H3C US9000系列交换机 安装指导-6W100
03-安装模块
本章节下载 03-安装模块  (1.10 MB)
03-安装模块
3 安装模块
本章将为您介绍如何将各类可插拔模块安装到交换机,包含以下内容:
佩戴防静电腕带
安装单板到机箱
安装电源系统
安装可插拔接口模块(可选)
禁止带电安装设备、模块和线缆。
·     设备及各模块外观请以实际发货为准,本文中的图片仅供参考。
·     各类可插拔模块的安装没有严格的先后顺序,推荐您安装完所需的可插拔模块后,最后再连接电源线。
提示
请您妥善保管交换机及各部件的包装盒、包装袋等物品,以便将来需要时使用。
3.1  佩戴防静电腕带
US9000系列交换机随机配备有防静电腕带,为了避免静电对电子器件造成损坏,在安装各类可插拔模块的过程中,请您佩戴防静电腕带并确保防静电腕带良好接地。
防静电腕带的使用方法如下:
(1)     确认交换机已经良好接地。交换机的接地方法请参见“2.6连接地线”。
(2)     将手伸进防静电腕带。
(3)     拉紧锁扣,确认防静电腕带与皮肤接触良好。
(4)     将防静电腕带接地端子插入交换机机箱的防静电腕带插孔(具有ESD标识)内,或者用鳄鱼夹夹在机箱的接地柱上。
为了安全起见,请使用万用表检查防静电腕带的阻值。人体与地之间的电阻应该在1~10兆欧姆之间。
图3-1 佩戴防静电腕带示意图
3.2  安装单板到机箱
·     H3C US9000系列交换机主控板和业务板的安装方法基本相同,且均支持带电插拔。
·     安装单板到机箱前,请检查单板的连接器是否有破损和堵塞,以免对机箱背板造成损坏。
·     如果单板带有防护盒,安装前需要拆掉防护盒。防护盒拆卸方法为:松开松不脱螺钉后,将单板的两个扳手向外翻,然后将单板拉出。
单板的安装步骤如下:
(1)     佩戴防静电腕带,请确保防静电腕带与皮肤良好接触,并确认防静电腕带已经良好接地,具体请参见“佩戴防静电腕带”。
(2)     选择安装单板的插槽,若该插槽部位装有假面板,先将假面板取下(请妥善保存拆卸下来的假面板,以便将来需要时使用)。
(3)     将单板上两个扳手向外翻。
(4)     一只手握住单板前面板,另一只手托住单板底部(注意不要触碰到单板电路),将单板后端对准插槽导轨,沿着导轨平稳插入到底(请务必保持单板与插槽平行,避免与机箱内其他部件产生刮蹭)。
(5)     将扳手向内合拢,使单板与背板紧密接触。
(6)     用螺丝刀拧紧单板上的松不脱螺钉。
为保证设备正常的通风散热,对于没有用到的单板槽位,务必要安装上相应的假面板。
图3-2 单板安装示意图
3.3  安装电源系统
US9000系列交换机电源采用1+1冗余备份,支持双电网输入。支持交流电源(AC)供电。您可以根据需求选配合适的电源模块,关于可选配电源模块的介绍请参见《H3C US9000系列交换机 硬件描述》。
·     双电网输入时,输入电压的幅值、相位和频率需要保持一致。
·     双电源供电时,每个电源必须单独配一个断路器。
·     为保证设备正常的通风散热,对于没有用到的电源槽位,务必要安装上相应的假面板。
·     请保证设备上两个电源槽位上的电源配置完全相同。
3.3.1  安装电源模块到机箱
·     安装电源模块前,请确保待安装电源模块的开关处于关闭(OFF)状态。
·     不同型号的电源模块不能混插在同一台设备上。
·     请确保待安装电源模块的供电功率能满足交换机的实际需求。
·     搬运电源模块时,请用手托住模块的底部,切勿提着模块拉手进行搬运,否则可能会损坏电源模块。
电源模块的具体安装步骤如下:
(2)     选择安装电源模块的电源插槽,若电源插槽部位装有假面板,先将假面板取下(请您妥善保管好取下的假面板,以便将来需要时使用)。
(3)     从电源模块包装盒中取出电源模块,确认电源模块的型号与所需一致。
(4)     保证电源模块上下方向正确,用一只手抓住电源模块的拉手,另一只手托住电源模块的底部,将其后端对准电源插槽。
(5)     将电源模块沿着电源插槽导轨,水平插入插槽,直到电源模块后端与背板插口良好接触。
为了避免损坏或弯曲电源端子,在插入过程中,如果位置没有对正,请先将电源模块拉出,调整位置后再重新插入。
(6)     用十字螺丝刀对准电源上的松不脱螺钉,并顺时针方向旋转,直至拧紧,使电源模块固定在交换机机箱中。
如果发现松不脱螺钉难以拧紧,请勿强行拧入,以免造成器件损坏。请仔细检查电源模块安装是否正确后再次尝试。
图3-3 电源模块安装示意图
3.3.2  连接电源线
警告
连接电源线前,请确保待连接电源线的电源模块开关处于关闭状态。
表3-1 US9000系列交换机各种电源线连接方式一览表
电源型号
电源输入方式(AC/DC
电源线的具体连接方法
PSR320-A
AC
3.3.2  2. 连接PSR320-A电源线
2. 连接PSR320-A电源线
(1)     在电源模块上安装电源线防脱卡钩。将防脱卡钩的两头分别插入电源线插座左侧的插孔中,安装完成后将电源线防脱卡钩向左扳。
(2)     从包装袋中取出交流电源线,确认型号与所需一致(PSR320-A电源模块使用10A交流电源线)。
(3)     将交流电源线带插孔的一端插入电源线插座,并确保接触良好。
(4)     将电源线防脱卡钩向右扳,卡住交流电源线。
(5)     将电源线的另一端插到外置交流供电系统的插座上。
图3-4 PSR320-A电源线连接示意图
3.4  安装可插拔接口模块(可选)
·     在安装过程中,请小心缓慢进行,不要用手直接触摸模块的金手指部分。
·     为了避免线缆损坏、保证线缆中信号完整性,在安装过程中,应直接对线缆两端的模块进行操作,切勿过度拉扯或缠绕线缆。
·     插入光模块或线缆时,请先检查光模块或线缆是否正确插入端口,确保模块无错位、偏移等误操作后,再将其推入到位。
·     在光模块正常工作时,请不要直视光模块的光纤插孔,避免激光对眼睛造成伤害。
·     安装线缆时,请保证线缆两端的模块与光口的适配性。
3.4.1  安装SFP+/SFP模块
为了避免因安装步骤不当而造成器件损坏,请您在安装SFP+/SFP模块之前仔细阅读本节内容。
SFP+模块和SFP模块模块安装过程类似,下文描述以SFP+模块为例:
(2)     选择安装光模块的光口,拔出光口上的防尘盖。
(3)     从包装袋中取出待安装的SFP+模块(请不要用手直接触摸模块的金手指部分)。
(4)     如图3-5所示,从包装盒中拿出SFP+模块(拉手状态为向上垂直卡住顶部卡扣),用手捏住待安装模块两侧,将其轻推入插槽(光模块和光口具有防反插设计,如遇到阻碍而无法完全插入,请将光模块翻转),直至模块与插槽紧密接触(可以感到待安装模块顶部和底部的弹片卡住插槽)。
图3-5 安装SFP+模块示意图
·     当SFP+/SFP模块安装比较密集、空间有限时,也可使用手指轻推模块前部,将其轻推入插槽。
·     光模块上设计有卡钩,与光口上的卡槽互相配合形成卡接结构。当光模块向外滑出时,卡钩被卡槽阻挡,从而防止光模块意外脱出。
·     在连接光纤前,请勿将可插拔接口模块上的保护胶塞拔出。
·     勿将已插有光纤的可插拔接口模块直接插入插槽,请拔出光纤后再进行安装。
·     连接光纤的方法请参见“4.2.2通过光纤接入网络”。
3.4.2  安装电缆
·     电缆支持带电插拔。
·     在连接电缆的过程中,请保持电缆的弯曲半径不小于电缆直径的15倍。
端口之间进行短距离连接时,可使用SFP+ DAC电缆进行连接:
SFP+ DAC电缆的具体安装步骤如下:
(2)     选择安装电缆的光口,拔出光口上的防尘盖。
(3)     从包装袋中取出电缆。
(4)     将电缆末端的模块水平插入交换机相应的端口上,插入时需注意插入方向(模块和光口具有防反插设计,如遇到阻碍而无法插入,请将模块翻转),直至模块与光口紧密接触(可以感到模块卡住光口),如图3-6所示。
图3-6 电缆安装示意图(以SFP+ DAC电缆为例)
(1): 拉手
(2):插头
