H3C路由器软件升级指导书-6W103
01-正文
本章节下载: 01-正文  (2.02 MB)
01-正文
1 软件升级简介
1.1 设备软件
1.1.1 BootWare程序
1.1.2 启动软件包
1.2 软件升级分类
2 软件升级注意事项
2.1 硬件相关注意事项
2.2 软件相关注意事项
3 软件升级流程
4 软件升级前准备
4.2 工具准备
4.3 选择升级方式
4.4 搭建升级环境
4.5 登录设备
4.5.1 配置通过Console口登录设备
4.5.2 配置通过管理用以太网接口登录设备
4.5.3 通过Web登录路由器
4.6 获取升级软件
4.7 查看当前系统软件版本
4.8 检查当前设备运行状态
4.8.1 检查设备状态
4.8.2 检查单板或接口子卡状态(框式设备)
4.8.3 检查设备CPU使用率
4.8.4 检查设备告警信息
4.9 备份设备重要数据
4.10 检查设备存储空间
4.10.1 通过命令行检查设备存储介质
4.10.2 通过Bootware检查设备存储介质
5 BootWare程序升级
5.1 通过命令行升级(框式设备-独立运行模式单主控)
5.1.1 升级流程
5.1.2 升级过程
5.2 通过命令行升级(框式设备-独立运行模式双主控)
5.2.1 升级流程
5.2.2 升级过程
5.3 通过命令行升级(框式设备-IRF模式)
5.3.1 升级流程
5.3.2 升级过程
5.4 通过命令行升级(盒式设备)
5.4.1 升级流程
5.4.2 升级过程
5.5 通过BootWare菜单升级
5.5.1 升级流程
5.5.2 升级过程
6 软件版本升级
6.1 通过boot-loader命令升级
6.1.1 升级流程
6.1.2 升级过程
6.2 通过Bootware菜单升级
6.2.1 升级流程
6.2.2 升级过程
6.3 通过ISSU命令进行兼容升级(框式设备)
6.3.1 升级流程
6.3.2 升级过程
6.4 通过ISSU命令进行兼容升级(盒式设备)
6.4.1 升级流程
6.4.2 升级过程
6.5 通过ISSU命令进行不兼容升级(框式设备)
6.5.1 升级流程
6.5.2 升级过程
6.6 通过ISSU命令进行不兼容升级(盒式设备)
6.6.1 升级流程
6.6.2 升级过程
7 补丁包和Feature包安装
7.1 补丁包升级
7.1.1 升级流程
7.1.2 升级过程
7.2 Feature包升级(框式设备-独立运行模式单主控)
7.2.1 升级流程
7.2.2 升级过程
7.3 Feature包升级(框式设备-独立运行模式双主控)
7.3.1 升级流程
7.3.2 升级过程
7.4 Feature包升级(框式设备-IRF模式/CR19000)
7.4.1 升级流程
7.4.2 升级过程
7.5 Feature包升级(盒式设备)
7.5.1 升级流程
7.5.2 升级过程
8 通过Web界面进行软件版本升级
8.1 注意事项
8.2 升级方法
8.2.1 手工升级系统软件版本
8.2.2 自动升级系统软件版本
9 升级后检查
9.1 检查BootWare程序是否为目标版本
9.2 检查当前系统软件是否为目标版本
9.3 检查补丁包和Feature包是否安装成功
9.4 检查单板或接口子卡状态(框式设备)
9.5 检查设备是否处于稳定状态
9.6 检查配置是否恢复
9.7 检查业务是否正常
10 软件版本回退
10.1 版本回退的应用场景
10.2 版本回退注意事项
10.2.1 硬件相关注意事项
10.2.2 软件相关注意事项
10.3 版本回退流程
10.4 版本回退操作
10.5 验证回退是否成功
11 故障处理
11.1 无法登录设备
11.1.1 故障描述
11.1.2 常见原因
11.1.3 故障分析
11.1.4 处理步骤
11.2 下载软件失败
11.2.1 故障描述
11.2.2 常见原因
11.2.3 故障分析
11.2.4 处理步骤
11.3 升级后设备重启失败
11.3.1 故障描述
11.3.2 常见原因
11.3.3 故障分析
11.3.4 处理步骤
11.4 升级后单板或接口子卡启动失败(框式设备)
11.4.1 故障描述
11.4.2 常见原因
11.4.3 故障分析
11.4.4 处理步骤
12 下载升级软件
12.1 通过FTP协议下载软件
12.1.1 通过命令行下载
12.1.2 通过BootWare下载
12.2 通过TFTP协议下载软件
12.2.1 通过命令行下载
12.2.2 通过BootWare下载
13 升级记录表
14 缩略语
1 软件升级简介
1.1  设备软件
设备软件包括BootWare程序和启动软件包,它们是设备启动、运行的必备软件,为整个设备提供支撑、管理以及丰富的业务。
1.1.1  BootWare程序
设备开机最先运行的程序是BootWare程序,它能够引导硬件启动、引导启动软件包运行、提供BootWare菜单功能。
BootWare程序存储在设备的BootWare(芯片)中。完整的BootWare程序包含BootWare基本段和BootWare扩展段。基本段提供BootWare菜单的基本操作项,扩展段提供更多的BootWare菜单操作项。
·     一般情况下,用户不需要单独升级BootWare程序,使用设备自带的BootWare程序即可。
1.1.2  启动软件包
1. 启动软件包的分类
启动软件包是用于引导设备启动的程序文件,按其功能可以分为以下几类:
·     Boot软件包(简称Boot包):包含Linux内核程序,提供进程管理、内存管理、文件系统管理、应急Shell等功能。
·     System软件包(简称System包):包含Comware内核和基本功能模块的程序,比如设备管理、接口管理、配置管理和路由模块等。
·     Feature软件包(简称Feature包):用于业务定制的程序,能够提供更丰富的业务。一个Feature包可能包含一种或多种业务。
·     Patch软件包(简称补丁包):用来修复设备软件缺陷的程序文件。补丁包与软件版本一一对应。
设备必须具有Boot包和System包才能正常运行,Feature包可以根据用户需要选择安装,补丁包只在需要修复设备软件缺陷时安装。
Boot包和System包不支持卸载,而Feature包或补丁包则支持卸载操作。
2. 启动软件包的发布形式
软件包有如下两种发布形式:
·     以BIN文件(即,后缀为.bin的文件)的形式独立发布。这种发布形式需要用户关注软件包之间的适配关系。
·     启动软件包(除Patch软件包外)以IPE(Image Package Envelope,复合软件包套件)文件(即,后缀为.ipe的文件)的形式发布。IPE文件是多个软件包的集合,产品通常会将同一个版本需要升级的所有类型的软件包都压缩到一个IPE文件中发布。用户将该IPE文件加载到设备后,设备会自动将它解压缩成多个BIN文件。用户使用这些BIN文件升级设备即可,从而减少启动软件包之间的版本管理问题。
3. 主/备用启动软件包以及软件包列表
设备启动时使用的软件包,需要用户手工指定。指定的软件包将在设备下次启动时生效。用户在指定下次启动使用的软件包时,需要指定软件包的名称,以及软件包的主用/备用属性。
·     设备会将所有具有主用属性的软件包的名称存储在主用启动软件包列表中,将所有具有备用属性的软件包的名称存储在备用启动软件包列表中。
·     当设备启动时,优先使用主用启动软件包列表中的软件包,如果主用启动软件包列表中软件包不存在或者不可用,再使用备用启动软件包列表中的软件包。
1.2  软件升级分类
根据需要升级的设备软件种类不同,升级方式分为BootWare程序升级、软件版本升级、补丁包和Feature包安装。
·     BootWare程序升级:用于升级BootWare程序。
·     软件版本升级:用于升级Boot包、System包、IPE文件等启动软件包。
·     补丁包和Feature包安装:用于安装补丁包和Feature包。
2 软件升级注意事项
本章将为您介绍软件升级前和升级过程中需要注意的事项。
请您严格按照本升级指导书进行操作。
本指导书仅介绍物理设备软件升级的内容。
本指导书若无特殊说明,均以单台设备环境介绍软件升级的内容。
2.1  硬件相关注意事项
升级前确保当前设备运行正常,电源、风扇、单板、接口子卡等可插拔模块指示灯正常。
升级过程中保持设备状态稳定,设备严禁断电、重启或插拔可插拔模块。
如果将可插拔存储介质中的软件包指定为设备下次启动时使用的软件包,重启设备时不要将可插拔存储介质从设备上拔出,否则可能导致设备无法正常启动。
查看产品配套的版本说明书,检查设备、单板或接口子卡等可插拔模块的软硬件配套关系及硬件限制。
2.2  软件相关注意事项
对于指导书中涉及的回显信息,不同设备的回显信息可能存在差异,请以设备实际显示内容为准。
升级前:
·     查看对应的软件特性变更说明,确认新老版本之间命令行的差异,命令行的变动可能会导致部分配置不可用。
·     查看对应的版本说明书,检查是否存在相关软件限制,当前软件版本是否可直接升级到目标版本。
·     备份当前版本的软件版本、配置文件、登录密码等重要数据。避免存储介质损坏等异常情况导致数据丢失。
·     确保存储介质有足够的剩余空间能够容纳待升级的软件包。
·     确保设备或单板的CPU利用率不要过高。
升级时:
·     建议开启终端工具的日志功能,并收集打印信息。
·     若需要设备重启,可能会发生业务中断,中断时间为设备重启的时间。
·     在当前的升级动作未结束前,不允许再执行其他升级动作。升级动作包括执行install、issu、boot-loader命令。
升级后:
·     BootWare程序的升级可能会导致后续软件版本降级失败。
·     升级完成后,不可删除设备中正在运行的版本软件包。
3 软件升级流程
本节将介绍软件升级过程中需要进行的各个步骤。
图3-1 软件升级流程图
图3-2
软件升级过程中各步骤的具体信息请参见表3-1。
表3-1 软件升级步骤
升级步骤
内容
软件升级前准备
介绍软件升级前需要完成的准备工作。具体步骤请参见“4 软件升级前准备”。
安装补丁包和Feature包是否可解决需求
判断是否可通过安装补丁包和Feature包解决需求。当需要修复软件缺陷且不升级软件版本时,可以安装版本配套的补丁包;当需要配置设备扩展业务功能时,可以安装对应的Feature包。
补丁包和Feature包安装
介绍补丁包和Feature包安装的过程。具体步骤请参见“7 补丁包和Feature包安装”。
是否需要升级BootWare程序
升级前请先联系技术支持确认是否需要升级BootWare程序,例如:升级前后软件版本跨度较大时,可能需要进行BootWare程序的升级。
BootWare程序升级
介绍BootWare程序升级过程。具体步骤请参见“5 BootWare程序升级”。
软件版本升级
介绍Boot包、System包、IPE文件等启动软件包的升级过程。升级系统软件版本时使用。具体步骤请参见“6 软件版本升级”。
检查升级是否成功
介绍软件升级后需要进行的检查操作。若升级成功,则升级结束;若升级失败,则执行版本回退操作。具体步骤请参见“9 升级后检查”。
软件版本回退
介绍软件版本回退的过程。具体步骤请参见“10 软件版本回退”。
4 软件升级前准备
本章将为您介绍软件升级前需要完成的准备工作,请按以下步骤完成升级前的准备工作:
(1)     工具准备
(2)     选择升级方式
(3)     搭建升级环境
(4)     登录设备
(5)     获取升级软件
(6)     查看当前系统软件版本
(7)     检查当前设备运行状态
(8)     备份设备重要数据
(9)     检查设备存储空间
4.2  工具准备
升级前,需要准备以下工具:
·     操作终端,可以是台式机或者便携机。
·     网线、串口线。
·     FTP Server软件或TFTP Server软件。
·     终端仿真程序
FTP Server软件、TFTP Server软件需要用户自己购买、安装,设备不附带此软件。
4.3  选择升级方式
本指导书提供以下4种升级方式:
·     通过boot-loader命令升级
·     通过install命令升级
·     通过ISSU命令升级
·     通过Bootware菜单升级
·     通过Web界面升级
不同产品不同情况下可选择的升级方式不同,您需要根据实际产品及版本的支持情况选择合适的升级方式。
表4-1 升级方式介绍
升级方式
升级对象
通过boot-loader命令升级
·     Boot包
·     System包
·     IPE文件启动软件包
·     BootWare程序
需要重启设备来实现设备软件的升级
使用该方式升级设备软件时会导致当前业务中断
通过install命令升级
·     补丁包
·     Feature包
设备无需重启,对业务影响小
通过ISSU命令升级
·     Boot包
·     System包
·     IPE文件启动软件包
仅支持在IRF组网中使用
可在设备不中断当前业务的同时进行软件升级,对业务影响较小
通过Bootware菜单升级
·     IPE文件启动软件包
·     BootWare程序
只能通过Console口登录设备
可在设备无法正常启动时升级设备软件
Web界面升级
IPE文件启动软件包
通过Web登录设备,需要重启设备
4.4  搭建升级环境
搭建升级环境时,基本要求如下:
·     使用串口线连接PC的串口和设备的Console口。
·     使用网线连接PC的网口和设备的管理用以太网接口。
若设备上无管理用以太网接口,则需要连接设备上的以太网接口。
图4-1 搭建升级环境
4.5  登录设备
配置PC能够通过Console口和管理用以太网接口登录设备。
若选择通过Bootware菜单升级的方式,需要通过Console口登录设备。
若选择通过命令升级的方式,可以通过Console口登录设备,也可以通过管理用以太网接口登录设备。
·     若设备上无管理用以太网接口,则需要配置通过VLAN接口或三层以太网接口登录设备。配置步骤与配置管理用以太网接口类似。
·     使用Console口登录设备前,建议先将Console口登录认证关闭。
在通过Console口搭建本地配置环境时,需要通过终端仿真程序与设备建立连接。
打开终端仿真程序后,请按如下要求设置终端参数:
·     波特率:9600
·     数据位:8
·     停止位:1
·     奇偶校验:无
·     流量控制:无
设备上电,终端上显示设备自检信息,自检结束后提示用户键入回车,用户键入回车后将出现命令行提示符(如<Sysname>)。
* Copyright (c) 2004-2022 New H3C Technologies Co.,Ltd.All rights reserved.*
* Without the owner's prior written consent,                               *
* no decompiling or reverse-engineering shall be allowed.                  *
Line aux0 is available.
Press ENTER to get started.
<Sysname>%Mar 30 09:52:58:243 2022 H3C SHELL/5/SHELL_LOGIN:TTY logged in from aux0.
<Sysname>
# 通过Console口登录设备,进入系统视图,开启Telnet服务。
# 配置管理用以太网接口的地址与PC的地址在同一网段(以PC地址为192.168.0.23为例)。
[Sysname] interface M-GigabitEthernet 0/0/0
[Sysname-M-GigabitEthernet0/0/0] ip address 192.168.0.105 24
[Sysname-M-GigabitEthernet0/0/0] quit
# 配置VTY用户线的公共属性。
[Sysname] line vty 0 63
[Sysname-line-vty0-63] authentication-mode none
[Sysname-line-vty0-63] user-role network-admin
[Sysname-line-vty0-63] idle-timeout 0 0
[Sysname-line-vty0-63] quit
# 在PC上打开终端仿真程序,通过Telnet登录设备。
<Sysname>
4.5.3  通过Web登录路由器
1. 准备工作
完成硬件安装后(安装过程请参见对应款型的安装指导手册),在登录设备的Web设置页面前,您需要确保管理计算机和网络满足一些基本要求。
2. 管理计算机要求
请确认管理计算机已安装了以太网卡。
3. 建立网络连接
设置管理计算机的IP地址
·     自动获取IP地址(推荐使用):请将管理计算机设置成“自动获得IP地址”和“自动获得DNS服务器地址”(计算机系统的缺省配置),由设备自动为管理计算机分配IP地址。
·     设置静态IP地址:请将管理计算机的IP地址与设备的LAN口IP地址设置在同一网段内(LAN口缺省的IP地址为192.168.0.1,子网掩码为255.255.254.0)。
操作步骤如下(以Windows 7系统为例):
单击桌面右下角的网络图标,如,选择“打开网络和共享中心”
单击“本地连接”,单击<属性>按钮,进入“本地连接属性”窗口
双击“Internet协议版本4(TCP/IPv4)”
配置电脑的IP地址
·     可选择自动获取IP地址和DNS服务器地址,或通过手动配置电脑IP地址,与设备缺省IP地址保持同一网段
·     设置好IP地址后,单击<确定>按钮,返回[本地连接 属性]对话框,再单击<确定>按钮
路由器LAN接口的缺省地址请以设备的铭牌为准。
4. 确认管理计算机和路由器之间的网络是否连通
操作步骤如下:
·     单击屏幕左下角<开始>按钮进入[开始]菜单,选择“运行”,弹出“运行”对话框
·     输入“ping 192.168.0.1设备的IP地址,此处是缺省IP地址)”,单击<确定>按钮
如果在弹出的对话框中显示了从设备侧返回的回应,则表示网络连通;否则请检查网络连接
5. 取消代理服务器
如果当前管理计算机使用代理服务器访问因特网,则必须取消代理服务,操作步骤如下:
在Internet Explorer浏览器窗口中,选择[工具/Internet 选项]进入“Internet 选项”窗口
选择“连接”页签,并单击<局域网设置(L)>按钮,进入“局域网(LAN)设置”页面。请确认未选中“为LAN使用代理服务器”选项;若已选中,请取消并单击<确定>按钮
6. 登录设备Web管理页面
运行Web浏览器,在地址栏中输入“http://192.168.0.1”,回车后跳转到Web登录页面。输入用户名、密码(缺省均为admin,区分大小写),单击<登录>按钮或直接回车即可进入Web设置页面。
为了安全起见,首次登录后系统会提示您修改缺省的登录密码,请您修改并保管好密码信息。
4.6  获取升级软件
用户可以通过以下方式获取升级软件:
·     官网下载,您可以通过H3C官网(http://www.h3c.com.cn/)的“软件下载”栏目下载您所需的软件包。
·     联系技术支持,如果您需要的软件包无法在官网获取,可以联系技术支持获取指定的软件包。
获取升级软件时,请确保获取的软件与设备型号适配,若设备加载不适配的版本软件将会导致设备升级失败。
4.7  查看当前系统软件版本
使用display version命令查看设备正在运行的系统软件的版本,确认当前版本是否符合版本说明书中升级的版本要求,是否可直接升级到目标版本。
不同设备回显信息可能存在差异,请以设备实际显示内容为准,本节回显信息以CR16000-F系列路由器为例。
<Sysname> display version
H3C Comware Software, Version 7.1.075, Release 8260P22
Copyright (c) 2004-2022 New H3C Technologies Co., Ltd. All rights reserved.
H3C CR16010H-F uptime is 0 weeks, 0 days, 0 hours, 59 minutes
Last reboot reason : USER reboot
Boot image: cfa0:/CR16000-CMW710-BOOT-R8260P22.bin
Boot image version: 7.1.075, Release 8260P22
  Compiled Dec 17 2021 11:00:00
System image: cfa0:/CR16000-CMW710-SYSTEM-R8260P22.bin
System image version: 7.1.075, Release 8260P22
Feature image(s) list:
  cfa0:/CR16000-CMW710-DEVKIT-R8260P22.bin, version: 7.1.075
4.8  检查当前设备运行状态
4.8.1  检查设备状态
使用display system stable state命令查看设备运行状态,确认设备运行正常。设备运行状态(System state)为Stable时表示运行正常。
当发现设备运行状态(System state)不是Stable时,请与技术支持工程师确认是否可以升级。
<Sysname> display system stable state
System state     : Stable
Redundancy state : No redundancy
  Slot    CPU    Role       State
  0       0      Active     Stable
  6       0      Other      Stable
  6       1      Other      Stable
  13      0      Other      Stable
使用display device命令查看设备单板或接口子卡工作状态,确认单板或接口子卡工作正常。单板或接口子卡工作的状态(Brd Status)为Normal时表示工作正常。
当发现有个别槽位单板或接口子卡工作不正常时,请与技术支持工程师确认是否可以升级、是否需要更换单板或接口子卡后再进行升级,并记录单板或接口子卡状态。
<Sysname> display device
Slot No. Brd Type           Brd Status   Software Version
 0       CSR05SRP1P3        Master       CR16000-CMW710-R8260P22
 1       NONE               Absent       NONE
 2       NONE               Absent       NONE
 3       NONE               Absent       NONE
 4       CSPEX-1504X        Normal       CR16000-CMW710-R8260P22
 5       NONE               Absent       NONE
 6       CSPEX-1504X        Normal       CR16000-CMW710-R8260P22
 7       NONE               Absent       NONE
 8       NONE               Absent       NONE
 9       NONE               Absent       NONE
 10      NONE               Absent       NONE
 11      NONE               Absent       NONE
 12      NONE               Absent       NONE
 13      CSFC-08E1          Normal       CR16000-CMW710-R8260P22
 14      NONE               Absent       NONE
4.8.3  检查设备CPU使用率
使用display cpu-usage命令查看设备的CPU使用率。确保设备的CPU使用率低于80%。
<Sysname> display cpu-usage
Slot 1 CPU 0 CPU usage:
       1% in last 5 seconds
       1% in last 1 minute
       1% in last 5 minutes
4.8.4  检查设备告警信息
使用display alarm命令查看设备的告警信息。保证设备、单板或接口子卡等可插拔模块工作正常。如无告警信息表示正常。
若存在级别为ERROR的告警信息,必须先与技术支持工程师进行确认是否可以进行升级。
display alarm命令仅部分设备支持,其他产品可通过执行display logbuffer命令查看日志缓冲区中记录的日志是否存在告警信息。
4.9  备份设备重要数据
以备份当前CF卡中的配置文件为例:
# 将当前运行的配置保存至CF卡。
<Sysname> save
Please input the file name(*.cfg)[cfa0:/startup.cfg]
(To leave the existing filename unchanged, press the enter key):cfa0:/startup.cfg
 Validating file. Please wait.........................
 The current configuration is saved to the active main board successfully.
 Configuration is saved to device successfully.
# 将CF卡中所有的文件(包括配置文件和日志文件)备份到PC(IP地址:192.168.33.77)上。
·     通过FTP和TFTP协议上传文件的操作类似,此处以FTP协议为例。
·     上传文件的详细操作请参见“12 下载升级软件”。
<Sysname>ftp 192.168.33.77
Trying 192.168.33.77 ...
Press CTRL+K to abort
Connected to 192.168.33.77.
220 3Com 3CDaemon FTP Server Version 2.0
User(192.168.33.77:(none)):Username1
331 User name ok, need password
Password:
230 User logged in
ftp> binary
200 Type is Image (Binary)
ftp> put startup.cfg
227 Entering Passive Mode (192,168,77,3,8,222)
150 "D:\FTP\ startup.cfg " file ready to receive in BIN mode
226 Transfer finished successfully.
FTP: 6360 byte(s) sent in 0.170 second(s), 37.00Kbyte(s)/sec.
4.10  检查设备存储空间
检查设备存储介质中的剩余空间,确保存储介质有足够的剩余空间能够容纳待升级的软件包:
·     若存储介质中的剩余空间小于升级软件包的大小,则需要删除存储介质中多余的文件。
·     若下载的软件包为IPE文件,则存储介质中的剩余空间需要大于IPE文件和IPE文件解压缩成多个BIN文件的软件包大小。若存储介质中的剩余空间不足,可选择直接下载必要的BIN文件(如Boot包和System包)。
·     若存储介质的存储空间较小,仅能够容纳一个版本的软件包时,可先删除老版本的软件包,然后直接下载新版本的BIN文件(如Boot包和System包)进行升级操作。
1. 确认设备启动软件的存储介质
通过display boot-loader命令查看设备启动软件的存储介质。以下显示信息中显示设备启动软件的存储介质为CF卡。
<Sysname> display boot-loader
Software images on slot 0:
Current software images:
Main startup software images:
Backup startup software images:
  cfa0:/CR16000-CMW710-BOOT-R7751P01.bin
  cfa0:/CR16000-CMW710-SYSTEM-R7751P01.bin
2. 查询设备剩余存储空间
在用户视图下执行dir命令。以下显示信息中显示剩余存储空间为1773684KB。
若设备通过dir命令默认查看的不是设备启动软件的存储介质中的文件信息,需要先通过cd命令进入设备启动软件的存储介质的根目录,然后通过dir命令查询文件信息。
<Sysname> cd cfa0:/
<Sysname> dir
Directory of cfa0:
   0 -rw-    40403968 Aug 24 2021 13:03:11   CR16000-CMW710-BOOT-R8260P22.bin
   1 -rw-    40434688 Sep 27 2021 12:43:18   CR16000-CMW710-BOOT-R7751P01.bin
   6 -rw-   361966592 Aug 24 2021 13:11:46   CR16000-CMW710-SYSTEM-R8260P22.bin
   7 -rw-   354719744 Sep 27 2021 12:50:55   CR16000-CMW710-SYSTEM-R7751P01.bin
2044256 KB total (1773684 KB free)
3. 删除多余文件
通过如下命令可删除设备存储介质中多余的文件:
·     在用户视图下执行delete /unreserved file命令可以永久删除文件,系统会将该文件从设备上彻底删除。被删除的文件不再存在,不能恢复。
# 永久删除当前目录下的文件boot.bin。
<Sysname> delete /unreserved boot.bin
The file cannot be restored. Delete cfa0:/boot.bin? [Y/N]:y
Deleting the file permanently will take a long time. Please wait...
Deleting file cfa0:/boot.bin...Done.
·     在用户视图下执行delete命令删除存储介质中多余的文件。
# 删除当前目录下的文件boot.bin。
<Sysname> delete boot.bin
# 回收站中有文件boot.bin,清空回收站。
<Sysname> reset recycle-bin
Clear cfa0:/boot.bin? [Y/N]:y
Clearing file cfa0:/boot.bin... Done.
使用delete命令删除的文件将被保存到回收站中,保存到回收站中的文件仍然会占用存储介质的空间。可以通过reset recycle-bin命令删除回收站中的所有文件,这些文件将永久删除,不能恢复。
1. 确认设备启动软件的存储介质
不同设备不同版本的BootWare菜单不同,请以设备实际显示内容为准。本节以CR16000-F系列路由器为例进行介绍。
(1)     在BootWare扩展段主菜单通过如下步骤查询设备启动软件的存储介质。
==========================<EXTENDED-BOOTWARE MENU>==========================
|<1> Boot System                                                           |
|<2> Enter Serial SubMenu                                                  |
|<3> Enter Ethernet SubMenu                                                |
|<4> File Control                                                          |
|<5> Restore to Factory Default Configuration                              |
|<6> Skip Current System Configuration                                     |
|<7> BootWare Operation Menu                                               |
|<8> Skip Authentication for Console Login                                 |
|<9> Storage Device Operation                                              |
|<0> Reboot        |
Ctrl+Z: Access EXTENDED ASSISTANT MENU
Ctrl+C: Display Copyright
Ctrl+F: Format File System
Enter your choice(0-9):
# 键入<4>,进入文件控制子菜单。
===============================<File CONTROL>===============================
|Note:the operating device is cfa0                                         |
|<1> Display All File(s)                                                   |
|<2> Set Image File type                                                   |
|<3> Set Bin File type                                                     |
|<4> Delete File                                                           |
|<5> Copy File                                                             |
|<0> Exit To Main Menu                                                     |
Enter your choice(0-5):
# 键入<1>,显示所有文件。
Display all file(s) in cfa0:
 'M' = MAIN      'B' = BACKUP      'N/A' = NOT ASSIGNED
|NO. Size(B)   Time                 Type   Name                            |
|1   33086464  Nov/15/2021 17:21:50 M      cfa0:/CR16000-CMW710-BOOT-R8260P|
|22.bin        |
|2   278083584 Nov/15/2021 17:15:07 M      cfa0:/CR16000-CMW710-SYSTEM-R826|
|0P22.bin        |
|3   6952      Nov/15/2021 18:36:51 N/A    cfa0:/info/info_5_3.bin         |
|<4> Delete File                                                           |
|<5> Copy File                                                             |
# 键入<0>,退出文件控制子菜单。
查看显示信息中Type为M的启动软件,表示当前设备启动软件所在的存储介质为CF卡。若显示信息中无Type为M的启动软件,则需要切换操作的存储介质。
(2)     切换操作的存储介质。
|<1> Boot System                                                           |
|<4> File Control                                                          |
|<0> Reboot        |
# 键入<9>,进入存储器操作子菜单。
==============================<DEVICE CONTROL>==============================
|<1> Display All Available Nonvolatile Storage Device(s)                   |
|<2> Set The Operating Device                                              |
|<3> Set The Default Boot Device                                           |
Enter your choice(0-3):
# 键入<2>,设置操作的存储介质。此处以启动软件的存储介质是CF卡为例。
Please set the operating device:
|NO.  Device Name  File System  Total Size  Available Space                |
|1    flash        JFFS2        262144KB    224937KB                       |
|2    cfa0         FAT          2044256KB   1173684KB                      |
|0    Exit        |
Enter your choice(0-2):
# 键入<2>,设置CF卡为操作的存储介质。
# 键入<3>,设置默认启动软件的存储介质。
Please set the default device:
|Note:the default device is cfa0                                           |
|0    Exit        |
# 键入<2>,设置CF卡为默认启动软件的存储介质。
# 键入<0>,退出子菜单,重复步骤1查询设备启动软件的存储介质。
2. 查询设备剩余存储空间
在BootWare扩展段主菜单通过如下步骤查询剩余存储空间。
|<1> Boot System                                                           |
|<4> File Control                                                          |
|<0> Reboot        |
# 键入<9>,进入存储器操作子菜单。
# 键入<1>,查询存储介质剩余存储空间。
Display all available nonvolatile storage device(s):
3. 删除多余文件
在BootWare扩展段主菜单通过如下步骤删除文件。
|<1> Boot System                                                           |
|<4> File Control                                                          |
|<0> Reboot        |
# 键入<4>,进入文件控制子菜单。
|<4> Delete File                                                           |
|<5> Copy File                                                             |
# 键入<4>,删除文件,输入需要删除文件对应的NO.即可删除文件。
Deleting the file in cfa0:
|1   361966592 Aug/24/2021 13:04:32 N/A    cfa0:/CR16000-CMW710-SYSTEM-R826|
|0P22.bin        |
|2   24333312  Aug/24/2021 13:04:03 N/A    cfa0:/CR16000-CMW710-PACKET-CAPT|
|URE-R8260P22.bin                                                          |
|0   Exit        |
Enter file No.:2
The file you selected is
cfa0:/CR16000-CMW710-PACKET-CAPTURE-R8260P22.bin,Delete it? [Y/N]Y
Deleting....................................................Done.
5 BootWare程序升级
本章将为您介绍BootWare程序升级的过程,包含以下内容:
·     通过命令行升级(框式设备-独立运行模式单主控)
·     通过命令行升级(框式设备-独立运行模式双主控)
·     通过命令行升级(框式设备-IRF模式)
·     通过命令行升级(盒式设备)
·     通过BootWare菜单升级
BootWare程序升级过程中,严禁将设备断电,否则会导致设备无法运行。
5.1.1  升级流程
图5-1 通过命令行升级流程图
图5-2
5.1.2  升级过程
不同框式设备的命令行配置可能略有差异,请以设备实际情况为准。本节仅以CR16000-F系列路由器为例。
1. 升级前准备
请参见“4 软件升级前准备”完成升级前的准备。
2. 下载软件包
从PC上下载升级所需的软件到设备。下载软件的详细介绍请参见“12 下载升级软件”。
3. 解压缩IPE文件
如果用于升级BootWare的文件压缩在IPE文件中,需要将IPE文件解压缩生成软件包并存到设备的存储介质的根目录下。
<Sysname>install add cfa0:/newest.ipe cfa0:
Verifying image file...Done.
This operation will take several minutes, please wait...........................
解压完成后会在存储介质根目录下生成Boot包和System包。
4. 升级BootWare程序
# 升级主控板(所在槽位号为0)的BootWare程序。
<Sysname> bootrom update file cfa0:/CR16000-CMW710-BOOT-R8260P22.bin slot 0
  This command will update bootrom file on the specified board(s),
  Continue? [Y/N]:y
Now updating the Boot ROM, please wait........... ...........Done
# 升级业务板(所在槽位号为3)的BootWare程序。(设备上其它业务板升级方式相同)
<Sysname> bootrom update file cfa0:/CR16000-CMW710-BOOT-R8260P22.bin slot 3
  Continue? [Y/N]:y
# 升级网板(所在槽位号为6)的BootWare程序。(设备上其它网板升级方式相同)
<Sysname> bootrom update file cfa0:/CR16000-CMW710-BOOT-R8260P22.bin slot 6
  Continue? [Y/N]:y
5. 重启设备
# 重启设备,完成BootWare程序的升级。
<Sysname> reboot
Start to check configuration with next startup configuration file, please wait.
........DONE!
Now rebooting, please wait...
5.2.1  升级流程
图5-3 通过命令行升级流程图
5.2.2  升级过程
1. 升级前准备
2. 下载软件包
3. 解压缩IPE文件
4. 升级BootWare程序
# 升级所有主控板(所在槽位号为0和1)的BootWare程序。
  Continue? [Y/N]:y
<Sysname> bootrom update file cfa0:/CR16000-CMW710-BOOT-R8260P22.bin slot 1
  Continue? [Y/N]:y
  Continue? [Y/N]:y
  Continue? [Y/N]:y
5. 重启设备
<Sysname> reboot
........DONE!
·     本节中的IRF包含两台设备,且每台设备均安装两块主控板。
·     单主控与双主控的升级过程相同,均按本节操作即可。
5.3.1  升级流程
图5-4 通过命令行升级流程图
5.3.2  升级过程
1. 升级前准备
2. 下载软件包
3. 解压缩IPE文件
4. 升级BootWare程序
<Sysname> bootrom update file cfa0:/CR16000-CMW710-BOOT-R8260P22.bin chassis 1 slot 0
  Continue? [Y/N]:y
<Sysname> bootrom update file cfa0:/CR16000-CMW710-BOOT-R8260P22.bin chassis 1 slot 1
  Continue? [Y/N]:y
<Sysname> bootrom update file cfa0:/CR16000-CMW710-BOOT-R8260P22.bin chassis 2 slot 0
  Continue? [Y/N]:y
<Sysname> bootrom update file cfa0:/CR16000-CMW710-BOOT-R8260P22.bin chassis 2 slot 1
  Continue? [Y/N]:y
# 升级成员设备1的业务板(所在槽位号为3)的BootWare程序。(成员设备1和2上的其它业务板升级方式相同)
<Sysname> bootrom update file cfa0:/CR16000-CMW710-BOOT-R8260P22.bin chassis 1 slot 3
  Continue? [Y/N]:y
# 升级成员设备1的网板(所在槽位号为6)的BootWare程序。(成员设备1和2上的其它网板升级方式相同)
<Sysname> bootrom update file cfa0:/CR16000-CMW710-BOOT-R8260P22.bin chassis 1 slot 6
  Continue? [Y/N]:y
5. 重启设备
<Sysname> reboot
........DONE!
5.4  通过命令行升级(盒式设备)
5.4.1  升级流程
图5-5 通过命令行升级流程图
5.4.2  升级过程
不同盒式设备的命令行配置可能略有差异,请以设备实际情况为准。本节仅以MSR 2600路由器为例。
1. 升级前准备
2. 下载软件包
3. 解压缩IPE文件
<Sysname>install add flash:/newest.ipe flash:
4. 升级BootWare程序
<Sysname> bootrom update file flash:/msr26-CMW710-BOOT-R0821P18.bin slot 1
   This command will update the Boot ROM file on the specified board(s), Continue? [Y/N]:y
   Now updating the Boot ROM, please wait................Done.
5. 重启设备
<Sysname> reboot
........DONE!
5.5  通过BootWare菜单升级
5.5.1  升级流程
图5-6 通过BootWare菜单升级流程图
5.5.2  升级过程
1. 升级前准备
请参见“4 软件升级前准备”完成升级前的准备,搭建升级环境。
2. 通过BootWare菜单下载并升级BootWare程序
·     不同设备不同版本的BootWare菜单不同,请以设备实际显示内容为准。本节以CR16000-F系列路由器为例进行介绍。
·     通过FTP和TFTP协议下载软件的操作类似,此处以FTP协议为例。
(1)     在用户PC(假设IP地址为192.168.0.23)上运行FTP Server程序,设置用户名和密码,以及正确的文件保存目录,并把待升级文件保存在FTP Server的工作目录下。
(2)     在用户PC上运行终端仿真程序,启动设备,键入<Ctrl+B>,进入BootWare扩展段主菜单。
|<1> Boot System                                                           |
|<4> File Control                                                          |
|<0> Reboot        |
(3)     (可选)设置设备默认下载软件的存储介质。
若下载软件的存储介质不是设备启动软件的存储介质,需要设置下载软件的存储介质为设备启动软件的存储介质。
# 键入<9>,进入存储器操作子菜单。
# 键入<2>,设置下载软件的存储介质。此处以启动软件的存储介质是CF卡为例。
|0    Exit        |
# 键入<2>,设置CF卡为下载软件的存储介质。
|0    Exit        |
# 键入<0>,退出子菜单。
(4)     下载并升级BootWare。
|<1> Boot System                                                           |
|<4> File Control                                                          |
|<0> Reboot        |
# 键入<7>,进入BootWare操作子菜单。
=========================<BootWare Operation Menu>==========================
|<1> Backup Full BootWare                                                  |
|<2> Restore Full BootWare                                                 |
|<3> Update BootWare By Serial                                             |
|<4> Update BootWare By Ethernet                                           |
Enter your choice(0-4):
# 键入<4>,进入通过以太网口升级BootWare子菜单。
===================<BOOTWARE OPERATION ETHERNET SUB-MENU>===================
|<1> Update Full BootWare                                                  |
|<2> Update Extended BootWare                                              |
|<3> Update Basic BootWare                                                 |
|<4> Modify Ethernet Parameter                                             |
# 键入<4>,设置以太网口的相关参数。
在设置参数时,直接输入新的参数即可;不输入参数,直接回车则不做修改,保留原有参数。
==========================<ETHERNET PARAMETER SET>==========================
|Note:       '.' = Clear field.                                            |
|            '-' = Go to previous field.                                   |
|          Ctrl+D = Quit.                                                  |
Protocol (FTP or TFTP) :ftp
Load File Name         :test.btw
                       :mpu.btw
Target File Name       :test.btw
                       :mpu.btw
Server IP Address      :192.168.0.23
Local IP Address       :192.168.0.105
Subnet Mask            :255.255.255.0
Gateway IP Address     :0.0.0.0
FTP User Name          :xxx
FTP User Password      :***
表5-1 设置以太网口参数显示信息描述表
显示信息
'.' = Clear field
在菜单项中键入“.”表示清除当前输入
在菜单项中键入“-”表示返回到前一个参数域
Ctrl+D = Quit
快捷键<Ctrl+D>表示退出参数设置界面
选择通过TFTP/FTP升级BootWare
Load File Name
下载文件的名称,要与下载的文件名一致
Target File Name
下载到路由器后的目标文件名,文件的后缀需要和下载文件的后缀保持一致
Server IP Address
FTP/TFTP服务器或PC的IP地址
Local IP Address
设备的IP地址
Subnet Mask
子网掩码
Gateway IP Address
网关IP地址,如果设备与下载文件所在PC不在同一个网段中,需要配置网关IP地址
FTP User Name
FTP用户名
FTP User Password
FTP下载密码
# 设置完FTP协议相关参数后,系统再次进入通过以太网口升级BootWare子菜单。
# 根据所需升级的BootWare类型键入<1>~<3>,选择升级完整BootWare、扩展BootWare或者基本BootWare。此处以升级完整BootWare为例。在以太网口子菜单中键入<1>。
Loading...........Done!
447612 bytes downloaded!
Updating Basic BootWare? [Y/N]
# 键入<Y>,升级基本BootWare。
Updating Basic BootWare.........Done!
Updating Extended BootWare? [Y/N]
# 键入<Y>,升级扩展BootWare。
Updating Extended BootWare.........Done!
3. 重启设备
BootWare升级成功后,在以太网口升级BootWare子菜单中键入<0>,返回到BootWare操作子菜单,再键入<0>,返回到BootWare扩展段主菜单。在BootWare扩展段主菜单中键入<0>,重启设备。
对于框式设备,若设备上有主用主控板和备用主控板,需要通过Console口分别进入主用主控板和备用主控板的BootWare菜单进行升级操作,同时需要连接对应主控板的管理用以太网接口。
6 软件版本升级
本章将为您介绍Boot包、System包、IPE文件等启动软件包的升级过程,包含以下内容:
·     通过boot-loader命令升级
·     通过Bootware菜单升级
·     通过ISSU命令进行兼容升级(框式设备)
·     通过ISSU命令进行兼容升级(盒式设备)
·     通过ISSU命令进行不兼容升级(框式设备)
·     通过ISSU命令进行不兼容升级(盒式设备)
6.1.1  升级流程
图6-1 通过boot-loader命令升级流程图
6.1.2  升级过程
1. 升级前准备
2. 下载软件包
3. 升级启动软件
·     boot-loader命令可以直接指定IPE文件,也可以指定Boot包和System包,此处以指定IPE文件为例。
·     不同设备的命令行配置可能略有差异,请以设备实际情况为准。本节以CR16000-F系列路由器为例。
·     对于框式设备,单主控与双主控的升级过程相同,均按本节操作即可。
# 将IPE文件指定为主用启动软件。
<Sysname> boot-loader file flash:/all.ipe all main
Verifying the file flash:/all.ipe on slot 1..............Done.
H3C CR16010H-F images in IPE:
  boot.bin
  system.bin
This command will set the main startup software images. Continue? [Y/N]:y
# 将IPE文件指定为备用启动软件。
<Sysname> boot-loader file flash:/all2.ipe all backup
Verifying the file flash:/all2.ipe on slot 1..............Done.
  boot.bin
  system.bin
This command will set the backup startup software images. Continue? [Y/N]:y
4. 重启设备
重启设备,完成启动软件的升级。
<Sysname> reboot
........DONE!
6.2  通过Bootware菜单升级
6.2.1  升级流程
图6-2 通过Bootware菜单升级流程图
6.2.2  升级过程
1. 升级前准备
2. 通过Bootware菜单下载并升级软件
3. 重启设备
返回到BootWare扩展段主菜单,然后键入<0>,重启设备。
·     通过ISSU命令升级时,需要通过display version comp-matrix命令来判断新版本软件包的升级策略是兼容升级还是不兼容升级。
·     本节中的IRF或集群包含两台设备,且每台设备均安装两块主控板。
·     不同设备的命令行提示信息可能略有差异,请以设备实际情况为准。
6.3.1  升级流程
图6-3 通过ISSU命令兼容升级流程图
6.3.2  升级过程
1. 升级前准备
2. 下载软件包
3. 判断ISSU升级策略
# 查看升级前激活的软件包。
<Sysname> display install active
Active packages on chassis 1 slot 0:
  flash:/boot-t0001015.bin
  flash:/system-t0001015.bin
  flash:/feature-t0001015.bin
Active packages on chassis 1 slot 1:
Active packages on chassis 2 slot 0:
Active packages on chassis 2 slot 1:
# 显示设备将采用的ISSU升级策略。
<Sysname> display version comp-matrix file boot flash:/boot-t0001016.bin system flash:/system-t0001016.bin feature flash:/feature-t0001016.bin
Verifying the file flash:/boot-t0001016.bin on chassis 1 slot 0..................................Done.
Verifying the file flash:/system-t0001016.bin on chassis 1 slot 0..................................Done.
Verifying the file flash:/feature-t0001016.bin on chassis 1 slot 0..................................Done.
Identifying the upgrade methods....Done.
  Chassis   Slot              Upgrade Way
  1         0                 Reboot
  1         1                 Reboot
  2         0                 Reboot
  2         1                 Reboot
以上显示信息表明,新版本软件包的升级方式是兼容升级,并需要设备重启。
4. 升级启动软件
# 升级从设备的软件包。
<Sysname> issu load file boot flash:/boot-t0001016.bin system flash:/system-t0001016.bin feature flash:/feature-t0001016.bin chassis 2
This operation will delete the rollback point information for the previous upgrade and maybe get unsaved configuration lost. Continue? [Y/N]:y
Copying file flash:/boot-t0001016.bin to chassis2#slot0#flash:/boot-t0001016.bin......Done.
Copying file flash:/system-t0001016.bin to chassis2#slot0#flash:/system-t0001016.bin........................Done.
Copying file flash:/feature-t0001016.bin to chassis2#slot0#flash:/feature-t0001016.bin......Done.
Verifying the file flash:/boot-t0001016.bin on chassis 2 slot 0...Done.
Verifying the file flash:/system-t0001016.bin on chassis 2 slot 0............Done.
Verifying the file flash:/feature-t0001016.bin on chassis 2 slot 0...Done.
Copying file flash:/boot-t0001016.bin to chassis2#slot1#flash:/boot-t0001016.bin......Done.
Copying file flash:/system-t0001016.bin to chassis2#slot1#flash:/system-t0001016.bin........................Done.
Copying file flash:/feature-t0001016.bin to chassis2#slot1#flash:/feature-t0001016.bin......Done.
Verifying the file flash:/boot-t0001016.bin on chassis 2 slot 1...Done.
Verifying the file flash:/system-t0001016.bin on chassis 2 slot 1............Done.
Verifying the file flash:/feature-t0001016.bin on chassis 2 slot 1...Done.
Identifying the upgrade methods….Done.
  Running Version             New Version
  Test 0001015                Test 0001016
  2         0                 Reboot
  2         1                 Reboot
This operation might take several minutes, please wait...Done.
# 确定系统处于稳定状态。
<Sysname> display issu state
ISSU state: Loaded
Compatibility: Compatible
Work state: Normal
Upgrade method: Chassis by chassis
Upgraded chassis:
  chassis 2
Current upgrading chassis: None
Previous version list:
  boot: 7.1.070, Test 0001015
  system: 7.1.070, Test 0001015
  feature: 7.1.070, Test 0001015
Previous software images:
Upgrade version list:
  boot: 7.1.070, Test 0001016
  system: 7.1.070, Test 0001016
  feature: 7.1.070, Test 0001016
Upgrade software images:
从显示信息中可以看出,目前系统处于ISSU过程中的Loaded状态,该状态是一个稳定状态,等待进行下一步主备倒换操作;当前只有chassis2完成了从T0001015到T0001016版本的升级,chassis1还未升级。
# 进行ISSU主备倒换。
<Sysname> issu run switchover
  Chassis   Slot              Switchover Way
  1         0                 Master subordinate switchover
This operation might take several minutes, please wait.........
# 确定系统处于稳定状态。
ISSU state: Switchover
Work state: Normal
Upgraded chassis:
  chassis 2
从显示信息中可以看出,目前系统处于ISSU过程中的Switchover状态,该状态也是一个稳定状态,表示已经完成了ISSU主备倒换的操作,等待进行下一步Commit操作;当前只有chassis2完成了从T0001015到T0001016版本的升级,chassis1还未升级。
# 确认并升级主设备的软件包。
<Sysname> issu commit chassis 1
Copying file flash:/boot-t0001016.bin to chassis1#slot1#flash:/boot-t0001016.bin......Done.
Copying file flash:/system-t0001016.bin to chassis1#slot1#flash:/system-t0001016.bin........................Done.
Copying file flash:/feature-t0001016.bin to chassis1#slot1#flash:/feature-t0001016.bin......Done.
Verifying the file flash:/boot-t0001016.bin on chassis 1 slot 1...Done.
Verifying the file flash:/system-t0001016.bin on chassis 1 slot 1...Done.
Verifying the file flash:/feature-t0001016.bin on chassis 1 slot 1...Done.
  1         0                 Reboot
  1         1                 Reboot
5. 确认ISSU升级完成。
# 查看ISSU状态。
ISSU state: Init
Compatibility: Unknown
Upgraded chassis: None
Current version list:
# 查看已激活的软件包
·     本节以2台设备组成IRF进行举例。
6.4.1  升级流程
图6-4 通过ISSU命令兼容升级流程图
6.4.2  升级过程
1. 升级前准备
2. 下载软件包
3. 判断ISSU升级策略
# 查看升级前激活的软件包。
Active packages on slot 1:
Active packages on slot 2:
# 显示设备将采用的ISSU升级策略。
Verifying the file flash:/boot-t0001016.bin on slot 1.......................Done.
Verifying the file flash:/system-t0001016.bin on slot 1................. .................Done.
Verifying the file flash:/feature-t0001016.bin on slot 1.................Done.
  Slot                        Upgrade Way
  1                           Reboot
  2                           Reboot
4. 升级启动软件
# 升级从设备的软件包。
<Sysname> issu load file boot flash:/boot-t0001016.bin system flash:/system-t0001016.bin feature flash:/feature-t0001016.bin slot 2
Copying file flash:/boot-t0001016.bin to slot2#flash:/boot-t0001016.bin......Done.
Copying file flash:/system-t0001016.bin to slot2#flash:/system-t0001016.bin........................Done.
Copying file flash:/feature-t0001016.bin to slot2#flash:/feature-t0001016.bin......Done.
Verifying the file flash:/boot-t0001016.bin on slot 2...Done.
Verifying the file flash:/system-t0001016.bin on slot 2............Done.
Verifying the file flash:/feature-t0001016.bin on slot 2...Done.
  Slot                        Upgrade Way
  2                           Reboot
# 确定系统处于稳定状态。
ISSU state: Loaded
Work state: Normal
Upgrade method: Card by card
Upgraded slot:
  slot 2
Current upgrading slot: None
从显示信息中可以看出,目前系统处于ISSU分步式升级过程中的Loaded状态,该状态是一个稳定状态,等待进行下一步主备倒换操作;当前只有slot2完成了从T0001015到T0001016版本的升级,slot1还未升级。
# 进行ISSU主备倒换。
  Slot                        Switchover Way
  1                           Master subordinate switchover
# 确定系统处于稳定状态。
Work state: Normal
Upgraded slot:
  slot 2
从显示信息中可以看出,目前系统处于ISSU分步式升级过程中的Switchover状态,该状态也是一个稳定状态,表示已经完成了ISSU主备倒换的操作,等待进行下一步Commit操作;当前只有slot2完成了从T0001015到T0001016版本的升级,slot1还未升级。
# 升级主设备。
<Sysname> issu commit slot 1
  Slot                        Upgrade Way
  1                           Reboot
5. 确认ISSU升级完成。
# 查看ISSU状态。
ISSU state: Init
Work state: Normal
Upgraded slot: None
# 查看升级后激活的软件包。
从显示信息中可以看出,目前系统处于ISSU分步式升级过程中的Init状态,表示ISSU升级完成,且所有激活的软件包版本均为T0001016,升级成功。
6.5.1  升级流程
图6-5 通过ISSU命令不兼容升级流程图
6.5.2  升级过程
1. 升级前准备
2. 下载软件包
3. 判断ISSU升级策略
# 查看升级前激活的软件包。
# 显示设备将采用的ISSU升级策略。
<Sysname> display version comp-matrix file boot flash:/boot-t0001017.bin system flash:/system-t0001017.bin feature flash:/feature-t0001017.bin
Verifying the file flash:/boot-t0001017.bin on chassis 1 slot 0..................................Done.
Verifying the file flash:/system-t0001017.bin on chassis 1 slot 0..................................Done.
Verifying the file flash:/feature-t0001017.bin on chassis 1 slot 0..................................Done.
Incompatible upgrade.
以上显示信息表明,新版本软件包的升级方式是不兼容升级。
4. 升级启动软件
# 升级从设备的软件包,升级完成后从设备形成新的IRF。
<Sysname> issu load file boot flash:/boot-t0001017.bin system flash:/system-t0001017.bin feature flash:/feature-t0001017.bin chassis 2
Copying file flash:/boot-t0001017.bin to chassis2#slot0#flash:/boot-t0001017.bin......Done.
Copying file flash:/system-t0001017.bin to chassis2#slot0#flash:/system-t0001017.bin........................Done.
Copying file flash:/feature-t0001017.bin to chassis2#slot0#flash:/feature-t0001017.bin......Done.
Verifying the file flash:/boot-t0001017.bin on chassis 2 slot 0...Done.
Verifying the file flash:/system-t0001017.bin on chassis 2 slot 0............Done.
Verifying the file flash:/feature-t0001017.bin on chassis 2 slot 0...Done.
Copying file flash:/boot-t0001017.bin to chassis2#slot1#flash:/boot-t0001017.bin......Done.
Copying file flash:/system-t0001017.bin to chassis2#slot1#flash:/system-t0001017.bin........................Done.
Copying file flash:/feature-t0001017.bin to chassis2#slot1#flash:/feature-t0001017.bin......Done.
Verifying the file flash:/boot-t0001017.bin on chassis 2 slot 1...Done.
Verifying the file flash:/system-t0001017.bin on chassis 2 slot 1............Done.
Verifying the file flash:/feature-t0001017.bin on chassis 2 slot 1...Done.
  Test 0001015                Test 0001017
  2         0                 Reboot
  2         1                 Reboot
Upgrading software images to incompatible versions. Continue? [Y/N]:y
# 确定系统处于稳定状态。
ISSU state: Loaded
Compatibility: Incompatible
Work state: Normal
Upgraded chassis:
  chassis 2
  boot: 7.1.070, Test 0001017
  system: 7.1.070, Test 0001017
  feature: 7.1.070, Test 0001017
从显示信息中可以看出,目前系统处于ISSU升级过程中的Loaded状态,该状态是一个稳定状态,等待进行下一步主备倒换操作;当前只有chassis2完成了从T0001015到T0001017版本的升级,chassis1还未升级。
# 升级原主设备的软件包,升级完成后原主设备重启后加入新的IRF。
Copying file flash:/boot-t0001017.bin to chassis1#slot1#flash:/boot-t0001017.bin......Done.
Copying file flash:/system-t0001017.bin to chassis1#slot1#flash:/system-t0001017.bin........................Done.
Copying file flash:/feature-t0001017.bin to chassis1#slot1#flash:/feature-t0001017.bin......Done.
Verifying the file flash:/boot-t0001017.bin on chassis 1 slot 1...Done.
Verifying the file flash:/system-t0001017.bin on chassis 1 slot 1............Done.
Verifying the file flash:/feature-t0001017.bin on chassis 1 slot 1...Done.
  1         0                 Reboot
  1         1                 Reboot
5. 确认ISSU升级完成。
# 查看ISSU状态。
ISSU state: Init
Work state: Normal
# 查看升级后激活的软件包。
·     本节以2台设备组成IRF进行举例。
6.6.1  升级流程
图6-6 通过ISSU命令不兼容升级流程图
6.6.2  升级过程
1. 升级前准备
2. 下载软件包
3. 判断ISSU升级策略
# 查看升级前激活的软件包。
# 显示设备将采用的ISSU升级策略。
Verifying the file flash:/boot-t0001017.bin on slot 1.......................Done.
Verifying the file flash:/system-t0001017.bin on slot 1................. .................Done.
Verifying the file flash:/feature-t0001017.bin on slot 1.................Done.
4. 升级启动软件
# 升级从设备的软件包。
<Sysname> issu load file boot flash:/boot-t0001017.bin system flash:/system-t0001017.bin feature flash:/feature-t0001017.bin slot 2
Copying file flash:/boot-t0001017.bin to slot2#flash:/boot-t0001017.bin......Done.
Copying file flash:/system-t0001017.bin to slot2#flash:/system-t0001017.bin........................Done.
Copying file flash:/feature-t0001017.bin to slot2#flash:/feature-t0001017.bin......Done.
Verifying the file flash:/boot-t0001017.bin on slot 2...Done.
Verifying the file flash:/system-t0001017.bin on slot 2............Done.
Verifying the file flash:/feature-t0001017.bin on slot 2...Done.
  Slot                        Upgrade Way
  2                           Reboot
# 确定系统处于稳定状态。
ISSU state: Loaded
Work state: Normal
Upgraded slot:
  slot 2
从显示信息中可以看出,目前系统处于ISSU升级过程中的Loaded状态,该状态是一个稳定状态,等待进行下一步主备倒换操作;当前只有slot2完成了从T0001015到T0001017版本的升级,slot1还未升级。
# 进行ISSU主备倒换。
  Slot                        Switchover Way
5. 确认ISSU升级完成。
# 查看ISSU状态。
ISSU state: Init
Work state: Normal
Upgraded slot: None
# 查看升级后激活的软件包。
从显示信息中可以看出,目前系统处于ISSU分步式升级过程中的Init状态,表示ISSU升级完成,且所有激活的软件包版本均为T0001017,升级成功。
7 补丁包和Feature包安装
本章将为您介绍补丁包和Feature包安装的过程,包含以下内容:
·     补丁包升级
·     Feature包升级(框式设备-独立运行模式单主控)
·     Feature包升级(框式设备-独立运行模式双主控)
·     Feature包升级(框式设备-IRF模式/CR19000)
·     Feature包升级(盒式设备)
7.1  补丁包升级
7.1.1  升级流程
图7-1 补丁包升级流程图
图7-2
7.1.2  升级过程
1. 升级前准备
2. 下载升级软件
3. 安装补丁包
# 安装补丁包。
<Sysname> install activate patch flash:/patch1.bin all
显示信息略
# 设置设备重启后补丁继续生效。
<Sysname> install commit
显示信息略
·     安装补丁时,install commit命令使得设备或单板重启后补丁继续生效,如果不下发install commit命令,设备或单板重启后这些补丁不再生效。
·     设备安装补丁后,如果升级了软件版本,之后再退回到原来的软件版本,之前安装的补丁可能会失效,需要重新为设备安装补丁。
4. 卸载补丁包
# 执行display install active命令显示处于active状态补丁包的信息。
显示信息略
# 卸载补丁包。
<Sysname> install deactivate patch flash:/patch1.bin all
显示信息略
# 设置设备重启后补丁不生效。
显示信息略
补丁卸载时,install commit命令使得设备或单板重启后补丁不生效,如果不下发install commit命令,设备或单板重启后这些补丁仍然生效。
7.2.1  升级流程
图7-3 Feature包升级流程图
图7-4
7.2.2  升级过程
1. 升级前准备
2. 下载升级软件
3. 解压缩IPE文件
如果需要安装的软件包是IPE文件,需要将IPE文件解压缩,生成软件包。
<Sysname> install add flash:/feature1.ipe flash:/
显示信息略
4. 安装Feature包
# 在主控板上安装Feature包。
<Sysname> install activate feature flash:/feature1.bin slot0
显示信息略
# 设置设备重启后Feature包继续生效。
显示信息略
·     安装Feature包时,install commit命令使得设备或单板重启后Feature包继续生效,如果不下发install commit命令,设备或单板重启后Feature包不再生效。
·     设备安装Feature包后,如果升级了软件版本,之后再退回到原来的软件版本,之前安装的Feature包可能会失效,需要重新为设备安装Feature包。
5. 卸载Feature包
# 卸载主控板上的Feature包。
<Sysname> install deactivate feature flash:/feature1.bin slot0
显示信息略
# 设置设备重启后Feature包不生效。
显示信息略
Feature包卸载时,install commit命令使得设备或单板重启后Feature包不生效,如果不下发install commit命令,设备或单板重启后Feature包仍然生效。
7.3.1  升级流程
图7-5 Feature包升级流程图
7.3.2  升级过程
1. 升级前准备
2. 下载升级软件
3. 解压缩IPE文件
显示信息略
4. 安装Feature包
# 在所有主控板上安装Feature包。
显示信息略
<Sysname> install activate feature flash:/feature1.bin slot1
显示信息略
显示信息略
5. 卸载Feature包
# 卸载备用主控板上的Feature包。
<Sysname> install deactivate feature flash:/feature1.bin slot1
显示信息略
# 卸载主用主控板上的Feature包。
显示信息略
显示信息略
·     Feature包卸载时,必须先卸载备用主控板上的Feature包,再卸载主用主控板上的Feature包。
·     Feature包卸载时,install commit命令使得设备或单板重启后Feature包不生效,如果不下发install commit命令,设备或单板重启后Feature包仍然生效。
7.4.1  升级流程
图7-6 Feature包升级流程图
7.4.2  升级过程
1. 升级前准备
2. 下载升级软件
3. 解压缩IPE文件
显示信息略
4. 安装Feature包
<Sysname> install activate feature flash:/feature1.bin chassis 1 slot0
显示信息略
<Sysname> install activate feature flash:/feature1.bin chassis 1 slot1
显示信息略
<Sysname> install activate feature flash:/feature1.bin chassis 2 slot0
显示信息略
<Sysname> install activate feature flash:/feature1.bin chassis 2 slot1
显示信息略
显示信息略
5. 卸载Feature包
# 卸载所有备用主控板上的Feature包。
<Sysname> install deactivate feature flash:/feature1.bin chassis 1 slot1
显示信息略
<Sysname> install deactivate feature flash:/feature1.bin chassis 2 slot1
显示信息略
<Sysname> install deactivate feature flash:/feature1.bin chassis 2 slot0
显示信息略
# 卸载全局主用主控板上的Feature包。
<Sysname> install deactivate feature flash:/feature1.bin chassis 1 slot0
显示信息略
显示信息略
·     Feature包卸载时,必须先卸载所有备用主控板上的Feature包,再卸载全局主用主控板上的Feature包。
7.5.1  升级流程
图7-7 Feature包升级流程图
7.5.2  升级过程
1. 升级前准备
2. 下载升级软件
3. 解压缩IPE文件
显示信息略
4. 安装Feature包
# 安装Feature包。
显示信息略
显示信息略
·     安装Feature包时,install commit命令使得设备重启后Feature包继续生效,如果不下发install commit命令,设备重启后Feature包不再生效。
5. 卸载Feature包
# 卸载Feature包。
显示信息略
显示信息略
Feature包卸载时,install commit命令使得设备重启后Feature包不生效,如果不下发install commit命令,设备重启后Feature包仍然生效。
8 通过Web界面进行软件版本升级
8.1  注意事项
·     不同的产品版本界面可能存在差异,请以实际情况为准。
·     在进行系统软件升级之前,建议备份当前设备配置文件。
·     系统升级过程中,设备请勿断电。为防止业务中断,升级过程中,不要随便切换网页,直至完成升级。
·     进行自动升级前,需确保云连接状态为已连接,云管理状态为已纳管,可以进入设备Web管理界面“系统工具 > 远程管理 > 云服务”页面,查看云连接状态。
8.2  升级方法
8.2.1  手工升级系统软件版本
进行手工升级前,请根据软件版本说明书找到和本设备匹配的软件包(必须为IPE文件),并将它保存到您的登录终端。您可以从H3C官网获得最新的软件版本。
(1)     在设备Web管理界面导航栏中选择“系统工具 > 系统升级”,进入系统升级配置页面.
(2)     单击“版本升级”页签,进入软件升级页面。
(3)     单击<手动升级系统软件>按钮,进入手工升级系统软件配置页面。
(4)     单击<选择文件>按钮,选择从H3C官网下载的软件版本(IPE文件,如果下载的文件是压缩包,则需要解压缩获取IPE文件),并勾选“立即重启设备”选项。
(5)     单击<确定>按钮,系统会自动上传软件版本,然后进行升级。
图8-1 手动升级系统软件
8.2.2  自动升级系统软件版本
(1)     在设备Web管理界面导航栏中选择“系统工具 > 系统升级”,进入系统升级页面。
(3)     单击<自动升级系统软件>按钮,进入升级系统软件页面。
(4)     单击<确定>按钮,系统将进行自动升级。
图8-2 自动升级系统软件
9 升级后检查
本章将为您介绍软件升级后需要进行的检查项,包含以下内容:
·     检查BootWare程序是否为目标版本
·     检查当前系统软件是否为目标版本
·     检查补丁包和Feature包是否安装成功
·     检查单板或接口子卡状态
·     检查设备是否处于稳定状态
·     检查配置是否恢复
·     检查业务是否正常
仅BootWare程序升级时需检查本节内容。
·     重启设备,查看设备启动过程的信息中显示的BootWare程序版本是否与目标版本一致。如果不一致,则请检查升级步骤,并进行重新升级。
*                         BootWare, Version 1.51                           *
·     通过display version命令查看当前的BootWare程序版本是否与目标版本一致。如果不一致,则请检查升级步骤,并进行重新升级。
9.2  检查当前系统软件是否为目标版本
仅系统软件版本升级时需检查本节内容。
通过display boot-loader命令查看当前的系统软件版本是否与目标版本一致。如果不一致,则请检查升级步骤,并进行重新升级。
<Sysname>display boot-loader
  None
仅安装补丁包时需检查本节内容。
通过display install activate命令查看当前安装的补丁包和Feature包信息。若显示信息无补丁包和Feature包,表示没有安装补丁包和Feature包或者补丁包和Feature包安装失败。
<Sysname>display install active
Active packages on slot 0:
  cfa0:/CR16000-CMW710-SYSTEM-WEAK-R8260P22H01.bin
Active packages on slot 6:
Active packages on slot 13:
<Sysname>display device
 1       NONE               Absent       NONE
 2       NONE               Absent       NONE
 3       NONE               Absent       NONE
 5       NONE               Absent       NONE
 7       NONE               Absent       NONE
 8       NONE               Absent       NONE
 9       NONE               Absent       NONE
 10      NONE               Absent       NONE
 11      NONE               Absent       NONE
 12      NONE               Absent       NONE
 14      NONE               Absent       NONE
9.5  检查设备是否处于稳定状态
通过display system stable state命令查看设备是否处于稳定状态。System state表示设备的状态,正常情况下,设备状态应该为Stable。
  Slot    CPU    Role       State
  0       0      Active     Stable
  6       0      Other      Stable
  6       1      Other      Stable
  13      0      Other      Stable
9.6  检查配置是否恢复
通过display current-configuration命令查看当前的配置信息。
通过display diff current-configuration startup-configuration命令比较当前的配置文件与存储设备中保存的配置文件,查看是否存在配置丢失或更改的情况。
9.7  检查业务是否正常
检查业务是否正常之前请勿执行save命令。
检查业务是否正常:
·     收集各种表项与升级之前的表项进行比较,查看是否有丢失,如路由表、FIB表、MAC表等。
·     对比升级前后的业务流量是否一致。
·     查看网管等服务器能否正常运行。
10 软件版本回退
本章将为您介绍软件版本回退的过程,包含以下内容:
·     版本回退的应用场景
·     版本回退注意事项
·     版本回退流程
·     版本回退操作
·     验证回退是否成功
10.1  版本回退的应用场景
版本回退的应用场景有以下几种:
·     由于业务需求,需要将当前版本回退到旧版本。
·     系统升级后,设备无法正常运行,需要将当前版本回退到旧版本。
10.2  版本回退注意事项
10.2.1  硬件相关注意事项
版本回退前确保当前设备运行正常,电源、风扇、单板、接口子卡等可插拔模块指示灯正常。
版本回退过程中保持设备状态稳定,设备严禁断电、重启或插拔可插拔模块。
10.2.2  软件相关注意事项
版本回退前:
·     查看对应的版本说明书,检查是否存在相关软件限制,当前软件版本是否可直接版本回退到目标版本。
·     请确认设备上存在版本升级之前的原始配置文件,如果不存在则需要在设备上下载原始配置文件,并且在回退之前将配置文件设置为原始配置文件。
版本回退时:
·     在当前的版本回退动作未结束前,不允许再执行其他版本回退动作。版本回退动作包括执行install、issu、boot-loader命令。
版本回退后:
·     版本回退完成后,不可删除设备中正在运行的版本软件包。
10.3  版本回退流程
版本回退流程与升级流程一致,详细流程请参见“3 软件升级流程”。
10.4  版本回退操作
版本回退操作与升级操作一致,详细操作过程请参见“6 软件版本升级”。
如果要回退的版本软件还在存储介质中,则不需要重新下载软件。只需要设置下一次启动的系统软件。
10.5  验证回退是否成功
验证版本回退是否成功和验证升级是否成功一致,详细验证过程请参见“9 升级后检查”。
11 故障处理
本章将为您介绍软件升级过程中可能会遇到的故障以及处理步骤。
11.1  无法登录设备
11.1.1  故障描述
无法通过管理口或Console口登录设备。
11.1.2  常见原因
·     终端仿真程序相关参数设置不正确,如波特率、数据位。
·     物理端口连接异常。
·     设备未开启Telnet服务。
·     设备的内存不足。
11.1.3  故障分析
本类故障的诊断流程如图11-1所示:
图11-1 故障诊断流程图
11.1.4  处理步骤
(1)     检查终端仿真程序中相关参数设置是否正确,如波特率、数据位。若不正确,请正确设置参数,具体操作请参见“4 软件升级前准备”。
(2)     检查管理用以太网接口或Console口与设备之间的物理连线是否异常,若物理连线出现异常,请更换正常的物理连线。
(3)     通过display current-configuration命令查看设备是否配置telnet server enable命令以及开启Telnet服务需要的相关命令。若没有相关命令,请配置相关命令,具体操作请参见“4 软件升级前准备”。
(4)     如果故障仍然未能排除,请收集如下信息,并联系技术支持人员。
¡     上述步骤的执行结果。
¡     设备的配置文件、日志信息、告警信息。
11.2  下载软件失败
11.2.1  故障描述
下载软件过程中,传输异常中断。
设备上显示下载软件失败。
11.2.2  常见原因
·     设备存储介质的剩余空间不足。
·     设备与PC之间的传输链路故障或者网络不稳定。
·     FTP Server或TFTP Server软件出错。
·     存储介质故障。
11.2.3  故障分析
本类故障的诊断流程如图11-2所示:
图11-2 故障诊断流程图
图11-3
11.2.4  处理步骤
(1)     检查设备存储介质的剩余空间是否不足。若设备存储介质的剩余空间不足,请删除存储介质中多余的文件,具体操作请参见“4 软件升级前准备”。
(2)     通过ping命令,查看设备与PC之间的传输链路是否存在故障或网络不稳定。若存在问题,请更换传输链路介质。
(3)     检查FTP/TFTP服务器等软件是否正常运行,相关设置是否正确,比如输入的IP地址、文件名称、指定的FTP/TFTP服务器的工作路径、FTP用户名或FTP密码。若存在问题,请正确设置FTP/TFTP服务器或更换其他FTP/TFTP服务器软件。
(4)     检测存储介质是否存在问题,通过删、写、复制文件等方式检测存储介质是否问题,若存在问题,可以尝试格式化存储介质。
(5)     如果故障仍然未能排除,请收集如下信息,并联系技术支持人员。
¡     上述步骤的执行结果。
11.3  升级后设备重启失败
11.3.1  故障描述
启动文件无法启动设备。
设备启动后,无法进入用户视图或系统视图。
11.3.2  常见原因
·     电源模块、风扇框等硬件故障。
·     启动软件包异常损坏,比如下载软件包时,FTP协议传输模式不是二进制模式,可能会导致软件包损坏。
·     下载软件的存储介质不是设备启动软件的存储介质。
·     设备升级前后版本跨度过大,导致BootWare程序的版本无法自动升级。
11.3.3  故障分析
本类故障的诊断流程如图11-4所示:
图11-4 故障诊断流程图
11.3.4  处理步骤
(1)     检查电源模块是否正常。检查电源模块的指示灯是否正常亮绿灯。若电源模块存在问题,请更换电源模块。
(2)     检查风扇框是否正常。检查风扇框指示灯是否正常亮绿灯,设备入风口/出风口有无遮挡。若存在问题,请更换风扇框或清理设备入风口/出风口。
(3)     通过Bootware菜单命令查看下载软件的存储介质是否为设备启动软件的存储介质,具体操作请参见“4 软件升级前准备”。若下载软件的存储介质不是设备启动软件的存储介质,请设置下载软件的存储介质为设备启动软件的存储介质。具体操作请参见“12 下载升级软件”。
(4)     重新获取正确的版本软件,通过Bootware菜单重新升级软件。
¡     上述步骤的执行结果。
11.4.1  故障描述
通过display device命令查看单板或接口子卡状态,发现单板或接口子卡的状态为Fault。
11.4.2  常见原因
·     单板上的启动软件包版本与主用主控板的启动软件包版本不一致。
·     启动软件包版本不支持该单板或接口子卡。
·     单板或接口子卡存在故障。
11.4.3  故障分析
本类故障的诊断流程如图11-5所示:
图11-5 故障诊断流程图
11.4.4  处理步骤
(1)     查看版本配套的版本说明书,确认当前版本是否支持该单板或接口子卡。若不支持,请更换支持该单板或接口子卡的软件版本,重新进行软件升级。
(2)     使用display devive命令检查单板上的启动软件包版本与主用主控板的启动软件包版本是否一致,如果不一致则重新指定单板上的启动软件包版本。
(3)     如果故障仍然未能排除,请收集如下信息,并联系技术支持人员。
¡     上述步骤的执行结果。
12 下载升级软件
使用FTP方式下载时,设备既可以充当FTP Server也可以充当FTP Client。使用TFTP下载时,设备只能充当TFTP Client,三种下载方式略有差异。有关FTP和TFTP配置的详细介绍,请参见设备对应配置指导中的“基础配置指导”。
12.1  通过FTP协议下载软件
本节将为您介绍设备作为FTP Client下载升级软件。
12.1.1  通过命令行下载
(1)     请参见“4 软件升级前准备”搭建升级环境。
(2)     在用户PC(假设IP地址为192.168.0.23)上运行FTP Server程序,设置用户名和密码,以及正确的文件保存目录,并把待升级文件保存在FTP Server的工作目录下。
(3)     确保用户PC和设备之间的路由可达。
(4)     登录设备,进入设备启动软件存储介质的根目录
<Sysname> cd cfa0:/
<Sysname>
若下载软件的存储介质的根目录不是设备启动软件的存储介质的目录,需要先进入设备启动软件的存储介质的根目录,再进行下载软件,确保下载软件的存储介质的目录和启动软件的存储介质的目录是同一个。
(5)     将待升级软件(以newest.ipe为例)下载到设备的存储介质中。
# 设备作为FTP Client登录到FTP Server。
<Sysname> ftp 192.168.0.23
Connected to 192.168.0.23 (192.168.0.23).
User (192.168.0.23:(none)):username                       ---输入用户名
Password:                                                 ---输入密码
230 Logged in successfully
Remote system type is MSDOS.
ftp>
# 将传输模式设置为二进制模式,以便传输启动软件包。
ftp> binary
# 将启动软件包newest.ipe从FTP服务器下载到存储介质的根目录下。
ftp> get newest.ipe
227 Entering Passive Mode (192,168,0,23,7,100)
150 "C:\ newest.ipe " file ready to send (385 bytes) in in IMAGE / Binary mode
74948608 bytes received in 35.974 seconds (896.00 kbyte/s)
ftp> bye
221 Windows FTP Server (WFTPD, by Texas Imperial Software) says goodbye
(6)     通过dir命令查看待升级软件是否已在存储介质的根目录中。
<Sysname> dir
(7)     用MD5摘要算法计算文件的摘要值,然后与官网文件版本的MD5摘要值进行对比,确认文件的完整性。
<Sysname> md5sum newest.ipe
MD5 digest:
4f22b6190d151a167105df61c35f0917
12.1.2  通过BootWare下载
不同设备不同版本的BootWare菜单不同,请以设备实际情况为准。本节以CF16000-F系列路由器为例进行介绍。
(3)     在用户PC上运行终端仿真程序,启动路由器,键入<Ctrl+B>,进入BootWare扩展段主菜单。
|<1> Boot System                                                           |
|<4> File Control                                                          |
|<0> Reboot        |
(4)     (可选)设置设备下载软件的存储介质为启动软件的存储介质。
# 键入<9>,进入存储器操作子菜单。
|0    Exit        |
|0    Exit        |
# 键入<0>,退出子菜单。
(5)     下载并升级启动软件包。
|<1> Boot System                                                           |
|<4> File Control                                                          |
|<0> Reboot        |
# 键入<3>,进入以太网口子菜单。
==========================<Enter Ethernet SubMenu>==========================
|<1> Download Image Program To SDRAM And Run                               |
|<2> Update Main Image File                                                |
|<3> Update Backup Image File                                              |
|<4> Download Files(*.*)                                                   |
|<5> Modify Ethernet Parameter                                             |
|<Ensure The Parameter Be Modified Before Downloading!>                    |
# 键入<5>,修改以太网口参数。
|         Ctrl+D = Quit.                                                   |
Load File Name         :newest.ipe
Target File Name       :newest.ipe
FTP User Name          :xxx
表12-1 设置以太网口参数显示信息描述表
显示信息
'.' = Clear field
在菜单项中键入“.”表示清除当前输入
Ctrl+D = Quit
Load File Name
下载文件的名称,要与下载的文件名一致
Target File Name
Server IP Address
FTP/TFTP服务器或PC的IP地址
Local IP Address
设备的IP地址
Subnet Mask
子网掩码
Gateway IP Address
FTP User Name
FTP用户名
FTP User Password
FTP下载密码
# 修改以太网口参数后,再次回到以太网口子菜单,键入<2>或<3>,选择升级主用启动软件包、备用启动软件包。此处以键入<2>升级主用启动软件包为例。
Loading.....................................................................
.........................Done!
31911744 bytes downloaded!
Image file BOOT.bin is self-decompressing... Saving file cfa0:/ BOOT.bin ..............................................Done.
Image file SYSTEM.bin is self-decompressing...Saving file cfa0:/ SYSTEM.bin .................................. ..Done.
(6)     下载并升级启动软件包成功后,在以太网口子菜单中键入<0>,返回到BootWare扩展段主菜单,然后键入<0>,重启设备。
12.2  通过TFTP协议下载软件
12.2.1  通过命令行下载
(2)     在用户PC(假设IP地址为192.168.0.23)上运行TFTP Server程序,设置正确的文件保存目录,并把待升级文件保存在TFTP Server的工作目录下。
<Sysname> cd cfa0:/
<Sysname>
<Sysname> tftp 192.168.0.23 get newest.ipe
Press CTRL+C to abort.
   % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time   Current
                                  Dload  Upload   Total   Spent    Left   Speed
100 13.9M  100 13.9M    0     0  1206k      0  0:00:11  0:00:11  --:--:-- 1206k
Writing file...Done.
<Sysname>
<Sysname> dir
MD5 digest:
12.2.2  通过BootWare下载
不同设备不同版本的BootWare菜单不同,请以设备实际情况为准。本节以CR16000-F系列路由器为例进行介绍。
|<1> Boot System                                                           |
|<4> File Control                                                          |
|<0> Reboot        |
# 键入<9>,进入存储器操作子菜单。
|0    Exit        |
|0    Exit        |
# 键入<0>,退出子菜单。
(5)     下载并升级启动软件包。
|<1> Boot System                                                           |
|<4> File Control                                                          |
|<0> Reboot        |
# 键入<3>,进入以太网口子菜单。
# 键入<5>,修改以太网口参数。
|         Ctrl+D = Quit.                                                   |
Protocol (FTP or TFTP) :tftp
Load File Name         :test.bin
                       :newest.ipe
Target File Name       :test.bin
                       :newest.ipe
表12-2 设置以太网口参数显示信息描述表
显示信息
'.' = Clear field
在菜单项中键入“.”表示清除当前输入
Ctrl+D = Quit
Load File Name
下载文件的名称,要与下载的文件名一致
Target File Name
Server IP Address
FTP/TFTP服务器或PC的IP地址
Local IP Address
设备的IP地址
Subnet Mask
子网掩码
Gateway IP Address
# 修改以太网口参数后,再次回到以太网口子菜单,键入<2>或<3>,选择升级主用启动软件包、备用启动软件包。此处以主用启动软件包为例。
13 升级记录表
局点名称
升级时间
升级设备型号
升级设备名
升级前版本号
升级后版本号
升级人员
局方人员:
H3C人员:
升级是否成功
升级检查项目
结论
异常情况的处理说明
升级前准备检查
检查升级工具
确认设备支持的升级方式
检查升级环境
确认是否能够登录设备
检查所需的升级软件
查看当前系统软件版本
检查当前设备运行状态是否正常
检查是否备份重要数据
检查设备存储介质的剩余空间是否充足
升级操作步骤检查
检查升级流程
检查TFTP/FTP服务器配置
检查软件包是否下载成功
检查升级操作
检查备用主控板的升级情况(可选)
升级后验证检查
检查升级后的软件版本
检查单板或接口子卡状态(框式设备)
检查设备是否处于稳定状态
对比升级前后的内存使用率和CPU使用率是否有明显差异
检查配置是否恢复
检查业务是否正常
14 缩略语
缩略语
英语解释
中文解释
F
FTP
File Transfer Protocol
文件传输协议
T
TFTP
Trivial File Transfer Protocol
简单文件传输协议
