05-更换模块
本章节下载: 05-更换模块 (1.06 MB)
US9000系列交换机采用了模块化、可插拔设计,支持在不间断设备运行的情况下,对可插拔模块进行更换。
· 在不间断设备运行的情况下进行可插拔模块更换时,请注意用电安全。
· 更换过程中,请严格遵守更换步骤,以免对设备造成损坏或对人身造成伤害。
· 对于待废弃的部件,如涉及硬盘、Flash等存储介质,建议删除存储介质中的数据,以免数据被窃取。删除数据有如下方法:格式化存储介质、物理销毁废旧存储介质。
设备及各模块外观请以实际发货为准,本文中的图片仅供参考。
本章内容如下:
当挂耳出现故障时需要对挂耳进行更换,具体更换步骤如下:
(1) 松开固定机箱到机柜的螺钉。
(2) 多人配合(不少于2人),将机箱沿滑道缓慢向外滑动直至有足够空间用于更换挂耳。
图5-1 拆卸机箱示意图
(3) 拆卸挂耳和走线架如图5-2所示。
(4) 安装挂耳,详细安装步骤请参见“2.4 安装附件到机箱”。
(5) 多人配合将机箱归位,并拧紧固定机箱的螺钉,详细步骤请参见“2.5安装机箱到机柜”。
电源模块的更换包括拆卸和安装过程:电源模块的拆卸和安装、电源线的拆卸和安装。断电拆卸和安装上电过程应严格按照图5-3和图5-4顺序进行,否则可能会对设备造成损坏或对人身造成伤害。
双电源供电时,每个电源必须单独配一个断路器,更换电源模块前,需先将待更换模块的断路器断开。
US9000系列交换机不支持不同类型电源模块的混插,当采用双电源供电且更换的电源模块型号不同时,请在更换前将设备断电,以免对设备造成损坏。
电源模块的具体更换步骤如下:
(2) 准备一个防静电垫子,用于放置拆卸下来的电源模块。
(3) 佩戴防静电腕带,请确保防静电腕带与皮肤良好接触,并确认防静电腕带已经良好接地,具体请参见“3.1佩戴防静电腕带”。
(4) 关掉电源模块上的电源开关,使其处于OFF状态。
(5) 拆除电源模块上的电源线。
(6) 如图5-5中①所示,用十字螺丝刀沿逆时针方向松开电源模块上的松不脱螺钉。
(7) 如图5-5中②所示,用一只手拉住电源模块上的拉手,将电源模块拉出来一部分,然后另一只手托住电源模块底部,将电源模块缓慢拉出。
(8) 将拆卸下来的电源模块放置到防静电垫子上。
(9) 安装新电源模块,电源模块的安装步骤请参见“3.3.2安装电源模块”。
电源模块拆卸后,如果不立即安装新的电源模块,请安装假面板。安装方法为:将假面板的螺钉孔对准设备的螺钉孔,使用螺丝刀沿顺时针方向拧紧假面板的螺钉。
以下情况需更换单板(主控板或业务板):
· 单板出现故障
· 根据组网需求更换单板类型
· US9000系列交换机的单板更换方法相同。
· 进行主控板和业务板的更换时,请先拆除主控板和业务板上连接的各种线缆。
单板的具体更换步骤如下:
(1) 准备一个防静电垫子,用于放置拆卸下来的单板。
(2) 佩戴防静电腕带,请确保防静电腕带与皮肤良好接触,并确认防静电腕带已经良好接地,具体请参见“3.1佩戴防静电腕带”。
(3) 如图5-6中①所示,使用螺丝刀沿逆时针方向松开单板上的松不脱螺钉。
(4) 如图5-6中②所示,两手抓住单板两侧的扳手,将两个扳手同时向外翻,使单板的插头与背板脱离。
(5) 如图5-6中③所示,一手缓慢的将单板从机箱中拉出,用另一只手托住单板底部,将单板拉出导轨。
(6) 将拆卸下来的单板放置到防静电垫子上。
(7) 安装新单板,单板的安装步骤请参见“3.2安装单板到机箱”。
如果单板卸下之后不再安装新的单板,请安装假面板,以保持设备正常的通风散热,避免灰尘进入。
当风扇框出现故障时,需及时更换风扇框,以保持设备的正常使用。
更换风扇框时,请不要接触转动中的风扇,以免受到伤害。
US9000系列交换机的风扇框拉手采用了固定设计,如图5-7所示。
风扇框的具体拆卸步骤如下:
(1) 准备一个防静电垫子或者风扇框包装袋,用来放置拆卸下来的风扇框。
(3) 用螺丝刀沿逆时针方向松开待更换风扇框的松不脱螺钉。
(4) 用手握住风扇框拉手,将待更换的风扇框从插槽中拉出。
(5) 将风扇框放到防静电垫子上或者包装袋中。
风扇框的具体安装步骤如下:
(1) 佩戴防静电腕带,请确保防静电腕带与皮肤良好接触,并确认防静电腕带已经良好接地,具体请参见“3.1佩戴防静电腕带”。
(2) 从包装盒中取出新的风扇框,将风扇框沿风扇槽导轨向交换机内部推进,直到与交换机背板紧密接触为止。
(3) 用螺丝刀沿顺时针方向拧紧风扇框的松不脱螺钉。
(4) 查看设备主控板上的风扇指示灯(FAN),如果指示灯(OK)亮,表示风扇安装成功。关于风扇指示灯(FAN)的详细说明请参见《H3C US9000系列交换机 硬件描述》。
图5-8 安装风扇框示意图
· 为保证交换机的正常使用,风扇框拆卸下来后,请务必在5分钟内安装新的风扇框。
· 风扇框安装完成后请确保风扇框的拉手已推进风扇框凹槽中。
· 通过display fan命令可查看更换后风扇的工作状态,详细介绍请参见《H3C US9000系列交换机 基础配置命令参考》中的“设备管理”。
· 操作时请不要直视光纤,以免对眼睛造成伤害。
· 为了避免线缆损坏、保证线缆中信号完整性,在拆卸的过程中,应直接对线缆两端的模块进行操作,切勿过度拉扯或缠绕线缆。
· 在拆卸模块的过程中,请不要用手直接触摸模块的金手指部分。
· 更换可插拔光模块时请确保光纤两端连接的光模块型号一致。
· 拔除光模块或光纤时如果操作空间不够,可借助镊子(随机附带)等工具辅助进行。
SFP/SFP+/SFP28/QSFP+/QSFP28模块的具体更换步骤如下:
(2) 将模块上插有的光纤拔出。拔出光纤时请先解除卡接结构,避免粗暴操作损害光模块的光纤插口、光纤连接器和光纤。
(3) 将待拆卸模块的拉手向下拉开,直至水平(QSFP+和QSFP28塑料拉手模块无此步骤)。
(4) 用手捏住模块的拉手,将模块向外缓慢拉出。
(5) 将保护胶塞插到拆卸下的模块上,并将模块放到包装袋中(如果拉出力与水平直线方向存在角度,会导致光模块很难拔出,甚至损坏光模块或光口),拉出时请均匀用力,避免损坏拉手,如果在没有扳下金属拉手的情况下强行拔出光模块,将可能损坏弹片或光口内的卡扣。
图5-9 拆卸SFP/SFP+/SFP28/QSFP+/QSFP28模块(以SFP+模块为例)
(6) 安装新的模块,模块的安装步骤请参见“3.4.1安装SFP/SFP+/SFP28/QSFP+/QSFP28模块”。
(7) 在SFP+模块上重新连接光纤。
各电缆和光缆的更换过程类似,此处以SFP+ DAC电缆为例进行介绍。
SFP+ DAC电缆的具体更换步骤如下:
(2) 用手指顶住电缆末端的模块,将模块轻轻地往里推。然后把模块后端的拉手水平地向后拉,将模块从交换机的对应端口上拔出(如果拉出力与水平直线方向存在角度,会导致线缆很难拔出,甚至损坏线缆或光口),拔出时请均匀用力,避免损坏拉环。
图5-10 拆卸电缆(以SFP+ DAC电缆为例)
(3) 安装新的电缆和光缆,安装电缆和光缆的步骤请参见“3.4.2安装电缆和光缆”。
· 拆卸电缆时要水平拉动模块端的拉环,否则会导致电缆很难拔出,甚至会对模块及插槽造成损坏。
· 更换过程中,请不要用力过猛,如果无法正常的拆卸或者安装,请检查更换方法是否正确。
