13-MPLS保护倒换命令
本章节下载: 13-MPLS保护倒换命令 (375.87 KB)
1.1.5 display interface tunnel-bundle
1.1.6 display mpls forwarding protection
1.1.9 interface tunnel-bundle protection
1.1.15 protection switching-mode bidirectional
1.1.17 reset counters interface tunnel-bundle
bandwidth命令用来配置接口的期望带宽。
undo bandwidth命令用来恢复缺省情况。
bandwidth bandwidth-value
undo bandwidth
接口的期望带宽为64kbit/s。
Tunnel-Bundle接口视图
bandwidth-value:表示接口的期望带宽,取值范围为1~400000000,单位为kbit/s。
接口的期望带宽会对下列内容有影响:
· CBQ队列带宽。具体介绍请参见“ACL和QoS配置指导”中的“拥塞管理”。
· 链路开销值。具体介绍请参见“三层技术-IP路由配置指导”中的“OSPF”、“OSPFv3”和“IS-IS”。
# 配置隧道捆绑接口Tunnel-Bundle2的期望带宽为1000kbit/s。
[Sysname] interface tunnel-bundle 2
[Sysname-tunnel-bundle2] bandwidth 1000
· display interface tunnel-bundle
default命令用来恢复接口的缺省配置。
default
Tunnel-Bundle接口视图
# 将隧道捆绑接口Tunnel-Bundle2恢复为缺省配置。
[Sysname-tunnel-bundle2] default
description命令用来设置接口的描述信息。
undo description命令用来恢复缺省情况。
接口的描述信息为“接口名 Interface”,比如“Tunnel-Bundle1 Interface”。
Tunnel-Bundle接口视图
text:接口的描述信息,为1~255个字符的字符串,区分大小写。
当设备上存在多个接口时,可以根据接口的连接信息或用途来配置接口的描述信息,以便区别和管理各接口。
本命令仅用于标识某接口,并无特别的功能。使用display interface等命令可以看到设置的描述信息。
# 设置接口Tunnel-bundle2的描述信息为“tunnel-bundle2”。
[Sysname-tunnel-bundle2] description tunnel-bundle2
destination命令用来配置Tunnel-Bundle接口的隧道目的端地址。
undo destination命令用来恢复缺省情况。
destination ip-address
undo destination
未指定Tunnel-Bundle接口的隧道目的端地址。
Tunnel-Bundle接口视图
ip-address:隧道的目的端IPv4地址。
MPLS L3VPN、MPLS L2VPN和VPLS根据本命令配置的隧道目的端地址,判断捆绑隧道是否可以作为承载VPN业务的公网隧道。远端PE的地址与Tunnel-Bundle接口的隧道目的端地址相同时,该捆绑隧道可以作为MPLS L3VPN、MPLS L2VPN和VPLS的公网隧道。
建议为成员接口和Tunnel-Bundle接口配置相同的目的端地址。如果不同,则需要确保通过成员接口能够到达Tunnel-Bundle接口的目的端地址;否则,会导致流量转发不通。
# 设置隧道捆绑接口Tunnel-Bundle2的隧道目的端地址为2.2.2.2。
[Sysname-tunnel-bundle2] destination 2.2.2.2
· display tunnel-bundle
display interface tunnel-bundle命令用来显示隧道捆绑接口的相关信息。
display interface [ tunnel-bundle [ number ] ] [ brief [ description | down ] ]
tunnel-bundle number:显示指定Tunnel-Bundle接口及其编号。number表示Tunnel-Bundle接口的编号,取值为已经创建的Tunnel-Bundle接口的编号。如果不指定tunnel-bundle参数,则显示设备支持的所有接口的信息。如果指定tunnel-bundle参数,不指定number参数,则显示所有已创建的Tunnel-Bundle接口的信息。
brief:显示接口的概要信息。不指定该参数时,则显示接口的详细信息。
description:用来显示用户配置的接口的全部描述信息。如果某接口的描述信息超过27个字符,不指定该参数时,只显示描述信息中的前27个字符,超出部分不显示。
down:显示当前物理状态为down的接口的信息以及down的原因。如果不指定该参数,则不会根据接口物理状态来过滤显示信息。
# 显示接口Tunnel-Bundle100的详细信息。
<Sysname> display interface tunnel-bundle 100
Tunnel-Bundle100
Current state: UP
Line protocol state: UP
Description: Tunnel-Bundle100 Interface
Bandwidth: 64kbps
Maximum transmission unit: 64000
Internet address: 2.2.2.2/24 (primary)
Tunnel-Bundle destination unknown
Tunnel type: CRLSP
表1-1 display interface tunnel-bundle命令显示信息描述表
Tunnel-Bundle100 |
接口Tunnel-Bundle100的相关信息 |
Current state |
Tunnel-Bundle接口的物理状态和管理状态,可能的取值及含义如下: · Administratively DOWN:表示该接口已经通过shutdown命令被关闭,即管理状态为关闭 · DOWN:该接口的管理状态为开启,但物理状态为关闭 · UP:该接口的管理状态和物理状态均为开启 |
Line protocol state |
Tunnel-Bundle接口的链路层协议状态。其值由链路层经过参数协商决定,取值为: · UP:表示该接口的链路层协议状态为开启 · UP (spoofing):表示该接口的链路层协议状态为开启,但实际可能没有对应的链路,或者所对应的链路不是永久存在而是按需建立。通常NULL、LoopBack等接口会具有该属性 · DOWN:表示该接口的链路层协议状态为关闭 |
Tunnel-Bundle接口的描述信息 |
Bandwidth |
Tunnel-Bundle接口的期望带宽 |
Maximum transmission unit |
Tunnel-Bundle接口的最大传输单元 |
Internet address: ip-address/mask-length (Type) |
接口IP地址。Type表示地址获取方式,取值如下: · Primary:手动配置的主地址 · Sub:手动配置的从地址。当配置了主地址时,仅显示主地址;仅配置从地址时,才显示本信息 · DHCP-Allocated:通过DHCP获取的IP地址,详细介绍请参见“三层技术-IP业务命令参考”中的“DHCP” · BOOTP-Allocated:通过BOOTP获取的IP地址,详细介绍请参见“三层技术-IP业务命令参考”中的“DHCP” · PPP-Negotiated:PPP协商过程中由Server端分配的IP地址,详细介绍请参见“二层技术-广域网接入命令参考”中的“PPP” · Unnumbered:借用其他接口的IP地址 · MAD:成员设备上配置的MAD IP地址,详细介绍请参见“虚拟化技术命令参考”中的“IRF” · SSLVPN:SSL VPN AC接口的IP地址,详细介绍请参见“安全命令参考”中的“SSL VPN” · MTunnel:组播隧道接口的IP地址,详细介绍请参见“IP组播命令参考”中的“组播VPN” Type的取值情况与接口类型有关,请以实际情况为准 |
Internet protocol processing |
Tunnel-Bundle接口的IP地址。如果没有为Tunnel-Bundle接口配置IP地址,则该字段显示为Internet protocol processing: Disabled,表示不能处理IP报文 Primary表示该IP地址为接口的主IP地址 |
Tunnel-Bundle destination |
Tunnel-Bundle接口的隧道目的端地址,取值为unknown表示未指定Tunnel-Bundle接口的隧道目的端地址 |
Tunnel type |
Tunnel-Bundle接口的隧道模式,目前取值只能为CRLSP |
Last clearing of counters |
最近一次清除计数时间 |
Last 300 seconds input rate: 0 bytes/sec, 0 bits/sec, 0 packets/sec |
最近300秒钟的平均输入速率: · bytes/sec表示平均每秒输入的字节数 · bits/sec表示平均每秒输入的比特数 · packets/sec表示平均每秒输入的包数 |
Last 300 seconds output rate: 0 bytes/sec, 0 bits/sec, 0 packets/sec |
最近300秒钟的平均输出速率: · bytes/sec表示平均每秒输出的字节数 · bits/sec表示平均每秒输出的比特数 · packets/sec表示平均每秒输出的包数 |
Input: 0 packets, 0 bytes, 0 drops |
总计输入的报文数,总计输入的字节,总计丢弃的输入报文数 |
Output: 0 packets, 0 bytes, 0 drops |
总计输出的报文数,总计输出的字节,总计丢弃的输出报文数 |
# 显示接口Tunnel-Bundle100的概要信息
<Sysname> display interface tunnel-bundle 100 brief
Protocol: (s) - spoofing
Tunnel-B100 UP UP -- aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
# 显示接口Tunnel-Bundle100的概要信息,包括用户配置的全部描述信息。
<Sysname> display interface tunnel-bundle 100 brief description
Tunnel-B100 UP UP -- aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
# 显示当前物理状态为down的接口的信息以及down的原因。
<Sysname> display interface tunnel-bundle brief down
Interface Link Cause
Tunnel-B100 DOWN Not connected
Tunnel-B101 DOWN Not connected
表1-2 display interface tunnel-bundle brief命令显示信息描述表
Brief information on interfaces in route mode |
三层模式下(route)的接口的概要信息,即三层接口的概要信息 |
Link: ADM - administratively down; Stby - standby |
· 如果某接口的Link属性值为“ADM”,则表示该接口被管理员手工关闭了,需要在该接口下执行undo shutdown命令才能恢复端口本身的物理状态 · 如果某接口的Link属性值为“Stby”,则表示该接口是一个备份接口,使用display interface-backup state命令可以查看该备份接口对应的主接口。 |
Protocol: (s) - spoofing |
如果某接口的Protocol属性值中带有“(s)”字符串,则表示该接口的链路层协议状态显示是UP的,但实际可能没有对应的链路,或者所对应的链路不是永久存在而是按需建立 |
接口名称缩写 |
Link |
接口物理连接状态,取值可能为: · UP:表示本链路物理上是连通的 · DOWN:表示本链路物理上是不通的 · ADM:表示本链路被手工关闭了,需要执行undo shutdown命令才能恢复真实的物理状态 |
Protocol |
Primary IP |
接口主IP地址 |
接口的描述信息 |
Cause |
接口物理连接状态为down的原因,取值为: · Administratively:表示本链路被手工关闭了(配置了shutdown命令),需要执行undo shutdown命令才能恢复真实的物理状态 · Not connected:表示未成功建立捆绑隧道 |
display mpls forwarding protection命令用来显示MPLS保护组的转发状态信息。
(独立运行模式)
display mpls forwarding protection [ tunnel-bundle number ]
display mpls forwarding protection [ tunnel-bundle number ] [ slot slot-number ]
tunnel-bundle number:显示指定Tunnel-Bundle接口对应MPLS保护组的转发状态信息。number为Tunnel-Bundle接口的编号,取值为已经创建的Tunnel-Bundle接口的编号。如果不指定本参数,则显示所有MPLS保护组的转发状态信息。
slot slot-number:显示指定成员设备上MPLS保护组的转发状态信息。slot-number为设备在IRF中的成员编号。如果不指定本参数,则显示Master设备上MPLS保护组的转发状态信息。(IRF模式)
# 显示所有MPLS保护组的转发状态信息。
<Sysname> display mpls forwarding protection
Total number of protection groups: 1
State:
N: Normal UA: Unavailable PA: Protecting administrative
PF: Protecting failure WTR: Wait-to-Restore DNR: Do-not-Revert
M: Manual switch F: Forced switch P: Protection tunnel failure
W: Working tunnel failure HO: Hold off LO: Lockout of protection
L: Local R: Remote
Group ID Working tunnel Protection tunnel State
2 100 200 UA:LO:R
表1-3 display mpls forwarding protection命令显示信息描述表
Group ID |
保护组ID |
Working tunnel |
工作隧道的编号 |
Protection tunnel |
保护隧道的编号 |
State |
本字段的取值由三部分组成:保护组的当前状态、进入该状态的原因及原因的来源 保护组的当前状态取值包括: · N:表示Normal state,即工作隧道和保护隧道都正常工作,流量在工作隧道上传输 · UA:表示Unavailable state,即保护隧道不可用 · PA:表示Protecting administrative state,即执行外部倒换命令使得流量在保护隧道上传输 · PF:表示Protecting failure state,即工作隧道出现故障,流量倒换到保护隧道上传输 · WTR:表示Wait-to-Restore state,即工作隧道故障恢复后,等待WTR时间将流量从保护隧道回切到工作隧道 · DNR:表示Do-not-Revert state,即工作隧道故障恢复后,不将流量从保护隧道回切到工作隧道 保护组进入某个状态的原因包括: · LO:表示Lockout of protection,即执行锁定倒换命令 · P:表示通过信令协议检测到保护隧道出现故障 · W:表示通过信令协议检测到工作隧道出现故障 · F:表示Forced switch,即执行强制倒换命令 · M:表示Manual switch,即执行手工倒换命令 · HO:表示Hold off,即工作隧道出现故障后,等待倒换延迟时间,再将流量切换到保护隧道上传输 原因的来源包括: · L:表示来自于本地 · R:表示来自于远端 例如,UA:LO:L表示由于本地执行锁定倒换命令,导致保护组进入保护隧道不可用状态 |
display mpls protection命令用来显示MPLS保护组的运行状态和相关信息。
display mpls protection [ tunnel-bundle number ] [ verbose ]
tunnel-bundle number:显示指定Tunnel-Bundle接口对应MPLS保护组的当前运行状态和相关信息。number为Tunnel-Bundle接口的编号,取值为已经创建的Tunnel-Bundle接口的编号。如果不指定本参数,则显示所有MPLS保护组的当前运行状态和相关信息。
verbose:显示MPLS保护组的详细信息。如果不指定本参数,则显示MPLS保护组的简要信息。
# 显示所有MPLS保护组的当前运行状态和相关信息。
<Sysname> display mpls protection
State:
L: Local R: Remote
Group ID Type Working tunnel Protection tunnel State
2 Tunnel bundle 100 200 UA:LO:R
表1-4 display mpls protection命令显示信息描述表
Group ID |
保护组ID |
Type |
保护组的隧道类型,目前取值只能是Tunnel bundle,表示隧道捆绑接口类型 |
Working tunnel |
工作隧道的编号 |
Protection tunnel |
保护隧道的编号 |
State |
# 显示MPLS保护组的详细信息。
<Sysname> display mpls protection verbose
Protection group ID : 2
Protection group type : Tunnel bundle
Tunnel bundle name : Tunnel-Bundle200
Working tunnel : Tunnel100
Protection tunnel : Tunnel200
Protection mode : 1:1
Switching mode : Bidirectional
Tunnel in use : Working-path
Working tunnel state : No defect
Protection tunnel state : Signal fail
Holdoff time : 5s (Remaining: 3s)
Wait to restore time : 30s (Remaining: 10s)
Message interval : 5s
Revertive mode : Revertive
State : Unavailable (UA),
Protection tunnel failure (P),
Local (L)
表1-5 display mpls protection verbose命令显示信息描述表
Protection group ID |
保护组ID |
Protection group type |
Tunnel bundle name |
保护组关联的隧道捆绑接口名称 |
Working tunnel |
工作隧道的接口名称 |
Protection tunnel |
保护隧道的接口名称 |
Protection mode |
保护模式,取值包括1+1和1:1 |
Switching mode |
切换模式,取值包括: · Bidirectional:双向切换 · Unidirectional:单向切换 |
Tunnel in use |
当前转发流量使用的隧道,取值包括: · Working-path:表示当前使用的隧道是工作隧道 · Protection-path:表示当前使用的隧道是保护隧道 |
Working tunnel state |
工作隧道的状态,取值包括: · No defect:表示没有缺陷 · Signal fail:表示通过信令协议检测出缺陷 · OAM defect:表示通过OAM机制检测出缺陷 · Remote defect:表示从远端接收到的缺陷 |
Protection tunnel state |
保护隧道的状态,取值包括: · No defect:表示没有缺陷 · Signal fail:表示通过信令协议检测出缺陷 · OAM defect:表示通过OAM机制检测出缺陷 · Remote defect:表示从远端接收到的缺陷 |
Holdoff time |
倒换延迟时间,及当前的倒换延迟剩余时间,单位为秒 |
Wait to testore time |
回切时间,及当前的回切剩余时间,单位为秒 |
Message interval |
PSC控制报文的发送时间间隔,单位为秒 |
Revertive mode |
回切模式,取值包括: · Revertive:支持回切 · Non-revertive:不支持回切 |
State |
本字段的取值由三部分组成:保护组的当前状态、进入该状态的原因及原因的来源 保护组的当前状态取值包括: · Normal (N):表示工作隧道和保护隧道都正常工作,流量在工作隧道上传输 · Unavailable (UA):表示保护隧道不可用 · Protecting administrative (PA):表示执行外部倒换命令使得流量在保护隧道上传输 · Protecting failure (PF):表示工作隧道出现故障,流量倒换到保护隧道上传输 · Wait-to-Restore (WTR):表示工作隧道故障恢复后,等待WTR时间将流量从保护隧道回切到工作隧道 · Do-not-Revert (DNR):表示工作隧道故障恢复后,不将流量从保护隧道回切到工作隧道 保护组进入某个状态的原因包括: · Lockout of protection (LO):表示执行锁定倒换命令 · Protection tunnel failure (P):表示通过信令协议检测到保护隧道出现故障 · Working tunnel failure (W):表示通过信令协议检测到工作隧道出现故障 · Forced switch (F):表示执行强制倒换命令 · Manual switch (M):表示执行手工倒换命令 · Hold off (HO):表示工作隧道出现故障后,等待倒换延迟时间,再将流量切换到保护隧道上传输 原因的来源包括: · Local (L):表示来自于本地 · Remote (R):表示来自于远端 |
display tunnel-bundle命令用来显示Tunnel-Bundle接口及其成员接口的信息。
display tunnel-bundle [ number ]
number:显示指定Tunnel-Bundle接口及其成员接口的信息。number为Tunnel-Bundle接口的编号,取值为已经创建的Tunnel-Bundle接口的编号。如果不指定本参数,则显示所有Tunnel-Bundle接口及其成员接口的信息。
# 显示所有Tunnel-Bundle接口及其成员口的信息。
<Sysname> display tunnel-bundle
Total number of tunnel bundles: 1, 1 up, 0 down
Tunnel bundle name: Tunnel-Bundle 2
Bundle state : Up
Bundle attributes :
Working mode : 1:1
Tunnel type : CR-LSP
Tunnel destination : 3.3.3.3
Bundle members:
Member State Role
Tunnel4 Up Working
Tunnel5 Up Protection
表1-6 display tunnel-bundle命令显示信息描述表
Total number of tunnel bundles |
Tunnel-Bundle接口的总数,以及处于up、down状态的Tunnel-Bundle接口数目 |
Tunnel-Bundle接口的名称 |
Bundle state |
Tunnel-Bundle接口的状态,取值包括Up、Down |
Bundle attributes |
Tunnel-Bundle接口的属性 |
Working mode |
Tunnel-Bundle接口的模式,取值包括: · Load Balancing:表示负载分担模式 · 1+1:表示1+1保护倒换模式 · 1:1:表示1:1保护倒换模式 Load Balancing模式的详细介绍,请参见“MPLS配置指导”中的“MPLS TE” |
Tunnel type |
隧道类型,目前取值仅支持CR-LSP |
Tunnel destination |
Bundle members |
Tunnel-Bundle接口中的成员接口信息 |
Member |
成员接口的名称 |
State |
成员接口的状态 |
Role |
成员接口的角色,取值包括: · Working:表示成员接口对应的隧道为工作隧道 · Protection:表示成员接口对应的隧道为保护隧道 |
interface tunnel-bundle命令用来创建保护倒换模式的隧道捆绑接口(Tunnel-Bundle接口),并进入Tunnel-Bundle接口视图。如果指定的Tunnel-Bundle接口已经存在,则直接进入Tunnel-Bundle接口视图。
undo interface tunnel-bundle命令用来删除指定的Tunnel-Bundle接口。
interface tunnel-bundle number [ protection { oneplusone | onetoone } ]
undo interface tunnel-bundle number
不存在任何Tunnel-Bundle接口。
number:Tunnel-Bundle接口的编号。取值范围为0~1023。
protection { oneplusone | onetoone }:指定保护倒换方式。创建保护倒换模式的Tunnel-Bundle接口时,必须指定本参数;进入已经创建的Tunnel-Bundle接口时,可以不指定本参数。
· oneplusone:1+1保护倒换方式。
· onetoone:1:1保护倒换方式。
创建保护倒换模式的Tunnel-Bundle接口后,还需要在Tunnel-Bundle接口视图下通过member interface命令为Tunnel-Bundle接口指定两个成员接口:一个作为工作隧道,一个作为保护隧道。两条隧道形成一条具有保护作用的MPLS TE捆绑隧道,构成一个MPLS保护组。在MPLS TE保护组内,设备根据外部倒换命令、信令倒换,决定转发流量使用的隧道。
MPLS的保护倒换方式分为如下两种:
· 1:1保护倒换:正常情况下,流量在工作隧道上传输;当隧道的头节点或尾节点通过检测机制(如MPLS BFD)发现工作隧道发生故障、或执行外部倒换命令时,通知头节点根据保护倒换状态决定流量在工作隧道或保护隧道上传输。
· 1+1保护倒换:在正常情况下,流量在工作隧道、保护隧道上都传输,隧道的尾节点选择从工作隧道上接收流量;当隧道的头节点或尾节点通过检测机制(如MPLS BFD)发现工作隧道发生故障、或执行外部倒换命令时,通知隧道的尾节点根据保护倒换状态决定从工作隧道或保护隧道上接收流量。
不能通过重复执行本命令,修改Tunnel-Bundle接口的保护倒换方式。如需修改Tunnel-Bundle接口的保护倒换方式,请先通过undo interface tunnel-bundle命令删除接口,再执行interface tunnel-bundle protection命令。
# 创建1:1保护倒换方式的隧道捆绑接口Tunnel-Bundle2,并进入Tunnel-Bundle接口视图。
[Sysname] interface tunnel-bundle 2 protection onetoone
· destination
· display tunnel bundle
· member interface
· mpls protection
member interface命令用来为Tunnel-Bundle接口指定成员接口。
undo member interface命令用来从Tunnel-Bundle接口中删除指定的成员接口。
member interface tunnel tunnel-number [ protection ]
undo member interface tunnel tunnel-number
Tunnel-Bundle接口不存在任何成员接口。
Tunnel-Bundle接口视图
tunnel-number:指定成员接口。tunnel-number为Tunnel接口的编号,取值为已经创建的Tunnel接口的编号。
protection:指定该成员接口为备用成员Tunnel接口,即该成员接口对应的MPLS TE隧道为保护隧道。如果不指定本参数,则成员接口为主用成员接口,即该成员接口对应的MPLS TE隧道为工作隧道。
保护倒换模式的Tunnel-Bundle接口下只能指定两个成员接口:一个主用成员接口和一个备用成员接口。设备根据外部倒换命令、信令倒换,决定转发流量使用的成员接口。
# 配置接口Tunnel-Bundle2的主用成员接口为Tunnel1接口,备用成员接口为Tunnel2接口。
[Sysname-tunnel-bundle2] member interface tunnel 1
[Sysname-tunnel-bundle2] member interface tunnel 2 protection
· display mpls protection
mpls protection命令用来开启MPLS保护倒换功能,并进入MPLS保护倒换视图。
undo mpls protection命令用来关闭MPLS保护倒换功能。
mpls protection
MPLS保护倒换功能处于关闭状态。
只有执行本命令开启MPLS保护倒换功能后,才能执行MPLS保护倒换的其他命令。
如果未开启MPLS保护倒换功能,则保护倒换模式的隧道捆绑接口仅能按照指定的保护倒换方式进行流量转发。只有开启MPLS保护倒换功能后,才能进行MPLS保护倒换操作,如执行外部倒换命令、在隧道的两端协调保护倒换状态等。
如果不开启MPLS保护倒换功能,则创建保护倒换模式的隧道捆绑接口,并为其添加成员接口后,执行display mpls protection命令不会显示该接口对应的保护组信息。
# 开启MPLS保护倒换功能,并进入MPLS保护倒换视图。
[Sysname] mpls protection
[Sysname-mpls-protection]
protection holdoff命令用来配置检测到工作隧道发生故障后的倒换延迟时间。
undo protection holdoff命令用来恢复缺省情况。
protection holdoff holdoff-time
倒换延迟时间为0,即检测到工作隧道故障后立即将流量倒换到保护隧道传输。
Tunnel-Bundle接口视图
holdoff-time:倒换延迟时间,取值范围为0~10,单位为秒。
工作隧道出现故障时,等待倒换延迟时间超时后,再将流量切换到保护隧道上传输。若在倒换延迟时间内,工作隧道恢复正常,则不会进行倒换,避免因网络抖动而引起重复倒换。
只有执行mpls protection命令开启MPLS保护倒换功能后,才能执行本命令。
# 配置接口Tunnel-Bundle2的倒换延迟时间为3秒。
[Sysname-tunnel-bundle2] protection holdoff 3
· mpls protection
protection revertive命令用来配置保护组的回切模式和回切等待时间。
undo protection revertive命令用来恢复缺省情况。
protection revertive { never | wtr [ wtr-time ] }
工作隧道故障恢复后,流量会立即从保护隧道回切到工作隧道。
Tunnel-Bundle接口视图
never:指定为不回切模式,即工作隧道故障恢复后,流量继续在保护隧道上传输,如果保护隧道未出现故障,则流量不会回切到工作隧道。
wtr:指定为可回切模式,即工作隧道故障恢复后,流量从保护隧道回切到工作隧道。
wtr-time:指定回切时间,取值范围为0~3600,单位为秒,缺省值为600。工作隧道故障恢复后,如果在回切时间超时时,工作隧道仍然处于正常状态,则将流量从保护隧道回切到工作隧道。
通常情况下,工作隧道优于保护隧道,两条隧道都正常工作时,应优先使用工作隧道转发流量。工作隧道故障恢复后,流量立即从保护隧道回切到工作隧道,可以确保流量优先使用工作隧道转发。但是在网络抖动的情况下,立即回切可能会导致流量频繁在工作隧道和保护隧道之间倒换,影响流量的正常转发,并增加了设备的负担。通过配置不回切模式或指定回切时间,可以解决上述问题。
隧道两端配置的回切模式和回切时间必须相同。
# 配置接口Tunnel-Bundle2对应的保护组工作在可回切模式,并指定回切时间为10秒。
[Sysname-tunnel-bundle2] protection revertive wtr 10
· mpls protection
· protection switching-mode bidirectional
protection switch命令用来在Tunnel-Bundle接口上执行外部倒换命令。
protection switch { clear | force | lock | manual }
未配置外部倒换命令。
Tunnel-Bundle接口视图
clear:表示清除倒换,即清除所有已执行的外部倒换命令。
force:表示强制倒换,即强制流量在保护隧道上传输。
lock:表示锁定倒换,即将流量锁定在工作隧道上传输。
manual:表示手工倒换,即手动将流量从工作隧道倒换到保护隧道上传输,如果保护隧道存在故障,则不进行流量倒换。
触发流量在工作隧道和保护隧道之间倒换的方式分为外部倒换和信令倒换两类。优先级从高到低依次为:
· 清除倒换
· 锁定倒换
· 强制倒换
· 保护隧道的信令倒换,即通过信令协议检测到保护隧道发生故障
· 工作隧道的信令倒换,即通过信令协议检测到工作隧道发生故障
· 信令清除倒换,即通过信令协议检测到工作隧道或保护隧道故障恢复
· 手工倒换
如果同时存在多种触发方式,则由优先级高的触发方式决定当前传输流量的隧道。
重复执行本命令指定不同的外部倒换命令时,优先级高的倒换命令覆盖优先级低的倒换命令。设备上已经执行了外部倒换命令时,若要将其修改为低优先级的外部倒换命令,则需要先配置清除倒换(clear)命令,再配置低优先级的外部倒换命令。
# 配置接口Tunnel-Bundle2上执行强制倒换。
[Sysname] interface tunnel-bundle 2 protection oneplusone
[Sysname-tunnel-bundle2] protection switch force
· mpls protection
protection switching-mode bidirectional命令用来配置保护组采用双向路径切换方式。
undo protection switching-mode bidirectional命令用来恢复缺省情况。
保护组采用单向路径切换方式。
Tunnel-Bundle接口视图
MPLS TE隧道为双向隧道时,该隧道可以采用如下方式切换流量转发路径:
· 单向路径切换:外部倒换命令或信令倒换触发一个方向的流量进行保护倒换时,只切换该方向流量的转发隧道,另一个方向的转发隧道不受影响。
· 双向路径切换:外部倒换命令或信令倒换触发一个方向的流量进行保护倒换时,不仅切换该方向流量的转发隧道,还通过PSC(Protection State Coordination,保护状态协调)控制报文通知远端切换另一个方向流量的转发隧道。双向路径切换方式要求工作隧道和保护隧道都是双向隧道,且两端保护组都采用双向路径切换方式,否则双向切换功能无法正常运行。
1:1保护倒换支持单向路径切换和双向路径切换;1+1保护倒换只支持双向路径切换。
# 配置接口Tunnel-Bundle2对应的保护组采用双向路径切换方式。
[Sysname-tunnel-bundle2] protection switching-mode bidirectional
· mpls protection
· protection holdoff
· psc message-interval
psc message-interval命令用来配置PSC控制报文的发送时间间隔。
undo psc message-interval命令用来恢复缺省情况。
psc message-interval interval
PSC控制报文的发送时间间隔为5秒。
MPLS保护倒换视图
interval:PSC控制报文的发送时间间隔,取值范围为1~65535,单位为秒。
采用双向路径切换时,两个方向的隧道需要同时进行切换,因此隧道两端的设备需要周期性发送PSC控制报文来协调隧道两端的保护状态,以达到双向隧道同时切换的目的。
可以根据需要修改PSC控制报文的发送时间间隔,避免协议报文占用过多的带宽和设备资源。
# 配置PSC控制报文的发送时间间隔为10秒。
[sys-mpls-protection] psc message-interval 10
· mpls protection
reset counters interface tunnel-bundle命令用来清除隧道捆绑接口的统计信息。
reset counters interface [ tunnel-bundle [ number ] ]
tunnel-bundle number:指定隧道捆绑接口及其编号。如果不指定tunnel-bundle,则清除所有接口的统计信息;如果指定tunnel-bundle而不指定number,则清除所有隧道捆绑接口的统计信息。
# 清除接口Tunnel-Bundle2的统计信息。
<Sysname> reset counters interface tunnel-bundle 2
· interface tunnel-bundle
shutdown命令用来关闭隧道捆绑接口。
undo shutdown命令用来打开隧道捆绑接口。
shutdown
隧道捆绑接口是UP状态。
Tunnel-Bundle接口视图
执行本命令会导致该隧道捆绑接口以及该隧道捆绑接口的成员接口关闭,不能通信,请谨慎使用。
# 关闭接口Tunnel-Bundle2。
[Sysname-tunnel-bundle2] shutdown
