06-三层技术-IP业务命令参考
06-NAT66命令
本章节下载 06-NAT66命令  (256.94 KB)
06-NAT66命令
1 NAT66
1.1  NAT66配置命令
1.1.1  display nat66 all
display nat66 all命令用来显示所有的NAT66配置信息。
display nat66 all
# 显示所有的NAT66配置信息。
<Sysname> display nat66 all
NAT66 source information:
  Totally 2 source rules.
  Interface(outbound): GigabitEthernet1/0
    Original prefix/prefix-length: 11::/64
    Original VPN-instance: vpn1
    Translated prefix/prefix-length: 22::/64 PAT
    Translated VPN-instance: vpn1
  Interface(outbound): GigabitEthernet2/0
    Type: Easy-IP
    ACL: 2100
    Config status: Active
NAT66 destination information:
  Totally 1 destination rules.
  Interface(inbound): GigabitEthernet2/0
    Original prefix/prefix-length: FD01:203:405::/48 Protocol TCP 6000
    Translated prefix/prefix-length: 1::/48 4000
表1-1 display nat66 all命令显示信息描述表
NAT66源地址转换的配置信息
NAT66目的地址转换的配置信息
Totally n source rules
当前存在n条NAT66源地址转换规则
Totally n destination rules
当前存在n条NAT66目的地址转换规则
Interface(outbound)
配置了NAT66出方向地址转换的接口
Interface(inbound)
配置了NAT66入方向地址转换的接口
NAT66源地址转换配置的类型。仅配置Easy IP方式的NAT66源地址转换后,才会显示该字段
·     Easy-IP:Easy IP方式的NAT66源地址转换
ACL
Easy IP方式的NAT66源地址转换配置引用的ACL编号或名称。如果未引用ACL,则显示为“---”
Config status
Easy IP方式的NAT66源地址转换配置的状态:
·     Active:表示配置生效
·     Inactive:表示配置不生效
Reasons for inactive status
当Config status字段为Inactive时,显示Easy IP方式的NAT66源地址转换配置不生效的原因。取值包括:
·     The following items don't exist or aren't effective: ACL:引用的ACL不存在
Original prefix/prefix-length: xxx Protocol yyy zzz
转换前的前缀信息:
·     xxx:表示转换前的前缀和前缀长度
·     Protocol:表示传输层协议类型,yyy的取值包括IPv6-ICMP、UDP和TCP。如果未指定协议类型,则不显示Protocol字段
·     zzz:表示内网服务器向外提供服务时对外公布的外网端口号。如果未指定端口号,则不显示端口信息
Original VPN instance
转换前的前缀所属的MPLS L3VPN的VPN实例名称。如果转换前的前缀属于公网,则不显示该字段
Translated prefix/prefix-length: xxx yyy PAT
转换后的前缀信息:
·     xxx:表示转换后的前缀和前缀长度
·     yyy:表示内部服务器在内网中的端口号。如果未指定端口号,则不显示端口号信息
·     PAT:表示使用PAT方式进行转换。如果不使用PAT方式进行转换,则不显示PAT字段
Translated VPN instance
转换后的前缀所属的MPLS L3VPN的VPN实例名称。如果转换后的前缀属于公网,则不显示该字段
·     nat66 prefix destination
·     nat66 prefix source
1.1.2  display nat66 session
display nat66 session命令用来显示NAT66会话,即经过NAT66地址转换处理的会话。
(独立运行模式)
display nat66 session [ verbose ]
display nat66 session [ slot slot-number ] [ verbose ]
slot slot-number:显示指定成员设备上的NAT66会话,slot-number表示设备在IRF中的成员编号。若不指定该参数,则显示所有成员设备上的NAT66会话。(IRF模式)
verbose:显示NAT66会话的详细信息。如果不配置则显示会话的概要信息。
如果不指定任何参数,则显示所有的NAT66会话的概要信息。
# 显示NAT66会话的概要信息。(独立运行模式)
<Sysname> display nat66 session
Slot 0:
Initiator:
  Source      IP/port: FD01:203:405::1/4048
  Destination IP/port: 2001:DB8:1::100/21
  Protocol: TCP(6)
  Inbound interface: GigabitEthernet2/0
Total sessions found: 1
# 显示指定slot上NAT66会话的概要信息。(IRF模式)
<Sysname> display nat66 session slot 1
Slot 1:
Initiator:
  Protocol: TCP(6)
# 显示NAT66会话的详细信息。(独立运行模式)
<Sysname> display nat66 session verbose
Slot 0:
Initiator:
  Protocol: TCP(6)
  Source security zone: Trust
Responder:
  Source      IP/port: 2001:DB8:1::100/21
  Destination IP/port: 1:0:0:309::1/4048
  Protocol: TCP(6)
  Inbound interface: GigabitEthernet1/0
  Source security zone: Untrust
State: TCP_ESTABLISHED
Application: FTP
Rule ID: -/-/-
Rule name:
Start time: 2018-12-10 09:19:28  TTL: 3585s
Initiator->Responder:            0 packets          0 bytes
Responder->Initiator:            0 packets          0 bytes
# 显示指定slot上NAT66会话的详细信息。(IRF模式)
<Sysname> display nat session slot 1 verbose
Slot 1:
Initiator:
  Protocol: TCP(6)
Responder:
  Protocol: TCP(6)
Application: FTP
Rule ID: -/-/-
Rule name:
表1-2 display nat66 session命令显示信息描述表
Initiator
发起方的会话信息
Responder
响应方的会话信息
Source IP/port
源IPv6地址/端口号
Destination IP/port
目的IPv6地址/端口号
(暂不支持)会话所属的MPLS L3VPN/二层转发时会话所属的VLAN ID/二层转发时会话所属的INLINE。如果未指定则显示“-/-/-”
Protocol
传输层协议类型,取值包括:DCCP、ICMPv6、Raw IP、SCTP、TCP、UDP、UDP-Lite
括号中的数字表示协议号
Inbound interface
报文的入接口
源安全域,即入接口所属的安全域。若接口不属于任何安全域,则显示为“-”
会话状态
Application
应用层协议类型,取值包括:FTP、DNS等,OTHER表示未知协议类型,其对应的端口为非知名端口
Rule ID
安全策略规则的ID
Rule name
安全策略规则的名称
Start time
会话创建时间
TTL
会话剩余存活时间,单位为秒
发起方到响应方的报文数、报文字节数
响应方到发起方的报文数、报文字节数
当前查找到的会话的总数
·     reset nat66 session
1.1.3  display nat66 statistics
display nat66 statistics命令用来显示NAT66统计信息。
(独立运行模式)
display nat66 statistics [ summary ]
display nat66 statistics [ summary ] [ slot slot-number  ]
summary:显示NAT66统计信息的摘要信息。不指定该参数时,显示NAT66统计信息的详细信息。
slot slot-number:显示指定成员设备上的NAT66统计信息,slot-number表示设备在IRF中的成员编号。若不指定该参数,则显示所有成员设备上的NAT66统计信息。(IRF模式)
# 显示所有NAT66统计信息的详细信息。(独立运行模式)
<Sysname> display nat66 statistics
Slot 0:
  Total session entries: 100
  Total outbound NO-PAT entries: 100
# 显示所有NAT66统计信息的详细信息。(IRF模式)
Slot 1:
表1-3 display nat66 statistics命令显示信息描述表
NAT66会话表项个数
出方向的NAT66 NO-PAT表项个数
# 显示所有NAT66统计信息的概要信息。(独立运行模式)
<Sysname> display nat66 statistics summary
Slot Sessions
0    100
# 显示所有NAT66统计信息的概要信息。(IRF模式)
Slot Sessions
1    100
表1-4 display nat66 statistics summary命令显示信息描述表
Sessions
NAT66会话表项个数
1.1.4  nat66 prefix destination
nat66 prefix destination命令用来配置IPv6目的地址转换的前缀映射关系。
undo nat66 prefix destination命令用来删除IPv6目的地址转换前缀映射关系的配置。
(命令形式一)
nat66 prefix destination original-ipv6-prefix prefix-length [ vpn-instance original-vpn-instance-name ] translated-ipv6-prefix prefix-length [ vpn-instance translated-vpn-instance-name ]
undo nat66 prefix destination original-ipv6-prefix original-prefix-length [ vpn-instance original-vpn-instance-name ] translated-ipv6-prefix translated-prefix-length [ vpn-instance translated-vpn-instance-name ]
(命令形式二)
nat66 prefix destination protocol pro-type original-ipv6-prefix original-prefix-length [ global-port ] [ vpn-instance original-vpn-instance-name ] translated-ipv6-prefix translated-prefix-length [ local-port ] [ vpn-instance translated-vpn-instance-name ]
undo nat66 prefix destination protocol pro-type original-ipv6-prefix original-prefix-length [ global-port ] [ vpn-instance original-vpn-instance-name ] translated-ipv6-prefix translated-prefix-length [ local-port ] [ vpn-instance translated-vpn-instance-name ]
不存在IPv6目的地址转换的配置。
protocol pro-type:指定协议类型。如果不指定该参数,则表示对所有协议类型的报文都生效。pro-type取值包括以下形式:
·     数字:取值范围为1~255(不支持50和51,分别对应ESP协议和AH协议)。
·     协议名称:取值包括ipv6-icmptcpudp
original-ipv6-prefix:表示转换前的目的IPv6地址的前缀,即内部服务器向外提供服务时对外公布的外网IPv6地址前缀。
original-prefix-length:表示转换前的目的IPv6地址的前缀的长度,取值范围为1~128。
global-port:表示内网服务器向外提供服务时对外公布的外网端口号,取值范围为1~65535。如果未指定本参数,则表示不关心报文的目的端口号。本参数仅在指定的协议类型是TCP、UDP时可配。
vpn-instance original-vpn-instance-name:表示转换前的目的IPv6地址的前缀所属的VPN实例。original-vpn-instance-name表示MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。请指定已经存在的VPN实例,否则配置不生效。如果未指定本参数,则表示转换前的目的IPv6地址的前缀属于公网。
translated-ipv6-prefix:表示转换后的目的IPv6地址前缀,即内部服务器在内网中的IPv6地址前缀。
translated-prefix-length:表示转换后的目的IPv6地址前缀的长度,取值范围为1~128。
local-port:表示内部服务器在内网中的端口号,取值范围为1~65535。如果未指定本参数,则本参数的取值和global-port的取值相同。如果未指定本参数和global-port参数,则表示不转换端口号。本参数仅在指定的协议类型是TCP、UDP时可配。
vpn-instance translated-vpn-instance-name:表示转换后的目的IPv6地址的前缀所属的VPN实例。translated-vpn-instance-name表示MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。请指定已经存在的VPN实例,否则配置不生效。如果未指定本参数,则表示转换后的目的IPv6地址的前缀属于公网。
应用场景
本命令用于内网中的服务器对外部网络提供服务的场景中时,例如给外部网络提供Web服务,或是FTP服务。通过在NAT66设备外网侧接口上配置内部服务器地址和外网地址的映射关系,外部网络用户能够通过指定的外网地址来访问内网服务器。
注意事项
本命令用在NAT66设备的外网侧接口上,配置时需注意以下几点:
·     需要保证转换前后的目的IPv6地址前缀长度一致。
·     在同一个接口下,使用命令形式一配置IPv6目的地址转换的前缀映射关系时,original-ipv6-prefix prefix-length [ vpn-instance original-vpn-instance-name ]translated-ipv6-prefix prefix-length [ vpn-instance translated-vpn-instance-name ]必须是一对一的唯一映射关系。即:
¡     在同一个接口下,如果已经存在IPv6目的地址转换的前缀映射关系配置,且新配置中的original-ipv6-prefix original-prefix-length [ vpn-instance original-vpn-instance-name ]translated-ipv6-prefix translated-prefix-length [ vpn-instance translated-vpn-instance-name ]与现有配置相同,则不允许该配置下发。
¡     在同一个接口下,如需修改已经存在的IPv6目的地址转换的前缀映射关系配置,请先通过命令形式一中的undo命令删除已有配置,再使用命令形式一配置IPv6目的地址转换的前缀映射关系。
·     在同一个接口下,使用命令形式二配置IPv6目的地址转换的前缀映射关系时,pro-type original-ipv6-prefix original-prefix-length [ global-port ] [ vpn-instance original-vpn-instance-name ]translated-ipv6-prefix translated-prefix-length [ local-port ] [ vpn-instance translated-vpn-instance-name ]必须是一对一的唯一映射关系。即:
¡     在同一个接口下,如果已经存在IPv6目的地址转换的前缀映射关系配置,且新配置中的pro-type original-ipv6-prefix original-prefix-length [ global-port ] [ vpn-instance original-vpn-instance-name ]translated-ipv6-prefix translated-prefix-length [ local-port ] [ vpn-instance translated-vpn-instance-name ]与现有配置相同,则不允许该配置下发。
¡     在同一个接口下,如需修改已经存在的IPv6目的地址转换的前缀映射关系配置中的参数,请先通过命令形式二中的undo命令删除已有配置,再使用命令形式二配置IPv6目的地址转换的前缀映射关系。
·     在同一个接口下分别使用命令形式一和命令形式二配置IPv6目的地址转换的前缀映射关系时,不能指定相同的original-ipv6-prefix prefix-length,否则会导致配置冲突,后配置的命令下发失败。
·     内部服务器向外提供服务时对外公布的外网IPv6地址前缀不能与NAT66设备的外网地址前缀以及访问内部服务器的外网主机地址前缀相同。
·     不支持对AH和ESP协议的报文进行NAT66目的地址转换。
# 在接口GigabitEthernet1/0上配置IPv6目的地址转换的前缀映射关系,将IPv6地址前缀2001::/64转换为2101::/64。
[Sysname] interface gigabitethernet 1/0
[Sysname-GigabitEthernet1/0] nat66 prefix destination 2001:: 64 2101:: 64
# 在接口GigabitEthernet1/0上配置IPv6目的地址转换的前缀映射关系,内部服务器向外提供FTP服务时对外公布的外网IPv6地址前缀为2001::/64,端口号为64;PAT转换后内部服务器在内网中的IPv6地址前缀为2101::/64,端口号为200。
[Sysname-GigabitEthernet1/0] nat66 prefix destination 2001:: 64 protocol tcp 64 2101:: 64 200
·     display nat66 all
1.1.5  nat66 prefix source
nat66 prefix source命令用来配置IPv6源地址转换的前缀映射关系。
undo nat66 prefix source命令用来删除IPv6源地址转换前缀映射关系的配置。
nat66 prefix source original-ipv6-prefix original-prefix-length [ vpn-instance original-vpn-instance-name ] translated-ipv6-prefix translated-prefix-length [ vpn-instance translated-vpn-instance-name ] [ pat ] [ inbound ]
undo nat66 prefix source original-ipv6-prefix original-prefix-length [ vpn-instance original-vpn-instance-name ] translated-ipv6-prefix translated-prefix-length [ vpn-instance translated-vpn-instance-name ] [ pat ]
不存在IPv6源地址转换前缀映射关系的配置。
original-ipv6-prefix:表示转换前的源IPv6地址前缀。
original-prefix-length:表示转换前的源IPv6地址前缀的长度,取值范围为1~128。
vpn-instance original-vpn-instance-name:表示转换前的源IPv6地址前缀所属的VPN实例。original-vpn-instance-name表示MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则表示转换前的源IPv6地址前缀属于公网。
translated-ipv6-prefix:表示转换后的源IPv6地址前缀。
translated-prefix-length:表示转换后的源IPv6地址前缀的长度,取值范围为1~128。
vpn-instance translated-vpn-instance-name:表示转换后的源IPv6地址前缀所属的VPN实例。translated-vpn-instance-name表示MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则表示转换后的源IPv6地址前缀属于公网。
pat:表示使用PAT方式进行转换,即转换时同时进行端口转换。如果未指定本参数,则表示转换时不进行端口转换。
inbound:表示在入方向进行源地址转换。如果未指定本参数,则表示在出方向进行源地址转换。
应用场景
NAT66源地址转换功能主要应用在如下场景中:
·     单个内部网络和外部网络。使NAT66设备连接单个内部网络和外部网络,内部网络中的主机使用仅支持在本地范围内路由的IPv6地址前缀。当内部网络中的主机访问外部网络时,报文中的源IPv6地址前缀将被NAT66设备转换为全球单播IPv6地址前缀。
·     冗余和负载分担。一个IPv6网络去往另外一个IPv6网络的边缘位置存在多个NAT66设备,通过NAT66设备去往另一个IPv6网络的路径形成了等价路由,流量可以在这些NAT66设备上进行负载分担。这种情况下,可以在这些NAT66设备上配置相同的源地址转换规则,使得任意一台NAT66设备都可以处理不同站点间的IPv6流量。
·     多宿主。在多宿主的网络环境中,NAT66设备连接一个内部网络,同时连接到不同的外部网络。可以在NAT66设备的各个外网侧接口上配置地址转换,将同一个内网地址转换成不同的外网地址,实现同一个内部地址到多个外部地址的映射。
注意事项
配置本命令时需注意以下几点:
·     如果不进行端口转换(即不指定pat参数),则需要保证转换前后的源IPv6地址前缀长度一致。
·     在同一个接口下,original-ipv6-prefix prefix-length [ vpn-instance original-vpn-instance-name ]translated-ipv6-prefix prefix-length [ vpn-instance translated-vpn-instance-name ]必须是一对一的唯一映射关系。即:
¡     在同一个接口下,若已存在IPv6源地址转换的前缀映射关系配置,且新配置中的original-ipv6-prefix original-prefix-length [ vpn-instance original-vpn-instance-name ]translated-ipv6-prefix translated-prefix-length [ vpn-instance translated-vpn-instance-name ]与现有配置相同,则不允许该配置下发。
¡     在同一个接口下,如需修改已经存在的IPv6源地址转换的前缀映射关系配置中的参数,请先通过undo nat66 prefix source命令删除已有配置,再执行nat66 prefix source命令。
·     不同接口下,公网或同一VPN内不同的内网地址前缀不能映射到同一个外网地址前缀。
·     转换后的源IPv6地址前缀不能与NAT66设备的外网地址前缀以及目的外网地址前缀相同。
·     指定inbound参数后,设备仅在外网侧接口的入方向进行源地址转换,不进行出方向的源地址转换。
·     不支持对AH和ESP协议的报文进行NAT66源地址转换。
# 在接口GigabitEthernet1/0上配置IPv6源地址转换,将IPv6地址前缀FD9C:58ED:7D73:2::/64转换为2101::/64。
[Sysname-GigabitEthernet1/0] nat66 prefix source fd9C:58ed:7d73:2:: 64 2101:: 64
# 在接口GigabitEthernet1/0上配置IPv6源地址转换,转换时同时进行地址和端口转换,将IPv6地址前缀FD9C:58ED:7D73:2::/64转换为2101::/64。
[Sysname-GigabitEthernet1/0] nat66 prefix source fd9C:58ed:7d73:2:: 64 2101:: 64 pat
·     display nat66 all
1.1.6  nat66 source easy-ip
nat66 source easy-ip命令用来配置Easy IP方式的IPv6源地址转换。
undo nat66 source easy-ip命令用来删除Easy IP方式的IPv6源地址转换配置。
nat66 source [ acl { ipv6-acl-number | name ipv6-acl-name } ] easy-ip
undo nat66 source [ acl { ipv6-acl-number | name ipv6-acl-name } ] easy-ip
不存在Easy IP方式的IPv6源地址转换配置。
ipv6-acl-numberACL的编号,取值范围为2000~3999。
name ipv6-acl-nameACL的名称,为1~63个字符的字符串,不区分大小写,必须以英文字母a~z或A~Z开头。为避免混淆,ACL的名称不允许使用英文单词all。
应用场景
Easy IP NAT66允许设备在进行地址转换时,使用其出接口上的IPv6地址作为地址转换后的IPv6地址。同时还会转换私网侧报文的源端口号。
在接口的IP地址是动态分配的情况下,Easy IP NAT66也能够正常工作。例如,当设备通过拨号方式接入网络并动态获取其公网IPv6地址时,如果用户只希望使用动态获取的公网IPv6地址进行地址转换,则可以采用Easy IP NAT66的方法。通过这种方式,即便出口接口的公网IPv6地址发生了变动,设备依然能根据最新的地址进行有效的地址转换。
注意事项
本命令用在NAT66设备的外网侧接口上,配置时需注意:
·     接口下存在多个IPv6地址时,Easy IP NAT66会自动比较报文下一跳的IPv6地址与该接口上所有IPv6地址的匹配程度,然后通过最长前缀匹配原则选择一个IPv6地址,并将此地址作为转换后的源IPv6地址。
·     接口下不存在IPv6地址时,设备会丢弃经过该接口的报文。
·     如果Easy IP NAT66转换配置关联的ACL规则未生效,则Easy IP NAT66转换配置不生效。
# 创建编号为2100的IPv6基本ACL,仅允许来自2000::/64网段的报文通过。
[Sysname] acl ipv6 basic 2100
[Sysname-acl-ipv6-basic-2100] rule permit source 2000::/64
[Sysname-acl-ipv6-basic-2100] quit
# 指定接口GigabitEthernet1/0的IPv6全球单播地址为3000::1,前缀长度为64。
[Sysname-GigabitEthernet1/0] ipv6 address 3000::1 64
# 在接口GigabitEthernet1/0下配置Easy IP方式的IPv6源地址转换,仅允许对匹配编号为2100的IPv6 ACL的报文使用当前接口的IPv6地址进行地址转换。
[Sysname-GigabitEthernet1/0] nat66 source acl 2100 easy-ip
·     display nat66 all
1.1.7  reset nat66 session
reset nat66 session命令用来删除NAT66会话。
(独立运行模式)
reset nat66 session
reset nat66 session [ slot slot-number ]
slot slot-number:删除指定成员设备上的NAT会话,slot-number表示设备在IRF中的成员编号。如果不指定该参数,则表示删除所有成员设备上的NAT会话。(IRF模式)
# 删除NAT66会话。(独立运行模式)
<Sysname> reset nat66 session
# 删除指定slot上的NAT66会话。(IRF模式)
<Sysname> reset nat66 session slot 1
·     display nat66 session
