5.0/24有两条RIP路由,下一跳分别是Router B(IP地址为1.1.1.2)和Router C(IP地址为1.1.2.2),cost值都是2。
(3)     配置RIP接口附加度量值
# 在Router A上配置接口GigabitEthernet0/0/2接收RIP路由时的附加度量值为3。
[RouterA-GigabitEthernet0/0/2] rip metricin 3
[RouterA-GigabitEthernet0/0/2] display rip 1 database
       1.1.4.0/24, cost 2, nexthop 1.1.1.2
可以看到,到达网段1.1.5.0/24的RIP路由仅有一条,下一跳是Router B(IP地址为1.1.1.2),cost值为2。
4. 配置文件
·     Router A
 sysname RouterA
rip 1
 undo summary
 version 2
 network 1.0.0.0
 ip address 1.1.2.1 255.255.255.0
 rip metricin 3
return
·     Router B
 sysname RouterB
rip 1
 undo summary
 version 2
 network 1.0.0.0
 ip address 1.1.3.1 255.255.255.0
·     Router C
 sysname RouterC
rip 1
 undo summary
 version 2
 network 1.0.0.0
 ip address 1.1.2.2 255.255.255.0
 ip address 1.1.4.1 255.255.255.0
return
·     Router D
 sysname RouterD
rip 1
 undo summary
 version 2
 network 1.0.0.0
 ip address 1.1.4.2 255.255.255.0
 ip address 1.1.3.2 255.255.255.0
 ip address 1.1.5.1 255.255.255.0
return
·     Router E
 sysname RouterE
rip 1
 undo summary
 version 2
 network 1.0.0.0
 ip address 1.1.5.2 255.255.255.0
return
·     Router A、Router B运行OSPF,Router D运行RIP,Router C同时运行OSPF和RIP。
·     在Router C上配置RIP进程引入OSPF路由,使Router D有到达10.1.1.0/24、10.2.1.0/24、10.5.1.0/24和10.6.1.0/24网段的路由。
·     为了减小Router D的路由表规模,在Router C上配置路由聚合,只发布聚合后的路由10.0.0.0/8。
图6 RIP发布聚合路由配置组网图
表4 组网图示例接口与设备实际接口对应关系
组网图示例接口
设备实际接口
Interface1
Interface2
Interface3
(1)     配置各接口的地址
[RouterA-GigabitEthernet0/0/1] ip address 10.2.1.2 24
[RouterA-GigabitEthernet0/0/2] ip address 10.5.1.2 24
[RouterB-GigabitEthernet0/0/1] ip address 10.1.1.1 24
[RouterB-GigabitEthernet0/0/2] ip address 10.6.1.2 24
[RouterC-GigabitEthernet0/0/1] ip address 10.2.1.1 24
[RouterC-GigabitEthernet0/0/2] ip address 11.3.1.1 24
[RouterC] interface gigabitethernet 0/0/3
[RouterC-GigabitEthernet0/0/3] ip address 10.1.1.2 24
[RouterC-GigabitEthernet0/0/3] quit
[RouterD-GigabitEthernet0/0/1] ip address 11.3.1.2 24
[RouterD-GigabitEthernet0/0/2] ip address 11.4.1.2 24
(2)     配置OSPF基本功能
# 配置Router A。
[RouterA] ospf
[RouterA-ospf-1] area 0
[RouterA-ospf-1-area-0.0.0.0] network 10.5.1.0 0.0.0.255
[RouterA-ospf-1-area-0.0.0.0] network 10.2.1.0 0.0.0.255
# 配置Router B。
[RouterB] ospf
[RouterB-ospf-1] area 0
[RouterB-ospf-1-area-0.0.0.0] network 10.1.1.0 0.0.0.255
[RouterB-ospf-1-area-0.0.0.0] network 10.6.1.0 0.0.0.255
# 配置Router C。
[RouterC] ospf
[RouterC-ospf-1] area 0
[RouterC-ospf-1-area-0.0.0.0] network 10.1.1.0 0.0.0.255
[RouterC-ospf-1-area-0.0.0.0] network 10.2.1.0 0.0.0.255
[RouterC-ospf-1] quit
(3)     配置RIP基本功能
# 配置Router C。
[RouterC] rip 1
[RouterC-rip-1] network 11.3.1.0
# 配置Router D。
[RouterD] rip 1
[RouterD-rip-1] network 11.0.0.0
[RouterD-rip-1] quit
# 在Router C上配置RIP引入外部路由,引入OSPF进程1的路由和直连路由。
[RouterC-rip-1] import-route direct
[RouterC-rip-1] import-route ospf 1
[RouterC-rip-1] quit
# 查看Router D的路由表信息。
[RouterD] display ip routing-table
10.1.1.0/24         RIP    100  1            11.3.1.1        GE0/0/1
10.2.1.0/24         RIP    100  1            11.3.1.1        GE0/0/1
10.5.1.0/24         RIP    100  1            11.3.1.1        GE0/0/1
10.6.1.0/24         RIP    100  1            11.3.1.1        GE0/0/1
11.3.1.0/24         Direct 0    0            11.3.1.2        GE0/0/1
11.3.1.0/32         Direct 0    0            11.3.1.2        GE0/0/1
11.3.1.2/32         Direct 0    0            127.0.0.1       InLoop0
11.4.1.0/24         Direct 0    0            11.4.1.2        GE0/0/2
11.4.1.0/32         Direct 0    0            11.4.1.2        GE0/0/2
11.4.1.2/32         Direct 0    0            127.0.0.1       InLoop0
(4)     在Router C上配置路由聚合,只发布聚合路由10.0.0.0/8。
[RouterC-GigabitEthernet0/0/2] rip summary-address 10.0.0.0 8
# 查看Router D的路由表信息。
Destinations : 12        Routes : 12
10.0.0.0/8          RIP    100  1            11.3.1.1        GE0/0/1
4. 配置文件
·     Router A
 sysname RouterA
ospf 1
 area 0.0.0.0
 ip address 10.2.1.2 255.255.255.0
 ip address 10.5.1.2 255.255.255.0
return
·     Router B
 sysname RouterB
ospf 1
 area 0.0.0.0
 ip address 10.6.1.2 255.255.255.0
return
·     Router C
 sysname RouterC
ospf 1
 area 0.0.0.0
rip 1
 undo summary
 version 2
 network 11.3.1.0
 import-route direct
 import-route ospf 1
 ip address 11.3.1.1 255.255.255.0
 rip summary-address 10.0.0.0 255.0.0.0
return
·     Router D
 sysname RouterD
rip 1
 undo summary
 version 2
 network 11.0.0.0
 ip address 11.3.1.2 255.255.255.0
 ip address 11.4.1.2 255.255.255.0
return
1.12.5  RIP GR配置举例
·     Router A、Router B和Router C通过RIPv2协议实现网络互连。
·     Router A作为GR Restarter,Router B和Router C作为GR Helper并且通过GR机制与Router A保持同步。
图7 RIP GR配置组网图
表5 组网图示例接口与设备实际接口对应关系
组网图示例接口
设备实际接口
Interface1
(1)     配置各接口的IP地址
[RouterA-GigabitEthernet0/0/1] ip address 192.1.1.1 24
[RouterB-GigabitEthernet0/0/1] ip address 192.1.1.2 24
[RouterC-GigabitEthernet0/0/1] ip address 192.1.1.3 24
(2)     配置RIP基本功能
# 配置Router A。
[RouterA] rip
[RouterA-rip-1] network 192.1.1.0
# 配置Router B。
[RouterB] rip
[RouterB-rip-1] network 192.1.1.0
# 配置Router C。
[RouterC] rip
[RouterC-rip-1] network 192.1.1.0
(3)     配置RIP GR
# 使能Router A的RIP GR功能。
[RouterA] rip
[RouterA-rip-1] graceful-restart
# 在Router A上触发协议重启后,查看RIP的GR状态。
<RouterA> display rip graceful-restart
 RIP process: 1
 Graceful Restart capability     : Enabled
 Current GR state                : Normal
 Graceful Restart period         : 60  seconds
 Graceful Restart remaining time : 0   seconds
5. 配置文件
·     Router A
 sysname RouterA
rip 1
 undo summary
 version 2
 graceful-restart
 network 192.1.1.0
 ip address 192.1.1.1 255.255.255.0
return
·     Router B
 sysname RouterB
rip 1
 undo summary
 version 2
 network 192.1.1.0
 ip address 192.1.1.2 255.255.255.0
return
·     Router C
 sysname RouterC
rip 1
 undo summary
 version 2
 network 192.1.1.0
 ip address 192.1.1.3 255.255.255.0
return
·     Router A和Router C通过二层交换机互连,它们的接口GigabitEthernet0/0/1都运行RIP进程1。并且Router A的接口GigabitEthernet0/0/1上还使能了BFD检测功能。
·     Router A通过Router B与Router C互连,Router A的接口GigabitEthernet0/0/2运行RIP进程2。Router C的接口GigabitEthernet0/0/2、Router B的接口GigabitEthernet0/0/1和GigabitEthernet0/0/2上都运行RIP进程1。
·     Router C上配置静态路由,并将静态路由引入RIP进程中,使Router C有路由发送至Router A。Router A上学习到Router C发送的静态路由,出接口为与二层交换机相连的接口。
·     在Router C和二层交换机之间的链路发生故障后,BFD能够快速检测链路中断并通告RIP协议。RIP协议响应BFD会话down,删除与Router C的邻居,并删除从Router C学习的路由。Router A上学习到Router C发送的静态路由,出接口为与Router B连接的接口。
图8 RIP与BFD联动配置组网图(echo报文单跳检测)
表6 组网图示例接口与设备实际接口对应关系
组网图示例接口
设备实际接口
Interface1
Interface2
(1)     配置各接口的IP地址
[RouterA-GigabitEthernet0/0/1] ip address 192.168.1.1 24
[RouterA-GigabitEthernet0/0/2] ip address 192.168.2.1 24
[RouterB-GigabitEthernet0/0/1] ip address 192.168.2.2 24
[RouterB-GigabitEthernet0/0/2] ip address 192.168.3.1 24
[RouterC-GigabitEthernet0/0/1] ip address 192.168.1.2 24
[RouterC-GigabitEthernet0/0/2] ip address 192.168.3.2 24
(2)     配置RIP基本功能
# 配置Router A。
[RouterA] rip 1
[RouterA-rip-1] network 192.168.1.0
[RouterA] rip 2
[RouterA-rip-2] version 2
[RouterA-rip-2] undo summary
[RouterA-rip-2] network 192.168.2.0
[RouterA-rip-2] quit
# 配置Router B。
[RouterB] rip 1
[RouterB-rip-1] network 192.168.2.0
[RouterB-rip-1] network 192.168.3.0
# 配置Router C。
[RouterC] rip 1
[RouterC-rip-1] network 192.168.1.0
[RouterC-rip-1] network 192.168.3.0
[RouterC-rip-1] import-route static
(3)     配置BFD功能
# 在Router A上使能BFD检测功能,并配置接口BFD参数
# 配置Router A。
[RouterA] bfd echo-source-ip 11.11.11.11
[RouterA-GigabitEthernet0/0/1] rip bfd enable
[RouterA-GigabitEthernet0/0/1] bfd min-echo-receive-interval 500
[RouterA-GigabitEthernet0/0/1] bfd detect-multiplier 7
(4)     Router C配置静态路由
[RouterC] ip route-static 120.1.1.0 24 null 0
# 查看Router A的BFD信息。
<RouterA> display bfd session
 Total sessions: 1        Up sessions: 1        Init mode: Active
 IPv4 session working in echo mode:
 LD               SourceAddr      DestAddr        State Running Up for Holdtime
 4                192.168.1.1     192.168.1.2     Up    00:04:19       2000ms
   GE0/0/1
# 查看Router A上学到的路由120.1.1.0/24,可以看到Router A经过L2 Switch到达Router C。
<RouterA> display ip routing-table 120.1.1.0 24
Summary count : 1
120.1.1.0/24       RIP     100 1           192.168.1.2     GE0/0/1
当Router C和二层交换机之间的链路发生故障时:
# 查看Router A上学到的路由120.1.1.0/24,可以看到Router A经过Router B到达Router C。
Summary count : 1
120.1.1.0/24       RIP     100 2           192.168.2.2     GE0/0/2
5. 配置文件
·     Router A
 sysname RouterA
rip 1
 undo summary
 version 2
 network 192.168.1.0
rip 2
 network 192.168.2.0
 rip bfd enable
 ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
return
·     Router B
 sysname RouterB
rip 1
 undo summary
 version 2
 network 192.168.2.0
 network 192.168.3.0
 ip address 192.168.2.2 255.255.255.0
 ip address 192.168.3.1 255.255.255.0
return
·     Router C
 sysname RouterC
rip 1
 undo summary
 version 2
 network 192.168.1.0
 network 192.168.3.0
 import-route static
 ip address 192.168.1.2 255.255.255.0
 ip address 192.168.3.2 255.255.255.0
 ip route-static 120.1.1.0 24 NULL0
return
·     Router A和Router B互连,Router A的接口GigabitEthernet0/0/2和Router B的接口GigabitEthernet0/0/1都运行RIP进程1。Router A的接口GigabitEthernet0/0/2上使能了BFD检测功能,指定目的地址为Router B的接口GigabitEthernet0/0/1的地址。
·     Router B与Router C互连,它们的接口GigabitEthernet0/0/2都运行RIP进程1。
·     Router A和Router C上配置静态路由,并都将静态路由引入RIP进程中,其中Router A引入路由的cost值比Router C引入的cost值小,这样,当Router B上学习到Router A和Router C发送的路由后,会优选Router A的路由,出接口为与Router A连接的接口。
·     在Router A和Router B之间的链路发生单通故障(从Router A到Router B方向报文是通的,但是从Router B到Router A方向的链路不通)后,Router A上BFD能够快速检测链路故障并通告RIP协议。Router A上的RIP协议响应BFD会话down,删除从GigabitEthernet0/0/2口学习到的邻居和路由,并不再从该接口接收和发送RIP报文。Router B上在学自Router A的路由老化后,会优选Router C发送的静态路由,出接口为与Router C连接的接口。
图9 RIP与BFD联动配置组网图(指定目的地址的echo报文单跳检测)
表7 组网图示例接口与设备实际接口对应关系
组网图示例接口
设备实际接口
Interface1
Interface2
(1)     配置各接口的IP地址
[RouterA-GigabitEthernet0/0/1] ip address 192.168.2.1 24
[RouterC-GigabitEthernet0/0/1] ip address 192.168.3.2 24
(2)     配置RIP基本功能
# 配置Router A。
[RouterA] rip 1
[RouterA-rip-1] network 192.168.2.0
[RouterA-rip-1] import-route static
# 配置Router B。
[RouterB] rip 1
# 配置Router C。
[RouterC] rip 1
[RouterC-rip-1] import-route static cost 3
(3)     配置BFD功能
# 在Router A上使能BFD检测功能,并配置接口BFD参数。
[RouterA-GigabitEthernet0/0/2] rip bfd enable destination 192.168.2.2
[RouterA-GigabitEthernet0/0/2] bfd min-echo-receive-interval 500
(4)     配置静态路由
# 配置Router A。
[RouterA] ip route-static 100.1.1.0 24 null 0
# 配置Router C。
[RouterC] ip route-static 100.1.1.0 24 null 0
# 显示Router A的BFD信息。
 3                192.168.2.1     192.168.2.2     Up    00:04:19       2000ms
   GE0/0/2
# 显示Router B上学到的路由100.1.1.0/24。
<RouterB> display ip routing-table 100.1.1.0 24 verbose
Summary count : 1
Destination: 100.1.1.0/24
   Protocol: RIP
  Process ID: 1
   SubProtID: 0x1                        Age: 00h02m47s
        Cost: 1                   Preference: 100
       IpPre: N/A                 QosLocalID: N/A
         Tag: 0                        State: Active Adv
   OrigTblID: 0x0                    OrigVrf: default-vrf
     TableID: 0x2                     OrigAs: 0
       NibID: 0x12000002              LastAs: 0
      AttrID: 0xffffffff            Neighbor: 192.168.2.1
       Flags: 0x1008c            OrigNextHop: 192.168.2.1
       Label: NULL               RealNextHop: 192.168.2.1
     BkLabel: NULL                 BkNextHop: N/A
     SRLabel: NULL                 Interface: GigabitEthernet0/0/1
   BkSRLabel: NULL               BkInterface: N/A
   Tunnel ID: Invalid            IPInterface: GigabitEthernet0/0/1
 BkTunnel ID: Invalid          BKIPInterface: N/A
     InLabel: NULL            ColorInterface: N/A
    SIDIndex: NULL          BKColorInterface: N/A
    FtnIndex: 0x0            TunnelInterface: N/A
TrafficIndex: N/A          BKTunnelInterface: N/A
   Connector: N/A                     PathID: 0x0
  SRTunnelID: Invalid
    SID Type: N/A                        NID: Invalid
    FlushNID: Invalid                  BkNID: Invalid
  BkFlushNID: Invalid              StatFlags: 0x0
         Exp: N/A
   VpnPeerId: N/A                       Dscp: N/A
         SID: N/A                 OrigLinkID: 0x0
       BkSID: N/A                 RealLinkID: 0x0
CommBlockLen: 0
  MicroSegID: 0
当Router A和Router B之间的链路发生故障时:
Summary count : 1
   Protocol: RIP
  Process ID: 1
   SubProtID: 0x1                        Age: 00h21m23s
        Cost: 4                   Preference: 100
       NibID: 0x12000003              LastAs: 0
      AttrID: 0xffffffff            Neighbor: 192.168.3.2
       Flags: 0x1008c            OrigNextHop: 192.168.3.2
       Label: NULL               RealNextHop: 192.168.3.2
     SRLabel: NULL                 Interface: GigabitEthernet0/0/2
   Tunnel ID: Invalid            IPInterface: GigabitEthernet0/0/2
  SRTunnelID: Invalid
         Exp: N/A
CommBlockLen: 0
  MicroSegID: 0
5. 配置文件
·     Router A
 sysname RouterA
rip 1
 undo summary
 version 2
 network 192.168.2.0
 import-route static
 ip route-static 100.1.1.0 24 NULL0
return
·     Router B
 sysname RouterB
rip 1
 undo summary
 version 2
 network 192.168.2.0
 network 192.168.3.0
return
·     Router C
 sysname RouterC
rip 1
 undo summary
 version 2
 network 192.168.3.0
return
·     Router A通过Router B与Router C互连。Router A的接口GigabitEthernet0/0/2和Router C的接口GigabitEthernet0/0/1上都运行RIP进程1。分别在Router A和Router C上配置到达对端的静态路由,并在Router A的接口GigabitEthernet0/0/2和Router C的接口GigabitEthernet0/0/1上使能BFD检测功能。
·     Router A通过Router D与Router C互连。Router A的接口GigabitEthernet0/0/1运行RIP进程2。Router C的接口GigabitEthernet0/0/2、Router D的接口GigabitEthernet0/0/1和GigabitEthernet0/0/2上运行RIP进程1。
·     为使Router A与Router C互有路由发送,Router A与Router C上的RIP协议都要配置引入静态路由。Router A建立至Router C的会话。Router A上学习到Router C发送的静态路由,出接口为与Router B连接的接口。
·     在Router B与Router C之间的链路发生故障后,BFD能够快速检测链路中断并通告RIP协议。RIP协议响应BFD会话down,删除与Router C的邻居,并删除从Router C学习的路由。Router A上学习到Router C发送的静态路由,出接口为与Router D连接的接口。
图10 RIP与BFD联动配置组网图(非直连邻居control报文双向检测)
表8 组网图示例接口与设备实际接口对应关系
组网图示例接口
设备实际接口
Interface1
Interface2
表9 组网图接口与IP地址对应关系
设备
接口
IP地址
设备
接口
IP地址
Router A
GE0/0/1
192.168.3.1/24
Router B
GE0/0/1
192.168.2.1/24
GE0/0/2
192.168.1.1/24
GE0/0/2
192.168.1.2/24
Router C
GE0/0/1
192.168.2.2/24
Router D
GE0/0/1
192.168.3.2/24
GE0/0/2
192.168.4.2/24
GE0/0/2
192.168.4.1/24
(1)     配置各接口的IP地址
[RouterA-GigabitEthernet0/0/1] ip address 192.168.3.1 24
[RouterA-GigabitEthernet0/0/2] ip address 192.168.1.1 24
[RouterB-GigabitEthernet0/0/1] ip address 192.168.2.1 24
[RouterB-GigabitEthernet0/0/2] ip address 192.168.1.2 24
[RouterC-GigabitEthernet0/0/1] ip address 192.168.2.2 24
[RouterC-GigabitEthernet0/0/2] ip address 192.168.4.2 24
[RouterD-GigabitEthernet0/0/1] ip address 192.168.3.2 24
[RouterD-GigabitEthernet0/0/2] ip address 192.168.4.1 24
(2)     配置RIP基本功能,并引入静态路由,使Router A与Router C互有路由发送
# 配置Router A。
[RouterA] rip 1
[RouterA-rip-1] network 101.1.1.0
[RouterA-rip-1] peer 192.168.2.2
[RouterA-rip-1] undo validate-source-address
[RouterA] rip 2
[RouterA-rip-2] network 192.168.3.0
# 配置Router C。
[RouterC] rip 1
[RouterC-rip-1] network 192.168.2.0
[RouterC-rip-1] network 192.168.4.0
[RouterC-rip-1] network 100.1.1.0
[RouterC-rip-1] peer 192.168.1.1
[RouterC-rip-1] undo validate-source-address
# 配置Router D。
[RouterD] rip 1
[RouterD-rip-1] network 192.168.3.0
[RouterD-rip-1] network 192.168.4.0
(3)     配置BFD功能
[RouterA] bfd session init-mode active
[RouterA-GigabitEthernet0/0/2] bfd min-transmit-interval 500
[RouterA-GigabitEthernet0/0/2] bfd min-receive-interval 500
[RouterA-GigabitEthernet0/0/2] bfd detect-multiplier 7
# 在Router C上使能BFD检测功能,并配置接口BFD参数。
[RouterC] bfd session init-mode active
[RouterC-GigabitEthernet0/0/1] rip bfd enable
[RouterC-GigabitEthernet0/0/1] bfd min-transmit-interval 500
[RouterC-GigabitEthernet0/0/1] bfd min-receive-interval 500
[RouterC-GigabitEthernet0/0/1] bfd detect-multiplier 6
(4)     配置静态路由
# 配置Router A。
[RouterA] ip route-static 192.168.2.0 24 gigabitethernet 0/0/2 192.168.1.2
[RouterA] quit
# 配置Router C。
[RouterC] ip route-static 192.168.1.0 24 gigabitethernet 0/0/1 192.168.2.1
# 显示Router A的BFD信息。
[RouterA] display bfd session
 IPv4 session working in control mode:
 LD/RD            SourceAddr      DestAddr        State Running Up for Holdtime
 513/513          192.168.1.1     192.168.2.2     Up    00:04:19       1700ms
   GE0/0/2
# 显示Router A上学到的路由100.1.1.0/24,可以看到Router A经过Router B到达Router C。
[RouterA] display ip routing-table 100.1.1.0 24
Summary count : 1
100.1.1.0/24       RIP     100 1           192.168.2.2     GE0/0/2
Router B和Router C之间的链路发生故障后:
# 显示Router A上学到的路由100.1.1.0/24,可以看到Router A经过Router D到达Router C。
Summary count : 1
100.1.1.0/24       RIP     100 2           192.168.3.2     GE0/0/1
5. 配置文件
·     Router A
 sysname RouterA
rip 1
 undo summary
 version 2
 network 101.1.1.0
 network 192.168.1.0
 peer 192.168.2.2
 import-route static
rip 2
 undo summary
 version 2
 network 192.168.3.0
 rip bfd enable
 ip route-static 192.168.2.0 24 GigabitEthernet0/0/2 192.168.1.2
return
·     Router B
 sysname RouterB
return
·     Router C
 sysname RouterC
rip 1
 undo summary
 version 2
 network 100.1.1.0
 network 192.168.2.0
 network 192.168.4.0
 peer 192.168.1.1
 import-route static
 rip bfd enable
 ip address 192.168.4.2 255.255.255.0
 ip route-static 192.168.1.0 24 GigabitEthernet0/0/1 192.168.2.1
return
·     Router D
 sysname RouterD
rip 1
 undo summary
 version 2
 network 192.168.3.0
 network 192.168.4.0
 ip address 192.168.4.1 255.255.255.0
return
·     Router A通过L2 Switch与Router C互连。Router A的接口GigabitEthernet0/0/2和Router C的接口GigabitEthernet0/0/1上都运行RIP进程1。分别在Router A的接口GigabitEthernet0/0/2和Router C的接口GigabitEthernet0/0/1上使能BFD检测功能。
·     Router A通过Router B与Router C互连。Router A的接口GigabitEthernet0/0/1运行RIP进程2。Router C的接口GigabitEthernet0/0/2、Router B的接口GigabitEthernet0/0/1和GigabitEthernet0/0/2上运行RIP进程1。
·     在Router A与Router C通过L2 Switch通信的链路发生故障后,BFD能够快速检测链路中断并通告RIP协议。RIP协议响应BFD,并且切换到Router B进行通信。
图11 RIP与BFD联动配置组网图(直连邻居control报文双向检测)
表10 组网图示例接口与设备实际接口对应关系
组网图示例接口
设备实际接口
Interface1
Interface2
(1)     配置各接口的IP地址
[RouterB-GigabitEthernet0/0/1] ip address 192.168.3.2 24
[RouterB-GigabitEthernet0/0/2] ip address 192.168.4.1 24
(2)     配置RIP基本功能
# 配置Router A。
[RouterA] rip 1
[RouterA] rip 2
# 配置Router B。
[RouterB] rip 1
[RouterB-rip-1] network 192.168.4.0
# 配置Router C。
[RouterC] rip 1
(3)     配置BFD功能
# 在Router A上配置接口BFD参数。
[RouterA-GigabitEthernet0/0/2] rip bfd enable ctrl
# 在Router C上配置接口BFD参数。
[RouterC-GigabitEthernet0/0/1] rip bfd enable ctrl
# 显示Router A的BFD信息。
 513/513          192.168.1.1     192.168.1.2     Up    00:04:19       1700ms
   GE0/0/2
# 显示Router A上学到的路由100.1.1.0/24,可以看到Router A经过L2 Switch到达Router C。
Summary count : 1
100.1.1.0/24       RIP     100 1           192.168.1.2     GE0/0/2
当Router A与Router C通过L2 Switch通信的链路发生故障后:
Summary count : 1
5. 配置文件
·     Router A
 sysname RouterA
rip 1
 undo summary
 version 2
 network 192.168.1.0
 network 101.1.1.0
rip 2
 undo summary
 version 2
 network 192.168.3.0
 rip bfd enable ctrl
return
·     Router B
 sysname RouterB
rip 1
 undo summary
 version 2
 network 192.168.3.0
 network 192.168.4.0
return
·     Router C
 sysname RouterC
rip 1
 undo summary
 version 2
 network 192.168.1.0
 network 192.168.4.0
 network 100.1.1.0
 rip bfd enable ctrl
return
Router A、Router B和Router C通过RIPv2协议实现网络互连。要求当Router A和Router B之间的链路出现单通故障时,业务可以快速切换到链路B上。
图12 RIP快速重路由配置组网图
表11 组网图示例接口与设备实际接口对应关系
组网图示例接口
设备实际接口
Interface1
Interface2
表12 组网图接口与IP地址对应关系
设备
接口
IP地址
设备
接口
IP地址
Router A
GE0/0/1
12.12.12.1/24
Router B
GE0/0/1
24.24.24.4/24
GE0/0/2
13.13.13.1/24
GE0/0/2
13.13.13.2/24
Loop0
1.1.1.1/32
Loop0
4.4.4.4/32
Router C
GE0/0/1
12.12.12.2/24
GE0/0/2
24.24.24.2/24
(1)     配置各接口的IP地址
[RouterA-LoopBack0] ip address 1.1.1.1 32
[RouterA-LoopBack0] quit
[RouterA-GigabitEthernet0/0/1] ip address 12.12.12.1 24
[RouterA-GigabitEthernet0/0/2] ip address 13.13.13.1 24
[RouterB-LoopBack0] ip address 4.4.4.4 32
[RouterB-LoopBack0] quit
[RouterB-GigabitEthernet0/0/1] ip address 24.24.24.4 24
[RouterB-GigabitEthernet0/0/2] ip address 13.13.13.2 24
[RouterC-GigabitEthernet0/0/1] ip address 12.12.12.2 24
[RouterC-GigabitEthernet0/0/2] ip address 24.24.24.2 24
(2)     配置RIP基本功能
# 配置Router A。
[RouterA] rip
[RouterA-rip-1] network 12.12.12.0 0.0.0.255
[RouterA-rip-1] network 13.13.13.0 0.0.0.255
[RouterA-rip-1] network 1.1.1.1 0.0.0.0
# 配置Router B。
[RouterB] rip 1
[RouterB-rip-1] network 13.13.13.0 0.0.0.255
[RouterB-rip-1] network 24.24.24.0 0.0.0.255
[RouterB-rip-1] network 4.4.4.4 0.0.0.0
# 配置Router C。
[RouterC] rip
[RouterC-rip-1] network 12.12.12.0 0.0.0.255
[RouterC-rip-1] network 24.24.24.0 0.0.0.0
(3)     配置RIP快速重路由
# 配置Router A。
[RouterA] ip prefix-list abc index 10 permit 4.4.4.4 32
[RouterA] route-policy frr permit node 10
[RouterA-route-policy-frr-10] if-match ip address prefix-list abc
[RouterA-route-policy-frr-10] apply fast-reroute backup-interface gigabitethernet 0/0/1 backup-nexthop 12.12.12.2
[RouterA-route-policy-frr-10] quit
[RouterA] rip 1
[RouterA-rip-1] fast-reroute route-policy frr
# 配置Router B。
[RouterB] ip prefix-list abc index 10 permit 1.1.1.1 32
[RouterB] route-policy frr permit node 10
[RouterB-route-policy-frr-10] if-match ip address prefix-list abc
[RouterB-route-policy-frr-10] apply fast-reroute backup-interface gigabitethernet 0/0/1 backup-nexthop 24.24.24.2
[RouterB-route-policy-frr-10] quit
[RouterB] rip 1
[RouterB-rip-1] fast-reroute route-policy frr
# 在Router A上查看4.4.4.4/32路由,可以看到备份下一跳信息:
[RouterA] display ip routing-table 4.4.4.4 verbose
Summary count : 1
Destination: 4.4.4.4/32
   Protocol: RIP
  Process ID: 1
   SubProtID: 0x1                        Age: 04h20m37s
       NibID: 0x26000002              LastAs: 0
      AttrID: 0xffffffff            Neighbor: 13.13.13.2
       Flags: 0x1008c            OrigNextHop: 13.13.13.2
       Label: NULL               RealNextHop: 13.13.13.2
     BkLabel: NULL                 BkNextHop: 12.12.12.2
   BkSRLabel: NULL               BkInterface: GigabitEthernet0/0/1
 BkTunnel ID: Invalid          BKIPInterface: GigabitEthernet0/0/1
  SRTunnelID: Invalid
         Exp: N/A
CommBlockLen: 0
  MicroSegID: 0
# 在Router B上查看1.1.1.1/32路由,可以看到备份下一跳信息:
[RouterB] display ip routing-table 1.1.1.1 verbose
Summary count : 1
Destination: 1.1.1.1/32
   Protocol: RIP
  Process ID: 1
      AttrID: 0xffffffff            Neighbor: 13.13.13.1
       Flags: 0x1008c            OrigNextHop: 13.13.13.1
       Label: NULL               RealNextHop: 13.13.13.1
     BkLabel: NULL                 BkNextHop: 24.24.24.2
  SRTunnelID: Invalid
         Exp: N/A
CommBlockLen: 0
  MicroSegID: 0
5. 配置文件
·     Router A
 sysname RouterA
rip 1
 undo summary
 version 2
interface LoopBack0
 ip address 1.1.1.1 255.255.255.255
 ip address 12.12.12.1 255.255.255.0
 ip address 13.13.13.1 255.255.255.0
 apply fast-reroute backup-interface GigabitEthernet0/0/1 backup-nexthop 12.12.12.2
return
·     Router B
 sysname RouterB
rip 1
 undo summary
 version 2
interface LoopBack0
 ip address 4.4.4.4 255.255.255.255
 ip address 24.24.24.4 255.255.255.0
 ip address 13.13.13.2 255.255.255.0
 apply fast-reroute backup-interface GigabitEthernet0/0/1 backup-nexthop 24.24.24.2
return
·     Router C
 sysname RouterC
rip 1
 undo summary
 version 2
 ip address 12.12.12.2 255.255.255.0
 ip address 24.24.24.2 255.255.255.0
return
