09-接口管理配置指导
02-以太网接口配置
本章节下载: 02-以太网接口配置  (880.13 KB)
02-以太网接口配置
1 以太网接口配置
1.1  以太网接口简介
本系列设备支持的接口类型包括:以太网接口,管理用以太网口,Console口,USB口。具体机型支持的接口类型及接口数量可参见产品的安装手册。
本章节主要介绍有关管理用以太网口和以太网接口的相关配置及命令。
1.2  vSystem相关说明
非缺省vSystem支持本特性的部分功能,包括配置三层以太网接口/子接口的描述信息和期望带宽。
非缺省vSystem对具体命令的支持情况,请见本特性的命令参考。有关vSystem的详细介绍请参见“虚拟化技术配置指导”中的“vSystem”。
1.3  管理用以太网口配置
该端口采用RJ-45连接器,一般用来连接后台计算机以进行系统的程序加载、调试等工作,也可以连接远端的网管工作站等设备以实现系统的远程管理。
(独立运行模式)
每个主控板上都存在物理管理以太网接口。为实现管理链路的备份,可将网线连接到主用主控板和备用主控板上的管理以太网接口。对于相同接口编号的管理以太网接口:
·     正常情况下,只有主用主控板上的管理以太网接口工作,备用主控板上的管理以太网接口不收发报文。
·     当主用主控板上的管理以太网接口故障时,备用主控板上、处于UP状态的管理以太网接口可以接替主用主控板上的管理以太网接口工作。
·     当主用主控板上的管理以太网接口恢复正常后,再由主用主控板上的管理以太网接口处理管理流量。
每个主控板上都存在物理管理以太网接口。为实现管理链路的备份,可将网线连接到全局主用主控板和任意全局备用主控板上的管理以太网接口。对于相同接口编号的管理以太网接口:
·     正常情况下,只有全局主用主控板上的管理以太网接口工作,全局备用主控板上的管理以太网接口不收发报文。
·     当全局主用主控板上的管理以太网接口故障时,成员编号最小的全局备用主控板上、处于UP状态的管理以太网接口可以接替全局主用主控板上的管理以太网接口工作。
·     当全局主用主控板上的管理以太网接口恢复正常后,再由全局主用主控板上的管理以太网接口处理管理流量。
(2)     进入管理用以太网口视图。
interface m-gigabitethernet interface-number
(3)     (可选)设置当前管理用以太网口的描述信息。
缺省情况下,管理用以太网口的描述信息为M-GigabitEthernet0/0/0 Interface。
(4)     (可选)设置以太网接口的双工模式。
duplex auto
缺省情况下,管理用以太网接口的双工模式为auto(自协商)状态。
(5)     (可选)设置以太网接口的速率。
speed auto
缺省情况下,管理用以太网接口的速率为auto(自协商)状态。
(6)     (可选)关闭管理用以太网口。
shutdown
缺省情况下,管理用以太网口处于打开状态。
执行本命令会导致使用该接口建立的链路中断,不能通信,请谨慎使用。
1.4  以太网接口编号规则
(独立运行模式)
本系列设备的以太网接口均采用3维编号方式:interface type A/0/B。
·     A:设备上的槽位号。取值为0,表示设备上固有接口所在的槽位。取值为1,表示接口模块扩展卡1上端口所在的槽位;取值为2,表示接口模块扩展卡2上端口所在的槽位。
·     B:某槽位上的端口编号。
本系列设备的以太网接口均采用4维编号方式:interface type A/B/0/C。
·     A:IRF中成员设备的编号。
·     B:设备上的槽位号。取值为0,表示设备上固有接口所在的槽位。取值为1,表示接口模块扩展卡1上端口所在的槽位;取值为2,表示接口模块扩展卡2上端口所在的槽位。
·     C:某槽位上的端口编号。
1.5  以太网接口通用配置
该部分介绍了二层以太网接口和三层以太网接口/子接口的共有属性及其配置,各自的特有属性请参见下文中“二层以太网接口的配置”和“三层以太网接口/子接口的配置”。
1.5.1  以太网接口基本配置
1. 接口双工和速率简介
设置以太网接口的双工模式时存在以下几种情况:
·     当希望接口在发送数据包的同时可以接收数据包,可以将接口设置为全双工(full)属性;
·     当设置接口为自协商(auto)状态时,接口的双工状态由本接口和对端接口自动协商而定。
设置以太网接口的速率时,当设置接口速率为自协商(auto)状态时,接口的速率由本接口和对端接口双方自动协商而定。
shutdown、port up-mode和loopback命令互斥,后配置的失败。
(2)     进入以太网接口视图。
(3)     设置当前接口的描述信息。
缺省情况下,接口的描述信息为“接口名 Interface”,例如:GigabitEthernet1/0/1 Interface。
(4)     设置以太网接口的双工模式。
duplex { auto | full }
缺省情况下,以太网接口的双工模式为auto(自协商)状态。
本命令中full参数的支持情况与设备的型号有关,具体请参见命令。
(5)     设置以太网接口的速率。
speed { 1000 | 10000 | 40000 | 100000 | auto }
缺省情况下,以太网接口速率处于自协商状态。
(6)     配置接口的期望带宽。
bandwidth bandwidth-value
期望带宽供业务模块使用,不会对接口实际带宽造成影响。
(7)     打开以太网接口。
缺省情况下,以太网接口处于开启状态。
1.5.2  以太网子接口基本配置
缺省情况下,三层以太网子接口处理与该子接口编号相同的VLAN的报文。
以太网子接口只有在关联了VLAN后才能正常收发报文。相关配置请参见“二层技术-以太网交换配置指导”中的“VLAN终结”。
本端设备以太网子接口号、关联的VLAN ID需要分别和相连的对端设备的以太网子接口号、关联的VLAN ID一致,否则报文将不能正确传输。
创建编号为D的三层以太网子接口,与配置预留VLAN D的接口资源互斥(三层以太网子接口的编号规则为interface type A/B/C.D,D表示子接口编号)。这是因为三层以太网子接口需要收发携带子接口编号的VLAN Tag的报文,因此需要使用对应VLAN接口的资源。有关预留VLAN接口资源的详细介绍请参见“二层技术-以太网交换配置指导”中的“VLAN”。
shutdown和port up-mode命令互斥,后配置的失败。
在进行环回测试时,禁止在接口上执行shutdown命令。
(2)     创建以太网子接口,并进入以太网子接口视图。
interface interface-type interface-number.subnumber
(3)     设置以太网子接口的描述字符串。
缺省情况下,描述字符串为“该接口的接口名 Interface”,例如:GigabitEthernet1/0/1.1 Interface。
(4)     配置接口的期望带宽。
(5)     打开以太网子接口。
缺省情况下,以太网子接口处于开启状态。
1.5.3  切换以太网接口的二三层工作模式
基于业务版本的硬件构造,设备上的接口比较灵活,工作模式可以通过本命令行进行设置,具体如下:
·     如果将工作模式设置为二层模式(bridge),则作为一个二层以太网接口使用。
·     如果将工作模式设置为三层模式(route),则作为一个三层以太网接口使用。
(2)     进入以太网接口视图。
(3)     切换以太网接口的二三层工作模式。
缺省情况下,以太网接口工作在三层模式。
工作模式切换后,除了shutdown命令,该以太网接口下的其它所有命令都将恢复到新模式下的缺省情况。
1.5.4  配置以太网接口允许超长帧通过
以太网接口在进行文件传输等大吞吐量数据交换的时候,接口收到的长度大于固定值的帧称为超长帧。
系统对于超长帧的处理如下:
·     如果系统配置了禁止超长帧通过(通过undo jumboframe enable命令配置),会直接丢弃该帧不再进行处理。
·     如果系统允许超长帧通过,当接口收到长度在指定范围内的超长帧时,系统会继续处理;当接口收到长度超过指定最大长度的超长帧时,系统会直接丢弃该帧不再进行处理。
(2)     进入以太网接口视图。
(3)     允许超长帧通过。
jumboframe enable [ size ]
缺省情况下,设备允许指定长度的超长帧通过,允许通过的超长帧的长度为9216。
多次执行该命令配置不同的size值时,最新的配置生效。
1.5.5  配置以太网接口物理连接状态抑制功能
以太网接口有两种物理连接状态:up和down。当接口状态发生改变时,接口会立即上报CPU,CPU会立即通知上层协议模块(例如路由、转发)以便指导报文的收发,并自动生成Trap和Log信息,来提醒用户是否需要对物理链路进行相应处理。
对于开启了生成树协议的端口不推荐使用该功能。
以太网接口上不能同时配置本功能和dampening命令。
同一接口下,接口状态从up变成down的抑制时间和接口状态从down变成up的抑制时间可以不同。如果在同一端口下,多次执行本命令配置了不同的抑制时间,则两个抑制时间会分别以最新配置为准。
(2)     进入以太网接口视图。
(3)     配置以太网接口物理连接状态抑制功能。
link-delay [ msec ] delay-time [ mode { up | updown } ]
缺省情况下,以太网接口物理连接状态抑制功能处于关闭状态。
不指定mode参数,表示对接口状态从up变成down事件进行抑制。指定mode up参数,表示对接口状态从down变成up事件进行抑制。指定mode updown参数,表示接口状态从up变成down事件或者down变成up事件进行抑制。
1.5.6  配置以太网接口dampening功能
由于线缆故障、接口连接或链路层配置错误等问题,可能会导致设备接口的状态频繁的在down和up之间切换,这种现象称为接口震荡。随着接口状态的频繁改变,设备会不停的刷新相关表项(比如路由表),消耗大量的系统资源。通过在接口上配置dampening功能,可以在一定条件下,屏蔽该接口的震荡对路由等上层业务的影响。此时若出现接口震荡,将不上送CPU处理,仅产生对应的Trap和Log信息,从而节省系统资源的消耗。
dampening功能中各参数解释如下:
·     惩罚值(Penalty):配置dampening功能后,接口对应一个惩罚值,初始值为0。接口状态从up变到down时,惩罚值会增加1000;接口状态从down变到up时,惩罚值不变。同时,惩罚值随时间推移自动减少,满足半衰期衰减规律:完全衰减时(假如没有接口震荡),经过一个半衰周期,惩罚值减少为原来值的一半。
·     最大惩罚值(Ceiling):当惩罚值达到此值后,惩罚值将不再增加。每次接口进入抑制状态后,持续抑制的时间超过最大抑制时间时,惩罚值不再增加,此时惩罚值进入完全半衰期(此阶段接口状态变化不会增加惩罚值),直到惩罚值小于启用值,不再抑制接口(完全半衰时,接口仍然处于抑制状态,但完全半衰阶段时间不算入持续抑制时间)。
·     抑制值(Suppress-limit):当惩罚值大于或等于这个门限时,抑制接口,即当接口状态变化时,不上送CPU处理,仅产生对应的Trap和Log信息。
·     启用值(Reuse-limit):当惩罚值小于或等于这个门限时,不抑制接口,即当接口状态变化时,上送CPU处理,同时产生对应的Trap和Log信息。
·     半衰期(Decay):此阶段惩罚值随着时间的推移自动的减少,满足半衰期衰减规律,即经过一个半衰周期,惩罚值减半。
·     最大抑制时间(Max-suppress-time):如果接口一直不稳定,网络设备不能一直抑制它,必须要设定一个最大的抑制时间。最大抑制时间后,惩罚值进入完全半衰期。
其中,抑制值、最大惩罚值、最大抑制时间、半衰期、启用值之间应满足以下关系,配置命令行时请根据该关系来选择参数的取值:
·     最大惩罚值=2(最大抑制时间/半衰期)×启用值,其中最大惩罚值不可配。
·     抑制值的配置值≤最大惩罚值≤抑制值可配的最大值
惩罚值的变化规律如下图所示。
图1-1 dampening惩罚值变化规律图
图1-1中,t0为抑制开始时间,从t0开始经过最大抑制时间后达到t1,t2为抑制结束时间。t0至t2段对应接口抑制期,t0至t1段对应最大抑制时间,t1至t2段对应完全半衰期(此阶段惩罚值不再增加)。
以太网接口上不能同时配置本功能和link-delay命令。
本功能对使用shutdown命令手动关闭的接口无效。
手工shutdown接口时,dampening的惩罚值恢复为初始值0。
对于开启了MSTP的接口不建议配置该功能。
(2)     进入以太网接口视图。
(3)     开启接口的dampening功能。
缺省情况下,接口的dampening功能处于关闭状态。
1.5.7  配置FEC功能
FEC(Forward Error Correction,前向纠错)用于报文纠错,它通过在发送端为数据报文附加纠错信息,在接收端利用纠错信息来纠正数据报文在传输时产生的错误码,以提高传输质量。请根据实际情况来选择FEC模式。
本功能支持的接口类型与设备有关,请以设备实际情况为准。
仅100GE接口支持本功能。
用户需要保证链路两端使用的FEC模式一致。
(2)     进入以太网接口视图。
(3)     配置接口的FEC模式。
port fec mode { auto | none | rs-fec }
缺省情况下,接口的FEC模式为自协商模式。
1.5.8  配置广播/组播风暴抑制功能
在接口上配置了广播/组播风暴抑制功能后,当接口上的广播/组播流量超过用户设置的抑制阈值时,系统会丢弃超出流量限制的报文,从而使接口的广播/组播流量降低到限定范围内,保证网络业务的正常运行。
以太网接口上,风暴抑制也可通过设置流量阈值来控制,与风暴抑制功能不同的是,流量阈值控制是通过软件对报文流量进行抑制,对设备性能有一定影响;风暴抑制功能是通过芯片物理上对报文流量进行抑制,相对流量阈值来说,对设备性能影响较小。
2. 硬件适配关系
NSQ1GP24TXEA0、NSQ1GP48EB0、NSQ1GT48EA0、NSQ1TGX4EA0接口板不支持本功能。
3. 硬件适配关系
本特性的支持情况与设备型号有关,请以设备的实际情况为准。
系列
型号
M9000系列
M9006、M9010、M9014、M9016-V
不支持
M9000-S系列
M9008-S、M9008-S-V
不支持
M9000-AK系列
M9000-AK001
支持
M9000-AI-E系列
M9000-AI-E4
支持
M9000-AI-E8、M9000-AI-E16
不支持
M9000-X系列
M9000-X06、M9000-X06-B、M9000-X06-B-G、M9000-X06-C-G、M9000-X06-D-G 、M9000-X06-G、M9000-X10
支持
M9000-AI-X系列
M9000-AI-X06、M9000-AI-X10
支持
M9000-CN系列
M9000-CN04、M9000-CN04-G1
支持
4. 配置限制和指导
对于同一类型(广播或组播)的报文流量,请不要同时配置风暴抑制功能和流量阈值,以免配置冲突,导致抑制效果不确定。关于流量阈值的详细描述,请参见“配置以太网接口流量阈值控制功能”。
当风暴抑制阈值配置为pps时,设备可能会根据芯片支持的步长,将配置值转换成步长的倍数。所以,端口下配置的抑制阈值可能与实际生效抑制阈值不一致,请注意查看设备的提示信息。
5. 配置步骤
(1)     ‍进入系统视图。
(2)     进入以太网接口视图。
(3)     开启端口广播风暴抑制功能,并设置广播风暴抑制阈值。
缺省情况下,所有接口不对广播流量进行抑制。
(4)     开启端口组播风暴抑制功能,并设置组播风暴抑制阈值。
multicast-suppression pps max-pps
缺省情况下,所有接口不对组播流量进行抑制。
1.5.9  配置以太网接口的流量控制功能
以太网接口流量控制功能的基本原理是:如果本端设备发生拥塞,将通知对端设备暂时停止发送报文;对端设备收到该消息后将暂时停止向本端发送报文;反之亦然。从而避免了报文丢失现象的发生。
·     配置flow-control命令后,设备具有发送和接收流量控制报文的能力:
¡     当本端发生拥塞时,设备会向对端发送流量控制报文。
¡     当本端收到对端的流量控制报文后,会停止报文发送。
·     配置flow-control receive enable命令后,设备具有接收流量控制报文的能力,但不具有发送流量控制报文的能力。
¡     当本端收到对端的流量控制报文,会停止向对端发送报文。
¡     当本端发生拥塞时,设备不能向对端发送流量控制报文。
因此,如果要应对单向网络拥塞的情况,可以在一端配置flow-control receive enable,在对端配置flow-control;如果要求本端和对端网络拥塞都能处理,则两端都必须配置flow-control。
(1)     ‍进入系统视图。
(2)     进入以太网接口视图。
(3)     配置以太网接口的流量控制功能。请选择其中一项进行配置。
¡     开启以太网接口的流量控制功能。
flow-control
¡     配置以太网接口的接收流量功能。
缺省情况下,以太网接口的流量控制功能处于关闭状态。
1.5.10  配置以太网接口的PFC功能
如果本端和对端设备的PFC(Priority-based Flow Control,基于优先级的流量控制)功能处于开启状态,并配置了priority-flow-control no-drop dot1p dot1p-list命令,则当本端收到的802.1p优先级在dot1p-list范围内的报文发生拥塞时,会通知对端设备暂时停止向本端发送对应优先级的报文;拥塞解除后,再通知对端继续发送对应优先级的报文。从而保证本设备在转发802.1p优先级在dot1p-list范围内的报文时不丢包。
PFC功能的状态由本端和对端设备的配置共同决定,如表1-1所示,第一行表示本端的PFC配置,第一列表示对端的PFC配置,开启和关闭表示协商结果。请在报文流经的所有端口上都进行相同的PFC功能配置。
表1-1 PFC配置和协商结果描述表
本端配置(右)
对端配置(下)
enable
auto
缺省情况
enable
开启
开启
关闭
auto
开启
·     协商成功,则为开启
·     协商失败,则为关闭
关闭
缺省情况
关闭
关闭
关闭
不建议在802.1p优先级为0,6或7时配置PFC功能,以免影响设备IRF功能及其它协议正常运行。
配置本功能需要在系统视图和以太网接口视图下同时开启PFC功能,并且在以太网接口视图下指定的dot1p-list必须在系统视图下配置的dot1p-list范围内。
如果设备处于IRF模式时,IRF物理端口也需要开启PFC功能。IRF相关内容的详细介绍,请参见“虚拟化技术配置指导”中的“IRF”。
在Overlay网络中,需要配置qos trust tunnel-dot1p命令,PFC功能才能生效。有关Overlay网络的详细介绍,请参见“VXLAN配置指导”中的“VXLAN”。有关qos trust tunnel-dot1p命令的详细介绍,请参见“ACL和QoS命令参考”中的“优先级映射”。
为了避免报文在传输过程中因拥塞而发生丢包,请在报文流经的所有端口上都进行相同的PFC功能配置。
无论端口是否配置PFC功能,端口都可以接收PFC pause帧。但只有PFC功能处于enabled状态时,才对收到的PFC pause进行处理。所以,必须保证本端和对端的PFC功能都处于enabled状态,PFC功能才能生效。
PFC功能和流量控制功能之间配置相互影响:
·     当PFC功能处于开启状态时又配置了流量控制功能,则PFC相应配置优先生效,流量控制配置将被忽略。
·     当PFC功能处于关闭状态时又配置了流量控制功能,则流量控制配置生效。
(2)     配置PFC功能的开启模式。
priority-flow-control { auto | enable }
缺省情况下,PFC功能处于关闭状态。
(3)     开启指定802.1p优先级的PFC功能。
缺省情况下,所有802.1p优先级的PFC功能都处于关闭状态。
(4)     进入以太网接口视图。
(5)     配置PFC功能的开启模式。
缺省情况下,PFC功能处于关闭状态。
(6)     开启指定802.1p优先级的PFC功能。
1.5.11  开启物理接口流量统计功能
开启本功能后,设备每一小时对设备上的所有物理接口进行一次流量统计。
设备上可以保存最近7天的统计信息,当统计信息超过7天后就会被新的统计信息覆盖。
可以通过display ifmonitor interface statistics命令查看物理接口的流量统计信息。
(2)     开启物理接口流量统计功能。
缺省情况下,物理接口流量统计功能处于开启状态。
1.5.12  配置以太网接口统计信息的时间间隔
通过配置本功能,管理员可以按照指定时间间隔对报文进行统计与分析。管理员通过预先查看接口的流量统计,及时采取流量控制的措施,可以避免网络拥塞和业务中断。
·     当用户发现网络有拥塞的情况时,可以将接口统计信息的时间间隔设置为小于300秒(拥塞加剧时,设置为30秒),观察接口在短时间内的流量分布情况。对于导致拥塞的数据报文,采取流量控制措施。
·     当网络带宽充裕,业务运行正常时,可以将接口统计信息的时间间隔设置为大于300秒。一旦发现有流量参数异常的情况,及时修改流量统计时间间隔,便于更实时的观察该流量参数的趋势。
使用本特性可以设置统计以太网接口报文信息的时间间隔。使用display interface命令可以显示端口在该间隔时间内统计的报文信息。使用reset counters interface命令可以清除端口的统计信息。
用户可以通过系统视图和接口视图下的配置来配置以太网接口统计信息的时间间隔:
·     系统视图下的配置对所有以太网接口生效;
·     以太网接口视图下的配置对当前接口生效。
对于一个接口来说,优先采用该接口下的配置,只有该接口下配置为缺省值时,才采用系统视图下的配置。
在系统视图下配置以太网接口统计信息的时间间隔建议采用缺省值。如果将该时间间隔配置过短,可能导致系统性能下降,统计的数据不准确。
3. 在系统视图下配置以太网接口统计信息的时间间隔
(2)     配置接口统计信息的时间间隔。
flow-interval interval
缺省情况下,接口统计报文信息的时间间隔为300秒。
4. 在以太网接口视图下配置以太网接口统计信息的时间间隔
(2)     进入以太网接口视图。
(3)     配置接口统计信息的时间间隔。
1.5.13  配置以太网子接口速率统计功能
开启本功能可能需要耗费大量系统资源,影响系统性能,请谨慎使用。
当以太网接口开启子接口速率统计功能后,设备会定时刷新子接口速率统计信息。
(2)     进入接口视图。
(3)     配置子接口速率统计功能。
sub-interface rate-statistic
缺省情况下,接口的子接口速率统计功能处于关闭状态。
(4)     (可选)查看子接口速率统计结果。
display interface
1.5.14  开启以太网接口的环回功能
该功能用于检测以太网转发通路能否正常工作。环回功能包括内部环回和外部环回:
·     内部环回:配置内部环回后,接口将需要从接口转发出去的报文返回给设备内部,让报文向内部线路环回。内部环回用于定位设备是否故障。
·     外部环回:配置外部环回后,接口将来自对端设备的报文返回给对端设备,让报文向外部线路环回。外部环回用于定位设备间链路是否故障。
开启环回功能后,接口将不能正常转发数据包,请按需配置。
开启环回功能后,接口将自动切换到全双工模式,关闭环回功能后会自动恢复原有双工模式。
(2)     进入以太网接口视图。
(3)     开启以太网接口的环回功能。
1.5.15  配置接口告警功能
开启接口告警功能后,当接口处于正常状态,并在指定的时间内入/出方向的带宽利用率或接收/发送的错误报文数量超出告警上限阈值时,接口将产生超上限告警,并进入告警状态。当接口处于告警状态,且在指定时间间隔内入/出方向的带宽利用率或接收/发送的错误报文数低于下限阈值时,接口将产生恢复告警,并恢复到正常状态。
用户可在系统视图和接口视图下配置错误报文告警参数。
·     系统视图下的配置对指定slot的所有接口有效,接口视图下的配置只对当前接口有效。
·     对于接口来说,优先采用接口视图下的配置,当该接口未进行配置时,才采用系统视图下的配置。
因收到错误报文被关闭的接口不会自动恢复,需执行undo shutdown命令来恢复。
3. 开启接口的告警功能
(2)     开启接口监控模块的告警功能。
snmp-agent trap enable ifmonitor [ crc-error | input-error | input-usage | output-error | output-usage | rx-pause | sdh-b1-error | sdh-b2-error | sdh-error | tx-pause ] *
缺省情况下,接口告警功能处于开启状态。
4. 配置CRC错误报文告警参数
(2)     全局配置CRC错误报文告警参数。
(独立运行模式)‌
ifmonitor crc-error slot slot-number cpu cpu-number high-threshold high-value low-threshold low-value interval interval [ shutdown ]
ifmonitor crc-error chassis chassis-number slot slot-number cpu cpu-number high-threshold high-value low-threshold low-value interval interval [ shutdown ]
缺省情况下,CRC错误报文告警上限阈值为1000,下限阈值为100,数据收集和比较时间间隔为10秒。
(3)     进入以太网接口视图。
(4)     配置CRC错误报文告警参数。
缺省情况下,接口采用的CRC错误报文告警参数与全局采用的CRC错误报文告警参数一致。
5. 配置入方向错误报文告警参数
(2)     全局配置入方向错误报文告警参数。
(独立运行模式)‌
ifmonitor input-error slot slot-number cpu cpu-number high-threshold high-value low-threshold low-value interval interval [ shutdown ]
ifmonitor input-error chassis chassis-number slot slot-number cpu cpu-number high-threshold high-value low-threshold low-value interval interval [ shutdown ]
缺省情况下,入方向错误报文告警上限阈值为1000,下限阈值为100,数据收集和比较时间间隔为10秒。
(3)     进入以太网接口视图。
(4)     配置入方向错误报文告警参数。
缺省情况下,接口采用的入方向错误报文告警参数与全局采用的入方向错误报文告警参数一致。
6. 配置出方向错误报文告警参数
(2)     全局配置出方向错误报文告警参数。
(独立运行模式)‌
ifmonitor output-error slot slot-number cpu cpu-number high-threshold high-value low-threshold low-value interval interval [ shutdown ]
ifmonitor output-error chassis chassis-number slot slot-number cpu cpu-number high-threshold high-value low-threshold low-value interval interval [ shutdown ]
缺省情况下,出方向错误报文告警上限阈值为1000,下限阈值为100,数据收集和比较时间间隔为10秒。
(3)     进入以太网接口视图。
(4)     配置出方向错误报文告警参数。
缺省情况下,接口采用的出方向错误报文告警参数与全局采用的出方向错误报文告警参数一致。
7. 配置入方向带宽利用率的告警参数
(2)     全局配置入方向带宽利用率的告警参数。
(独立运行模式)‌
ifmonitor input-usage slot slot-number cpu cpu-number high-threshold high-value low-threshold low-value
ifmonitor input-usage chassis chassis-number slot slot-number cpu cpu-number high-threshold high-value low-threshold low-value
缺省情况下,入方向带宽利用率告警的上限阈值为90,下限阈值为80。
(3)     进入以太网接口视图。
(4)     配置入方向带宽利用率的告警参数。
缺省情况下,接口采用的入方向带宽利用率的告警参数与全局采用的入方向带宽利用率的告警参数一致。
8. 配置出方向带宽利用率的告警参数
(2)     全局配置出方向带宽利用率的告警参数。
(独立运行模式)‌
ifmonitor output-usage slot slot-number cpu cpu-number high-threshold high-value low-threshold low-value
ifmonitor output-usage chassis chassis-number slot slot-number cpu cpu-number high-threshold high-value low-threshold low-value
缺省情况下,出方向带宽利用率告警的上限阈值为90,下限阈值为80。
(3)     进入以太网接口视图。
(4)     配置出方向带宽利用率的告警参数。
缺省情况下,接口采用的出方向带宽利用率的告警参数与全局采用的出方向带宽利用率的告警参数一致。
9. 配置接收PAUSE帧告警参数
(2)     全局配置接收PAUSE帧告警参数。
(独立运行模式)‌
ifmonitor rx-pause slot slot-number cpu cpu-number high-threshold high-value low-threshold low-value interval interval
ifmonitor rx-pause chassis chassis-number slot slot-number cpu cpu-number high-threshold high-value low-threshold low-value interval interval
缺省情况下,接收PAUSE帧告警的上限阈值为500,下限阈值为100,数据收集和比较时间间隔为10秒。
(3)     进入以太网接口视图。
(4)     配置接收PAUSE帧告警参数。
port ifmonitor rx-pause high-threshold high-value low-threshold low-value interval interval
缺省情况下,接口采用的接收PAUSE帧告警参数与全局采用的接收PAUSE帧告警参数一致。
10. 配置发送PAUSE帧告警参数
(2)     全局配置发送PAUSE帧告警参数。
(独立运行模式)‌
ifmonitor tx-pause slot slot-number cpu cpu-number high-threshold high-value low-threshold low-value interval interval
ifmonitor tx-pause chassis chassis-number slot slot-number cpu cpu-number high-threshold high-value low-threshold low-value interval interval
缺省情况下,发送PAUSE帧告警的上限阈值为500,下限阈值为100,数据收集和比较时间间隔为10秒。
(3)     进入以太网接口视图。
(4)     配置发送PAUSE帧告警参数。
port ifmonitor tx-pause high-threshold high-value low-threshold low-value interval interval
缺省情况下,接口采用的发送PAUSE帧告警参数与全局采用的发送PAUSE帧告警参数一致。
11. 配置SDH错误报文告警参数
(2)     全局配置SDH错误报文告警参数。
(独立运行模式)‌
ifmonitor sdh-error slot slot-number cpu cpu-number high-threshold high-value low-threshold low-value interval interval [ shutdown ]
ifmonitor sdh-error chassis chassis-number slot slot-number cpu cpu-number high-threshold high-value low-threshold low-value interval interval [ shutdown ]
缺省情况下,SDH错误报文告警上限阈值为1000,下限阈值为100,数据收集和比较时间间隔为10秒。
(3)     进入以太网接口视图。
(4)     配置SDH错误报文告警参数。
port ifmonitor sdh-error high-threshold high-value low-threshold low-value interval interval [ shutdown ]
缺省情况下,接口采用的SDH错误报文告警参数与全局采用的SDH错误报文告警参数一致。
12. 配置SDH-B1错误报文告警参数
(2)     全局配置SDH-B1错误报文告警参数。
(独立运行模式)‌
ifmonitor sdh-b1-error slot slot-number cpu cpu-number high-threshold high-value low-threshold low-value interval interval [ shutdown ]
ifmonitor sdh-b1-error chassis chassis-number slot slot-number cpu cpu-number high-threshold high-value low-threshold low-value interval interval [ shutdown ]
缺省情况下,SDH-B1错误报文告警上限阈值为1000,下限阈值为100,数据收集和比较时间间隔为10秒。
(3)     进入以太网接口视图。
(4)     配置SDH-B1错误报文告警参数。
port ifmonitor sdh-b1-error high-threshold high-value low-threshold low-value interval interval [ shutdown ]
缺省情况下,接口采用的SDH-B1错误报文告警参数与全局采用的SDH-B1错误报文告警参数一致。
13. 配置SDH-B2错误报文告警参数
(2)     全局配置SDH-B2错误报文告警参数。
(独立运行模式)‌
ifmonitor sdh-b2-error slot slot-number cpu cpu-number high-threshold high-value low-threshold low-value interval interval [ shutdown ]
ifmonitor sdh-b2-error chassis chassis-number slot slot-number cpu cpu-number high-threshold high-value low-threshold low-value interval interval [ shutdown ]
缺省情况下,SDH-B2错误报文告警上限阈值为1000,下限阈值为100,数据收集和比较时间间隔为10秒。
(3)     进入以太网接口视图。
(4)     配置SDH-B2错误报文告警参数。
port ifmonitor sdh-b2-error high-threshold high-value low-threshold low-value interval interval [ shutdown ]
缺省情况下,接口采用的SDH-B2错误报文告警参数与全局采用的SDH-B2错误报文告警参数一致。
1.5.16  关闭全部物理接口
通过配置本功能,可以关闭和开启设备上除管理以太网接口、RS485串口和IRF物理接口外的所有物理接口,所有物理接口状态变为ADM。
在系统视图下执行shutdown all-physical-interfaces命令或在接口视图下执行shutdown命令,接口均会被关闭。
在系统视图下执行undo shutdown all-physical-interfaces命令和在接口视图下执行undo shutdown命令后,接口才会被开启。
多次执行本命令,如果携带include irf-physical-interface参数,则关闭设备上除管理以太网接口、RS485串口外的所有物理接口。
(2)     关闭全部物理接口。
shutdown all-physical-interfaces [ include irf-physical-interface ]
缺省情况下,物理接口处于开启状态。
1.5.17  恢复接口的缺省配置
(2)     进入以太网接口/子接口视图。
(3)     恢复接口的缺省配置。
default
1.6  二层以太网接口的配置
1.6.1  配置以太网接口的MDIX模式
光口不支持本特性。
物理以太网接口由8个引脚组成。缺省情况下,每个引脚都有专门的作用,例如,使用引脚1和2接收信号,引脚3和6发送信号。为了配合以太‌网接口支持使用直通线缆和交叉线缆,设备实现了三种MDIX(Media-dependent Interface-crossover)模式:automdix、mdi和mdix。通过配置以太网接口的MDIX模式,可以改变引脚在通信中的作用:
·     当配置为mdix模式时,使用引脚1和2接收信号,使用引脚3和6发送信号;
·     当配置为mdi模式时,使用引脚1和2发送信号,使用引脚3和6接收信号;
·     当配置为automdix模式时,两端设备通过协商来决定引脚1和2是发送还是接收信号,引脚3和6是接收还是发送信号。
物理以太网接口的引脚4、5、7、8不受该特性限制。
·     十兆和百兆速率接口,引脚4、5、7、8不收发信号。
·     千兆速率及以上接口,引脚4、5、7、8用来收发信号。
只有将设备的发送引脚连接到对端的接收引脚后才能正常通信,所以MDIX模式需要和两种线缆配合使用。
·     通常情况下,建议用户使用automdix模式。只有当设备不能获取网线类型参数时,才需要将模式手工指定为mdi或mdix。
·     当使用直通线缆时,两端设备的MDIX模式配置不能相同。
·     当使用交叉线缆时,两端设备的MDIX模式配置必须相同或者至少有一端设置为automdix模式。
(1)     ‍进入系统视图。
(2)     进入以太网接口视图。
(3)     设置以太网接口的MDIX模式。
mdix-mode { automdix | mdi | mdix }
缺省情况下,以太网接口的MDIX模式为automdix。
1.6.2  配置以太网接口流量阈值控制功能
端口流量阈值控制功能用于控制以太网上的报文风暴。启用该功能的端口会定时检测到达端口的未知单播报文流量、组播报文流量和广播报文流量。如果某类报文流量超过预先设置的上限阈值时,用户可以通过配置来决定是阻塞该端口还是关闭该端口,以及是否输出Log和Trap信息。
·     配置成block方式:当端口上未知单播、组播或广播报文中某类报文的流量大于其上限阈值时,端口将暂停转发该类报文(其它类型报文照常转发),端口处于阻塞状态,但仍会统计该类报文的流量。当该类报文的流量小于其下限阈值时,端口将自动恢复对此类报文的转发。
·     配置成shutdown方式:当端口上未知单播、组播或广播报文中某类报文的流量大于其上限阈值时,端口将被关闭,系统停止转发所有报文。当该类报文的流量小于其下限阈值时,端口状态不会自动恢复,此时可通过执行undo shutdown命令或取消端口上流量阈值的配置来恢复。
本特性实现中系统需要一个完整的周期(周期长度为seconds)来收集流量数据,下一个周期分析数据、采取相应的控制措施。因此,开启端口流量阈值控制功能后,如果报文流量超过预先设置的上限阈值,控制动作最短将在一个周期后执行,最长不会超过两个周期。
与风暴抑制功能相比,流量阈值控制是通过软件对报文流量进行抑制,对设备性能有一定影响;风暴抑制功能是通过芯片物理上对报文流量进行抑制,相对流量阈值来说,对设备性能影响较小。关于风暴抑制功能的详细描述请参见“配置广播/组播风暴抑制功能”。
对于同一类型(广播、组播或未知单播)的报文流量,请不要同时配置风暴抑制功能和流量阈值,以免配置冲突,导致抑制效果不确定。
(2)     (可选)配置端口流量统计时间间隔。
storm-constrain interval interval
缺省情况下,端口流量统计时间间隔为10秒。
为了保持网络状态的稳定,建议设置的流量统计时间间隔不低于10秒。
(3)     进入以太网接口视图。
(4)     开启端口流量阈值控制功能,并设置上限阈值与下限阈值。
storm-constrain { broadcast | multicast | unicast } { pps | kbps | ratio } upperlimit lowerlimit
缺省情况下,端口流量阈值控制功能处于关闭状态,即端口不进行流量阈值控制。
(5)     配置端口流量大于上限阈值的控制动作。
缺省情况下,端口不进行流量阈值控制。
(6)     配置端口流量从小于等于上限阈值到大于上限阈值或者从超上限回落到小于下限阈值时输出Log信息。
storm-constrain enable log
缺省情况下,端口流量从小于等于上限阈值到大于上限阈值或者从超上限回落到小于下限阈值时输出Log信息。
(7)     配置端口流量从小于等于上限阈值到大于上限阈值或者从超上限回落到小于下限阈值时输出Trap信息。
storm-constrain enable trap
缺省情况下,端口流量从小于等于上限阈值到大于上限阈值或者从超上限回落到小于下限阈值时输出Trap信息。
1.6.3  强制开启光口
某些型号的光口传输报文时要求插入两条光纤:一条用于接收报文,一条用于发送报文。只有两条光纤物理上均连通时,光口的物理状态才会变为up,才能传输报文。使用本特性强制开启光口后,不管实际的光纤链路是否连通,甚至没有插入光纤或光模块,光口的物理状态都会变为up。此时,只要光口上有一条光纤链路是连通的,就可以实现报文的单向转发,以达到节约传输链路的效果。如图1-2所示。
图1-2 强制开启光口功能示意图
仅GE光口、40GE光口和工作在LAN模式下的10GE光口支持强制开启功能,电口、Combo口和100GE光口不支持该功能。
光口被强制开启后,光口的物理状态始终为up,不受光纤/光模块拔插的影响。
光口被强制开启后,如果GE光口插入光电转换模块、100/1000M光模块、100M光模块,则流量不能正常转发。必须取消强制开启光口配置,才能正常转发。
(2)     进入以太网接口视图。
(3)     强制开启光口。
port up-mode
缺省情况下,没有强制开启光口。
1.6.4  检测以太网接口的连接电缆
光口不支持本特性。
电缆检测采用VCT(Virtual Cable Test,虚电缆检测)技术,使用时域反射检测电缆状态。脉冲信号在电缆中传输时,如果遇到电缆末端或其它故障点,部分能量会被反射回来,这种现象称为时域反射。VCT算法测量脉冲在电缆中传输、达到故障点及返回的时间,把测量到的时间转换成距离。
如图1-3所示,Device A的接口GE1/0/1与Device B的接口GE1/0/1通过网线连接,网线之间存在一个故障点,在接口GE1/0/1上配置VCT检测后,系统将产生脉冲信号,并且在到达故障点后,部分能量反射回来。设定Device A到故障点长度为L,发出脉冲和接收到反射脉冲的时间间隔为T,信号在电缆中传播的速度为V,则故障点距离接口GE1/0/1长度计算公式为L=(V×T)/2。
图1-3 VCT检测示意图
利用电缆检测功能,不仅能够测出网线的故障类型,并且能够给出故障点的位置,方便定位网线问题。
(2)     进入以太网接口视图。
(3)     对以太网接口连接电缆进行一次检测。
virtual-cable-test
在以太网接口上执行该操作会使得已经up的链路自动down、up一次。
1.7  三层以太网接口/子接口的配置
1.7.1  配置以太网接口/子接口的MTU
MTU(Maximum Transmission Unit,最大传输单元)的大小决定了发送端一次能够发送IP报文的最大字节数。IP报文的MTU是指从报文的IP首部到数据之间的字节数。
任何时候IP层接收到一份要发送的IP数据时,它要判断向本地哪个接口发送数据,并查询该接口获得其MTU。IP层把MTU与要发送的数据包长度进行比较,如果数据包的长度比MTU值大,则IP层就需要进行分片,分片后的数据可以小于等于MTU,从而保证网络中的大报文不丢失。
MTU值建议使用缺省值,当传输报文长度或报文接收设备发生变化时,管理员可根据网络环境调整MTU大小,配置MTU时需要注意:
·     如果配置的MTU值过小而报文长度较大,当报文经过硬件转发时,会丢弃报文;当经过CPU转发时,会造成分片过多,从而影响数据正常传输。
·     如果配置的MTU值过大,就会超过了接收端所能够承受的最大值,或者是超过了发送路径上途经的某台设备所能够承受的最大值,也会造成报文分片甚至丢弃,加重网络传输的负担,影响数据正常传输。
修改以太网接口/子接口的MTU值,会影响IP报文的分片与重组。一般情况下,不需要改变MTU值。
(2)     进入接口视图。
(3)     设置MTU。
mtu size
缺省情况下,以太网接口的MTU为1500Bytes。
1.7.2  配置以太网接口的MAC地址
当同一网络中不同设备上的三层以太网接口/三层以太网子接口的MAC地址相同时,可能会导致设备无法正常通信。此时,可使用本特性,将三层以太网接口/子接口的MAC地址修改为其它不冲突的值。
(2)     进入接口视图。
(3)     配置接口MAC地址。
mac-address mac-address
1.7.3  开启目的MAC地址过滤功能
开启目的MAC地址过滤功能后,若三层以太网接口、三层以太网子接口、三层以太网聚合接口和三层以太网冗余接口收到报文的目的MAC地址是该接口的MAC地址,则接收此报文,并进行后续处理;否则,直接丢弃此报文。
关闭目的MAC地址过滤功能后,三层以太网接口、三层以太网子接口、三层以太网聚合接口和三层以太网冗余接口不检查收到报文的目的MAC地址,直接接收该报文,并进行后续处理。通常情况下使用缺省配置即可。
此功能只对三层以太网接口、三层以太网子接口、三层以太网聚合接口和三层以太网冗余接口生效。
(2)     开启目的MAC地址过滤功能。
mac-address-filter enable
缺省情况下,目的MAC地址过滤功能处于开启状态。
1.8  以太网接口显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后接口的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下执行reset命令可以清除接口统计信息。
非缺省vSystem不支持部分显示和维护命令,具体情况请见本特性的命令参考。
表1-2 以太网接口显示和维护
显示接口的流量统计信息
display counters { inbound | outbound } interface [ interface-type [ interface-number ] ]
显示最近一个抽样间隔内处于up状态的接口的报文速率统计信息
display counters rate { inbound | outbound } interface [ interface-type [ interface-number ] ]
显示以太网软件模块收发报文的统计信息
(独立运行模式)‌
display ethernet statistics slot slot-number [ cpu cpu-number ]
display ethernet statistics chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ]
显示物理接口的流量统计信息
display ifmonitor interface statistics interface-type interface-number [ history ]
显示接口的运行状态和相关信息
display interface [ interface-type [ interface-number | interface-number.subnumber ] ] [ brief [ description | down ] ]
显示接口的状态和报文统计等信息
display interface link-info  [ main ]
显示除子接口以外的接口的运行状态和相关信息
display interface [ interface-type ] [ brief [ description | down ] ] main
显示接口丢弃的报文的信息
display packet-drop interface [ interface-type [ interface-number ] ]
显示接口流量控制信息
display storm-constrain [ broadcast | multicast | unicast ] [ interface interface-type interface-number ]
清除接口的统计信息
reset counters interface [ interface-type [ interface-number | interface-number.subnumber ] ]
清除MIB上接口的统计信息
reset counters mib interface [ interface-type [ interface-number | interface-number.subnumber ] ]
清除以太网软件模块收发报文的统计信息
(独立运行模式)‌
reset ethernet statistics [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
reset ethernet statistics [ chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
清除接口丢弃报文的统计信息
reset packet-drop interface [ interface-type [ interface-number ] ]
